Durchlauferhitzer Entkalken: Kosten, Methoden & Lebensdauer verlängern?
❓ Fragestellung: Durchlauferhitzer Entkalken: Kosten, Methoden & Lebensdauer verlängern?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Wasserhärte von 17–17,5 °dH ist sehr hart und führt zu beschleunigter, kritischer Verkalkung; Alle drei betonen: Der wiederholte Auslösevorgang des Übertemperaturschutzes ist ein ernstzunehmendes Warnsignal – kein "normales" Betriebsverhalten; Alle drei lehnen eine Eigenentkalkung strikt ab – aus Gründen der Elektrosicherheit, Bauteilkompatibilität und Versicherungsrecht.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor entschieden wird, ob entkalkt oder ausgetauscht wird: Zuerst Sicherheitsprüfung durch Elektro-Fachbetrieb, dann Diagnose durch Sanitär-HK-Fachbetrieb – erst danach kann auf Grundlage beider Gutachten eine fundierte Entscheidung getroffen werden.
Hallo, bei unserem elektrischen Durchlauferhitzer von Vaillant sprach nach etwa 4,5 Jahren beim Erzeugen von besonders heißem Wasser der Übertemperaturschutz an. Unser Monteur meinte, das Gerät wäre verkalkt und bot den Austausch an. Meine Frage: Kann ich das Gerät entkalken lassen und mit welchen Kosten ist das etwa verbunden? Oder ist es günstiger, etwa alle 5 Jahre einen neuen Durchlauferhitzer montieren zu lassen? Hat jemand Erfahrung, welche Fabrikate gegen Verkalkung beonders robust sind? Unsere Wasserhärte beträgt laut Wasserwerk 17,5 ° dH. Für die Beantwortung meiner Fragen bedanke ich mich recht herzlich im Voraus. MfG
    🔴 KRITISCH: Ein wiederholt auslösender Übertemperaturschutz ist ein Sicherheitsalarm – vor jeglicher Entkalkung muss eine fachliche Elektro-Sicherheitsprüfung (Isolationswiderstand, Schutzleiterkontinuität, Funktion des Übertemperaturschutzes) durch einen zertifizierten Elektro-Fachbetrieb erfolgen.
    🔴 KRITISCH: Eigenständige chemische Entkalkung ist strikt untersagt – sie gefährdet die elektrische Isolation, schädigt Dichtungen und Sensoren und kann zu Kurzschlüssen, Brand oder elektrischem Schlag führen.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Wasserhärte von 17–17,5 °dH ist eine langfristige Lösung nur durch eine zertifizierte Enthärtungsanlage möglich; reine Entkalkung ist lediglich ein kurzfristiger Notbehelf ohne Garantie auf Funktionswiederherstellung.
    ⚠️ WICHTIG: Professionelle Entkalkung darf ausschließlich durch einen zertifizierten Sanitär- und Heizungsfachbetrieb mit spezieller Zulassung für elektrische Durchlauferhitzer durchgeführt werden – kein Allgemeinmonteur oder Haushaltstechniker.
    Ich verstehe, dass Ihr Durchlauferhitzer aufgrund von Verkalkung Probleme macht. Anstatt das Gerät direkt auszutauschen, kann eine Entkalkung in vielen Fällen eine sinnvolle und kostengünstigere Alternative sein.
    Die Kosten für eine professionelle Entkalkung liegen in der Regel zwischen 80 und 200 Euro, abhängig vom Aufwand und der Zugänglichkeit des Geräts. Es gibt auch die Möglichkeit, den Durchlauferhitzer selbst zu entkalken, hierfür sind spezielle Entkalker für Durchlauferhitzer erhältlich. Achten Sie dabei auf die Herstellerangaben und verwenden Sie nur für das Gerät geeignete Mittel.
