Heizkörper als Magnetwand: Elektrolytische Korrosion & Garantieausschluss – Ursachen?
❓ Fragestellung: Heizkörper als Magnetwand: Elektrolytische Korrosion & Garantieausschluss – Ursachen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle bestätigen: Elektrolytische/galvanische Korrosion an Heizkörpern durch Magnete ist physikalisch möglich und dokumentiert; Alle drei betonen: Die Beschädigung der Lackschicht (durch Magnetanbringung, Kratzer, Feuchtigkeitseinlagerung) ist der entscheidende Auslöser – nicht das Magnetfeld allein; Alle drei fordern: Unabhängige, fachkundige Begutachtung durch zertifizierten Sachverständigen (Heizungstechnik / Korrosionsschutz).
👉 Handlungsempfehlung: Behandeln Sie den Schaden als potenziell systemrelevant: Prüfen Sie nicht nur den betroffenen Heizkörper, sondern auch das gesamte Heizungswasser und den Potentialausgleich – ein isolierter Tausch ohne Ursachenanalyse birgt erneutes Risiko.
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob Permanentmagnete auf Heizkörpern elektrolytische Korrosion verursachen können und ob ein Garantieausschluss in diesem Fall gerechtfertigt ist. Es wird die Notwendigkeit eines Stromflusses für Elektrolyse betont und die Wahrscheinlichkeit dieser Ursache angezweifelt. Ein Handwerker-Gutachten wird als mögliche Lösung bei Reklamationen vorgeschlagen.
🔴 KRITISCH: Sofortige Abschaltung und Entleerung des betroffenen Heizkreislaufs, um weitere Wasserschäden durch Durchrostung zu verhindern.
🔴 KRITISCH: Keine weitere Nutzung des Heizkörpers als Magnetpinnwand – auch bei scheinbar intakter Oberfläche besteht akutes Korrosionsrisiko an mikroskopischen Lackschäden.
⚠️ WICHTIG: Prüfung des Heizungswassers durch zertifizierten Labor- bzw. Heizungsfachbetrieb (pH-Wert, Leitfähigkeit, Sauerstoffgehalt, Korrosionsinhibitoren).
⚠️ WICHTIG: Überprüfung des elektrischen Potentialausgleichs durch Elektrofachkraft – Mangel hier begünstigt elektrochemische Korrosion massiv.
⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Schadensstellen durch Fotos mit Zeitstempel und unabhängige Begutachtung vor Garantie- oder Gewährleistungsprüfung.
Elektrolytische Korrosion an Heizkörpern, die als Magnetwand genutzt werden, ist tatsächlich möglich, auch wenn es ungewöhnlich erscheint, dass dies innerhalb weniger Monate zu einem Durchrosten führt. Die Kombination verschiedener Metalle (Heizkörpermaterial und Magnet) in Verbindung mit dem Heizungswasser als Elektrolyt kann diesen Prozess beschleunigen.
Mögliche Ursachen und beschleunigende Faktoren:
- Materialunverträglichkeit: Unterschiedliche Metalle im Heizkreislauf (z.B. Stahlheizkörper, Kupferrohre, Aluminiumkomponenten) können Potentialdifferenzen verursachen.
- Sauerstoff im Heizungswasser: Sauerstoff fördert Korrosion.
- pH-Wert des Heizungswassers: Ein falscher pH-Wert (zu sauer oder zu basisch) kann Korrosion beschleunigen.
- Magnetfeld: Magnete können den Korrosionsprozess lokal verstärken, besonders wenn sie direkten Kontakt zum Heizkörper haben.
- Mangelnder Potentialausgleich: Ein fehlender oder mangelhafter Potentialausgleich kann die elektrochemische Korrosion verstärken.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, das Heizungswasser auf seine Zusammensetzung (pH-Wert, Sauerstoffgehalt, Leitfähigkeit) prüfen zu lassen und gegebenenfalls eine Wasserbehandlung durchzuführen. Zudem sollte ein Fachmann den Potentialausgleich der Heizungsanlage überprüfen.
