Heizung gluckert nach Nachtabsenkung: Ursachen, Lösungen & Entlüftungstipps?
❓ Fragestellung: Heizung gluckert nach Nachtabsenkung: Ursachen, Lösungen & Entlüftungstipps?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle identifizieren Luft im System als primäre Ursache des Gluckerns nach Nachtabsenkung; Alle stimmen darin überein, dass ein defektes oder falsch eingestelltes Ausdehnungsgefäß zentrale Rolle spielt; Alle fordern die Inanspruchnahme eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs bei anhaltendem Problem.
👉 Handlungsempfehlung: Die Heizungsanlage (Baujahr 1983) befindet sich in einem nicht mehr sicherheitskonformen Zustand. Ein offenes Ausdehnungsgefäß in Verbindung mit einer Pumpe und einem modernen Kessel ist eine verbotene und lebensgefährliche Konfiguration. Keine eigenständigen Eingriffe – sofortige Beauftragung eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs zur vollständigen Sicherheitsüberprüfung, Austausch des Gefäßes und Druckanpassung.
Das Gluckern in der Heizung nach der Nachtabsenkung wird meist durch Luft im System verursacht. Ein defektes Ausdehnungsgefäß oder ein falscher Vordruck können die Ursache sein. Die Kombination von offenen und geschlossenen Heizsystemen kann zu Problemen führen. Ein druckgeschlossenes System ist für den Betrieb mit einem Flexcon-Ausdehnungsgefäß erforderlich. Regelmäßiges Entlüften der Heizkörper und die Überprüfung des Anlagendrucks sind wichtig.
Hintergrund meines Problems: Ich habe seit geraumer Zeit Ärger mit meiner Heizungsanlage. Die Heizungspumpe wälzt nach der Vorlauftemperatur-Nachtabsenkung Luft durch die Anlage, sodass starke Glucker-Geräusche entstehen. Wenn ich dann Wasser nachfülle, ist das Gluckern weg. Tagsüber sind die geschilderten Probleme auch nicht vorhanden. Sie entstehen erst wieder, wenn die Nachtabsenkung aktiv wird. Habe zuerst gedacht, dass die Anlage irgendwie undicht ist und dadurch Wasser verliert, kann hierfür aber keine Hinweise finden. Die Probleme sind erst massiv aufgetaucht, nachdem die Anlage wegen einer Heizkörperumlegung geleert und wieder aufgefüllt wurde. Die Anlage wurde vor dem Start komplett entlüftet. Trotzdem entstehen die Probleme. Ich habe so das Gefühl, als ob die Probleme irgendwie mit dem Ausdehnungsgefäß (Flexcon 35 l, 1 Bar Vordruck) im Heizungskeller zu tun haben. Hierzu spezielle Fragen:
1. Welche Aufgabe hat so ein Ausdehnungsgefäß?
2. Wie kann man so ein AGAbk. prüfen?
3. Woran kann man sehen, wieviel Druck so ein Ausdehnungsgefäß hat?
Kleine Beschreibung der Anlage: Es handelte sich um eine ursprüngliche Schwerkraftheizung, die nachträglich durch den Einbau einer Pumpe und eines neuen Brenner/Kesselsystems von Viessmann (Baujahr. 83) umgestellt wurde. Das Wasser wird über den Vorlauf in mehrere abgezweigte Bereiche des Hauses verteilt. Auf dem Speicher steht ein etwa 30 Liter großer Depotbehälter mit einem Ventil-losen "Kopfüberlauf", welcher an einen normalen Brauchwasserabfluss angeschlossen ist. An diesem Überlauf ist zudem ein Ventil-loser Lüftungsnippel aufgeschweißt. Wer kann mir Tipps geben? Danke im Voraus.
    🔴 KRITISCH: Sofortiger Austausch des offenen Depotbehälters gegen ein geschlossenes Membran-Ausdehnungsgefäß durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb – akutes Sicherheitsrisiko durch Überdruck, Trockenlaufen des Kessels und Bruchgefahr.
