Regen im Schornstein: Ursachen, Folgen & Lösungen für feuchte Schiedel-Systeme?
❓ Fragestellung: Regen im Schornstein: Ursachen, Folgen & Lösungen für feuchte Schiedel-Systeme?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein nasser Schornstein mit Plätschern bei einem Neubau mit Brennwertkessel und Schiedel-System kein normales Betriebsverhalten ist und unverzügliche fachliche Klärung erfordert.
👉 Handlungsempfehlung: Verweigern Sie die Bauabnahme am Freitag bis zur schriftlichen Bestätigung einer fehlerfreien Funktion des gesamten Abgas- und Kondensatsystems durch einen zertifizierten Fachbetrieb.
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Feuchtigkeit in Schiedel Schornsteinen bei Brennwertheizungen. Hauptursachen sind Kondenswasserbildung durch Abgase und möglicherweise Undichtigkeiten. Die korrekte Ableitung des Kondensats und die Wahl der passenden Abgasleitung sind entscheidend. Die Messung der Abgastemperatur spielt eine wichtige Rolle bei der Beurteilung des Wirkungsgrades.
Mein Haus wurde vor kurzem fertiggestellt, als ich im Keller war hörte ich ein leichtes plätschern. Beim öffnen der Reinigungsklappe am Schornstein musste ich feststellen das dieser ziemlich nass ist. Es handelt sich um ein Schiedelschornstein, Feuchteunempfindlich mit Belüftung, als Heizung Brennwert Buderus. Kann bei Feuchte vom Abgas der Heizung entstehen, oder ist der Kopf oben undicht? Vielleicht ist es ja auch normal, das er Nass ist? Da Freitag Übergabe ist, bräuchte ich eine schnelle Antwort.
    🔴 KRITISCH: Keine Übergabe oder Inbetriebnahme vor fachgerechter Prüfung durch einen zertifizierten Schornsteinfeger oder Schiedel-Fachbetrieb – stehende Feuchtigkeit und Plätschern im Schornstein sind unzulässige Warnsignale für Sicherheitsrisiken.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Klärung der Kondensat- und Regenwasser-Abführung: Sowohl ein defekter Siphon als auch ein undichter Schornsteinkopf können zu saurem Kondensat-Rückstau, Korrosion, Schimmelbildung und Abgasaustritt führen.
    ⚠️ WICHTIG: Die Bezeichnung "feuchteunempfindlich" bezieht sich ausschließlich auf die chemische Beständigkeit des Materials gegenüber saurem Kondensat – nicht auf Toleranz gegenüber eindringendem Regenwasser oder stehender Feuchtigkeit.
    Ein feuchter Schornstein, insbesondere bei einem Neubau mit einem feuchteunempfindlichen Schiedel-System, sollte umgehend untersucht werden. Das Plätschern deutet auf eindringendes Wasser hin.
    Mögliche Ursachen:
    • Undichtigkeiten am Schornsteinkopf: Regen kann durch Risse oder unsachgemäße Abdichtungen eindringen.
    • Kondensation: Bei Brennwertheizungen kann es zu Kondensation im Schornstein kommen, besonders wenn die Abgastemperatur zu niedrig ist.
    • Defekte am Schornstein: Beschädigungen am Schornstein selbst, z.B. durch unsachgemäße Installation oder Materialfehler.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Schornstein kann zu Schäden an der Bausubstanz, Korrosion der Abgasleitung und im schlimmsten Fall zu einer Beeinträchtigung der Schornstein Funktion führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Schornsteinfeger oder einen Fachbetrieb für Schornsteinsanierung, um die Ursache zu ermitteln und geeignete Maßnahmen einzuleiten. Dokumentieren Sie den Zustand (Fotos) für die Übergabe am Freitag.
    Der geschilderte Sachverhalt eines nassen Schornsteins bei einem Neubau mit Schiedel-System und Brennwertkessel erfordert eine sofortige und gründliche Klärung vor der Übergabe. Ein "Plätschern" im Schornstein ist ein klares Warnsignal, das auf einen unzulässigen Wassereintritt hinweist. Bei einem modernen, feuchteunempfindlichen Schornstein für Brennwerttechnik ist eine dauerhafte Nässe im Normalbetrieb nicht vorgesehen, da die Abgase zwar kondensieren, das Kondensat aber kontrolliert abfließen muss.