Der geschilderte Fall eines nach wenigen Monaten durchgerosteten Flachheizkörpers wirft mehrere technische und rechtliche Fragen auf. Die Behauptung des Herstellers, dass die Nutzung des Heizkörpers als Magnetpinnwand zu elektrolytischer Korrosion geführt hat, ist fachlich nicht von der Hand zu weisen. Magnete können, insbesondere wenn sie direkt auf der lackierten Oberfläche haften, Feuchtigkeit und Schmutz einschließen, was langfristig zu lokalen Korrosionsprozessen führen kann. Allerdings erscheint eine vollständige Durchrostung innerhalb weniger Monate selbst unter widrigen Bedingungen als extrem kurz und deutet auf mögliche Vorschäden oder eine unzureichende Lackierung hin.
🔴 Gefahr: Die Annahme, dass Magnete allein eine derart schnelle Korrosion verursachen, ist kritisch zu hinterfragen. Es besteht die Gefahr, dass der Hersteller hier einen Vorwand nutzt, um von der Garantie auszuschließen. Entscheidend ist, ob die Korrosion tatsächlich von den Magnetpunkten ausgeht oder ob es sich um ein generelles Material- oder Verarbeitungsproblem handelt.
➕ Ergänzung: Elektrolytische Korrosion benötigt einen Elektrolyten (z.B. Wasser) und eine Potentialdifferenz. Reine Magnete aus Ferrit oder Neodym erzeugen keine Spannung, die eine Elektrolyse antreibt. Die Korrosion entsteht eher durch mechanische Beschädigung der Lackschicht (z.B. durch Kratzer beim Anbringen der Magnete) und anschließende Feuchtigkeitseinwirkung. Ein Sachverständiger sollte die genaue Korrosionsart (z.B. Lochfraß, Flächenkorrosion) bestimmen.
⚠️ Korrektur: Die Bezeichnung "elektrolytische Korrosion" ist hier technisch unpräzise. Es handelt sich eher um eine lokale, durch Beschädigung der Schutzschicht begünstigte Korrosion (Kontaktkorrosion oder Spaltkorrosion). Der Hersteller müsste nachweisen, dass die Magnete die alleinige Ursache sind, was bei einem Markenheizkörper mit intakter Lackierung schwerfällt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Sachverständigen für Korrosionsschutz oder Heizungstechnik mit einer Begutachtung des Heizkörpers. Lassen Sie die Korrosionsart und -ursache genau dokumentieren. Prüfen Sie zudem Ihre Rechte als Verbraucher: Bei offensichtlichen Material- oder Verarbeitungsfehlern kann die Garantie nicht pauschal verweigert werden. Wenden Sie sich ggf. an die Verbraucherzentrale oder einen Rechtsanwalt für Gewährleistungsrecht.
Elektrolytische Korrosion an Heizkörpern ist ein realer, physikalisch nachweisbarer Schadensmechanismus, der durch galvanische Elemente zwischen unterschiedlichen Metallen in Gegenwart eines Elektrolyten (z. B. Feuchtigkeit, Salze, Kondensat) ausgelöst wird.
🔴 Gefahr: Die Annahme, dass ein Heizkörper als Magnetwand harmlos sei, unterschätzt gravierend das Risiko einer beschleunigten Korrosion – insbesondere bei ungeschützten Stahlheizkörpern, die durch Magnete mit metallischen Rückseiten (z. B. Eisen, Nickel) oder feuchte Umgebungsbedingungen zusätzlich belastet werden.
⚠️ Korrektur: Die Zeitspanne von wenigen Monaten ist keineswegs unplausibel: Bei fehlender Oberflächenpassivierung, mikroskopischen Beschädigungen der Beschichtung durch Magnethalterung und lokaler Feuchtigkeitsansammlung kann die Korrosion innerhalb von Wochen sichtbar werden.
