Kräutergarten-Mauer bauen: Pflastersteine kleben – welcher Kleber, Kosten & Anleitung?
In diesem Forum sind Sie: Rund um den Garten📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 16.01.2026
Für eine Kräutergarten-Mauer aus Pflastersteinen ist die Wahl des richtigen Klebers entscheidend. Zementmörtel ist ungeeignet, da er zu starr ist und Risse verursachen kann. Alternativ können L-förmige Betonelemente als Stützmauer verwendet werden, um den Erddruck zu minimieren. Eine frostsichere Gründung ist bei Mauern über 80cm Höhe empfehlenswert, um Frostschäden zu vermeiden.
ich möchte im Garten kein kleines "Hochbeet" für Kräuter anlegen. Hierzu möchte ich (weil bereits vorhanden) handelsübliche Pflastersteine (10x10x20 cm) verwenden. Mit welchem Kleber sollte ich die Mauer (Höhe ca. 50-70 cm, Länge ca. 6 m) errichten? Kann ich z.B. um kleine Fugen zu erhalten auch flexieblen Fliesenkleber verwenden?
Danke für die Antworten.
Liebe Grüße
w. k.
🔴 KRITISCH: Keine Verwendung von Fliesenkleber – er ist statisch ungeeignet, nicht frostbeständig und nicht für freistehende Mauern zugelassen.
🔴 KRITISCH: Ein frostsicheres Fundament mit mindestens 80 cm Tiefe ist zwingend erforderlich; Bau ohne Fundament birgt Kipp- und Einsturzrisiko.
⚠️ WICHTIG: Für die Verbindung der Pflastersteine ist ausschließlich ein CE-gekennzeichneter Außenmauerkleber oder Mauermörtel nach DINAbk. 18580 zu verwenden – kein Flex-Kleber, kein Fliesenkleber.
⚠️ WICHTIG: Bei einer Länge von 6 m und Höhe bis 70 cm ist eine statische Sicherung (z. B. vertikale Bewehrung im Fundament oder leichtes Gefälle nach hinten) zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Eine Hinterfüllung mit drainierfähigem Kies und eine funktionierende Drainage müssen vor dem Maueraufbau installiert sein, um Seitendruck durch Staunässe zu vermeiden.
Ich empfehle für den Bau einer Kräutergarten-Mauer aus Pflastersteinen folgende Vorgehensweise:
- Fundament: Ein frostfreies Fundament (ca. 80 cm tief) ist wichtig, um Frostschäden zu vermeiden.
- Kleber: Verwenden Sie frostsicheren und wasserfesten Mauerkleber oder Fliesenkleber (geeignet für den Außenbereich).
- Fugen: Achten Sie auf gleichmäßige Fugen (z.B. mit Fugenkreuzen).
- Drainage: Hinter der Mauer eine Drainage anbringen, um Staunässe zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich im Fachhandel beraten, um den passenden Kleber für Ihre Pflastersteine zu finden.
Der Nutzer plant eine freistehende Mauer aus Pflastersteinen (10x10x20 cm) mit einer Höhe von 50-70 cm und einer Länge von 6 m. Die Verwendung von Kleber zur Errichtung einer solchen Mauer ist aus statischer Sicht grundsätzlich möglich, jedoch sind die spezifischen Anforderungen an die Tragfähigkeit und Stabilität zu beachten.
🔴 Gefahr: Die geplante Mauer ist mit 6 m Länge und bis zu 70 cm Höhe relativ groß. Bei Verwendung von reinem Kleber ohne zusätzliche Stabilisierung (z.B. durch ein Fundament oder Bewehrung) besteht ein erhebliches Risiko der Instabilität, insbesondere bei Frost, Erschütterungen oder seitlichem Druck durch Erdreich. Eine solche Mauer könnte kippen oder einstürzen und Personen oder Gegenstände gefährden.
⚠️ Korrektur: Flexibler Fliesenkleber ist für diesen Zweck ungeeignet. Er ist nicht für die Aufnahme von Lasten und Scherkräften ausgelegt, die bei einer freistehenden Mauer auftreten. Es besteht die Gefahr, dass die Steine verrutschen oder die Klebefugen reißen. Geeignet sind spezielle Stein- oder Maurerkleber auf Epoxidharz- oder Polyurethanbasis, die für den Außenbereich und hohe Belastungen zugelassen sind.