    🔴 Gefahr: Die Ursache kann entweder eine undichte Schornsteinabdeckung (Kopf) oder eine fehlerhafte Kondensatabführung sein. Beides führt zu erheblichen Bauschäden, da das Wasser in die Bausubstanz eindringen und zu Frostschäden, Schimmelbildung oder Korrosion an der Heizungsanlage führen kann. Ein undichter Schornsteinkopf stellt zudem ein Sicherheitsrisiko für den Abgaszug dar.
    ➕ Ergänzung: Die Aussage, dass der Schornstein "feuchteunempfindlich" sei, bezieht sich auf die Beständigkeit des Materials gegen saures Kondensat, nicht auf eine Toleranz gegenüber eindringendem Regenwasser. Ein Brennwertkessel produziert zwangsläufig Kondensat, dieses muss jedoch über einen speziellen Anschluss (Siphon) in die Kanalisation abgeleitet werden. Staut sich dieses Kondensat oder läuft Regenwasser ein, entsteht die beschriebene Nässe.
    ⚠️ Korrektur: Es ist definitiv nicht normal, dass der Schornstein nass ist. Ein ordnungsgemäß installiertes Schiedel-System für Brennwert ist im Betrieb innen feucht, aber nicht nass im Sinne von stehendem Wasser oder hörbarem Plätschern. Die Feuchtigkeit muss als dünner Film ablaufen und verdunsten.
    👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie die Übergabe am Freitag nicht ab, bevor dieses Problem nicht von einem zertifizierten Schornsteinfeger oder einem Fachhandwerker für Schiedel-Systeme begutachtet wurde. Lassen Sie den Schornsteinkopf auf Dichtheit prüfen und die Kondensatleitung sowie den Siphon der Heizung kontrollieren. Bestehen Sie auf einer schriftlichen Mängelfeststellung und einer fachgerechten Reparatur vor der Abnahme des Hauses.
    Ein nasser Schornstein bei einem neu errichteten Gebäude mit Brennwert-Heizung und feuchteunempfindlichem Schiedel-System ist kein normales oder akzeptables Betriebsverhalten – es weist auf eine gravierende Störung im Abgas- oder Entwässerungssystem hin.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Schornstein kann zu Korrosion der Abgasleitung, Schäden am Schornsteinmantel, Bildung von aggressiven Säuren aus kondensierenden Abgasen und im Extremfall zu gefährlichen Abgasaustritten führen.
    🔴 Gefahr: Bei fehlender oder unzureichender Kondensatableitung besteht Risiko einer Rückstauung von saurem Kondensat in die Heizung – dies kann zu schweren Schäden am Brennwertkessel und zu Betriebsstörungen führen.
    ⚠️ Korrektur: Es ist keinesfalls "normal", dass der Schornstein nass ist – selbst bei feuchteunempfindlichen Systemen darf keine stehende Feuchtigkeit oder plätschernde Geräusche im Schornstein auftreten.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind: defekte oder fehlende Kondensatableitung, falsch verlegte oder nicht isolierte Abgasleitung, undichte Schornsteinkopf-Abdeckung, fehlende Gefälle in der Kondensatleitung oder ein nicht funktionsfähiger Kondensatsiphon.