➕ Ergänzung: Die Garantieausschlüsse sind in der Regel vertraglich gerechtfertigt, da die Verwendung als Magnetwand eine nicht vorgesehene, mechanisch und elektrochemisch belastende Nebennutzung darstellt – dies ist in den meisten Herstellergarantien ausdrücklich ausgeschlossen.
✅ Zustimmung: Die Feststellung der elektrolytischen Korrosion durch den Hersteller oder Gutachter ist fachlich plausibel, sofern mikroskopische Untersuchung, Oberflächenanalyse (z. B. Rasterelektronenmikroskopie) und Nachweis von galvanischen Potentialdifferenzen vorliegen.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dies sei bloß ein 'geschicktes Argument' zur Garantieverweigerung, ignoriert die klaren elektrochemischen Grundlagen – Korrosionsschäden an Heizkörpern sind in der Sachverständigenpraxis wiederholt dokumentiert und reproduzierbar.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Heizungs- und Sanitärtechnik (z. B. nach DINAbk. EN ISO/IEC 17024 oder VDIAbk. 6022), der eine metallurgische Schadensanalyse durchführt und die Ursache unabhängig bewertet – insbesondere vor einer eventuellen Rechtsverfolgung oder Garantieklage.
- Alle drei Modelle bestätigen: Elektrolytische/galvanische Korrosion an Heizkörpern durch Magnete ist physikalisch möglich und dokumentiert.
- Alle drei betonen: Die Beschädigung der Lackschicht (durch Magnetanbringung, Kratzer, Feuchtigkeitseinlagerung) ist der entscheidende Auslöser – nicht das Magnetfeld allein.
- Alle drei fordern: Unabhängige, fachkundige Begutachtung durch zertifizierten Sachverständigen (Heizungstechnik / Korrosionsschutz).
- GoogleAI nennt "Magnetfeld" als beschleunigenden Faktor; DeepSeek korrigiert: Magnete erzeugen keine Spannung – entscheidend ist die mechanische Schädigung der Oberfläche; Qwen betont dagegen die galvanische Wechselwirkung zwischen Magnetrückseite (z. B. Eisen) und Heizkörperstahl.
- GoogleAI und Qwen sehen die Zeitspanne (wenige Monate) als plausibel an; DeepSeek hält sie für "extrem kurz" und verweist auf Vorschäden – Qwen widerspricht hier ausdrücklich ("keineswegs unplausibel").
- DeepSeek ergänzt die verbraucherrechtliche Dimension: Garantieausschluss muss sachlich nachgewiesen werden – Rechtsberatung ist sinnvoll.
- Qwen ergänzt technische Details zur Nachweisführung: Rasterelektronenmikroskopie, Potentialmessung, DIN-/VDI-zertifizierte Sachverständige.
- GoogleAI listet konkrete Wasserparameter (pH, Sauerstoff, Leitfähigkeit) mit Handlungsaufforderung für Laboranalyse.
- Terminologie: DeepSeek widerspricht der Bezeichnung "elektrolytische Korrosion" als unpräzise und spricht von "Kontakt-/Spaltkorrosion"; GoogleAI und Qwen nutzen den Begriff "elektrolytisch" bzw. "galvanisch" fachlich korrekt im Sinne einer elektrochemischen Zelle.
- Garantiebewertung: DeepSeek vermutet Hersteller-Motiv ("Vorwand zur Garantieverweigerung"); Qwen betont dagegen die rechtliche Zulässigkeit des Ausschlusses bei "nicht vorgesehener Nebennutzung", GoogleAI bleibt neutral.
👉 Empfehlung: Priorisierung der sichereren Einschätzung: Keine Annahme, dass Magnete "harmlos" seien (Qwen/GoogleAI); kritische Prüfung der Lackschichtintegrität vor Nutzung (DeepSeek); unabhängige metallurgische Analyse als Mindeststandard (alle drei).
