Fußbodenheizung: Kupferrohr vs. PE-Rohr – Welches System ist besser geeignet?
❓ Fragestellung: Fußbodenheizung: Kupferrohr vs. PE-Rohr – Welches System ist besser geeignet?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine gemeinsame Vorlauftemperatur für Fußbodenheizung und Heizkörper ohne hydraulische Trennung nicht zulässig ist; Alle betonen die zwingende Notwendigkeit einer fachkundigen Planung durch einen SHK-Fachbetrieb oder unabhängigen Energieberater; Alle warnen vor unsachgemäßer Installation als Hauptursache für Schäden an Heizung und Gebäudestruktur.
👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie ausschließlich geprüfte PE-Xa/Al/PE- oder PE-RT/Al/PE-Rohre für die Fußbodenheizung, betreiben Sie sie ausschließlich über einen hydraulisch getrennten Kreis mit Vorlauftemperatur ≤ 35 °C und lassen Sie alle Planungs- und Installationsleistungen durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Nachweis der DIN EN 12831-Heizlastberechnung und hydraulischem Abgleich durchführen.
Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von Kupfer- und PE-Rohren für Fußbodenheizungen. Während einige Nutzer von Problemen mit PE-Rohren berichten (Verschlammung, Sauerstoffdurchlässigkeit), haben andere seit Jahrzehnten positive Erfahrungen mit Kunststoffrohren gemacht. Eine Systemtrennung wird als Lösung für die potenziellen Nachteile von PE-Rohren vorgeschlagen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔴 Wichtiger Hinweis · 👉 Handlungsempfehlung
Ich habe vor mir in meinem neuen Haus eine Etage mit Fußbodenheizung und eine Etage mit Heizkörper einbauen zu lassen. Es wurden mir von verschiedenen Klempnern verschiedene Systeme angeboten.
1. Verlegung aller Rohre in Kupfer.
2. Verlegung der Fußbodenheizung in PE-Aluminium-PE-Rohren
betrieben über sogenannte I-Boxen
3. Verlegung von PE-Rohren (System Roth 70) Hierbei wird
die Fußbodenheizung mit derselben Temperatur gefahren wie die Heizkörper. Welches System ist zu empfehlen.
    🔴 KRITISCH: Hydraulische Trennung der Fußbodenheizung vom Heizkörperkreislauf ist zwingend erforderlich – gemeinsamer Betrieb mit identischer Vorlauftemperatur führt zu Estrichschäden, Rohrüberhitzung und gesundheitsrelevanten Emissionen aus Bodenbelägen.
    🔴 KRITISCH: Kupferrohre sind für Fußbodenheizungen generell ungeeignet – sie sind korrosionsanfällig im Estrich, thermisch zu leitfähig, nicht für Niedertemperatur-Dauerbetrieb zertifiziert und schwer verlegbar.
    ⚠️ WICHTIG: PE-Rohre müssen eine Sauerstoffsperre nach DINAbk. 4726 aufweisen (z. B. PE-Xa/Al/PE oder PE-RT/Al/PE); reine PE-HD-Rohre sind nicht zugelassen.
    ⚠️ WICHTIG: Vor der Verlegung ist eine detaillierte Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 sowie ein hydraulischer Abgleich mit Wetterkompensation zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Installationsschritte – insbesondere Verteilerbau, Mischerschaltung, Druckprüfung und Estrichaufbau – müssen durch SHK-Fachbetrieb mit Nachweis der CEAbk.-Kennzeichnung und Herstellerzulassung erfolgen.
    Ich beurteile die Frage nach der Eignung von Kupfer- oder PE-Rohren für eine Fußbodenheizung wie folgt:
    Kupferrohre: Kupfer zeichnet sich durch eine sehr gute Wärmeleitfähigkeit aus, was eine schnelle und effiziente Wärmeübertragung ermöglicht. Allerdings sind Kupferrohre in der Anschaffung teurer als PE-Rohre und können anfälliger für Korrosion sein, insbesondere bei bestimmten Wasserqualitäten. Zudem ist die Verlegung aufwendiger, da Kupferrohre gelötet werden müssen.
