Grundstück befahrbar machen: Welches Material für 300 m² statt Kies? Mineralgemisch-Vergleich
In diesem Forum sind Sie: Rund um den GartenGrundstück befahrbar machen: Welches Material für 300 m² statt Kies? Mineralgemisch-Vergleich
🔴 KRITISCH: Kies 16/32 ist für befahrbare Flächen ungeeignet – vollständiger Austausch durch zertifiziertes Schottertragschicht-Material (z. B. 0–32 mm) mit mindestens 20–30 cm Schichtdicke und maschineller Verdichtung erforderlich.
🔴 KRITISCH: Keine Unkrautfolie unter der Tragschicht verlegen – sie behindert die Wasserabfuhr, begünstigt Frosthebung und führt zu Instabilität.
⚠️ WICHTIG: Vor Verdichtung Bodenfestigkeit prüfen lassen; bei schwachem Untergrund (z. B. Ton oder Schluff) ist eine Trenn- und Schutzvlies-Schicht sowie ggf. eine zusätzliche Entwässerungsschicht zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Oberflächengefälle von mindestens 1,5–2 % und seitlicher Randanschluss (z. B. Randsteine oder Rinnen) zur sicheren Oberflächenentwässerung müssen bereits bei Planung berücksichtigt werden.
⚠️ WICHTIG: Verdichtung muss fachgerecht erfolgen (Rüttelplatte/Walze) und dokumentiert werden – Ziel: mindestens 95 % Proctor-Dichte gemäß DINAbk. 18195-10.
Ich empfehle, Kies durch ein geeignetes Mineralgemisch zu ersetzen, da Kies sich oft schlecht verdichten lässt.
Für eine befahrbare Fläche sind folgende Aspekte wichtig:
- Tragfähigkeit: Das Material muss der Belastung durch Fahrzeuge standhalten.
- Verdichtung: Eine gute Verdichtung ist entscheidend für die Stabilität.
- Wasserdurchlässigkeit: Das Material sollte wasserdurchlässig sein, um Staunässe zu vermeiden.
Geeignete Materialien sind z.B. Schottertragschicht oder ein gemischtes Mineralgemisch mit verschiedenen Korngrößen. Achten Sie auf die richtige Einbauhöhe und eine fachgerechte Verdichtung mit geeignetem Gerät (z.B. Rüttelplatte).
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Tiefbau oder Garten- und Landschaftsbau beraten, um das optimale Material und die Vorgehensweise für Ihr Grundstück zu bestimmen.
Der Sachverhalt beschreibt die Herausforderung, eine 300 m² große Fläche mit einem Mineralgemisch als Basis befahrbar zu machen, wobei der bisher verwendete Kies 16-32 nicht verdichtet werden kann. Dies deutet auf ein Problem mit der Korngrößenverteilung oder der Schichtdicke hin. Die Idee, eine Unkrautfolie zu verlegen, ist grundsätzlich sinnvoll, um Durchwuchs zu verhindern, jedoch muss die Folie für befahrbare Flächen geeignet sein, da sie sonst unter der Last reißt.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von reinem Kies 16-32 ohne ausreichende Feinkornanteile führt zu mangelnder Verdichtung und instabilen Oberflächen, was zu Setzungen und Unebenheiten führen kann. Dies stellt ein Sicherheitsrisiko für Fahrzeuge dar.
➕ Ergänzung: Statt Kies 16-32 sollte ein Gemisch mit abgestufter Körnung wie ein Schottertragschicht-Material (z.B. 0-32 oder 0-45 mm) verwendet werden, das durch den Feinkornanteil eine bessere Verdichtung ermöglicht. Alternativ kann ein Mineralbeton oder ein RC-Material (Recycling-Baustoff) in Frage kommen, sofern die Tragfähigkeit gewährleistet ist.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass Kies 16-32 nicht verdichtet werden kann, ist korrekt, da es sich um ein grobes, einkörniges Material handelt. Die Lösung liegt nicht in einem anderen Kies, sondern in einem Gemisch mit definierter Sieblinie, das für den Straßenbau geeignet ist.
👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie den vorhandenen Kies vollständig und verwenden Sie ein zertifiziertes Schottertragschicht-Material (z.B. 0-32 mm) in einer Schichtdicke von mindestens 20-30 cm, das lagenweise eingebaut und mit einer Rüttelplatte oder Walze verdichtet wird. Legen Sie ein geeignetes Vlies (Trenn- und Schutzvlies) unter der Tragschicht aus, um Durchwuchs zu verhindern und die Tragfähigkeit zu verbessern. Beauftragen Sie einen Tiefbaufachbetrieb für die fachgerechte Ausführung und Verdichtungsprüfung.
Die geplante Befahrbarkeit einer 300 m²-Fläche auf Grundstücksebene erfordert eine tragfähige, verdichtbare und wasserdurchlässige Tragschicht sowie eine geeignete Deckschicht – Kies 16/32 allein ist hierfür ungeeignet, da er keine ausreichende Interlock-Bindung aufweist und bei Belastung verschiebt oder auswäscht.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von unkompaktiertem Kies 16/32 als befahrbare Fläche birgt erhebliche Sicherheitsrisiken: Rutschgefahr bei Nässe, unkontrollierte Fahrzeugneigung, Schäden an Fahrwerk und Reifen sowie langfristige Setzungen, die zu Unebenheiten und Wasserstau führen können.
⚠️ Korrektur: Eine Unkrautfolie unter der Tragschicht ist grundsätzlich kontraindiziert – sie verhindert die natürliche Wasserabfuhr in den Untergrund und begünstigt Frosthebung, Verdrängung der Schüttung und Oberflächenverformung bei Belastung.
➕ Ergänzung: Als tragfähige Alternative zu Kies bietet sich ein zweischichtiges System an: eine verdichtete Tragschicht aus Mineralgemisch 0/32 oder 0/45 (nach DIN 18195-10, mindestens 30 cm Mächtigkeit, maschinell verdichtet) sowie eine Deckschicht aus gebrochenem Splitt 2/8 oder 4/8 mm oder alternativ Pflastersteinen mit Fugenverguss.
✅ Zustimmung: Die bereits vorhandene Mineralgemisch-Basis ist ein guter Ausgangspunkt – sie muss jedoch fachgerecht eingeebnet, vorgewässert und mit Vibrationsplatten oder Walzen bis zur erforderlichen Dichte (mindestens 95 % Proctor-Dichte) verdichtet werden.
🔴 Gefahr: Ein nachträgliches Aufbringen einer Deckschicht ohne fachgerechte Verdichtung der Tragschicht führt zu unzureichender Lastverteilung, was bei Fahrzeugbelastung zu lokalen Durchbrüchen, Rissen oder Verformungen führen kann – insbesondere bei schweren oder häufigen Fahrzeugen.
➕ Ergänzung: Für eine dauerhafte, wasserdurchlässige und befahrbare Fläche ist zudem eine ausreichende Gefällegestaltung (mindestens 1,5–2 %) zur Oberflächenentwässerung sowie ein Randanschluss mit Randsteinen oder Rinnen zur seitlichen Wasserführung unverzichtbar.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder einen geprüften Straßen- und Tiefbau-Fachplaner für die statische Bemessung der Tragschicht und die fachgerechte Ausführung – insbesondere zur Prüfung der Bodenfestigkeit, Verdichtungssteuerung und Entwässerungskonzeption.
- Alle drei Modelle lehnen Kies 16/32 als alleinige Lösung für befahrbare Flächen ab.
- Alle fordern ein mineralisches Gemisch mit abgestufter Körnung (0–32 mm oder 0–45 mm) als Ersatz.
- Alle betonen die zwingende Notwendigkeit fachgerechter Verdichtung mit geeignetem Gerät.
- Alle nennen die Mindestschichtdicke (20–30 cm) als kritischen Parameter für Tragfähigkeit.
- GoogleAI erwähnt Unkrautfolie nicht – DeepSeek sieht sie als "grundsätzlich sinnvoll", Qwen hingegen erklärt sie als "kontraindiziert" und benennt klare Risiken (Frosthebung, Wasserstau).
- GoogleAI spricht allgemein von "Mineralgemisch", DeepSeek präzisiert "zertifiziertes Schottertragschicht-Material", Qwen nennt explizit DIN 18195-10 und Proctor-Dichte.
- Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer Deckschicht (z. B. Splitt 2/8 mm oder Pflaster), die bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit thematisiert wird.
- Qwen und DeepSeek fordern explizit eine Gefällegestaltung (1,5–2 %) und Randanschluss – GoogleAI erwähnt Entwässerung nur allgemein ("wasserdurchlässig").