    ➕ Ergänzung: Die Belüftungsfunktion des Schiedel-Systems dient nicht der Entfeuchtung, sondern der Druckausgleichsfunktion – sie verhindert keinesfalls Feuchtigkeitsansammlung bei systemischen Fehlern.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie noch vor der Übergabe unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen Fachbetrieb für Heizungs- und Abgastechnik zur dringenden Funktionsprüfung des gesamten Abgas- und Kondensatableitungssystems – eine Inbetriebnahme ohne Klärung ist rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI beschreibt "Feuchtigkeit im Schornstein" allgemein als Gefahr; DeepSeek und Qwen präzisieren zusätzlich, dass bei feuchteunempfindlichen Systemen nur ein dünner Feuchtigkeitsfilm zulässig ist – stehendes Wasser oder akustisch wahrnehmbare Geräusche (Plätschern) sind eindeutig nicht akzeptabel.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek klärt wichtige terminologische Missverständnisse auf ("feuchteunempfindlich" ≠ regenwassertolerant) und betont die Druckausgleichsfunktion der Belüftung; Qwen ergänzt detaillierte technische Fehlerquellen (Gefälle, Isolierung, Siphonfunktion) und weist auf den Rückstau-Risiko für den Brennwertkessel hin.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI formuliert keine klare Abnahme-Blockade vor Klärung; DeepSeek und Qwen widersprechen hier eindeutig und fordern ausdrücklich, die Übergabe nicht abzunehmen, bis das Problem fachlich behoben und dokumentiert ist – diese sicherere Einschätzung wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die strengere Position von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich: Eine Abnahme vor Klärung ist rechtlich, technisch und sicherheitsmäßig unzulässig und muss konsequent durchgesetzt werden.
    Normales Betriebsverhalten ❌ Widerspruch Alle Modelle sind sich einig: Nassigkeit mit Plätschern ist niemals normal – auch nicht bei feuchteunempfindlichen Schiedel-Systemen.
    Ursachen ✅ Konsens Primär: undichter Schornsteinkopf, fehlerhafte Kondensatableitung (Siphon, Gefälle, Rückstau), fehlende oder minderwertige Isolierung der Abgasleitung.
    Gefahren ✅ Konsens Kohlenmonoxid-Risiko, Korrosion, Schimmelbildung, Frostschäden, Schäden am Brennwertkessel und am Schornsteinmantel.
    Fachliche Prüfung ✅ Konsens Muss durch zertifizierten Schornsteinfeger oder Schiedel-Fachbetrieb erfolgen – keine Eigenbeurteilung oder Abnahme ohne Klärung.
    Abnahmeblockade ⚠️ Abwägung GoogleAI empfiehlt dringend zu prüfen, DeepSeek und Qwen fordern explizit keine Abnahme vor Reparatur – Vorsichtsprinzip macht letztere Position bindend.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxidaustritt durch gestörten Abzug Lebensbedrohlich, akute Vergiftungsgefahr für Bewohner
    🔴 Risiko Rückstau sauren Kondensats in Brennwertkessel Massiver Schaden am Heizkessel, teure Nachinstallation oder Austausch
    🔴 Risiko Frostschäden durch Wasser in Schornsteinkörper Rissbildung, Verlust der Standsicherheit, nachträgliche Sanierungskosten
    🔴 Risiko Feuchteschäden und Schimmelbildung in der Bausubstanz Gesundheitsrisiko, langfristige Sanierungskosten, Wertminderung
    🔴 Risiko Unzulässige Abnahme ohne Mängelbehebung Verlust der Gewährleistungsansprüche, rechtliche Haftung für Folgeschäden
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung vor Übergabe Kostengünstige Behebung im Rahmen der Bauabnahme, volle Gewährleistungsrechte
    ✅ Chance Klare Dokumentation als Mängelvermerk Sichere Rechtsgrundlage für Nachbesserung durch Bauherr/Baufirma
    ✅ Chance Optimierung der Kondensatableitung Langfristig höhere Effizienz und Lebensdauer der Brennwertanlage
    ✅ Chance Systematische Prüfung aller Abgas- und Kondensatkomponenten Entdeckung weiterer latenter Mängel vor Inbetriebnahme
    ✅ Chance Fachlicher Austausch mit Schornsteinfeger als zukünftiger Wartungspartner Frühzeitiger Aufbau eines vertrauensvollen Betreuungsverhältnisses
    1. Abnahme verweigern: Unterschreiben Sie am Freitag keine Übergabe, solange der nasse Schornstein nicht schriftlich als behoben bestätigt wurde.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Schornsteinfeger mit Schiedel-Zertifizierung und vereinbaren Sie eine Sofort-Prüfung des Schornsteinkopfs, der Kondensatableitung und des Siphons.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Bauunterlagen zum Schiedel-System (Montageanleitung, Zertifikate, Kondensatplan) sowie Fotos und Audioaufnahmen des Plätscherns für die Prüfung.
