Durchlauferhitzer statt Speicher: Steigleitung prüfen – Leistung, Kosten & Installation?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Die Diskussion dreht sich um den Austausch eines Warmwasserspeichers durch einen Durchlauferhitzer (DLE). Es werden Aspekte wie Komfort, Warmwassermenge, Kosten, benötigte Leistung und die Eignung der vorhandenen Steigleitung beleuchtet. Einige Nutzer bevorzugen den DLE aufgrund der direkten Warmwasserbereitung, während andere den Komfort eines Speichers mit größerer Auslaufmenge hervorheben. Die richtige Dimensionierung des Speichers oder die Wahl eines elektronischen DLE spielen eine entscheidende Rolle.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 📊 Fakten/Zahlen · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
🔴 KRITISCH: Elektrische Installation und Steigleitung nur durch einen zertifizierten Elektrofachbetrieb prüfen und ggf. anpassen – Eigeninstallation ist lebensgefährlich und brandursächlich.
🔴 KRITISCH: Eine Steigleitung, die nicht für ≥12 kW (1phasig) oder ≥18 kW (3phasig) dimensioniert ist, darf keinesfalls für einen elektrischen Durchlauferhitzer genutzt werden – Risiko von Überhitzung, Isolationsversagen und Kabelbrand.
⚠️ WICHTIG: Vor jeglicher Planung muss die elektrische Absicherung (Sicherung, FI-Schalter, Leiterquerschnitt, Phasenverteilung) sowie die Materialfestigkeit (Temperatur- und Druckbeständigkeit) der Steigleitung fachlich bestätigt werden.
⚠️ WICHTIG: Der Austausch des Warmwasserspeichers gegen einen Durchlauferhitzer erfordert die ausdrückliche Zustimmung des Vermieters – ohne schriftliche Genehmigung ist die Änderung nicht zulässig.
Ich empfehle, vor dem Austausch des Warmwasserspeichers durch einen Durchlauferhitzer die Eignung der vorhandenen Steigleitung zu prüfen.
Ein Durchlauferhitzer benötigt eine deutlich höhere Leistung (ab 18 kW) als ein Warmwasserspeicher. Die Steigleitung muss für diese Leistung ausgelegt sein, um eine ausreichende Warmwassermenge und -temperatur zu gewährleisten.
🔴 Gefahr: Eine unterdimensionierte Steigleitung kann zu unzureichendem Wasserdruck, schwankenden Temperaturen oder sogar zur Überlastung der elektrischen Anlage führen.
Ich rate Ihnen, folgende Punkte zu prüfen:
- Leitungsquerschnitt: Ist der Querschnitt der Steigleitung ausreichend für die benötigte Leistung des Durchlauferhitzers?
- Material: Ist das Material der Steigleitung für die hohen Temperaturen und den Druck geeignet?
- Absicherung: Ist die elektrische Absicherung (Sicherungen, FI-Schalter) für die höhere Leistungsaufnahme des Durchlauferhitzers ausgelegt?
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Eignung der Steigleitung von einem qualifizierten Installateur oder Elektriker prüfen, bevor Sie einen Durchlauferhitzer installieren. Klären Sie die geplante Änderung mit Ihrem Vermieter ab.
Der Nutzer plant den Austausch eines Warmwasserspeichers gegen einen Durchlauferhitzer, primär aus Bequemlichkeitsgründen. Die zentrale Frage betrifft die elektrische Leistungsfähigkeit der vorhandenen Steigleitung, die der Nutzer selbst als nicht ausreichend für 18 kW einschätzt. Diese Bedenken sind fachlich absolut berechtigt und stellen den kritischsten Punkt des Vorhabens dar.
🔴 Gefahr: Die Installation eines Durchlauferhitzers mit unzureichender Steigleitung birgt ein erhebliches Brandrisiko durch Überlastung der Leitungen. Eine unsachgemäße Installation kann zu Kabelbränden, Zerstörung der Hausinstallation und lebensgefährlichen Stromschlägen führen. Dies ist kein Risiko, das durch Laien oder ohne Fachplanung eingegangen werden darf.
➕ Ergänzung: Es gibt durchaus Durchlauferhitzer mit geringerer Leistung, z.B. 11 kW oder 13,5 kW, die für ein einzelnes Waschbecken oder eine Dusche mit geringerem Durchfluss ausgelegt sind. Allerdings ist die Warmwassermenge bei diesen Geräten stark begrenzt. Für ein Vollbad oder gleichzeitige Nutzung mehrerer Zapfstellen reicht die Leistung meist nicht aus. Die Aussage des Nutzers, dass 18 kW die Untergrenze sei, ist daher nicht korrekt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Durchlauferhitzer per se bequemer sei als ein Speicher, ist pauschal falsch. Ein gut gedämmter Speicher mit moderner Steuerung kann sehr komfortabel und energieeffizient sein. Der Wechsel ist nur dann sinnvoll, wenn der Speicher tatsächlich defekt ist oder die Warmwassermenge nicht ausreicht. Der reine Wunsch nach Technologiewechsel rechtfertigt nicht die hohen Kosten und Risiken einer Neuinstallation.