➕ Ergänzung: Für eine dauerhafte und sichere Konstruktion ist ein frostsicheres Fundament (z.B. aus Beton) unerlässlich. Zudem sollte die Mauer zur Erhöhung der Stabilität entweder mit einem leichten Gefälle (ca. 5-10%) zur Rückseite hin gebaut oder durch senkrechte Bewehrungsstäbe im Fundament gesichert werden. Die Kosten für geeigneten Kleber liegen bei etwa 30-60 Euro pro 10 kg Eimer, was für 6 m Mauer je nach Fugenbreite mehrere Eimer bedeuten kann.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Landschaftsgärtner oder Maurer mit der Planung und Ausführung. Lassen Sie sich vorab ein Angebot für ein frostsicheres Fundament und die Verwendung von professionellem Steinmörtel oder -kleber erstellen. Verzichten Sie auf Eigenbau mit Fliesenkleber, da dies zu erheblichen Sicherheitsrisiken führt.
Die geplante Kräutergarten-Mauer aus Pflastersteinen ohne Fundament, Verankerung oder Mörtelbindung stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar, insbesondere bei einer Höhe von bis zu 70 cm und einer Länge von 6 m.
🔴 Gefahr: Pflastersteine, lediglich mit Fliesenkleber verklebt, besitzen keinerlei statische Tragfähigkeit für freistehende Mauern – Kleber ist für Zug- und Scherkräfte konzipiert, nicht für Kippen, Windlast oder Erdpressung.
🔴 Gefahr: Bei Frost, Bodenbewegung oder leichten Stößen kann die Mauer ohne Fundament, Bewehrung oder Verzahnung jederzeit kippen oder einstürzen – besonders gefährlich in Gärten mit Kindern oder Haustieren.
⚠️ Korrektur: Fliesenkleber ist für Außenmauern vollständig ungeeignet – er ist nicht frostbeständig, nicht witterungsresistent und nicht für strukturelle Verbindungen zugelassen.
➕ Ergänzung: Eine sichere Kräutergarten-Mauer erfordert mindestens ein frostfreies Fundament (Tiefe ≥ 80 cm), eine statisch berechnete Verzahnung der Steine, ggf. Hinterfüllung mit Kies und Drainage sowie gegebenenfalls vertikale Bewehrung oder Verankerung.
✅ Zustimmung: Die Verwendung von Pflastersteinen als Mauerelement ist grundsätzlich möglich – jedoch nur im Rahmen einer fachgerechten, statisch gesicherten Konstruktion mit geeignetem Bindemittel (z. B. Mauermörtel nach DIN 18580 oder spezieller Außenmauerkleber mit CEAbk.-Kennzeichnung für tragende Außenmauern).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Bauingenieur oder staatlich anerkannten Sachverständigen für Garten- und Landschaftsbau, um eine statisch sichere, genehmigungsfähige Konstruktion zu planen und auszuführen – insbesondere wegen der erforderlichen Fundamentierung und Lastabtragung.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern ein frostsicheres Fundament (≥ 80 cm) – GoogleAI nennt es "wichtig", DeepSeek und Qwen stellen es als "unerlässlich" bzw. "zwingend" dar.
- Alle drei Modelle lehnen Fliesenkleber kategorisch ab – GoogleAI spricht von "frostsicherem und wasserfestem Mauerkleber", DeepSeek und Qwen korrigieren dies präzise: Fliesenkleber ist ungeeignet, nur spezielle Stein-/Maurerkleber (Epoxid/PURAbk.) oder Mauermörtel sind zulässig.
- Alle drei Modelle betonen die Notwendigkeit einer Drainage hinter der Mauer, um Seitendruck durch Wasser zu reduzieren.
- GoogleAI beschreibt den Kleber-Einsatz als grundsätzlich machbar und gibt keine explizite Warnung vor Kippgefahr – DeepSeek und Qwen heben dies als "erhebliches Sicherheitsrisiko" bzw. "erhebliches Kipp- und Einsturzrisiko" hervor.
- GoogleAI erwähnt keine Bewehrung oder Gefälle – DeepSeek und Qwen ergänzen diese als notwendige Stabilisierungsmaßnahmen ("leichtes Gefälle 5–10 %" bzw. "vertikale Bewehrung oder Verankerung").
