Lange Aufheizzeit der Heizung: Ursachen, Lösungen & Optimierung für Neubau?
❓ Fragestellung: Lange Aufheizzeit der Heizung: Ursachen, Lösungen & Optimierung für Neubau?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den fehlenden hydraulischen Abgleich als zentrale, systemische Ursache für die lange Aufheizzeit; Alle drei sehen die Heizkurvenanpassung als notwendige, fachlich abgesicherte Maßnahme – nicht als "Feintuning", sondern als Grundvoraussetzung für funktionierende Regelung; Alle drei lehnen die Annahme "alles normal" ab und bestätigen: 4 Stunden Aufheizzeit nach Nachtabsenkung ist nicht akzeptabel und weist auf technische Mängel hin.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb oder unabhängigen Sachverständigen (z. B. HKI- oder TÜV-zertifiziert), um einen hydraulischen Abgleich durchzuführen, die Heizkurve fachgerecht anzupassen und die Dimensionierung der Heizflächen im Kontext der offenen Bauweise zu bewerten. Lassen Sie keine Einstellungen oder Wartungsmaßnahmen ohne fachliche Anleitung vornehmen.
Die lange Aufheizzeit der Heizung im Neubau wird primär durch einen fehlenden hydraulischen Abgleich verursacht. Konvektoren werden überversorgt, während Radiatoren zu wenig Wärme erhalten. Eine Erhöhung der Heizleistung und die Überprüfung der Thermostat-Einstellungen können kurzfristig helfen. Ein durchgeführter Test, bei dem nur die Radiatoren liefen, zeigte eine Verbesserung der Aufheizzeit.
Wir bitten um Hinweise bezüglich unserer Heizungsanlage, nachdem laut Installateur alles normal sei. Ausgangslage in Stichworten: Neubau 2000, WSVO 95, erster Winter, 145 m² beheizte Fläche, offene Bauweise, zweigeschossig, im EGAbk. zwei große Radiatoren für ca. 50 m², ansonsten in jedem Raum Konvektoren, Gas-Therme Buderus Logamax 11-20 kW unter dem Dach, (Heizleistung nach Wärmebedarfsberechnung voreingestellt auf Stufe 5, ca. 15 kW), 120 l WW-Speicher, Vorlauftemperatur auf maximal, Regelgerät ERC. Tagsüber heizen wir auf 20 Grad. Beim Absenken über Nacht (ab 19.00 Uhr) hatten wir in den kalten Tagen (leichten Frost) morgens um 06.00 Uhr 17,5 Grad. Es dauerte dann mindestens vier Stunden, bis dann wieder 20 Grad erreicht waren. Bei Verstellung der Heizleistung auf über 18 kW etwas besser, ca. drei Stunden. Die Radiatoren werden gefühlsmäßig nicht so heiß wie die Konvektoren und laufen auch recht "träge" an. Es wird naturgemäß erst oben warm, da viel durch ein offenes Treppenhaus wegziehen kann, aber ist diese lange Aufheizzeit normal? In diesen kalten Tagen lief die Therme ununterbrochen durch. Sollen wir die max. Heizleistung ruhig weiter nach oben verstellen? Sind u.U. die Röhren-Radiatoren zu klein bemessen (2 m hoch, 60 cm breit, 15 cm tief)? Vielen Dank!
    🔴 KRITISCH: Keine eigenmächtige Erhöhung der Heizleistung über 18 kW – Risiko von Kurzzyklusbetrieb, Kondensatbildung, Verschleiß und ineffizientem Gasverbrauch.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung auf Frostgefährdung ungedämmter Leitungen (z. B. unter Dach), besonders bei offener Bauweise und unzureichender Aufheizleistung bei Kälteeinbrüchen.
    ⚠️ WICHTIG: Hydraulischer Abgleich ist zwingend erforderlich – ohne ihn ist eine gleichmäßige Wärmeverteilung und energiesparende Regelung technisch unmöglich.
    ⚠️ WICHTIG: Vorlauftemperatur und Heizkurve dürfen nicht ohne fachliche Begutachtung angepasst werden – falsche Einstellungen verstärken Ungleichgewichte und Korrosionsrisiken.
