Warmwasser im Erdgeschoss: Ursachen für verzögerte Verfügbarkeit & Lösungen?
❓ Fragestellung: Warmwasser im Erdgeschoss: Ursachen für verzögerte Verfügbarkeit & Lösungen?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle identifizieren lange/unbedämmte Leitungen, defekte Zirkulationspumpe, Verkalkung und fehlenden hydraulischen Abgleich als zentrale Ursachen; Alle fordern den Einsatz eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs zur Diagnose – GoogleAI spricht allgemein von "Sanitärfachbetrieb", DeepSeek und Qwen nennen explizit DVGW-/zertifizierte Qualifikationen.
👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit einer temperatur- und durchflussbasierten Hygienemessung durch einen DVGW-zertifizierten Trinkwasserhygieniker; parallel erfolgt Asbestprüfung bei Vor-1990-Gebäuden. Alle weiteren Maßnahmen basieren auf diesen Ergebnissen.
Das Problem verzögerter Warmwasserverfügbarkeit im Erdgeschoss (Küche, Duschbad) kann durch eine Zirkulationsleitung und den Einsatz einer Zirkulationspumpe behoben werden. Insbesondere bei Speichern im Obergeschoss ist dies relevant, um die Schwerkraft zu überwinden. Die Installation optimiert die Warmwasserversorgung und minimiert Wartezeiten.
🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung auf Legionellenrisiko – Stagnation im Warmwassernetz bei Temperaturen zwischen 25 °C und 45 °C birgt gesundheitsrechtliche Gefahr gemäß TrinkwV § 15 Abs. 1.
🔴 KRITISCH: Bei Gebäuden vor 1990 zwingende Asbestuntersuchung der Leitungsisolierungen und Dichtungsmaterialien vor jeglicher Intervention.
⚠️ WICHTIG: Überprüfung der Zirkulationstemperatur – muss dauerhaft ≥ 55 °C im gesamten Netz gewährleistet sein, um mikrobiologische Risiken auszuschließen.
⚠️ WICHTIG: Hydraulischer Abgleich der Warmwasserleitungen ist zwingend erforderlich, um Druck- und Durchflussungleichgewichte zu beseitigen.
⚠️ WICHTIG: Keine Eigenreparaturen an Zirkulationspumpen oder Regelungstechnik – nur DVGW-zertifizierte SHK-Fachbetriebe dürfen an Trinkwassersystemen arbeiten.
Ich verstehe, dass Sie Probleme mit der Warmwasserversorgung im Erdgeschoss haben. Es ist wichtig, die Ursache für die verzögerte Verfügbarkeit zu finden, um das Problem effektiv zu beheben.
Mögliche Ursachen könnten sein:
- Lange Leitungswege: Je länger die Strecke vom Warmwasserbereiter zu den Entnahmestellen, desto länger dauert es, bis das warme Wasser ankommt.
- Ungedämmte oder schlecht gedämmte Leitungen: Wärmeverluste auf dem Weg führen dazu, dass das Wasser abkühlt und erst wieder erwärmt werden muss.
- Niedriger Wasserdruck: Ein zu geringer Wasserdruck kann die Durchflussgeschwindigkeit verringern und die Wartezeit verlängern.
- Defekte Zirkulationspumpe: Falls eine Zirkulationsleitung vorhanden ist, kann eine defekte Pumpe die Warmwasserzirkulation behindern.
- Verkalkung: Verkalkte Leitungen oder Armaturen können den Durchfluss reduzieren.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst den Wasserdruck und die Dämmung der Warmwasserleitungen. Falls das Problem weiterhin besteht, empfehle ich, einen Sanitärfachbetrieb zu kontaktieren, um die Anlage überprüfen zu lassen.
Der Sachverhalt beschreibt eine verzögerte Warmwasserverfügbarkeit im Erdgeschoss, konkret in Küche und Duschbad. Dies deutet auf ein hydraulisches oder installationsbedingtes Problem hin, das typisch für größere Gebäude oder lange Leitungswege ist. Die Ursache liegt meist in einer unzureichenden Zirkulationsleitung oder einer fehlenden hydraulischen Abgleichung der Warmwasserleitungen.
