Heizkörper oben heiß, unten kalt: Ursachen, Lösungen & Ventileinstellung?
❓ Fragestellung: Heizkörper oben heiß, unten kalt: Ursachen, Lösungen & Ventileinstellung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass "oben heiß – unten kalt" ein eindeutiges Zeichen für mangelhafte Durchströmung und unzureichende Zirkulation ist; Alle nennen Luft im Heizkörper als primäre, erste zu prüfende Ursache; Alle betonen die zentrale Rolle der Ventileinstellung – insbesondere des Vorlaufventils (z. B. Danfoss-Thermostatventil) – und warnen vor Fehlinterpretationen der mechanischen Öffnungsstellung.
👉 Handlungsempfehlung: Entlüftung darf nur bei nachgewiesen ausreichendem Systemdruck (≥ 0,8–1,2 bar) erfolgen; alle weiteren Maßnahmen – insbesondere am Danfoss-Ventil, an der Voreinstellung oder am Heizungsdruck – sind ausschließlich Aufgabe eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs.
Der Thread behandelt das Problem, dass Heizkörper oben heiß, unten aber kalt bleiben. Mögliche Ursachen sind ein zu geringer Durchfluss, defekte Ventile (insbesondere das Dreiwegeventil) oder eine fehlerhafte Einstellung der Heizungsanlage. Der Schornsteinfeger-Test und die Überprüfung des Dreiwegeventils werden als wichtige Schritte zur Diagnose empfohlen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung · 📊 Fakten/Zahlen
🔴 KRITISCH: Sofortige Inbetriebnahme eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs erforderlich – Eigenreparaturen, insbesondere am Danfoss-Thermostatventil oder an der hydraulischen Abregulierung, bergen Risiken für Heizungsanlage, Gebäude und Nutzer.
🔴 KRITISCH: Frostgefahr im unteren, kalten Heizkörperbereich bei Außentemperaturen unter 0 °C – sofortige Behebung erforderlich, um Einfrieren und Rohrbruch zu verhindern.
⚠️ WICHTIG: Vor einer Entlüftung den Systemdruck prüfen: zu niedriger Druck (< 0,8 bar) macht Entlüftung wirkungslos und kann Luft nachsaugen.
⚠️ WICHTIG: Keine Ventile "manuell aufdrehen" oder mit Werkzeugen bearbeiten – Danfoss-Ventile sind präzisionsmechanische Komponenten, die bei unsachgemäßer Handhabung defekt werden.
Wenn Ihr Heizkörper oben heiß und unten kalt ist, deutet dies meist auf ein Problem mit der Zirkulation des Heizwassers hin. Das bedeutet, dass das warme Wasser nicht richtig durch den gesamten Heizkörper fließt.
Mögliche Ursachen können sein:
- Luft im Heizkörper: Luft verhindert die Zirkulation.
- Ventilprobleme: Das Thermostatventil könnte defekt oder verklemmt sein.
- Voreinstellung am Heizkörperventil: Die Voreinstellung könnte zu niedrig sein, sodass nicht genügend Wasser durchfließen kann.
- Verschlammung: Ablagerungen im Heizkörper können den Durchfluss behindern.
- Druckverlust im Heizsystem: Ein zu geringer Wasserdruck kann die Zirkulation beeinträchtigen.
👉 Handlungsempfehlung: Entlüften Sie zuerst den Heizkörper. Überprüfen Sie danach das Thermostatventil und die Voreinstellung. Bei anhaltenden Problemen empfehle ich, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren.
Der beschriebene Sachverhalt eines Heizkörpers, der oben heiß und unten kalt ist, deutet auf ein typisches hydraulisches Problem im Heizsystem hin. Die gemessene Temperaturdifferenz von 30 °C oben zu 7 °C unten ist ein klares Indiz für eine unzureichende Durchströmung des Heizkörpers. Die Annahme, dass das Wasser durch das Danfoss-Ventil oben ordentlich eintritt, ist korrekt, jedoch wird die Wärme nicht vollständig an den unteren Teil abgegeben.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass der Heizkörper oben heiß und unten kalt wird, ist fachlich korrekt und weist auf eine Störung im Heizkreislauf hin. Die Vermutung, dass das Auslassventil voll offen ist, wenn die Innenschraube auf Oberkante steht, ist ebenfalls richtig, da dies die maximale Durchflussöffnung darstellt.
➕ Ergänzung: Die häufigste Ursache für dieses Phänomen ist eine fehlende oder falsche hydraulische Abregulierung des Heizsystems. Oft sind die Heizkörper in einem Einrohrsystem oder in einem Zweirohrsystem ohne ausreichenden Differenzdruck nicht korrekt eingestellt. Ein weiterer häufiger Grund ist eine Luftblase im Heizkörper, die den Wasserfluss blockiert. Zudem kann eine Verschmutzung oder ein Ablagerung im Ventil oder im Heizkörper selbst die Ursache sein.