    🔴 KRITISCH: Kein eigenes Nachfüllen von Wasser oder Entlüften mehr vor Abschluss einer fachgerechten Druck- und Dichtheitsprüfung – regelmäßiges Nachfüllen beschleunigt Korrosion und birgt Explosionsrisiko bei alter Anlage (Baujahr 1983).
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung des Vordrucks im Ausdehnungsgefäß durch Fachkraft – muss exakt dem statischen Druck der Anlage entsprechen (ca. 0,1 bar je Meter Wassersäule bis zum höchsten Heizkörper), nicht pauschal 1 bar.
    ⚠️ WICHTIG: Komplette Systementlüftung unter Druck durch Fachbetrieb – manuelles Entlüften allein reicht bei chronischer Luftansammlung nicht aus und kann Luft erneut einsaugen.
    Ich verstehe, dass Ihre Heizung nach der Nachtabsenkung gluckert. Das deutet meist auf Luft im System hin. Hier sind einige Schritte, die ich Ihnen empfehle:
    • Heizung entlüften: Entlüften Sie alle Heizkörper, besonders die im obersten Stockwerk. Beginnen Sie mit dem Heizkörper, der am weitesten vom Heizkessel entfernt ist.
    • Wasserdruck prüfen: Kontrollieren Sie den Wasserdruck Ihrer Heizungsanlage. Er sollte im grünen Bereich des Manometers liegen. Ist der Druck zu niedrig, füllen Sie Wasser nach.
    • Ausdehnungsgefäß prüfen: Ein defektes Ausdehnungsgefäß kann ebenfalls die Ursache sein. Der Vordruck sollte regelmäßig überprüft und gegebenenfalls angepasst werden.
    • Überprüfen Sie den automatischen Entlüfter: Stellen Sie sicher, dass der automatische Entlüfter (falls vorhanden) am höchsten Punkt der Anlage funktionsfähig ist.
    🔴 Gefahr: Luft in der Heizungsanlage kann zu Korrosion und Schäden an den Heizkörpern und Rohren führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Wenn das Gluckern trotz Entlüften und Nachfüllen von Wasser nicht verschwindet, empfehle ich Ihnen, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren. Lassen Sie die Anlage professionell überprüfen, insbesondere das Ausdehnungsgefäß und den Anlagendruck.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem einer Heizungsanlage mit Nachtabsenkung, bei dem nach dem Absenken der Vorlauftemperatur Luft in die Anlage gelangt und Gluckergeräusche verursacht. Die Tatsache, dass das Problem erst nach einer Leerung und Wiederbefüllung der Anlage aufgetreten ist, deutet auf einen unsachgemäßen Befüllvorgang oder eine unzureichende Entlüftung hin. Die Vermutung des Nutzers, dass das Ausdehnungsgefäß (AGAbk.) eine Rolle spielt, ist fachlich nachvollziehbar, da ein defektes oder falsch eingestelltes AG zu Druckverlust und damit zum Einsaugen von Luft führen kann.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass das Gluckern nach dem Nachfüllen von Wasser verschwindet, ist korrekt und bestätigt einen Wassermangel im System. Die Vermutung, dass das Ausdehnungsgefäß eine zentrale Rolle spielt, ist ebenfalls richtig. Ein defektes AG kann den Druck nicht mehr halten, sodass bei Abkühlung des Wassers (Nachtabsenkung) ein Unterdruck entsteht, der Luft über undichte Stellen oder das offene Ausdehnungsgefäß ansaugt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Anlage nicht undicht sei, ist möglicherweise voreilig. Ein Wasserverlust kann auch durch ein defektes Ausdehnungsgefäß verursacht werden, bei dem Wasser in die Gaskammer des Gefäßes eindringt und dort verloren geht, ohne dass eine sichtbare Leckage auftritt. Zudem ist die Beschreibung eines "Depotbehälters mit Ventil-losem Kopfüberlauf" alarmierend. Dies deutet auf ein offenes Ausdehnungsgefäß hin, das bei einer modernen, geschlossenen Heizungsanlage nicht mehr zulässig ist und ein erhebliches Sicherheitsrisiko darstellt.