    PE-Rohre (Polyethylen): PE-Rohre, insbesondere PE-Aluminium-PE-Verbundrohre, sind flexibler und einfacher zu verlegen als Kupferrohre. Sie sind korrosionsbeständig und in der Regel kostengünstiger. Allerdings ist die Wärmeleitfähigkeit geringer als bei Kupfer, was bei der Auslegung der Fußbodenheizung berücksichtigt werden muss. Es ist wichtig, auf die maximale Betriebstemperatur und den Druck des Systems zu achten.
    System Roth: Das erwähnte System Roth ist ein Beispiel für ein Fußbodenheizungssystem, das PE-Rohre verwendet. Solche Systeme sind oft aufeinander abgestimmt und bieten eine einfache Installation.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installation kann zu Undichtigkeiten und Schäden an der Fußbodenheizung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, sich von einem Fachbetrieb beraten zu lassen, um das passende Rohrsystem für Ihre spezifischen Anforderungen und Gegebenheiten auszuwählen. Berücksichtigen Sie dabei die Wasserqualität, die Heizlastberechnung und die gewünschte Vorlauftemperatur.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer Heizungsanlage mit zwei unterschiedlichen Wärmeübergabesystemen: einer Fußbodenheizung und Heizkörpern. Die angebotenen Varianten unterscheiden sich grundlegend in der Materialwahl und der hydraulischen Einbindung. Eine pauschale Empfehlung für ein System ist ohne Kenntnis der genauen Gebäudedaten, der Heizlast und der Vorlauftemperaturen nicht möglich. Die Wahl des Rohrmaterials ist dabei nur ein Aspekt; die entscheidende Frage ist die hydraulische Trennung der unterschiedlichen Systeme.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Unterscheidung zwischen Kupfer- und Verbundrohren ist korrekt. Kupferrohre sind diffusionsdicht und sehr stabil, während PE-Alu-PE-Rohre (Mehrschichtverbundrohre) ebenfalls eine Sauerstoffsperre besitzen und flexibler zu verlegen sind. Die Nennung der I-Boxen für die Variante 2 ist ein wichtiger Hinweis auf eine hydraulische Weiche oder einen Verteiler zur Systemtrennung.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage unter Punkt 3, dass die Fußbodenheizung mit derselben Temperatur wie die Heizkörper betrieben werden kann, ist fachlich höchst problematisch. Fußbodenheizungen arbeiten typischerweise mit Vorlauftemperaturen von 25-35°C, während Heizkörper oft 55-70°C benötigen. Ein gemeinsamer Betrieb ohne hydraulische Weiche oder Mischung führt zu massiven Komforteinbußen (kalte Heizkörper) oder zu einer Überhitzung des Fußbodens mit Bauschäden.
    ➕ Ergänzung: Die entscheidende fachliche Anforderung ist die hydraulische Entkopplung der beiden Systeme. Für die Fußbodenheizung ist zwingend ein eigener Verteiler mit Rücklaufanhebung und eine Beimischschaltung oder eine hydraulische Weiche erforderlich. Die Wahl des Rohrmaterials (Kupfer vs. PE-Alu-PE) ist sekundär, solange es eine Sauerstoffsperre gemäß DIN 4726 aufweist. Kupferrohre sind korrosionsanfällig gegenüber Sauerstoffdiffusion und erfordern eine aufwendigere Verarbeitung (Löten). PE-Alu-PE-Rohre sind korrosionsbeständiger und einfacher zu verlegen, benötigen aber spezielle Pressfittings.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der unsachgemäßen hydraulischen Einbindung. Wird die Fußbodenheizung direkt mit der hohen Vorlauftemperatur der Heizkörper beaufschlagt, drohen irreparable Schäden am Estrich (Risse, Ablösungen) und eine unkontrollierte Wärmeabgabe. Zudem kann es zu Überhitzung und damit zu einer erhöhten Schadstoffemission aus dem Bodenbelag kommen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Fachplaner für Heizungstechnik (z.B. einen Energieberater oder einen Ingenieur für Technische Gebäudeausrüstung). Lassen Sie eine detaillierte Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 erstellen. Entscheiden Sie sich für ein System mit hydraulischer Weiche und getrennten Kreisen für Fußbodenheizung und Heizkörper. Die Wahl des Rohrmaterials (PE-Alu-PE oder Kupfer) sollte in Absprache mit dem ausführenden Fachbetrieb getroffen werden, wobei PE-Alu-PE für die Fußbodenheizung aufgrund der einfacheren Verlegung und Korrosionsbeständigkeit oft die praktikablere Lösung ist. Lassen Sie sich die korrekte Auslegung und die Einstellung der Vorlauftemperaturen schriftlich bestätigen.
