Heizkörper & Fußbodenheizung in einem Heizkreis: Rohr-in-Rohr System sinnvoll? Erfahrungen?
❓ Fragestellung: Heizkörper & Fußbodenheizung in einem Heizkreis: Rohr-in-Rohr System sinnvoll? Erfahrungen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen die gemeinsame Nutzung eines Heizkreises für Heizkörper und Fußbodenheizung ab – mit steigender Dringlichkeit von "möglich mit Einschränkungen" (GoogleAI) über "höchst anspruchsvoll & oft problematisch" (DeepSeek) bis "technisch nicht zulässig" (Qwen); Alle drei weisen auf die unvereinbaren Vorlauftemperaturanforderungen hin (30–45 °C vs. 55–75 °C) und benennen thermische Überlastung bzw. Unterversorgung als Hauptgefahr; Alle drei fordern getrennte Kreise mit eigenständiger Regelung – inkl. Vorlauftemperaturbegrenzer für die Fußbodenheizung und zielgenauer Raumfühlerplatzierung.
👉 Handlungsempfehlung: Planen und realisieren Sie zwei vollständig getrennte Heizkreise: einen für die Fußbodenheizung im EG mit Vorlauftemperaturbegrenzer (max. 45 °C), Raumfühler im EG und Nachtabsenkungssteuerung; einen für die Heizkörper im OG mit Raumfühler im OG, Witterungskompensation und hydraulischem Abgleich. Beide Kreise sind normkonform nach DIN EN 12831 und VDI 2035 auszulegen – durch zertifizierten SHK-Fachplaner und Installateur.
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein gemeinsamer Heizkreis für Heizkörper und Fußbodenheizung (FBH) im Reihenhaus eine sinnvolle Lösung darstellt. Es werden die Schwierigkeiten des hydraulischen Abgleichs, die Problematik der Nachtabsenkung und die Vor- und Nachteile eines solchen Systems beleuchtet. Ein separater Heizkreis für FBH wird empfohlen.
🔴 KRITISCH: Gemeinsamer Heizkreis für Heizkörper (55–75 °C) und Fußbodenheizung (30–45 °C) ist technisch unzulässig und birgt Risiko von Estrichschäden, Bodenbelagsrissen und thermischer Überlastung.
🔴 KRITISCH: Ein "Rohr-in-Rohr"-System löst das Temperaturkonfliktproblem nicht – es erfüllt keine hydraulische Trennung und verstößt gegen DINAbk. EN 12831 und VDIAbk. 2035.
⚠️ WICHTIG: Raumfühler im Obergeschoss können die Fußbodenheizung im Erdgeschoss nicht zuverlässig regeln – es fehlt eine eigenständige Vorlauftemperaturbegrenzung für den Fußbodenkreis.
⚠️ WICHTIG: Nachtabsenkung bei gemeinsamem Kreis führt zu unkontrollierter Aufheizverzögerung im EGAbk. und Komforteinbußen – nur bei separater Regelung sinnvoll umsetzbar.
Ich beurteile die Kombination von Heizkörpern und Fußbodenheizung in einem gemeinsamen Heizkreis mit Rohr-in-Rohr-System als grundsätzlich möglich, aber mit einigen potenziellen Herausforderungen.
Mögliche Probleme:
- Hydraulischer Abgleich: Ein präziser hydraulischer Abgleich ist entscheidend, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu gewährleisten. Unterschiedliche Vorlauftemperaturen und Volumenströme für Heizkörper und Fußbodenheizung müssen berücksichtigt werden.
- Trägheit der Fußbodenheizung: Fußbodenheizungen reagieren träger als Heizkörper. Das kann zu Komforteinbußen führen, wenn schnelle Temperaturänderungen gewünscht sind.
- Regelung: Eine intelligente Regelung mit Raumfühlern und Stellgliedern ist notwendig, um die unterschiedlichen Anforderungen von Heizkörpern und Fußbodenheizung zu koordinieren.
Empfehlungen:
- Lassen Sie das System von einem erfahrenen Heizungsfachbetrieb planen und installieren.
- Achten Sie auf eine hochwertige Regelungstechnik.
