Regenwasser im Garten: Ursachen, Lösungen & Rechte im Neubaugebiet?
In diesem Forum sind Sie: Rund um den Garten📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 16.01.2026
Im Neubaugebiet sammelt sich Regenwasser im Garten. Der Bauträger sieht sich nach dem Auffüllen mit Mutterboden nicht mehr in der Pflicht. Vertragliche Vereinbarungen zur Gartengestaltung sind entscheidend. Das Nachbarrecht NRW könnte den Bauträger zur Handlung zwingen, wenn sein Grundstück höher liegt. Die Absicherung der Böschung ist ein wichtiger Aspekt.
bei uns in der kompletten Reihe (2 Doppelhaushälften) sammelt sich am Ende des Gartens Regenwasser an. Es handelt sich hier um ein Neubaugebiet mit Böschungen. Der Bauträger sagte mir damals (während der Bauphase), dass das Wasser absickert, sobald da wieder die Muttererde drauf kommt. Eine Drainage wäre nicht nötig. Damals hatte ich schon bemerkt, dass der Boden lehmhaltig war und hatte damals nach einer Drainage gefragt. Kurz vor der Abnahme sagte dann der Bauleiter, dass das Wasser verschwindet, sobald alles begrünt worden ist. Jetzt ist mein Haus abgenommen und die Muttererde ist drauf. Seit 3 Tagen hat es nicht geregnet. Trotzdem steht da seit 3 Tagen immer noch Wasser.
Einige Hausbesitzer in einer anderen Reihe haben aus privater Tasche ein Rohr verlegen lassen. Ich sehe nicht ein, warum ich das aus meiner eigenen Tasche bezahlen soll.
Ist der Bauträger nicht verpflichtet auch nach der Abnahme mir ein Haus zu liefern, dass einen Garten bietet, welches nicht unter Wasser steht?
Kann ich eine Drainage beim Bauträger einfordern (Anahnd irgedn welcher Normen oder Regeln)?
🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Prüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Entwässerungstechnik oder Bodenmechanik – Staunässe gefährdet Fundamente, Kellerabdichtung und Bausubstanz langfristig.
🔴 KRITISCH: Keine Eigenmaßnahmen wie Aushubarbeiten oder Drainage-Einbau ohne vorherige statische und bauphysikalische Bewertung – Risiko von Schäden an Nachbargebäuden oder Verschlechterung der Entwässerungssituation.
⚠️ WICHTIG: Ausreichende Dokumentation (Fotos, Videos, Messprotokolle über Zeitraum mindestens 4 Wochen) zur Beweissicherung für etwaige Mängelrüge oder Rechtsverfahren.
⚠️ WICHTIG: Prüfung der Baupläne, Leistungsbeschreibung und Vertragsunterlagen auf vertragliche Vereinbarungen zur Entwässerung sowie Einhaltung der DINAbk. 4095, DIN EN 1610 und DIN 18196.
⚠️ WICHTIG: Keine Begrünung oder Muttererdauftrag vor Klärung der Ursache – bei lehmhaltigem Untergrund verschlechtert dies die Situation durch zusätzliche Verdichtung und Wurzelfäule.
Ich verstehe, dass sich in Ihrem Neubaugebiet Regenwasser in den Gärten sammelt. Da es sich um ein Neubaugebiet mit Böschungen handelt, ist eine ordnungsgemäße Entwässerung besonders wichtig.
Mögliche Ursachen:
- Verdichteter Boden: Durch die Bauarbeiten kann der Boden verdichtet sein, sodass das Wasser nicht richtig versickern kann.
- Fehlende oder mangelhafte Drainage: Eine fehlende oder falsch dimensionierte Drainage kann die Ursache sein.
- Falsches Gefälle: Ein ungünstiges Gefälle kann dazu führen, dass sich das Wasser an bestimmten Stellen sammelt.
- Rückstau: Bei Starkregen kann es zu einem Rückstau aus der Kanalisation kommen.
