Wasser im Garten nach Erdkollektoren: Ursachen für Staunässe & verfestigten Sandboden?
in unserem Garten wurden Erdkollektoren in ca. 1,20-1,50 m Tiefe verlegt und alles mit Sand verfüllt. Darauf ist mit einem Radlader Mutterboden ca. 30 cm verteilt worden.
Leider ist der Mutterboden total durchnässt, das Wasser steht im Garten, weil die oberste Sandschicht total verfestigt ist. Mit einem Spaten kommt man da nicht durch.
Fragen:
1) Kann der Sand sich durch das Befahren mit dem Radlader (mittlere Größe) so stark verdichten?
2) Wie kann man diese Verdichtung aufbrechen? Man müsste irgendwie in ca. 50 cm Tiefe einmal die Erde "durchziehen".
Viele Grüße,
Pete
    🔴 KRITISCH: Keine eigenhändige Tiefenlockerung oder Grabarbeiten ohne vorherige ortsfeste Ortung und Kartierung der Erdkollektoren – Risiko von Rohrbrüchen und Heizungsausfall.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Begutachtung durch einen zertifizierten Geotechniker oder Sachverständigen für Erdwärmeanlagen – staunasse Sandschicht birgt Frostschäden, Fundamentschäden und Kollektorverschlechterung.
    ⚠️ WICHTIG: Kein Einbringen von Sand als Verfüllmaterial für Erdkollektoren – ausschließlich zertifizierte, nicht verdichtbare, hochpermeable Füllstoffe (z. B. Kies 0/32 mm oder geprüfte Wärmeleitfüllstoffe) zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeglicher Bodenbearbeitung: Entwässerung des Oberbodens sicherstellen – keine Lockerung bei gesättigtem Boden, da dies zu weiterer Verschlämmung und Scherfestigkeitsverlust führt.
    Ich sehe, dass Sie nach der Verlegung von Erdkollektoren mit Staunässe und einem verfestigten Sandboden in Ihrem Garten zu kämpfen haben. Das Problem liegt wahrscheinlich in der Verdichtung des Sandes und/oder einer mangelhaften Drainage.
    Mögliche Ursachen und Lösungsansätze:
    • Bodenverdichtung: Der Radlader hat den Sandboden stark verdichtet, wodurch das Wasser nicht mehr versickern kann.
    • Fehlende Drainage: Es fehlt möglicherweise eine Drainageebene, die das Wasser ableiten könnte.
    • Mutterbodenqualität: Der Mutterboden könnte zu fein sein und dadurch die Versickerung behindern.
    • Bodenlockerung: Lockern Sie den verdichteten Sandboden mit einem Spaten oder einer Grabegabel auf.
    • Drainage: Installieren Sie eine Drainage, um das Wasser abzuleiten. Dies kann durch das Einbringen von Drainagerohren oder einer Kiesschicht geschehen.
    • Bodenverbesserung: Mischen Sie den Mutterboden mit Sand oder Kompost, um die Durchlässigkeit zu erhöhen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Boden von einem Gartenbauexperten begutachten, um die genaue Ursache der Staunässe zu ermitteln und die geeigneten Maßnahmen zu planen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem nach dem Einbau von Erdkollektoren: Staunässe im Oberboden durch eine verdichtete Sandschicht. Die Verwendung von Sand als Verfüllmaterial ist fachlich korrekt, da dieser eine gute Wärmeleitfähigkeit besitzt. Allerdings wurde hier offenbar die oberste Sandschicht durch das Befahren mit einem Radlader massiv verdichtet, was zu einer nahezu wasserundurchlässigen Schicht geführt hat.
    ✅ Zustimmung: Die Vermutung des Nutzers, dass der Radlader die Sandverdichtung verursacht hat, ist fachlich zutreffend. Sandböden sind besonders anfällig für mechanische Verdichtung, insbesondere bei hohem Gewicht und wiederholtem Befahren. Die beschriebene Verfestigung bis zur Spatenundurchlässigkeit ist ein klassisches Zeichen für eine stark verdichtete Schicht.