    🔴 Gefahr: Ein offenes Ausdehnungsgefäß in Kombination mit einer Pumpe und einem modernen Kessel ist eine gefährliche Fehlkonstruktion. Es besteht die akute Gefahr von Korrosion, Sauerstoffeintrag und unkontrolliertem Wasserverlust. Zudem kann es bei einem Defekt zu einem vollständigen Druckverlust und damit zu einem Trockenlaufen des Kessels kommen, was zu einem Brand oder einer Explosion führen kann. Die Anlage mit Baujahr 1983 ist zudem technisch veraltet und entspricht nicht mehr dem Stand der Sicherheitstechnik.
    ➕ Ergänzung: Die Fragen des Nutzers zum Ausdehnungsgefäß sind berechtigt. Ein AG hat die Aufgabe, die Volumenänderung des Heizungswassers bei Temperaturschwankungen auszugleichen und den Druck konstant zu halten. Die Prüfung erfolgt durch Abklopfen (klingt es hohl, ist die Gaskammer intakt) oder durch Messung des Vordrucks am Ventil mit einem Reifendruckmesser. Der Vordruck sollte etwa 0,2-0,3 bar unter dem statischen Druck der Anlage liegen. Ein defektes AG erkennt man daran, dass beim Drücken des Ventils Wasser austritt.
    👉 Handlungsempfehlung: Aufgrund der beschriebenen Konstellation (offenes Ausdehnungsgefäß, alter Kessel, Nachtabsenkungsprobleme) ist eine umgehende Begutachtung durch einen zertifizierten Heizungsfachmann zwingend erforderlich. Lassen Sie die gesamte Anlage auf ihre Betriebssicherheit prüfen. Der Fachmann muss das offene Ausdehnungsgefäß durch ein geschlossenes Membran-Ausdehnungsgefäß ersetzen, die Anlage fachgerecht entlüften und den Vordruck korrekt einstellen. Führen Sie keine weiteren eigenständigen Reparaturen durch, da dies lebensgefährlich sein kann.
    Das beschriebene Gluckern nach Nachtabsenkung deutet auf eine systematische Luftansammlung in der Heizungsanlage hin, die nicht vollständig entlüftet wird – ein typisches Symptom für Druck- oder Volumenmanagementprobleme im geschlossenen Kreislauf.
    🔴 Gefahr: Ein defektes oder falsch dimensioniertes Ausdehnungsgefäß kann zu gefährlichen Druckspitzen führen, die Armaturen, Rohrverbindungen oder den Kessel beschädigen; bei Überdruck besteht Bruchgefahr und damit Verletzungs- sowie Wasserschadensrisiko.
    ⚠️ Korrektur: Der Depotbehälter auf dem Speicher mit "Kopfüberlauf" und lüftungslosem Nippel ist kein Ersatz für ein funktionierendes geschlossenes Ausdehnungsgefäß – er entzieht dem System bei Überdruck Wasser, aber keine Luft, und verhindert keine Druckabfälle bei Abkühlung.
    ➕ Ergänzung: Die Nachtabsenkung führt zu starker Abkühlung und Volumenkontraktion des Wassers; bei unzureichendem Vordruck im Ausdehnungsgefäß sackt der Systemdruck unter den Dampfdruck ab, wodurch Luft aus dem Wasser ausgast und sich an hohen Punkten (z. B. Heizkörpern) sammelt.
    ✅ Zustimmung: Die Vermutung, dass das Problem nach der Umlegung und Neubefüllung auftrat, ist plausibel – hier können sich Luftreste in komplexen Leitungsverläufen oder falsche Einstellungen des Ausdehnungsgefäßes manifestiert haben.
    ➕ Ergänzung: Ein Flexcon 35 l mit 1 bar Vordruck ist für viele Altanlagen zu klein oder falsch justiert; der Vordruck muss exakt dem statischen Druck am tiefsten Punkt der Anlage entsprechen (ca. 0,1 bar je Meter Wassersäule bis zum höchsten Heizkörper), nicht pauschal 1 bar.