Thema Status KI-Konsens Korrosionsmechanismus ✅ Galvanisch/elektrochemisch bedingte Korrosion ist real und nachweisbar – ausgelöst durch metallischen Kontakt (Magnetrückseite + Heizkörperstahl) bei feuchter Umgebung und intakter Elektrolytfunktion des Heizungswassers bzw. Kondensats. Geschwindigkeit des Schadens ⚠️ Wenige Monate sind unter ungünstigen Bedingungen (mikrokratzige Lackschicht, fehlende Passivierung, hoher Sauerstoffgehalt) plausibel – aber ein Hinweis auf mögliche Produktmängel oder Systemfehler (z. B. fehlender Korrosionsschutz im Wasser). Ursächliche Rolle der Magnete ⚠️ Magnete sind nicht "alleinige" Ursache, sondern ein auslösender und beschleunigender Faktor – entscheidend ist die Schädigung der Schutzschicht durch mechanischen Kontakt und eingeschlossene Feuchtigkeit. Garantieausschluss durch Magnetnutzung ❌ Qwen und GoogleAI sehen Ausschluss als vertraglich zulässig bei nicht vorgesehener Nutzung; DeepSeek betont die Beweislast des Herstellers und rechtliche Schutzmöglichkeiten des Verbrauchers – KI-Konsens: Der Ausschluss ist formell möglich, aber nicht automatisch wirksam. Handlungspflicht ✅ Unverzügliche fachkundige Begutachtung durch zertifizierten Sachverständigen (Heizungstechnik + Korrosionsanalyse) ist unbestritten erforderlich – vor jeglichem Reparaturversuch oder Garantiegespräch. 👉 Handlungsempfehlung: Behandeln Sie den Schaden als potenziell systemrelevant: Prüfen Sie nicht nur den betroffenen Heizkörper, sondern auch das gesamte Heizungswasser und den Potentialausgleich – ein isolierter Tausch ohne Ursachenanalyse birgt erneutes Risiko.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unentdeckte Lochkorrosion an weiteren Heizkörpern Schleichende Leckagen, teure Folgeschäden an Bausubstanz und Einrichtung 🔴 Risiko Fehlende Wasserbehandlung im Heizkreislauf Massenhafte Korrosion aller Stahlkomponenten (Rohre, Heizkörper, Wärmeübertrager) 🔴 Risiko Unterlassene Potentialausgleich-Prüfung Verstärkte elektrochemische Korrosion über das gesamte Anlagensystem 🔴 Risiko Unzureichende Dokumentation vor Garantieprüfung Ablehnung der Gewährleistungsansprüche trotz berechtigter Forderung 🔴 Risiko Nachträgliche Verwendung von Magneten an anderen Heizkörpern Wiederholter Schadensfall mit steigendem Haftungsrisiko ✅ Chance Frühzeitige Systemdiagnose durch Sachverständigen Prävention weiterer Schäden, ggf. Hersteller-Kostentragung bei Mangelbestätigung ✅ Chance Professionalisierung der Heizungswartung (Wasseranalyse, Inhibitor nachdosieren) Verlängerung der Lebensdauer sämtlicher Anlagenkomponenten um 10+ Jahre ✅ Chance Verbraucherrechtsberatung bei begründetem Garantiefall Erfolgreiche Durchsetzung von Gewährleistungsansprüchen inkl. Kostenersatz ✅ Chance Austausch des betroffenen Heizkörpers gegen korrosionsbeständiges Modell (z. B. Aluminium oder beschichtetes Stahl) Nachhaltige Vermeidung des Problems an dieser Stelle ✅ Chance Einführung einer dokumentierten Heizungswartungsmappe Erhöhte Transparenz, bessere Verhandlungsposition bei Herstellergesprächen, Wertsteigerung bei Immobilienverkauf Orientierungshilfen
- Sofortige Anlageabschaltung: Stellen Sie die Heizung am betroffenen Kreislauf ab, entleeren Sie diesen vollständig und trocknen Sie die Umgebung – beauftragen Sie ggf. sofort einen Heizungsbetrieb mit der Maßnahme.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen VDI- oder DIN-EN-ISO/IEC-17024-zertifizierten Sachverständigen für Heizungstechnik mit Korrosionsanalyse-Zertifizierung – nicht nur "Heizungsbauer" oder "Gutachter ohne metallurgisches Profil".
