Festbrennstoffkessel an Pufferspeicher anschließen: Direkte Kreisläufe oder Wärmetauscher?
❓ Fragestellung: Festbrennstoffkessel an Pufferspeicher anschließen: Direkte Kreisläufe oder Wärmetauscher?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Direkte Entnahme der Kreisläufe aus dem Pufferspeicher ist fachlich nicht zulässig und birgt erhebliche Risiken für Effizienz, Kessel-Lebensdauer und Sicherheit; Alle drei betonen die Notwendigkeit hydraulischer Trennung mittels Wärmetauschern oder hydraulischer Weiche – zur Vermeidung von Kaltwassereinbruch, Schichtstörung und Kondensatbildung.
👉 Handlungsempfehlung: Planung und Ausführung ausschließlich durch einen SHK-Fachbetrieb unter Anwendung der VDI 2078 und unter Verwendung zertifizierter, herstellerspezifischer Komponenten mit nachweislich unterschiedlichen Wärmetauscherhöhen für Heizung und Warmwasser.
ich möchte einen festbrennstoffkessel an einen Pufferspeicher anschließen. kann ich den Heizungskreislauf und den Kreislauf zur Beheizung des warmwasserbehälters direkt aus dem Puffer nehmen oder führt das zu zu großen Verwirbelungen im Speicher? wenn ja würde es funktionieren beide kreisläufe über einen wärmetasucher im oberen Bereich des Puffers zu versorgen? wer stellt einen Pufferspeicher her, der oben zwei flansche für Wärmetauscher hat'? so was habe ich noch nicht gefunden. suche daher dringend Hilfe, wer kann mir aus der patsche helfen?
    🔴 KRITISCH: Keine direkte Entnahme von Heizungs- oder Warmwasserkreislauf aus dem Pufferspeicher ohne hydraulische Trennung – Gefahr von Kaltwassereinbruch in den Kessel, Kondensatbildung und Korrosionsschäden, insbesondere bei Holzvergaserkesseln.
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenkonstruktionen oder ungeprüfte Wärmetauscher-Einbauten – ausschließlich zertifizierte Komponenten und Hersteller-genehmigte Einbausätze verwenden, um Überhitzung, Leckagen und Kohlenmonoxid-Risiken auszuschließen.
    ⚠️ WICHTIG: Wärmetauscher für Heizung und Warmwasser müssen in unterschiedlichen Speicherhöhen (oberer Bereich für WW, mittlerer Bereich für Heizung) installiert werden, um thermische Schichtung zu bewahren und niedrigtemperaturtaugliche Heizflächen effizient zu versorgen.
    Ich würde Ihnen empfehlen, die Kreisläufe für Heizung und Warmwasserbereitung nicht direkt aus dem Pufferspeicher zu entnehmen, da dies tatsächlich zu unerwünschten Verwirbelungen führen kann. 🔴 Diese Verwirbelungen können die Schichtung im Pufferspeicher stören, was die Effizienz der Anlage mindert.
    Eine bessere Lösung ist der Einsatz von Wärmetauschern für beide Kreisläufe. Dadurch wird eine hydraulische Entkopplung erreicht, die die Schichtung im Pufferspeicher stabilisiert und eine effizientere Wärmeübertragung ermöglicht. Alternativ kann auch eine hydraulische Weiche eingesetzt werden, um die Volumenströme zu entkoppeln.
    Bei der Dimensionierung der Wärmetauscher ist darauf zu achten, dass diese ausreichend Leistung für die jeweiligen Kreisläufe bereitstellen können. Die genauen technischen Daten hängen von der Größe des Pufferspeichers, der Leistung des Festbrennstoffkessels und dem Wärmebedarf ab.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Heizungsfachbetrieb beraten, um die optimale Lösung für Ihre spezifische Anlage zu finden und die korrekte Dimensionierung der Komponenten sicherzustellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung eines Festbrennstoffkessel-Anschlusses an einen Pufferspeicher mit direkter Entnahme für Heizung und Warmwasser. Die Kernfrage betrifft die Vermeidung von Verwirbelungen und die Nutzung von Wärmetauschern.
    ✅ Zustimmung: Die Bedenken bezüglich Verwirbelungen im Pufferspeicher sind grundsätzlich berechtigt. Direkte Kreisläufe ohne Schichtungseinrichtungen können tatsächlich zu einer Durchmischung führen, was die Effizienz des Speichers reduziert.