🔴 Gefahr: Eine dauerhafte Unterversorgung des Heizkörpers kann zu erhöhtem Energieverbrauch und ineffizienter Wärmeverteilung führen. Im schlimmsten Fall kann es bei Frost zu einem Einfrieren des unteren, kalten Teils kommen, was zu Schäden am Heizkörper führen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Zunächst sollte der Heizkörper entlüftet werden, um eventuelle Luftblasen zu entfernen. Falls das Problem bestehen bleibt, ist eine Überprüfung der Ventileinstellung durch einen Fachmann erforderlich. Dieser kann den hydraulischen Abgleich des gesamten Heizsystems durchführen, um sicherzustellen, dass alle Heizkörper gleichmäßig mit Wasser versorgt werden. Eine professionelle Spülung des Heizkörpers kann ebenfalls notwendig sein, um Ablagerungen zu beseitigen. Kontaktieren Sie einen zertifizierten Heizungsinstallateur für eine genaue Diagnose und Reparatur.
Der beschriebene Zustand – Heizkörper oben deutlich heißer als unten (z. B. 30 °C oben vs. 7 °C unten) – weist eindeutig auf eine mangelhafte Durchströmung des Heizkörpers hin, was zu einer unzureichenden Wärmeabgabe und ineffizientem Heizbetrieb führt.
🔴 Gefahr: Langfristig kann die ungleichmäßige Durchströmung zu Korrosion im Inneren des Heizkörpers führen, da kaltes, sauerstoffreiches Wasser stagniert und sich Ablagerungen bilden – dies erhöht das Risiko von Undichtigkeiten und späterem Ausfall.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein voll geöffnetes Auslassventil (Rücklauf) ausreichend ist, ist irreführend: Die Strömung hängt entscheidend von der korrekten Einstellung des Vorlaufventils (meist Danfoss-Thermostatventil) ab – nicht nur von dessen mechanischem Öffnungsgrad, sondern von der eingestellten Ventilcharakteristik und dem Systemdruck.
➕ Ergänzung: Ein weiterer häufiger Grund ist Luft im Heizkörper – trotz scheinbar funktionierender Entlüftung kann Restluft im oberen Bereich verbleiben und den Wasserfluss behindern; zudem ist ein zu niedriger Systemdruck oder eine defekte Umwälzpumpe nicht auszuschließen.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass Vor- und Rücklauf oft unter Estrich liegen, ist korrekt – dennoch lassen sich Temperaturunterschiede an den Rohrleitungen direkt vor dem Heizkörper mittels Infrarot-Thermometer oder berührungsempfindlichen Thermometern prüfen, um Strömungsverhältnisse zu bewerten.
🔴 Gefahr: Ein solches Verhalten ist keineswegs "heute so" – es ist ein klarer Indikator für einen technischen Mangel, der Energieverschwendung, unzureichende Raumheizung und langfristige Schäden begünstigt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb zur systemweiten Prüfung – inklusive Druckmessung, Pumpenfunktion, Entlüftung, Ventileinstellung nach Herstellerangaben und ggf. hydraulischem Abgleich; Eigenversuche bergen Risiken für Heizungsanlage und Gebäude.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass "oben heiß – unten kalt" ein eindeutiges Zeichen für mangelhafte Durchströmung und unzureichende Zirkulation ist.
- Alle nennen Luft im Heizkörper als primäre, erste zu prüfende Ursache.
- Alle betonen die zentrale Rolle der Ventileinstellung – insbesondere des Vorlaufventils (z. B. Danfoss-Thermostatventil) – und warnen vor Fehlinterpretationen der mechanischen Öffnungsstellung.
- GoogleAI nennt "Druckverlust" als mögliche Ursache, aber ohne konkrete Mindestwerte oder Folgen; DeepSeek und Qwen spezifizieren druckabhängige Auswirkungen (z. B. Luftnachsaugeffekt bei zu niedrigem Druck) und verbinden Druck mit Pumpenfunktion.
- GoogleAI spricht von "Verschlammung", DeepSeek und Qwen präzisieren "Ablagerungen im Ventil oder Heizkörperinneren" und verknüpfen dies mit Korrosionsrisiko (Qwen) bzw. hydraulischem Abgleich (DeepSeek).
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit eines systemweiten hydraulischen Abgleichs – ein Aspekt, den GoogleAI nicht erwähnt und Qwen nur indirekt über "systemweite Prüfung" anspricht.
- Qwen ergänzt das Risiko der Korrosionsentwicklung durch stagnierendes, sauerstoffreiches Kaltwasser – eine langfristige Materialschädigung, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit benannt wird.
- Qwen hebt explizit hervor, dass die Ventilcharakteristik (nicht nur mechanischer Öffnungsgrad) entscheidend ist – eine technische Nuance, die GoogleAI nicht behandelt und DeepSeek nur implizit mit "Voreinstellung" anspricht.
- GoogleAI formuliert die Entlüftung als "ersten Schritt" ohne Einschränkung; Qwen und DeepSeek betonen jedoch: Entlüftung ist nur sinnvoll bei ausreichendem Systemdruck – bei zu niedrigem Druck wird durch Entlüften Luft nachgesaugt. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird hier priorisiert.
