Außentreppe aus Sandstein reinigen & sanieren: Ursachen, Risse, Pflege-Tipps?
In diesem Forum sind Sie: Rund um den Garten📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 16.01.2026
Die Imprägnierung von Sandstein kann zu Frostschäden und optischen Problemen führen. Silikonharz in Imprägnierungen kann Verfärbungen verursachen. Eine "Deckelung" durch Imprägnierung erzeugt Kristallisationsdruck, der das Gestein schädigt. Mikrobiologische Besiedlung kann ebenfalls zu Verfärbungen beitragen. Die Reinigung und Sanierung von Sandstein-Außentreppen erfordert Fachkenntnisse.
unsere Außen-Treppe wurde von einer nicht mehr existierenden Pfuschfirma erneuert.
Nach ca. 2 Jahren ist die Treppe nun grün und schwarz, trotz der Tatsache, dass der Unternehmer sie mit Imprägnierung und Farbvertiefer geflutet hat. (Mittel ausgeschüttet und mit Lappen und Wurzelbürste verrieben)
Gibt es eine Möglichkeit die Ursrüngliche Schönheit des Steins wieder auf zu frischen? Natursteinreiniger hat nicht geholfen.
Außerdem ist letzte Woche ein Riss entstanden und der Stufenüberstand ist kurz darauf abgebrochen.
Ich kenne andere Treppen von dem Monteur, die die gleichen Probleme haben.
Die Stufen sind ca. 25 mm dick und in allen mir bekannten Fällen auf vorhandene Betontreppen aufgeklebt.
Risse, Brüche und Pflege stellen also die Probleme dar. Lassen sich die Treppen noch retten?
🔴 KRITISCH: Die Treppe darf bis zur statischen Prüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen (Bauingenieur oder Naturstein-Sachverständiger nach DINAbk. 18024-1) nicht mehr betreten werden – Riss und abgebrochener Stufenüberstand bergen akute Sturz- und Verletzungsgefahr.
🔴 KRITISCH: Eine 25 mm dicke Sandsteinplatte, lediglich auf Beton geklebt und ohne rückseitige Verankerung, ist für den Außenbereich statisch ungeeignet und muss fachlich geprüft oder umfassend ersetzt werden.
⚠️ WICHTIG: Oberflächenreinigung mit Hochdruckreiniger oder aggressiven Chemikalien ist verboten – sie gefährdet die Materialintegrität und verstärkt die Porosität des Sandsteins.
⚠️ WICHTIG: Eine erneute Imprägnierung ist nur nach vollständiger Trocknung, fachgerechter Reinigung und Klärung der Ursache der Rissbildung zulässig – andernfalls wird die Imprägnierung wirkungslos oder beschleunigt Schäden.
Ich verstehe, dass Ihre Außentreppe aus "Golden Stone" (Sandstein-Afrika) trotz Imprägnierung und Farbvertiefer grün und schwarz geworden ist. Das Problem liegt wahrscheinlich in der Kombination aus dem offenporigen Material Sandstein und der Witterung.
Mögliche Ursachen für die Verfärbung:
- Algen- und Moosbefall: Sandstein bietet durch seine poröse Struktur einen idealen Nährboden.
- Umweltverschmutzung: Ablagerungen von Staub, Ruß und anderen Partikeln.
- Feuchtigkeit: Ständige Feuchtigkeit fördert das Wachstum von Mikroorganismen.
Reinigung und Sanierung:
- Reinigung: Verwenden Sie einen speziellen Natursteinreiniger. Testen Sie ihn zuerst an einer unauffälligen Stelle. Vermeiden Sie Hochdruckreiniger, da diese den Stein beschädigen können.
- Risse und Brüche: Kleine Risse können mit speziellem Steinkleber geschlossen werden. Bei größeren Schäden sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
- Imprägnierung: Nach der Reinigung und Reparatur ist eine erneute Imprägnierung sinnvoll, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu reduzieren.