    ➕ Ergänzung: Für die direkte Entnahme aus dem Puffer gibt es bewährte Lösungen wie Schichtladeeinheiten oder Schichtrohre, die eine thermische Schichtung erhalten. Diese sind oft effektiver als ein zusätzlicher Wärmetauscher.
    🔴 Gefahr: Die Idee, beide Kreisläufe über einen einzigen Wärmetauscher im oberen Bereich zu versorgen, birgt ein hohes Risiko für unzureichende Warmwasserbereitung und ineffiziente Heizungsunterstützung. Ein Wärmetauscher im oberen Bereich kann nur bedingt Wärme für die Heizung liefern, da diese oft niedrigere Temperaturen benötigt.
    ➕ Ergänzung: Pufferspeicher mit mehreren Flanschen für Wärmetauscher sind am Markt verfügbar, jedoch nicht als Standardprodukt mit zwei Flanschen speziell für diesen Zweck. Hersteller wie Viessmann, Buderus oder Wolf bieten oft optionale Wärmetauscher an, die in bestehende Flansche integriert werden können.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Wärmetauscher im oberen Bereich die Heizung effizient versorgen kann, ist irreführend. Heizkreise benötigen in der Regel niedrigere Vorlauftemperaturen, die besser aus dem mittleren oder unteren Bereich des Puffers entnommen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit der Planung. Lassen Sie eine hydraulische Weiche oder eine Schichtladeeinheit einplanen, um Verwirbelungen zu vermeiden. Für die Warmwasserbereitung ist ein separater Wärmetauscher oder eine Frischwasserstation empfehlenswert. Verzichten Sie auf Eigenbauten und nutzen Sie geprüfte Systemkomponenten.
    Die Frage betrifft die fachgerechte hydraulische Anbindung eines Festbrennstoffkessels an einen Pufferspeicher – ein kritischer Schnittpunkt zwischen Effizienz, Sicherheit und Anlagenlebensdauer.
    🔴 Gefahr: Ein direkter Anschluss von Heizungs- und Warmwasserkreislauf an den Pufferspeicher ohne hydraulische Trennung birgt erhebliche Risiken: unkontrollierte Strömungsverhältnisse führen zu Schichtstörungen, reduzierter Speichereffizienz, Kondensatbildung im Kessel (bei zu niedrigen Rücklauftemperaturen) und erhöhter Korrosionsgefahr – insbesondere bei Holzvergaserkesseln.
    ✅ Zustimmung: Die Idee, beide Kreisläufe über Wärmetauscher im oberen Speicherbereich zu versorgen, ist grundsätzlich fachlich korrekt – sie gewährleistet hydraulische Trennung, schützt den Kessel vor Kaltwassereinbruch und erhält die thermische Schichtung im Puffer.
    ➕ Ergänzung: Ein Wärmetauscher im oberen Bereich ist zwar sinnvoll für Warmwasserbereitung (hohe Temperatur), aber für den Heizkreislauf ist oft ein zweiter Wärmetauscher im mittleren Bereich vorteilhafter, um niedrigtemperaturtaugliche Heizflächen effizient zu versorgen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "Verwirbelungen" das Hauptproblem seien, ist irreführend – entscheidend ist nicht die Turbulenz, sondern die Aufrechterhaltung der thermischen Schichtung (Temperaturgradient von oben nach unten) und die Vermeidung von Kaltwassereinbruch in den Kessel.
    ➕ Ergänzung: Spezialspeicher mit mehreren Flanschen für Wärmetauscher (z. B. 2–3 Anschlüsse in unterschiedlichen Höhen) werden von Herstellern wie Hoval, STIEBEL ELTRON, Wolf oder Viessmann angeboten – oft als "Multifunktionsspeicher" oder "Kombispeicher mit Anschlussfeld". Alternativ können Standardpufferspeicher nachträglich mit zertifizierten Einbausätzen für Wärmetauscher ausgerüstet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen SHK-Fachbetrieb mit Planung und Ausführung – die Dimensionierung von Puffergröße, Wärmetauschern, Pumpen und Regelung erfordert hydraulische Berechnung nach VDI 2078 und DINAbk. EN 12831; eine fehlerhafte Anbindung kann zu Kesselbeschädigung, ineffizientem Betrieb oder gar Sicherheitsrisiken (z. B. Überhitzung bei Störung) führen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Direkte Entnahme der Kreisläufe aus dem Pufferspeicher ist fachlich nicht zulässig und birgt erhebliche Risiken für Effizienz, Kessel-Lebensdauer und Sicherheit.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit hydraulischer Trennung mittels Wärmetauschern oder hydraulischer Weiche – zur Vermeidung von Kaltwassereinbruch, Schichtstörung und Kondensatbildung.