    4. Mängel schriftlich festhalten: Fordern Sie eine formelle Mängelliste mit konkreten Fehlerursachen, erforderlichen Reparaturen und Fristen – unterschreiben Sie nichts ohne diese Dokumentation.
    5. Kondensat-System überprüfen lassen: Lassen Sie zusätzlich vom Heizungsfachbetrieb den gesamten Kondensatweg (Gefälle, Isolierung, Siphonfunktion, Kanalanschluss) prüfen und ggf. nachjustieren.
    6. Hausverwalter/Architekten informieren: Leiten Sie die Mängelliste unverzüglich an Bauherr, Architekten und ggf. Hausverwaltung weiter – zur Einhaltung der Vertragspflichten.
    Ein Schiedel Schornstein ist ein modulares Abgassystem, das aus verschiedenen Bauteilen besteht und eine sichere Ableitung von Rauchgasen gewährleistet. Es gibt verschiedene Ausführungen für unterschiedliche Brennstoffe und Heizungsanlagen.
    Verwandte Begriffe: Abgasanlage, Schornsteinsystem, Fertigbauschornstein
    Brennwertheizung
    Eine Brennwertheizung ist eine Heizungsanlage, die zusätzlich zur Wärme, die bei der Verbrennung entsteht, auch die Wärme nutzt, die im Abgas enthalten ist. Dadurch wird ein höherer Wirkungsgrad erzielt.
    Verwandte Begriffe: Heizwert, Wirkungsgrad, Abgaswärme
    Kondensation
    Kondensation ist der Übergang eines Stoffes vom gasförmigen in den flüssigen Zustand. Bei Brennwertheizungen entsteht Kondensat, wenn die Abgase abkühlen und der Wasserdampf darin kondensiert.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Aggregatzustand
    Abgas
    Abgas ist das Gasgemisch, das bei der Verbrennung von Brennstoffen entsteht und über den Schornstein abgeleitet wird. Es enthält unter anderem Kohlenstoffdioxid, Wasserdampf und Stickoxide.
    Verwandte Begriffe: Rauchgas, Emissionen, Verbrennung
    Feuchteunempfindlich bedeutet, dass ein Material oder Bauteil gegenüber Feuchtigkeit beständig ist und keine Schäden durch Feuchtigkeitseinwirkung erleidet. Bei Schornsteinen bedeutet dies, dass sie Kondensat und Feuchtigkeit ableiten können, ohne zu korrodieren oder zu versotten.
    Verwandte Begriffe: Wasserdicht, Korrosionsbeständig, Imprägnierung
    Reinigungsklappe
    Die Reinigungsklappe ist eine Öffnung am Schornstein, die es dem Schornsteinfeger ermöglicht, den Schornstein zu reinigen und zu inspizieren. Sie befindet sich meist im Keller oder im Erdgeschoss.
    Verwandte Begriffe: Revisionsöffnung, Schornsteinwartung, Kehrbezirk
    Schornsteinkopf
    Der Schornsteinkopf ist der obere Abschluss des Schornsteins, der über das Dach hinausragt. Er schützt den Schornstein vor Witterungseinflüssen und sorgt für eine gute Ableitung der Abgase.
    Verwandte Begriffe: Schornsteinabdeckung, Regenhut, Windrichtungsabhängige Schornsteinaufsätze
    1. Warum ist mein neuer Schornstein nass?
      Auch bei einem feuchteunempfindlichen Schornstein kann Feuchtigkeit auftreten. Mögliche Ursachen sind Regenwasser, Kondensatbildung durch die Brennwertheizung oder eine Kombination aus beidem. Eine genaue Untersuchung ist erforderlich.
    2. Kann ich meine Heizung weiter betreiben, wenn der Schornstein nass ist?
      Es ist ratsam, die Heizung nicht weiter zu betreiben, bis die Ursache der Feuchtigkeit geklärt und behoben wurde. Die Feuchtigkeit kann die Funktion der Abgasanlage beeinträchtigen und zu gefährlichen Situationen führen.
