Druckverlust in 40mm PE-Gartenleitung: Berechnung, Ursachen & Lösungen für Bewässerung?
In diesem Forum sind Sie: Rund um den Garten📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 16.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein 40mm PE-Rohr in einer Gartenbewässerungsanlage in Verbindung mit einer 3/4" Wasseruhr zu hohem Druckverlust führt. Ein Nutzer berichtet von Bedenken eines Gartenmarkt-Planers. Ein anderer Nutzer hält die Argumentation des Planers für fragwürdig, wie im Beitrag Druckverlust PE-Rohr: Fachberater-Aussage – Realitätscheck! deutlich wird.
ich war heute bei einem Gartenmarkt um mir ein Angebot für eine automatische Bewässerungsanlage einzuholen. Als Hauptversorgungsrohr für den Garten hinterm Haus habe ich bereits 50 m, 40 mm PE-Rohr verlegt. Da sagte der Planer es sei nicht sicher ob das ganze funktionieren würde, da meine Wasseruhr (Q=2,5 m³/h) nur 3/4" wäre und ich dann auf ein 40 mm Rohr PE-Rohr gehen würde, da hätte ich einen zu großen Druckverlust. Es wäre besser gewesen ich hätte nur ein 25 mm PE-Rohr verlegt. Da verstand ich die Welt nicht mehr. Ein 40 mm Rohr hat doch, bei gleicher Strömungsgeschwindigkeit, einen kleineren Druckverlust als ein 25 mm Rohr, ganz egal ob ich das Rohr an meine Wasseruhr mit nur 3/4" anschließe. Ich begann dann mit ihm zu diskutieren, er blieb aber bei seiner Meinung 25 mm sei besser als 40 mm. Gut dachte ich, er ist der Experte. Sind meine Überlegungen falsch? , mache ich einen Denkfehler? Sind 25 mm an einem 3/4" Anschluss wirklich besser als 40 mm? Wäre nett wenn mir das ganze jemand erklären könnte. Vielen Dank.
🔴 KRITISCH: Hydraulische Gesamtsystemberechnung durch zertifizierten Fachplaner (Sanitär/Gartenbau) nach DINAbk. EN 806-3 oder DVGW W 406 erforderlich – vor Inbetriebnahme.
🔴 KRITISCH: Prüfung des maximalen zulässigen Volumenstroms und des Eintrittsdruckverlusts an der Wasseruhr (3/4"-Anschluss) durch Messung – kein Betrieb ohne dokumentierte Messwerte.
⚠️ WICHTIG: Einhaltung der zulässigen Strömungsgeschwindigkeit in PE-Rohren (max. 1,2–1,5 m/s) zum Vermeiden von Kavitation, Geräuschentwicklung und Wasserhammer.
⚠️ WICHTIG: Strömungsoptimierte Übergangsstücke (3/4″ → 40 mm PE) mit sanftem Einlauf erforderlich – kein direkter, stromungstechnisch ungeprüfter Sprung.
⚠️ WICHTIG: Regelmäßige Prüfung auf Ablagerungen, Luftansammlung und Filterverschmutzung, insbesondere bei niedrigen Durchflüssen unter 1 m³/h.
Ich verstehe, dass Sie Bedenken bezüglich des Druckverlusts in Ihrer 40mm PE-Rohrleitung für die Gartenbewässerung haben. Ein zu hoher Druckverlust kann die Funktion der Bewässerungsanlage beeinträchtigen.
Mögliche Ursachen für Druckverlust:
- Rohrlänge: Je länger das Rohr, desto größer der Druckverlust.
- Rohrdurchmesser: Ein zu geringer Durchmesser erhöht den Druckverlust. 40mm ist für 50m schon grenzwertig.
- Fließgeschwindigkeit: Höhere Fließgeschwindigkeit führt zu mehr Druckverlust.
- Anzahl der Bögen und Verbindungen: Jeder Bogen und jede Verbindung erhöht den Druckverlust.
- Ablagerungen im Rohr: Kalk oder andere Ablagerungen verringern den Rohrdurchmesser und erhöhen den Druckverlust.