- GoogleAI stellt die Eigenreparatur ("Überprüfen Sie das Thermostatventil") als machbar dar; Qwen und DeepSeek warnen explizit vor Eigenversuchen und fordern die Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs – Vorsichtsprinzip führt zur Priorisierung der strengeren Einschätzung.
- Bei allen Unklarheiten zur Ventilfunktion, zum Systemdruck oder bei wiederholtem Auftreten des Problems: Keine weiteren Eigenmaßnahmen – direkter Kontakt zu einem SHK-Fachbetrieb mit Zertifizierung nach DINAbk. EN 1987 (Gas- und Wasserinstallation) oder DIN EN 15316 (Energieeffizienz).
Thema Status KI-Konsens Ursache für "oben heiß – unten kalt" ✅ Einheitlich als mangelhafte Durchströmung durch hydraulische Störung identifiziert (Luft, Ventil, Druck, Ablagerung). Dringlichkeit der Fachbeauftragung ✅ GoogleAI, DeepSeek und Qwen sind sich einig: Bei anhaltendem Problem ist ein SHK-Fachbetrieb erforderlich – Qwen und DeepSeek fordern dies sogar "sofort" bzw. "umgehend". Rolle der Ventileinstellung ⚠️ Alle drei betonen die Bedeutung – aber nur Qwen und DeepSeek klären die Unterscheidung zwischen mechanischem Öffnungsgrad und wirksamer Strömungseinstellung (Ventilcharakteristik, Systemdruck) auf. Risiko langfristiger Schäden ⚠️ DeepSeek nennt Frostschäden, Qwen Korrosion – GoogleAI erwähnt keine langfristigen Materialrisiken. Konsens: Es handelt sich um einen technischen Mangel mit Folgegefahren. Selbsthilfemaßnahmen ❌ GoogleAI sieht Entlüftung und Ventilprüfung als Eigenleistung; Qwen und DeepSeek verweisen klar auf Fachkompetenz – Vorsichtsprinzip führt zu Klassifizierung als "nicht selbst sicher durchführbar". 👉 Handlungsempfehlung: Entlüftung darf nur bei nachgewiesen ausreichendem Systemdruck (≥ 0,8–1,2 bar) erfolgen; alle weiteren Maßnahmen – insbesondere am Danfoss-Ventil, an der Voreinstellung oder am Heizungsdruck – sind ausschließlich Aufgabe eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Frostschäden durch kalten Heizkörperunterteil bei Minustemperaturen Heizkörperplatzen, Wasserschaden, Folgeschäden am Mauerwerk/Boden 🔴 Risiko Korrosionsbeginn durch stagnierendes, sauerstoffreiches Wasser Langfristige Leckagebildung, unvorhersehbarer Heizungsausfall 🔴 Risiko Energieverschwendung durch ineffiziente Wärmeabgabe Ermäßigte Heizleistung bei erhöhtem Verbrauch – bis zu +25 % Heizkosten 🔴 Risiko Fehlbedienung bei Versuch der Ventiljustierung ohne Fachkenntnis Defektes Danfoss-Ventil, Notabschaltung der gesamten Heizung, teure Ersatzkosten 🔴 Risiko Unzureichende Raumtemperatur trotz laufender Heizung Gesundheitsrisiko (z. B. erhöhte Infektanfälligkeit bei dauerhaft zu kalten Räumen) ✅ Chance Früherkennung von Verschlammung oder Luftbildung im System Vermeidung größerer Schäden durch gezielte Spülung oder Entlüftung ✅ Chance Gelegenheit zur Optimierung des hydraulischen Abgleichs Verbesserte Energieeffizienz, gleichmäßige Raumtemperaturen, längere Lebensdauer der Anlage ✅ Chance Überprüfung des Systemdrucks und der Umwälzpumpe Frühzeitige Erkennung und Behebung von Pumpenverschleiß oder Druckverlust ✅ Chance Aktualisierung der Heizkörper-Voreinstellungen nach aktuellem Bedarf Individuelle Raumtemperaturregelung, Komfortsteigerung, CO₂-Einsparung ✅ Chance Integration einer digitalen Analyse (z. B. mit Smart-Heizungsthermostaten) Langfristige Verbrauchsmonitore, prädiktive Wartung, automatisierte Störungsmeldung Orientierungshilfen
- Sofort Systemdruck prüfen: Lesen Sie am Heizungs-Manometer den aktuellen Druck ab – liegt dieser unter 0,8 bar, unterlassen Sie jede Entlüftung und kontaktieren Sie umgehend einen SHK-Fachbetrieb.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Nachweis nach DIN EN 1987 oder DIN EN 15316 – überprüfen Sie die Zertifizierung vorab auf der Website oder beim Handwerksverband.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Dokumente: Heizungs- und Ventilherstellerdaten (z. B. Danfoss Typenschild), letzte Wartungsprotokolle sowie die genaue Bauart des Heizsystems (Einrohr-/Zweirohrsystem).
- Ventilstellung dokumentieren: Fotografieren Sie das Danfoss-Thermostatventil (Vorlauf) und das Auslassventil (Rücklauf) mit klar erkennbarer Einstellung – überlassen Sie die Interpretation dem Fachmann.