🔴 Gefahr: Eine dauerhaft verzögerte Warmwasserbereitstellung kann auf eine mangelhafte Zirkulationspumpe oder eine Verkalkung der Leitungen hinweisen. Bei älteren Installationen (vor 1990) besteht zudem ein potenzielles Asbestrisiko in Dichtungen oder Isolierungen, das eine fachgerechte Untersuchung erfordert.
➕ Ergänzung: Die Verzögerung kann auch durch eine zu geringe Vorlauftemperatur der Heizungsanlage oder eine falsch eingestellte Steuerung der Zirkulationspumpe verursacht werden. Eine energetische Optimierung durch Dämmung der Warmwasserleitungen ist ebenfalls zu prüfen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Warmwasser "sofort" verfügbar sein muss, ist technisch nicht immer realisierbar. Nach DINAbk. 1988-200 ist eine Wartezeit von bis zu 30 Sekunden bei einer Zapfstelle als akzeptabel anzusehen, sofern die Zirkulationsanlage normgerecht ausgelegt ist.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungs- und Sanitärfachbetrieb mit einer Überprüfung der Zirkulationsanlage, des hydraulischen Abgleichs und der Leitungsisolierung. Lassen Sie bei Gebäuden vor 1990 zwingend eine Asbestuntersuchung der Dämmmaterialien durchführen. Nur ein Fachmann kann die genaue Ursache identifizieren und eine sichere sowie energieeffiziente Lösung umsetzen.
Der Sachverhalt beschreibt eine verzögerte Warmwasserverfügbarkeit im Erdgeschoss, konkret in Küche und Duschbad – ein typisches Symptom für hydraulische oder anlagentechnische Unzulänglichkeiten in der Warmwasserversorgung.
🔴 Gefahr: Eine lange Wartezeit auf warmes Wasser deutet häufig auf stehendes, abgekühltes Wasser in den Leitungen hin, was nicht nur Energieverschwendung bedeutet, sondern auch das Risiko einer Legionellenvermehrung erhöht – besonders kritisch bei Temperaturen zwischen 25 °C und 45 °C im stehenden Wasser.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass verzögerte Warmwasserversorgung ‚normal‘ sei, ist falsch: Moderne Anlagen mit zentraler Warmwasseraufbereitung oder Durchlauferhitzern sollten innerhalb weniger Sekunden warmes Wasser liefern – Verzögerungen von mehr als 10–15 Sekunden weisen auf Planungs-, Installations- oder Regelungsfehler hin.
➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen umfassen zu lange oder ungedämmte Warmwasserleitungen, fehlende oder defekte Zirkulationspumpe, unzureichende Dimensionierung der Leitungen, falsche Regelung der Zirkulationstemperatur oder fehlende hydraulische Abgleichung im gesamten System.
🔴 Gefahr: Bei fehlender oder falsch eingestellter Zirkulation kann die Warmwassertemperatur im Leitungsnetz unter 55 °C absinken – dies stellt eine gesundheitsrechtlich relevante Gefahr dar und verstößt gegen die Trinkwasserverordnung (§ 15 Abs. 1).
✅ Zustimmung: Die gezielte Frage nach Ursachen und Lösungen ist fachlich sinnvoll, da Warmwasserverfügbarkeit ein zentraler Indikator für die Funktionsfähigkeit und Sicherheit der Trinkwasserversorgung ist.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb oder einen nach DVGW-Arbeitsblatt W 551 anerkannten Trinkwasserhygieniker zur Messung der Durchlaufzeiten, Temperaturverläufe und Zirkulationsfunktion – eine Legionsellenuntersuchung ist bei Verdacht auf mangelhafte Erwärmung oder Stagnation zwingend erforderlich.
- Alle Modelle identifizieren lange/unbedämmte Leitungen, defekte Zirkulationspumpe, Verkalkung und fehlenden hydraulischen Abgleich als zentrale Ursachen.
- Alle fordern den Einsatz eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs zur Diagnose – GoogleAI spricht allgemein von "Sanitärfachbetrieb", DeepSeek und Qwen nennen explizit DVGW-/zertifizierte Qualifikationen.
- GoogleAI nennt keine gesundheitsrechtlichen oder normativen Bezüge (z. B. TrinkwV, DIN 1988-200); DeepSeek und Qwen führen diese explizit an (DIN, Trinkwasserverordnung, DVGW-W 551).