Was Sie tun können:
- Druckverlust berechnen: Es gibt Online-Rechner und Tabellen, mit denen Sie den Druckverlust in Ihrer Leitung abschätzen können. Geben Sie dazu Rohrlänge, Durchmesser, Fließgeschwindigkeit und Art des Rohrmaterials ein.
- Fließgeschwindigkeit reduzieren: Verwenden Sie größere Düsen oder reduzieren Sie den Wasserdurchfluss.
- Rohrleitungsverlauf optimieren: Vermeiden Sie unnötige Bögen und Verbindungen.
- Rohr reinigen: Spülen Sie die Leitung, um Ablagerungen zu entfernen.
- Druck erhöhen: Wenn möglich, erhöhen Sie den Wasserdruck an der Wasseruhr.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann für Gartenbewässerung beraten. Er kann den Druckverlust genau berechnen und Ihnen die optimale Lösung für Ihre Anlage empfehlen.
Der Sachverhalt beschreibt eine typische Diskussion um die Rohrdimensionierung in der Bewässerungstechnik. Der Nutzer hat eine 50 Meter lange 40mm PE-Leitung verlegt, die an einen 3/4-Zoll-Wasserzähler mit 2,5 m³/h Nenndurchfluss angeschlossen werden soll. Der Planer im Gartenmarkt empfahl fälschlicherweise ein 25mm Rohr als besser geeignet.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung des Nutzers ist physikalisch korrekt. Bei gleichem Volumenstrom ist der Druckverlust in einem 40mm Rohr deutlich geringer als in einem 25mm Rohr. Dies folgt aus der Darcy-Weisbach-Gleichung, wonach der Druckverlust mit dem Rohrdurchmesser in der fünften Potenz abnimmt.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Planers, dass ein 25mm Rohr bei einem 3/4-Zoll-Anschluss besser sei als ein 40mm Rohr, ist fachlich falsch. Der Engpass liegt am Wasserzähler und der Hausinstallation, nicht am Rohr. Ein größeres Rohr reduziert die Strömungsgeschwindigkeit und damit den Druckverlust, was bei 50 Metern Länge entscheidend ist.
➕ Ergänzung: Allerdings gibt es einen wichtigen Aspekt: Bei sehr geringen Durchflüssen kann die Strömungsgeschwindigkeit im 40mm Rohr so niedrig sein, dass sich Luftblasen oder Ablagerungen bilden können. Dies ist jedoch bei Bewässerungsanlagen mit typischen Durchflüssen von 1-2 m³/h unkritisch. Wichtiger ist die korrekte Dimensionierung der Verteilungsleitungen und der Tropfer.
🔴 Gefahr: Die eigentliche Gefahr liegt nicht im Rohrdurchmesser, sondern in der fehlenden hydraulischen Berechnung der gesamten Anlage. Ohne Berücksichtigung von Druckverlusten in Armaturen, Filtern und Regnern kann die Anlage ineffizient arbeiten oder sogar Schäden verursachen.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie eine detaillierte hydraulische Berechnung mit einem Fachprogramm durch oder beauftragen Sie einen zertifizierten Bewässerungstechniker. Lassen Sie den maximalen Volumenstrom am Wasserzähler messen und prüfen Sie, ob ein Druckminderer oder eine Pumpe erforderlich ist. Das 40mm Rohr ist grundsätzlich vorteilhaft, aber die Anbindung an die Hausinstallation muss fachgerecht erfolgen.
Der Sachverhalt beschreibt eine technisch relevante Diskussion über Druckverluste in einer PE-Gartenleitung (40 mm) im Zusammenhang mit einer Wasseruhr mit Nenndurchfluss Q=2,5 m³/h und einem 3/4"-Anschluss (ca. 20 mm Innendurchmesser). Der Planer behauptet, ein 25-mm-Rohr sei besser als ein 40-mm-Rohr – eine Aussage, die physikalisch und hydraulisch nicht haltbar ist, sofern keine weiteren Randbedingungen (z. B. Pumpencharakteristik, Höhenunterschiede oder unzulässig hohe Strömungsgeschwindigkeiten) vorliegen.