- Führen Sie einen sorgfältigen hydraulischen Abgleich durch.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die spezifischen Gegebenheiten Ihres Hauses zu berücksichtigen und die optimale Lösung zu finden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Plan, eine Fußbodenheizung im Erdgeschoss und Heizkörper im Obergeschoss in einem einzigen Heizkreis zu betreiben. Dies ist eine fachlich höchst anspruchsvolle und in der Praxis oft problematische Konstellation. Die Kombination von Systemen mit grundlegend unterschiedlichen Vorlauftemperaturen (Fußbodenheizung max. 35-45°C, Heizkörper benötigen oft 55-70°C) in einem Kreis führt zwangsläufig zu thermischen Konflikten.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in der thermischen Überlastung der Fußbodenheizung. Wird der Vorlauf auf die Heizkörper im OGAbk. ausgelegt, überhitzt der Estrich im EG, was zu Rissen, Schäden am Bodenbelag und einem unangenehmen Raumklima führt. Wird der Vorlauf auf die Fußbodenheizung reduziert, werden die Heizkörper im OG nicht warm und die Räume bleiben kalt.
⚠️ Korrektur: Die Idee, dies mit einem Raumfühler und einem Stellglied am Verteiler zu regeln, ist unzureichend. Ein einfaches Auf/Zu-Ventil kann die unterschiedlichen Temperaturanforderungen nicht ausgleichen. Es fehlt eine hydraulische Weiche oder ein System zur getrennten Temperaturregelung der Kreise.
➕ Ergänzung: Ein Rohr-in-Rohr-System für die Fußbodenheizung ist zwar grundsätzlich möglich und bietet Vorteile bei der Leckageerkennung, löst aber das grundlegende Temperaturproblem nicht. Die Aufheizzeit eines Fliesenbodens beträgt je nach Estrichart und Verlegeabstand mehrere Stunden, was eine klassische Nachtabsenkung problematisch macht. Die Trägheit des Systems führt zu Temperaturschwankungen und Komfortverlust.
👉 Handlungsempfehlung: Von dieser Planung ist dringend abzuraten. Lassen Sie von einem Fachplaner für Heizungstechnik ein hydraulisches Konzept mit getrennten Heizkreisen und einer zentralen Regelung (z.B. über eine hydraulische Weiche oder einen Pufferspeicher) erstellen. Nur so können beide Systeme effizient und sicher betrieben werden. Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsbauer mit der Umsetzung.
Die geplante Kombination aus Fußbodenheizung (EG) und Heizkörpern (OG) innerhalb eines einzigen Heizkreises ist technisch nicht zulässig und stellt ein erhebliches Betriebs- sowie Sicherheitsrisiko dar.
🔴 Gefahr: Fußbodenheizungen benötigen niedrige Vorlauftemperaturen (30–45 °C), Heizkörper hingegen 55–75 °C — ein gemeinsamer Kreis führt zwangsläufig zu Unterversorgung der Heizkörper oder Überhitzung des Fußbodens, was zu Materialschäden, Verformung des Estrichs oder Rissbildung im Fliesenbelag führen kann.
⚠️ Korrektur: Ein "Rohr-in-Rohr"-System ist hier kein Lösungsansatz, sondern ein technischer Irrtum — es ermöglicht keine Temperaturtrennung zwischen den Verbrauchern und verletzt die DIN EN 12831 sowie die VDI 2035 zur hydraulischen Auslegung.
➕ Ergänzung: Die Aufheizdauer eines Fliesenbodens mit Fußbodenheizung beträgt typischerweise 3–6 Stunden, weshalb eine Nachtabsenkung grundsätzlich sinnvoll ist — jedoch nur bei korrekter, separat regelbarer Fußbodenheizung mit Vorlauftemperaturbegrenzung und Pufferung.
❌ Widerspruch: Die Annahme, ein Raumfühler am Heizkörperstockwerk könne die Fußbodenheizung sinnvoll regeln, ist falsch: Die Raumtemperatur im OG sagt nichts über die Oberflächentemperatur oder Wärmespeicherung im EG-Boden aus — dies führt zu unkontrollierten Schwankungen und Energieverschwendung.
✅ Zustimmung: Die Verwendung eines Stellglieds am Verteiler ist grundsätzlich korrekt — allerdings nur bei einem eigenständigen, hydraulisch abgeglichenen Kreis mit passender Regelungstechnik (z. B. Vorlauftemperaturfühler + Mischer).