- GoogleAI erwähnt kein Asbestrisiko; DeepSeek betont es explizit für Gebäude vor 1990; Qwen nicht.
- Qwen ergänzt das Legionellenrisiko mit konkreter Temperaturbandbreite (25–45 °C) und verweist auf gesetzliche Verpflichtung zur Untersuchung bei Verdacht.
- DeepSeek ergänzt die normative Akzeptanzgrenze von 30 s Wartezeit gemäß DIN 1988-200 und korrigiert die Vorstellung von "sofortiger" Verfügbarkeit.
- Qwen präzisiert die kritische Grenze auf 10–15 s als Indikator für Planungs- oder Regelungsfehler – strenger als DeepSeek.
- GoogleAI nennt "niedrigen Wasserdruck" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen führen Druck als sekundär oder irrelevant an; primär ist die Zirkulation und Temperaturführung. → Vorsichtsprinzip: Druckprüfung bleibt sinnvolle Erstmaßnahme, aber nicht Hauptursache.
- GoogleAI sieht "Verkalkung" als technisches Problem; Qwen und DeepSeek heben zusätzlich die hygienische Relevanz (Stagnation → Legionellen) hervor. → Sicherere Einschätzung: Verkalkung ist hygienischer Risikofaktor, nicht nur Durchflussproblem.
👉 Empfehlung: Priorisierung der hygienischen und normativen Aspekte (Legionellen, Asbest, TrinkwV, DVGW) vor rein technischen Optimierungen – wie von DeepSeek und Qwen konsequent dargestellt.
Thema Status KI-Konsens Legionellenrisiko durch Stagnation ✅ Alle drei Modelle bestätigen das Risiko, Qwen und DeepSeek benennen klare Temperaturgrenzen (25–45 °C) und gesetzliche Verpflichtung gemäß TrinkwV § 15 Abs. 1. Asbestgefahr in Altbauten (vor 1990) ⚠️ Nur DeepSeek erwähnt explizit – GoogleAI und Qwen nicht. Aufgrund hoher Gefährdungspotenzial wird Abwägung mit externer fachlicher Einschätzung gefordert. Normkonformität der Wartezeit ⚠️ DeepSeek verweist auf DIN 1988-200 (30 s akzeptabel); Qwen fordert 10–15 s als technischen Standard. Konsens: >15 s erfordert Abklärung. Zirkulationspumpe & hydraulischer Abgleich ✅ Alle Modelle nennen beides als zentrale, gemeinsame Ursachen – höchster Konsensgrad. Zwingende Fachkraftqualifikation ✅ Alle verlangen Fachbetrieb – GoogleAI allgemein, DeepSeek und Qwen konkretisieren mit DVGW-/zertifiziertem SHK-Fachbetrieb oder Trinkwasserhygieniker. 👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit einer temperatur- und durchflussbasierten Hygienemessung durch einen DVGW-zertifizierten Trinkwasserhygieniker; parallel erfolgt Asbestprüfung bei Vor-1990-Gebäuden. Alle weiteren Maßnahmen basieren auf diesen Ergebnissen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Legionellenvermehrung im stehenden Warmwasser (25–45 °C) Gesundheitsgefährdung, rechtliche Haftung, Betriebsunterbrechung bei Nachweis 🔴 Risiko Asbestfreisetzung bei unsachgemäßer Sanierung alter Isolierungen Langfristige Gesundheitschäden (Asbestose, Karzinom), hohe Sanierungskosten, Baustopps 🔴 Risiko Unterschreitung der Mindestvorlauftemperatur von 55 °C im Netz Verstoß gegen Trinkwasserverordnung, Bußgeld, Zwangszertifizierung, Schadensersatz bei Schäden 🔴 Risiko Fehlender hydraulischer Abgleich führt zu ungleichmäßiger Warmwasserversorgung Permanente Nutzerunzufriedenheit, erhöhter Energieverbrauch, vorzeitiger Anlagenverschleiß 🔴 Risiko Verkalkung als Ursache für stehendes Wasser und Temperaturverlust Verstärkung der Stagnation, erhöhte Korrosionsgefahr, langfristige Leckage-Risiken ✅ Chance