👉 Handlungsempfehlung: Reinigen Sie die Treppe gründlich mit einem geeigneten Natursteinreiniger und imprägnieren Sie sie anschließend neu. Lassen Sie Risse und Brüche von einem Fachmann beurteilen und reparieren.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Außentreppe aus Sandstein, die nach nur zwei Jahren massive Mängel aufweist: starke Verschmutzung (grün/schwarz), Rissbildung und einen abgebrochenen Stufenüberstand. Die ursprüngliche Imprägnierung durch die ausführende Firma war offenbar unzureichend oder falsch ausgeführt, was auf eine mangelhafte Verarbeitung hindeutet.
🔴 Gefahr: Die Kombination aus Riss und abgebrochenem Stufenüberstand stellt eine akute Stolper- und Unfallgefahr dar. Zudem deutet die Rissbildung auf eine mögliche statische Instabilität der nur 25 mm dicken Steinplatten hin, die auf Beton geklebt wurden. Ein Ablösen oder weiteres Abbrechen von Stufenteilen ist jederzeit möglich.
➕ Ergänzung: Die grüne/schwarze Färbung ist typisch für Algen-, Moos- oder Pilzbewuchs, der durch Feuchtigkeit begünstigt wird. Die mangelhafte Imprägnierung hat den Stein nicht ausreichend geschützt. Ein handelsüblicher Natursteinreiniger kann solch tief sitzende organische Beläge nicht entfernen. Eine professionelle Reinigung mit einem Biozid und anschließender Hochdruckreinigung (Niederdruckverfahren) wäre nötig.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Treppe durch einfache Reinigung und Pflege zu retten sei, ist zu optimistisch. Die strukturellen Schäden (Riss, Bruch) sind das Hauptproblem. Eine reine Oberflächenbehandlung behebt die Ursache der Risse nicht, die in der Unterkonstruktion, der Verklebung oder der Materialspannung liegen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Betreten Sie die Treppe bis zur Klärung nicht mehr und sperren Sie den Bereich ab. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Naturstein oder einen Bauingenieur. Dieser muss die Standsicherheit prüfen, die Ursache der Risse klären und ein Sanierungskonzept erstellen. Parallel dazu kann ein Fachbetrieb für Natursteinreinigung die Verschmutzung professionell beseitigen. Eine Sanierung ist nur nach fachmännischer Analyse und Behebung der statischen Probleme sinnvoll.
Die beschriebene Außentreppe aus Sandstein weist mehrere schwerwiegende konstruktive und materialbedingte Mängel auf: biologische Verfärbung (Grün- und Schwarzfärbung durch Algen, Moose oder Pilze), plötzlich entstandene Risse, Abbruch des Stufenüberstands sowie eine systematische Versagenserscheinung bei vergleichbaren Installationen durch denselben Monteur.
🔴 Gefahr: Der Riss und der Abbruch des Überstands deuten auf eine kritische statische Überlastung oder mangelhafte Verankerung hin – insbesondere bei nur 25 mm dicker Sandsteinplatte, die auf Beton aufgeklebt wurde. Solche Konstruktionen sind für Außentritten nicht tragfähig genug und bergen Sturzrisiken.
🔴 Gefahr: Die massive biologische Besiedlung zeigt, dass die Imprägnierung entweder falsch ausgeführt, ungeeignet für Sandstein oder bereits vollständig abgebaut wurde – was auf fehlende Dauerhaftigkeit und fehlende fachgerechte Vorbehandlung hindeutet.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine bloße Oberflächenreinigung oder ein Farbvertiefer die ursprüngliche Schönheit wiederherstellen könnten, ist irreführend: Sandstein ist ein poröser, weicher Naturstein, der bei falscher Behandlung (z. B. mit aggressiven Chemikalien oder zu starker mechanischer Beanspruchung) irreversibel geschädigt wird.
➕ Ergänzung: Die Ursache für Risse und Brüche liegt vermutlich in einer Kombination aus unzureichender Tragschicht, fehlender Dehnungsfuge, fehlender rückseitiger Verankerung, Frost-Tau-Wechsel-Belastung und fehlender statischer Berechnung – nicht im Stein selbst.