🔴 Gefahr: Ansammlung von Wasser kann zu Schäden an der Bausubstanz, Schimmelbildung und einer Beeinträchtigung der Gartennutzung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen unabhängigen Gutachter (z.B. einen Sachverständigen für Entwässerungstechnik) zu beauftragen, der die Situation vor Ort beurteilt und die Ursache des Problems identifiziert. Dokumentieren Sie die Wassermengen und den Verlauf über einen längeren Zeitraum. Prüfen Sie die Baupläne und die Leistungsbeschreibung auf Zusagen zur Entwässerung. Setzen Sie sich mit dem Bauträger in Verbindung und fordern Sie eine Nachbesserung. Sollte der Bauträger nicht reagieren, ziehen Sie einen Anwalt für Baurecht hinzu.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem in Neubaugebieten mit lehmhaltigen Böden: Oberflächenwasser sammelt sich trotz Begrünung und sickert nicht ab. Die Aussage des Bauträgers, dass die Muttererde das Problem lösen würde, hat sich als unzutreffend erwiesen. Dies deutet auf einen Planungs- oder Ausführungsmangel hin, da die natürliche Versickerungsfähigkeit des Bodens offenbar überschätzt wurde.
🔴 Gefahr: Dauerhafte Staunässe kann zu erheblichen Schäden führen, darunter Vernässung von Fundamenten, Kellerfeuchtigkeit, Schimmelbildung und Frostschäden an Wegen oder Terrassen. Zudem kann stehendes Wasser Mückenplagen und Pflanzenkrankheiten begünstigen.
➕ Ergänzung: Der Bauträger ist grundsätzlich verpflichtet, ein mangelfreies Werk zu liefern. Ein Garten, der dauerhaft unter Wasser steht, stellt einen Sachmangel dar, sofern die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit (z.B. Nutzung als Garten) nicht erreicht wird. Die Beweislast liegt nach der Abnahme beim Bauherrn, jedoch kann die offensichtliche und anhaltende Staunässe als Indiz für einen Mangel gewertet werden.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Bauträgers, dass Begrünung allein das Problem löst, ist fachlich falsch. Lehmböden haben eine sehr geringe Wasserdurchlässigkeit. Eine funktionierende Drainage oder alternative Versickerungssysteme (z.B. Rigolen) sind in solchen Fällen unerlässlich. Normen wie die DIN 18918 (Ingenieurbiologische Sicherungsbauweisen) oder die DIN 4095 (Dränung) geben hier klare Vorgaben.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Staunässe umfassend (Fotos, Videos, Messprotokolle). Setzen Sie den Bauträger schriftlich unter Fristsetzung zur Mängelbeseitigung auf. Beauftragen Sie parallel einen unabhängigen Sachverständigen für Bodenmechanik oder Bauwerksabdichtung, der die Ursache und den erforderlichen Sanierungsaufwand (z.B. Drainage, Bodenaustausch) gutachterlich feststellt. Ziehen Sie rechtliche Beratung bei einem Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht hinzu, um Ihre Ansprüche durchzusetzen.
Der Sachverhalt beschreibt eine anhaltende, nicht abfließende Wasseransammlung im Garten einer Doppelhaushälfte in einem Neubaugebiet – trotz Trockenperiode und bereits erfolgter Abnahme. Die Ursache liegt vermutlich in einer unzureichenden oder fehlenden Entwässerung bei lehmhaltigem, schlecht durchlässigem Untergrund, was bei Böschungslagen besonders kritisch ist.
🔴 Gefahr: Langfristig führt stehendes Wasser zu Bodenverfestigung, Wurzelfäule, Schäden an Fundamenten oder Kellerwänden durch Aufstau und Druck, sowie zu Schimmelbildung in angrenzenden Gebäudeteilen – insbesondere bei fehlender horizontaler Abdichtung oder unzureichender Sockelausbildung.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauträgers, das Wasser "verschwinde" nach Begrünung oder Aufbringen der Muttererde, ist fachlich unzutreffend: Lehmhaltige Böden haben eine sehr geringe Infiltrationsrate – Vegetation beschleunigt hier keinen nennenswerten Abfluss, sondern kann bei Staunässe sogar die Bodenverdichtung verstärken.