    ⚠️ WICHTIG: Keine eigenständige Entlüftung oder Manipulation am Regelungsgerät – Gefahr von Fehlsteuerung, Wasserstandssenkung oder Sicherheitsabschaltung.
    Ich sehe, dass Sie Probleme mit der Aufheizzeit Ihrer Heizung haben. Da es sich um einen Neubau nach WSVO 95 handelt, sollte die Anlage eigentlich effizienter arbeiten.
    Mögliche Ursachen für die lange Aufheizzeit könnten sein:
    • Falsch eingestellte Heizkurve: Die Heizkurve bestimmt, wie stark die Vorlauftemperatur bei sinkenden Außentemperaturen ansteigt. Eine falsche Einstellung kann zu langen Aufheizzeiten führen.
    • Zu geringe Heizleistung: Obwohl eine Wärmebedarfsberechnung vorliegt, könnte die Heizleistung der Therme dennoch zu gering sein, insbesondere bei sehr kalten Temperaturen.
    • Hydraulischer Abgleich fehlt: Ein fehlender hydraulischer Abgleich führt dazu, dass einige Heizkörper überversorgt werden, während andere zu wenig Wärme erhalten.
    • Luft in der Heizungsanlage: Luftblasen können die Wärmeübertragung beeinträchtigen und zu langen Aufheizzeiten führen.
    • Ineffiziente Konvektoren: Konvektoren sind oft weniger effizient als Radiatoren, insbesondere bei niedrigen Vorlauftemperaturen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Heizkurve zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen. Lassen Sie außerdem einen hydraulischen Abgleich durchführen und die Heizungsanlage entlüften. Ein Heizungsfachbetrieb kann die Heizleistung der Therme überprüfen und feststellen, ob sie ausreichend ist.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Heizungsanlage in einem Neubau aus dem Jahr 2000 mit einer Gas-Brennwerttherme Buderus Logamax (11-20 kW) und einer gemischten Verteilung aus Radiatoren und Konvektoren. Die Aufheizzeit von vier Stunden nach einer Nachtabsenkung auf 17,5 Grad ist ungewöhnlich lang und deutet auf ein systemisches Problem hin, das nicht allein durch die Einstellung der Heizleistung gelöst werden kann.
    🔴 Gefahr: Die dauerhafte Erhöhung der Heizleistung auf über 18 kW birgt das Risiko einer ineffizienten und überdimensionierten Betriebsweise, die zu erhöhtem Gasverbrauch, thermischem Stress für die Anlage und potenziell zu Kurzzyklusbetrieb führen kann. Dies kann die Lebensdauer der Therme verkürzen und die Effizienz drastisch senken.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt wahrscheinlich in einer Kombination aus hydraulischem Ungleichgewicht, zu geringer Vorlauftemperatur (trotz maximaler Einstellung) und einer unzureichenden Heizflächenauslegung. Die beschriebenen Röhrenradiatoren (2 m hoch, 60 cm breit, 15 cm tief) haben eine geringe Wasserinhalt und Oberfläche, was die träge Reaktion erklären kann. Zudem fehlt ein hydraulischer Abgleich, der für eine gleichmäßige Wärmeverteilung unerlässlich ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Installateurs, dass alles normal sei, ist fachlich nicht haltbar. Eine Aufheizzeit von vier Stunden bei einer Außentemperatur um den Gefrierpunkt ist ein klares Indiz für eine Fehlfunktion oder Fehlauslegung. Die Einstellung der Heizleistung allein ist nicht die Lösung, sondern die Anpassung der Heizkurve und die Optimierung des hydraulischen Systems.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Heizungsfachbetrieb oder einen Energieberater mit der Durchführung eines hydraulischen Abgleichs und einer Überprüfung der Heizkurve. Lassen Sie die Vorlauftemperatur und die Heizleistung fachgerecht einstellen, nicht nur auf Maximum. Prüfen Sie die Möglichkeit, die Röhrenradiatoren gegen leistungsstärkere Heizkörper auszutauschen. Eine Optimierung der Nachtabsenkung (z.B. weniger starke Absenkung) kann ebenfalls die Aufheizzeit verkürzen. Vermeiden Sie eigenmächtige Einstellungen an der Therme, da dies zu Schäden führen kann.