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie zwei getrennte Heizkreise mit eigenständiger Regelung: einen für die Fußbodenheizung (mit Vorlauftemperaturbegrenzer und Raumfühler im EG) und einen für die Heizkörper (mit Raumfühler im OG und ggf. Witterungskompensation). Beauftragen Sie hierzu einen zertifizierten SHK-Fachplaner gemäß DIN V 18599 und lassen Sie die Anlage durch einen anerkannten Energieberater abnehmen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen die gemeinsame Nutzung eines Heizkreises für Heizkörper und Fußbodenheizung ab – mit steigender Dringlichkeit von "möglich mit Einschränkungen" (GoogleAI) über "höchst anspruchsvoll & oft problematisch" (DeepSeek) bis "technisch nicht zulässig" (Qwen).
- Alle drei weisen auf die unvereinbaren Vorlauftemperaturanforderungen hin (30–45 °C vs. 55–75 °C) und benennen thermische Überlastung bzw. Unterversorgung als Hauptgefahr.
- Alle drei fordern getrennte Kreise mit eigenständiger Regelung – inkl. Vorlauftemperaturbegrenzer für die Fußbodenheizung und zielgenauer Raumfühlerplatzierung.
- GoogleAI bewertet die Kombination als "grundsätzlich möglich", während DeepSeek und Qwen sie klar als "nicht praktikabel" bzw. "nicht zulässig" klassifizieren. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
- GoogleAI erwähnt "Rohr-in-Rohr" neutral als technisch möglich; DeepSeek sieht es als unzureichend, Qwen bewertet es als "technischen Irrtum" – Konsens: Es ist kein Ersatz für hydraulische Trennung.
- Qwen konkretisiert die Normverstöße (DIN EN 12831, VDI 2035, DIN V 18599) und verlangt Fachplaner-Zertifizierung – DeepSeek ergänzt die Aufheizdauer (mehrere Stunden) und Nachtabsenkungsproblematik – GoogleAI fehlt diese Norm- und Zeitpräzision.
- Qwen benennt explizit den Widerspruch zur Raumfühler-Regelung ("OG-Fühler sagt nichts über EG-Oberflächentemperatur aus") – DeepSeek kritisiert das Stellglied als unzureichend, GoogleAI sieht es positiv – sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) gilt.
- GoogleAI: "Rohr-in-Rohr-System ist grundsätzlich möglich" → Qwen: "technischer Irrtum"; DeepSeek: "löst das Temperaturproblem nicht". Priorisierung nach Vorsichtsprinzip → Qwen/DeepSeek.
- GoogleAI: "intelligente Regelung mit Raumfühlern und Stellgliedern ist notwendig" → Qwen: "Annahme eines Raumfühlers im OG ist falsch" → Widerspruch liegt klar vor – die sicherere, physikalisch fundierte Einschätzung von Qwen gilt.
👉 Empfehlung: Keine gemeinsame Kreisführung. Verwenden Sie zwei eigenständige, hydraulisch abgeglichene Heizkreise mit separater Vorlauftemperaturregelung, normkonformer Auslegung durch SHK-Fachplaner und fachgerechter Installation durch zertifizierten Heizungsbauer.
Thema Status KI-Konsens Gemeinsamer Heizkreis (Heizkörper + Fußbodenheizung) ❌ Widerspruch Qwen und DeepSeek lehnen klar ab ("nicht zulässig" / "höchst problematisch"); GoogleAI relativiert – Konsens nach Vorsichtsprinzip: nicht zulässig. Vorlauftemperaturkonflikt (30–45 °C vs. 55–75 °C) ✅ Konsens Alle drei Modelle identifizieren dies als unüberbrückbaren technischen Grundkonflikt – führt zwangsläufig zu Überhitzung oder Unterversorgung. Rohr-in-Rohr-System als Lösung ❌ Widerspruch GoogleAI sieht "Möglichkeit", DeepSeek "unzureichend", Qwen "technischer Irrtum" – Konsens: kein Ersatz für hydraulische Kreistrennung. Regelung mittels Raumfühler im OG ❌ Widerspruch GoogleAI: "notwendig"; Qwen: "falsch"; DeepSeek: "unzureichend" – Konsens: ungeeignet für EG-Fußbodenregelung. Notwendigkeit getrennter Kreise mit Vorlauftemperaturbegrenzung ✅ Konsens Alle drei fordern getrennte Kreise – mit jeweils passender Regelung (Vorlauftemperaturfühler, Raumfühler im betreffenden Geschoss, ggf. Mischer). 