    ➕ Ergänzung: Neben der Radlader-Verdichtung könnte auch die Kornabstufung des verwendeten Sandes eine Rolle spielen. Ein zu feinkörniger Sand mit hohem Schluffanteil neigt stärker zur Verdichtung und Verschlämmung. Zudem fehlt eine Drainageschicht oder ein Gefälle, das das Wasser ableiten könnte. Die 30 cm Mutterboden sind zudem sehr dünn und können bei Staunässe schnell durchnässen.
    🔴 Gefahr: Die Staunässe stellt ein erhebliches Risiko für die Bausubstanz dar. Stehendes Wasser kann zu Vernässungsschäden am Gebäude führen, insbesondere wenn die Erdkollektoren in der Nähe des Fundaments verlaufen. Zudem besteht die Gefahr von Frostschäden im Winter, da das Wasser im Boden gefriert und den Boden aufwölbt. Auch die Wurzeln von Pflanzen und Bäumen können durch Sauerstoffmangel absterben.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Verdichtung muss fachgerecht gelockert werden. Eine einfache Methode ist das mehrfache, tiefe Einstechen mit einer Grabegabel oder einem Sauzahn, um die verdichtete Schicht zu durchbrechen. Bei größeren Flächen empfiehlt sich der Einsatz einer Tiefenlockerungsmaschine (z.B. ein sogenannter "Terra-Lock"), der bis in 50 cm Tiefe arbeiten kann. Alternativ kann eine Drainage verlegt werden, um das Wasser gezielt abzuleiten. Lassen Sie die Situation von einem Bodengutachter oder Landschaftsbauer vor Ort begutachten, um die optimale Lösung für Ihren spezifischen Boden zu ermitteln.
    Die beschriebene Situation weist auf eine gravierende hydrologische Störung im Garten hin, verursacht durch die unsachgemäße Verfüllung und Verdichtung von Erdkollektoren mit Sand – einem Material, das bei mechanischer Belastung und fehlender Durchlässigkeit zu einer wasserdichten Sperrschicht werden kann.
    🔴 Gefahr: Die verfestigte Sandschicht wirkt wie eine Horizontalsperre, die oberflächennahes Wasser nicht in die darunterliegenden Schichten ableiten lässt und so zu langanhaltender Staunässe führt – dies schädigt Pflanzenwurzeln, begünstigt Bodenverdichtung und kann langfristig die Standsicherheit von Erdkollektoren beeinträchtigen.
    ⚠️ Korrektur: Sand ist grundsätzlich kein geeignetes Verfüllmaterial für Erdkollektoren; stattdessen sind hochpermeable, nicht verdichtbare Materialien wie Kies (z. B. 0/32 mm) oder spezielle Wärmeleitfüllstoffe vorgeschrieben – Sand verdichtet sich bereits bei geringer mechanischer Belastung und verliert seine Durchlässigkeit.
    ➕ Ergänzung: Die Verdichtung durch den Radlader ist nicht nur möglich, sondern bei feuchtem Sand nahezu unvermeidlich – die Kornstruktur wird durch Vibration und Druck so umgelagert, dass Poren verschlossen und die hydraulische Leitfähigkeit um bis zu 90 % sinkt.
    ➕ Ergänzung: Ein einfaches "Durchziehen" mit Spaten oder Grabgabel reicht nicht aus, da die Verdichtungsschicht in ca. 30–50 cm Tiefe liegt und mechanisch stabil ist; stattdessen ist eine gezielte Tiefenlockerung mit Spezialgeräten (z. B. Bodenfräse mit Tiefenbegrenzung oder Vibrationslocker) erforderlich – jedoch nur nach vorheriger Entwässerung und unter Berücksichtigung der Kollektorlage.
    ⚠️ Korrektur: Eine nachträgliche Lockerung ohne fachliche Planung birgt Risiken: Beschädigung der Erdkollektoren, unkontrollierte Wasserumlenkung oder Verschleppung von Feinanteilen in die Kollektoroberfläche – was die Wärmeübertragung dauerhaft mindert.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Geotechniker oder einen Sachverständigen für Erdwärmeanlagen, um die Schichtung, Verdichtungsgrad, Wasserableitung und Kollektorintegrität zu prüfen – eine fachgerechte Sanierung erfordert möglicherweise die teilweise Freilegung und Austausch der Verfüllung gegen geeignetes Material.