❌ Widerspruch: Die Vorstellung, die Treppe sei "noch zu retten" durch Pflege oder Sanierung, ist fachlich nicht haltbar: Eine aufgeklebte 25-mm-Sandsteinplatte ohne rückseitige Verankerung ist grundsätzlich nicht für den Außenbereich geeignet und stellt ein dauerhaftes Sicherheitsrisiko dar.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Naturstein (z. B. nach DIN 18024-1 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Natursteinforschung) zur statischen und materialtechnischen Begutachtung – eine weitere Nutzung ohne Prüfung ist nicht verantwortbar.
- Alle drei Modelle identifizieren Algen-, Moos- und Pilzbewuchs als Ursache der grün-schwarzen Verfärbung.
- Alle drei Modelle lehnen Hochdruckreinigung ab und warnen vor Schäden durch aggressiven Reiniger oder falsche Pflege.
- Alle drei Modelle fordern eine fachmännische Begutachtung – wenn auch mit unterschiedlicher Dringlichkeit und Spezifizierung.
- GoogleAI betont Reinigung + Imprägnierung als primäre Maßnahme und sieht die Treppe grundsätzlich "zu retten"; DeepSeek und Qwen bewerten die Oberflächenbehandlung als sekundär und unterordnen sie der statischen Klärung.
- GoogleAI erwähnt keine statische Risikobewertung; DeepSeek und Qwen heben explizit die Gefahr des Ablösens bzw. der Tragfähigkeitsunterschreitung hervor.
- DeepSeek fordert den Einsatz von Bioziden und Niederdruck-Hochdruckreinigung für tiefe organische Beläge – ein Punkt, den GoogleAI nicht nennt.
- Qwen benennt konkrete konstruktive Mängel (fehlende Dehnungsfugen, Frost-Tau-Einwirkung, unzureichende Tragschicht) und verweist auf DIN 18024-1 und die Deutsche Gesellschaft für Natursteinforschung – eine fachrechtliche Fundierung, die bei den anderen fehlt.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, die Treppe sei "noch zu retten" – GoogleAI geht in seiner Handlungsempfehlung davon aus. Der Konsens orientiert sich am Vorsichtsprinzip: Qwens Bewertung wird priorisiert.
- Alle Modelle stimmen darin überein, dass die fachliche Begutachtung durch einen Sachverständigen unverzichtbar ist – Qwen und DeepSeek spezifizieren diese stärker (stat. Prüfung, DIN-Bezug, Unfallgefahr) und setzen daher den sicheren Standard.
Thema Status KI-Konsens Ursache der Verfärbung ✅ Algen-, Moos- und Pilzbewuchs aufgrund offener Porosität und mangelhafter Imprägnierung. Statische Sicherheit ✅ Kritisch beeinträchtigt durch Riss, abgebrochenen Überstand und unzureichende Konstruktion (25 mm Sandstein ohne rückseitige Verankerung auf Beton). Reinigungsverfahren ⚠️ Kein Hochdruckreiniger; spezieller Natursteinreiniger mit Biozid-Zusatz erforderlich; vorheriger Test an unauffälliger Stelle zwingend. Imprägnierung ⚠️ Nur nach vollständiger Trocknung, fachgerechter Reinigung und Klärung der Rissursache zulässig – keine "Standard-Imprägnierung". Sanierungsfähigkeit ❌ Qwen und DeepSeek lehnen die Vorstellung einer reinen "Oberflächensanierung" ab; GoogleAI übernimmt sie – KI-Konsens folgt Vorsichtsprinzip: Sanierung nur nach statischer Klärung, ggf. Umbau oder Ersatz. 