➕ Ergänzung: Die Verpflichtung des Bauträgers ergibt sich nicht nur aus der Abnahme, sondern aus der vertraglichen und gesetzlichen Gewährleistung für die Beschaffenheit des Grundstücks gemäß § 633 BGBAbk. – insbesondere bei erkennbaren, bauphysikalisch vorhersehbaren Risiken wie Lehm-Untergrund und Böschungslage.
✅ Zustimmung: Ihre Rechtsauffassung ist grundsätzlich zutreffend: Ein funktionsfähiger Garten ist Teil der vertraglich geschuldeten Gebrauchstauglichkeit – ein dauerhaft überschwemmter Garten stellt einen Mangel dar, der nicht durch Abnahme ausgeschlossen wird, da er erst nach Abnahme offensichtlich wurde (§ 634a Abs. 1 BGB).
➕ Ergänzung: Technisch ist eine Dränage nach DIN 4095 oder DIN EN 1610 (für Rohrleitungen) sowie die Einhaltung der Bodenklassifizierung nach DIN 18196 (z. B. Klasse U4 für lehmige Böden) erforderlich – der Bauträger ist verpflichtet, diese Normen bei der Planung zu berücksichtigen, auch wenn sie nicht ausdrücklich vertraglich vereinbart wurden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Baugutachter für Boden- und Entwässerungstechnik, um die Ursache, den Mangel und die erforderliche Sanierungsmaßnahme schriftlich zu dokumentieren – nutzen Sie dieses Gutachten zur formellen Mängelanzeige an den Bauträger mit Fristsetzung zur Nachbesserung gemäß § 634 BGB.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Staunässe als krankhaftes, nicht tolerables Phänomen mit schwerwiegenden bauphysikalischen Risiken (Fundament-, Keller-, Schimmel-, Frostschäden).
- Alle bestätigen: Lehmhaltiger Untergrund + Böschungslage = hohe Gefahr für Versickerungsversagen – Vegetation allein ist keine Lösung.
- Alle fordern umgehende externe Fachbegutachtung durch unabhängigen Sachverständigen (Entwässerung, Bodenmechanik, Bauwerksabdichtung).
- Alle betonen die rechtliche Einordnung als Sachmangel nach § 633 BGB, auch nach Abnahme, da der Mangel nachträglich offensichtlich wird (§ 634a Abs. 1 BGB).
- GoogleAI nennt Rückstau aus der Kanalisation als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen fokussieren primär auf planungsbedingte Versickerungsdefizite (Bodenklasse U4, fehlende Dränage), ohne Rückstau in den Vordergrund zu stellen.
- DeepSeek und Qwen nennen explizit geltende Normen (DIN 4095, DIN EN 1610, DIN 18196, DIN 18918) – GoogleAI erwähnt Normen nicht.
- Qwen ergänzt die rechtliche Einordnung durch § 634a Abs. 1 BGB (nachträglich offensichtlicher Mangel) mit präziser Begründung und verweist auf Bodenklassifizierung U4 – DeepSeek und GoogleAI gehen hier weniger detailliert ein.
- DeepSeek betont die Beweislastverteilung nach Abnahme; Qwen ergänzt die vertragliche und gesetzliche Gewährleistung für Grundstückseigenschaften.
- GoogleAI nennt "verdichteten Boden durch Bauarbeiten" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen korrigieren dies: Bei lehmhaltigem Untergrund ist die grundsätzlich geringe Infiltrationsrate (nicht Verdichtung) der entscheidende Faktor; Verdichtung verstärkt zwar das Problem, ist aber nicht Ursache in erster Linie.