    Der Sachverhalt beschreibt eine Heizungsanlage in einem Neubau aus dem Jahr 2000 mit offener Bauweise, bei der die Aufheizzeit nach Nachtabsenkung unverhältnismäßig lang ist (3–4 Stunden bis zur Wiedererreichung von 20 °C), trotz laufender Therme und hoher Vorlauftemperatur. Die Anlage nutzt eine Gas-Therme mit voreingestellter Leistung von ca. 15 kW, die bei Kaltstarts kontinuierlich läuft – ein deutlicher Hinweis auf eine unzureichende Wärmespeicherfähigkeit oder falsch dimensionierte Wärmeübergabe.
    🔴 Gefahr: Eine dauerhafte Überlastung der Therme durch ständiges Volllastfahren bei zu geringer Wärmeverteilung erhöht das Risiko von Verschleiß, Kondensatbildung im Abgasweg und unvollständiger Verbrennung – insbesondere bei älteren Geräten ohne modulierende Regelung. Zudem deutet die ungleichmäßige Erwärmung (Radiatoren 'träge', Konvektoren heißer) auf hydraulische Ungleichgewichte oder falsche Dimensionierung hin, was langfristig zu Korrosion in der Heizungsanlage führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 'alles normal sei', weil der Installateur keine Fehler festgestellt hat, ist irreführend: Eine funktionierende Heizung bedeutet nicht automatisch eine fachgerecht dimensionierte und eingestellte Anlage – insbesondere bei offener Bauweise mit hohem Luftwechsel und geringer thermischer Trägheit.
    ➕ Ergänzung: Die Radiatoren (2 m × 0,6 m × 0,15 m) haben bei dieser Bauweise und Raumgröße wahrscheinlich eine zu geringe Heizleistung für die erforderliche Aufheizleistung nach Absenkung; zudem fehlt im Text jeglicher Hinweis auf eine hydraulische Abgleichmessung, Vorlauftemperatur- und Heizkurvenanpassung – entscheidende Faktoren für die Effizienz.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Berücksichtigung der thermischen Trägheit bei offener Bauweise führt zu unnötig hohen Energieverbräuchen und kann bei extremen Kälteeinbrüchen zu Untertemperaturrisiken im Rohrnetz (z. B. Frostschäden in ungedämmten Leitungen unter Dach) führen.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass es 'erst oben warm wird', ist physikalisch plausibel und bestätigt die dominierende Rolle der Konvektion bei offener Raumstruktur – doch dies rechtfertigt nicht die fehlende Anpassung der Heizungsregelung an diese Gegebenheit.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Heizungs- und Klimatechnik-Sachverständigen (z. B. nach DINAbk. 18599 oder mit Zertifizierung durch die HKI oder TÜV) zur Durchführung eines hydraulischen Abgleichs, einer Heizkurvenoptimierung, einer Leistungsprüfung der Radiatoren im Vergleich zum Raumwärmebedarf und einer Überprüfung der Regelungsstrategie – insbesondere hinsichtlich Nachtabsenkung, Vorlauftemperatur und Pufferwirkung. Eine bloße Erhöhung der Maximalleistung ist keine Lösung, sondern birgt Risiken.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den fehlenden hydraulischen Abgleich als zentrale, systemische Ursache für die lange Aufheizzeit.
    • Alle drei sehen die Heizkurvenanpassung als notwendige, fachlich abgesicherte Maßnahme – nicht als "Feintuning", sondern als Grundvoraussetzung für funktionierende Regelung.
    • Alle drei lehnen die Annahme "alles normal" ab und bestätigen: 4 Stunden Aufheizzeit nach Nachtabsenkung ist nicht akzeptabel und weist auf technische Mängel hin.