- Temperaturmessung vorbereiten: Stellen Sie ein zuverlässiges Infrarot-Thermometer bereit, um Vorlauf- und Rücklaufrohre direkt vor dem Heizkörper zu messen – geben Sie diese Werte dem Fachbetrieb mit.
- Hydraulischen Abgleich vereinbaren: Fordern Sie bei der Terminvereinbarung explizit die Durchführung eines hydraulischen Abgleichs nach DIN EN 15316-2 für alle Heizkörper im System an.
- Thermostatventil
- Das Thermostatventil regelt die Wassermenge, die in den Heizkörper fließt, und somit die Heizleistung. Es besteht aus einem Ventilkörper und einem Thermostatkopf, der die Raumtemperatur misst und das Ventil entsprechend öffnet oder schließt.
Verwandte Begriffe: Heizkörperventil, Heizkörperthermostat, Thermostatkopf - Entlüften
- Das Entlüften eines Heizkörpers bezeichnet das Entfernen von Luft aus dem Heizkörper. Luft im Heizkörper behindert die Zirkulation des Heizwassers und reduziert die Heizleistung.
Verwandte Begriffe: Heizkörperentlüftung, Luft im Heizkörper, Entlüftungsschlüssel - Voreinstellung
- Die Voreinstellung am Heizkörperventil begrenzt den maximalen Wasserdurchfluss durch den Heizkörper. Sie dient dazu, den hydraulischen Abgleich im Heizsystem sicherzustellen.
Verwandte Begriffe: Heizkörperabgleich, hydraulischer Abgleich, Durchflussbegrenzung - Verschlammung
- Verschlammung bezeichnet Ablagerungen von Rost, Kalk und anderen Partikeln im Heizkörper. Diese Ablagerungen können den Wasserdurchfluss behindern und die Heizleistung reduzieren.
Verwandte Begriffe: Heizkörperspülung, Heizkörperreinigung, Ablagerungen - Hydraulischer Abgleich
- Der hydraulische Abgleich ist ein Verfahren, um sicherzustellen, dass alle Heizkörper in einem Heizsystem gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Dabei werden die Wassermengen, die durch die einzelnen Heizkörper fließen, so eingestellt, dass sie dem Wärmebedarf entsprechen.
Verwandte Begriffe: Heizkörperabgleich, Voreinstellung, Durchflussregelung - Heizwasserdruck
- Der Heizwasserdruck ist der Druck des Wassers im Heizsystem. Ein ausreichender Heizwasserdruck ist wichtig, damit das Heizwasser richtig zirkulieren und alle Heizkörper ausreichend mit Wärme versorgen kann.
Verwandte Begriffe: Wasserdruck, Anlagendruck, Druckverlust - Danfoss-Ventil
- Danfoss ist ein Hersteller von Heizungs- und Klimatechnikprodukten, darunter auch Thermostatventile für Heizkörper. Danfoss-Ventile sind bekannt für ihre hohe Qualität und Zuverlässigkeit.
Verwandte Begriffe: Thermostatventil, Heizkörperventil, Heizungsregelung
- Warum wird mein Heizkörper nur oben warm?
Das häufigste Problem ist Luft im Heizkörper, die die Zirkulation des Heizwassers behindert. Auch ein defektes oder falsch eingestelltes Thermostatventil kann die Ursache sein. Verschlammung oder ein zu geringer Wasserdruck im Heizsystem sind weitere mögliche Gründe. - Wie entlüfte ich einen Heizkörper richtig?
Drehen Sie das Thermostatventil voll auf und halten Sie einen Entlüftungsschlüssel bereit. Öffnen Sie das Entlüftungsventil am Heizkörper, bis Wasser austritt. Schließen Sie das Ventil sofort, sobald keine Luft mehr entweicht. Überprüfen Sie danach den Wasserdruck im Heizsystem. - Was bedeutet Voreinstellung am Heizkörperventil?
Die Voreinstellung begrenzt den maximalen Wasserdurchfluss durch den Heizkörper. Sie dient dazu, den hydraulischen Abgleich im Heizsystem sicherzustellen, sodass alle Heizkörper gleichmäßig warm werden. Eine zu niedrige Voreinstellung kann dazu führen, dass der Heizkörper nicht ausreichend warm wird. - Wie erkenne ich ein defektes Thermostatventil?
Ein defektes Thermostatventil kann sich durch verschiedene Symptome äußern, z.B. der Heizkörper wird nicht warm, obwohl das Ventil aufgedreht ist, oder der Heizkörper bleibt ständig heiß. Manchmal lässt sich das Ventil auch schwergängig drehen. Ein Austausch des Ventils kann erforderlich sein. - Was ist Verschlammung im Heizkörper?
Verschlammung bezeichnet Ablagerungen von Rost, Kalk und anderen Partikeln im Heizkörper. Diese Ablagerungen können den Wasserdurchfluss behindern und die Heizleistung reduzieren. Eine Heizkörperreinigung oder -spülung kann Abhilfe schaffen. - Wie oft sollte ich meine Heizkörper entlüften?