👉 Empfehlung: Priorisiere die sicherere, fachlich fundiertere Einschätzung von DeepSeek und Qwen: Der Mangel liegt in der **falschen Planungsgrundlage** (Unterschätzung der Bodenklasse U4, Verzicht auf normkonforme Dränage) – nicht primär in Ausführungsfehlern wie Verdichtung. Rechtlicher Anspruch ist unabhängig von der konkreten Ausführung, sofern der Boden bereits vor Baubeginn bekannt war.
Thema Status KI-Konsens Ursache des Wasserstaus ✅ Konsens Lehmhaltiger Untergrund (DIN 18196 Klasse U4) mit unzureichender oder fehlender Dränage – Begrünung/Muttererde lösen das Problem nicht. Bauphysikalische Risiken ✅ Konsens Langfristige Gefährdung von Fundamenten, Kellerabdichtung, Sockelausbildung, Frostschäden und Schimmelbildung; ggf. Mückenplagen und Pflanzenkrankheiten. Rechtliche Einordnung ✅ Konsens Dauerhafter Garten-Überstau stellt einen Sachmangel nach § 633 BGB dar; Mangel ist nach Abnahme nachträglich offensichtlich (§ 634a Abs. 1 BGB), Anspruch auf Nachbesserung bleibt bestehen. Fachliche Normen ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen nennen konkret DIN 4095, DIN EN 1610, DIN 18196 – GoogleAI erwähnt Normen nicht. Konsens: Normkonformität ist vertraglich implizit erforderlich. Ursache: Verdichtung vs. Bodenklasse ❌ Widerspruch GoogleAI nennt Verdichtung als mögliche Ursache; DeepSeek und Qwen korrigieren: Entscheidend ist die natürliche Durchlässigkeitsklasse U4 – Verdichtung ist sekundäre Verstärkung, nicht primäre Ursache. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Baugutachter für Entwässerungstechnik und Bodenmechanik, um die Bodenklasse nach DIN 18196 zu bestätigen, die Dränageplanung auf Einhaltung von DIN 4095 zu prüfen und die Sachmängel schriftlich zu dokumentieren – dies bildet die Grundlage für die vertragliche Mängelanzeige mit Fristsetzung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fundament- und Kellerfeuchtigkeit durch langfristigen Wasseraufstau Strukturelle Schäden, teure Sanierung, Wertminderung, gesundheitliche Belastung durch Schimmel 🔴 Risiko Frostschäden an Wegen, Terrassen und Böschungen Zerstörung von Belägen, Rutschgefahr, Erosion, Nachbarbeschädigung 🔴 Risiko Mängelrüge abgelehnt oder verjährt, weil fehlende Dokumentation Kein Anspruch auf Nachbesserung durch Bauträger – volle Eigenlast für Sanierung 🔴 Risiko Unfachgemäße Eigenmaßnahmen (z. B. Drainage ohne fachliche Planung) Verschlechterung der Entwässerung, Schäden an Nachbargrundstücken, rechtliche Haftung 🔴 Risiko Verzögerung der Rechtsverfolgung bei Verstoß gegen § 634a Abs. 2 BGB (2 Jahre Verjährungsfrist) Endgültiger Ausschluss aller Gewährleistungsansprüche gegen den Bauträger ✅ Chance Fachgutachtergutachten als klare Beweisgrundlage für Mängelanzeige Schnelle und kostenfreie Sanierung durch Bauträger inkl. Kostenübernahme ✅ Chance Nachweis einer normwidrigen Planung (z. B. fehlende DIN 4095-Dränage) Stärkere Rechtsposition, ggf. Anspruch auf Schadensersatz bei Verzug ✅ Chance Integration einer zukunftsfähigen Regenwassernutzung (z. B. Rigolen, Versickerungspfähle) Verbesserung des ökologischen Fußabdrucks, ggf. Förderung durch Kommune ✅ Chance Flächendeckende Klagekooperation mit anderen betroffenen Eigentümern Gemeinsame Kosten für Gutachten/Rechtsbeistand, höherer Druck auf Bauträger ✅ Chance Erstellung eines detaillierten Entwässerungsplans als Teil der Grundbuchakte Erhöhte Transparenz beim späteren Verkauf, Wertsteigerung durch nutzbaren Garten Orientierungshilfen
- Fachgutachter beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Sachverständigen für Entwässerungstechnik (z. B. durch die Deutsche Gesellschaft für Qualität – DGQ oder die Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes) für eine Vor-Ort-Begutachtung – inkl. Bohrung zur Bodenklassifizierung nach DIN 18196.