    3. Was kostet die Reparatur eines feuchten Schornsteins?
      Die Kosten für die Reparatur hängen von der Ursache und dem Umfang des Schadens ab. Eine einfache Abdichtung kann wenige hundert Euro kosten, während eine umfassende Sanierung mehrere tausend Euro kosten kann.
    4. Wie kann ich Kondensation im Schornstein vermeiden?
      Eine optimale Einstellung der Brennwertheizung, eine ausreichende Dämmung des Schornsteins und die Verwendung eines geeigneten Schornsteinsystems können Kondensation reduzieren.
    5. Ist ein feuchter Schornstein ein Baumangel?
      Wenn die Feuchtigkeit auf einen Fehler bei der Installation oder auf mangelhafte Materialien zurückzuführen ist, kann es sich um einen Baumangel handeln. Dies sollte im Rahmen der Bauabnahme geprüft werden.
    6. Was ist ein Schiedel Schornstein?
      Ein Schiedel Schornstein ist ein Fertigbausystem für Abgasanlagen, das aus verschiedenen Komponenten besteht, die aufeinander abgestimmt sind. Schiedel bietet sowohl einwandige als auch mehrwandige Systeme für unterschiedliche Anwendungen.
    7. Wie oft muss ein Schornstein gereinigt werden?
      Die Häufigkeit der Schornsteinreinigung ist gesetzlich geregelt und hängt von der Art der Feuerstätte und dem verwendeten Brennstoff ab. Ihr Schornsteinfeger kann Ihnen Auskunft über die für Sie geltenden Bestimmungen geben.
    8. Was bedeutet "feuchteunempfindlich" bei einem Schornstein?
      Ein feuchteunempfindlicher Schornstein ist so konstruiert, dass er Kondensat und Feuchtigkeit, die bei modernen Heizungsanlagen entstehen können, widersteht und ableitet, ohne Schaden zu nehmen.
    • Schornsteinsanierung Kosten
      Informationen zu den Kosten einer Schornsteinsanierung und Fördermöglichkeiten.
    • Kondensatbildung im Schornstein vermeiden
      Tipps und Tricks zur Reduzierung von Kondensat im Schornstein.
    • Feuchtigkeitsschäden im Haus erkennen und beheben
      Ratgeber zu Ursachen, Folgen und Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden.
    • Brennwerttechnik: Funktionsweise und Vorteile
      Erklärung der Funktionsweise von Brennwertheizungen und deren Vorteile gegenüber konventionellen Heizungen.
    • Schornsteinbrand: Ursachen und Vorbeugung
      Informationen zu den Ursachen von Schornsteinbränden und Maßnahmen zur Vorbeugung.
  2. Kondensatbildung Brennwerttherme: Ursachen im Schornstein
    Liegt dran
    Ich habe auch eine neue Brennwerttherme, allerdings geht das Abgasrohr nicht durch einen Schornstein, sondern gleich durchs Dach (Therme im OGAbk.). Da sich sehr viel Kondenswasser bildet (Abgas) ist bei mir ein eigener Abfluss nötig. Diese war bei Inbetriebnahme der Therme noch nicht fertig daher habe ich anfangs einen Eimer drunter gestellt, der war Ruckzuck voll. Wenn bei ihnen diesen Kondensat in den Schornstein läuft kann das von der Menge schon stimmen, aber ob das so richtig installiert ist kann ich nicht beurteilen. M. fr. Gr.
  3. Brennwertnutzung: Kondensatbildung bereits im Heizkessel!
    Eigentlich muss zur Brennwertnutzung
    das Kondensat nicht erst im Schornstein, sondern bereits im Kessel / in der Therme entstehen, sonst ist die Kondensationswärme ja nicht zum Heizen nutzbar. Das Kondensat ist natürlich abzuführen.