    Die Wahl des Rohrmaterials für eine Fußbodenheizung ist entscheidend für Langzeitfunktion, Energieeffizienz, Sicherheit und Wartungsaufwand – insbesondere bei Kombination mit Heizkörpern auf derselben Anlage.
    🔴 Gefahr: Die Variante 3 (PE-Rohre nach Roth 70 mit identischer Vorlauftemperatur wie Heizkörper) birgt ein erhebliches Risiko: Fußbodenheizungen benötigen grundsätzlich niedrigere Vorlauftemperaturen (35–45 °C) als Heizkörper (55–75 °C); eine gemeinsame Temperaturführung führt entweder zu unzureichender Raumheizung oder zu thermischer Überbeanspruchung der Fußbodenrohre und Beschädigung der Estrichverklebung.
    ⚠️ Korrektur: Kupferrohre sind für Fußbodenheizungen grundsätzlich ungeeignet – sie sind korrosionsanfällig bei Kontakt mit Estrich, schwer verlegbar, thermisch zu leitfähig und nicht für langfristige Dauerbelastung bei niedrigen Temperaturen zertifiziert.
    ➕ Ergänzung: PE-Xa- oder PE-RT-Rohre mit Aluminiumschicht (wie in Variante 2) sind der aktuelle Standard: sie gewährleisten Sauerstoffdichtigkeit, Formstabilität, geringe Wärmeausdehnung und sind für Niedertemperaturbetrieb zertifiziert.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von I-Boxen erfordert fachgerechte Installation und hydraulischen Abgleich – bei mangelhafter Ausführung drohen Durchflussungleichgewichte, Kaltstellen oder Pumpenüberlastung.
    ✅ Zustimmung: Die Trennung von Fußbodenheizung und Heizkörpern über separate Kreisläufe mit jeweils optimierter Vorlauftemperatur (z. B. über Mischer oder Wärmeverteiler) entspricht der aktuellen Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) und DIN 4701-10.
    ➕ Ergänzung: Ein hydraulischer Abgleich sowie die Integration einer Wetterkompensation sind zwingend erforderlich, um Energieverbrauch und Verschleiß zu minimieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Erfahrung in Niedertemperatur-Heizsystemen, der eine hydraulisch abgeglichene, zweikreisige Anlage mit PE-X/Al/PE-Rohren und separater Temperaturregelung für Fußbodenheizung und Heizkörper plant und installiert.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine gemeinsame Vorlauftemperatur für Fußbodenheizung und Heizkörper ohne hydraulische Trennung nicht zulässig ist.
    • Alle betonen die zwingende Notwendigkeit einer fachkundigen Planung durch einen SHK-Fachbetrieb oder unabhängigen Energieberater.
    • Alle warnen vor unsachgemäßer Installation als Hauptursache für Schäden an Heizung und Gebäudestruktur.
    • GoogleAI bewertet Kupferrohre als grundsätzlich einsetzbar (mit Einschränkungen), während DeepSeek sie als "korrosionsanfällig" und Qwen sie ausdrücklich als "grundsätzlich ungeeignet" einstuft.
    • GoogleAI erwähnt System Roth als funktionierendes Beispiel; DeepSeek und Qwen heben stattdessen den Standard PE-Xa/Al/PE oder PE-RT/Al/PE hervor und verweisen auf Zertifizierung nach DIN 4726.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit einer hydraulischen Weiche und Rücklaufanhebung – ein Aspekt, den GoogleAI nicht erwähnt und Qwen nur implizit mit "Mischer oder Wärmeverteiler" adressiert.
    • Qwen ergänzt explizit die Erfordernis eines hydraulischen Abgleichs und einer Wetterkompensation als Energieeinsparmaßnahme nach EnEV, was bei GoogleAI und DeepSeek nicht im Fokus steht.