- DeepSeek nennt konkrete Kosten (30–60 €/10 kg) und betont, dass die Mauer "keine zusätzliche Stabilisierung" ohne Fundament/Bewehrung aushält.
- Qwen verweist explizit auf die Norm DIN 18580 für Mauermörtel und fordert eine statistische Berechnung durch einen Sachverständigen – eine Dimension, die GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
- GoogleAI stellt "frostsicheren und wasserfesten Mauerkleber oder Fliesenkleber" als Alternative nebeneinander – DeepSeek und Qwen widersprechen klar und einhellig: Fliesenkleber ist vollständig ungeeignet, rechtlich nicht zugelassen und statisch gefährlich. → Die sicherere Einschätzung ("Fliesenkleber verboten") wird priorisiert.
- Alle Modelle stimmen darin überein, dass ein Fachmann hinzugezogen werden muss – GoogleAI sagt "Fachhandel beraten", DeepSeek "Landschaftsgärtner oder Maurer", Qwen "zertifizierter Bauingenieur oder Sachverständiger". Die strengste Empfehlung (Qwen) gilt als Vorsichtsprinzip maßgeblich.
Thema Status KI-Konsens Fundamentierung ✅ Alle Modelle verlangen ein frostsicheres Fundament mit mindestens 80 cm Tiefe – Konsens als zwingende Voraussetzung. Kleberwahl ❌ GoogleAI nennt Fliesenkleber als Option – DeepSeek und Qwen widersprechen einstimmig: Fliesenkleber ist unzulässig; nur CE-gekennzeichneter Stein-/Maurerkleber oder Mauermörtel nach DIN 18580 ist zulässig. Statische Sicherung ⚠️ GoogleAI erwähnt keine aktiven Stabilisierungsmaßnahmen. DeepSeek und Qwen verlangen Gefälle oder Bewehrung – ab einer Länge von 6 m und Höhe bis 70 cm gilt dies als erforderlich. Drainage & Hinterfüllung ✅ Alle drei Modelle fordern ausdrücklich eine funktionierende Drainage und Kies-Hinterfüllung zur Vermeidung von Erd- und Wasserdruck. Fachplanung ⚠️ GoogleAI begnügt sich mit Fachhandelsberatung; DeepSeek verlangt einen Fachbetrieb; Qwen fordert explizit einen zertifizierten Bauingenieur/Sachverständigen. Konsens: Fachliche Planung ist unverzichtbar – Level nach Qwen als maßgeblich. 👉 Handlungsempfehlung: Die Mauer darf nur mit frostsicherem Fundament, CE-gekennzeichnetem Mauerkleber oder Mauermörtel nach DIN 18580, statischer Sicherung (Gefälle oder Bewehrung) und vollständiger Drainage errichtet werden – dies erfordert zwingend die Planung und Ausführung durch einen zertifizierten Fachplaner oder Sachverständigen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kipp- oder Einsturzgefahr durch fehlendes Fundament Schwere Verletzungen bis hin zu tödlichen Unfällen, insbesondere bei Kindern oder Haustieren. 🔴 Risiko Verwendung von Fliesenkleber statt zugelassenem Mauerkleber Früher Verlust der Haftung bei Frost/Witterung → plötzlicher Zusammenbruch ohne Vorwarnung. 🔴 Risiko Fehlende Drainage und wasserdichte Hinterfüllung Staunässe führt zu Erdpressung, Frosthebung und struktureller Überlastung der Mauer. 🔴 Risiko Fehlende statische Berechnung bei 6 m Länge und 70 cm Höhe Unvorhersehbare Spannungen bei Wind, Bodenbewegung oder Erschütterung → langfristige Materialermüdung und Versagen. 🔴 Risiko Verzicht auf fachliche Planung und Genehmigung Haftungsrisiko bei Schäden an Nachbargrundstücken, versicherungsrechtliche Probleme, mögliche Rückbauauflage durch Bauaufsicht. ✅ Chance Nachhaltige, langlebige Gestaltung mit regionalen Pflastersteinen Wertsteigerung des Gartens, ökologisch verträgliche Materialwahl, hohe Lebensdauer bei fachgerechter Ausführung. ✅ Chance Integrierte Kräuterbeete mit optimierter Zugänglichkeit Praktische Nutzung im Alltag, barrierearme Pflegehöhe, Förderung der Biodiversität durch strukturreiche Bepflanzung. ✅ Chance Verwendung moderner hochfester Kleber-Systeme (PUR/Epoxid) Reduzierte Bauphase, geringerer Materialverbrauch im Vergleich zu traditionellem Mörtel, hohe Wetterbeständigkeit. ✅ Chance Möglichkeit der Integration von Regenwassermanagement Drainage kann mit Rigolen oder Versickerungsanlagen kombiniert werden – Beitrag zum lokalen Wasserkreislauf. ✅ Chance Steigerung der Eigenleistung durch Vorplanung und Vorbereitung Klare Baustellenorganisation, Zeit- und Kostenoptimierung durch vorausschauende Beschaffung und Koordination mit Fachleuten. Orientierungshilfen
- Fundament sofort planen: Kontaktieren Sie einen geprüften Landschaftsarchitekten oder Bauingenieur, um ein frostsicheres Fundament (min. 80 cm Tiefe, Beton C20/25 mit Bewehrung) für die 6-m-Mauer zu berechnen und genehmigen zu lassen.