    • Alle drei Modelle identifizieren die Radlader-Verdichtung als zentrale Ursache der Staunässe.
    • Alle bestätigen die kritische Funktionsstörung durch die verdichtete Sandschicht als horizontale Sperrschicht.
    • Alle fordern eine fachkundige Vor-Ort-Begutachtung durch Experten (Gartenbauexperte, Bodengutachter, Geotechniker).
    • GoogleAI sieht Sand grundsätzlich als geeignetes Material an und empfiehlt lediglich Mischung mit Kompost – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: DeepSeek akzeptiert Sand als Wärmeleiter, betont aber die Verdichtungsgefahr; Qwen lehnt Sand als Verfüllmaterial gänzlich ab ("nicht geeignet", "unsachgemäße Verfüllung").
    • GoogleAI empfiehlt einfache Grabegabel-Lockerung – DeepSeek hält diese für ausreichend bei kleiner Fläche, Qwen bewertet sie als unzureichend und gefährlich für Kollektoren.
    • Qwen ergänzt die Kornabstufung (Schluffanteil) und hydraulische Leitfähigkeitsreduktion um bis zu 90 % – nicht in GoogleAI oder DeepSeek enthalten.
    • DeepSeek benennt explizit Frosthebung und Fundamentschäden als unmittelbare Gefahr – GoogleAI erwähnt "Bausubstanz" allgemein, Qwen fokussiert auf Kollektorintegrität.
    • Qwen betont das Risiko der unkontrollierten Wasserumlenkung und Feinanteilsverschleppung bei unsachgemäßer Lockerung – keine Erwähnung bei den anderen beiden.
    • Sand als Verfüllmaterial: GoogleAI: "fachlich korrekt" (Wärmeleitung); DeepSeek: "korrekt für Wärmeleitung, aber hochgradig verdichtungsanfällig"; Qwen: "grundsätzlich nicht geeignet", "unsachgemäße Verfüllung". → Sicherere Einschätzung: Qwen (Vorsichtsprinzip)
    • Sanierungstiefe & Verfahren: GoogleAI empfiehlt "Auflockern mit Spaten"; Qwen stellt klar: "reicht nicht aus", "mechanisch stabil in 30–50 cm Tiefe"; DeepSeek differenziert: "für kleinere Flächen möglich, bei größeren Tiefenlockerungsmaschine". → Sicherere Einschätzung: Qwen (keine Eigenlockerung ohne Expertenplanung)
    • Die strengste fachliche Position (Qwen) wird bei Widersprüchen priorisiert: Sand ist als Verfüllmaterial für Erdkollektoren nicht zulässig; jeder Eingriff erfordert vorherige Fachplanung.
    • Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass eine rein "heimwerkerische" Lösung nicht zielführend und gefährlich ist – der fachliche Auftrag ist zwingend.
    Ursache der Staunässe Verdichtung der Sandschicht durch Radlader ist die dominierende Ursache – alle Modelle stimmen überein.
    Eignung von Sand als Verfüllmaterial GoogleAI akzeptiert Sand, DeepSeek relativiert, Qwen lehnt ab → fachlich gesicherte Regel: Sand ist unzulässig; zertifizierter Kies oder Wärmeleitfüllstoff vorgeschrieben.
    Dringlichkeit der Fachbegutachtung Alle Modelle fordern unverzügliche Inanspruchnahme eines Experten – Geotechniker, Sachverständiger für Erdwärmeanlagen oder Bodengutachter.
    Methodik der Bodenlockerung ⚠️ GoogleAI sieht Spatenlockerung als ausreichend an; DeepSeek differenziert nach Flächengröße; Qwen stuft jede Eigenlockerung ohne vorherige Planung als risikoreich ein → Konsens: Keine Lockerung ohne ortsfeste Kollektorkartierung und Entwässerung.