- Qwen und DeepSeek benennen die Notwendigkeit einer Bodenfestigkeitsprüfung vor Einbau – GoogleAI verzichtet darauf.
- Unkrautfolie: DeepSeek: "grundsätzlich sinnvoll" → Qwen: "kontraindiziert" mit detaillierter Begründung zur Frost- und Wasserproblematik. Priorisierung nach Vorsichtsprinzip → Qwen ist korrekter und sicherer.
- Verdichtungsziel: GoogleAI nennt keine Dichteangabe, DeepSeek spricht von "fachgerechter Verdichtung", Qwen nennt explizit "mindestens 95 % Proctor-Dichte". Qwen bietet die sicherere, normkonforme Vorgabe.
👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich bei Material, Verdichtung und Folienverlegung ausschließlich an Qwen und DeepSeek – GoogleAI liefert einen guten Grundüberblick, aber keine normkonformen, sicherheitsrelevanten Spezifikationen.
Thema Status KI-Konsens Materialwahl statt Kies 16/32 ✅ Alle Modelle einig: Einsatz eines mineralischen Gemisches mit abgestufter Körnung (0–32 mm oder 0–45 mm) nach Straßenbau-Standard, nicht reiner Kies. Verdichtung ✅ Alle Modelle fordern maschinelle Verdichtung (Rüttelplatte/Walze); Qwen liefert die präziseste Normierung (≥ 95 % Proctor-Dichte nach DIN 18195-10). Unkrautfolie ❌ Widerspruch zwischen DeepSeek ("sinnvoll") und Qwen ("kontraindiziert"); Qwen bietet die sicherere, bauphysikalisch fundierte Einschätzung – Konsens nach Vorsichtsprinzip: Keine Folie unter Tragschicht. Mindestschichtdicke ✅ Alle Modelle vereinbaren 20–30 cm als Mindesthöhe für die Tragschicht. Bodenprüfung & Entwässerung ⚠️ DeepSeek und Qwen fordern explizit Bodenfestigkeitsprüfung und Gefälle (1,5–2 %), GoogleAI erwähnt beides nicht → Konsens: unverzichtbar, aber nicht von allen Modellen gleichermaßen betont. 👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich zertifiziertes Schottertragschicht-Material 0–32 mm in 30 cm Schichtdicke, verdichten Sie lagenweise auf ≥ 95 % Proctor-Dichte, verzichten Sie gänzlich auf Unkrautfolie unter der Tragschicht, prüfen Sie den Untergrund vorab und planen Sie ein Gefälle von 1,5–2 % mit seitlichem Randanschluss ein.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verwendung von Kies 16/32 ohne Feinkornanteil Unstabile Oberfläche, Setzungen, Fahrzeugneigung, Reifenschäden, Rutschgefahr bei Nässe. 🔴 Risiko Verlegung einer Unkrautfolie unter der Tragschicht Wasserstau, Frosthebung, Verdrängung der Schüttung, langfristige Verformung der Fläche. 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Verdichtung Lokale Durchbrüche bei Belastung, ungleichmäßige Lastverteilung, Erosion durch Oberflächenwasser. 🔴 Risiko Fehlendes Gefälle und kein Randanschluss Oberflächenstau, Unterwanderung der Tragschicht, Verwitterung, Pflanzenbewuchs in Fugen. 🔴 Risiko Keine Bodenfestigkeitsprüfung vor Einbau Unzureichende Tragfähigkeit bei schwachem Untergrund (z. B. Ton), spätere Grundabsenkungen, teure Nachbesserung. ✅ Chance Einsatz zertifizierten Schottertragschicht-Materials (0–32 mm) Dauerhafte Tragfähigkeit, hohe Verdichtbarkeit, normgerechte Lastverteilung, langfristige Kostenersparnis. ✅ Chance Zweischichtiges System (Tragschicht + Splitt-/Pflaster-Deckschicht) Verbesserte Oberflächenqualität, bessere Wasserableitung, geringere Wartung, erhöhte Werterhaltung. ✅ Chance Fachplanerische Begleitung (Bauingenieur/Tiefbau-Fachplaner) Sicherstellung statischer Eignung, normkonforme Ausführung, Vermeidung von Haftungsrisiken, Nachweis bei Behörden. ✅ Chance Gezielte Entwässerungskonzeption (Gefälle + Randsteine/Rinne) Vermeidung von Oberflächen- und Schichtwasser, Schutz der Tragschicht, dauerhafte Stabilität, geringer Pflegeaufwand. ✅ Chance Verdichtung mit Dokumentation (Proctor-Dichte) Rechtssichere Nachweisführung, Planungssicherheit, klare Qualitätskontrolle, Vermeidung von Reklamationen. Orientierungshilfen
- Material vollständig austauschen: Entfernen Sie den gesamten Kies 16/32 und ersetzen Sie ihn durch zertifiziertes Schottertragschicht-Material 0–32 mm in einer Mindeststärke von 30 cm.