Es ist ratsam, Heizkörper mindestens einmal jährlich zu entlüften, idealerweise vor Beginn der Heizperiode. Wenn Sie gluckernde Geräusche im Heizkörper hören oder feststellen, dass er nicht mehr richtig warm wird, sollten Sie ihn umgehend entlüften. - Kann ein niedriger Wasserdruck die Heizleistung beeinträchtigen?
Ja, ein zu geringer Wasserdruck im Heizsystem kann die Zirkulation des Heizwassers beeinträchtigen und dazu führen, dass die Heizkörper nicht mehr richtig warm werden. Der Wasserdruck sollte regelmäßig überprüft und gegebenenfalls angepasst werden. - Was tun, wenn das Entlüften nicht hilft?
Wenn das Entlüften des Heizkörpers keine Besserung bringt, sollten Sie das Thermostatventil überprüfen und gegebenenfalls austauschen. Auch eine Reinigung des Heizkörpers oder eine Überprüfung des Wasserdrucks im Heizsystem kann erforderlich sein. Bei anhaltenden Problemen empfehle ich, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren.
- Heizkörper entlüften: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Eine detaillierte Anleitung zum Entlüften von Heizkörpern, um Luftansammlungen zu beseitigen. - Thermostatventil wechseln: So geht's
Eine Anleitung zum Austausch eines defekten Thermostatventils. - Hydraulischer Abgleich: Was ist das und warum ist er wichtig?
Erläuterung des hydraulischen Abgleichs und seiner Bedeutung für die Energieeffizienz. - Heizkörper reinigen: So entfernen Sie Verschmutzungen
Tipps zur Reinigung von Heizkörpern, um Ablagerungen zu entfernen und die Heizleistung zu verbessern. - Heizungsanlage richtig einstellen: Tipps für mehr Effizienz
Ratschläge zur optimalen Einstellung der Heizungsanlage, um Energie zu sparen.
Raumtemperatur prüfen: Heizkörper unten kalt?
Wie kalt ist es
den bei Ihnen im Raum, wenn sich die Heizung unten auf 7 °C abkühlen kann? Und 30 °C oben ist ja auch nicht viel. Aber im Ernst, werden denn die Räume warm? -
Heizkörper-Problem: Raumtemperatur erreicht nur 18°C
nein..
das ist ja unser ständiges Problem. Wir bekommen die die Räume bei Dauerheizung ohne Lüftung (außen +4 °C ) nach ca. 8 Stunden auf 18 °C.. Der Wandthermostat wurde schon auf 24 °C Raumwärme hoch eingestellt. der niedrige Wert von 7 °C hat mich auch überrascht, scheint aber normal zu sein. jedenfalls sagt das der Gutachter. ("die Wärme wird ja abgegeben" O-Ton). dennoch scheint es mir absonderlich, dass ein Heizkörper so auskühlen kann / soll. darum hier meine Frage nach dem Grund. MfG klaus -
Heizkörper-Check: 7°C Abkühlung – Gutachter-Aussage fraglich!
Hallo, wenn der Gutachter behaupetet eine Abkühlung bis auf 7 °C wäre normal, gar ich das nicht glauben!
Ich glaub die 7 °C schon gar nicht. Eine Abkühlung unterhalb der Raumtemperatur wäre nur in Verbindung mit Verdampfung möglich, oder Ihre Außenwand ist undicht so das Außenluft am Heizkörper vorbei streicht. Vermutlich ist der Durchfluss viel zu gering. Frage was für eine Heizung ist denn installiert, versuchen sie soviel wie möglich zu beschreiben. MfG Ralf -
Ursache: Geringer Durchfluss trotz offenem Vorlaufventil?
theoretisch wäre
zwar auch über Wärmestrahlung zur "eiskalten" Außenwand eine Abkühlung unter Raumlufttemperatur denkbar, aber für sehr wahrscheinlich halte ich 7 °C nicht. Wenn der Heizkörper trotz offenem Vorlaufventil nicht ganzwarm wird ist doch offenbar der Durchfluss zu gering, wie schon Herr Sparwel feststellt. (Selbst wenn die nicht ausreichende Heizleistung Ihres Kessels ursächlich wäre, müsste bei ausreichendem Durchfluss das Wasser im Heizkörper nicht vollständig auskühlen.) Sagen Sie doch bitte auch noch was zu Ihrem Verbrauh und den Wandtemperaturen (besonders Außenwände Nähe Heizkörper). -
Anlagen-Details: Buderus Logamax, Heizkennlinie & Danfoss-Ventile
ich versuche es mal..