Energetische Optimierung durch hochwertige Rohrleitungsdämmung (z. B. nach DIN 4108-4) Reduktion der Wärmeverluste um bis zu 70 %, messbare Senkung der Energiekosten ✅ Chance Einsatz einer intelligenten Zirkulationssteuerung mit Zeit- und Temperaturprofil Vermeidung unnötiger Laufzeiten, Energieeinsparung bis 40 %, Reduktion der Stagnationszeiten ✅ Chance Modernisierung zu einem zirkulationsfreien System mit dezentralen Durchlauferhitzern Vollständige Eliminierung von Stagnation, Legionellenrisiko und Zirkulationsverlusten ✅ Chance Integration der Warmwasservorrangsteuerung in die Heizungsregelung Erhöhte Effizienz der Wärmeerzeugung, bessere Auslastung der Heizanlage, geringere CO₂-Emissionen ✅ Chance Dokumentation nach DVGW W 551 als Nachweis für Versicherung und Mieter Haftungsabsicherung, glaubwürdige Hygienekenntnis, erhöhte Mieterzufriedenheit Orientierungshilfen
- Unverzügliche Hygienemessung beauftragen: Kontaktieren Sie einen nach DVGW-Arbeitsblatt W 551 anerkannten Trinkwasserhygieniker zur Messung der Durchlaufzeiten, Vorlauftemperaturen und Stagnationszeiten – nicht später als innerhalb von 5 Werktagen.
- Asbestschnellprüfung für Altbauten vor 1990 einleiten: Beauftragen Sie ein akkreditiertes Labor mit einer orientierenden Untersuchung der Rohrisolierung (z. B. an Armaturen, Heizungsraum, Kellereinlauf) – bis zur Klärung dürfen keine Arbeiten an Leitungen durchgeführt werden.
- Zirkulationsanlage prüfen lassen: Ein zertifizierter SHK-Fachbetrieb soll Funktionsfähigkeit, Regelungstemperatur (≥ 55 °C am entferntesten Punkt) und hydraulischen Abgleich der Warmwasserleitungen überprüfen – mit schriftlichem Prüfbericht.
- Legionellenspezifische Dokumentation anlegen: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen (Heizungs- und Zirkulationspläne, Wartungsprotokolle, frühere Temperaturmessungen) für die Hygienefachkraft – ergänzen Sie diese um aktuelle Zapfprotokolle (Zeit bis zum Warmwerden an Küchen- und Duscharmatur).
- Dämmung der Warmwasserleitungen priorisieren: Lassen Sie alle unbe- oder schlecht gedämmten Leitungen im EGAbk. – insbesondere im Keller und unter Putz – nach DIN 4108-4 dämmen; verwenden Sie nur DVGW-geprüfte Dämmstoffe ohne Asbestbestandteile.
- Steuereinstellungen überprüfen: Fordern Sie vom Fachbetrieb die Prüfung der Zirkulationspumpenlaufzeiten und -temperaturen sowie ggf. die Anpassung auf "nur bei Bedarf" (Bewegungsmelder oder Temperaturprofile) – keine Dauerlaufzeiten mehr als 2 h ununterbrochen.
- Warmwasserzirkulation
- Ein System, das warmes Wasser ständig in einem Kreislauf durch die Leitungen pumpt, um eine schnelle Verfügbarkeit an den Entnahmestellen zu gewährleisten. Dies reduziert die Wartezeit, kann aber den Energieverbrauch erhöhen.
Verwandte Begriffe: Zirkulationspumpe, Warmwasserbereiter, Warmwasserleitung - Wärmedämmung
- Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts von Warmwasserleitungen, um die Temperatur des Wassers auf dem Weg zu den Entnahmestellen zu erhalten. Eine gute Dämmung spart Energie und verkürzt die Wartezeit.
Verwandte Begriffe: Dämmmaterial, Isolierung, Wärmeverlust - Wasserdruck
- Der Druck, mit dem das Wasser durch die Leitungen fließt. Ein zu geringer Wasserdruck kann die Durchflussgeschwindigkeit verringern und die Wartezeit auf warmes Wasser verlängern.