- Keine Unkrautfolie verlegen: Verwenden Sie stattdessen – falls nötig – ein geprüftes Trenn- und Schutzvlies (nach DIN 18195-10) oberhalb des natürlichen Bodens, aber unterhalb der Tragschicht – niemals als Sperrschicht darunter.
- Verdichtung professionell durchführen lassen: Beauftragen Sie einen Tiefbaufachbetrieb mit Vibrationsplatte oder Walze, der die Verdichtung nach DIN 18195-10 dokumentiert (Ziel: ≥ 95 % Proctor-Dichte).
- Gefälle und Randanschluss umsetzen: Gestalten Sie ein durchgängiges Oberflächengefälle von mindestens 1,5 %, führen Sie das Wasser über Randsteine oder offene Rinnen ab und sichern Sie den Rand mechanisch.
- Bodenuntersuchung vor Start: Lassen Sie vor Einbau die Tragfähigkeit des Untergrunds (z. B. mittels Rammkernsondierung) prüfen – bei Schwachböden (z. B. Ton, Schluff) ist eine zusätzliche Entwässerungsschicht oder Bodenverbesserung erforderlich.
- Fachplaner hinzuziehen: Beauftragen Sie einen geprüften Straßen- und Tiefbau-Fachplaner oder Bauingenieur für die statische Bemessung, Verdichtungssteuerung und Entwässerungskonzeption – inkl. schriftlicher Dokumentation.
- Mineralgemisch
- Ein Gemisch aus verschiedenen mineralischen Stoffen unterschiedlicher Korngröße, das im Straßen- und Wegebau zur Herstellung von Tragschichten verwendet wird. Es zeichnet sich durch eine gute Verdichtbarkeit und hohe Tragfähigkeit aus.
Verwandte Begriffe: Schotter, Splitt, Kies. - Tragschicht
- Eine Schicht im Straßen- und Wegebau, die die Lasten der darüber liegenden Schichten aufnimmt und verteilt. Sie besteht in der Regel aus Mineralgemisch oder Schotter.
Verwandte Begriffe: Unterbau, Deckschicht, Frostschutzschicht. - Verdichtung
- Die Verringerung des Porenvolumens eines Bodens oder eines Schüttmaterials durch mechanische Einwirkung. Eine gute Verdichtung ist wichtig, um die Stabilität und Tragfähigkeit zu erhöhen.
Verwandte Begriffe: Rüttelplatte, Walzenzug, statische Verdichtung. - Körnung
- Die Zusammensetzung eines mineralischen Stoffes nach Korngrößen. Eine abgestufte Körnung bedeutet, dass alle Korngrößen von fein bis grob vorhanden sind.
Verwandte Begriffe: Sieblinie, Korngrößenverteilung, Feinanteil. - Schottertragschicht
- Eine Tragschicht, die aus Schotter hergestellt wird. Schotter ist ein gebrochenes Gestein mit einer definierten Korngröße.
Verwandte Begriffe: Mineralgemisch, Frostschutzschicht, Unterbau. - Rüttelplatte
- Ein Baugerät zur Verdichtung von Böden und Schüttmaterialien. Es erzeugt Vibrationen, die die Partikel in Bewegung versetzen und das Porenvolumen verringern.
Verwandte Begriffe: Walzenzug, Stampfer, Verdichtung. - Drainage
- Die Ableitung von Wasser aus dem Boden oder von Oberflächen. Eine gute Drainage ist wichtig, um Staunässe zu vermeiden und die Stabilität des Untergrunds zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Drainagerohr, Sickerschicht, Entwässerung.