hier also ein paar Ergänzungen: Anlage = Buderus Logamax plu 3990,75 Gb 112,24 kW. (so stehsts auf der Rechnung) die heizkennlinie (?) habe ich mit Hilfe von Buderus auf 80 % eingestellt. gesteuert wird durch eine erc. Heizplatten von Buderus, Ventile von Danfoss. diese rauschen teilweise stark, allerdings unabhängig von der Einstellung. also, der eine ist laut auf 1 der andere laut auf 5. ein rückstauventil an der Heizung wurde um etwa ein drittel geöffnet, um dieses rauschen zu vermindern. minimaler Erfolg. an den Außenwänden kann es m.e. nicht liegen, da die alten heiznischen neu vermauert wurden. die Räume brauchen bei etwa +4 °C außen zwei Stunden um von 17 °C Nachtabsenkung auf etwa 19 °C raumwärme zu kommen. eingestellt sind 17 Nacht und 22 tag. Vor- und Rücklauf (Vorlauf, Rücklauf) sind wahrscheinlich richtig, da die Wärme beim Ventil zuerst ankommt. die Rücklaufventile unten an den körpern sind bündig auf (= innengewinde auf Höhe des außengewindes). was auch mich wundert, ist, dass die Heizplatten unten kaum die raumwärme erreichen. gestern haben wir gemessen: Raum 17 ° Platte unten 14 °, nach 6 Stunden Raum 20, pl. 18 °. nach 14 srunden Raum 21, Platte unten 19 °. hilft uns das so weiter? MfG klaus -
Danfoss-Ventile: Drosselmöglichkeit prüfen – Link vorhanden!
war da nicht letztens was mit Danfoss-Ventilen?
ich habe die nicht, aber die sollen doch noch eine Drosselmöglichkeit haben. Herr Aselmeier hatte doch sogar einen Link für die Produktbeschreibungen genannt. Vielleicht schauen Sie mal nach und prüfen die Einstellung dieser Ventile. Was anderes als zu geringer Durchfluss fällt mir erstmal nicht ein. -
war Frage Heizung 827
mit den Danfoss-Ventilen -
Ergebnis-Bitte: Rückmeldung zur Danfoss-Ventilprüfung erbeten
Ich hätte eine Bitte
an Herrn Lottospieler Jensen. Bitte geben Sie eine Rückmeldung falls die Überprüfung der Drosselvoreinstellung an den Danfoss-Ventilen etwas ergeben hat. -
Danfoss-Einstellung: Rauschen minimieren, Wärme maximieren – erfolglos
gerne, hier ist die..
ich muss gestehen, dass ich die Einstellung der Danfoss-Ventile nicht ganz verstanden habe. irgendwie zu viel Tabelle. Ich habe nun aber die Ventile nach gehör und gut-Glück eingestellt (meist auf N, teils auf 7 ). ziel= wenig rauschen, viel Wärme. gebracht hat das m.e. nichts. MfG (ps: das pseudo ist meine geschäftsadresse. Ich bügle lottoscheine ) -
Experten-Rat gesucht: Danfoss-Ventile – Vor- und Rücklauf prüfen!
Da ich die Danfoss Venile nicht kenne
und die pdf-Datei nicht richtig sehen kann, muss hier jemand Antworten, der die Dinger kennt. Aber wenn tatsächlich weder Vor- noch Rücklauf (Vorlauf, Rücklauf) angedrosselt ist, fällt mir aus der Ferne nichts mehr dazu ein. Grüße an den Lottobügler! -
Schnelltest: GB 112/24 auf Volllast – Heizkörper-Test bis 90°C!
Schnell Test!
Hallo So schnell Test Am GB 112/24 die Klappe öffnen und den Schornsteinfegertaster rüberschieben! (kleine Klappe kann dann nicht geschlossen werden.) Das Gerät geht dann auf volle Leistung! und Heizungsbetrieb, Das heißt die Heitkörper müssten innerhalb von ein paar Mintuten warm werden bis 90 ° C! Wenn das nicht funktioniert! Schauen wird das Gerät warm? Wenn ja?- Dreiwegeventil defekt, falsch eingebaut oder angeklemmt
- Anlage verstopft
- Pumpe im Gerät defekt
- Überströmventil zu großer Durchlas
- Leitung verstopft der "platt"
Heizkurve erhöht: Auswirkungen auf die Heizleistung?
ich Laie - war Kurve..
danke an alle, die mir helfen wollen ... lieber Herr sparwel, ich habe auf Anweisung von Buderus am erc im testmenue (ich meine es war nach dem dritten klick ) eine "Kurve" von 70 ° auf 80 ° angehoben. man hat mir erklärt, dass bei- 10 °C jetzt 80 ° als ausgangspunkt der Wärme erzeugt würden. durch erhöhen der Raumtemperatur
könne man diese Kurve parallel verschieben. vielleicht können sie mir diesen Angaben doch etwas anfangen. MfG klaus
Status-Update: Ist das Heizkörper-Problem jetzt gelöst?
Heiß das jetzt
dass nun alles in Ordnung ist? -
Schornsteinfeger-Test: Heizkörper oben 37°C, unten Raumtemperatur
NEIN!
nichts ist in Ordnung. lediglich die Therme scheint besser zu atbeiten. ich habe jetzt den Schornsteinfeger-Test gemacht, wie Herr sparwel vorschlug. dabei wurden die Heizplatten oben bis 37,8 °C heiß, unten waren es dann 21 °C (= Raumtemperatur ). ist jetzt das drei-Wege-Ventil (was ist das?) kaputt oder das Rohrsystem verstopft? MfG klaus -
Dreiwegeventil prüfen: Ursache für geringe Heizkörpertemperatur?