- Kleber systematisch ausschließen: Sammeln Sie die technischen Datenblätter von mindestens drei CE-gekennzeichneten Außenmauerklebern (z. B. SikaTop Seal 107 oder Mapei Keracoll T1), vergleichen Sie die Anwendungsbedingungen mit DIN 18580 und lassen Sie die Auswahl durch den Planer freigeben.
- Drainage vor dem Maueraufbau installieren: Verlegen Sie eine 15-cm-Kies-Schicht mit 1 % Gefälle, eine Filtervlies-Schicht und ein perforiertes Rohr (DNAbk. 100) direkt an der Mauer-Rückseite – vor jeglichem Verputz oder Fugenarbeiten.
- Statische Stabilisierung vereinbaren: Vereinbaren Sie mit dem ausführenden Fachbetrieb die Installation von mindestens drei vertikalen Bewehrungsstäben (Ø 12 mm, Länge 1,20 m) im Fundament, die in die Mauer hineinragen – oder alternativ ein leichtes Rückwärtsggefälle von 5 % bei der Steinverlegung.
- Alle Unterlagen für die Bauaufsicht bereithalten: Erstellen Sie ein Dossier mit Fundamentzeichnung, Kleber-Datenblättern, Drainageplan und statischer Kurzberechnung – für eventuelle Nachfrage durch die Gemeinde oder Versicherung.
- Einweihung nur nach Abnahme: Fordern Sie vom ausführenden Betrieb eine schriftliche Abnahmeerklärung mit Datum, unterschrieben durch einen Meister oder Sachverständigen – ohne diese darf die Mauer nicht bepflanzt oder belastet werden.
- Frostfreies Fundament
- Ein Fundament, das tief genug in den Boden reicht, um nicht von Frost beeinflusst zu werden. Dies verhindert Hebungen und Senkungen durch Frost-Tau-Wechsel.
Verwandte Begriffe: Fundamenttiefe, Frostgrenze, Bodenfrost - Mauerkleber
- Ein spezieller Klebstoff für den Mauerbau, der eine hohe Haftung und Witterungsbeständigkeit aufweist. Er ist in verschiedenen Varianten für unterschiedliche Materialien erhältlich.
Verwandte Begriffe: Fliesenkleber, Mörtel, Zement - Drainage
- Ein System zur Ableitung von Wasser, um Staunässe zu vermeiden. Im Gartenbau wird dies oft durch Kies, Drainagerohre oder Drainagematten erreicht.
Verwandte Begriffe: Sickerwasser, Entwässerung, Staunässe - Fugenkreuze
- Kleine Kunststoffteile, die beim Verlegen von Fliesen oder Pflastersteinen verwendet werden, um gleichmäßige Fugenabstände zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Fugenbreite, Fugenmörtel, Fliesenleger - Pflastersteine
- Steine, die zur Befestigung von Flächen im Außenbereich verwendet werden. Sie sind in verschiedenen Formen, Größen und Materialien erhältlich.