    • DeepSeek und Qwen nennen konkret die Materialzertifizierung (DIN 4726), während GoogleAI lediglich "maximale Betriebstemperatur und Druck" erwähnt.
    • Kupfer für Fußbodenheizung: GoogleAI sieht Kupfer als nutzbar (mit Einschränkungen), DeepSeek als problematisch (Korrosion, Aufwand), Qwen als unzulässig ("grundsätzlich ungeeignet"). Der sicherere Standpunkt (Qwen, bestätigt durch DIN 4726 und aktuelle Praxis) wird priorisiert: Kupfer ist nicht zugelassen.
    • Vorlauftemperatur-Kompatibilität: GoogleAI erwähnt keine explizite Warnung vor gemeinsamer Temperaturführung, während DeepSeek und Qwen diese als hochgradig gefährlich einstufen – hier wird der strenge Sicherheitsstandpunkt beider Modelle übernommen.
    👉 Empfehlung: Verwende ausschließlich PE-Xa/Al/PE oder PE-RT/Al/PE-Rohre mit Sauerstoffsperre nach DIN 4726; vermeide Kupfer vollständig; installiere stets über hydraulische Weiche mit separatem Verteiler und getrennten Vorlauftemperaturen (max. 35 °C für Fußbodenheizung).
    Rohrmaterial Kupfer ❌ Widerspruch GoogleAI: bedingt geeignet; DeepSeek: korrosionsanfällig; Qwen: grundsätzlich ungeeignet → KI-Konsens: keine Zulassung für Fußbodenheizung laut aktueller Norm und Praxis.
    Rohrmaterial PE (mit Al-Schicht) ✅ Konsens Alle drei Modelle empfehlen PE-Xa/Al/PE oder PE-RT/Al/PE mit Sauerstoffsperre nach DIN 4726 als Standard.
    Hydraulische Trennung ✅ Konsens Eindeutige Übereinstimmung: Separate Kreisläufe mit Weiche/Mischer sind technisch zwingend erforderlich.
    Vorlauftemperatur Fußbodenheizung ✅ Konsens Eindeutige Übereinstimmung: 25–45 °C (meist 30–35 °C); niemals identisch mit Heizkörpern (55–75 °C).
    Fachliche Planung & Ausführung ✅ Konsens Alle Modelle fordern ausdrücklich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 und hydraulischem Abgleich.
    🔴 Risiko Estrichschäden durch Überhitzung (bei falscher Vorlauftemperatur) Risse, Ablösungen, langfristiger Ausfall der Heizung; hohe Sanierungskosten
    🔴 Risiko Korrosion oder Diffusion bei ungeeignetem Rohrmaterial (z. B. Kupfer oder PE ohne Sauerstoffsperre) Leckagen, Feuchteschäden, Schimmelbildung, gesundheitsgefährdende Emissionen
    🔴 Risiko Fehlender hydraulischer Abgleich Kaltstellen, Pumpenüberlastung, unnötiger Energieverbrauch, Geräuschentwicklung
    🔴 Risiko Fehlende Wetterkompensation Überheizung bei mildem Wetter, ungenügende Heizleistung bei Kälte, erhöhter Verschleiß
    🔴 Risiko Unzureichende Heizlastberechnung Unter- oder Überdimensionierung, ineffizienter Betrieb, Komforteinbußen, Nachbesserungskosten
    ✅ Chance Energieeinsparung durch Niedertemperaturbetrieb Reduzierter Brennstoffverbrauch (bis zu 15 %), bessere Kombination mit Wärmepumpe
    ✅ Chance Gleichmäßige Raumtemperatur und hoher Komfort Keine Zugerscheinungen, keine Heizkörperflächen, optimales Raumklima
    ✅ Chance Langlebigkeit und Wartungsarmut bei fachgerechter Ausführung Lebensdauer > 50 Jahre, keine beweglichen Teile im Estrich, geringe Folgekosten
    ✅ Chance Optimale Integration mit erneuerbaren Energien Hohe Effizienz bei Betrieb mit Wärmepumpe oder Solarthermie dank niedriger Vorlauftemperaturen
    ✅ Chance Individuelle Raumregelung durch digitalen Verteiler Präzise Temperaturregelung pro Raum, Nutzungsanpassung (z. B. Nachtabsenkung), weitere Energieeinsparung
    1. Hydraulische Trennung sofort priorisieren: Fordern Sie schriftlich von Ihrem Planer die Auslegung mit separatem Fußbodenheizungskreis, hydraulischer Weiche und Vorlauftemperatur max. 35 °C – ohne Ausnahme.