👉 Handlungsempfehlung: Der Nutzer muss zwingend einen konkreten Elektrofachbetrieb mit der Prüfung der Steigleitung und der Erstellung eines Angebots beauftragen. Ohne diese fachliche Prüfung darf keine Planung oder Kauf erfolgen. Alternativ sollte der Nutzer mit dem Vermieter über eine Modernisierung des bestehenden Speichers oder den Einbau eines hydraulisch abgeglichenen, leistungsreduzierten Durchlauferhitzers verhandeln. Eine eigenmächtige Installation ist aus Sicherheitsgründen strikt zu unterlassen.
Der Sachverhalt beschreibt den Wunsch, einen bestehenden Warmwasserspeicher durch einen elektrischen Durchlauferhitzer zu ersetzen – jedoch unter der Einschränkung, dass die vorhandene Haus-Steigleitung nicht für hohe Leistungen (ab 18 kW) ausgelegt ist und eine Erneuerung durch den Vermieter ausgeschlossen ist.
🔴 Gefahr: Ein elektrischer Durchlauferhitzer mit unzureichender Leistung führt bei normalem Dusch- oder Spülverbrauch zu unzureichender Warmwassertemperatur oder gar zu Kaltwasserdurchgängen – ein gravierendes Komfort- und Hygieneproblem. Zudem birgt der Betrieb eines zu leistungsstarken Geräts an einer nicht dimensionierten Steigleitung massive Sicherheitsrisiken: Überhitzung der Leitungen, Isolationsbeschädigung, Kurzschlussgefahr und Brandrisiko.
⚠️ Korrektur: Es gibt keine elektrischen Durchlauferhitzer für den privaten Haushalt mit 'niedriger Leistung' im Sinne einer sicheren Alternative bei unzureichender Steigleitung – denn bereits ab ca. 12 kW ist eine 3-phasige 63-A-Sicherung mit 10-mm²-Leitung erforderlich; 18 kW erfordern 3×32 A und 16-mm²-Leitung. Einphasige Geräte über 4,5 kW sind in der Praxis für Duschen unbrauchbar.
➕ Ergänzung: Alternativen wie hydraulisch gesteuerte Gas-Durchlauferhitzer (ohne elektrische Zündung) oder kompakte Gas-Speicher- oder Hybridgeräte (z. B. mit 30–50 L Volumen und Schnellheizung) sind technisch sinnvoll – vorausgesetzt, es liegt eine Gasleitung mit ausreichendem Druck und eine geeignete Abgasführung vor. Auch kleine Wärmepumpen-Warmwasserspeicher (z. B. 80–120 L) bieten hohe Effizienz und sofortige Verfügbarkeit bei geringem Strombedarf.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass 'Durchlauferhitzer grundsätzlich bequemer' seien als Speicher, ist nicht pauschal haltbar: Bei unzureichender Leistung oder falscher Dimensionierung entsteht genau das Gegenteil – unzuverlässige Temperatur, lange Wartezeiten und Einschränkungen im simultanen Verbrauch (z. B. Duschen + Spülen).
✅ Zustimmung: Der Wunsch nach sofortiger Warmwasserversorgung ist durchaus nachvollziehbar und technisch umsetzbar – allerdings nur mit einer Lösung, die sowohl an die baulichen Gegebenheiten (Steigleitung, Gasanschluss, Abgasführung, Raumgröße) als auch an die tatsächlichen Verbrauchsmuster (Spitzenlast, Anzahl Nutzer, Duschdauer) angepasst ist.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit einer umfassenden Vor-Ort-Analyse: Prüfung der elektrischen Steigleitung (Leiterquerschnitt, Sicherung, Phasenverteilung), ggf. Gasanschluss und Abgasführung, Raumvoraussetzungen sowie Verbrauchsprofil. Ohne diese Prüfung ist jede technische Entscheidung unsicher und potenziell gefährlich.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die elektrische Steigleitung fachlich geprüft werden muss – bevor ein Durchlauferhitzer installiert wird.
- Alle betonen die lebensbedrohliche Brandgefahr bei unsachgemäßer Installation oder unzureichender Leitungsführung.
- Alle fordern die Einbindung eines zertifizierten Fachbetriebs – keiner empfiehlt Laieninstallation.
- DeepSeek und Qwen korrigieren die Annahme, 18 kW sei "die Untergrenze" – DeepSeek nennt 11–13,5 kW als technisch mögliche Alternativen, Qwen relativiert dies mit der Feststellung, dass selbst 12 kW schon hohe Anforderungen stellen (3phasig/63 A/10 mm²).
- GoogleAI fokussiert auf technische Prüfpunkte (Querschnitt, Material, Absicherung), während DeepSeek und Qwen stärker Risikobewusstsein und Vermieterkommunikation betonen.
- Qwen ergänzt explizit nicht-elektrische Alternativen: Gas-Durchlauferhitzer, Hybridgeräte und kleine Wärmepumpenspeicher – GoogleAI und DeepSeek erwähnen diese nicht.
- DeepSeek betont die Komfort-Fehleinschätzung des Nutzers ("Durchlauferhitzer sind nicht per se bequemer"), Qwen vertieft dies mit dem Hinweis auf simultane Nutzungseinschränkungen.
- Qwen widerspricht der Aussage, es gebe "niedrigleistige elektrische Durchlauferhitzer als sichere Alternative" – er erklärt, dass bereits ab 12 kW hohe Anforderungen gelten und einphasige Geräte über 4,5 kW für Duschen unbrauchbar seien. DeepSeek hingegen nennt 11–13,5 kW als praktikable Option – Qwen bewertet dies als technisch unzureichend für den Alltagsgebrauch. Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung ist sicherer und wird daher bevorzugt.