Verwandte Begriffe: Betonpflaster, Natursteinpflaster, Verbundpflaster - Fliesenkleber
- Ein Klebstoff, der zum Verlegen von Fliesen verwendet wird. Es gibt spezielle Fliesenkleber für den Innen- und Außenbereich, sowie für verschiedene Untergründe.
Verwandte Begriffe: Flexkleber, Mörtel, Zementkleber - Staunässe
- Eine Ansammlung von Wasser im Boden, die zu Sauerstoffmangel und Wurzelschäden bei Pflanzen führen kann. Sie tritt häufig bei schlecht durchlässigen Böden auf.
Verwandte Begriffe: Bodenverdichtung, Entwässerung, Drainage
- Welchen Kleber soll ich für eine Kräutergarten-Mauer verwenden?
Ich empfehle, einen frostsicheren und wasserfesten Mauerkleber oder Fliesenkleber zu verwenden, der speziell für den Außenbereich geeignet ist. Achten Sie darauf, dass der Kleber für die verwendeten Pflastersteine geeignet ist. - Wie tief muss das Fundament für eine Kräutergarten-Mauer sein?
Ich empfehle ein frostfreies Fundament von ca. 80 cm Tiefe, um Frostschäden an der Mauer zu vermeiden. Dies ist besonders wichtig in Regionen mit strengen Wintern. - Wie kann ich Staunässe hinter der Kräutergarten-Mauer vermeiden?
Ich empfehle, eine Drainage hinter der Mauer anzubringen, um Staunässe zu vermeiden. Dies kann beispielsweise durch eine Schicht aus Kies oder Drainagematten erreicht werden. - Muss ich die Pflastersteine vor dem Verkleben reinigen?
Ja, ich empfehle, die Pflastersteine vor dem Verkleben gründlich zu reinigen, um eine gute Haftung des Klebers zu gewährleisten. Entfernen Sie Schmutz, Staub und lose Teile. - Kann ich die Kräutergarten-Mauer auch ohne Fundament bauen?
Ich rate davon ab, die Mauer ohne Fundament zu bauen, da dies die Stabilität beeinträchtigen und zu Frostschäden führen kann. Ein Fundament ist besonders wichtig bei höheren Mauern. - Wie breit sollten die Fugen zwischen den Pflastersteinen sein?
Ich empfehle, Fugen von etwa 1-2 cm Breite zu lassen, um Bewegungen der Mauer durch Temperaturunterschiede auszugleichen. Verwenden Sie Fugenkreuze, um gleichmäßige Fugen zu gewährleisten. - Welche Werkzeuge benötige ich für den Bau einer Kräutergarten-Mauer?
Ich empfehle folgende Werkzeuge: Spaten, Maurerkelle, Wasserwaage, Gummihammer, Fugenkreuze, Mörtelkübel, Rührwerk und eventuell eine Steinsäge. - Wie lange muss der Kleber trocknen, bevor ich die Kräutergarten-Mauer bepflanzen kann?
Ich empfehle, die Trocknungszeit des Klebers gemäß den Herstellerangaben zu beachten. In der Regel dauert es 24-48 Stunden, bis der Kleber vollständig ausgehärtet ist.
- Hochbeet selber bauen
Anleitung und Tipps zum Bau eines Hochbeets im Garten. - Gartenmauer errichten
Informationen zu Materialien, Bauweisen und rechtlichen Aspekten beim Bau einer Gartenmauer. - Pflasterarbeiten im Garten
Anleitung zum Verlegen von Pflastersteinen für Wege und Terrassen. - Kräuter richtig pflanzen
Tipps zur Auswahl der richtigen Kräuter und deren Pflege im Garten. - Gartengestaltung mit Natursteinen
Ideen und Anregungen zur Verwendung von Natursteinen im Garten.
Kräutergarten-Mauer: Frostsichere Gründung vs. Holz-Alternative
Mauern sollten immer frostsicher gegründet werden,
d.h. 80 cm tiefes Fundament. Sonst müssen sie damit rechnen, dass Frostbewegung des Bodens für Risse sorgt. Das ist natürlich für ein Hochbeet etwas viel Aufwand, wär mir auch nix. Alternative ist halt Holzkasten (z.B. aus ungehobelten Baubohlen, 4 cm dick), mit einer Dachpappe dahinter als Feuchteschutz. Der Kasten sollte auf ihren Pflastersteinen stehen, damit es nicht von unten wegrottet. Sowas hält locker 10 Jahre, auch ohne Holzschutz.