⚠️ Korrektur: Der Planer irrt gravierend: Ein größeres Rohr (40 mm) führt bei gleichem Volumenstrom zu einer deutlich niedrigeren Strömungsgeschwindigkeit und damit zu einem signifikant geringeren linearen Druckverlust nach Darcy-Weisbach oder Hazen-Williams – unabhängig vom Anschlussdurchmesser der Wasseruhr. Ein Wechsel auf 25 mm würde den Druckverlust vielmehr um den Faktor ca. 4–5 erhöhen (da Druckverlust ~ 1/d5 bei laminarer Strömung bzw. ~ 1/d4,87 bei turbulenter Strömung).
➕ Ergänzung: Der kritische Engpass ist nicht das PE-Hauptrohr, sondern der 3/4"-Anschluss der Wasseruhr – dieser begrenzt den maximalen Durchfluss und erzeugt lokal einen Eintrittsverlust. Ein zu kleines nachgeschaltetes Rohr (25 mm) verstärkt diesen Engpass unnötig und erhöht die Strömungsgeschwindigkeit auf potenziell kavitations- oder geräuschfördernde Werte (> 1,5 m/s).
🔴 Gefahr: Die Empfehlung, stattdessen 25 mm PE zu verwenden, birgt das Risiko einer unzureichenden Wasserversorgung bei mehreren gleichzeitigen Verbrauchern (z. B. Sprinklern), Überlastung der Wasseruhr bei Spitzenlasten und erhöhten Verschleiß durch Turbulenzen oder Wasserhammer.
✅ Zustimmung: Die Intuition des Fragestellers ist korrekt: Ein 40-mm-PE-Rohr ist hydraulisch überlegen – es reduziert Druckverluste, verbessert die Durchflussreserve und erhöht die Systemstabilität, solange die Anschlussstelle (3/4") fachgerecht adaptiert wird (z. B. mit Übergangsstück und strömungsoptimierter Einleitung).
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Gesamtsystembetrachtung: Neben dem Rohrdurchmesser spielen auch die Länge, die Anzahl der Bögen/Armaturen, die Höhenlage der Verbraucher und die zulässige Mindestbetriebsdruckspanne der Bewässerungseinheiten eine Rolle. Ein 40-mm-Rohr ermöglicht zukünftige Erweiterungen ohne hydraulischen Kollaps.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sanitär- oder Gartenbaufachplaner mit hydraulischer Berechnung (nach DIN EN 806-3 oder DVGW W 406), der den gesamten Leitungsweg inkl. Übergang 3/4" → PE bewertet – insbesondere auf Eintrittsverluste, zulässige Strömungsgeschwindigkeit (max. 1,2–1,5 m/s für PE) und Enddruck an den Verbrauchern. Verzichten Sie auf pauschale Empfehlungen ohne Berechnungsgrundlage.
- Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ein 40-mm-PE-Rohr ist hydraulisch überlegen gegenüber 25 mm bei 50 m Länge – besonders unter dem Aspekt des Druckverlusts nach Darcy-Weisbach bzw. Hazen-Williams.
- Alle Modelle stimmen darin überein, dass der Planer irrt, ein 25-mm-Rohr sei "besser" – dies widerspricht physikalischen Grundlagen.
- Alle betonen die Notwendigkeit fachlicher Beratung oder Berechnung durch einen Experten.
- GoogleAI nennt "Rohrlänge" und "Rohrdurchmesser" als grenzwertig – ohne konkrete Rechenbasis oder Normbezug. DeepSeek und Qwen quantifizieren den Effekt (1/d⁴,⁸⁷ bis 1/d⁵) und verweisen explizit auf DIN/DVGW.
- GoogleAI schlägt "Druck erhöhen" als Lösung vor – DeepSeek und Qwen warnen davor, ohne vorherige Systemanalyse Druck zu erhöhen (Risiko von Überlastung/Wasserhammer).