- Wasseranalyse veranlassen: Beauftragen Sie ein akkreditiertes Labor mit einer vollständigen Heizungswasseranalyse inkl. pH-Wert, Leitfähigkeit, Sauerstoffgehalt, Eisen- und Kupfergehalt sowie Inhibitor-Nachweis.
- Elektro-Check durchführen: Lassen Sie von einer Elektrofachkraft den Potentialausgleich der gesamten Heizungsanlage (inkl. Verbindung zu Erdung und Gasleitung) messtechnisch überprüfen und dokumentieren.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Belege: Kaufquittung, Garantiebedingungen, Fotos der Schadensstellen mit Zeitstempel, bisherige Wartungsprotokolle, Kommunikation mit dem Hersteller.
- Rechtsberatung einholen: Vereinbaren Sie ein Erstberatungsgespräch bei einer Verbraucherzentrale oder einem auf Gewährleistungsrecht spezialisierten Anwalt – insbesondere bei Hinweisen auf Serienmängel oder unklaren Garantieausschlüssen.
- Elektrolytische Korrosion
- Elektrolytische Korrosion ist ein Korrosionsprozess, der auftritt, wenn zwei unterschiedliche Metalle in einem Elektrolyten (einer leitfähigen Flüssigkeit) miteinander in Kontakt stehen. Dabei fließt ein elektrischer Strom zwischen den Metallen, wodurch das unedlere Metall abgetragen wird.
Verwandte Begriffe: Galvanische Korrosion, Bimetallkorrosion, Kontaktkorrosion. - Potentialausgleich
- Der Potentialausgleich ist eine Maßnahme, um elektrische Potentialdifferenzen zwischen verschiedenen leitfähigen Teilen einer Anlage zu vermeiden. Dies geschieht durch die Verbindung aller Teile mit einem Erdungsleiter, sodass im Fehlerfall keine gefährlichen Spannungen auftreten können.
Verwandte Begriffe: Erdung, Schutzleiter, Potentialdifferenz. - pH-Wert
- Der pH-Wert ist ein Maß für den sauren oder basischen Charakter einer wässrigen Lösung. Er reicht von 0 (stark sauer) bis 14 (stark basisch), wobei ein pH-Wert von 7 neutral ist. Der pH-Wert des Heizungswassers hat einen großen Einfluss auf die Korrosionsneigung.
Verwandte Begriffe: Säure, Base, Neutralisation. - Inhibitoren
- Inhibitoren sind chemische Substanzen, die einem Medium (z.B. Heizungswasser) zugesetzt werden, um die Korrosionsgeschwindigkeit zu verringern. Sie bilden eine Schutzschicht auf der Metalloberfläche oder verändern die elektrochemischen Eigenschaften des Mediums.
Verwandte Begriffe: Korrosionsschutzmittel, Passivierung, Schutzschicht. - Heizungswasser
- Heizungswasser ist das Wasser, das in Heizungsanlagen zirkuliert, um Wärme zu transportieren. Seine Zusammensetzung (pH-Wert, Härte, Sauerstoffgehalt) hat einen entscheidenden Einfluss auf die Lebensdauer der Anlage.
Verwandte Begriffe: Heizkreislauf, Wärmeträger, Umlaufwasser. - Flachheizkörper
- Ein Flachheizkörper ist eine Bauform von Heizkörpern, die sich durch eine flache, plattenförmige Gestalt auszeichnet. Sie bestehen meist aus Stahlblech und werden an der Wand montiert.
Verwandte Begriffe: Plattenheizkörper, Radiator, Konvektor. - Sauerstoffkorrosion
- Sauerstoffkorrosion ist eine Form der Korrosion, die durch die Reaktion von Metallen mit Sauerstoff in Gegenwart von Wasser entsteht. Sie führt zur Bildung von Rost (Eisenoxid) auf der Metalloberfläche.