Achtung Bastlertipp, kein Expertentipp d.h. ohne Funktionsgarantie: Wenn doch mauern, dann mit Kalk-Zement Mörtel, 1 cm Fuge und nach der untersten und vor der obersten Lage Armiereisen. Dann wird es wohl frostsicher sein. Was auch geht ist eine Trockenmauer, die hat aber bei einer Höhe von 80 cm eine Breite von ca. 50 cm - da bleibt nicht viel Hochbeet übrig. -
Mauerstärke: Kräutergarten-Mauer – Mindestdicke beachten!
dei Mauer wird aber hoffentlich nicht 10 cm ...
dei Mauer wird aber hoffentlich nicht 10 cm dick? -
Kräutergarten-Mauer: 10 cm Stärke ausreichend?
Doch, doch, die Mauer soll auch nur 10 cm ...
Doch, doch, die Mauer soll auch nur 10 cm dick werden. -
Kräuterbeet-Begrenzung: L-Steine als seitliche Stütze
Das Beet selber hat hinterher eine Fläche von ...
Das Beet selber hat hinterher eine Fläche von ca. 6 m Länge und 1 m Breite. Im Hinteren Bereich und Links befinden sich als Abgrenzung L-Steine von der erhöhten Terrasse. Die Mauer ist also nur vorne. -
Erddruck: Kräutergarten-Mauer – Statik-Berechnung notwendig?
Also 6 m x 1 m x 0,5 m = ca. ...
Also 6 m x 1 m x 0,5 m = ca. 3 m² Erde die gegen die vordere Mauer drücken würden. -
Kräutergarten-Mauer: Reversibel bauen – Tipps & Varianten
Besser kein bombensicheres Hochbeet
Hallo W.K.
wie Du bereits liest ist es eine Frage des Anspruchs an die Mauer. Das pendelt zwischen "generationenübergreifend" bis 10 Jahre.
Ist zwar Geschmackssache, doch würde ich auf eine mittelfristige Variante setzen, die wieder reversibel ist. Wenn Du in 5 Jahren auf die Idee kommst die höher liegende Terrasse zu erweitern stehst Du ansonsten mit dem großen Presslufthammer am Kräuterbeet.
Auf alle Fälle sollte der Unterbau etwas ertüchtigt werden, damit das Ganze nicht versinkt oder in Bewegung Gerät. Dies kann mit einer abgerüttelten Kies- / Splittlage geschehen, und/oder mit einem kleinen spatentiefen Fundament.
Die Ziegel können einfach geschichtet werden - auch ohne Mörtel. Jetzt würde ich allerdings die Steine um 90 ° drehen, damit die Mauer etwas mehr dem Erddruck entgegenzusetzen hat, auch wenn dieser nicht sehr hoch ist. Die kurze Seite also nach vorne, bzw. im Verband gelegt, Drainschicht bzw. Boden dann Lagenweise mit einbringen. Auch eine sich nach oben hin zur Terrasse neigende Mauer ist denkbar; hiermit würde der Druck auf die unteren Steinlagen etwas weggenommen.
Natürlich kann es sein, das in einem sehr kalten Winter das Fundament reißt, bei 6 m Länge ist das gut denkbar. Wenn die Steine aber nicht vermörtelt sind wird das wahrscheinlich noch nicht einmal auffallen.
Zu Beginn der Bepflanzung wird zunächst Gießwasser an den oberen Fugen mit austreten, die setzen sich aber irgendwann zu und werden möglicherweise bewachsen. Die offenen Fugen verhindern auch eine zu große Staunässe im Beet.
Etwas netter als Betonpflastersteine dürften Vollziegelsteine aussehen.
Gruß aus Wiesbaden,
Christoph Kornmayer -
Pflastersteine kleben: Fliesenkleber vs. Mörtel – Empfehlung
Danke an Christoph Kornmayer -:) Dennoch würde ich ...
Dennoch würde ich die Mauer gerne "verkleben" - evtl. nur vertikal, damit horrizontal das Wasser ggf. besser abfließen kann.
Meine Frage nun: geht das auch mit Fliesenkleber - weil dünnere Fuge? Oder sollte ich auf jeden Fall mit Mörtel arbeiten?