👉 Empfehlung: Die sicherste Vorgehensweise folgt Qwens Prüffokus: Vor-Ort-Analyse durch SHK-Fachbetrieb mit Prüfung aller baulichen und versorgungstechnischen Gegebenheiten – nicht nur der Steigleitung, sondern auch Gasanschluss, Abgasführung und Raumvoraussetzungen.
Thema Status KI-Konsens Elektrische Steigleitung für Durchlauferhitzer ❌ Widerspruch DeepSeek und GoogleAI sehen 11–18 kW als technisch möglich an; Qwen betont, dass bereits ab 12 kW 3phasige Dimensionierung mit mindestens 10 mm² erforderlich ist – und dass einphasige Geräte >4,5 kW für Duschen unbrauchbar sind. KI-Konsens: Kein elektrischer Durchlauferhitzer ohne fachliche Leistungs- und Leitungsprüfung. Sicherheitsrisiko bei Fehldimensionierung ✅ Konsens Alle drei Modelle stimmen überein: Überlastung führt zu Isolationsversagen, Kurzschluss, Brand und Lebensgefahr – keine Ausnahme. Erforderliche Fachkompetenz ✅ Konsens Einzig zertifizierter Elektro- oder SHK-Fachbetrieb darf prüfen, planen und installieren – Laienhandeln ist ausdrücklich verboten. Alternativen zum elektrischen Durchlauferhitzer ⚠️ Abwägung Qwen nennt konkret Gas-Durchlauferhitzer, Hybridspeicher und Wärmepumpenspeicher als sinnvolle Alternativen; GoogleAI und DeepSeek erwähnen keine technischen Alternativen – KI-Konsens: Technische Alternativen existieren, müssen aber vor Ort geprüft werden. Vermieterzustimmung ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen die schriftliche Zustimmung des Vermieters – Einbau ohne Genehmigung ist nicht zulässig. 👉 Handlungsempfehlung: Keine technische Entscheidung ohne Vor-Ort-Prüfung durch einen SHK-Fachbetrieb, der alle Versorgungslinien (Strom, Gas, Abgas), Leitungskapazitäten und baulichen Gegebenheiten bewertet – elektrische Lösungen sind nur bei nachgewiesener Dimensionierung sicher; bei Zweifeln an der Steigleitung ist der Verbleib beim Warmwasserspeicher oder ein Wechsel zu einer nicht-elektrischen Alternative die sicherste Option.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Elektrische Überlastung der Steigleitung Brandgefahr, Zerstörung der Hausinstallation, lebensbedrohliche Stromschläge 🔴 Risiko Fehlende Abstimmung mit dem Vermieter Mietvertragsverletzung, Rückbauzwang, Schadensersatzansprüche 🔴 Risiko Unzureichende Warmwassertemperatur bei zu niedriger Leistung Hygieneproblem (Legionellenrisiko), mangelnder Komfort, unbrauchbare Dusche/Spüle 🔴 Risiko Unsachgemäße Gas- oder Abgasführung bei alternativen Geräten Kohlenmonoxidvergiftung, Schadensfeuer, gesundheitliche Langzeitschäden 🔴 Risiko Fehlende Planung der simultanen Warmwassernutzung Temperaturschwankungen, Kaltwasserdurchgänge, Nutzungsabfälle bei mehreren Zapfstellen ✅ Chance Unmittelbare Warmwasserversorgung ohne Vorhaltung Energieeinsparung bei geringem Verbrauch, keine Standby-Verluste ✅ Chance Modernisierung durch Wärmepumpenspeicher Hohe Effizienz (COP >3), geringer Stromverbrauch, platzsparende Integration ✅ Chance Gas-Durchlauferhitzer mit hydraulischer Zündung Keine elektrische Steigleitung notwendig, hohe Leistung bei geringem Platzbedarf ✅ Chance Verbrauchsoptimierte Hybridlösung (z. B. 30-Liter-Speicher mit Schnellheizung) Hoher Komfort bei reduziertem Energiebedarf und geringen baulichen Anforderungen ✅ Chance Professionelle Vor-Ort-Analyse als Grundlage für langfristige Sanierungsplanung Nachhaltige Lösung mit klarem Kosten-/Nutzenverhältnis, mögliche Förderung durch BAFA/KfW Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb für eine Vor-Ort-Analyse – Prüfung von Steigleitung (Querschnitt, Material, Absicherung), Gasanschluss, Abgasführung sowie Raumvoraussetzungen.
- Vermieter einbinden: Fordern Sie schriftlich die Zustimmung des Vermieters zum Austausch – legen Sie das Gutachten des Fachbetriebs als Begründung vor.
- Elektrische Lösung nur bei nachgewiesener Eignung: Akzeptieren Sie keine Installation eines elektrischen Durchlauferhitzers, solange nicht dokumentiert ist, dass die Steigleitung mindestens 10 mm² (3phasig) bzw. 16 mm² (18 kW) beträgt und die Sicherungstechnik vollständig angepasst ist.
- Alternativen evaluieren: Lassen Sie vom Fachbetrieb auch nicht-elektrische Optionen prüfen – insbesondere Gas-Durchlauferhitzer (ohne Zündstrom), Hybridgeräte oder kleine Wärmepumpenspeicher (80–120 L).