    2. Rohrmaterial prüfen: Bestellen Sie ausschließlich PE-Xa/Al/PE- oder PE-RT/Al/PE-Rohre mit gültiger CE-Kennzeichnung und Sauerstoffsperre nach DIN 4726 – vermeiden Sie Kupfer oder reine PE-HD-Rohre strikt.
    3. Fachplaner beauftragen: Kontaktieren Sie einen unabhängigen Energieberater (z. B. mit Bafa-Zertifikat) für die Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 – kein Eigenentwurf, keine pauschale Schätzung.
    4. Hydraulischen Abgleich verbindlich vereinbaren: Vereinbaren Sie mit dem SHK-Betrieb vor Verlegungsbeginn den vollständigen hydraulischen Abgleich inkl. Wetterkompensation und dokumentieren Sie die Einstellungen schriftlich.
    5. Herstellerzulassung einholen: Fordern Sie vom Hersteller des gewählten Fußbodenheizungssystems (z. B. Roth, Uponor) die schriftliche Zulassung für Ihren Estrich-Aufbau und den gewählten Rohrtyp.
    6. Druckprüfung dokumentieren: Verlangen Sie vor Estrichguss die schriftliche Dokumentation der 24-Stunden-Druckprüfung mit mindestens 6 bar (gemäß VDIAbk. 2035).
    Fußbodenheizung
    Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Wärme über den Fußboden an den Raum abgegeben wird. Sie kann mit warmem Wasser oder elektrisch betrieben werden. Fußbodenheizungen sorgen für eine gleichmäßige Wärmeverteilung und ein angenehmes Raumklima.
    Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Wandheizung, Deckenheizung
    PE-Rohr
    PE-Rohre (Polyethylen-Rohre) sind Kunststoffrohre, die in der Sanitär- und Heizungstechnik eingesetzt werden. Sie sind flexibel, korrosionsbeständig und einfach zu verlegen. PE-Rohre werden häufig für Fußbodenheizungen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Kupferrohr, Verbundrohr, Kunststoffrohr
    Kupferrohr
    Kupferrohre sind Rohre aus Kupfer, die in der Sanitär- und Heizungstechnik eingesetzt werden. Sie zeichnen sich durch eine gute Wärmeleitfähigkeit und Korrosionsbeständigkeit aus. Kupferrohre werden häufig für Trinkwasserinstallationen und Heizungsanlagen verwendet.
    Verwandte Begriffe: PE-Rohr, Stahlrohr, Metallrohr
    Vorlauftemperatur
    Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das von der Heizungsanlage zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung transportiert wird. Die Vorlauftemperatur beeinflusst die Heizleistung und den Energieverbrauch der Heizungsanlage.
    Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Heizleistung
    Heizkörper
    Ein Heizkörper ist ein Bauteil einer Heizungsanlage, das Wärme an den Raum abgibt. Heizkörper werden in verschiedenen Ausführungen angeboten, z.B. als Plattenheizkörper, Röhrenheizkörper oder Konvektoren.
    Verwandte Begriffe: Fußbodenheizung, Wandheizung, Konvektor
    Wärmedurchlasswiderstand
    Der Wärmedurchlasswiderstand ist ein Maß für die Wärmedämmung eines Bauteils. Je höher der Wärmedurchlasswiderstand, desto besser ist die Wärmedämmung. Bei Fußbodenheizungen ist ein geringer Wärmedurchlasswiderstand des Bodenbelags wichtig, um eine gute Wärmeübertragung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, U-Wert, Dämmung
    Hydraulischer Abgleich
    Der hydraulische Abgleich ist ein Verfahren zur Optimierung der Wärmeverteilung in einer Heizungsanlage. Dabei werden die Durchflussmengen der Heizkörper oder der Fußbodenheizung so eingestellt, dass alle Räume gleichmäßig beheizt werden.