Danke.
w. k. -
Alternative: L-Elemente + Pflastersteine als Trockenmauer
Vielleicht so?
Es gibt L-förmige Betonelemente, die man als eigentliche Stützmauer benutzt. So versetzen, dass der lange Schenkel nicht senkrecht, sondern leicht nach hinten geneigt ist (ca. 15 cm auf einer Höhe von 60 cm), und dann die Pflastersteine im Mauerverband davorstapeln. Mörtel und frostsichere Gründung ist für so etwas übertrieben (wie schon gesagt, der Rückbauer wird es danken). Leichte Bewegungen des Untergrundes werden durch die trockene Vermauerung aufgefangen.
Wenn vermörtelt werden soll, ist Fliesenkleber unegeeignet, das Fugenvolumen von Pflastersteine ist viel zu groß.
Eine solche "Trockenmauer" ist dünn und stabil, aber auch steril, da nicht bepflanzbar. -
Pflastersteine verkleben: Zementmörtel geeignet?
Ok,
also verwende ich ganz normalen Zementmörtel. -
🔴 Warnung: Zementmörtel für Pflastersteine ungeeignet!
Nö, Zementmörtel ist ungeeignet
der ist deutlich härter als Kalk Zement und reißt deutlich früher, insbesondere weil der Unterbau nicht wirklich stimmt. Die Kunst der Fuge (jenseits von Bach) sagt: dick genug und flexibel genug. Wenn sie das ohne frostsicheres Fundament mauern wollen, sollten sie es abschnitsweise in 1 m Stücken machen, sodass die "Bruchstellen" klar definiert sind. Macht sich echt besser. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kräutergarten-Mauer bauen: Kleber, Kosten & Anleitung
💡 Kernaussagen: Für eine Kräutergarten-Mauer aus Pflastersteinen ist die Wahl des richtigen Klebers entscheidend. Zementmörtel ist ungeeignet, da er zu starr ist und Risse verursachen kann. Alternativ können L-förmige Betonelemente als Stützmauer verwendet werden, um den Erddruck zu minimieren. Eine frostsichere Gründung ist bei Mauern über 80cm Höhe empfehlenswert, um Frostschäden zu vermeiden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag 🔴 Warnung: Zementmörtel für Pflastersteine ungeeignet! erläutert, sollte Zementmörtel vermieden werden, da er zu hart ist und schnell zu Rissen führt. Besser geeignet sind flexiblere Mörtel oder Kleber.
✅ Empfehlung: Für eine mittelfristige Lösung, die reversibel ist, empfiehlt es sich, die Mauer nicht zu massiv zu bauen und auf eine Drainschicht zu achten, wie im Beitrag Kräutergarten-Mauer: Reversibel bauen – Tipps & Varianten beschrieben.
🔧 Praktische Umsetzung: Eine Alternative zum Verkleben der Pflastersteine ist die Verwendung von L-Elementen als Stützmauer, wie im Beitrag Alternative: L-Elemente + Pflastersteine als Trockenmauer vorgeschlagen. Dabei werden die Pflastersteine im Mauerverband vor die geneigten L-Elemente gestapelt.
👉 Handlungsempfehlung: Vor Baubeginn sollte die Statik der Mauer berücksichtigt werden, insbesondere bei einer Höhe von 50-70 cm und einer Länge von 6 m, um dem Erddruck standzuhalten. Weitere Informationen zur Mauerstärke finden Sie im Beitrag Mauerstärke: Kräutergarten-Mauer – Mindestdicke beachten!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Mauer, Pflasterstein, Kräutergarten, Gartenmauer". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mini-Pyramide & Obstkeller mauern: Bauplan prüfen – Kosten, Materialien & Statik?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Pflasterarbeiten an Bordstein: Kosten, Material & Vorgehen für 6m² Einfahrt?
- … Pflasterarbeiten, Pflastersteine, Bordstein, Einfahrt pflastern, Kosten Pflasterarbeiten, Material Pflasterarbeiten, Unterbau Pflaster, Schottertragschicht, …
- … Pflastersteine sind bereits vorhanden. …
- … Für das Anpflastern Ihrer 6 m² Einfahrt an den neuen Bordstein gibt es einiges zu beachten. Da die Pflastersteine bereits vorhanden sind, reduziert sich der Kostenfaktor. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granit Polygonalplatten verlegen: 4 cm Stärke auf Beton – Was beachten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerdämmung mit Pflaster überbauen: Metallschiene vs. Pflaster, Kosten & Risiken?