- Welches Mineralgemisch ist am besten für eine befahrbare Fläche geeignet?
Ein Mineralgemisch mit einer abgestuften Körnung (z.B. 0/32 oder 0/45) ist ideal, da es sich gut verdichten lässt und eine hohe Tragfähigkeit bietet. Achten Sie auf die Eignung für die zu erwartende Belastung. - Wie dick sollte die Schicht aus Mineralgemisch sein?
Die Dicke der Schicht hängt von der Belastung ab. Für PKW-befahrene Flächen sind in der Regel 20-30 cm ausreichend. Bei höherer Belastung (z.B. LKW) sollte die Schicht dicker sein. - Wie verdichte ich das Mineralgemisch richtig?
Verwenden Sie eine Rüttelplatte oder einen Walzenzug. Die Verdichtung sollte in mehreren Schichten erfolgen, wobei jede Schicht nicht dicker als 15-20 cm sein sollte. Achten Sie auf die Herstellerangaben der Geräte. - Was ist der Unterschied zwischen Kies und Mineralgemisch?
Kies besteht aus relativ gleichförmigen Körnern, während Mineralgemisch eine Mischung aus verschiedenen Korngrößen (von fein bis grob) ist. Dadurch lässt sich Mineralgemisch besser verdichten und bietet eine höhere Stabilität. - Kann ich Recycling-Material für die Befestigung verwenden?
Ja, Recycling-Mineralgemische können eine kostengünstige und umweltfreundliche Alternative sein. Achten Sie jedoch auf die Qualität und die Eignung für den jeweiligen Zweck. Lassen Sie sich vom Lieferanten beraten. - Was muss ich beim Unterbau beachten?
Der Unterbau sollte tragfähig und eben sein. Entfernen Sie organische Materialien (z.B. Humus) und füllen Sie Unebenheiten mit geeignetem Material auf. Eine Drainage kann sinnvoll sein, um Staunässe zu vermeiden. - Welche Alternativen gibt es zu Mineralgemisch?
Alternativen sind z.B. Schotter, Splitt oder Betonrecycling. Die Wahl des Materials hängt von den Anforderungen an die Fläche und den örtlichen Gegebenheiten ab. - Wie vermeide ich Staunässe unter der befestigten Fläche?
Sorgen Sie für eine ausreichende Drainage. Dies kann durch eine Drainageschicht unter dem Mineralgemisch oder durch den Einbau von Drainagerohren erreicht werden.
- Wegebau Material Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Materialien für den Wegebau. - Flächenbefestigung ohne Versiegelung
Ökologische Alternativen zur herkömmlichen Flächenbefestigung. - Unterbau für Pflasterflächen
Anleitung zum Aufbau eines stabilen Unterbaus für Pflasterarbeiten. - Drainage im Garten- und Landschaftsbau
Methoden zur Entwässerung von Gartenflächen. - Kosten für Pflasterarbeiten
Übersicht über die Kosten verschiedener Pflasterarbeiten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Grundstück, Kies, Mineralgemisch, Wegebau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Flächenkollektor doppellagig verlegen: Sinnvoll? Regeneration, Effizienz & Alternativen
- … Sinnhaftigkeit einer doppellagigen Verlegung eines Flächenkollektors für eine Wärmepumpe auf begrenztem Grundstück. Die Idee, zwei Lagen in unterschiedlichen Tiefen (1 m und 1,5 …
- … ist ein typisches Problem bei der Planung von Erdwärmekollektoren, wenn die Grundstücksgröße nicht ausreicht. …
- … für Flächenkollektoren geeignet? Bodenarten mit guter Wärmeleitfähigkeit, wie z.B. Sand oder Kies, sind ideal. Lehmige Böden können ebenfalls geeignet sein, wenn sie ausreichend …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brunnenbohrung Verfüllung: Richtlinien, Normen & korrekte Abdichtung von Erdwärmebohrungen?
- … Brunnenbohrung, Verfüllung, Richtlinie, Norm, Erdwärmebohrung, Abdichtung, Geothermie, Brunnenbau, Kies, Füllrohr …
- … Habe ein 170 m Loch für eine Erdwärmebohrung. Die Wurde mit Kies aus dem Betonmischer ohne Füllrohr verfüllt. Sieht aber danach aus, als …
- … eine Brunnenbohrung von 170 Metern Tiefe für eine Erdwärmesonde, die mit Kies aus einem Betonmischer ohne Füllrohr verfüllt wurde. Dies stellt einen schwerwiegenden …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungskonzept im Altbau selbst planen: Machbarkeit, Risiken & Alternativen zur Ölheizung?