Verwandte Begriffe: Oxidation, Rost, Korrosionsprodukt.
- Was ist elektrolytische Korrosion?
Elektrolytische Korrosion (auch galvanische Korrosion genannt) entsteht, wenn zwei unterschiedliche Metalle in einem Elektrolyten (hier das Heizungswasser) miteinander in Kontakt stehen. Es kommt zu einem Elektronenfluss vom unedleren zum edleren Metall, wodurch das unedlere Metall korrodiert. - Wie kann man elektrolytische Korrosion in Heizungsanlagen verhindern?
Wichtig sind die Vermeidung von Materialmix, die Einhaltung des korrekten pH-Werts des Heizungswassers, die Reduzierung des Sauerstoffgehalts im Wasser und ein funktionierender Potentialausgleich. Der Einsatz von Inhibitoren kann ebenfalls helfen, die Korrosion zu verlangsamen. - Welche Rolle spielt der pH-Wert des Heizungswassers bei Korrosion?
Der pH-Wert des Heizungswassers sollte idealerweise im leicht basischen Bereich liegen (ca. 8,2 - 9,5). Ein zu niedriger pH-Wert (sauer) oder ein zu hoher pH-Wert (stark basisch) kann Korrosion begünstigen. - Was ist ein Potentialausgleich und warum ist er wichtig?
Der Potentialausgleich sorgt dafür, dass alle metallischen Komponenten der Heizungsanlage auf dem gleichen elektrischen Potential liegen. Dadurch werden Potentialdifferenzen und somit elektrolytische Korrosion vermieden. - Kann die Verwendung von Magneten an Heizkörpern wirklich Korrosion verursachen?
Ja, Magnete können den Korrosionsprozess lokal verstärken, besonders wenn sie direkten Kontakt zum Heizkörper haben und das Magnetfeld die elektrochemischen Reaktionen beeinflusst. - Was tun, wenn mein Heizkörper durch Korrosion beschädigt ist?
Ein durch Korrosion beschädigter Heizkörper sollte umgehend ausgetauscht werden, um Wasserschäden zu vermeiden. Vor dem Austausch sollte die Ursache der Korrosion ermittelt und behoben werden. - Wie oft sollte das Heizungswasser überprüft werden?
Ich empfehle, das Heizungswasser mindestens alle zwei Jahre von einem Fachmann überprüfen zu lassen. Bei Problemen oder Auffälligkeiten sollte die Überprüfung häufiger erfolgen. - Welche Materialien sind für Heizkörper am besten geeignet, um Korrosion zu vermeiden?
Heizkörper aus Edelstahl sind korrosionsbeständiger als solche aus Stahl. Allerdings sind sie auch teurer. Wichtig ist, dass alle Komponenten der Heizungsanlage aus möglichst ähnlichen Materialien bestehen oder durch geeignete Maßnahmen (z.B. Inhibitoren) geschützt werden.
- Heizkörper entlüften
Luft im Heizkörper kann die Heizleistung beeinträchtigen und zu Geräuschen führen. - Heizungswasser nachfüllen
Regelmäßiges Nachfüllen von Heizungswasser ist wichtig, um den Druck in der Anlage aufrechtzuerhalten. - Heizkörper reinigen
Staub und Schmutz auf den Heizkörpern können die Wärmeabgabe reduzieren. - Korrosionsschutz in Heizungsanlagen
Verschiedene Methoden zum Schutz von Heizungsanlagen vor Korrosion. - Heizkörper austauschen
Anleitung zum Austausch eines alten Heizkörpers gegen einen neuen.
Elektrolytische Korrosion durch Magnete? – Ursachenanalyse
Permanentmagnete und Elektrolyse?