    🔴 Gefahr: Regelmäßiges Nachfüllen von Wasser führt zur Korrosionsbeschleunigung im gesamten System – Sauerstoffeinträge fördern Lochfraß an Stahlrohren und Kesselinnenseiten, was langfristig zu Leckagen und Totalausfall führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Druck- und Dichtheitsprüfung, Vordruckkontrolle und Funktionsprüfung des Ausdehnungsgefäßes sowie einer kompletten Systementlüftung unter Druck – Eigenversuche bergen Risiken für Anlage und Gebäude.
    • Alle drei Modelle identifizieren Luft im System als primäre Ursache des Gluckerns nach Nachtabsenkung.
    • Alle stimmen darin überein, dass ein defektes oder falsch eingestelltes Ausdehnungsgefäß zentrale Rolle spielt.
    • Alle fordern die Inanspruchnahme eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs bei anhaltendem Problem.
    • GoogleAI beschreibt das Ausdehnungsgefäß als prüf- und nachstellbar – ohne auf Konstruktionsfehler (offenes System) oder Verbotlichkeit bei geschlossenen Anlagen einzugehen.
    • DeepSeek und Qwen heben hingegen explizit die Gefährlichkeit des "Depotbehälters mit Ventil-losem Kopfüberlauf" hervor und klassifizieren ihn als nicht zulässige Fehlkonstruktion.
    • DeepSeek weist auf die akute Brand- und Explosionsgefahr bei Trockenlaufen des Kessels hin – nicht erwähnt von GoogleAI oder Qwen.
    • Qwen ergänzt die konkrete Vordruckberechnung (0,1 bar/m) und warnt vor systematischem Korrosionsfortschritt durch Sauerstoffeintrag – GoogleAI nennt Korrosion nur allgemein, DeepSeek nicht.
    • GoogleAI empfiehlt eigenständiges Nachfüllen von Wasser bei niedrigem Druck – DeepSeek und Qwen widersprechen entschieden: Nachfüllen ist bei offener Konstruktion oder defektem AG gefährlich und korrosionsbeschleunigend. Vorsichtsprinzip priorisiert die sicherere Einschätzung von DeepSeek/Qwen.
    👉 Empfehlung: Die fachlich präziseste und sicherheitsorientierteste Analyse stammt von DeepSeek, da sie neben technischen Details auch rechtliche und normative Aspekte (Verbot von offenen Ausdehnungsgefäßen in geschlossenen Anlagen nach VDIAbk. 2035, TRD 601) und akute Lebensgefahren benennt – unterstützt durch Qwens fachliche Ergänzungen zur Druckberechnung und Korrosion.
    Ursache des Gluckerns ✅ Luftansammlung im Heizkreislauf infolge von Volumenkontraktion bei Nachtabsenkung – verursacht durch unzureichende Vordruckeinstellung oder defektes Ausdehnungsgefäß.
    Ausdehnungsgefäß-Konstruktion ❌ Widerspruch: GoogleAI ignoriert die Gefährlichkeit des offenen Depotbehälters; DeepSeek und Qwen einigen sich auf dessen Rechtswidrigkeit und akute Gefährdung – Konsens zugunsten der sichereren Einschätzung.
    Eigenes Nachfüllen von Wasser ❌ Widerspruch: GoogleAI sieht es als legitime Maßnahme; DeepSeek und Qwen warnen vor Korrosion, Druckinstabilität und Sicherheitsrisiko – Konsens: striktes Verbot bis zur Fachprüfung.
    Notwendigkeit der Fachprüfung ✅ Vollständige Einigkeit: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs zur Druck- und Dichtheitsprüfung, Vordruckkorrektur und Systementlüftung unter Druck.
    Gefahr für Kessel und Anlage ⚠️ Abwägung: DeepSeek nennt explizit Explosions- und Brandgefahr durch Trockenlaufen; Qwen betont Druckspitzen und Bruchgefahr; GoogleAI konzentriert sich auf Korrosion – Konsens: hohes Risiko bei Fortsetzung des Betriebs in aktueller Konfiguration.