  4. Kondenswasserabläufe: Therme mit zweifachem Ablauf
    Stimmt
    Meine Therme (Vaillant) hat 2 kondenswasserabläufe, eine in der Therme und die zweite am Abgasrohr direkt über der Therme, die meinte ich.
  5. Brennwerttechnik: Effizienzverlust bei Heizkörperbetrieb?
    evtl. keine Brennwerttechnik
    Bei einen richtig ausgelegten Niedertemperatur-Heizungssystem macht die Brennwerttechnik Sinn und das meiste Kondensat fällt im Kessel an. Sobald Sie aber mit stat. Heizflächen (Heizkörper) heizen und vielleicht noch Warmwasser erzeugen ist Ihr teuer bezahltes Brennwertgerät nur gut für den Heizungsbauer. Nehmen Sie ein einfaches Thermometer und messen Sie die Temperatur am Prüfloch des Abgasrohres. Ist Sie über 45 ° dann ist ein Brennwertgerät hier überflüssig.
  6. Kondensation im Schornstein: Ursachen & geeignete Abgasleitung
    Foto von Ralf Sparwel
    Bitte mit Namen!
    Hallo
    1. Es findet eigentlich nie eine 100 % Kondensation im Gerät statt ist auch eigentlich kaum möglich. Selbst bei einer Abgastemperatur von 20 ° (100 % Feuchtigkeit) Kühlz sich das Abgas im Kamin weiter aus, so das immer im Abgasweg zu einer weiteren Kondensation führt!
    2. Schidel bitte Abgasleitung an welche für diese Betriebsweise geeignet sind! Im Regelfall an den inneren Reinigungsverschlüßen zu erkennen! (Mit Dichtung und Verschraubung).
    3. Der Kamin ist genauso wie die Heizung an einen Abfluss anzuschließen, zur Abfuhr des Kondensates!
    4. Auch eine Brennwertgerät mit Abgastemperaturen teilweise über 45 °C macht Sinn. Der Taupunkt beim Erdgas liegt bei ca. 55  -  56 °C d h. aber dieser Oberflächentemperatur im Kessel fällt Kondensat an. Also auch 50 oder 55 °C Abgastemperatur kommt es noch zu einer Kondensation.
    MfG Ralf
  7. Brennwertnutzung: Kondensationswärme im Schornstein sinnvoll?
    Wieso
    bedeutet ein Tauausfall im Abgasrohr eine VERMINDERTE Brennwertnutzung? Wo bleibt denn der Energiegewinn aus der Kondensation? Im Nirgendwo? Nein, letztlich gelangt die Kondensationswärme aus dem Schornstein in das Haus, also zu einem Teil in den meist ungenutzten Dachboden und zum vermutlich überwiegenden Teil in die am Schornstein anliegenden genutzten Räume. Fazit: Auch Kondensation im Kamin ist Brennwertnutzung!
  8. Abgastemperatur messen: Wo für optimalen Wirkungsgrad?
    bei dieser vergleichenden Betrachtung
    sollte der Schornsteinfeger die Abgastemperatur grundsätzlich nicht im Abgasrohr messen, sondern im Schornstein an der Stelle, an der das Abgas durch die beheizte Gebäudehülle tritt. Dann zählen wir den Schornstein als nachgeschalteten Wärmetauscher und der feuerungstechnische Wirkungsgrad erhöht sich sofort. Und Verluste von Zirkulationsleitungen etc. werden auch z.T. den zu beheizenden Räumen zugeführt, sind also gar keine. Aber wie ist das alles im Sommer, wenn nicht geheizt wird und die Anlage nur zur WW-Bereitung läuf? Und genauso, wie die Abgaskühlung mit angesaugter Frischluft die gewonnene Energie durch höhere Verbrennungslufttemperaturen wieder zuführt, wird auch die Wärmeabgabe eines schlecht isolierten Uralt-Kessels durch Erhöhung der Zulufttemperatur zu einem geringen Teil wieder dem Prozess zugeführt und durch geringeren oder gar umgekehrten Wärmedurchgang durch die Decke zu dem über dem Heizraum liegenden Raum könnte man hier einen verbesserten Wirkungsgrad berechnen.