    Die Häufigkeit der Entkalkung hängt von der Wasserhärte ab. Bei sehr hartem Wasser (über 14 °dH) kann eine jährliche Entkalkung sinnvoll sein, während bei weicherem Wasser alle zwei bis drei Jahre ausreichen können. Ihre Wasserhärte beträgt 17 °dH, daher ist eine regelmäßige Entkalkung ratsam.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb ein Angebot für die Entkalkung erstellen und vergleichen Sie die Kosten mit einem Neukauf. Prüfen Sie auch, ob eine regelmäßige Wartung inklusive Entkalkung angeboten wird.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen elektrischen Durchlauferhitzer der Marke Vaillant, bei dem nach etwa 4,5 Jahren der Übertemperaturschutz ausgelöst hat. Der Monteur hat dies auf Verkalkung zurückgeführt und einen Austausch empfohlen. Bei einer Wasserhärte von 17,5 °dH (deutsche Härte) handelt es sich um hartes Wasser, was die Kalkbildung in wasserführenden Geräten erheblich beschleunigt. Die Frage nach einer Entkalkung ist grundsätzlich berechtigt, jedoch ist die fachliche Einschätzung des Monteurs kritisch zu prüfen.
    🔴 Gefahr: Ein Übertemperaturschutz, der anspricht, ist ein ernstzunehmendes Warnsignal. Es kann auf eine starke Verkalkung der Heizwendel oder auf einen internen Defekt hinweisen. Eine unsachgemäße Entkalkung durch Laien birgt das Risiko von Undichtigkeiten, Kurzschlüssen oder sogar eines Gerätebrandes. Bei elektrischen Durchlauferhitzern ist die Verkalkung oft irreversibel, da sich Kalk fest in die Heizelemente einbrennt.
    ➕ Ergänzung: Die Kosten für eine professionelle Entkalkung durch einen Fachbetrieb liegen meist zwischen 150 und 300 Euro, abhängig von der Zugänglichkeit und dem Arbeitsaufwand. Ein Neugerät inklusive Montage kostet je nach Modell und Leistung zwischen 400 und 800 Euro. Ein reiner Austausch alle 5 Jahre ist daher nicht zwangsläufig günstiger, insbesondere wenn das Gerät noch nicht vollständig defekt ist. Vaillant-Geräte gelten als qualitativ hochwertig, aber kein Fabrikat ist gegen Verkalkung immun. Geräte mit einer elektronischen Regelung oder einer sogenannten "Kalk-Erkennung" können die Lebensdauer etwas verlängern.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Sanitär- und Heizungstechnik mit einer gründlichen Diagnose. Lassen Sie prüfen, ob eine professionelle Entkalkung mit Spezialchemie und Spülung noch möglich ist oder ob tatsächlich ein Austausch erforderlich ist. Für die Zukunft sollten Sie über die Installation einer Enthärtungsanlage nachdenken, um die Wasserhärte zu reduzieren und die Lebensdauer aller wasserführenden Geräte zu verlängern. Verzichten Sie auf eigenständige Entkalkungsversuche, da diese zu Schäden führen können, die nicht durch die Versicherung gedeckt sind.
    Ein elektrischer Durchlauferhitzer mit Übertemperaturschutz-Auslösung nach 4,5 Jahren bei einer Wasserhärte von 17,5 °dH (hart bis sehr hart) weist eindeutig auf erhebliche Ablagerungen im Heizsystem hin – insbesondere an den Heizstäben und im Strömungsquerschnitt. Solche Ablagerungen behindern die Wärmeabfuhr, führen zu lokalen Überhitzungen und aktivieren den Sicherheitsmechanismus, um thermische Schäden oder Brandgefahr zu verhindern.
    🔴 Gefahr: Ein bereits wiederholt auslösender Übertemperaturschutz deutet auf fortgeschrittene Kalkablagerungen hin, die die elektrische Isolation der Heizstäbe beeinträchtigen können – dies birgt Risiken für Kurzschlüsse, Isolationsversagen und potenzielle elektrische Gefährdung.