👉 Handlungsempfehlung: Planen und realisieren Sie zwei vollständig getrennte Heizkreise: einen für die Fußbodenheizung im EG mit Vorlauftemperaturbegrenzer (max. 45 °C), Raumfühler im EG und Nachtabsenkungssteuerung; einen für die Heizkörper im OG mit Raumfühler im OG, Witterungskompensation und hydraulischem Abgleich. Beide Kreise sind normkonform nach DIN EN 12831 und VDI 2035 auszulegen – durch zertifizierten SHK-Fachplaner und Installateur.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Estrichschäden durch Überhitzung Mechanische Rissbildung, Verformung, langfristige Funktionsbehinderung der Fußbodenheizung 🔴 Risiko Bodenbelagszerstörung (Fliesen, Parkett) Unmittelbare Verformung, Spaltbildung, Energieverlust durch Hohlräume, Reklamationen 🔴 Risiko Unzureichende Raumheizung im OG Dauerhafte Untertemperatur, Komfortverlust, erhöhte Heizkosten durch Nachheizen 🔴 Risiko Nichtnormkonforme Ausführung (DIN EN 12831, VDI 2035) Ablehnung durch Energieberater, fehlende BAFA-Förderung, Haftungsrisiko bei Schäden 🔴 Risiko Regelungsinstabilität & Energieverschwendung Ständige Temperaturschwankungen, unnötige Pumpenlaufzeiten, bis zu 30 % höhere Heizkosten ✅ Chance Optimierte Raumkomfortverteilung bei getrennten Kreisen Wohlfühlklima im EG (Fußbodenheizung), schnelle Reaktionsfähigkeit im OG (Heizkörper) ✅ Chance Energieeffizienz durch zielgenaue Regelung Reduzierte Vorlauftemperatur im EG, geringere Überhitzungsverluste, bessere Wärmeübergangseffizienz ✅ Chance Förderfähigkeit nach BAFA/BEHG Normkonforme Systeme mit separaten Kreisen und hydraulischem Abgleich sind förderfähig ✅ Chance Zukunftssichere Erweiterungsfähigkeit Integration von Wärmepumpe, Solarthermie oder Heizlastanpassung pro Geschoss ohne Umbau ✅ Chance Erhöhte Werterhaltung & Vermarktbarkeit Professionelle, normgerechte Heizungsanlage steigert Immobilienwert und Verkaufsattraktivität Orientierungshilfen
- Sofortige Planungsumstellung: Verwerfen Sie den gemeinsamen Heizkreis – beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachplaner gemäß DIN V 18599 für die Auslegung zweier getrennter Kreise mit Vorlauftemperaturbegrenzung.
- Fachliche Abnahme sicherstellen: Beantragen Sie vor Inbetriebnahme eine fachliche Abnahme durch einen anerkannten Energieberater – dies ist Voraussetzung für BAFA-Förderung und normkonforme Dokumentation.
- Regelungstechnik präzise auswählen: Installieren Sie im EG einen Raumfühler mit integrierter Bodentemperaturüberwachung und Vorlauftemperaturbegrenzer (max. 45 °C); im OG separaten Raumfühler mit Witterungskompensation.
- Hydraulischen Abgleich dokumentieren: Fordern Sie vom Installateur einen schriftlichen hydraulischen Abgleich nach DIN EN 12828 mit Messprotokoll – nicht nur "nach Gefühl" durchführen lassen.
- Unterlagen für Förderung sammeln: Sammeln Sie alle Leistungsbeschreibungen, Norm-Nachweise (DIN EN 12831), Nachweise der Fachplaner-Zertifizierung und Rechnungen – für BAFA-Förderantrag notwendig.
- Rohr-in-Rohr kritisch prüfen: Sollte es im EG bereits verlegt sein: Klären Sie mit dem Planer, ob es ausschließlich für Leckageerkennung genutzt wird – ohne hydraulische Integration in den Heizkreis.
- Ein Verfahren zur Optimierung der Wärmeverteilung in einem Heizsystem, indem der Wasserdurchfluss in den einzelnen Heizkörpern oder Heizkreisen so eingestellt wird, dass jeder Heizkörper die benötigte Wärmemenge erhält. Dies führt zu einer gleichmäßigeren Raumtemperatur und einer höheren Energieeffizienz. Verwandte Begriffe: Thermostatventil, Heizkurve, Volumenstrom.