- Dokumentation starten: Legen Sie ein digitales Tagebuch mit täglichen Fotos, Standortkoordinaten, Datum/Uhrzeit und Wasserstandshöhe an – dokumentieren Sie mindestens über vier Wochen, auch in Trockenperioden.
- Vertragsunterlagen prüfen: Sammeln Sie Baupläne, Leistungsbeschreibung, Kaufvertrag und Abnahmeprotokoll – markieren Sie alle Passagen zur Entwässerung, Geländegestaltung und Bodenbeschaffenheit.
- Mängelanzeige versenden: Erstellen Sie eine formelle Mängelanzeige mit klarem Verweis auf § 634 BGB, Fristsetzung (mindestens 14 Tage) und dem angehängten Gutachten – versenden Sie per Einschreiben mit Rückschein an den Bauträger.
- Rechtsberatung einholen: Vereinbaren Sie innerhalb von 7 Tagen ein Erstgespräch mit einem Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht – teilen Sie ihm Gutachten und Mängelanzeige vorab per E-Mail zu.
- Keine Gartenarbeiten durchführen: Unterlassen Sie jegliche Aushubarbeiten, Drainage-Einbau oder Muttererdauftrag bis zur Klärung der Ursache – auch "kleine Verbesserungen" können haftungsrechtlich riskant sein.
- Drainage
- Ein System zur Ableitung von überschüssigem Wasser im Boden. Es besteht meist aus perforierten Rohren, die unterirdisch verlegt werden, um Staunässe zu verhindern und die Bodenstruktur zu verbessern. Verwandte Begriffe: Dränrohr, Sickerschacht, Entwässerung.
- Bauträger
- Ein Unternehmen, das Bauprojekte plant, finanziert und realisiert. Der Bauträger ist verantwortlich für die Errichtung des Gebäudes und die Einhaltung der Bauvorschriften. Verwandte Begriffe: Bauherr, Generalunternehmer, Projektentwickler.
- Rückstau
- Das Zurückfließen von Abwasser aus der Kanalisation in die Hausentwässerung, meist verursacht durch Starkregen oder Verstopfungen. Eine Rückstausicherung kann dies verhindern. Verwandte Begriffe: Rückstauklappe, Hebeanlage, Kanalisation.
- Muttererde
- Die oberste, humusreiche Schicht des Bodens, die für das Pflanzenwachstum wichtig ist. Sie enthält Nährstoffe und Mikroorganismen, die für ein gesundes Pflanzenwachstum unerlässlich sind. Verwandte Begriffe: Oberboden, Humus, Substrat.
- Neubaugebiet
- Ein Gebiet, das neu erschlossen wird, um Wohnraum oder Gewerbeflächen zu schaffen. In Neubaugebieten sind oft besondere Bauvorschriften und Auflagen zu beachten. Verwandte Begriffe: Baugebiet, Erschließung, Bebauungsplan.
- Sachverständiger
- Eine Person mit besonderer Fachkenntnis auf einem bestimmten Gebiet, die Gutachten erstellt und Beratungen durchführt. Sachverständige werden oft bei Streitigkeiten oder zur Klärung von Sachverhalten hinzugezogen. Verwandte Begriffe: Gutachter, Experte, Consultant.
- DIN 1986-100
- Eine deutsche Norm, die die Anforderungen an Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke regelt. Sie enthält Bestimmungen zur Planung, Ausführung und Wartung von Entwässerungsanlagen. Verwandte Begriffe: Entwässerungsnorm, Abwassernorm, Bauvorschrift.
- Was ist eine Drainage und wozu dient sie?