- DeepSeek weist auf potenzielle Luft- und Ablagerungsprobleme bei sehr niedrigen Strömungsgeschwindigkeiten hin – wird von GoogleAI nicht erwähnt, von Qwen indirekt mit "niedrigen Durchflüssen unter 1 m³/h" aufgegriffen.
- Qwen ergänzt kritisch den Eintrittsverlust am 3/4″-Anschluss und betont die Notwendigkeit strömungsoptimierter Übergangsstücke – fehlt bei GoogleAI, wird von DeepSeek nur allgemein als "Anbindung" benannt.
- GoogleAI empfiehlt pauschal "Druck erhöhen", wenn möglich – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Ohne hydraulische Berechnung ist dies riskant und potenziell schädlich für Wasseruhr, Armaturen und PE-Rohr (Alterung durch Überdruck). ✅ Sicherere Einschätzung: Vorsichtsprinzip – keine Druckerhöhung ohne Berechnung.
- Vertrauen Sie der quantitativen, normbasierten Analyse von DeepSeek und Qwen, nicht der qualitativen, pauschalen Empfehlung von GoogleAI. Die fachliche Sicherheit liegt bei der physikalisch fundierten und normkonformen Systembetrachtung.
Thema Status KI-Konsens Richtigkeit der Planerempfehlung (25 mm statt 40 mm) ❌ Widerspruch Alle drei KI-Modelle stimmen überein: Die Empfehlung ist fachlich falsch und physikalisch unhaltbar – 40 mm ist klar überlegen. Hydraulische Überlegenheit von 40 mm PE bei 50 m ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen signifikant geringeren Druckverlust (Faktor ~4–5) infolge 1/d⁴,⁸⁷–⁵-Abhängigkeit – bei korrekter Anbindung. Druckerhöhung als Lösung ❌ Widerspruch GoogleAI empfiehlt pauschal Druckerhöhung; DeepSeek & Qwen warnen davor – KI-Konsens: ❌ Nicht ohne vorgeschaltete hydraulische Berechnung. Notwendigkeit einer Gesamtsystembetrachtung ✅ Konsens Alle Modelle fordern eine systemische Betrachtung – insbesondere Wasseruhr, Übergangsstück, Armaturen, Verbraucherdruck und Höhenunterschiede. Fachliche Verantwortung ✅ Konsens Einheitliche Forderung nach Berechnung durch zertifizierten Fachplaner (Sanitär, Bewässerungstechnik) nach DIN EN 806-3 oder DVGW W 406. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf alle pauschalen Empfehlungen und Eigenberechnungen. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachplaner mit einer vollständigen hydraulischen Systemanalyse – inkl. Messung am Wasserzähler, Bewertung des Eintrittsverlusts und Prüfung der Strömungsgeschwindigkeit im 40-mm-PE-Rohr.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlende hydraulische Gesamtberechnung Unzureichender Enddruck an Sprinklern/Tropfern → ungleichmäßige Bewässerung, Pflanzenschäden, Wasserverschwendung 🔴 Risiko Unzulässig hohe Strömungsgeschwindigkeit (>1,5 m/s) im 40-mm-Rohr bei Spitzenlast Kavitation, Geräuschentwicklung, PE-Rohrverschleiß, mögliche Mikrorisse durch Dauerbelastung 🔴 Risiko Plötzliche Druckerhöhung ohne Druckminderer oder Puffer Wasserhammer → Schäden an Wasseruhr, Armaturen, PE-Rohr, Verschraubungen 🔴 Risiko Fehlender strömungsoptimierter Übergang 3/4″ → 40 mm Massiver lokaler Eintrittsverlust, Turbulenzen, Luftansammlung, verminderte Durchflussreserve 🔴 Risiko Längere Stillstandszeiten bei niedrigem Durchfluss (<1 m³/h) Ablagerung von Kalk/Partikeln im 40-mm-Rohr → Querschnittsverengung, hydraulischer Kollaps bei Betrieb ✅ Chance