Verwandte Begriffe: Druckminderer, Druckprüfung, Durchflussmenge - Verkalkung
- Ablagerung von Kalk in den Warmwasserleitungen und Armaturen, die den Durchfluss reduzieren und die Effizienz der Warmwasserbereitung beeinträchtigen kann. Regelmäßiges Entkalken ist wichtig, um die Funktion der Anlage zu erhalten.
Verwandte Begriffe: Kalkablagerung, Entkalker, Wasserhärte - Warmwasserbereiter
- Ein Gerät, das Wasser erwärmt und für den Gebrauch speichert. Es gibt verschiedene Arten von Warmwasserbereitern, z.B. Durchlauferhitzer und Boiler.
Verwandte Begriffe: Boiler, Durchlauferhitzer, Warmwasserspeicher - Sanitärfachbetrieb
- Ein Unternehmen, das sich auf die Installation, Wartung und Reparatur von Sanitäranlagen spezialisiert hat, einschließlich Warmwasserbereitungssystemen. Ein Fachbetrieb kann bei Problemen mit der Warmwasserversorgung helfen.
Verwandte Begriffe: Installateur, Heizungsbauer, Sanitärtechnik - Durchflussmenge
- Die Menge an Wasser, die in einer bestimmten Zeit durch eine Leitung fließt. Eine geringe Durchflussmenge kann die Wartezeit auf warmes Wasser verlängern.
Verwandte Begriffe: Wasserdruck, Rohrdurchmesser, Volumenstrom
- Warum dauert es so lange, bis warmes Wasser im Erdgeschoss ankommt?
Die Wartezeit kann durch lange Leitungswege, Wärmeverluste in ungedämmten Leitungen, niedrigen Wasserdruck oder eine defekte Zirkulationspumpe verursacht werden. Auch Verkalkung kann den Durchfluss behindern. - Was kann ich tun, um die Wartezeit zu verkürzen?
Sie können die Warmwasserleitungen dämmen, den Wasserdruck überprüfen und gegebenenfalls erhöhen, und die Zirkulationspumpe (falls vorhanden) überprüfen lassen. Regelmäßiges Entkalken der Armaturen kann ebenfalls helfen. - Ist eine Zirkulationsleitung sinnvoll?
Eine Zirkulationsleitung sorgt dafür, dass warmes Wasser ständig in den Leitungen zirkuliert und somit schneller verfügbar ist. Dies ist besonders in größeren Häusern mit langen Leitungswegen sinnvoll, kann aber auch den Energieverbrauch erhöhen. - Wie finde ich heraus, ob die Zirkulationspumpe defekt ist?
Wenn die Zirkulationspumpe defekt ist, ist das warme Wasser auch an anderen Entnahmestellen im Haus verzögert verfügbar. Ein Fachmann kann die Pumpe überprüfen und gegebenenfalls austauschen. - Kann ich die Dämmung der Warmwasserleitungen selbst anbringen?
Ja, die Dämmung der Warmwasserleitungen kann in der Regel selbst angebracht werden. Achten Sie darauf, geeignetes Dämmmaterial zu verwenden und die Dämmung fachgerecht anzubringen, um Wärmeverluste zu minimieren. - Was kostet die Installation einer Zirkulationsleitung?
Die Kosten für die Installation einer Zirkulationsleitung hängen von der Länge der Leitungswege und dem Aufwand der Installation ab. Holen Sie sich am besten Angebote von verschiedenen Sanitärfachbetrieben ein. - Wie oft sollte ich meine Warmwasseranlage entkalken?
Die Häufigkeit der Entkalkung hängt vom Härtegrad des Wassers ab. In Regionen mit hartem Wasser sollte die Anlage regelmäßig, etwa alle ein bis zwei Jahre, entkalkt werden. - Kann eine defekte Armatur die Warmwasserversorgung beeinträchtigen?
Ja, eine defekte oder verkalkte Armatur kann den Durchfluss reduzieren und die Warmwasserversorgung beeinträchtigen. Überprüfen Sie die Armaturen und tauschen Sie diese gegebenenfalls aus.