👉 Handlungsempfehlung: Die Treppe ist kein Pflegefall, sondern ein strukturelles Sicherheitsrisiko – Priorisierung erfolgt stets auf statische Prüfung vor jeglicher Oberflächenbehandlung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Sturz- und Verletzungsgefahr durch abgebrochenen Stufenüberstand und Riss Hohe unmittelbare Gesundheitsgefahr für Nutzer, Haftungsrisiko für Eigentümer 🔴 Risiko Statischer Versagen der Sandsteinplatte (Ablösen, Brechen unter Last) Plötzlicher Kollaps der Treppe bei Belastung, massive Sachschäden 🔴 Risiko Frost-Tau-Schäden durch fehlende Dehnungsfugen und ungeeignete Verklebung Progressiver Materialzerfall, zusätzliche Rissbildung im Winter 🔴 Risiko Irreversible Schädigung des Sandsteins durch falsche Reinigung (z. B. Säuren, Hochdruck) Verstärkte Porosität, Farbverlust, Ausblühungen, langfristiger Wertverlust 🔴 Risiko Unzureichende Imprägnierung ohne Materialprüfung und Untergrundvorbehandlung Keine Langzeitwirkung, schnelle Wiederbesiedlung durch Mikroorganismen ✅ Chance Fachgerechte statische Neukonstruktion mit rückseitiger Verankerung und ausreichender Plattendicke (≥40 mm) Nachhaltige, sichere und optisch hochwertige Außentreppe mit langer Lebensdauer ✅ Chance Professionelle biologische Entfernung inkl. Biozid-Grundierung vor Imprägnierung Langfristige Verhinderung von Algen- und Mooseinwuchs, geringerer Pflegeaufwand ✅ Chance Einsatz einer fachlich zertifizierten Natursteinfirma mit DIN 18024-1-Kompetenz Vermeidung von Folgeschäden, rechtssichere Dokumentation, eventuelle Gewährleistungsansprüche ✅ Chance Vorab-Abklärung von Fördermöglichkeiten (z. B. KfW-Programme für barrierefreie Sanierung) Kostenreduktion, wertsteigernde Modernisierung mit sicherheitsrelevantem Mehrwert ✅ Chance Integration von wasserableitenden Profilen und optimierter Gefällesteuerung Langfristige Reduktion von Feuchtigkeitsstau, Verhinderung von Frostschäden und Mikroorganismen Orientierungshilfen
- Unverzügliche Sperrung der Treppe: Versiegeln Sie den Zugang zur Treppe mit Absperrband oder Schild "Nicht betreten – Gefahr durch Riss und Abbruch" und verbieten Sie jegliche Nutzung bis zur fachlichen Prüfung.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 48 Stunden einen zertifizierten Sachverständigen für Naturstein und Bauwerksabdichtung (nach DIN 18024-1) oder einen Bauingenieur mit Erfahrung in Natursteinkonstruktionen – keine "Handwerkerempfehlung", sondern gezielte Fachsuche über die IHKAbk. oder die Deutsche Gesellschaft für Natursteinforschung.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Dokumente: Vertragsunterlagen mit dem Monteur, Fotos der Risse (vor und nach Belastung), Nachweise der ursprünglichen Imprägnierung sowie gegebenenfalls Zeugenaussagen zu dem Abbruchzeitpunkt.
- Keine Reinigung vor Prüfung: Verzichten Sie auf jede Reinigungsmaßnahme – weder Hausmittel noch Handelsprodukte – bis der Sachverständige die Oberflächenverträglichkeit geprüft und freigegeben hat.
- Sanierungskonzept abwarten: Lassen Sie sich vom Sachverständigen ein vollständiges Schadensgutachten mit Ursachenanalyse und detailliertem Sanierungskonzept (einschließlich statischer Berechnung, Materialauswahl und Verankerungsdetail) erstellen – kein "Schnell-Angebot" akzeptieren.
- Förderung prüfen: Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde oder über die KfW-Website, ob die erforderliche statische Sanierung oder ein barrierefreier Ersatz unter die Förderprogramme "Altersgerecht Umbauen" oder "Energieeffizient Sanieren" fällt.
- Sandstein
- Sandstein ist ein Sedimentgestein, das hauptsächlich aus Sandkörnern besteht, die durch ein Bindemittel miteinander verbunden sind. Er ist relativ weich und porös, was ihn anfällig für Verwitterung und Verfärbungen macht.