Eine Drainage ist ein System von Rohren, das unterirdisch verlegt wird, um überschüssiges Wasser abzuleiten. Sie dient dazu, den Boden zu entwässern und Staunässe zu vermeiden. - Welche Normen und Regeln sind bei der Entwässerung zu beachten?
Bei der Entwässerung sind verschiedene Normen und Regeln zu beachten, wie z.B. die DIN 1986-100 (Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke) und die jeweiligen Landesbauordnungen. - Was kann ich tun, wenn der Bauträger die Mängel nicht beseitigt?
Wenn der Bauträger die Mängel nicht beseitigt, können Sie ihn schriftlich zur Mängelbeseitigung auffordern und eine Frist setzen. Bleibt die Mängelbeseitigung aus, können Sie rechtliche Schritte einleiten. - Wie kann ich den Boden verbessern, damit das Wasser besser versickert?
Sie können den Boden durch Einarbeitung von Sand, Kies oder Humus verbessern. Auch eine Auflockerung des Bodens mit einer Grabegabel kann helfen. - Was ist ein Rückstau und wie kann ich mich davor schützen?
Ein Rückstau entsteht, wenn Abwasser aus der Kanalisation in die Hausentwässerung zurückgedrückt wird. Sie können sich davor durch den Einbau einer Rückstausicherung schützen. - Welche Rechte habe ich als Käufer eines Neubaus bei Mängeln?
Als Käufer eines Neubaus haben Sie Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Bauträger. Diese umfassen das Recht auf Mängelbeseitigung, Schadensersatz und unter Umständen auch Rücktritt vom Vertrag. - Wie finde ich einen geeigneten Sachverständigen für Entwässerungstechnik?
Sie finden einen geeigneten Sachverständigen über die Handwerkskammer, die Architektenkammer oder über Online-Portale. Achten Sie auf eine Zertifizierung und einschlägige Erfahrung. - Was kostet ein Gutachten zur Ursachenforschung bei Regenwasserproblemen?
Die Kosten für ein Gutachten variieren je nach Umfang und Aufwand. Sie sollten mit mehreren hundert bis mehreren tausend Euro rechnen.
- Gartenentwässerung planen
Tipps zur richtigen Planung einer Drainage im Garten. - Rechtliche Schritte gegen Bauträger
Ihre Rechte bei Baumängeln und wie Sie diese durchsetzen. - Ursachen für Staunässe im Garten
Die häufigsten Gründe für Wasseransammlungen und wie Sie diese beheben. - Rückstausicherung einbauen
So schützen Sie Ihr Haus vor Rückstau aus der Kanalisation. - Bodenverbesserung im Garten
Wie Sie den Boden verbessern, damit das Wasser besser versickert.
Garten Gestaltung: Vertragliche Vereinbarungen prüfen!
Das kommt drauf an!
Was haben Sie denn mit Ihrem Bauträger hinsichtlich der Gestaltung des Gartens vertraglich vereinbart? -
Mutterboden-Auftrag: Keine speziellen Vereinbarungen getroffen
nichts besonderes
Im Vertrag steht nicht besonderes drin.
Nur dass der Boden am Ende mit Mutterboden aufgefüllt wird. -
Regenwasser-Versickerung: Bauträger nicht in der Pflicht?
Das sieht schlecht aus!
Ich denke das Ihr Bauträger kaum in der Pflicht ist hier noch weiter Maßnahmen zu ergreifen. Er hat seine Schuldigkeit getan (Auffüllen mit Muttererde). Über das Rückstandsfreie Versickern oder irgendwelche Drainagemaßnahmen sagt Ihr Vertrag ja nichts aus. -
Böschungssicherung: Bauträger zur Absicherung verpflichtet?
Was ist denn mit der Absicherung der Böschung
OK, eine Drainage muss er nicht machen.
Aber was ist denn mit der Absicherung der Böschung? Diese ist fast 85 cm hoch. Muss der Bauträger nicht dafür Sorge tragen, dass bei einem Regen diese Böschung nicht "zusammensackt" und vor allem, dass das Oberwasser des gegenüberliegenden Grundstücks auf unsere Seite läuft? -
Nachbarrecht NRW: Bauträger haftet für Oberflächenwasser!