Wie heiß war das Gerät
Das Gerät sollte bis auf ca. 90 °C hoch gehen, wenn davon nur 37 °C ankommen am Heizkörper ist, wirklich das Dreiwege Ventil verklemmt, oder nicht angeschlossen. bzw die Leitung verstopft, Schieber defekt. So Ob das Dreiwegeventil auf Warmwasser steht, können sie testen wenn sie den Schornsteinfegerschalter einstellen, und nach ca. 1 - 2 Stunden das Warmwasser auch extrem heiß ist! Ansonsten mal an den Leitungen im Heizungsraum fühlen wo die "Hitze " hingeht. MfG Ralf Sparwel -
Schornsteinfeger-Test: Kessel 90°C, Warmwasser kalt – Was tun?
90 °C erreicht, Wasser kalt
während meines schornsteinfegertestes wurde der Kessel fast 90 ° heiß. durch Zufall wollte meine Frau WarmWasser entnehmen und beklagte "Wasser ist kalt ". dies war nach etwa 30 Minuten. an den Rohren habe gefühlt und das gleiche bemerkt, wie bei den Heizplatten: was ich für zulauf halte wird warm, die anderen Rohre bleiben "Eis"kalt. nebenbei, wo sitzt das dreiwegeventil? kann man da mal dran "kloppen"? MfG jensen -
Dreiwegeventil-Position: Honeywell-Ventil unter dem Gerät prüfen
Unter dem Gerät
Hallo Wenn das Gerät bis auf 90 °C geht und die Heizkörper können weiterhin angefasst werden bzw. auch die Leitungen ist de facto kein ausreichender Durchfluss vorhanden! Das Dreiwegeventil sitzt unter dem Gerät Steht Honeywell drauf. Messingunterteil mit 3 Anschlüssen und Darauf ein grauer Motor, seitlich ist ein Schieber zu Umstellen auf Manuelle Mittelstellung. Ist der Buderus Werkskundendienst schon mal dagewesen? MfG Ralf -
Buderus-Kundendienst: Erfahrung mit Monteur und ERC-Einstellung
frage kaum zu beantworten ...
ehrlich. in der Bauphase war mal ein Buderus-Monteur da. aber dieser hat meiner Frau längere Zeit von einer Erkrankung erzählt, kurz die Anlage überflogen, irgendwas zum Monteur gesagt und nach ca. 15 Minuten das Haus verlassen. in seinem Bericht soll nur stehen "ohne Befund" (Telefonisch erfragt ). per Telefon hat mir der Kundendienst dann noch mal bei der Einstellung des erc geholfen. haben Sie einen Tipp, wie ich den Kundendienst zu mir nach hause bekomme? mein Heizungsinstallateur ruft den bestimmt nicht. MfG klaus -
Experten-Hilfe: Heizungsinstallateur zur Problemlösung erforderlich
Auch wenn sich Ihr
bisheriger Installateur als unfähig erwiesen haben sollte, gibt es doch vielleicht auch in Ihrer Stadt einen, der das Problem lösen könnte. Ich fürchte Sie kommen ohne Experten nicht mehr weiter. -
Frustrierende Installateur-Suche: Keine Hilfe wegen Mitbewerber-Schutz
ach ja ...
lieber Herr spandauer, ich habe sie fast alle durch, wenigstens telefonisch. die Kollegen treffen sich alle 4 Wochen zum stammtisch und da bekommt man schnell die Antwort: "ich will meinem Mitbewerber nicht ins Handwerk pfuschen .. " usw. was mich besonders wütend macht ist, dass der zuständige Gutachter - obwohl ich ausrücklich gesagt hatte, meinen Installateur nicht verklagen zu wollen, - auch den Fehler nicht finden wollte. er hielt einen 250,- DM-Vortrag darüber, dass Ventile immer auf Stellung 5 (= Maximum) zu stehen hätten. wenn ich in diesem Forum nicht so viel Hilfe fände, hätte ich schon längst die Anlage auf den Müll geworfen und ein holländisches unternehmen neu beauftragt! so bin ich in RAGE! MfG klaus (ps. : das dreiwegeventil habe ich gefunden, es wackelt so sehr, dass ich mich nicht traue, daran zu "kloppen". -
Dreiwegeventil-Test: Antrieb prüfen – Anleitung zur Vorgehensweise
Kein Problem
Hallo So am Dreiwegeventil können sie nicht kaputt machen. Sie können am Übergang Motor (Grau) zum unterteil (Rotguss) einen kleinen Stift reindrücken und den Antrieb mit einer Viertel Umdrehung lösen. Dann kann man schauen ob der Antrieb bzw. das Ventil läuft, also innen ein Blech vor und Zurück geht beim Umschalten von Heizung auf Warmwasser. Ralf -
Dreiwegeventil geöffnet: Feder und Funktion geprüft – Ergebnis?
endlich ...