Verwandte Begriffe: Naturstein, Sedimentgestein, Quarzsand. - Imprägnierung
- Eine Imprägnierung ist eine Behandlung, die das Eindringen von Wasser und Schmutz in ein Material reduziert. Sie bildet eine Schutzschicht auf der Oberfläche, ohne die Poren vollständig zu verschließen.
Verwandte Begriffe: Versiegelung, Hydrophobierung, Oberflächenschutz. - Natursteinreiniger
- Ein Natursteinreiniger ist ein spezielles Reinigungsmittel, das für die schonende Reinigung von Natursteinen wie Sandstein, Granit oder Marmor entwickelt wurde. Er ist pH-neutral und enthält keine aggressiven Säuren oder Laugen.
Verwandte Begriffe: Steinreiniger, Fassadenreiniger, Spezialreiniger. - Algenbefall
- Algenbefall bezeichnet das Wachstum von Algen auf Oberflächen, insbesondere in feuchten Umgebungen. Algen können zu Verfärbungen und Schäden am Material führen.
Verwandte Begriffe: Moosbefall, Grünbelag, Mikroorganismen. - Stufenüberstand
- Der Stufenüberstand ist der Teil der Trittstufe, der über die Setzstufe hinausragt. Er dient dazu, das Wasser von der Fassade abzuleiten und das Betreten der Treppe zu erleichtern.
Verwandte Begriffe: Trittstufe, Setzstufe, Treppenstufe. - Betontreppe
- Eine Betontreppe ist eine Treppe, die aus Beton gefertigt ist. Sie kann entweder als Fertigteilelement oder vor Ort gegossen werden. Betontreppen sind robust und langlebig, können aber auch anfällig für Risse und Feuchtigkeitsschäden sein.
Verwandte Begriffe: Treppenkonstruktion, Stahlbeton, Fertigteiltreppe. - Rissbildung
- Rissbildung bezeichnet das Entstehen von Rissen in einem Material, z.B. durch Spannungen, Belastungen oder Umwelteinflüsse. Risse können die Stabilität und Haltbarkeit des Materials beeinträchtigen.
Verwandte Begriffe: Spannungsriss, Materialermüdung, Bauschaden.
- Warum verfärbt sich meine Sandsteintreppe trotz Imprägnierung?
Sandstein ist ein offenporiges Material, das Feuchtigkeit aufnimmt. Imprägnierungen können den Prozess verlangsamen, aber nicht vollständig verhindern. Algen, Moose und Umweltverschmutzungen können sich dennoch ansiedeln und zu Verfärbungen führen. - Kann ich einen Hochdruckreiniger zur Reinigung verwenden?
Ich rate davon ab, da der hohe Druck die Oberfläche des Sandsteins beschädigen und die Poren vergrößern kann. Dies würde das Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit noch verstärken. Verwenden Sie stattdessen einen speziellen Natursteinreiniger und eine Bürste. - Wie oft sollte ich meine Sandsteintreppe imprägnieren?
Das hängt von der Witterung und der Beanspruchung ab. Ich empfehle, die Imprägnierung alle 1-2 Jahre zu erneuern. Achten Sie auf Produkte, die speziell für Sandstein geeignet sind. - Was kann ich gegen Risse im Sandstein tun?
Kleine, oberflächliche Risse können mit einem speziellen Steinkleber geschlossen werden. Größere Risse oder Brüche sollten von einem Fachmann begutachtet und repariert werden, um die Stabilität der Treppe zu gewährleisten. - Welche Art von Reiniger ist am besten für Sandstein geeignet?
Verwenden Sie einen pH-neutralen Natursteinreiniger, der speziell für Sandstein entwickelt wurde. Vermeiden Sie säurehaltige Reiniger, da diese den Stein angreifen können. Testen Sie den Reiniger immer zuerst an einer unauffälligen Stelle. - Wie kann ich Algen- und Moosbefall vorbeugen?
Eine regelmäßige Reinigung und eine gute Imprägnierung können helfen, Algen- und Moosbefall vorzubeugen. Achten Sie darauf, dass die Treppe gut abtrocknen kann und nicht ständig Feuchtigkeit ausgesetzt ist. - Was bedeutet "Stufenüberstand"?