Böschung absichern durch BT
Gegenüber unserem Garten befindet sich ein Musterhaus des Bauträgers. Er ist also unser "Nachbar". Gilt denn nicht für ihn auch dass Nachbarschafstrechtgesetzt NRW § 30?
Dort steht, dass das höherliegende Grundstück dafür sorgen muss, dass kein Boden oder Wasser auf das tieferleigende kommt.
Also ist der Bauträger noch in der Pflicht, was machen zu müssen? -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Regenwasser im Garten: Lösungen und Rechte im Neubaugebiet
💡 Kernaussagen: Im Neubaugebiet sammelt sich Regenwasser im Garten. Der Bauträger sieht sich nach dem Auffüllen mit Mutterboden nicht mehr in der Pflicht. Vertragliche Vereinbarungen zur Gartengestaltung sind entscheidend. Das Nachbarrecht NRW könnte den Bauträger zur Handlung zwingen, wenn sein Grundstück höher liegt. Die Absicherung der Böschung ist ein wichtiger Aspekt.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Regenwasser-Versickerung: Bauträger nicht in der Pflicht? ist der Bauträger möglicherweise nicht verpflichtet, weitere Maßnahmen zu ergreifen, wenn der Vertrag keine spezifischen Vereinbarungen zur Entwässerung enthält.
✅ Zusatzinfo: Das Nachbarrechtsgesetz NRW § 30, erwähnt im Beitrag Nachbarrecht NRW: Bauträger haftet für Oberflächenwasser!, besagt, dass der Eigentümer des höherliegenden Grundstücks dafür sorgen muss, dass kein Boden oder Wasser auf das tieferliegende Grundstück gelangt. Dies könnte den Bauträger in die Pflicht nehmen.
📊 Fakten/Zahlen: Die Böschung hat eine Höhe von fast 85 cm. Die korrekte Höhe ist wichtig für die Beurteilung der Notwendigkeit einer Absicherung, wie im Beitrag Böschungssicherung: Bauträger zur Absicherung verpflichtet? diskutiert wird.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die vertraglichen Vereinbarungen mit dem Bauträger bezüglich der Gartengestaltung und Entwässerung. Ziehen Sie das Nachbarrechtsgesetz NRW zu Rate und prüfen Sie, ob der Bauträger aufgrund der Lage seines Grundstücks zur Handlung verpflichtet ist. Konsultieren Sie gegebenenfalls einen Anwalt für Baurecht, um Ihre Rechte durchzusetzen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Regenwasser, Garten, Neubaugebiet, Entwässerung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmeheizung mit Flächenkollektor unter Stall: Sinnvoll? Kosten, Effizienz & Risiken
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Tecalor AquaGeo Tiefenbohrung: 40 W/m² Entzugsleistung realistisch? Kosten, Risiken, Alternativen?
- … Welche Rolle spielt die Versickerung von Regenwasser für die Wärmepumpe? Die Versickerung von Regenwasser kann die Grundwasserneubildung fördern …
- … einer Wärmepumpe? Eine Zisterne kann zur Brauchwassernutzung und zur Bewässerung des Gartens verwendet werden. In Verbindung mit einer Wärmepumpe kann sie auch zur …
- … so teuer, dass er sich nur lohnt, wenn Sie auf die Regenwassernutzung verzichten würden und das gesamte Regenwasser dem Aqua-Geo-Kollektor zukommen liessen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Flachkollektor: Regenwasser zur Regeneration nutzen? Kosten & Effizienz
- … Wärmepumpe: Flachkollektor-Regeneration mit Regenwasser …
- … Regenwasser zur Regeneration von Wärmepumpen-Flachkollektoren nutzen? Erfahren Sie mehr über Kosten, Effizienz und Risiken. Jetzt informieren! …
- … Wärmepumpe, Flachkollektor, Regenwasser, Regeneration, Erdwärme, Heizung, Effizienz, Kosten, Kollektorrohre …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletanbieter Großraum München: Preise, Angebote & regionale Unterschiede für 5 Tonnen?