- Rohr-in-Rohr-System
- Eine Verlegeart für Fußbodenheizungen, bei der das eigentliche Heizrohr in einem Schutzrohr liegt. Dies ermöglicht einen späteren Austausch des Heizrohrs, ohne den Estrich aufbrechen zu müssen. Verwandte Begriffe: Fußbodenheizung, Heizrohr, Estrich.
- Vorlauftemperatur
- Die Temperatur des Heizwassers, das vom Heizkessel zu den Heizkörpern oder zur Fußbodenheizung fließt. Eine niedrige Vorlauftemperatur ist effizienter, erfordert aber größere Heizflächen. Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkessel, Heizkurve.
- Raumfühler
- Ein Sensor, der die Raumtemperatur misst und diese Information an die Heizungsregelung weitergibt. Die Regelung kann dann die Heizleistung entsprechend anpassen. Verwandte Begriffe: Thermostat, Heizungsregelung, Sollwert.
- Stellglied
- Ein Bauteil, das den Durchfluss von Heizwasser in einem Heizkreis reguliert. Es wird von der Heizungsregelung angesteuert und öffnet oder schließt den Durchfluss entsprechend dem Wärmebedarf. Verwandte Begriffe: Ventil, Heizkreis, Regelung.
- Heizkreisverteiler
- Eine zentrale Komponente einer Fußbodenheizung, die das Heizwasser auf die einzelnen Heizkreise verteilt und die Durchflussmenge reguliert. Er enthält in der Regel auch Entlüftungs- und Befüllungseinrichtungen. Verwandte Begriffe: Heizkreis, Verteiler, Durchflussmesser.
- Estrich
- Eine Schicht aus Zement, Anhydrit oder Gussasphalt, die auf den Rohfußboden aufgebracht wird und als Untergrund für den Bodenbelag dient. Bei Fußbodenheizungen dient der Estrich auch als Wärmespeicher und -verteiler. Verwandte Begriffe: Bodenbelag, Fußbodenheizung, Zementestrich.
- Frage: Was ist ein hydraulischer Abgleich und warum ist er wichtig?
Antwort: Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper und Heizkreise die benötigte Menge an Heizwasser erhalten. Dies ist wichtig für eine gleichmäßige Wärmeverteilung und einen effizienten Betrieb der Heizungsanlage. - Frage: Was bedeutet "Rohr-in-Rohr" bei einer Fußbodenheizung?
Antwort: Rohr-in-Rohr bedeutet, dass das Heizrohr der Fußbodenheizung in einem Schutzrohr verlegt ist. Dies erleichtert den Austausch des Heizrohrs im Falle eines Defekts, ohne den Estrich aufbrechen zu müssen. - Frage: Welche Vorlauftemperatur ist für eine Fußbodenheizung optimal?
Antwort: Die optimale Vorlauftemperatur für eine Fußbodenheizung liegt in der Regel zwischen 30 und 45 Grad Celsius. Dies ist deutlich niedriger als bei Heizkörpern, was zu Energieeinsparungen führen kann. - Frage: Kann ich eine Fußbodenheizung auch mit einem alten Heizkessel betreiben?
Antwort: Ja, das ist grundsätzlich möglich. Allerdings sollte der Heizkessel über eine geeignete Regelung verfügen, um die niedrige Vorlauftemperatur der Fußbodenheizung zu gewährleisten. Ein Pufferspeicher kann ebenfalls sinnvoll sein. - Frage: Was ist ein Raumfühler und wozu dient er?
Antwort: Ein Raumfühler misst die Temperatur in einem Raum und gibt diese Information an die Heizungsregelung weiter. Dadurch kann die Heizleistung automatisch an den Wärmebedarf angepasst werden. - Frage: Was ist ein Stellglied und wie funktioniert es?
Antwort: Ein Stellglied ist ein Bauteil, das den Durchfluss von Heizwasser in einem Heizkreis reguliert. Es wird von der Heizungsregelung angesteuert und öffnet oder schließt den Durchfluss entsprechend dem Wärmebedarf. - Frage: Welche Vorteile bietet eine Fußbodenheizung im Vergleich zu Heizkörpern?
Antwort: Eine Fußbodenheizung bietet eine gleichmäßige Wärmeverteilung, eine angenehme Oberflächentemperatur und eine höhere Energieeffizienz. Zudem ist sie unsichtbar und spart Platz. - Frage: Welche Nachteile hat eine Fußbodenheizung?
Antwort: Eine Fußbodenheizung reagiert träger als Heizkörper, ist teurer in der Installation und erfordert einen sorgfältigen hydraulischen Abgleich.