Hydraulische Reserve durch 40-mm-Rohr Zukunftssichere Erweiterung der Bewässerungsanlage (zusätzliche Regner, Tropfer, Zonen) ohne Leitungswechsel ✅ Chance Reduzierte Strömungsgeschwindigkeit bei Nenndurchfluss Deutlich geringerer Druckverlust über 50 m → stabilerer Betrieb, höhere Zuverlässigkeit, geringerer Energiebedarf bei Pumpbetrieb ✅ Chance Fachgerechte Übergangslösung (z. B. konisch gestaltete Muffe) Minimierung lokaler Verluste → Maximierung der nutzbaren Druckenergie bis zum Verbraucher ✅ Chance Integrierte Filter- und Spülstation bei Anschluss Präventive Vermeidung von Verstopfungen und Ablagerungen – längere Lebensdauer und niedrigere Wartungskosten ✅ Chance Validierung durch Messung am Wasserzähler (Ist-Durchfluss vs. Nenn-Durchfluss) Sicherstellung der Einhaltung gesetzlicher Wasserzählerauflagen und Vermeidung von Betriebsstörungen oder Schadensersatzansprüchen Orientierungshilfen
- Hydraulische Berechnung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bewässerungs- oder Sanitärplaner mit Nachweis nach DIN EN 806-3 / DVGW W 406 – nicht einen allgemeinen Gartenmarkt-Planer.
- Wasseruhr-Messung vornehmen lassen: Lassen Sie den maximalen Ist-Durchfluss und den Druckabfall direkt am 3/4″-Anschluss der Wasseruhr durch einen Messdienstleister dokumentieren.
- Übergangsstück prüfen: Stellen Sie sicher, dass das Verbindungsstück zwischen Wasseruhr und 40-mm-PE strömungsoptimiert (z. B. konisch aufgeweitet, ohne scharfe Kanten) und vom Hersteller für diesen Anwendungsfall freigegeben ist.
- Strömungsgeschwindigkeit berechnen lassen: Fordern Sie in der hydraulischen Berechnung explizit die Ermittlung der mittleren Strömungsgeschwindigkeit im 40-mm-Rohr bei Nenn- und Spitzenlast an – sie darf 1,5 m/s nicht überschreiten.
- Filter und Spüleinrichtung einbauen: Installieren Sie direkt nach dem Übergang einen vollständig entleerbaren Filter mit 120-µm-Mesh und einer manuell betätigbaren Spülleitung.
- Erst- und Folgemessung vereinbaren: Vereinbaren Sie mit dem Planer eine Druckmessung an mindestens zwei Verbrauchern (Anfang & Ende der Leitung) vor und nach Inbetriebnahme.
- Druckverlust
- Der Druckverlust ist die Verringerung des Drucks in einer Rohrleitung aufgrund von Reibung und anderen Widerständen. Er wird in Pascal (Pa) oder Bar gemessen. Ein hoher Druckverlust kann die Leistung einer Bewässerungsanlage beeinträchtigen.
Verwandte Begriffe: Fließgeschwindigkeit, Rohrdurchmesser, Viskosität. - PE-Rohr
- PE-Rohr (Polyethylen-Rohr) ist ein flexibles und langlebiges Kunststoffrohr, das häufig für Gartenbewässerungssysteme verwendet wird. Es ist beständig gegen UV-Strahlung und Chemikalien.
Verwandte Begriffe: PVC-Rohr, Kunststoffrohr, Rohrleitung. - Fließgeschwindigkeit
- Die Fließgeschwindigkeit ist die Geschwindigkeit, mit der das Wasser durch die Rohrleitung fließt. Sie wird in Meter pro Sekunde (m/s) gemessen. Eine höhere Fließgeschwindigkeit führt zu einem höheren Druckverlust.
Verwandte Begriffe: Wasserdurchfluss, Volumenstrom, Strömung. - Rohrdurchmesser
- Der Rohrdurchmesser ist der Innendurchmesser der Rohrleitung. Er wird in Millimeter (mm) oder Zoll (in) gemessen. Ein größerer Rohrdurchmesser reduziert den Druckverlust.