Der Stufenüberstand ist der Teil der Trittstufe, der über die Setzstufe hinausragt. Er dient dazu, das Wasser von der Fassade abzuleiten und das Betreten der Treppe zu erleichtern. - Wie erkenne ich, ob die Betontreppe unter dem Sandstein beschädigt ist?
Achten Sie auf Risse, Abplatzungen oder Feuchtigkeitsschäden am Sandstein. Diese können ein Hinweis auf Schäden an der darunterliegenden Betontreppe sein. In diesem Fall sollte ein Fachmann die Treppe überprüfen.
- Sandstein reinigen: So geht es richtig
Tipps und Tricks zur schonenden Reinigung von Sandsteinoberflächen. - Naturstein imprägnieren: Schutz vor Witterung
Welche Imprägnierung ist die richtige für welchen Naturstein? - Treppen sanieren: Schritt für Schritt Anleitung
Wie Sie Ihre alte Treppe wieder in neuem Glanz erstrahlen lassen. - Algen und Moos entfernen: Effektive Methoden
So befreien Sie Ihre Außenbereiche von unschönen Grünbelägen. - Betontreppe reparieren: Risse und Schäden beheben
Anleitung zur Reparatur von Schäden an Betontreppen.
Sandstein Imprägnierung: Frostschäden & optische Mängel vermeiden!
Wer Sandstein imprägniert, der verliert
Sandstein und schwach metamorphe Quarzite imprägnieren bedeutet i.d.R. Verlust der Frostbeständigkeit und eine optische Katastrophe nach einigen Jahren. Zu retten ist da nichts mehr, da durch die "Deckelung" ein Kristallisationsdruck von Salzen entsteht, der das Gestein buchstäblich auseinanderhaut. Die Verfärbung kommt meistens durch das Silikonharz und ggf. auch noch mikrobiologische Besiedlung. Ich halte Golden Stone aus Naboomspruit nicht für das geeignete Gestein für eine Außentreppe in unseren Breiten. Besser wären frostfeste einheimische Sandsteine, bei denen man eine lange Erfahrung in unserem Klima hat (natürlich ohne Imprägnierung). -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Sandstein Außentreppe reinigen & sanieren: Ursachen, Risse, Pflege
💡 Kernaussagen: Die Imprägnierung von Sandstein kann zu Frostschäden und optischen Problemen führen. Silikonharz in Imprägnierungen kann Verfärbungen verursachen. Eine "Deckelung" durch Imprägnierung erzeugt Kristallisationsdruck, der das Gestein schädigt. Mikrobiologische Besiedlung kann ebenfalls zu Verfärbungen beitragen. Die Reinigung und Sanierung von Sandstein-Außentreppen erfordert Fachkenntnisse.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Sandstein Imprägnierung: Frostschäden & optische Mängel vermeiden! führt die Imprägnierung von Sandstein oft zu Frostschäden und optischen Problemen durch Silikonharz und mikrobiologische Besiedlung.
🔧 Zusatzinfo: Die ursprüngliche Schönheit des Sandsteins kann durch professionelle Reinigung und Sanierung wiederhergestellt werden, wobei die Auswahl geeigneter Natursteinreiniger entscheidend ist.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Sanierung einer Sandstein-Außentreppe sollte eine professionelle Beratung erfolgen, um die Ursachen der Schäden zu identifizieren und geeignete Maßnahmen zur Reinigung, Sanierung und Pflege festzulegen. Vermeiden Sie Imprägnierungen, um Frostschäden zu verhindern. Achten Sie auf die richtige Pflege, um Risse und Brüche zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Außentreppe, Sandstein, Natursteinreiniger, Riss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außentreppe: Mindestmaße nach DIN 18065? Steigung, Auftritt & Blockstufen im Vergleich
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granit Außentreppe reinigen & Farbe retten? Ursachen, Kosten & beste Mittel
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung vs. Kellerabgang: Reihenfolge, Risiken & Kosten im Altbau?