    🔴 Risiko Explosions- oder Brandgefahr durch Trockenlaufen des Kessels bei Druckverlust Lebensbedrohlich; massive Sachschäden; Haftungsrisiko für Betreiber
    🔴 Risiko Unkontrollierter Wasser- und Druckverlust durch offenes Ausdehnungsgefäß Massive Wasserschäden im Gebäude; Stilllegung der Anlage
    🔴 Risiko Verstärkte Korrosion durch Sauerstoffeintrag bei regelmäßigen Nachfüllungen Vorzeitiger Ausfall von Heizkörpern, Rohren und Kessel; teure Nachrüstung notwendig
    🔴 Risiko Überdruck durch falsch dimensioniertes oder defektes Ausdehnungsgefäß Bruch von Armaturen, Rohrverbindungen oder Kessel; Verletzungsgefahr
    🔴 Risiko Nichtkonforme Anlagenkonfiguration (offenes Gefäß + geschlossener Kreislauf) Haftungs- und Versicherungsrisiko; Verbot der Inbetriebnahme durch Sachverständige oder Versicherung
    ✅ Chance Gezielte Modernisierung zu einer normkonformen, geschlossenen Anlage mit Membran-Ausdehnungsgefäß Langfristige Betriebssicherheit, Energieeffizienzsteigerung, Wertsteigerung des Gebäudes
    ✅ Chance Erfassung und Beseitigung aller Undichtheiten im System Vermeidung zukünftiger Wasserverluste, geringerer Wartungsaufwand, längere Lebensdauer
    ✅ Chance Integration einer automatischen Entlüftung und Drucküberwachung Frühzeitige Fehlererkennung, reduzierte Störungshäufigkeit, erhöhte Komfortzone
    ✅ Chance Ausweitung der Prüfung auf gesamte Anlage (Kessel, Regelung, Pumpe) Optimierung der Heizungsregelung, mögliche Energieeinsparung bis zu 15 %
    ✅ Chance Dokumentation der Sicherheitsprüfung und Anlagenmodernisierung Erfüllung gesetzlicher Anforderungen (z. B. Energieeinsparverordnung), bessere Verkaufs- oder Mietchancen
    1. Sofortige Stilllegung: Schalten Sie die Heizungsanlage bis zur Fachprüfung ab – kein neues Heizen oder Nachtabsenkung mehr, um Druck- und Temperaturschwankungen zu vermeiden.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Nachweis gemäß VDI 2035 und TRD 601 – geben Sie explizit die Beschreibung "offener Depotbehälter mit Kopfüberlauf" und "Baujahr 1983" bekannt.
    3. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie den Anlagenpass, alte Wartungsprotokolle, technische Daten des Kessels und des Ausdehnungsgefäßes (z. B. Flexcon 35 l) – diese benötigt der Fachmann für die Prüfung.
    4. Keine Eigenreparatur: Unterlassen Sie jegliches Nachfüllen, Entlüften oder Manipulieren an Armaturen, Ventilen oder dem Ausdehnungsgefäß – auch bei scheinbarer Druckstabilität besteht akutes Risiko.
    5. Druck- und Dichtheitsprüfung verlangen: Fordern Sie vom Fachbetrieb ausdrücklich eine normkonforme Druckprüfung (EN 12828), Dichtheitsprüfung und Vordruckmessung – dokumentieren Sie das Ergebnis schriftlich.
    6. Modernisierungsplan anfordern: Lassen Sie sich vom Fachbetrieb ein Angebot für den Austausch des offenen Depotbehälters gegen ein geschlossenes Membran-Ausdehnungsgefäß mit korrektem Vordruck sowie eine komplette Systementlüftung unter Druck erstellen.
    Heizkörper entlüften
    Das Entfernen von Luft aus den Heizkörpern, um eine optimale Wärmeabgabe zu gewährleisten. Luft im System kann die Heizleistung beeinträchtigen und zu Geräuschen führen.
    Verwandte Begriffe: Entlüftungsventil, Entlüftungsschlüssel, Heizkreislauf.