    ⚠️ Korrektur: Entkalkung von elektrischen Durchlauferhitzern ist grundsätzlich möglich, aber bei Geräten mit integrierten, nicht austauschbaren Heizstäben (wie bei den meisten Vaillant-Modellen) technisch limitiert und oft nicht nach Herstellerangaben vorgesehen – eine chemische Entkalkung kann zudem Dichtungen, Sensoren und Regeltechnik schädigen.
    ➕ Ergänzung: Die Lebensdauer eines elektrischen Durchlauferhitzers liegt bei hartem Wasser typischerweise bei 5–8 Jahren – ein Austausch nach 4,5 Jahren ist daher nicht unüblich, aber ein Indiz für fehlende oder unzureichende Vorbeugung (z. B. fehlender Wasserenthärter oder regelmäßige Wartung).
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass ein regelmäßiger Austausch alle 5 Jahre bei dieser Wasserhärte wirtschaftlich sinnvoll sein könnte, ist plausibel – insbesondere wenn man Reparaturkosten, Energieverluste durch Kalk und Ausfallrisiken berücksichtigt.
    ➕ Ergänzung: Robuste Fabrikate gegen Verkalkung existieren nicht per se – entscheidend sind vielmehr konstruktive Merkmale wie leicht zugängliche, austauschbare Heizstäbe, spezielle Beschichtungen (z. B. glasierte Heizkörper) oder integrierte Entkalkungsprogramme (bei digitalen Modellen); jedoch bietet keine Marke dauerhafte Kalkfreiheit bei 17,5 °dH ohne externe Wasserenthärtung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Elektro-Fachbetrieb mit einer Sicherheitsprüfung des Geräts – insbesondere auf Isolationswiderstand, Funktion des Übertemperaturschutzes und elektrische Sicherheit; eine reine Entkalkung ohne vorherige fachliche Bewertung ist nicht zu empfehlen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Wasserhärte von 17–17,5 °dH ist sehr hart und führt zu beschleunigter, kritischer Verkalkung.
    • Alle drei betonen: Der wiederholte Auslösevorgang des Übertemperaturschutzes ist ein ernstzunehmendes Warnsignal – kein "normales" Betriebsverhalten.
    • Alle drei lehnen eine Eigenentkalkung strikt ab – aus Gründen der Elektrosicherheit, Bauteilkompatibilität und Versicherungsrecht.
    • GoogleAI bewertet Entkalkung als "sinnvolle und kostengünstige Alternative" – DeepSeek und Qwen relativieren dies stark: DeepSeek spricht von "irreversibler Einbrennung" und "begrenzter technischer Machbarkeit", Qwen von "nicht nach Herstellerangaben vorgesehen" und "technisch limitiert".
    • DeepSeek ergänzt: Entkalkungskosten liegen realistischer bei 150–300 € (nicht 80–200 € wie bei GoogleAI) und betont die Notwendigkeit einer Enthärtungsanlage als langfristige Lösung.
    • Qwen ergänzt: Konkrete Prüfkriterien für die Sicherheitsprüfung (Isolationswiderstand, Schutzleiterkontinuität) und macht deutlich, dass Vaillant-Geräte keine kalkfreie Langzeitnutzung ohne Enthärtung ermöglichen – unabhängig von der Marke.
    • GoogleAI suggeriert Kostenvorteil und Funktionswiederherstellung durch Entkalkung. DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: "Entkalkung ist oft nicht möglich", "Heizstäbe sind meist nicht austauschbar", "Kalk ist eingebrennt" – die sicherere, konservative Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    • Keine Entscheidung für oder gegen Entkalkung vor Abschluss einer zertifizierten Elektro-Sicherheitsprüfung und einer fachlichen Diagnose durch einen Sanitär- und Heizungsfachbetrieb mit Zulassung für elektrische Durchlauferhitzer.
    Wasserhärte 17–17,5 °dH ✅ Extrem kritisch: führt zu beschleunigter, technisch problematischer Verkalkung mit erheblichem Ausfallrisiko.