Verwandte Begriffe: Nennweite, Innendurchmesser, Außendurchmesser. - Wasseruhr
- Die Wasseruhr misst den Wasserverbrauch. Sie befindet sich in der Regel am Hausanschluss. Der Wasserdruck an der Wasseruhr kann beeinflusst werden.
Verwandte Begriffe: Wasserzähler, Hausanschluss, Wasserdruck. - Bögen und Verbindungen
- Bögen und Verbindungen sind Elemente, die die Richtung der Rohrleitung ändern oder Rohre miteinander verbinden. Sie erhöhen den Druckverlust.
Verwandte Begriffe: Winkel, T-Stück, Muffe. - Ablagerungen
- Ablagerungen sind Stoffe, die sich im Inneren der Rohrleitung absetzen und den Rohrdurchmesser verringern. Sie erhöhen den Druckverlust.
Verwandte Begriffe: Kalk, Rost, Sediment.
- Wie berechne ich den Druckverlust in einer PE-Rohrleitung?
Der Druckverlust hängt von Rohrlänge, Durchmesser, Fließgeschwindigkeit und Material ab. Nutzen Sie Online-Rechner oder Tabellen, um den Druckverlust zu ermitteln. Geben Sie die genannten Parameter ein, um eine Abschätzung zu erhalten. Beachten Sie, dass Bögen und Verbindungen den Druckverlust zusätzlich erhöhen. - Welchen Durchmesser sollte eine PE-Rohrleitung für die Gartenbewässerung haben?
Der Durchmesser hängt von der Länge der Leitung und dem benötigten Wasserdurchfluss ab. Für längere Leitungen oder höheren Durchfluss sind größere Durchmesser erforderlich, um den Druckverlust zu minimieren. 40mm ist für 50m bereits grenzwertig. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten. - Was kann ich tun, wenn der Druckverlust in meiner Gartenleitung zu hoch ist?
Reduzieren Sie die Fließgeschwindigkeit, optimieren Sie den Rohrleitungsverlauf, reinigen Sie das Rohr oder erhöhen Sie den Wasserdruck. Eine größere Rohrdimensionierung kann ebenfalls helfen. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die optimale Lösung zu finden. - Wie wirkt sich die Fließgeschwindigkeit auf den Druckverlust aus?
Eine höhere Fließgeschwindigkeit führt zu einem höheren Druckverlust. Reduzieren Sie die Fließgeschwindigkeit, indem Sie größere Düsen verwenden oder den Wasserdurchfluss reduzieren. Eine optimale Fließgeschwindigkeit minimiert den Druckverlust und sorgt für eine effiziente Bewässerung. - Welche Rolle spielen Bögen und Verbindungen beim Druckverlust?
Jeder Bogen und jede Verbindung erhöht den Druckverlust. Vermeiden Sie unnötige Bögen und Verbindungen, um den Druckverlust zu minimieren. Verwenden Sie stattdessen lange, gerade Rohrleitungen. - Wie kann ich Ablagerungen in der PE-Rohrleitung entfernen?
Spülen Sie die Leitung regelmäßig, um Ablagerungen zu entfernen. Verwenden Sie gegebenenfalls spezielle Reinigungsmittel für PE-Rohre. Ablagerungen verringern den Rohrdurchmesser und erhöhen den Druckverlust. - Kann ich den Druck an der Wasseruhr erhöhen, um den Druckverlust auszugleichen?
Ja, wenn möglich, können Sie den Wasserdruck an der Wasseruhr erhöhen. Beachten Sie jedoch, dass der Druck nicht zu hoch sein darf, um Schäden an der Leitung zu vermeiden. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten. - Was ist der Unterschied zwischen PE-Rohr und anderen Rohrarten für die Gartenbewässerung?
PE-Rohr ist flexibel, langlebig und beständig gegen UV-Strahlung. Es ist eine gute Wahl für die Gartenbewässerung. Andere Rohrarten wie PVC oder Metall können ebenfalls verwendet werden, haben aber unterschiedliche Eigenschaften.