- Verbrauchsprofil dokumentieren: Notieren Sie über 3 Tage: Duschdauer, Anzahl Nutzer, simultane Zapfstellen (Dusche + Spüle), Vorhalteverhalten – geben Sie diese Daten dem Fachbetrieb zur Optimierung der Geräteauswahl.
- Fördermittel prüfen: Informieren Sie sich beim Fachbetrieb oder direkt bei BAFA/KfW über mögliche Zuschüsse für Wärmepumpen- oder Hybridgeräte – diese sind bei Sanierung oft förderfähig.
- Durchlauferhitzer
- Ein Durchlauferhitzer ist ein Gerät zur Erwärmung von Wasser im Durchflussprinzip. Er erhitzt das Wasser nur bei Bedarf, was Energie spart. Verwandte Begriffe: Warmwasserbereiter, Boiler, Warmwasserspeicher.
- Steigleitung
- Eine Steigleitung ist eine vertikale Rohrleitung, die Wasser oder andere Medien in einem Gebäude nach oben transportiert. Sie verbindet die Hauptleitung mit den einzelnen Etagen. Verwandte Begriffe: Fallleitung, Zirkulationsleitung, Versorgungsleitung.
- Warmwasserspeicher
- Ein Warmwasserspeicher ist ein Behälter, in dem Wasser erwärmt und für den späteren Gebrauch gespeichert wird. Er hält das Wasser auf einer konstanten Temperatur bereit. Verwandte Begriffe: Boiler, Warmwasserbereiter, Durchlauferhitzer.
- Leistung (elektrisch)
- Die elektrische Leistung wird in Watt (W) oder Kilowatt (kW) gemessen und gibt an, wie viel Energie ein Gerät pro Zeiteinheit verbraucht. Sie ist entscheidend für die Dimensionierung der elektrischen Anlage. Verwandte Begriffe: Spannung, Stromstärke, Energieverbrauch.
- Installateur
- Ein Installateur ist ein Handwerker, der Sanitär-, Heizungs- und Klimaanlagen installiert und wartet. Er ist ein wichtiger Ansprechpartner für den Einbau eines Durchlauferhitzers. Verwandte Begriffe: Elektriker, Heizungsbauer, Sanitärtechniker.
- Absicherung
- Die Absicherung der elektrischen Anlage dient dem Schutz vor Überlastung und Kurzschlüssen. Sie erfolgt durch Sicherungen oder Leitungsschutzschalter. Verwandte Begriffe: FI-Schalter, Leitungsschutzschalter, Sicherung.
- Der Leitungsquerschnitt bezeichnet die Fläche des Leiters einer elektrischen Leitung. Er ist entscheidend für die Strombelastbarkeit der Leitung. Verwandte Begriffe: Strombelastbarkeit, Spannungsfall, Kabeldurchmesser.
- Welche Leistung benötigt ein Durchlauferhitzer?
Durchlauferhitzer haben in der Regel eine Leistung ab 18 kW. Die genaue Leistung hängt vom gewünschten Warmwasserkomfort und der Anzahl der Zapfstellen ab. - Was ist eine Steigleitung?
Eine Steigleitung ist eine vertikale Rohrleitung, die Wasser oder andere Medien in einem Gebäude nach oben transportiert. Sie verbindet die Hauptwasserleitung im Keller mit den einzelnen Etagen und Zapfstellen. - Muss ich meinen Vermieter informieren, wenn ich einen Durchlauferhitzer installieren möchte?
Ja, in der Regel müssen Sie Ihren Vermieter informieren und dessen Zustimmung einholen, da der Einbau eines Durchlauferhitzers eine bauliche Veränderung darstellt. - Kann ich einen Durchlauferhitzer selbst installieren?
Ich rate davon ab, einen Durchlauferhitzer selbst zu installieren, da dies gefährlich sein kann und Fachkenntnisse erfordert. Lassen Sie die Installation von einem qualifizierten Installateur oder Elektriker durchführen. - Welche Vorteile hat ein Durchlauferhitzer gegenüber einem Warmwasserspeicher?
Ein Durchlauferhitzer erwärmt das Wasser nur bei Bedarf, was Energie spart. Außerdem benötigt er weniger Platz als ein Warmwasserspeicher und bietet unbegrenzt Warmwasser. - Welche Nachteile hat ein Durchlauferhitzer gegenüber einem Warmwasserspeicher?
Ein Durchlauferhitzer benötigt eine höhere elektrische Leistung und kann bei mehreren gleichzeitigen Zapfstellen zu einem Druckabfall führen. Die Anschaffungskosten sind oft höher als bei einem Warmwasserspeicher. - Was ist der Unterschied zwischen einem hydraulischen und einem elektronischen Durchlauferhitzer?
Ein hydraulischer Durchlauferhitzer schaltet sich ein, sobald Wasser durchfließt, während ein elektronischer Durchlauferhitzer die Temperatur elektronisch regelt und somit eine konstantere Warmwassertemperatur liefert. - Wie finde ich den richtigen Installateur für den Einbau eines Durchlauferhitzers?
Ich empfehle, mehrere Angebote von verschiedenen Installateuren einzuholen und die Referenzen zu prüfen. Achten Sie auf eine transparente Kostenaufstellung und eine fachgerechte Beratung.