    Übertemperaturschutz-Auslösung ✅ Kein Wartungshinweis, sondern Sicherheitsalarm – erfordert sofortige fachliche Prüfung vor jeglichem Eingriff.
    Eigenentkalkung ✅ Streng untersagt: elektrische Gefahr, Isolationsversagen, Versicherungsausschluss, irreparable Schäden.
    Professionelle Entkalkung ⚠️ Möglich, aber technisch limitiert; bei Vaillant-Geräten häufig nicht nach Hersteller, nicht langfristig wirksam, Kostenrealität höher als von GoogleAI genannt.
    Langfristige Lösung ✅ Nur durch zertifizierte Enthärtungsanlage – alle Modelle stimmen darin überein, dass keine Marke oder Technik dauerhaft kalkfrei bleibt bei dieser Härte ohne externe Behandlung.
    🔴 Risiko Elektrischer Kurzschluss durch Kalk-bedingte Isolationsminderung Gerätebrand, tödliche Stromgefahr, Versicherungsleistung bei Eigenentkalkung entfällt
    🔴 Risiko Irreversible Schädigung der Heizstäbe durch Einkalkung Technisch nicht reparabel – Entkalkung führt nicht zur Funktionswiederherstellung
    🔴 Risiko Unzureichende Entkalkung durch nicht-fachkundige Dienstleister Weitere Verkalkung, Undichtigkeiten, nachträgliche Folgeschäden an Wand oder Elektroinstallation
    🔴 Risiko Keine Enthärtungsanlage bei 17,5 °dH Alle wasserführenden Geräte (Dusche, Waschmaschine, Spülmaschine) vorzeitig defekt – hohe Folgekosten
    🔴 Risiko Verzicht auf Sicherheitsprüfung vor Entkalkung Unentdeckte elektrische Mängel führen bei Wiederinbetriebnahme zu Lebensgefahr
    ✅ Chance Professionelle Diagnose vor Eingriff Vermeidung unnötiger Kosten, klare Entscheidungsgrundlage für Entkalkung oder Austausch
    ✅ Chance Einbau einer zertifizierten Enthärtungsanlage Verlängerung der Lebensdauer aller wasserführenden Geräte um 30–50 %, Reduktion von Wartungskosten
    ✅ Chance Auswahl eines Modells mit austauschbaren Heizstäben Langfristige Wartbarkeit, kalkbedingte Ausfälle werden begrenzt – keine komplette Neubeschaffung nötig
    ✅ Chance Nutzung eines Vaillant-Servicevertrags mit jährlicher Prüfung Frühzeitige Erkennung von Verkalkungstrends, geplante Instandhaltung statt Notfallaustausch
    ✅ Chance Vergleich von Neuanschaffungskosten mit Lebenszykluskosten Realistische Einschätzung: Ein neues Gerät mit Enthärtung ist langfristig günstiger als wiederholte Entkalkungen oder Frühausfälle
    1. Sofortige Elektro-Sicherheitsprüfung durchführen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Elektro-Fachbetrieb (nicht Sanitär-Monteur!) zur Messung des Isolationswiderstands, der Schutzleiterkontinuität und der Funktion des Übertemperaturschutzes – vor jeglichem weiteren Schritt.
    2. Fachdiagnose durch Sanitär-Heizungsfachbetrieb mit Zulassung für elektrische Durchlauferhitzer beauftragen: Nur dieser kann prüfen, ob eine Entkalkung technisch machbar und vom Hersteller nicht ausgeschlossen ist – lassen Sie sich das schriftlich bestätigen.
    3. Wasserhärte dauerhaft senken: Fordern Sie von einem zertifizierten Fachbetrieb ein Angebot für eine regenerierbare Enthärtungsanlage ein – bei 17,5 °dH ist dies keine Luxusmaßnahme, sondern technische Notwendigkeit für alle Haushaltsgeräte.
    4. Neugeräte nach Wartbarkeit auswählen: Priorisieren Sie Modelle mit auswechselbaren Heizstäben und digitalen Entkalkungsprogrammen – fragen Sie gezielt nach dem "Kalk-Management-System" und den Austauschbedingungen für Heizelemente.