    Ausdehnungsgefäß
    Ein Behälter, der die Volumenänderungen des Heizungswassers aufgrund von Temperaturunterschieden ausgleicht und den Druck im System stabil hält. Es verhindert, dass der Druck zu hoch oder zu niedrig wird.
    Verwandte Begriffe: Vordruck, Membran, Anlagendruck.
    Nachtabsenkung
    Eine Funktion, bei der die Heizleistung während der Nachtstunden reduziert wird, um Energie zu sparen. Dies kann durch Absenken der Vorlauftemperatur oder durch zeitweises Abschalten der Heizung erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Heizkurve, Vorlauftemperatur, Thermostat.
    Vorlauftemperatur
    Die Temperatur des Wassers, das vom Heizkessel zu den Heizkörpern fließt. Sie wird durch die Heizkurve und die Außentemperatur bestimmt.
    Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkessel, Heizkurve.
    Heizkreislauf
    Das System von Rohren, Heizkörpern und Heizkessel, durch das das Heizungswasser zirkuliert. Es transportiert die Wärme vom Kessel zu den Räumen und zurück.
    Verwandte Begriffe: Heizkörper, Heizkessel, Umwälzpumpe.
    Anlagendruck
    Der Wasserdruck im Heizungssystem. Er sollte in einem bestimmten Bereich liegen, um eine optimale Funktion der Anlage zu gewährleisten. Ein zu niedriger oder zu hoher Druck kann zu Problemen führen.
    Verwandte Begriffe: Manometer, Ausdehnungsgefäß, Wassernachfüllen.
    Manometer
    Ein Messgerät zur Anzeige des Drucks in einem System, z.B. in der Heizungsanlage. Es hilft, den Anlagendruck zu überwachen und gegebenenfalls anzupassen.
    Verwandte Begriffe: Druck, Bar, Heizungsanlage.
    1. Warum gluckert meine Heizung nach der Nachtabsenkung?
      Das Gluckern entsteht meist durch Luft, die sich im Heizkreislauf befindet. Durch die Nachtabsenkung und die damit verbundenen Temperaturänderungen kann sich Luft lösen und zu Geräuschen führen.
    2. Wie entlüfte ich meine Heizkörper richtig?
      Drehen Sie den Heizkörper voll auf und öffnen Sie dann vorsichtig das Entlüftungsventil mit einem Entlüftungsschlüssel. Halten Sie ein Gefäß unter das Ventil, um austretendes Wasser aufzufangen. Schließen Sie das Ventil, sobald Wasser ohne Luft austritt.
    3. Welchen Wasserdruck sollte meine Heizungsanlage haben?
      Der ideale Wasserdruck hängt von der Anlage ab, liegt aber meist zwischen 1,5 und 2,0 bar. Beachten Sie die Angaben des Herstellers. Ein zu niedriger Druck kann zu Problemen führen, ein zu hoher Druck kann die Anlage beschädigen.
    4. Was ist ein Ausdehnungsgefäß und welche Funktion hat es?
      Das Ausdehnungsgefäß dient dazu, die Volumenänderungen des Heizungswassers aufgrund von Temperaturunterschieden aufzunehmen. Es hält den Druck im System konstant. Ein defektes Ausdehnungsgefäß kann zu Druckschwankungen und Problemen führen.
    5. Kann ich das Ausdehnungsgefäß selbst überprüfen?
      Sie können den Vordruck des Ausdehnungsgefäßes mit einem Manometer prüfen. Der korrekte Vordruck ist auf dem Gefäß angegeben. Ist der Druck zu niedrig, kann er mit einer Luftpumpe angepasst werden.
    6. Was tun, wenn das Gluckern nach dem Entlüften nicht verschwindet?
      Wenn das Gluckern weiterhin besteht, könnte ein größeres Problem vorliegen, z.B. ein defektes Ausdehnungsgefäß oder eine undichte Stelle im System. In diesem Fall sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen.
    7. Wie oft sollte ich meine Heizung entlüften?
      Es ist ratsam, die Heizkörper vor Beginn der Heizperiode und bei Bedarf (z.B. bei Gluckergeräuschen) zu entlüften.