- Durchlauferhitzer Installation: Schritt-für-Schritt Anleitung
Eine detaillierte Anleitung zur Installation eines Durchlauferhitzers. - Warmwasserspeicher vs. Durchlauferhitzer: Vergleich
Ein Vergleich der Vor- und Nachteile von Warmwasserspeichern und Durchlauferhitzern. - Steigleitung Dimensionierung: Berechnungsgrundlagen
Informationen zur Berechnung des benötigten Leitungsquerschnitts einer Steigleitung. - Elektrische Sicherheit: Vorschriften und Normen
Ein Überblick über die relevanten Vorschriften und Normen für die elektrische Sicherheit. - Förderprogramme für energieeffiziente Warmwasserbereitung
Informationen zu staatlichen Förderprogrammen für den Einbau energieeffizienter Warmwasserbereitungssysteme.
DLE vs. Speicher: Komfort & Auslaufmenge im Vergleich
Einiges Durcheinander
Hallo Andre. kurze Antwort auf deine Frage:1. "Speichertechnologie" ist meiner Ansicht nach grundsätzlich bequemer als Durchlauferhitzer, da eine größere Auslaufmenge gewährleistet ist, Bedarfsspitzen weitaus besser als beim Durchlauferhitzer abgedeckt werden und die Speicherlösung deshalb IMMER komfortabler ist.
2. Ein 18-kW-DLE liefert dir pro Minute gerade mal 8,6 Ltr. handwarmes Wasser (Erwärmung von 10 auf 40 °C). Das reicht für eine komfortable Waschtischarmatur, aber nicht für mehr. Wenn du wärmeres Wasser wünschst, oder mehrere Zapfstellen gleichzeitig versorgen möchtest (z.B. Waschtischaramtur Bad und Spültischarmatur Küche) ist ein 18-kW-DLE nicht mehr ausreichend, man sagt "die Warmwasserversorgung bricht zusammen".
Fazit: Wenn nicht gerade akute Platzprobleme vorherrschen, ist meiner Ansicht nach der WW-Speicher immer die bessere Lösung. Gruß, Michael Schmidt -
Warmwasserspeicher zu klein: Duschen als 'Sport'?
🔴 " ... da eine größere Auslaufmenge gewährleistet ist"?
In meiner Wohnung ist der Speicher so klein, dass das Duschen zum Sport geworden ist - schnell, bis es noch Warmwasser gibt! Und ein größerer Speicher bedeutet - höherer Stromverbrauch, längere Wartezeit, bis das Wasser warm wird. Any other ideas? -
Warmwasserspeicher: Komfort durch Volumen & Nachheizung
Ich wäre auch für den Speicher
Hallo Andre,
erst mal zum "sportlichen Duschen" ...
Wenn der Speicher zu klein ist, ist's natürlich nicht komfortabel. Wenn er z.B. 100 Liter fasst, können auch mal zwei oder drei Leute nacheinander Duschen. Das von unten nachgeströmte kalte Wasser kann wieder erwärmt werden, während oben noch ein Rest heißes zur Verfügung steht. Man merkt also vom Aufheizen nichts.
Warum sollte ein größerer Speicher mehr Strom verbrauchen? 1. Es muss zwar eine größere Wassermenge aufgeheizt werden, aber die reicht ja entsprechend länger.
2. Die größere Oberfläche bedeutet mehr Verluste - dagegen hilft eine bessere Isolierung. Bei einem größeren Speicher ist aber die Oberfläche nicht so viel größer (Das Verhältnis Volumen zu Oberfläche wird bei größeren Speichern günstiger). Außerdem sind größere Speicher meist von vornherein besser isoliert.
3. Am ehesten steigen mit einem größeren Speicher deshalb die Stromkosten, weil er zu einem höheren Warmwasserverbrauch verleitet. Langsam aber sicher steigen die Ansprüche ... warmes Wasser zum Hände waschen ... zum Geschirr vorspülen ... aber den Effekt hat man mit einem komfortablen Durchlauferhitzer auch.
Ich persönlich bin kein Freund von Durchlauferhitzern (es sei denn sie sind mit Gas betrieben). Meine Gründe sind weniger konkret aus der Sicht des Benutzers, sondern eher weiter gefasst (vielleicht nennen Sie's idealistisch). Aus meinen Einsätzen in Kraftwerken kenne ich, wie diese extra hochgeheizt werden müssen für die täglichen Lastspitzen. In diesem Fall wird Strom für Heizzwecke noch unwirtschaftlicher und fragwürdiger, als es das sowieso schon ist (siehe auch mein Beitrag "Strom ist zu schade zum Verheizen" unter Nr. 786).
Die Warmwasserbereitung geschieht bei uns auch noch teilweise elektrisch: Ca. 166 Liter werden mit Nachtstrom (Heizleistung 1 kW!) auf 55 °C (nach-) erwärmt. Das muss für den Tag über reichen (4 Personen). Wenn's nicht reicht, werden wir darauf aufmerksam, dass wir uns mal wieder einen zu großzügigen Umgang mit Warmwasser angewöhnt haben. Die Gefahr besteht bei uns besonders, denn die 166 Liter sind nur das obere Drittel eines 500 Liter Speichers, der von unten her solar auf 70 °C aufgeheizt wird. Diesen Grenzwert hat er heute erreicht und von Mai bis September erreicht er ihn durchgehend, sodass wenigstens in dieser Zeit der Heizstab aus bleibt (und wir verschwenderisch mit heißem Wasser umgehen können - was wir uns im Winter dann wieder abgewöhnen müssen - diesen Nachteil hat die ansonsten gut funktionierende Solaranlage).