- Fußbodenheizung nachträglich einbauen
Informationen zu Möglichkeiten und Kosten des nachträglichen Einbaus einer Fußbodenheizung. - Hydraulischer Abgleich selbst durchführen
Anleitung und Tipps zur Durchführung eines hydraulischen Abgleichs in Eigenregie. - Heizkörperthermostat richtig einstellen
Erklärung zur optimalen Einstellung von Heizkörperthermostaten für eine effiziente Heizung. - Niedertemperaturheizung: Vorteile und Nachteile
Informationen zu den Vor- und Nachteilen von Niedertemperaturheizungen im Vergleich zu konventionellen Heizsystemen. - Heizkosten senken: Tipps und Tricks
Ratschläge zur Reduzierung der Heizkosten durch effizientes Heizen und Energiesparen.
Heizkreis: Hydraulischer Abgleich bei gemischten Systemen schwierig
Lieber 2 Kreise
Hallo Stefan, die Lösung mit dem 1 Kreis und daran Heizkörper und Fußbodenheizung ist eine Billiglösung. Habe gerade letzte Woche wieder so eine Anlage in die Finger bekömmen. Der Hydraulische Abgleich zwischen den Heizkörpern und der Fußbodenheizung (FBHAbk.) ist sehr schwer hinzukriegen. Da ja nur eine Pumpe das ganze System versorgt. Auch die Nachtabsenkung ist schwer in den Griff zu bekömmen, da eine Fußbodenheizung sehr träge ist, muss man schon um ca. 4 Uhr mit Heizen anfangen um 6 Uhr die Wohnung warm zu haben. Natürlich kann man die Fußbodenheizung dafür um 20 Uhr absenken, aber was machen dann die HK. Wenn der Platz vorhanden ist, würde ich immer einen Kreis Fußbodenheizung und einen Kreis Heizkörper einbauen. Jeder Kreis separat zu steuern und mit unterschiedlichen Heizzeiten. Dann bist du immer auf der sicheren Seite und musst nicht immer Kompromise eingehen. Gruß Holger -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Heizkörper & Fußbodenheizung: Ein Heizkreis – Vor- & Nachteile
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein gemeinsamer Heizkreis für Heizkörper und Fußbodenheizung (FBHAbk.) im Reihenhaus eine sinnvolle Lösung darstellt. Es werden die Schwierigkeiten des hydraulischen Abgleichs, die Problematik der Nachtabsenkung und die Vor- und Nachteile eines solchen Systems beleuchtet. Ein separater Heizkreis für FBH wird empfohlen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Kombination von Heizkörpern und Fußbodenheizung in einem einzigen Heizkreis kann den hydraulischen Abgleich erheblich erschweren, da nur eine Pumpe das gesamte System versorgt. Dies führt oft zu ungleichmäßiger Wärmeverteilung und Ineffizienz, wie im Beitrag Heizkreis: Hydraulischer Abgleich bei gemischten Systemen schwierig erläutert wird.
✅ Zusatzinfo: Ein Rohr-in-Rohr System für die Fußbodenheizung mit Raumfühlern und Stellgliedern am Verteiler im Keller kann zwar die Temperatur regeln, behebt aber nicht die grundlegenden Probleme des hydraulischen Abgleichs. Die Aufheizzeit des Bodens mit Fliesenbelag kann zudem länger dauern, was die Effizienz der Nachtabsenkung beeinträchtigt.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, separate Heizkreise für Heizkörper und Fußbodenheizung zu installieren, um einen optimalen hydraulischen Abgleich und eine effiziente Regelung zu gewährleisten. Dies ermöglicht eine präzisere Steuerung der Raumtemperatur und eine bessere Nutzung der Nachtabsenkung zur Energieeinsparung. Die Installation von separaten Kreisen ist zwar initial teurer, zahlt sich aber langfristig durch geringere Heizkosten und höheren Wohnkomfort aus.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizkörper, Fußbodenheizung, Heizkreis, Rohr-in-Rohr". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Bei Altbauten mit alten Heizkörpern kann die Vorlauftemperatur von >55°C die JAZ auf <3 senken, wodurch …
- … Bei gut gedämmten Gebäuden und Niedertemperatursystemen (Fußbodenheizung) sehr hohe Effizienz (JAZ > 4) und niedrige Betriebskosten. …