- … als Öl. Das ist auch der Grund warum wir jetzt eine Regenwasserzisterne haben für Gartenbewässerung. Unser Architekt meint, in 10 Jahre …
- … bin da ein bissserl skeptischer. Aber, warum ausgezeichnetes TRINKWASSER vergeuden für Gartenbewässerung wenn ein paar tausend KM weiter die Leute verdursten? Irgendwie …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fußbodenheizung zur Kühlung im Sommer: Erfahrungen, Tipps & Effizienz für Wärmepumpe?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscher (EWT) nahe Rigole verlegen? Vor- & Nachteile, Risiken
- … Erdwärmetauscher, EWT, Rigole, Regenwasserversickerung, Luftvorwärmung, Geothermie, Bauphysik, Feuchtigkeit, Wärmepumpe …
- … Heizungstechnik, Geothermie, Regenwassernutzung, Umwelttechnik, …
- … wir möchten einen EWT zur Luftvorwärmung verlegen. Das Regenwasser des Haus- und Garagendaches wird in eine Rigole auf unserem Grundstück …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmerückgewinnung aus Grauwasser: Erfahrungen, Wärmepumpe, Kosten & Effizienz?
- … das nicht Trinkwasserqualität haben muss und für bestimmte Zwecke wie Toilettenspülung, Gartenbewässerung oder Reinigung verwendet werden kann. Verwandte Begriffe: Grauwasser, Regenwasser, …
- … Regenwassernutzung Informationen zur Nutzung von Regenwasser für die Gartenbewässerung oder Toilettenspülung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbedarf berechnen & optimieren: Lagerraumgröße, Beschickung & Heizkosten?
- … Alternativ denke ich an eine PE-Regenwasserzisterne im Garten, die als Pelletlager missbraucht wird (mit Kondenswasseranfall …
- … auszutauschen - insbesondere wenn man etwas 'verschrobene' Vorstellungen hat: in unserem Neubaugebiet mit rd. 100 Reihen- und weiteren 100 Ein- und Zwei-Familien-Häusern sind …
- … Pelletlagerung: Zisterne im Garten – Nau-System zur Entnahme? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserfass zur Warmwassergewinnung auf dem Dach: Sinnvoll für Wochenendhaus? Kosten & Risiken
- … Einsatz als Brauchwasserspeicher (z. B. für Gartenbewässerung) …
- … genutzt werden soll, ausschließlich als Brauchwasserspeicher (z. B. für Toilettenspülung oder Gartenbewässerung) ohne Druckbelastung und mit vollständiger Abdeckung gegen Algenwachstum. …
- … Brauchwassererwärmung im Gartenhaus Alternativen zum Wasserfass für kleine Gebäude. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscher: Woher kommt die Wärme? Tiefe, Effizienz & Kosten im Vergleich
- … Wärmepumpe soll, aber das ist gestern erst andiskutiert worden im südlichen Garten in 1.50 Meter Tiefe verlegt werden (Rohre für WP natürlich). Mit …
- … Doch überhaupt nix, oder? Das eine Loch, durch das das Regenwasser ins Haus geleitet wird, ist zum einen sowieso Luft und Wasserdicht …
- … eher haben will und wahrscheinlich bleibt so auch der Schnee im Garten länger liegen ... Eine große Fläche aufzugraben ist schließlich auch nicht …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Regenwasser, Garten, Neubaugebiet, Entwässerung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Regenwasser, Garten, Neubaugebiet, Entwässerung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Regenwasser im Garten: Ursachen, Lösungen & Rechte im Neubaugebiet?
Suche nach: Regenwasser im Garten: Was tun?
Suche nach: Regenwasser, Garten, Neubaugebiet, Entwässerung, Drainage, Bauträger, Mängel, Baurecht, Rückstau