    Verwandte Begriffe: Heizkurve, Thermostatventil, Heizleistung
    1. Welche Vorlauftemperatur ist für eine Fußbodenheizung ideal?
      Die ideale Vorlauftemperatur für eine Fußbodenheizung liegt in der Regel zwischen 30 und 45 Grad Celsius. Eine niedrigere Vorlauftemperatur führt zu einer effizienteren Nutzung der Heizungsanlage und reduziert Wärmeverluste. Es ist wichtig, die Vorlauftemperatur an die spezifischen Anforderungen des Gebäudes und die Art der Fußbodenheizung anzupassen.
    2. Wie lange dauert es, bis eine Fußbodenheizung warm wird?
      Die Aufheizzeit einer Fußbodenheizung hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Art des Bodenbelags, der Vorlauftemperatur und der Dämmung des Gebäudes. Im Allgemeinen dauert es länger als bei Heizkörpern, bis eine Fußbodenheizung den Raum aufheizt. Es kann mehrere Stunden dauern, bis die gewünschte Raumtemperatur erreicht ist.
    3. Kann man eine Fußbodenheizung mit Heizkörpern kombinieren?
      Ja, es ist möglich, eine Fußbodenheizung mit Heizkörpern zu kombinieren. In diesem Fall ist es wichtig, die Heizungsanlage hydraulisch abzugleichen, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu gewährleisten. Eine separate Regelung für die Fußbodenheizung und die Heizkörper ist empfehlenswert.
    4. Welche Bodenbeläge sind für eine Fußbodenheizung geeignet?
      Geeignete Bodenbeläge für eine Fußbodenheizung sind Fliesen, Naturstein, Vinyl und Parkett. Es ist wichtig, auf den Wärmedurchlasswiderstand des Bodenbelags zu achten. Je geringer der Wärmedurchlasswiderstand, desto besser ist die Wärmeübertragung. Teppichboden ist weniger geeignet, da er die Wärmeübertragung stark behindert.
    5. Was ist der Unterschied zwischen einer Warmwasser-Fußbodenheizung und einer elektrischen Fußbodenheizung?
      Eine Warmwasser-Fußbodenheizung wird mit warmem Wasser betrieben, das durch Rohre unter dem Boden zirkuliert. Eine elektrische Fußbodenheizung wird mit Strom betrieben und besteht aus Heizleitern, die unter dem Boden verlegt sind. Warmwasser-Fußbodenheizungen sind in der Regel energieeffizienter und eignen sich besser für den Dauerbetrieb. Elektrische Fußbodenheizungen sind einfacher zu installieren und eignen sich gut für kleinere Flächen oder als Zusatzheizung.
    6. Wie oft muss eine Fußbodenheizung gewartet werden?
      Eine Fußbodenheizung sollte regelmäßig gewartet werden, um eine optimale Funktion und Effizienz zu gewährleisten. Es ist empfehlenswert, die Heizungsanlage jährlich von einem Fachbetrieb überprüfen zu lassen. Dabei werden unter anderem der Druck, die Vorlauftemperatur und die Dichtheit des Systems kontrolliert.
    7. Was tun, wenn die Fußbodenheizung nicht warm wird?
      Wenn die Fußbodenheizung nicht warm wird, kann dies verschiedene Ursachen haben. Mögliche Ursachen sind ein zu geringer Wasserdruck, Luft in den Rohren, ein defektes Thermostat oder eine Störung der Heizungsanlage. Es ist ratsam, einen Fachbetrieb zu kontaktieren, um die Ursache zu ermitteln und das Problem zu beheben.
    8. Kann man eine Fußbodenheizung nachträglich einbauen?
      Ja, es ist möglich, eine Fußbodenheizung nachträglich einzubauen. Es gibt verschiedene Systeme, die sich für den nachträglichen Einbau eignen, z.B. Trockenbausysteme oder Dünnbettsysteme. Der Aufwand und die Kosten für den nachträglichen Einbau hängen von der Art des Systems und den baulichen Gegebenheiten ab.
      Informationen zu Systemen und Kosten für den nachträglichen Einbau einer Fußbodenheizung.