endlich konnte ich das drei-Wege-Ventil mal aufmachen. also, der graue Kasten war recht fettig, das Blech innen lies sich relativ leicht hin- und herbewegen. leider ist es mir noch nicht gelungen, die Anlage zum Wechsel von heizen auf Wasserbereitung zu bringen. da passierte nichts. was mir aufgefallen ist: aus dem Ventil ragte eine Art Feder. (ähnlich wie bei Heizkörperventilen) dieser Stift lies sich kaum - auch mit Gewalt- eindrücken. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das kleine blechlein in der grauen kappe, diesen Stift irgendwie bewegen kann. liegt da des pudels kern? MfG klaus -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Heizkörper wird nicht warm: Ursachenforschung und Lösungen
💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt das Problem, dass Heizkörper oben heiß, unten aber kalt bleiben. Mögliche Ursachen sind ein zu geringer Durchfluss, defekte Ventile (insbesondere das Dreiwegeventil) oder eine fehlerhafte Einstellung der Heizungsanlage. Der Schornsteinfeger-Test und die Überprüfung des Dreiwegeventils werden als wichtige Schritte zur Diagnose empfohlen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Heizkörper-Check: 7°C Abkühlung – Gutachter-Aussage fraglich! ist eine starke Abkühlung des Heizkörpers unter Raumtemperatur ungewöhnlich und sollte hinterfragt werden. Hier sollte man die Ursache genau prüfen.
🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Schnelltest: GB 112/24 auf Volllast – Heizkörper-Test bis 90°C! beschreibt einen Schnelltest, um die Heizungsanlage auf Volllast zu fahren und zu prüfen, ob die Heizkörper warm werden. Dies kann helfen, Probleme mit dem Durchfluss oder der Heizleistung zu identifizieren.
✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, die Drosselmöglichkeit der Danfoss-Ventile zu überprüfen (siehe Danfoss-Ventile: Drosselmöglichkeit prüfen – Link vorhanden!) und gegebenenfalls einen Heizungsinstallateur hinzuzuziehen, wie im Beitrag Experten-Hilfe: Heizungsinstallateur zur Problemlösung erforderlich nahegelegt wird.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie den Schornsteinfeger-Test durch und prüfen Sie das Dreiwegeventil gemäß der Anleitung im Beitrag Dreiwegeventil-Test: Antrieb prüfen – Anleitung zur Vorgehensweise. Dokumentieren Sie die Ergebnisse und kontaktieren Sie bei Bedarf einen qualifizierten Heizungsinstallateur.
📊 Fakten/Zahlen: Im Rahmen des Schornsteinfeger-Tests wurden am Heizkörper oben 37°C und unten Raumtemperatur gemessen (siehe Schornsteinfeger-Test: Heizkörper oben 37°C, unten Raumtemperatur), was auf ein Problem mit dem Wärmetransport hindeutet. Der Kessel sollte im Test bis auf 90°C hochgehen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizkörper, Heizung, Ventil, Thermostat". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … reduzieren. Im Sommer hingegen kann eine hohe thermische Masse die Aufheizung verlangsamen, was den Kühlbedarf senkt. Ein leerer Raum reagiert schneller auf …
- … führen kann. Die tatsächliche Energieeinsparung hängt stark von der Dämmung, der Heizungsart und der Nutzung ab. Bei schlecht gedämmten Gebäuden ist der …
- … Alle sind sich einig, dass das Verdecken von Heizkörpern durch Möbel den Energieverbrauch erhöht. …
- … Sole-Wasser-Wärmepumpe, Exotherm, Wärmepumpe, Störung, Temperaturbegrenzer, Heizungsprobleme, Fachleute, Service, Bedienungsanleitung, Reparatur …
- … Heizung, Wärmepumpe, Sole-Wasser-Wärmepumpe, Anlagentechnik, Störungssuche …
- … oder SHK-Spezialist – Qwen: zertifizierter Sachverständiger mit Exotherm-Kenntnis – Konsens: Standard-Heizungsfachmann ist unzureichend. …
- … Wärmepumpe, Einbau, Kosten, Arten, Luftwärmepumpe, Erdwärmepumpe, Wasserwärmepumpe, Neubau, Altbau, Heizung …
- … Heizung, Wärmepumpe, Haustechnik, Neubau, Altbausanierung …
- … Mann und ich planen unseren Hausbau. Nun steht eine Entscheidung bzgl. Heizungsart an. Am liebsten wäre uns der Einbau einer Wärmepumpe. nun …
- … Heizung, Solarthermie, Pelletheizung, Sanierung, Energieberatung …
- … Ich beurteile Ihre Anfrage zur Heizungsanlage für Ihr 3-Familienhaus wie folgt: …
- … plausibel. Die Größe der Solarthermieanlage sollte auf den Warmwasserbedarf und die Heizungsunterstützung abgestimmt sein. Eine Faustformel von 1250 l Speicher für 12,5 …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizkörper, Heizung, Ventil, Thermostat" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizkörper, Heizung, Ventil, Thermostat" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizkörper oben heiß, unten kalt: Ursachen, Lösungen & Ventileinstellung?
Suche nach: Heizkörper ungleichmäßig warm: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Heizkörper, Heizung, Ventil, Thermostat, Entlüften, Heizkörper wird nicht warm, Heizkörper entlüften, Heizkörperthermostat, Heizkörper reinigen