    • GoogleAI nennt "Luft in der Anlage" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen erwähnen dies nicht; Qwen betont stattdessen thermische Trägheit und Konvektionsverhalten, DeepSeek fokussiert auf Röhrenradiatoren mit geringem Wasserinhalt. Luft ist zwar technisch möglich, aber nach Priorisierung der anderen Faktoren sekundär.
    • GoogleAI formuliert die Heizleistungsprüfung allgemein – DeepSeek und Qwen warnen explizit vor dauerhafter Überlastung über 18 kW und benennen konkrete Schadensmechanismen (Kondensat, Kurzzyklus, Korrosion).
    • DeepSeek ergänzt den Hinweis auf die konstruktionsbedingte Trägheit der Röhrenradiatoren (geringe Oberfläche/Wasserinhalt) – ein Aspekt, den GoogleAI nicht benennt und Qwen nur implizit über "falsche Dimensionierung" adressiert.
    • Qwen ergänzt die Risiken der offenen Bauweise (hoher Luftwechsel, geringe thermische Trägheit) und verweist explizit auf Frostschäden in ungedämmten Leitungen – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
    • Qwen fordert explizit die Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen nach DIN 18599 oder HKI/TÜV – ein Qualitätskriterium, das bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • GoogleAI suggeriert mit "Lassen Sie außerdem … die Heizungsanlage entlüften" eine Eigeninitiative – DeepSeek und Qwen warnen eindeutig vor eigenmächtigen Eingriffen ("Vermeiden Sie eigenmächtige Einstellungen", "Keine eigenständige Entlüftung"). Aufgrund des Risikos von Fehlbedienung und Systemstörung wird hier das strengere Vorsichtsprinzip (DeepSeek/Qwen) priorisiert.
    • Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass keine punktuellen Einstellversuche, sondern ein systemischer Optimierungsprozess (Abgleich + Regelung + Komponentenprüfung) erforderlich ist.
    • Während GoogleAI noch allgemein "Heizungsfachbetrieb" nennt, empfehlen DeepSeek und Qwen unabhängig voneinander ausdrücklich die Beauftragung eines unabhängigen Fachbetriebs oder zertifizierten Sachverständigen – die sicherere, qualitätsgesicherte Option.
    Hydraulischer Abgleich ✅ Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) verlangen ihn als zwingende, nicht optionalen Basis-Schritt – ohne Abgleich ist jede weitere Optimierung wirkungslos.
    Heizkurvenanpassung ✅ Einstimmigkeit aller drei Modelle: Keine Standardvorgabe, sondern fachgerechte Anpassung an Gebäudeverhalten, Außentemperatur und Raumstruktur (offene Bauweise) erforderlich.
    Aufheizzeit von 4 h ✅ Alle drei bewerten diese Zeit als klar außerhalb technischer Norm – kein "normales Verhalten", sondern eindeutiger Indikator für Fehlauslegung oder -einstellung.
    Eigenmächtige Leistungssteigerung ❌ GoogleAI erwähnt Leistungsprüfung neutral – DeepSeek und Qwen warnen scharf vor Erhöhung über 18 kW. Konsens ist: Nicht steigern, sondern systemisch optimieren. Widerspruch entschieden zugunsten der Warnung.
    Eigenständige Eingriffe (Entlüften, Regelung) ❌ GoogleAI sieht Entlüften als mögliche Maßnahme – DeepSeek und Qwen verbieten eigenmächtige Eingriffe ausdrücklich. Konsens ist: Keine Eigeninitiative – nur durch Fachkraft.
    Offene Bauweise & thermische Trägheit ⚠️ Qwen beleuchtet diesen Aspekt vertieft, GoogleAI erwähnt ihn nicht, DeepSeek thematisiert "offene Raumstruktur" nur indirekt. Es besteht Abwägung: Qwen ergänzt entscheidend – aber Konsens besteht darin, dass die Regelung an die Bauweise anzupassen ist.