- … der Perimeterdämmung abdecken soll. Als Gründe werden mit genannt, dass der Pflasterstein nicht schwächbar ist, ohne zu brechen, außerdem würde der Schwitzauslaß teilweise …
- … sein ? Ist es unter energetischen oder bautechnischen Gründen jenseits des zerbrechlichen Pflastersteins sinnvoll, die Abdeckung durch Metall zu verwenden statt mit Ziegeln zu …
- … es um die Frage geht, ob die Perimeterdämmung des Kellers mit Pflastersteinen überdeckt werden soll oder ob eine Metallschiene als Abschluss sinnvoller …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Grundstückserhöhung Nachbar: Garagenwand als Stütze? Rechte, Pflichten & Schutz vor Schäden?
- … Grundstückserhöhung, Nachbarrecht, Garagenwand, Stützmauer, Grenzabstand, Baugenehmigung, Feuchtigkeitsschutz, Schadensersatz, Nachbarschaftsrecht, Bodenbewegung …
- … Zerstörung des Kalksandsteins durch Salzausblühung, Ausflockung, Mauerwerksschwächung …
- … Baulastenverzeichnis eingetragen und kann beispielsweise die Nutzung einer Garagenwand als Stützmauer regeln. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinker reinigen: Mörtelreste & Betonschleier entfernen – Tipps & Tricks?
- … In der zweiten Säule ist ein Mauerdurchwurfbriefkasten aus Edelstahl, falls dies bei der Ausführung mit Chemikalien ein …
- … ausreichenden Erfolg. Zudem besteht eine besondere Situation durch einen fest installierten Mauerdurchwurfbriefkasten aus Edelstahl, der nicht demontiert werden kann. …
- … ihre hohe Witterungsbeständigkeit und Frostsicherheit auszeichnen. Sie werden häufig für Fassaden, Mauern und Pflasterungen verwendet. Verwandte Begriffe: Ziegel, Verblendsteine, Backsteine …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenabschluss zur Straße: Mauer abdichten, Frostschäden vermeiden? Kosten & Material
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putz am Sockel schützen: Übergang Pflaster/Erdreich abdichten – Kosten, Profile, Anleitung?
- … Putzschäden am Sockel? So schützen Sie den Übergang zu Pflastersteinen vor Spritzwasser und Frost. Infos zu Abdichtung, Profilen & Kosten …
- … leider im Laufe des Jahres mehrere Schadstellen am Übergang zu unseren Pflastersteinen bekommen. Dort platzt nach dem Winter so langsam der Putz …
- … Wie könnte man den Sockel an dem Übergang von Pflasterstein vor Spritzwasser (Salz etc.) besser schützen. Gibt es hierfür entsprechende Profile? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Weiße Flecken auf Klinker entfernen: Ursachen, Reinigung & Vorbeugung?
- … auf Klinkern sind oft Ausblühungen. Diese entstehen, wenn Salze aus dem Mauerwerk durch Feuchtigkeit gelöst und an die Oberfläche transportiert werden. Dort …
- … als Ausblühungen (Salzausblühungen) bezeichnet werden. Diese entstehen durch wasserlösliche Salze im Mauerwerk, die an die Oberfläche transportiert werden und dort nach Verdunstung …
- … häufig Ausblühungen (Effloreszenzen), die durch auswandern von wasserlöslichen Salzen aus dem Mauerwerk oder dem Fugenmörtel entstehen – besonders nach Nässe oder bei …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Mauer, Pflasterstein, Kräutergarten, Gartenmauer" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Mauer, Pflasterstein, Kräutergarten, Gartenmauer" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kräutergarten-Mauer bauen: Pflastersteine kleben – welcher Kleber, Kosten & Anleitung?
Suche nach: Kräutergarten-Mauer: Pflastersteine richtig kleben
Suche nach: Kräutergarten Mauer, Pflastersteine kleben, Mauer bauen, Gartenmauer, Kleber für Pflastersteine, Kräuterbeet, Garten gestalten