- Druckverlustberechnung für Bewässerungsanlagen
Methoden und Tools zur Berechnung des Druckverlusts in Bewässerungssystemen. - Optimierung der Rohrleitungsdimensionierung
Auswahl des richtigen Rohrdurchmessers zur Minimierung des Druckverlusts. - Auswahl von PE-Rohren für Gartenbewässerung
Eigenschaften und Vorteile von PE-Rohren für Bewässerungssysteme. - Reinigung von Bewässerungsleitungen
Methoden zur Entfernung von Ablagerungen und Verunreinigungen in Bewässerungsleitungen. - Druckerhöhung in Bewässerungssystemen
Techniken zur Erhöhung des Wasserdrucks in Bewässerungssystemen.
Der freundliche
Fachberater ist ein Idiot.
Mag sein, dass Deine 40 mm Nummer überdimensioniert ist, aber die Argumentation des "Experten" ist Bullshit. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Druckverlust in PE-Gartenleitung: Expertenmeinungen & Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein 40mm PE-Rohr in einer Gartenbewässerungsanlage in Verbindung mit einer 3/4" Wasseruhr zu hohem Druckverlust führt. Ein Nutzer berichtet von Bedenken eines Gartenmarkt-Planers. Ein anderer Nutzer hält die Argumentation des Planers für fragwürdig, wie im Beitrag Druckverlust PE-Rohr: Fachberater-Aussage – Realitätscheck! deutlich wird.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Dimensionierung von PE-Rohren und die Wahl der passenden Wasseruhr sind entscheidend für eine effiziente Gartenbewässerung. Falsche Annahmen können zu unnötigem Druckverlust und einer ineffizienten Anlage führen. Es ist ratsam, verschiedene Meinungen einzuholen und die Berechnungen selbst zu überprüfen.
📊 Zusatzinfo: Der Druckverlust in einer PE-Gartenleitung hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter Rohrdurchmesser, Strömungsgeschwindigkeit und Rohrlänge. Eine korrekte Berechnung ist wichtig, um die richtige Dimensionierung der Komponenten sicherzustellen. Die Wasseruhr-Kapazität (Q=2,5 m³/h) spielt ebenfalls eine Rolle.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie eine automatische Bewässerungsanlage installieren, sollten Sie den Druckverlust in Ihrer PE-Rohrleitung genau berechnen. Vergleichen Sie verschiedene Angebote und holen Sie unabhängige Meinungen ein. Achten Sie auf eine fachgerechte Installation, um Probleme zu vermeiden. Nutzen Sie Online-Rechner zur Druckverlust-Berechnung, um ein Gefühl für die Materie zu bekommen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Druckverlust, PE-Rohr, Gartenleitung, Bewässerung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Schaden durch falsches Befüllen? Ursachen, Folgen & Druckprobleme
- … die Trennung zwischen Trinkwasser- und Heizwasserkreis durch eine physikalische Wand oder Rohrschlinge gewährleistet sein muss. Falsches Befüllen allein – etwa mit zu …
- … Eine Steigleitung ist eine vertikale Rohrleitung, die Wasser oder andere Flüssigkeiten nach oben transportiert. Sie wird …
- … kann ein Schaden am Pufferspeicher haben? Ein Schaden kann zu Wasseraustritt, Druckverlust im Heizsystem, verminderter Heizleistung und im schlimmsten Fall zum Ausfall der …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Flüssigkeitsverlust: Ursachen, Lösungen & Kosten für Reparatur?