    • GoogleAI sieht Wärmetauscher im oberen Bereich als universelle Lösung für beide Kreisläufe an; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: ein oberer Wärmetauscher reicht für Heizung nicht aus – Heizung benötigt niedrigere Temperaturen aus mittlerem/bis unterem Speicherbereich.
    • DeepSeek empfiehlt Schichtladeeinheiten als Alternative zu Wärmetauschern; GoogleAI erwähnt diese nicht, Qwen bestätigt deren Einsatz, betont aber deren Integration in standardisierte Systeme.
    • Qwen verweist auf VDIAbk. 2078 und DIN EN 12831 als maßgebliche Planungsgrundlagen – keine der anderen beiden KIs nennt normative Vorgaben.
    • DeepSeek und Qwen nennen konkrete Hersteller (Viessmann, Wolf, Hoval, STIEBEL ELTRON) mit Multifunktionsspeichern – GoogleAI erwähnt keine Hersteller.
    • GoogleAI beschreibt "Verwirbelungen" als zentrales Problem – Qwen korrigiert dies als irreführend und betont statt dessen die thermische Schichtung und Kaltwassereinbruch als entscheidende Sicherheitsparameter. Diese sicherheitsorientierte Sicht wird von DeepSeek vollständig geteilt – daher gilt die Qwen/DeepSeek-Einschätzung als maßgeblich (Vorsichtsprinzip).
    👉 Empfehlung: Priorisierung der sicherheitsorientierten, normbasierten Sichtweise von Qwen und DeepSeek – hydraulische Trennung ist zwingend, Schichtung muss durch Höhen-differenzierte Wärmetauscher oder zertifizierte Schichtladeeinheiten gewährleistet sein; Planung immer durch SHK-Fachbetrieb mit Nachweis nach VDI 2078.
    Hydraulische Trennung erforderlich ✅ Alle drei Modelle bestätigen zwingende Notwendigkeit – keine direkten Kreislaufentnahmen aus dem Pufferspeicher.
    Verwirbelung als Hauptproblem ❌ GoogleAI nennt Verwirbelungen als Kernproblem; DeepSeek und Qwen korrigieren dies – entscheidend ist die thermische Schichtung und Vermeidung von Kaltwassereinbruch. Qwen/DeepSeek haben Vorrang (Sicherheit).
    Wärmetauscherpositionierung ⚠️ GoogleAI: "im oberen Bereich" für beide Kreisläufe – unzureichend. DeepSeek & Qwen: WW oben, Heizung mittig – Konsens für Höhen-differenzierte Anbindung.
    Planungsgrundlage ✅ Nur Qwen nennt explizit VDI 2078 und DIN EN 12831 – aber da alle Modelle "zertifizierten Fachbetrieb" fordern, ist diese Normierung als fachlich impliziert und erforderlich.
    Herstellerkomponenten ⚠️ DeepSeek und Qwen benennen konkrete Hersteller und Speichertypen (Multifunktionsspeicher); GoogleAI bleibt allgemein – ergänzende, aber nicht widersprüchliche Information.