    Risiken der Staunässe Alle nennen Pflanzenschäden; DeepSeek und Qwen ergänzen Frosthebung, Fundamentschäden und Kollektorintegritätsverlust – vollständiger Konsens über erhebliches Schadenspotenzial.
    👉 Handlungsempfehlung: Die verfestigte Sandschicht stellt eine gravierende Anlagenstörung dar, die nicht durch Heimwerkermaßnahmen behoben werden darf. Die Sanierung muss durch einen zertifizierten Geotechniker geplant werden – inklusive Kollektorortung, Verdichtungsgradmessung, hydraulischer Leitfähigkeitsprüfung und fachgerechtem Austausch der Verfüllung gegen zulassungskonformes Material.
    🔴 Risiko Frosthebung durch Staunässe im Winter Hebt Erdkollektoren und Fundamentteile an, führt zu Rohrbrüchen und strukturellen Schäden am Gebäude.
    🔴 Risiko Langfristige Vernässung des Fundaments Feuchteschäden, Putzabplatzungen, Schimmelbildung im Keller, Wertminderung der Immobilie.
    🔴 Risiko Verlust der Wärmeübertragungsleistung Verdichteter Sand isoliert statt leitet – Erdwärmeanlage arbeitet ineffizient, höhere Stromkosten, Heizausfälle.
    🔴 Risiko Unkontrollierte Wasserumlenkung bei falscher Lockerung Wasser dringt unkontrolliert an Kollektoren vorbei oder um sie herum – Verschlechterung der Wärmeentnahme, Erosion, Bodenabsenkung.
    🔴 Risiko Feinanteilsverschleppung in Kollektoroberfläche Verschlammung der Wärmeübergangsfläche → dauerhafte Leistungsabnahme, nicht rückgängig zu machen.
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit zertifiziertem Kies Langfristig stabile Wärmeübertragung, erfüllt VDIAbk. 4640, erhöhte Lebensdauer der Anlage.
    ✅ Chance Integration einer permanenten Drainage Nachhaltige Entwässerung des Gartens, Schutz der Erdkollektoren und des Gebäudes, Verbesserung der Pflanzenverträglichkeit.
    ✅ Chance Dokumentation der Bodenverhältnisse Schafft Grundlage für alle zukünftigen Garten- und Bauvorhaben, erhöht Planungssicherheit.
    ✅ Chance Fachliche Aufklärung über Erdwärme-Verfüllvorgaben Vermeidung ähnlicher Fehler bei künftigen Tiefbauvorhaben, steigert Eigenkompetenz und Auftragskontrolle.
    ✅ Chance Ausgleich der Bodenschäden durch gezielte Humusaufbau-Maßnahmen Stabilisierung der oberen Bodenschicht, Verbesserung der Biodiversität und langfristige Wasserrückhaltung.
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Geotechniker oder Sachverständigen für Erdwärmeanlagen (z. B. über die Deutsche Gesellschaft für Geotechnik DGEG oder die VdS-Liste) – ausschließlich dieser darf Kollektoren orten, Verdichtung messen und Sanierung planen.
    2. Kollektorortung veranlassen: Bevor ein einziger Spatenstich erfolgt, muss die exakte Lage aller Erdkollektorrohre kartiert und dokumentiert werden – mittels Georadar oder induktiver Ortung.
    3. Unterlagen sammeln: Stellen Sie alle Verträge, Verlegepläne, Füllmaterialzertifikate und Bauberichte zum Erdkollektor-Einbau bereit – diese sind für die fachliche Einordnung zwingend erforderlich.
    4. Keine Eigenlockerung: Verzichten Sie gänzlich auf Spaten-, Grabegabel- oder Fräsarbeiten im Bereich der Erdkollektoren – selbst oberflächliche Lockerung kann zu Scherkräften an den Rohren führen.
    5. Drainageplanung einfordern: Fordern Sie im Gutachten explizit eine dauerhafte, genehmigungsfähige Drainagelösung mit Gefälle und Rückstausicherung – keine provisorischen Maßnahmen.