      Welche Bodenbeläge sind geeignet und welche Wärmedurchlasswiderstände sind zu beachten?
    • Vorlauftemperatur Fußbodenheizung einstellen
      Tipps zur optimalen Einstellung der Vorlauftemperatur für eine effiziente Heizung.
    • Fußbodenheizung reinigen und entlüften
      Anleitung zur Wartung und Reinigung einer Fußbodenheizung.
    • Kosten Fußbodenheizung pro qm
      Übersicht über die Kosten für Material und Installation einer Fußbodenheizung.
  2. 🔴 Fußbodenheizung: PE-Rohre – Nachteile durch Verschlammung & Sauerstoff
    Lieber Kupfer!
    Habe in meinem Haus PE-Rohre für die Fußbodenheizung. Das hat eigentlich ausschließlich Nachteile: Sie verschlammen, d.h. man muss jedes Jahr einmal alle Rohre durchspülen. Und was noch schlimmer ist: sie sind sauerstoffdurchlässig und Sauerstoff ist aggressiv. Das schadet dem Kessel und dem Rest der Heizung.
  3. ✅ Fußbodenheizung: 20 Jahre Erfahrung mit PE-Rohren – Keine Probleme
    SEIT 20 Jahren zufrieden mit Kunststoffrohren!
    Habe damals im EGAbk. -Bereich (70 m²) eine Fußbodenheizung einbringen lassen und bis heute Null Probleme damit. Muss allerdings dazu bemerken, dass ich keine aufwendige Steuerung (Außentemperaturregelung oder ähnliches habe) Und genau das ist wahrscheinlich der wichtigste Punkt, weshalb die heute noch OK ist (kein extremes zusammenziehen / ausdehnen der Rohre, sondern immer gleichbleibender Belastungsfall) Denkt mal darüber nach Schönen Abend noch hg
  4. ✅ Fußbodenheizung: 22 Jahre Erfahrung mit Kunststoffrohren – Problemlos
    Foto von Martin Kempf
    seit 22 Jahren zufrieden mit Kunststoffrohren
    wir haben seit 1979 im kompletten Erdgeschoss Fußbodenheizung mit schwarzen Kunststoffrohren und noch nie Probleme damit gehabt. Ich kann mich nicht erinnern, dass da jemals Schlamm rausgeholt worden wäre  -  sowas wie einen Service haben wir nie gehabt. Und wir haben ständige Aufheiz/Abkühlphasen gehabt, da manuelle Holzzentralheizkessel dahinter hing und der wurde dann eben Nachts ausgehen lassen.
  5. ⚠️ Fußbodenheizung: System 70 (Rotex) – Probleme mit hydraulischem Abgleich
    Fußbodenheizungsrohr
    Hallo Ralf, Das System 70 von Rotex, wo du die normalen Vorlauftemperaturen reinfahren kannst, lass bloß die Finger davon. Haben nur Ärger mit dem System. Der Hydraulische Abgleich mit den Heizkörpern, die von der gleichen Pumpe befeuert wird ist kaum hinzukriegen. Ansonsten ist Kupferrohr doch das Beste Rohr für die Fußbodenheizung. Es ist aber auch nichts gegen PE-Rohr einzuwenden. Aber es muss auf jeden Fall Sauerstoffdicht sein. Lieber 0,40 DM pro Meter mehr ausgeben als dauernd mit Schlamm oder Sauerstoff im Heizungssystem zu leben. Ich selber bevorzuge Kupferrohr, nur leider ist es im Verhältnis zum PE-Rohr doch ukm einiges teurer. Gruß Holger
  6. 💡 Fußbodenheizung: Systemtrennung empfohlen – Kupfer vs. PE-Rohr
    Wärmeüberträger
    machen sie bei ihrer Fußbodenheizung eine Systemtrennung. Kupfer Fußbodenheizung teuer aber besser, PE-Rohr günstiger aber leicht luftdurchlässig aber durch die Systemtrennung kann nichts passieren! die HK im OGAbk. sollten eigenen Heizkreis bekommen. noch kurz zu HG (20 Jahre Heizung) nach DINAbk. ist es nicht erlaubt eine konstante Regelung zu benutzen! konstante schaltkästen darf ich nur in nicht bewohnten gebäuden verwenden! z.B. SCHWEINESTALL!