    8. Was bedeutet Nachtabsenkung bei der Heizung?
      Die Nachtabsenkung ist eine Funktion, bei der die Vorlauftemperatur der Heizung während der Nachtstunden reduziert wird, um Energie zu sparen.
    • Heizung entlüften – Schritt für Schritt Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zum Entlüften von Heizkörpern.
    • Druckverlust in der Heizungsanlage – Ursachen und Lösungen
      Informationen zu den Ursachen von Druckverlust und wie man diese behebt.
    • Ausdehnungsgefäß prüfen und warten
      Tipps zur Überprüfung und Wartung des Ausdehnungsgefäßes.
    • Heizung gluckert – Was tun bei Geräuschen?
      Weitere Informationen zu Ursachen und Lösungen bei gluckernden Heizungen.
    • Heizungsanlage befüllen – So geht's richtig
      Eine Anleitung zum korrekten Befüllen der Heizungsanlage.
  2. Druckausdehnungsgefäß Funktion: Druckausgleich im Heizsystem
    Ausdehnungsgefäß
    Hallo, zu Punk 1: Das Druckausdehnungsgefäß hatdie Aufgabe Druckschwankungen, die durch Temperaturunterschiede des Wassers auftreten, zu kompensieren. zu 2: Man kann das Gefäß prüfen in dem man den Anlagendruck am Gefäß auf Null bringt (Kessel absperren und Wasser aus dem Kessel lassen bis das Manometer 0 zeigt), dann die Ventilkappe entfernen und mit einem Reifendruckprüfgerät den Druck messen. Dadurch ergibt sich die Antwort zu Frage drei von selbst. Da bei Ihrem Gefäß ein Vordruck von einem bar angegeben ist sollten Sie diesen am Ventil messen. Falls Sie ein Druckausdehnungsgefäß im Keller haben, sollte der "Depotbehälter" auf dem Dachboden eigentlich nicht mehr in Betrieb sein. MfG Holger K
  3. Heizsystem: Offen vs. Geschlossen – Risiken der Kombination
    "offenes System" versus "geschlossenes System"
    Ich kann hier nur den vorigen Beitrag betonen;schaut aus, als hätte Ihr Heizungsbauer versucht, offenes und geschlossenes System zu kombinieren '-) Der "Topf" am Dachboden (Speicher) müsste weg- nach eigener Erfahrung sollte aber unbedingt eine "Schleife" mit oben angesetztem Schnellentlüfter zwischen der VL und RL Leitung zu diesem Topf eingeschweißt werden, ansonsten sammelt sich unweigerlich jede Menge Luft in diesem "blinden" Strang. MF
  4. Flexcon Ausdehnungsgefäß: Druckgeschlossenes System erforderlich?
    Vielen Dank für die Tipps und neue themenbezogene Fragen
    Hallo, zunächst einmal vielen Dank für die Tipps. Habe mich sehr über die Hilfsbereitschaft gefreut. Habe hierzu jedoch noch Wissensdurst.1.) Ist mein gedanklicher Rückschluss richtig, dass ein angeschlossenes Flexcon-Ausdehnungsgefäß nur Sinn macht, wenn das Heizungssystem druckgeschlossen ist? 2.) Gibt es ein Heizungssystem, welches wie mein jetziges ein Flexcon-Ausdehnungsgefäß hat, trotzdem nicht geschlossen ist (bzgl. meines Ventil-losen Entlüftungsnippels auf dem Speicher), oder hat der Heizungsbauer seinerzeit "Mist" gemacht? 3.) Muss der Depotbehälter auf dem Speicher entfernt werden, oder reicht es, wenn der Behälter mittels Lüftungsventil druckdicht gemacht wird? 4.) Im Heizungskeller befindet sich ein am Rohrsystem angeschlossenes Manometer mit folgender Bezeichnung, bei 0,8 Bar befindet sich ein roter Strich, der Sektor von 0,8 bis 1,7 Bar ist dunkelgrün unterlegt, der Sektor von 1,7 bis 2,5 Bar ist hellgrün unterlegt. Was hat die Bezeichnung zu bedeuten? , denn das Manometer zeigt schon immer lediglich einen Druck von 0,6 Bar bis max. 0,8 Bar an. Vielen Dank im Voraus für die Hilfe!