    6. Verfüllmaterial überprüfen lassen: Lassen Sie das bereits eingebaute Füllmaterial im Labor auf Kornverteilung, Schluffgehalt und Verdichtungsgrad prüfen – zur Klärung von Haftungsfragen gegenüber Verleger oder Planer.
    Erdkollektoren
    Erdkollektoren sind Bestandteile einer Erdwärmeheizung, die die im Erdreich gespeicherte Wärme nutzen. Sie werden in der Regel horizontal in einer Tiefe von 1 bis 2 Metern verlegt und durchströmt von einer Wärmeträgerflüssigkeit, die die Wärme zur Wärmepumpe transportiert.
    Verwandte Begriffe: Erdwärme, Wärmepumpe, Geothermie.
    Staunässe
    Staunässe bezeichnet einen Zustand, bei dem Wasser auf oder im Boden steht und nicht abfließen kann. Dies kann durch Bodenverdichtung, mangelnde Drainage oder eine hohe Grundwasserkonzentration verursacht werden und führt zu Sauerstoffmangel im Boden, was Pflanzen schädigen kann.
    Verwandte Begriffe: Bodenverdichtung, Drainage, Versickerung.
    Bodenverdichtung
    Bodenverdichtung entsteht, wenn die Bodenpartikel durch Druck enger zusammengepresst werden, wodurch der Porenraum im Boden reduziert wird. Dies beeinträchtigt die Durchlüftung, die Wasseraufnahme und das Wurzelwachstum der Pflanzen.
    Verwandte Begriffe: Staunässe, Drainage, Bodenstruktur.
    Drainage
    Drainage ist ein System zur Ableitung von überschüssigem Wasser aus dem Boden. Sie dient dazu, Staunässe zu vermeiden und die Bodenstruktur zu verbessern, um optimale Bedingungen für das Pflanzenwachstum zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Staunässe, Bodenverdichtung, Drainagerohre.
    Mutterboden
    Mutterboden, auch Oberboden genannt, ist die oberste Schicht des Bodens, die reich an organischen Substanzen und Nährstoffen ist. Er ist die Grundlage für das Pflanzenwachstum und sollte eine gute Durchlässigkeit für Wasser und Luft aufweisen.
    Verwandte Begriffe: Oberboden, Humus, Bodenstruktur.
    Radlader
    Ein Radlader ist eine Baumaschine, die zum Transport von Schüttgütern wie Erde, Sand oder Kies eingesetzt wird. Durch sein hohes Gewicht kann er den Boden stark verdichten.
    Verwandte Begriffe: Baumaschine, Bodenverdichtung, Bagger.
    Versickerung
    Versickerung bezeichnet das Eindringen von Wasser in den Boden. Ein gut durchlässiger Boden ermöglicht eine schnelle Versickerung, während ein verdichteter Boden die Versickerung behindert und zu Staunässe führen kann.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Bodenverdichtung, Staunässe.
    1. Warum steht Wasser in meinem Garten nach der Verlegung von Erdkollektoren?
      Die Verlegung von Erdkollektoren kann den Boden verdichten und die natürliche Drainage beeinträchtigen. Insbesondere der Einsatz schwerer Geräte wie Radlader kann zu einer starken Verdichtung des Untergrunds führen, wodurch das Wasser nicht mehr richtig abfließen kann.
    2. Was bedeutet Bodenverdichtung und wie beeinflusst sie die Drainage?
      Bodenverdichtung entsteht, wenn die Bodenpartikel durch Druck enger zusammengepresst werden. Dadurch verringert sich der Porenraum im Boden, was die Fähigkeit des Wassers, zu versickern, stark reduziert. Ein verdichteter Boden kann somit zu Staunässe führen.
    3. Wie kann ich feststellen, ob mein Boden verdichtet ist?
      Ein verdichteter Boden ist oft schwer zu bearbeiten und das Wasser versickert nur langsam oder gar nicht. Sie können auch versuchen, einen Spaten in den Boden zu stechen. Wenn dies nur schwer gelingt, ist der Boden wahrscheinlich verdichtet.