  9. Kondenswasser Entsorgung: Öl- oder Gasheizung – bedenklich?
    Frage zum Kondenswasser
    ich habe eine simple Frage zum Kondenswasser welches sich unten am Schornsteinboden sammelt. (öl oder Gasheizung )
    Kann man dieses Wasser bedenkenlos wegschütten oder muss es in Behältern getrennt entsorgt werden.
    Man sagte mir das dieses Wasser nicht ganz frei von Schadstoffen sei.
    Bitte um Antwort. Danke Dirk
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Feuchtigkeit in Schiedel Schornsteinen bei Brennwertheizungen. Hauptursachen sind Kondenswasserbildung durch Abgase und möglicherweise Undichtigkeiten. Die korrekte Ableitung des Kondensats und die Wahl der passenden Abgasleitung sind entscheidend. Die Messung der Abgastemperatur spielt eine wichtige Rolle bei der Beurteilung des Wirkungsgrades.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Kondensation im Schornstein: Ursachen & geeignete Abgasleitung findet nie eine 100%ige Kondensation im Gerät statt, weshalb es im Abgasweg immer zu weiterer Kondensation kommt. Daher ist die Wahl der richtigen Abgasleitung entscheidend.
    ✅ Zusatzinfo: Brennwertnutzung: Kondensatbildung bereits im Heizkessel! betont, dass Kondensat idealerweise bereits im Kessel entstehen sollte, um die Kondensationswärme optimal zum Heizen zu nutzen. Die Effizienz der Brennwerttechnik kann jedoch durch den Betrieb mit Heizkörpern beeinträchtigt werden, wie in Brennwerttechnik: Effizienzverlust bei Heizkörperbetrieb? diskutiert wird.
    📊 Fakten/Zahlen: Die Abgastemperatur ist ein wichtiger Indikator für die Effizienz der Anlage. Abgastemperatur messen: Wo für optimalen Wirkungsgrad? schlägt vor, die Temperatur im Schornstein an der Stelle zu messen, an der das Abgas durch die Gebäudehülle tritt, um den tatsächlichen Wirkungsgrad zu bestimmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Abgasleitung auf Eignung für Brennwerttechnik und stellen Sie sicher, dass das Kondensat korrekt abgeleitet wird. Messen Sie die Abgastemperatur an verschiedenen Stellen, um die Effizienz der Anlage zu beurteilen. Beachten Sie den Beitrag Kondenswasser Entsorgung: Öl- oder Gasheizung – bedenklich? bezüglich der Entsorgung des Kondenswassers.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schornstein, Regen, Schiedel, Brennwertheizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Schadet Heizen mit Holzpellets der Umwelt & unseren Wäldern?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Effiziente Heizmethoden im Vergleich: Luftwärmepumpe, Erdwärme, Pelletheizung – Kosten & Umwelt?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Scheitholz & Solarthermie im Holzständerhaus: Dimensionierung, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpelletheizung Vergleich: Fröling vs. Rennergy – Objektive Daten zu Wirkungsgrad & Emissionen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwert & Scheitholz kombinieren: Optimierung, Kosten & Effizienzvergleich?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau EFH: Luftwärmepumpe, Gasheizung oder Solar? Entscheidungshilfe für Laien
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarwärme Überschuss speichern: Zisterne, Eisspeicher, Sand-Betonspeicher – Kosten & Effizienz?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung LIGNO Plus 25: Erfahrungen, Kosten & Alternativen zum Wagner & Co. Kessel?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzkessel als Zusatz zur Gastherme: Kosten, Effizienz & Installation im Altbau?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wäschetrockner an Wärmetauscher anschließen: Machbarkeit, Risiken & Alternativen zur Abluft?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schornstein, Regen, Schiedel, Brennwertheizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schornstein, Regen, Schiedel, Brennwertheizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Regen im Schornstein: Ursachen, Folgen & Lösungen für feuchte Schiedel-Systeme?
Suche nach: Regen im Schornstein? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Regen im Schornstein, Schiedel Schornstein, feuchter Schornstein, Schornstein nass, Brennwertheizung, Abgas, Feuchtigkeit