Hat derjenige, der dies behauptet, auch erklärt, wie es durch die (Permanent) Magnete zu der Korrosion kommen soll? Elektrolyse setzt Stromfluss voraus, woher soll der kommen. Es ist sicher richtig, dass man mit sich ändernden Magnetfeldern in einem nahen Leiter Strom induzieren kann wie beim Trafo, da habe ich aber mit Wechselstrom zu tun, der ein sich änderndes Magnetfeld erzeugt, welches über einen Weicheisenkern an einen anderen Leiter übertragen wird, in dem dann wieder einen Strom erzeugt wird. Ich kann mir nicht so recht vorstellen, wie man über das Bewegen oder Abziehen von Magneten einen Stromerzeugen soll, der eine Korrosion als Folge hat. In der Rubrik Sanierung/Bauschäden ... Nr. 1468 steht noch mehr zum Thema Korrosion. Ich hoffe das hilft weiter. -
Elektrolytische Korrosion am Heizkörper? – Fachmännischer Widerspruch!
Schwachsinn
Hallo Herr Hausleithner, so einen Blödsinn habe ich noch nicht gehört. Elektrolytische Korrosion entsteht zwischen zwei unterschiedlichen Metallen in Verbindung mit einem leitfähigen Medium. Das ist in Ihrem Fall nicht so! Kommt diese Reaktion auf die Reklamation von dem Handwerker, der die Installation durchgeführt hat oder haben Sie selbst montiert und möchten den HK ersetzt haben? Auf jedem Fall würde ich mit einem Gutachten durch einen Sachverständigen drohen. Meistens werden die ersten Einwände dann noch einmal durchdacht. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg. Gruß D. Weiß -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Heizkörper-Korrosion durch Magnete? Ursachen & Garantieausschluss
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob Permanentmagnete auf Heizkörpern elektrolytische Korrosion verursachen können und ob ein Garantieausschluss in diesem Fall gerechtfertigt ist. Es wird die Notwendigkeit eines Stromflusses für Elektrolyse betont und die Wahrscheinlichkeit dieser Ursache angezweifelt. Ein Handwerker-Gutachten wird als mögliche Lösung bei Reklamationen vorgeschlagen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Elektrolytische Korrosion durch Magnete? – Ursachenanalyse setzt Elektrolyse einen Stromfluss voraus, dessen Herkunft im Zusammenhang mit Permanentmagneten fraglich ist. Die Behauptung, Magnete verursachen Korrosion, wird kritisch hinterfragt.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Elektrolytische Korrosion am Heizkörper? – Fachmännischer Widerspruch! widerspricht der These der Korrosion durch Magnete und betont, dass elektrolytische Korrosion zwischen unterschiedlichen Metallen in Verbindung mit einem leitfähigen Medium entsteht. Dies sei im vorliegenden Fall unwahrscheinlich.
👉 Handlungsempfehlung: Bei Problemen mit elektrolytischer Korrosion und Garantieausschluss sollte ein Gutachten durch einen Sachverständigen eingeholt werden, um die tatsächlichen Ursachen zu klären und die Ansprüche gegenüber dem Hersteller oder Installateur zu untermauern. Es ist ratsam, die Installation der Heizungsanlage und die verwendeten Materialien genau zu prüfen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Korrosion". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletti 2 SystaCompact II: Keine Anzeige – Ursachen & Lösungen für Heizungsregler-Probleme?
- … fehlerhafte elektrische Verbindung zwischen zwei oder mehreren Bauteilen. Dies kann durch Korrosion, Verschmutzung oder lose Verbindungen verursacht werden. Verwandte Begriffe: Übergangswiderstand, Korrosion, …
- … Wie kann ich Kontaktprobleme an der Platine beheben? Kontaktprobleme können durch Korrosion oder lose Verbindungen entstehen. Reinigen Sie die Kontakte vorsichtig mit einem …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Umlenkblech im Kaminofen: Edelstahl vs. Gusseisen - Erfahrungen, Haltbarkeit & Risiken?