- … Undichtigkeiten im System: Kleine Lecks an Verbindungen oder Rohren können bei Erwärmung stärker auftreten. …
- … führt zu Luftansammlung, Frostschutzverlust, Pumpentrockenlauf, Kavitation und langfristig zu Kollektor- oder Rohrschäden. …
- … Akute Frostschäden an Kollektor oder Rohrleitungen im Winter – teure Ersatzmontage …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmetauscher für Wärmerückgewinnung selber bauen: Holz als Material? Kosten, Risiken & Alternativen
- … keine Metallplatten (wie bei herkömmlichen Luft-Luft Wärmetauschern) verwendet, sondern Kostengünstiger Aluflex-Rohre wie sie im Lüftungsanlagenbau Anwendung finden. Die Verwendung dieser Aluflex-Rohr …
- … beschreibt die Idee, einen Wärmetauscher zur Wärmerückgewinnung aus Holz und Aluflex-Rohren selbst zu bauen. Der Nutzer plant, die Strukturteile aus Holz …
- … einen CO2-neutralen Werkstoff zu verwenden. Die Wärmeübertragung soll über flexible Aluminiumrohre erfolgen, die als günstige und wartungsfreundliche Alternative zu herkömmlichen Plattenwärmetauschern dienen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Warmwasser Problem: Fehlersuche, Ursachen & Lösungen für geringe Leistung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wilo Stratos Energiesparpumpe für Wärmepumpe ungeeignet? Probleme, Lösungen & Alternativen
- … Experten überprüfen zu lassen. Dieser kann die hydraulischen Gegebenheiten Ihrer Anlage (Rohrleitungsnetz, Druckverluste, etc.) berücksichtigen und eine passende Pumpenauswahl treffen. Es …
- … Früherkennung von Druckverlusten, Verkalkung oder Leckagen; präventive Wartung. …
- … zertifizierten Hydraulikplaner mit der Berechnung des gesamten Primärkreises – inkl. Mindestvolumenstrom, Druckverlust bei allen 17 Heizkreisen und Prüfung der Kennlinienpassung für die Stratos. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Kollektoren aufteilen: Montage, Anschluss & Regelung von geteilten Dachflächen?
- … ich empfehle eine Parallelschaltung mit einem gemeinsamen Vor- und Rücklauf, um Druckverluste zu minimieren und die Effizienz zu steigern. …
- … Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle aktuellen Anlagenunterlagen (Kollektordatenblätter, Speicherzertifikat, Rohrleitungsplan, bisherige Regelungsparameter) für die Fachkraft. …
- … oder Heizkreisen, um eine optimale Wärmeversorgung zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Durchflussmenge, Druckverlust, Ventileinstellung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Druckverlust: Ursachen, Lösungen & automatische Entlüfter prüfen?
- … Solaranlage: Druckverlust Ursachen & Lösungen …
- … Druckverlust in Solaranlage? Mögliche Ursachen & Lösungen finden. Automatischen Entlüfter prüfen & Solarflüssigkeit korrekt befüllen. Jetzt informieren! …
- … Solaranlage, Druckverlust, Solarflüssigkeit, Entlüfter, Heizung, Kessel, Dampf, Überhitzung, Wartung, Reparatur …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lufterhitzer selber bauen mit Autokühler: Risiken, Kosten & Alternativen zur Warmluftheizung?
- … Vom selbst gebastelten Lufterhitzer wird die Luft durch Wickelfalz oder Flexrohr und Löcher im Wohnzimmerboden in den Raum eingeleitet. …
- … Wickelfalzrohr ... bekomme ich recht günstig, da ich aus der Branche Komme und den Heizungs und Lüftungsbauer mal vor einigen Jahren gelernt habe. Nur Register / Wärmetauscher sind recht teuer. …
- … Qwen ergänzt zu Raumklima: Zugluft, ungleichmäßige Temperierung, Staubaufwirbelung und Schimmelrisiko durch Kondensat an kalten Rohren. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Warmwasserbereitung: Braune Flüssigkeit, fehlendes Manometer – Was tun? Kosten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktverdampfung Wärmepumpe: Gefälle bei Erdkollektoren Installation – Probleme & Lösungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Druckverlust, PE-Rohr, Gartenleitung, Bewässerung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Druckverlust, PE-Rohr, Gartenleitung, Bewässerung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Druckverlust in 40mm PE-Gartenleitung: Berechnung, Ursachen & Lösungen für Bewässerung?
Suche nach: Druckverlust in Gartenleitung berechnen
Suche nach: Druckverlust, PE-Rohr, Gartenleitung, Bewässerung, Strömungsgeschwindigkeit, Wasseruhr, Rohrdurchmesser, Gartenbewässerung planen