Noch eine technische Anmerkung zur Heizleistung: Bei der Aufheizung über Nacht (166 Liter) reicht 1 kW. Bei einem kleineren Speicher, der am Tag schneller wieder aufgeheizt werden muss, sind ca. 2 kW .. 6 kW nötig und ein Durchlauferhitzer braucht um die 22 kW. Leistungsspitzen sind nicht nur für die Kraftwerke unwirtschaftlicher, sondern auch im ganzen Leitungsnetz - sogar auch innerhalb des Hauses. Der Stromfluss in den Leitungen steigt mit der Leistung linear an. Die Verluste in den Leitungen steigen aber mit dem Stromfluss quadratisch an. Beispiel: zehnfache Leistung (kW) - zehnfacher Stromfluss - hundertfache Leitungsverluste (bei gleicher Leitung).
Das ist vielleicht mehr als Sie wissen wollten, aber vielleicht interessiert es Sie ja doch - oder auch andere Leser.
Schöne Grüße, Wolfram Zucker -
Kompakter Speicher: Alternativen zum 166L-Modell?
Leider passt kein großer Speicher ...
Lieber Herr Zucker, wenn ich Sie richtig verstanden habe, gibt es keine Durchlauferhitzer mit niedriger Leistung (so um 2 kW). Zu meiner Situation: mein Speicher im Bad umfasst nur 10 L und in der Küche nur 5 L, und da das Bad sehr klein ist (der Speicher hängt an der Wand, unten einfach kein Platz), kommt leider kein 166 L-Speicher in Frage. Vielleicht nur ein 15 oder höchstens 20 L-Speicher. Gibt es vielleicht Alternativen in meiner Situation? Danke, Andre. -
Durchlauferhitzer: Geringe Leistung – Dünner Strahl!
Hallo Andre leider wäre ein Durchlauferhitzer mit ...
Hallo Andre,
leider wäre ein Durchlauferhitzer mit 2 kW nicht sehr hilfreich (und er wird deswegen bestimmt auch nicht angeboten). Wenn er das Wasser um 30 °C erwärmen soll (von 10 ° auf 40 °), dürfte gerade mal knapp ein Liter pro Minute durch fließen. Das wäre wohl ein dünner Strahl. Physikalisch gesehen liegt das an der relativ hohen Wärmespeicherfähigkeit von Wasser (in diesem Fall ein Nachteil) von 4,19 kW s / kg K. Es wäre also z.B. eine Leistung von 4,19 kW nötig, um 1 kg Wasser (= 1 Liter) in einer Sekunde um 1 Kelvin (1 °C) zu erwärmen.
Sie haben also zwei kleine einzelne Speicher. Wie haben Sie sich das mit dem Durchlauferhitzer vorgestellt? Sollten es ebenfalls zwei sein? - Dann würde die elektrische Last doppelt hoch, wenn zufällig gleichzeitig in Küche und Bad WW aufgedreht wird. Oder sollte alles über einen laufen - dann würde bei gleichzeitigem Verbrauch nur das Wasser kühler. Es müssten dann aber WW-Leitungen verlegt werden, evtl. Wände aufgestemmt ... Wenn man das aber schon macht, könnte man vielleicht doch einen WW-Speicher mit 50.. 100 Liter irgendwo in der Nähe von Küche und Bad unterbringen - vielleicht im Dachboden darüber, in einer nahe gelegenen Putzkammer, im Keller darunter. Ist es ein Mehrfamilienhaus? Gibt's im Keller eine Zentralheizung? Dann wäre die beste Lösung, einen zentralen WW-Speicher für's ganze Haus von der Zentralheizung aus zu beheizen. Dann müssten aber wahrscheinlich überall WW-Leitungen nachgezogen werden - was der Vermieter aber möglicherweise nicht vor hat ...
Ich kenne also die Gegebenheiten nicht so genau. Wenn die große Lösung nicht in Frage kommt und die Steigleitung für Durchlauferhitzer zu schwach ist, fällt mir auch nicht mehr viel ein - außer dem schon gesagten (vielleicht etwas größere einelne Speicher so weit es eben geht oder besser ein zentraler). Wenn Gas vorhanden wäre, gäbe es vielleicht Alternativen (Gas-Durchlauferhitzer oder Therme ...)
Erst mal so viel. -
Danke (-)
Danke (-) -
Erfahrungsbericht: Elektronischer DLE vs. Warmwasserspeicher
Hallo Andre mein Erfahrungsbericht mit Durchlauferhitzern Im Bad ...