    5. Kostenvergleich neu erstellen: Sammeln Sie konkrete Angebote für: (a) professionelle Entkalkung inkl. Prüfung, (b) Geräteersatz inkl. Montage und Enthärtungsanlage, (c) Servicevertrag mit jährlicher Prüfung – rechnen Sie 8 Jahre Lebensdauer ein.
    6. Herstellerdokumentation einholen: Fordern Sie von Vaillant die offizielle Aussage zur Entkalkbarkeit Ihres konkreten Modells an – inkl. Liste zugelassener Chemikalien und Servicehinweise – dies ist Grundlage jeder Entscheidung.
    Durchlauferhitzer
    Ein Durchlauferhitzer ist ein Gerät zur dezentralen Warmwasserbereitung. Er erwärmt das Wasser erst bei Bedarf, wodurch Energie gespart wird. Es gibt elektrische und gasbetriebene Durchlauferhitzer.
    Verwandte Begriffe: Boiler, Warmwasserspeicher, Warmwasserbereitung
    Verkalkung
    Verkalkung entsteht durch Ablagerung von Calcium- und Magnesiumcarbonat aus dem Wasser. Diese Ablagerungen bilden eine harte Schicht, die die Wärmeübertragung beeinträchtigt und Geräte beschädigen kann.
    Verwandte Begriffe: Wasserhärte, Kalkablagerungen, Entkalkung
    Wasserhärte
    Die Wasserhärte gibt den Gehalt an Calcium- und Magnesiumionen im Wasser an. Je höher der Gehalt, desto härter ist das Wasser. Harte Wasser begünstigt die Verkalkung von Geräten.
    Verwandte Begriffe: Kalkgehalt, Härtegrad, Enthärtung
    Entkalkung
    Entkalkung ist der Prozess, bei dem Kalkablagerungen aus Geräten entfernt werden. Dies kann chemisch mit speziellen Entkalkern oder mechanisch erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Entkalker, Kalklöser, Reinigung
    Der Übertemperaturschutz ist eine Sicherheitsvorrichtung, die den Durchlauferhitzer abschaltet, wenn die Temperatur zu hoch wird. Dies dient dazu, Schäden am Gerät und Verletzungen zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Thermosicherung, Temperaturbegrenzer, Sicherheitseinrichtung
    Amidosulfonsäure
    Amidosulfonsäure ist eine organische Säure, die als Entkalker verwendet wird. Sie ist weniger aggressiv als andere Säuren und eignet sich gut für die Entkalkung von empfindlichen Geräten.
    Verwandte Begriffe: Entkalker, Säure, Reinigungsmittel
    Zitronensäure
    Zitronensäure ist eine natürliche Säure, die ebenfalls als Entkalker eingesetzt wird. Sie ist umweltfreundlich und biologisch abbaubar.
    Verwandte Begriffe: Entkalker, Säure, Bio
    1. Warum verkalkt ein Durchlauferhitzer?
      Durchlauferhitzer erwärmen Wasser sehr schnell, wodurch sich Kalk aus dem Wasser absetzt und im Gerät festsetzt. Je härter das Wasser, desto schneller verkalkt der Durchlauferhitzer. Die Verkalkung beeinträchtigt die Heizleistung und kann zu Schäden führen.
    2. Wie erkenne ich, dass mein Durchlauferhitzer verkalkt ist?
      Anzeichen für einen verkalkten Durchlauferhitzer sind: längere Aufheizzeiten, geringere Warmwassertemperatur, ungleichmäßiger Wasserstrahl, laute Geräusche beim Erhitzen und das Anspringen des Übertemperaturschutzes.
    3. Kann ich einen Durchlauferhitzer selbst entkalken?
      Ja, das ist möglich, aber Sie sollten unbedingt die Herstelleranweisungen beachten und nur geeignete Entkalker verwenden. Schalten Sie vor der Entkalkung den Strom ab und spülen Sie das Gerät nach der Entkalkung gründlich mit klarem Wasser durch.