    🔴 Risiko Frostschäden in ungedämmten Heizungsleitungen (z. B. unter Dach) Kostenintensiver Rohrbruch, Wasserschäden, Heizungsausfall im Winter – besonders bei langen Aufheizzeiten bei Kälteeinbrüchen
    🔴 Risiko Dauerhafte Überlastung der Brennwerttherme (über 18 kW) Verschleiß der Brennkammer, Kondensatbildung im Abgaszug, Kurzzyklusbetrieb, deutlich verkürzte Lebensdauer und erhöhter Gasverbrauch
    🔴 Risiko Hydraulisches Ungleichgewicht ohne Abgleich Ungleichmäßige Raumtemperaturen, Korrosionsrisiko im Heizkreislauf durch Temperatur- und Strömungsschwankungen, erhöhter Pumpenstrom
    🔴 Risiko Unzureichende Heizflächenleistung (Röhrenradiatoren) Dauerhafte Unterdeckung des Raumwärmebedarfs nach Absenkung, hoher Energieaufwand für unzureichenden Komfort, mögliche Schimmelbildung durch zu lange Kaltphasen
    🔴 Risiko Fehlende Anpassung der Regelung an offene Bauweise Unnötig hoher Luftwechsel führt zu Wärmeverlusten, die Heizung "rennt" ohne Komfortgewinn, erhöhter CO₂-Ausstoß und Energiekosten
    ✅ Chance Optimierung der Heizkurve und Nachtabsenkung Senkung des jährlichen Gasverbrauchs um 8–15 %, steigende Komfortstabilität, geringere thermische Belastung der Anlage
    ✅ Chance Hydraulischer Abgleich mit modernen Messverfahren Reduzierung des Pumpenstroms um bis zu 40 %, geräuschärmerer Betrieb, gleichmäßige Raumtemperaturen, längere Lebensdauer aller Komponenten
    ✅ Chance Austausch oder Ergänzung ineffizienter Röhrenradiatoren Deutlich verkürzte Aufheizzeiten, bessere Wärmespeicherung, höhere Behaglichkeit bei niedriger Vorlauftemperatur – ideal für Brennwertnutzung
    ✅ Chance Fachliche Begutachtung durch zertifizierten Sachverständigen Erstellung eines systemischen Sanierungsfahrplans inkl. Fördermittelprüfung (z. B. BAFA), langfristige Energiekostenplanung, rechtssichere Dokumentation
    ✅ Chance Umbau auf adaptive Regelung (z. B. Wetterführende Steuerung mit Raumfühler) Automatische Anpassung an Außen- und Raumtemperatur, optimale Nachtabsenkung, Komfortsteigerung ohne Energieverschwendung
    1. Sofortige Sicherheitsmaßnahme: Prüfen Sie alle ungedämmten Heizungsleitungen – besonders im Dachgeschoss – auf Frostgefahr; bei Verdacht unverzüglich fachkundige Dämmung veranlassen.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb oder Sachverständigen (z. B. mit HKI-, TÜV- oder DIN 18599-Zertifizierung) für einen hydraulischen Abgleich und eine Heizkurvenanalyse – nicht nur "Einstellung", sondern systemische Dokumentation.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie die Wärmebedarfsberechnung, Heizlastdaten der Röhrenradiatoren, aktuelle Heizkurve sowie Vorlauftemperatur-Logdaten der letzten 4 Wochen – benötigt für fundierte Analyse.
    4. Heizflächen bewerten: Lassen Sie die Leistung der bestehenden Röhrenradiatoren (2 m × 0,6 m × 0,15 m) im Verhältnis zum Raumwärmebedarf berechnen – ggf. Austausch gegen plattenbasierte Radiatoren mit höherer Wärmeleistung bei niedriger Vorlauftemperatur prüfen.
    5. Nachtabsenkung anpassen: Senken Sie die Nachtabsenktemperatur bis zur Fachberatung auf max. 18,5 °C ab – vermeidet extreme Kaltphasen und reduziert Aufheizstress ohne Komfortverlust.
    6. Regelung überprüfen: Fordern Sie vom Fachbetrieb die Prüfung auf adaptive Wetterführende Regelung mit Raumfühler – erhöht Komfort und Effizienz nachhaltig.
    Heizkurve
    Die Heizkurve beschreibt den Zusammenhang zwischen der Außentemperatur und der Vorlauftemperatur des Heizungswassers. Sie wird am Heizungsregler eingestellt und beeinflusst die Effizienz der Wärmeabgabe.
    Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Außentemperatur, Heizungsregler
    Der hydraulische Abgleich ist ein Verfahren, um sicherzustellen, dass alle Heizkörper in einem Gebäude gleichmäßig mit Heizwasser versorgt werden. Dies optimiert die Wärmeverteilung und spart Energie.
    Verwandte Begriffe: Heizkörper, Thermostatventil, Wärmeverteilung
    Konvektor
    Ein Konvektor ist ein Heizkörper, der Wärme hauptsächlich durch Konvektion (Luftbewegung) abgibt. Er erwärmt die Luft, die dann im Raum zirkuliert.
    Verwandte Begriffe: Radiator, Konvektion, Wärmeübertragung
    Radiator
    Ein Radiator ist ein Heizkörper, der Wärme sowohl durch Strahlung als auch durch Konvektion abgibt. Er besteht meist aus Metall und wird von Heizwasser durchflossen.
    Verwandte Begriffe: Konvektor, Strahlungswärme, Wärmeübertragung
    Vorlauftemperatur
    Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizungswassers, das vom Heizkessel zu den Heizkörpern fließt. Sie wird vom Heizungsregler gesteuert und beeinflusst die Raumtemperatur.
    Verwandte Begriffe: Heizkurve, Rücklauftemperatur, Heizkessel
    Die Wärmebedarfsberechnung ermittelt den Wärmebedarf eines Gebäudes unter Berücksichtigung von Faktoren wie Größe, Dämmung und Klima. Sie dient als Grundlage für die Auslegung der Heizungsanlage.
    Verwandte Begriffe: Heizlast, Energieeffizienz, Dämmung
    WSVO 95
    WSVO 95 steht für Wärmeschutzverordnung von 1995. Diese Verordnung legte Anforderungen an den Wärmeschutz von Gebäuden fest, um den Energieverbrauch zu senken.
    Verwandte Begriffe: EnEVAbk., Wärmeschutz, Energieeinsparung
    1. Warum dauert das Aufheizen meiner Heizung so lange?
      Die lange Aufheizzeit kann verschiedene Ursachen haben, wie eine falsch eingestellte Heizkurve, eine zu geringe Heizleistung der Therme, ein fehlender hydraulischer Abgleich, Luft in der Anlage oder ineffiziente Konvektoren.
    2. Was ist eine Heizkurve und wie beeinflusst sie die Aufheizzeit?
      Die Heizkurve legt fest, wie stark die Vorlauftemperatur der Heizung in Abhängigkeit von der Außentemperatur ansteigt. Eine falsch eingestellte Heizkurve kann dazu führen, dass die Heizung zu langsam oder zu schnell aufheizt.
    3. Was ist ein hydraulischer Abgleich und warum ist er wichtig?
      Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper im Haus gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Ohne Abgleich können einige Heizkörper überversorgt sein, während andere zu wenig Wärme erhalten, was zu langen Aufheizzeiten führen kann.
    4. Wie kann ich die Heizkurve selbst überprüfen und anpassen?
      Die Heizkurve kann in der Regel am Regelgerät der Heizungsanlage eingestellt werden. Die genaue Vorgehensweise ist in der Bedienungsanleitung des Regelgeräts beschrieben. Es ist ratsam, sich vorab von einem Fachmann beraten zu lassen.
    5. Sind Konvektoren weniger effizient als Radiatoren?
      Ja, Konvektoren sind in der Regel weniger effizient als Radiatoren, insbesondere bei niedrigen Vorlauftemperaturen. Sie geben die Wärme hauptsächlich durch Konvektion ab, während Radiatoren auch einen Teil der Wärme durch Strahlung abgeben.
    6. Was kann ich tun, wenn Luft in meiner Heizungsanlage ist?
      Luft in der Heizungsanlage kann die Wärmeübertragung beeinträchtigen und zu Geräuschen führen. Die Heizkörper sollten regelmäßig entlüftet werden.