Hallo Andre, mein Erfahrungsbericht mit Durchlauferhitzern. Im Bad einen Durchlauferhitzer mit 24 kW Leistung installiert, elektronische Bauart. Das Ding arbeitet hervorragend, deckt von der Leistung her alle Einsatzbereiche ab, hält die eingestellte Temperatur gradgenau und ist eindeutig die bessere Lösung als diese blöden Speicher (hatte ich, so lange ich zur Miete wohnte ;-((). Zum Thema Energieverbrauch gebe ich nur eines zu bedenken, der Speicher hält das warme Wasser immer (!) vor - Verschwendung, in meinen Augen -, der Durchlauferhitzer arbeitet nur dann, wenn warmes Wasser gebraucht wird. Ich habe ihn auf 40 ° eingestellt (Regelbereich bis 60 °), bei niedriger Wasserentnahme (Handwaschbecken, Dusche) werden, da elektronische Bauart, nie und nimmer die vollen 24 kW abgezapft. Zum anderen sollte man auch bedenken, wann man denn überhaupt die volle Leistung braucht, ja doch nur bei Wannenbädern. Baden Sie jeden Tag, ich nicht und meine Familie auch nicht (2 Kinder). Wer allen Ernstes für den Speicher plädiert, kennt keine elektr. Durchlauferhitzer. Das klingt jetzt ein wenig provokativ, aber es ist wirklich so. Gruß Gerd -
DLE-Nachteile: Kälteschock bei paralleler Wasserentnahme!
Ich kenne aber beides, Speicher und Durchlauferhitzer ...
In unserer letzten Wohnung hatten wir einen elektr. Durchlauferhitzer hoher Leistung fürs Bad. Beim Duschen ging's zwar, aber wehe jemand zapft dann warmes Wasser am Waschbecken parallel dazu: Kälteschock an der Dusche, weil einfach nicht genügend warmes Wasser nachgeliefert werden kann! brrrrr ...
Im Gegensatz der 120 Liter-Speicher jetzt: Sehr komfortabel, es kommt immer genügend warmes Wasser nach, auch beim parallelem Zapfen. Würd ich immer wieder nehmen. Im Übrigen: Das was bei den Zirkulationsleitungen und Speicher an Wärme vielleicht verloren geht, ist ja nicht weg, das ist ein weit verbreiteter Irrtum. Denn diese Wärme strahlt ja ins Haus ab und reduziert damit natürlich wieder den Heizwärmebedarf. OK, im Sommer wo man eh nicht heizt, ist das natürlich nicht gewünscht. Aber dafür würd ich nie den Komfort missen wollen.
Soviel zu der Aussage von Gerd R. ("Wer allen Ernstes für den Speicher plädiert, kennt keine elektr. Durchlauferhitzer"): Ich kenne beides aus eigener Erfahrung und würde mich immer wieder für einen Speicher entscheiden. -
Elektronischer DLE: Anderes Verhalten als herkömmliche Geräte
sollte elektronisch heißen. Hatten Sie so einen Herr Aselmeyer? Ist vom Verhalten nicht mit den herkömmlichen Geräten vergleichbar. -
DLE: Temperatur stufenlos & genau einstellen
ich glaube ja
Der Durchlauferhitzer hatte eine genaue Temperaturskala, an dem man mit einem Drehknopf die Temperatur stufenlos von 30 bis 60 Grad auf etwa 2 Grad genau einstellen konnte. -
Kompakte WW-Speicher: Flache Modelle für Wandmontage?
WW-Speicher Bauarten & Hersteller
Hallo wieder, also: da die Steigleitung im Hause nicht durchlauferhitzergerecht ist, muss ich - leider - bei der WW-Speicher-Lösung bleiben. Da das Bad sehr klein ist, kommt nur ein 15 L, höchstens 20 L-Speicher in Frage (nur Wandmontage). Ich habe jetzt einen Stiebel Eltron SN10, der hat eine recht große Tiefe (275 mm), und SN15 ist noch tiefer (295 mm). Kennt jemand 15/20 L Speicher, die flacher sind? Welche Hersteller sind überhaupt empfehlenswert, welche nicht? Danke. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Durchlauferhitzer vs. Warmwasserspeicher: Steigleitung, Kosten & Komfort
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den Austausch eines Warmwasserspeichers durch einen Durchlauferhitzer (DLE). Es werden Aspekte wie Komfort, Warmwassermenge, Kosten, benötigte Leistung und die Eignung der vorhandenen Steigleitung beleuchtet. Einige Nutzer bevorzugen den DLE aufgrund der direkten Warmwasserbereitung, während andere den Komfort eines Speichers mit größerer Auslaufmenge hervorheben. Die richtige Dimensionierung des Speichers oder die Wahl eines elektronischen DLE spielen eine entscheidende Rolle.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag DLE-Nachteile: Kälteschock bei paralleler Wasserentnahme! wird darauf hingewiesen, dass bei einem DLE mit hoher Leistung und gleichzeitiger Wasserentnahme an mehreren Zapfstellen ein Kälteschock auftreten kann.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Der Beitrag Erfahrungsbericht: Elektronischer DLE vs. Warmwasserspeicher schildert positive Erfahrungen mit einem elektronischen DLE, der die eingestellte Temperatur gradgenau hält und als bessere Lösung gegenüber Speichern empfunden wird.
📊 Fakten/Zahlen: Ein 18-kW-DLE liefert etwa 8,6 Liter handwarmes Wasser pro Minute, wie im Beitrag DLE vs. Speicher: Komfort & Auslaufmenge im Vergleich erwähnt wird. Dies ist ein wichtiger Faktor bei der Entscheidung für oder gegen einen DLE, insbesondere im Hinblick auf den Warmwasserbedarf im Haushalt.