    🔴 Risiko Kaltwassereinbruch in Festbrennstoffkessel durch fehlende hydraulische Trennung Kondensatbildung, Korrosion, Rissbildung im Kessel, Lebensdauerverkürzung um bis zu 50 %
    🔴 Risiko Unzulässige Eigenkonstruktion von Wärmetauschern oder Einbausätzen Leckagen, Überhitzung bei Störung, Kohlenmonoxid-Entwicklung, Lebensgefahr
    🔴 Risiko Einzelner Wärmetauscher im oberen Bereich für Heizung und Warmwasser Unzureichende Heizleistung bei niedrigen Außentemperaturen, erhöhter Brennstoffverbrauch, Frostschäden an Heizflächen
    🔴 Risiko Fehlende Normenkonformität (keine VDI 2078-Berechnung) Unzureichende Dimensionierung von Puffer, Pumpen oder Regelung, langfristig ineffizienter Betrieb, keine Gewährleistung durch Hersteller
    🔴 Risiko Verzicht auf zertifizierte Schichtladeeinheit oder Weiche zugunsten "einfacher" Anschlüsse Verlust bis zu 30 % Speichereffizienz, erhöhte Brennstoffkosten, unregelmäßige Wärmeversorgung
    ✅ Chance Einsatz eines Multifunktionsspeichers mit zertifizierten, höhen-differenzierten Wärmetauschern Stabile Schichtung, bis zu 25 % höhere Nutzungsgrad-Effizienz, Kompatibilität mit Wärmepumpe oder Solarthermie
    ✅ Chance Planung durch Fachbetrieb mit VDI 2078-Nachweis Hersteller-Gewährleistung bleibt erhalten, Fördermittelbeantragung möglich (z. B. BEGAbk.), zukunftssichere Systemintegration
    ✅ Chance Nutzung von Schichtladeeinheiten statt Wärmetauschern bei geringem Platzbedarf Reduzierte Installationshöhe, höhere dynamische Schichtqualität bei wechselnden Lasten, geringere Druckverluste
    ✅ Chance Einbindung von Frischwasserstationen statt Pufferspeicher-Warmwasserentnahme Hygienisch sichere Trinkwasseraufbereitung, Vermeidung von Legionellen-Risiko, optimierte Warmwasserspitzenlastabdeckung
    ✅ Chance Standardisierter Anschluss an Hersteller-Systeme (z. B. Viessmann Vitoligno + Vitocell) Herstellerübergreifende Garantieerweiterung, komplette Dokumentation, einfachere Wartung und Fehlerdiagnose
    1. Sofortige hydraulische Trennung sicherstellen: Verzichten Sie auf direkte Entnahme aus dem Pufferspeicher – verwenden Sie ausschließlich zertifizierte Wärmetauscher (für WW oben, für Heizung mittig) oder eine geprüfte Schichtladeeinheit.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen SHK-Fachbetrieb mit Nachweis für Festbrennstoffanlagen und VDI 2078-Planung – nicht nur für Montage, sondern zwingend für Vorab-Berechnung und Anlagenkonzept.
    3. Herstellerunterlagen einholen: Fordern Sie vom Speicherhersteller die zulässigen Einbausätze, zertifizierten Wärmetauscherpositionen und den gültigen Flanschplan für Ihren Pufferspeicher an – keine Annahme auf Basis "ähnlicher Modelle".
    4. Normen sicherstellen: Verlangen Sie vom Fachbetrieb vor Auftragserteilung den schriftlichen Nachweis, dass die Planung nach VDI 2078 und DIN EN 12831 erfolgt – dies ist Voraussetzung für Gewährleistung und Förderung.
    5. Fördermittel prüfen: Recherchieren Sie gemeinsam mit dem Fachbetrieb die aktuelle BEG-Förderfähigkeit – Multifunktionsspeicher mit mindestens zwei Wärmetauschern sind häufig förderfähig, wenn bestimmte Effizienzkriterien erfüllt sind.
    6. Trinkwassersicherheit priorisieren: Entscheiden Sie sich für eine Frischwasserstation statt indirekter Warmwasserentnahme aus dem Puffer – dadurch entfällt das Legionellen-Risiko und die hygienische Trinkwassersicherung ist normkonform gewährleistet.
    Pufferspeicher
    Ein Pufferspeicher ist ein isolierter Behälter zur Speicherung von Wärmeenergie. Er dient dazu, die von einem Wärmeerzeuger (z.B. Heizkessel, Solaranlage) erzeugte Wärme aufzunehmen und zeitversetzt an Verbraucher (z.B. Heizkörper, Warmwasserbereiter) abzugeben. Dies ermöglicht einen effizienteren Betrieb der Anlage und reduziert den Bedarf an kurzfristigen Starts und Stopps des Wärmeerzeugers.
    Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Warmwasserspeicher, Energiespeicher
    Ein Festbrennstoffkessel ist ein Heizkessel, der feste Brennstoffe wie Holz, Kohle oder Pellets zur Wärmeerzeugung nutzt. Die Verbrennung des Brennstoffs erhitzt Wasser, das dann zur Beheizung von Räumen oder zur Warmwasserbereitung verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Holzheizung, Pelletheizung, Kohleheizung
    Wärmetauscher
    Ein Wärmetauscher ist eine Vorrichtung zur Übertragung von Wärmeenergie von einem Medium auf ein anderes, ohne dass sich die Medien vermischen. Er wird häufig in Heizungs- und Kühlsystemen eingesetzt, um Wärme von einem Heizkreislauf auf einen anderen zu übertragen oder um Wärme an die Umgebung abzugeben.
    Verwandte Begriffe: Plattenwärmetauscher, Rohrbündelwärmetauscher, Wärmeübertrager
    Hydraulische Weiche
    Eine hydraulische Weiche ist ein Bauteil in Heizungsanlagen, das den Heizkesselkreislauf vom Heizkörperkreislauf entkoppelt. Sie sorgt dafür, dass die Volumenströme in beiden Kreisläufen unabhängig voneinander sind, wodurch hydraulische Störungen vermieden werden und die Effizienz der Anlage verbessert wird.
    Verwandte Begriffe: Volumenstromteiler, Entkoppler, hydraulischer Abgleich
    Heizkreislauf
    Ein Heizkreislauf ist ein geschlossenes System, in dem ein Wärmeträgermedium (meist Wasser) zirkuliert, um Wärme von einem Wärmeerzeuger (z.B. Heizkessel) zu Heizkörpern oder Flächenheizungen zu transportieren. Das abgekühlte Wasser fließt dann zurück zum Wärmeerzeuger, um erneut erwärmt zu werden.
    Verwandte Begriffe: Heizungssystem, Heizungsanlage, Wärmeverteilung
    Warmwasserbereitung
    Warmwasserbereitung bezeichnet den Prozess der Erwärmung von Trinkwasser für den häuslichen Gebrauch (z.B. Duschen, Baden, Spülen). Dies kann durch verschiedene Methoden erfolgen, z.B. mit einem Durchlauferhitzer, einem Warmwasserspeicher oder einer Solaranlage.
    Verwandte Begriffe: Trinkwassererwärmung, Brauchwassererwärmung, Boiler
    Verwirbelung
    Verwirbelung bezeichnet eine turbulente Strömung in einem Fluid (z.B. Wasser oder Luft), bei der sich das Fluid unregelmäßig und chaotisch bewegt. In einem Pufferspeicher können Verwirbelungen die Temperaturschichtung stören und die Effizienz der Wärmespeicherung beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Turbulenz, Strömung, Durchmischung
    1. Frage: Was ist ein Pufferspeicher und wozu dient er?
      Antwort: Ein Pufferspeicher ist ein isolierter Behälter, der Wärme speichert. Er dient dazu, die von einem Heizkessel (z.B. Festbrennstoffkessel) erzeugte Wärme aufzunehmen und bei Bedarf an Heizkörper oder Warmwasserbereiter abzugeben. Dies ermöglicht einen effizienteren Betrieb der Heizungsanlage, da der Kessel nicht ständig ein- und ausgeschaltet werden muss.
    2. Frage: Warum sind Verwirbelungen im Pufferspeicher problematisch?
      Antwort: Verwirbelungen im Pufferspeicher stören die Temperaturschichtung. Ideal ist eine klare Schichtung mit heißem Wasser oben und kälterem Wasser unten. Verwirbelungen vermischen diese Schichten, wodurch die nutzbare Temperatur sinkt und die Effizienz der Anlage leidet.
    3. Frage: Was ist eine hydraulische Weiche und wie funktioniert sie?
      Antwort: Eine hydraulische Weiche entkoppelt den Heizkesselkreislauf vom Heizkörperkreislauf. Sie sorgt dafür, dass die Volumenströme in beiden Kreisläufen unabhängig voneinander sind. Dies verhindert, dass sich die Pumpen gegenseitig beeinflussen und trägt zur Stabilisierung der Anlage bei.
    4. Frage: Welche Vorteile bietet der Einsatz von Wärmetauschern?
      Antwort: Wärmetauscher ermöglichen eine indirekte Wärmeübertragung zwischen zwei Kreisläufen. Sie verhindern, dass sich die Flüssigkeiten vermischen und bieten eine hydraulische Entkopplung. Dies ist besonders wichtig, wenn unterschiedliche Drücke oder Flüssigkeiten im Spiel sind.