- Warmwasserboiler entkalken
Anleitung und Tipps zur regelmäßigen Entkalkung des Warmwasserboilers. - Dämmung von Warmwasserleitungen
Welche Materialien eignen sich und wie wird die Dämmung richtig angebracht? - Zirkulationspumpe einstellen
Optimale Einstellungen für eine effiziente Warmwasserzirkulation. - Wasserdruck erhöhen
Maßnahmen zur Erhöhung des Wasserdrucks im Haus. - Legionellen im Warmwasser
Informationen zur Vorbeugung und Bekämpfung von Legionellen.
Zirkulationsleitung: Warmwasser im EG durch Pumpe optimieren
Damit es sofort verfügbar ist
brauche Sie eine Zirkulationsleitung und da der Speicher oben und die Zapfstellun unten sind, müssen Sie die Schwerkraft überwinden und brauchen in jedem Fall eine Zirkulationspumpe. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Warmwasser im Erdgeschoss: Schnelle Verfügbarkeit durch Zirkulation
💡 Kernaussagen: Das Problem verzögerter Warmwasserverfügbarkeit im Erdgeschoss (Küche, Duschbad) kann durch eine Zirkulationsleitung und den Einsatz einer Zirkulationspumpe behoben werden. Insbesondere bei Speichern im Obergeschoss ist dies relevant, um die Schwerkraft zu überwinden. Die Installation optimiert die Warmwasserversorgung und minimiert Wartezeiten.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Ohne Zirkulationsleitung und Pumpe muss das Wasser den Höhenunterschied überwinden, was zu Verzögerungen führt, wie im Beitrag Zirkulationsleitung: Warmwasser im EG durch Pumpe optimieren erläutert wird.
🔧 Zusatzinfo: Eine korrekt dimensionierte Zirkulationsleitung, kombiniert mit einer effizienten Zirkulationspumpe, sorgt für eine schnelle und zuverlässige Warmwasserversorgung im gesamten Haus. Dies ist besonders wichtig in Sanitärbereichen wie Küche und Duschbad.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Installation einer Zirkulationsleitung mit Pumpe, um die Warmwasserverfügbarkeit im Erdgeschoss zu verbessern. Beachten Sie dabei die spezifischen Gegebenheiten Ihres Heizungssystems und die Position des Warmwasserspeichers.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Warmwasser, Erdgeschoss, Verfügbarkeit, Ursache". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … bei dem Gebäude um einen Alt-Bau (1914) mit neuen Fenstern im Erdgeschoss (Wohnung 1;114 m²) und mit Einfachverglasung im Obergeschoss (Wohnung 2;114 m²). …
- … und den Betrieb von Heizungsanlagen effizienter zu gestalten. Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Warmwasserspeicher, Heizungspuffer …
- … Solarthermie zur Heizungsunterstützung Nutzung von Sonnenenergie zur Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe JAZ optimieren: Vergleich, Kosten, Solaranlage & Altbau Komplettsanierung
- … Komplettsanierung eines Altbaus, M-V, Baujahr. ca. 1930,350 m² Wohnfläche (2 WEAbk., Erdgeschoss, Dach + Spitzbogen, unbeheizter Teilkeller). Mein Architekt hat die ganzen Dämmsachen berechnet …
- … WP verwendet werden? Und braucht man überhaupt einen Pufferspeicher für das Warmwasser, wenn man sowieso einen unterbrechungsfreien Stromtarif hat? …
- … Alle drei lehnen die Warmwasserbereitung über die alte Brennwerttherme ab und empfehlen stattdessen eine WP-integrierte, …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau ohne Gasanschluss realisieren? Erfahrungen mit Strahlungsofen, Solar & Fußbodenheizung
- … Solarkollektoren: Die Solarkollektoren können zur Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung genutzt werden. …
- … Sonnenenergie zur Wärmeerzeugung. Solarkollektoren wandeln Sonnenlicht in Wärme um, die zur Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung genutzt werden kann. Verwandte Begriffe: Photovoltaik, Sonnenkollektor, Warmwasser …
- … Solarthermie zur Warmwasserbereitung Wie Solarthermie zur Warmwasserbereitung im Neubau eingesetzt werden kann. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Zusatzheizung: Wasserführender Schwedenofen & Solarkollektoren zur Ölheizung? Kosten, Nutzen, Beratung
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung Leistung berechnen: Pufferspeicher, Ölverbrauch & Wohnfläche im Bungalow?