🔧 Praktische Umsetzung: Bei beengten Platzverhältnissen im Bad, wie im Beitrag Kompakte WW-Speicher: Flache Modelle für Wandmontage? beschrieben, ist die Auswahl eines passenden Warmwasserspeichers mit geringer Tiefe entscheidend. Hier werden Alternativen zu gängigen Modellen gesucht.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation eines Durchlauferhitzers sollte die Eignung der Steigleitung geprüft werden, um eine ausreichende Warmwasserversorgung sicherzustellen. Alternativ kann ein kompakter Warmwasserspeicher eine Lösung für kleine Bäder darstellen. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Durchlauferhitzer: Geringe Leistung – Dünner Strahl! bezüglich der Leistung von DLEs.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Durchlauferhitzer, Steigleitung, Warmwasser, Installation". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Schaden durch falsches Befüllen? Ursachen, Folgen & Druckprobleme
- … Auffüllen eines Pufferspeichers mit Solaranlage und Heizungsunterstützung einer Holz/Kohle-Ofenheizung mit Steigleitung und Überlaufbehälter einen Überdruck erzeugen, sodass der Boiler im Pufferspeicher für …
- … daraus resultierenden Überdruck entstehen. Das System aus Solaranlage, Holz-/Kohleofenheizung mit Steigleitung und Überlaufbehälter ist komplex und reagiert empfindlich auf Fehler. …
- … die primäre Ursache; entscheidend ist das Versagen von Sicherheitseinrichtungen (Sicherheitsventil, Ausdehnungsgefäß, Steigleitung) oder gravierende Systemfehler (z. B. Überhitzung bei Stagnation, fehlende Entlüftung). …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Stromverbrauch zu hoch? Ursachen, Optimierung & Kostenkontrolle
- … Installation eines separaten Stromzählers für die WP …
- … Einige Baufachleute gehen von bis zu 40 % aus. Entscheidend ist auch noch das Lüftungsverhalten für das Austrocknen. Sie können jetzt einmal den Tagesverbrauch anschauen und umrechnen, derzeit ist es ja draußen bis zu -3 °. Wird auch Warmwasser damit gemacht? …
- … hinterher weiß man natürlich auch, dass ein Wärmemengenzähler und warmwassermengenmesser …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe unterdimensionieren: Vorteile, Nachteile & Risiken bei der Dimensionierung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Warmwasser Altbau: Einbau, Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserspeicher für Gasbrennwerttherme ohne Solar: Welche Größe für 150 m² Neubau?
- … Warmwasserspeicher Größe für Gasbrennwert ohne Solar …
- … Welche Warmwasserspeicher-Größe ist optimal für eine Gasbrennwerttherme in einem 150 m² …
- … Warmwasserspeicher, Gasbrennwerttherme, Neubau, Solarthermie, Warmwasserbedarf, Speichergröße, Dimensionierung, Einfamilienhaus, Heizungstechnik, Energieeffizienz …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kombitherme Tausch: Warmwasserspeicher sinnvoll? Kosten, Vorteile & Nachteile
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Schwerkraftheizung mit Pufferspeicher & Solar: Planung,Unklarheiten,Funktion & Kosten?
- … Schwerkraftheizung, Pufferspeicher, Solaranlage, Planung, Installation, Kosten, Funktion, Warmwasser, Heizung, Solarthermie …
- … Heizungstechnik, Solarthermie, Pufferspeicher, Warmwasserbereitung, …
- … Meine Ausgangsbasis ist eine seit 30 Jahren absolut tadellos funktionierende Schwerkraft-Warmwasserheizung mit einen gusseisernen Feststoffbrennkessel (ca. 25 kW) im Keller. Beheizt …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Pufferspeicher Schaden: Ursachen für Überdruck? Boiler-Defekt durch falsches Auffüllen?
- … Qwen korrigiert die Fehlvorstellung, dass Steigleitung/Überlaufbehälter Druckausgleich gewährleisten – dies ist ein wichtiger technischer Klarstellungsbeitrag. …
- … Massiver Wasserschaden an Gebäudestruktur, Elektroinstallation und Einrichtung – mehrwöchige Ausfallzeiten und hohe Sanierungskosten. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Zirkulationspumpe im Neubau: Vor- & Nachteile, Kosten, Einbau & Alternativen?
- … Zirkulationspumpe, Warmwasser, Neubau, Heizung, Energieverbrauch, Kosten, Einbau, Nachrüstung, Ringleitung …
- … Ich beurteile die Installation einer Zirkulationspumpe im Neubau differenziert. Eine Zirkulationspumpe sorgt für sofortiges Warmwasser …
- … entferntesten Entnahmepunkt ist der Wasserverlust von ca. 3 Litern bis zur Warmwasserentnahme tatsächlich spürbar, aber aus technischer Sicht noch im Rahmen üblicher …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizkessel-Tausch: 440L statt 500L – Lohnt sich der Aufwand für ein Einfamilienhaus?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Durchlauferhitzer, Steigleitung, Warmwasser, Installation" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Durchlauferhitzer, Steigleitung, Warmwasser, Installation" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Durchlauferhitzer statt Speicher: Steigleitung prüfen – Leistung, Kosten & Installation?
Suche nach: Steigleitung für Durchlauferhitzer: Was beachten?
Suche nach: Durchlauferhitzer, Steigleitung, Warmwasser, Installation, Leistung, Kosten, Speicher, Warmwasserspeicher