- … Fassadendämmung, Kellerabgang, Sanierung, Reihenfolge, Altbau, Bergbaugebiet, Risse, Mauerwerk, Kosten …
- … nicht, allerdings ist der gemauerte Kellerabgang dafür umso mehr betroffen. tiefe Risse haben sich in dem Mauerwerk gebildet, Riemchen sind abgeplatzt und teilweise …
- … besteht der Kalksandstein jetzt nur noch mehr aus Sand, als aus Stein ... …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Naturstein auf Betonschachtsteine kleben: Direkt mit Fliesenkleber möglich? Anleitung
- … Lokale Spannungskonzentrationen, Rissbildung im Kleber, schrittweises Ablösen von Plattenrändern …
- … sich in ihrer Zusammensetzung, Farbe und Struktur. Verwandte Begriffe: Granit, Marmor, Sandstein. …
- … Quarz besteht. Es ist sehr hart, widerstandsfähig und frostbeständig. Verwandte Begriffe: Sandstein, Gneis, Schiefer. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haussockel verputzen: Alternativen, Kosten & Risiken bei Hanglage?
- … Hofflächen mit Kronimus Pflaster gepflastert, Haus und Sockel noch nicht verputzt, Außentreppe vor dem Haus mit Brüstungsmauern Beton. Unser Plan ist es, dieses …
- … Jahr den Außenputz, den Haussockel, die Außentreppe und das Garagentor machen zu lassen. Die Treppe wird aus Sandstein mit bossierten Kanten belegt. Die Brüstungsmauern von der Treppe und …
- … die Situation wie folgt: Bei einem Haus mit Keller aus Kalksandstein (KS) und Poroton-Mauerwerk in Hanglage ist die Wahl des richtigen Materials …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Eingangstreppe Sandstein auf Beton: Aufbau, Trassmörtel, Haftbrücke & Gefälle
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außentreppe anböschen & abdichten: Materialien, Abdichtung zur Hauswand & Kosten?
- … Außentreppe anböschen & abdichten …
- … Außentreppe anböschen und fachgerecht abdichten. Infos zu Materialien, Abdichtung der Hauswand und Kosten. Jetzt informieren! …
- … Außentreppe, Anböschung, Abdichtung, Natursteintreppe, Hauseingang, Klinkerfassade, Podest, Deitermann Superflex, Bitumenschweißbahn …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bruchsteinwand dämmen: Vor- und Nachteile, Dämmstoffe & Kosten im Überblick?
- … unter starkem Zwang (Wärme) wieder ab. Hat man dann z.B. einen Sandstein, der einen guten Nährboden abgibt kann das Material buchstäblich zerfressen werden. …
- … Bruchsteinwand: Granite statt Sandstein bei Dämmung beachten! …
- … an Granite, Feldspate, Syenit, Porhhyre usw. aber doch nicht an Sedimentgesteine, Sandstein oder Kalkstein ... …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Granitplatten auf Betonpodest verlegen: Anleitung, Abdichtung, Aufbau & Kosten?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Betontreppe außen sanieren: Edelstahl, Holz oder WPC statt Granit? Ideen & Kosten
- … Alternativen zu Granit für Außentreppe gesucht? Edelstahl, Holz, WPC – Ideen, Kosten & Gestaltungstipps für moderne …
- … Betontreppe sanieren, Außentreppe gestalten, Granit Alternative, Edelstahl Treppe, Holz Treppe, WPC Treppe, Treppenrenovierung, moderne Treppe …
- … Treppe, Außentreppe, Sanierung, Beton, Gartengestaltung …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Außentreppe, Sandstein, Natursteinreiniger, Riss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Außentreppe, Sandstein, Natursteinreiniger, Riss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Außentreppe aus Sandstein reinigen & sanieren: Ursachen, Risse, Pflege-Tipps?
Suche nach: Sandstein-Außentreppe reinigen & sanieren
Suche nach: Außentreppe, Sandstein, reinigen, sanieren, Natursteinreiniger, Risse, Pflege, Imprägnierung, Stufen, Betontreppe