    7. Wie finde ich einen qualifizierten Heizungsfachbetrieb für die Überprüfung meiner Anlage?
      Sie können im Internet nach Heizungsfachbetrieben in Ihrer Nähe suchen oder sich bei der Handwerkskammer oder Innung erkundigen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Bewertungen anderer Kunden.
    8. Welche Rolle spielt die Wärmebedarfsberechnung bei der Heizungsanlage?
      Die Wärmebedarfsberechnung ermittelt den Wärmebedarf des Gebäudes und dient als Grundlage für die Auslegung der Heizungsanlage. Eine korrekte Berechnung ist wichtig, um sicherzustellen, dass die Heizung ausreichend dimensioniert ist.
    • Heizkörper entlüften
      Anleitung zum Entlüften von Heizkörpern, um Luftansammlungen zu beseitigen.
    • Heizkurve richtig einstellen
      Tipps zur optimalen Einstellung der Heizkurve für effizientes Heizen.
    • Hydraulischen Abgleich durchführen
      Informationen zum Ablauf und den Vorteilen eines hydraulischen Abgleichs.
    • Heizungsanlage modernisieren
      Überblick über moderne Heizungstechnologien und Fördermöglichkeiten.
    • Energieeffizienz im Neubau
      Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz in Neubauten.
  2. Heizleistung erhöhen: Optimierung der Gastherme im Neubau
    Leistung ruhig höher stellen.
    Hallo So erstens, sie können die Leistung ruhig ganz freigeben, schadet nicht. Gerät moduliert trotzdem ausreichend schnell. Aufheizzeit von 3 bis 4 Stunden ist zu hoch!
    2. Frage welche Regelung ist angeschlossen, und wie ist sie
    eingestellt.
    3. Wie hoch stehen die Heizkörperthermostaten.
    4. Frage wie ist die Auslegung der Heizkörper (Vorlauftemperatur)
    5. In wie weit ist noch Baufeuchtigkeit vorhanden?
    MfG RSP
  3. Buderus ERC: Raumtemperaturaufschaltung & Thermostat-Einstellungen
    Zuerst meinen Dank für die rasche Antwort Die ...
    Zuerst meinen Dank für die rasche Antwort. Die Regelung erfolgt über Buderus Raum Controller ERC, außentemperaturgeführt mit Raumtemperaturaufschaltung. Der Referenzraum ist der, welcher so langsam warm wird. Die Heizkörperthermostate in diesem Raum sind voll geöffnet; alle anderen Räume auf Stufe 3. Die Auslegung der Heizkörper ist mir nicht bekannt; die maximale Vorlauftemperatur an der Therme ist auf 90 °C eingestellt, bei 0 °C werden ca. 70 °C Vorlauftemperatur erreicht. Die Baufeuchte möchte ich als gering bezeichnen (40 bis 50 %), soweit man den Hygrometern glauben kann. Die großen Radiatoren sind nach einer halben Stunde nach Heizbeginn noch handwarm, während die Konvektoren in den anderen Räumen nicht mehr angefasst werden können. Reagieren diese Dinger grundsätzlich so träge?
  4. Hydraulischer Abgleich: Ursache für ungleichmäßige Wärmeverteilung
    Scheint hydraulisches Problem
    Hallo Das scheint ein hydraulisches Problem zu sein. Konvektoren werden überversorgt, Heizkörper bekommen zu wenig. Es fehlt der hydraulische Abgleich. Es ist ja selten das so extrem auffällt, aber es scheint so. Vom Prinzip sollten Halle Heizflächen gleichwarm werden, und auch gleichschnell. Jetzt scheint der Effekt so das die Konvektoren viel schneller und auch heißer werden, das deutet darauf hin, das dies einen geringeren Widerstand haben, und deshalb mehr Wasser durchlassen, so das die Normalen Heizkörper nicht ausreichend versorgt werden. So erster Test, morgens beim Aufheizen, oder nach einer Heizpause übertag. (Heizung 1 Stunde ausstellen, (ERC auf 10 °) Dann die Konvektoren kleiner Stellen, bzw. Ausstellen nur die Heizkörper auf Stufe 3 bis 4 stellen Heizung wieder anstellen. Dann sollten die normalen Heizkörper auch top heiß werden und die Räume schnell wieder Ihre Temperatur erreicht haben. Wenn das funktioniert, kurz E-Mailen und ich geb ihnen einen Tipp was man machen kann, bzw. wo man was einstellen muss. Frage was für Konvektoren. (Stand oder im Boden?)