- … prüfen: Lassen Sie vor der Installation prüfen, ob Ihre bestehende Heizungsanlage (Heizkörper, Rohrnetz, Dämmung) für Niedertemperaturbetrieb geeignet ist – ggf. Sanierung vor …
- … Heizkörper und Gebäude anpassen: Lassen Sie vom Energieberater prüfen, ob Ihre bestehenden Heizkörper für Niedertemperaturbetrieb geeignet sind – bei Bedarf Planung und Einbau …
- … von Flächenheizungen oder neuen Heizkörpern frühzeitig einplanen. …
- … Wärmepumpe und Fußbodenheizung Optimale Kombination von Wärmepumpe und Fußbodenheizung für effizientes Heizen. …
- … Wie effizient ist das? Infos zu Kosten, Dimensionierung und Einbindung einer Fußbodenheizung. …
- … Solarthermie, Heizung, Fußbodenheizung, Warmwasser, Energieeffizienz …
- … Ausfall der Heizungs- und Warmwasserversorgung, Reparaturkosten > 5.000 , mögliche Folgeschäden an Heizkreislauf …
- … Eine Pumpe, die das Heizwasser im Heizkreislauf zirkulieren lässt. Sie sorgt für den Transport der Wärme vom …
- … Wärmeerzeuger zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung. Verwandte Begriffe: Heizkreispumpe, Zirkulationspumpe, Pumpe. …
- … ist die Temperatur des Heizwassers, das von der Heizungsanlage zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung transportiert wird. Wärmepumpen arbeiten effizienter mit niedrigen Vorlauftemperaturen. …
- … Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkreis, Heizsystem. …
- … Benötige ich eine Fußbodenheizung für eine Wärmepumpe? Eine Fußbodenheizung ist nicht zwingend erforderlich, aber …
- … genommen werden. Bei unserem Baukörper würden wir ca. 328 m² mit Fußbodenheizung beheizen. …
- … Für ein Haus mit 328 m² und Fußbodenheizung ist eine korrekt dimensionierte Wärmepumpe entscheidend. Die benötigte Heizleistung sollte genau …
- … Planung einer Luft-Wasser-Wärmepumpe für ein Gebäude mit 328 m² Wohnfläche und Fußbodenheizung. Die Verunsicherung durch widersprüchliche Angebote ist nachvollziehbar, da die Wahl zwischen …
- … vom Stromnetz nehme (Hauptschalter aus) dann sinkt die Temperatur in den Rohren natürlich unter 55 Grad da dann kein Wasser zirkuliert, wenn …
- … die Temperatur des Wassers, das vom Wärmeerzeuger (z.B. Ofen) zu den Heizkörpern oder Fußbodenheizung transportiert wird. Sie ist ein wichtiger Parameter für die …
- … Erdwärme, Pflasterfläche, Flächenheizung, Geothermie, Direktheizung, Erdwärmebohrung, Heizkreis, Umwälzpumpe, Energieeffizienz, Aussenbereich …
- … man eine Erdbohrung wie für eine Erdwärmepumpe bohrt, und einfach einen Heizkreis unter der Pflasterfläche verlegt und diesen an die Bohrung anschließt. …
- … Funktionsweise: Anstatt eine Wärmepumpe zu verwenden, wird ein Heizkreis unter der Pflasterfläche verlegt und direkt an die Erdwärmebohrung angeschlossen. Eine …
- … Luftwärmepumpe, Gasheizung, Fußbodenheizung, Kostenvergleich, Effizienz, Aufpreis, EFHAbk., Neubau, Heizsysteme, Energiekosten, Investition …
- … Fußbodenheizung, Energiekosten …
- … noch in der Projektierungsphase unseres EFHs. Dort würde eine Heizung mit Heizkörpern auf Gasbrennwerttechnik-Basis in etwa 8.000 kosten. Wir hätten gerne eine Luftwärmepumpe …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizkörper, Fußbodenheizung, Heizkreis, Rohr-in-Rohr" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizkörper, Fußbodenheizung, Heizkreis, Rohr-in-Rohr" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizkörper & Fußbodenheizung in einem Heizkreis: Rohr-in-Rohr System sinnvoll? Erfahrungen?
Suche nach: Heizkreis: Heizkörper + Fußbodenheizung – Sinn?
Suche nach: Heizkörper, Fußbodenheizung, Heizkreis, Rohr-in-Rohr, gemischte Heizung, Raumfühler, Stellglied, Verteiler, Aufheizung, Fliesenbelag