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Fußbodenheizung: Kupferrohr vs. PE-Rohr – Welches System ist besser?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von Kupfer- und PE-Rohren für Fußbodenheizungen. Während einige Nutzer von Problemen mit PE-Rohren berichten (Verschlammung, Sauerstoffdurchlässigkeit), haben andere seit Jahrzehnten positive Erfahrungen mit Kunststoffrohren gemacht. Eine Systemtrennung wird als Lösung für die potenziellen Nachteile von PE-Rohren vorgeschlagen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag ⚠️ Fußbodenheizung: System 70 (Rotex) – Probleme mit hydraulischem Abgleich wird von dem System 70 der Firma Rotex abgeraten, da es wohl häufig zu Problemen mit dem hydraulischen Abgleich kommt, wenn gleichzeitig Heizkörper über die gleiche Pumpe befeuert werden.
    ✅ Zusatzinfo: Mehrere Nutzer berichten im Thread von langjährigen positiven Erfahrungen mit Kunststoffrohren in ihren Fußbodenheizungen. So berichtet ein Nutzer im Beitrag ✅ Fußbodenheizung: 20 Jahre Erfahrung mit PE-Rohren – Keine Probleme von 20 Jahren störungsfreiem Betrieb. Ein anderer Nutzer berichtet im Beitrag ✅ Fußbodenheizung: 22 Jahre Erfahrung mit Kunststoffrohren – Problemlos sogar von 22 Jahren Erfahrung mit schwarzen Kunststoffrohren ohne jegliche Probleme.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Fußbodenheizung: PE-Rohre – Nachteile durch Verschlammung & Sauerstoff wird von Problemen mit PE-Rohren berichtet. Diese sollen verschlammen und sauerstoffdurchlässig sein, was dem Heizkessel schaden kann. Daher wird Kupfer als Material für die Fußbodenheizung empfohlen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung für ein System sollten die spezifischen Gegebenheiten des Hauses (z.B. Art der Heizungsanlage, Vorlauftemperatur) berücksichtigt und gegebenenfalls eine Systemtrennung in Betracht gezogen werden. Es empfiehlt sich, verschiedene Angebote von Fachbetrieben einzuholen und sich umfassend beraten zu lassen. Beachten Sie auch den Beitrag 💡 Fußbodenheizung: Systemtrennung empfohlen – Kupfer vs. PE-Rohr.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenheizung, Kupferrohr, PE-Rohr, PE-Aluminium-PE-Rohr". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage nachrüsten: Kosten, Planung & Fördermöglichkeiten für Ihr Haus?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizkosten halbieren? Luftwärmepumpe im Test: Kosten, Effizienz & Vergleich
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - 50% Solarwärme für Neubau: Heizsysteme, Kosten & Förderung im Niedrigenergiehaus?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage im Neubau vorbereiten: Steigleitungen, Isolierung & spätere Nachrüstung?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bad-Dämmung zum Boden: Sauerkohlplatten, Wärmeverlust & Risiken im Altbau?
  7. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Gussasphaltestrich im Altbau: Schadstoffe, Sanierung & Fliesen verlegen?
  8. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Kupfer Heizungsrohre: Strahlung unter Betten? Risiken & Abschirmung
  9. BAU-Forum - Dach - Massives Ziegeldach mit Wandheizung und Kühlung - sinnvolle Innovation oder Risiko?
  10. BAU-Forum - Dach - Dachgeschoss dämmen: Kosten, Materialien & Förderung für nicht ausgebauten Raum?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Kupferrohr, PE-Rohr, PE-Aluminium-PE-Rohr" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Kupferrohr, PE-Rohr, PE-Aluminium-PE-Rohr" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenheizung: Kupferrohr vs. PE-Rohr – Welches System ist besser geeignet?
Suche nach: Fußbodenheizung: Kupfer oder PE-Rohr?
Suche nach: Fußbodenheizung, Kupferrohr, PE-Rohr, PE-Aluminium-PE-Rohr, Heizkörper, Systemvergleich, Installation, Heizungssystem