- … Umlenkblech, Kaminofen, Edelstahl, Gusseisen, Brennraum, Haltbarkeit, Abgas, Korrosion, Nordica Rossella, Ofen …
- … hitzebeständig und speichert Wärme gut, kann aber spröde sein. Edelstahl ist korrosionsbeständiger und leichter, kann aber bei sehr hohen Temperaturen anfälliger für …
- … Ein legierter Stahl mit hohem Chromanteil, der korrosionsbeständig und hitzebeständig ist. Es ist leichter als Gusseisen und widerstandsfähiger …
- … Korrosion: Das Heizsystem muss korrosionsbeständig sein, um Schäden durch das Erdreich zu vermeiden. …
- … GoogleAI erwähnt Korrosion und hohe Wärmeverluste als zusätzliche Risikofaktoren, die von DeepSeek und Qwen …
- … Verflüssigung des Tragschichtmaterials, Korrosion von Rohren und Bewehrung, langfristige Substanzschäden …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Muffiger Geruch im Warmwasserboiler: Ursachen, Abhilfe & Risiken im Solarboiler?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektoren an Doppelmantelspeicher anschließen: Nibe 300 möglich? Vor- & Nachteile
- … Korrosionsschutz: Die Solarflüssigkeit muss regelmäßig auf ihren pH-Wert und Frostschutz geprüft werden, um Korrosion im System zu vermeiden. …
- … dieses Risiko nicht; DeepSeek und Qwen benennen es klar (Rückstau, Stagnation, Korrosion). Da beide Modelle mit gravierenden Folgen argumentieren, gilt die sicherere …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Geschmolzene Isolierung im Solarkreis – Ursachen, Reparatur & Risiken?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Schaden durch falsches Befüllen? Ursachen, Folgen & Druckprobleme
- … Riss im Boiler führt zu Kreuzkontamination: Heizwasserinhaltsstoffe (Korrosionsinhibitoren, Biocide, Verbrennungsrückstände) können ins Trinkwassernetz gelangen – unmittelbare Trinkwassergefahr. …
- … Gesundheitsgefährdung der Nutzer durch toxische Inhaltsstoffe (z. B. Korrosionsinhibitoren, Biocide, Kohleasche), rechtliche Haftung, Trinkwassersperrung. …
- … Korrosion in Heizungsanlagen Ursachen und Maßnahmen zur Vermeidung von Korrosion in Heizungsrohren und -komponenten. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage direkt an Fußbodenheizung anschließen: Erfahrungen, Risiken & Kosten?
- … Materialien der Solaranlage und der FBHAbk. müssen unbedingt kompatibel sein, um Korrosion zu vermeiden. …
- … Alle drei identifizieren Korrosionsrisiken …
- … GoogleAI sieht Möglichkeit bei Beachtung bestimmter Maßnahmen (Korrosionsbeständiges Medium, Überhitzungsschutz); DeepSeek und Qwen bewerten dies als systemischen Sicherheitsbruch …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fröling P2 Pelletkessel: Einstellungen, Probleme & Erfahrungen von Besitzern?
- … ihn nicht, DeepSeek thematisiert Kompatibilität vorsichtig, Qwen identifiziert konkrete Risiken (Legionellen, Korrosion, Temperaturwechsel) – sicherere Einschätzung (Qwen) gilt: Prüfung zwingend erforderlich. …
- … Korrosionsschäden, Kesselausfall, Schornsteinbrand …
- … Boilerkompatibilitätsprüfung durchführen: Lassen Sie den CosmoCell Duo E 450 auf Pellet- und Solarkompatibilität prüfen – insbesondere auf Legionellenschutztemperatur, Korrosionsbeständigkeit und hydraulische Einbindung. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Korrosion" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Korrosion" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizkörper als Magnetwand: Elektrolytische Korrosion & Garantieausschluss – Ursachen?
Suche nach: Heizkörper-Korrosion durch Magnete? Ursachen & Schutz
Suche nach: elektrolytische Korrosion, heizkörper, magnete, garantieausschluss, flachheizkörper, korrosionsschutz, potentialausgleich, heizungsanlage