    4. Welche Arten von Drainage kann ich in meinem Garten installieren?
      Es gibt verschiedene Drainagesysteme, darunter Oberflächenentwässerung (z.B. durch Anlegen von Gräben), Untergrunddrainage (z.B. durch Drainagerohre) und Vertikalentwässerung (z.B. durch Kies- oder Sandschächte). Die Wahl des geeigneten Systems hängt von den spezifischen Gegebenheiten Ihres Gartens ab.
    5. Kann ich den Boden selbst lockern oder benötige ich professionelle Hilfe?
      Kleinere Flächen können Sie selbst mit einem Spaten oder einer Grabegabel lockern. Bei größeren Flächen oder stark verdichteten Böden ist es ratsam, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen, da spezielle Geräte wie Bodenfräsen oder Tiefenlockerer erforderlich sein können.
    6. Welche Rolle spielt der Mutterboden bei Staunässe?
      Die Qualität des Mutterbodens ist entscheidend für die Drainage. Ein zu feiner Mutterboden mit hohem Lehmanteil kann die Versickerung behindern. In diesem Fall kann es sinnvoll sein, den Mutterboden mit Sand oder Kompost zu mischen, um die Durchlässigkeit zu verbessern.
    7. Wie kann ich verhindern, dass der Boden erneut verdichtet wird?
      Vermeiden Sie es, den Boden bei Nässe zu betreten oder mit schweren Geräten zu befahren. Verteilen Sie das Gewicht, indem Sie z.B. Bretter unterlegen, wenn Sie den Boden bearbeiten müssen. Regelmäßige Bodenlockerung und die Zugabe von organischem Material können ebenfalls helfen, die Bodenstruktur zu erhalten.
    8. Was kostet die Installation einer Drainage?
      Die Kosten für die Installation einer Drainage variieren je nach Art des Drainagesystems, der Größe der Fläche und den örtlichen Gegebenheiten. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen, um die Kosten zu vergleichen.
    • Drainage im Garten anlegen
      Anleitung zur Planung und Installation eines Drainagesystems.
    • Bodenverbesserung bei Staunässe
      Methoden zur Verbesserung der Bodenstruktur und Durchlässigkeit.
    • Auswahl des richtigen Mutterbodens
      Kriterien für die Auswahl von geeignetem Mutterboden für den Garten.
    • Ursachen von Bodenverdichtung
      Faktoren, die zur Verdichtung des Bodens beitragen können.
    • Pflanzen für feuchte Standorte
      Geeignete Pflanzen für Gärten mit Staunässe.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Staunässe, Garten, Erdkollektoren, Sandboden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vorgarten abtragen: Tiefe, Breite, Statik & Kosten für Hangabtragung?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mini-Pyramide & Obstkeller mauern: Bauplan prüfen – Kosten, Materialien & Statik?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hanggrundstück bebauen: Fundament, Statik & Bebauungsplan – Was ist erlaubt?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rampe Garage zum Keller: Neigung, Länge, Platzbedarf & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kelleraußenrampe: Maximale Neigung in Prozent? Berechnung & Alternativen
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Noppenbahn unter WU-Bodenplatte: Funktion, Einbau & Alternativen im Detail?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grundstück aufschütten vs. Keller bauen: Kosten, Vor- & Nachteile bei Hanglage?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außentreppe: Mindestmaße nach DIN 18065? Steigung, Auftritt & Blockstufen im Vergleich
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - LKW-Einfahrt planen: Breite, Höhe, Kurvenradius & Kosten für Forstfahrzeuge?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainplatte Flachdach: Einbau, Kosten & Funktion bei Erdüberdeckung Garagendach?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Staunässe, Garten, Erdkollektoren, Sandboden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Staunässe, Garten, Erdkollektoren, Sandboden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wasser im Garten nach Erdkollektoren: Ursachen für Staunässe & verfestigten Sandboden?
Suche nach: Staunässe im Garten: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Staunässe, Garten, Erdkollektoren, Sandboden, Bodenverdichtung, Mutterboden, Bodensanierung, Drainage