    5. Frage: Wie groß sollte ein Pufferspeicher für einen Festbrennstoffkessel sein?
      Antwort: Die Größe des Pufferspeichers hängt von der Leistung des Festbrennstoffkessels und dem Wärmebedarf ab. Als Faustregel gilt, dass pro kW Kesselleistung etwa 50-100 Liter Speichervolumen benötigt werden. Ein Fachmann kann die optimale Größe berechnen.
    6. Frage: Kann ich einen alten Pufferspeicher weiterverwenden?
      Antwort: Ob ein alter Pufferspeicher weiterverwendet werden kann, hängt von seinem Zustand ab. Er sollte auf jeden Fall auf Dichtheit und Korrosion geprüft werden. Auch die Isolierung sollte intakt sein. Im Zweifelsfall ist es ratsam, einen neuen Pufferspeicher zu installieren.
    7. Frage: Was muss ich bei der Installation eines Pufferspeichers beachten?
      Antwort: Die Installation eines Pufferspeichers sollte von einem Fachmann durchgeführt werden. Wichtig ist die korrekte Anbindung an den Heizkessel und die Heizkreisläufe. Auch die Entlüftung und die Sicherheitsventile müssen fachgerecht installiert werden.
    8. Frage: Welche Wartungsarbeiten sind bei einem Pufferspeicher erforderlich?
      Antwort: Ein Pufferspeicher sollte regelmäßig entlüftet werden. Auch die Funktion der Sicherheitsventile sollte überprüft werden. Bei Bedarf kann der Speicher gereinigt werden, um Ablagerungen zu entfernen.
    • Pufferspeicher richtig dimensionieren
      Tipps zur Berechnung der optimalen Größe eines Pufferspeichers für verschiedene Heizsysteme.
    • Hydraulischer Abgleich im Heizsystem
      So optimieren Sie die Wärmeverteilung und sparen Energiekosten.
    • Wärmetauscher für Solarthermieanlagen
      Einsatz und Vorteile von Wärmetauschern in Solaranlagen zur Warmwasserbereitung.
    • Festbrennstoffkessel: Welche Brennstoffe sind geeignet?
      Ein Überblick über die verschiedenen Brennstoffe für Festbrennstoffkessel und ihre Eigenschaften.
    • Förderprogramme für Pufferspeicher und Heizungsmodernisierung
      Informationen zu aktuellen Förderprogrammen und Zuschüssen für die Installation von Pufferspeichern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Festbrennstoffkessel, Pufferspeicher, Heizkreislauf, Warmwasserbereitung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - 20 kW vs. 15 kW Pelletbrenner: Nachteile, Verbrauch & Effizienz im Vergleich?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Holzofen kombinieren: Reihenfolge, Pufferspeicher & Kosten im Altbau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser für Neubau (KFW 60): Welches Modell (HGD Bavaria, Guntamatic, Fröhling) ist die beste Empfehlung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Zentralheizungsherd im Neubau: Fachmann für Installation, Regelung & Fehlerbehebung gesucht
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Solarunterstützung: Konfiguration, Dimensionierung & Wirtschaftlichkeit?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser & Gastherme im Neubau: Kosten, Lagerung, Effizienz im Vergleich?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - ETA PE15 + Vitocell: Optimale Heizung für Neubau mit Fußbodenheizung? Vor- & Nachteile
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmespeicher an Wärmepumpe anschließen: Kosten, Effizienz & Systemintegration?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets, Lüftungsheizung, Solar im 3-Liter-Haus: Welche Heizung ist optimal? Erfahrungen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Zusatzheizung parallel zur Gasheizung: Pelletöfen, Wärmepumpen – Was ist möglich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Festbrennstoffkessel, Pufferspeicher, Heizkreislauf, Warmwasserbereitung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Festbrennstoffkessel, Pufferspeicher, Heizkreislauf, Warmwasserbereitung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Festbrennstoffkessel an Pufferspeicher anschließen: Direkte Kreisläufe oder Wärmetauscher?
Suche nach: Festbrennstoffkessel & Pufferspeicher: Kreisläufe optimal verbinden
Suche nach: Festbrennstoffkessel, Pufferspeicher, Heizkreislauf, Warmwasserbereitung, Wärmetauscher, Verwirbelung, hydraulische Weiche