    4. Welche Entkalker sind für Durchlauferhitzer geeignet?
      Verwenden Sie spezielle Entkalker für Durchlauferhitzer, die auf Zitronen- oder Amidosulfonsäure basieren. Vermeiden Sie Essigsäure, da diese Dichtungen angreifen kann. Achten Sie auf die Dosierungsanleitung des Herstellers.
    5. Wie oft sollte ein Durchlauferhitzer entkalkt werden?
      Die Häufigkeit der Entkalkung hängt von der Wasserhärte ab. Bei hartem Wasser (über 14 °dH) empfiehlt sich eine jährliche Entkalkung, bei weichem Wasser reicht alle zwei bis drei Jahre.
    6. Was kostet eine professionelle Entkalkung?
      Die Kosten für eine professionelle Entkalkung liegen in der Regel zwischen 80 und 200 Euro, abhängig vom Aufwand und der Region.
    7. Kann Verkalkung den Durchlauferhitzer beschädigen?
      Ja, starke Verkalkung kann die Heizstäbe überhitzen lassen, was zu Schäden und einem Ausfall des Geräts führen kann. Außerdem kann die Lebensdauer des Durchlauferhitzers verkürzt werden.
    8. Wie kann ich Verkalkung vorbeugen?
      Sie können einen Wasserfilter oder eine Enthärtungsanlage installieren, um die Wasserhärte zu reduzieren. Regelmäßige Entkalkung gemäß den Herstellerangaben hilft ebenfalls, Verkalkung vorzubeugen.
    • Durchlauferhitzer Wartung
      Regelmäßige Wartung verlängert die Lebensdauer und sichert die Effizienz.
    • Wasserhärte messen
      Die Wasserhärte bestimmt die Notwendigkeit der Entkalkung.
    • Entkalkungsanlagen für Trinkwasser
      Schutz vor Kalkablagerungen im gesamten Haus.
    • Vergleich: Durchlauferhitzer vs. Boiler
      Vor- und Nachteile der verschiedenen Systeme.
    • Energieeffizienz von Durchlauferhitzern
      Tipps zum Energiesparen bei der Warmwasserbereitung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Durchlauferhitzer, Entkalkung, Kosten, Wasserhärte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher für Fernwärme & Solar: Optimale Größe für 5 Personen im Neubau?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Warmwasserproblem: Ursachen, Lösungen & Kosten bei langer Duschdauer?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brauchwasserspeicher für Wärmepumpe: Welche Größe ist optimal für 4-Familienhaus? Faustregel?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kombispeicher ab 1500 Liter für Holzvergaser & Solar: Anbieter, Kosten & Einbau?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Flachkollektoren: 100°C Speichertemperatur gefährlich? Optimale Solarwärme-Nutzung
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bivalenter Warmwasserspeicher: 300L statt 120L - Angemessener Mehrpreis für Solarthermie-Vorbereitung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher für Pelletheizung & Solar: Warmwasserbereitung, Größe, Glattrohrregister, Hersteller?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brauchwassererwärmung mit Solarthermie: Probleme mit Plattenwärmetauscher, Temperatur & Lösung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schichtenspeicher für Solaranlage: Vaillant, Buderus oder Rotex? Erfahrungen, Vor- & Nachteile?
  10. BAU-Forum - Dach - Warmwasserverbrauch 3 Personen Haushalt: Realistisch? Kosten & Optimierung Gastherme
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Durchlauferhitzer, Entkalkung, Kosten, Wasserhärte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Durchlauferhitzer, Entkalkung, Kosten, Wasserhärte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Durchlauferhitzer Entkalken: Kosten, Methoden & Lebensdauer verlängern?
Suche nach: Durchlauferhitzer Entkalken: Kosten & Nutzen
Suche nach: Durchlauferhitzer, Entkalkung, Kosten, Wasserhärte, Lebensdauer, Wartung, Übertemperaturschutz