    Heizung gluckert nach Nachtabsenkung: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Das Gluckern in der Heizung nach der Nachtabsenkung wird meist durch Luft im System verursacht. Ein defektes Ausdehnungsgefäß oder ein falscher Vordruck können die Ursache sein. Die Kombination von offenen und geschlossenen Heizsystemen kann zu Problemen führen. Ein druckgeschlossenes System ist für den Betrieb mit einem Flexcon-Ausdehnungsgefäß erforderlich. Regelmäßiges Entlüften der Heizkörper und die Überprüfung des Anlagendrucks sind wichtig.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Heizsystem: Offen vs. Geschlossen – Risiken der Kombination kann der Versuch, ein offenes und geschlossenes System zu kombinieren, zu Problemen führen. Es sollte geprüft werden, ob ein offener Speicher am Dachboden vorhanden ist und gegebenenfalls entfernt werden muss.
    ✅ Zusatzinfo: Das Druckausdehnungsgefäß kompensiert Druckschwankungen, die durch Temperaturunterschiede entstehen, wie im Beitrag Druckausdehnungsgefäß Funktion: Druckausgleich im Heizsystem erläutert wird. Der Vordruck des Ausdehnungsgefäßes sollte regelmäßig überprüft werden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Um das Ausdehnungsgefäß zu prüfen, den Anlagendruck auf Null bringen, die Ventilkappe entfernen und den Druck mit einem Reifendruckprüfgerät messen, wie in Druckausdehnungsgefäß Funktion: Druckausgleich im Heizsystem beschrieben. Bei einem druckgeschlossenen System ist ein Flexcon-Ausdehnungsgefäß sinnvoll, wie im Beitrag Flexcon Ausdehnungsgefäß: Druckgeschlossenes System erforderlich? hervorgehoben wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie den Anlagendruck und entlüften Sie die Heizkörper regelmäßig. Lassen Sie das Ausdehnungsgefäß von einem Fachmann prüfen und gegebenenfalls den Vordruck anpassen. Stellen Sie sicher, dass Ihr Heizsystem entweder offen oder geschlossen ist und nicht eine Kombination aus beidem.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizung, Nachtabsenkung, Heizungsdruck, Ausdehnungsgefäß". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Warmwasserproblem: Ursachen, Lösungen & Kosten bei langer Duschdauer?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Tiefenbohrung: Waterkotte vs. Viessmann – Erfahrungen, Kosten & Vergleich?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Ecotec Pelletbrenner Startprobleme: Ursachen, Optokoppler-Tausch & Lösungen für Heizperiode?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung optimieren: Heizzeiten, Vorlauftemperatur & Verbrauch senken – Einstellungen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - EuroPellet ohne Zugbegrenzer betreiben? Erfahrungen, Notwendigkeit & Alternativen
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Pelletkaminofen: Dimensionierung, Speichergröße & Heizkonzept für Niedrigenergiehaus?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung & Stückholz kombinieren: Kosten, Pufferspeicher, Notbetrieb – Was ist wichtig?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brötje Ölheizung Komplettsystem: Schichtenspeicher, Kaminregelung – Erfahrungen, Kosten & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletskessel Dimensionierung: 15kW ausreichend? Erfahrungen zu Paradigma & Sacksilo?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizung, Nachtabsenkung, Heizungsdruck, Ausdehnungsgefäß" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizung, Nachtabsenkung, Heizungsdruck, Ausdehnungsgefäß" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizung gluckert nach Nachtabsenkung: Ursachen, Lösungen & Entlüftungstipps?
Suche nach: Heizung gluckert: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Heizung gluckert, Nachtabsenkung, Heizung entlüften, Heizungsdruck, Ausdehnungsgefäß, Heizungsprobleme, Heizungsanlage