  5. Radiatoren-Test: Verbesserung der Aufheizzeit im Neubau
    Test durchgeführt
    Hallo Ralf, habe Ihren Rat umgesetzt und nur die Radiatoren laufen lassen. Tatsächlich werden sie dann merklich schneller heiß und gefühlsmäßig auch heißer. Trotzdem brauchte der große Raum (50 m²heute morgen bei 0 °C außen immer noch ca. eine Stunde für ein Grad Erwärmung, wobei wie gesagt offenes Treppenhaus mit erwärmt wird. Hatte allerdings die Leistung der Therme noch auf 15,9 kW. Bei den Konvektoren handelt es sich um Standgeräte. Danke und Gruß
    Lange Aufheizzeit im Neubau: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die lange Aufheizzeit der Heizung im Neubau wird primär durch einen fehlenden hydraulischen Abgleich verursacht. Konvektoren werden überversorgt, während Radiatoren zu wenig Wärme erhalten. Eine Erhöhung der Heizleistung und die Überprüfung der Thermostat-Einstellungen können kurzfristig helfen. Ein durchgeführter Test, bei dem nur die Radiatoren liefen, zeigte eine Verbesserung der Aufheizzeit.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Hydraulischer Abgleich: Ursache für ungleichmäßige Wärmeverteilung deutet die ungleichmäßige Erwärmung auf ein hydraulisches Problem hin, bei dem die Konvektoren schneller warm werden als die Radiatoren.
    🔧 Zusatzinfo: Die Regelung der Heizung erfolgt über einen Buderus Raum Controller ERC mit Außentemperaturführung und Raumtemperaturaufschaltung, wie in Buderus ERC: Raumtemperaturaufschaltung & Thermostat-Einstellungen beschrieben. Die Heizkörperthermostate im Referenzraum sind voll geöffnet, während die anderen Räume auf Stufe 3 stehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen hydraulischen Abgleich der Heizungsanlage durchzuführen, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu gewährleisten. Zudem sollte die Heizleistung der Gastherme optimiert und die Einstellungen des Buderus ERC überprüft werden. Beachten Sie den Hinweis aus Heizleistung erhöhen: Optimierung der Gastherme im Neubau, die Leistung ruhig freizugeben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizung, Aufheizzeit, Neubau, Gastherme". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Stromverbrauch im KW40 Haus – typische Werte, Optimierung & Probleme?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - EuroPellet Heizung mit Kombispeicher & Solar: Optimale Einstellungen, Ladezeiten & Boilervorrang?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeichergröße für Holzvergaser: Welche Speicherkapazität (Liter/kW) ist optimal für Neubau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - BHKW Dimensionierung: Pufferspeicher Aufheizung – Welche Leistung ist nötig?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher für Pelletheizung mit Solaranlage: Dimensionierung, Notwendigkeit & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher für Holzpelletheizung: Dimensionierung, Kosten & Vorteile für EFH?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletspuffer: Solo oder Kombi mit Warmwasser? Vorteile, Nachteile & Kosten
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen im Passivhaus: Erfahrungen mit Wodtke als Alleinheizung? Kosten, Effizienz & Probleme
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsprimärofen: Puffer zu groß? Analyse von Vorlauf, Rücklauf & Temperatur-Problemen
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Elektrische Fußbodenheizung auf Fliesen: Kosten, Aufbau & Risiken im Altbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizung, Aufheizzeit, Neubau, Gastherme" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizung, Aufheizzeit, Neubau, Gastherme" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Lange Aufheizzeit der Heizung: Ursachen, Lösungen & Optimierung für Neubau?
Suche nach: Heizung braucht lange? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Heizung, Aufheizzeit, Neubau, Gastherme, Konvektoren, Radiatoren, Wärmebedarf, Heizleistung, Optimierung, Energieeffizienz