- … Baujahr 1978 miteiner Wohnfläche Keller 45 m² Erdgeschoss 130 m² …
- … EN 12831-1 – unter Bezugnahme auf Gebäudehülle, Dämmstandard (Baujahr 1978) und Warmwasserbedarf für zwei Wohneinheiten. …
- … das Risiko der Überdimensionierung (Kurzzyklen, Verschleiß) und nennt den Einfluss der Warmwasserbereitung als zentralen Dimensionierungsfaktor. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im Mehrfamilienhaus: Dimensionierung, Kosten & Erfahrungen für 450 m²?
- … Für ein Mehrfamilienhaus mit 450 m² Wohnfläche und einem Gewerberaum im Erdgeschoss ist eine Pelletheizung grundsätzlich eine gute Option, besonders nach der Dämmung …
- … Brauchwassererwärmung: Der Bedarf an Warmwasser für die Wohnungen und den Gewerberaum muss ebenfalls in die Dimensionierung …
- … Kaltwasserschläge, Instabilität im Heizkreis, unzureichende Warmwasserversorgung bei Geschirrspülen oder Kochbetrieb, mögliche hygienische Risiken. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsanlage im Niedrigenergiehaus: Welche Heizleistung (kW) ist optimal für 140m²?
- … eine eingeschossige Doppelhaushälfte mit 140 m² Wohnfläche in Erd- und Dachgeschoss (Erdgeschoss, Dachgeschoss), und einem Hobby-Raum im Keller mit ca. 23 m². D.h. …
- … Ein Pufferspeicher ist ein isolierter Behälter zur Speicherung von Warmwasser. Er dient dazu, die Wärme der Heizungsanlage effizient zu nutzen und …
- … Taktzeiten zu reduzieren. Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Warmwasserspeicher, Schichtenspeicher. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpelletheizung im Neubau ohne Keller: Erdtank unter Garage? Platzbedarf, HWR-Eignung & Kosten
- … Die Heizung muss also im Erdgeschoss untergebracht werden. …
- … der Heizung erzeugte Wärme zwischenzuspeichern und bedarfsgerecht abzugeben. Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Warmwasserspeicher, Energiespeicher …
- … ein Problem. Der Trinkwasserspeicher könnte ja im Hauswirtschaftraum stehen, damit die Warmwasserleitungen so kurz wie möglich werden. Das Umschaltventil (oder die Pumpe) …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus: Optimale Temperaturregelung mit Pelletofen & Solarthermie – Erfahrungen, Kosten & Systeme?
- … ist die Nutzung der Sonnenenergie zur Wärmeerzeugung. Sie wird häufig zur Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung eingesetzt. Verwandte Begriffe: Photovoltaik, Solarkollektor, Solarwärme. …
- … Wir heizen praktisch das komplette Erdgeschoss mit dem Pelletofen. Nur ein Badezimmer hat einen extra Heizkörper. …
- … Ursache für das Überheizen des Aufstellbereichs von Häusern mit Pelletöfen sind fast ausschließlich leicht und ohne Mehrkosten vermeidbare Fehler. Dazu gebe ich bei Bedarf ein anderes Mal gerne die notwendigen Tipps. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Alternative Heizsysteme: Kosten, Effizienz & Risiken im Vergleich zu Erdwärmetauscher?
- … für Fenster und Dämmung auf sich nimmt dann eine Solaranlage für Warmwasser zusätzlich noch eine Pelletheizung und um das ganze abzurunden für gute …
- … kW) mit einem Kachelofengrundofen 1000 kg/5 kW incl absorberrohr für Warmwasser zu beheizen. das offene Erdgeschoss wird so mit Strahlungswärme versorgt der …
- … 300 für den Strom/a bei 8000 Investitionskosten. den Boiler fürs Warmwasser werde ich so vorbereiten dass ich später einmal Kollektoren für den …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Warmwasser, Erdgeschoss, Verfügbarkeit, Ursache" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Warmwasser, Erdgeschoss, Verfügbarkeit, Ursache" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Warmwasser im Erdgeschoss: Ursachen für verzögerte Verfügbarkeit & Lösungen?
Suche nach: Warmwasser verzögert im EG: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Warmwasser, Erdgeschoss, verzögert, Verfügbarkeit, Ursachen, Lösungen, Sanitär, Heizung