- … (Es würde mich auch reizen, einen Langzeitspeicher zu bauen, etwa Kies-Wasser-Speicher, weil der Platz da ist, aber da gibt es wohl …
- … DeepSeek bewertet den Kies-Wasser-Speicher als experimentell und für Laien nicht umsetzbar , während Qwen …
- … 4753) mit Frostschutz, Temperaturüberwachung und hydraulischem Abgleich – keine Eigenkonstruktionen oder Kies-Wasser-Varianten ohne Fachplanung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Flächenkollektor vs. Tiefenbohrung: Vor- & Nachteile, Kosten für Sole-Wärmepumpe?
- … bis 1,70 m tiefe Schluff (Lehm) auf dem 2000 m² großem Grundstück mit großem Baumbestand. Darunter ist Granitzersatz zu finden. …
- … Systeme haben Vor- und Nachteile, die von den spezifischen Gegebenheiten des Grundstücks und den Anforderungen des Hauses abhängen. …
- … einer Sole-Wärmepumpe mit 17,2 kW Heizleistung auf einem 2000 m² großen Grundstück mit Lehmboden und Granitzersatz. Die Wahl zwischen Flächenkollektor und Tiefenbohrung ist …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscher (EWT) nahe Rigole verlegen? Vor- & Nachteile, Risiken
- … Regenwasser des Haus- und Garagendaches wird in eine Rigole auf unserem Grundstück geleitet. …
- … der Rigole? Alternativ kann der EWT in einem anderen Bereich des Grundstücks verlegt werden, der trockener und weniger anfällig für Kontamination ist. Auch …
- … die Effizienz des EWT. Ein gut leitender Boden (z.B. Sand oder Kies) ermöglicht eine bessere Wärmeübertragung als ein schlecht leitender Boden (z.B. Lehm). …
- … Ich habe auf meinem Grundstück eine alte, von Laien und mit den damals verfügbaren Materialien gebaute …
- … DeepSeek nennt spezifische Verfestigungstechniken (Injektionsharze, Kieselsäureester) und betont deren fachliche Vorbedingungen – detaillierter als die anderen …
- … Staubbelastung (Kieselsäurestaub) bei Reinigungsarbeiten …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kiesfläche als Versiegelungsfläche für GRZ II? Berechnung, Urteile & Freistellung
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenaustausch: Kosten, Ablauf & Risiken beim Entfernen alter Böden?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mini-Pyramide & Obstkeller mauern: Bauplan prüfen – Kosten, Materialien & Statik?
- … die Idee eine kleine Pyramide aus billigen Pflastersteinen gefüllt mit Sand/Kies und Beton als Modell für eine evtl. spätere größere Pyramide aus …
- … wäre als Füllstoff (die gelben/hellbraunen Streifen) geeignet? Sand und/oder Kies? Die dunkelgrauen länglichen Blöcke an jeder Seite sind einfache Bordsteinkanten die …
- … Für die Mini-Pyramide aus Pflastersteinen, gefüllt mit Sand/Kies und Beton, sollten Sie auf eine ausreichende Drainage achten, damit sich …
- … Sickerwasser. Sie besteht in der Regel aus Drainagerohren, die in einem Kiesbett verlegt werden und das Wasser zu einem Sammelpunkt ableiten. Verwandte …
- … Wenn das Gelände des Grundstücks ohnehin Gefälle zum Haus hat oder Nullgefälle und schlecht versickerungsfähiger Boden …
- … Würde beispielsweise ein Kiesbettstreifen rund ums Haus ausreichen? …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Grundstück, Kies, Mineralgemisch, Wegebau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Grundstück, Kies, Mineralgemisch, Wegebau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Grundstück befahrbar machen: Welches Material für 300 m² statt Kies? Mineralgemisch-Vergleich
Suche nach: Grundstück befahrbar: Materialwahl statt Kies
Suche nach: Grundstück befestigen, Grundstück befahrbar machen, Kies Alternative, Mineralgemisch, Wegebau Material, Pflasterarbeiten, Flächenbefestigung, Unterbau befestigen
