Außentreppe sanieren/neu bauen: Kosten, Genehmigung & moderne Gestaltung im Überblick
❓ Fragestellung: Außentreppe sanieren/neu bauen: Kosten, Genehmigung & moderne Gestaltung im Überblick
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die Baugenehmigungspflicht aufgrund der Grenzannäherung (0,80 m) und der veränderten Gestalt (Bogenform, Wegfall Weg); Alle betonen die statistische und geotechnische Risikolage bei Hanglage – Instabilität, Wasserstau, Setzungen; Alle verweisen auf die Zulässigkeit als Neubau, nicht als Instandsetzung – auch bei "alt gegen neu" entscheidet die Lage- und Formänderung.
👉 Handlungsempfehlung: Eine baurechtlich sichere und technisch dauerhafte Umsetzung ist nur möglich, wenn vor Baubeginn ein Genehmigungsantrag beim Bauamt des Märkischen Kreises eingereicht wird – gestützt durch eine bautechnische Prüfung nach DIN 18065 und eine geotechnische Bewertung der Hanglage.
Sehr geehrte Experten,
Nordrheinwestfalen/Märkischer Kreis.
Wir wollen unsere alte Außentreppe, der direkte Zugang zum Eingang erneuern. Wurde gebaut 1963. Neben der Treppe läuft ein ca. 1,5-2 m breiter Weg an der Grenze her. Die neue Treppe soll nun etwas moderner werden und im Bogen gebaut werden. Der vorh. Weg ist durch die bauliche Hanglage zu steil, um ihn sinnig nutzen zu können. Nach dem Bau würde der Weg komplett weg fallen und die Stufen bis ca. 0,80 cm an die Grenze ran kommen. Muss man das beim Bauamt genehmigen lassen? Oder ist das eine Renovierung, da alt gegen neu, auch wenn der Verlauf anders ist?
Schon mal vielen Dank für die Rückmeldungen.
    🔴 KRITISCH: Baugenehmigungspflicht ist vor Baubeginn zwingend zu klären – die geplante Treppe bis 0,80 m an die Grundstücksgrenze stellt einen baulichen Eingriff nach § 55 LBOAbk. NRW dar und ist kein genehmigungsfreier Ersatz.
    🔴 KRITISCH: Standsicherheit bei Hanglage darf nicht ohne geotechnische und statische Prüfung sichergestellt werden – Frosttiefe, Entwässerung, Setzungsrisiko und Geländerschutz müssen fachkundig bewertet werden.
    ⚠️ WICHTIG: Einhaltung der DINAbk. 18065 (Treppen) ist zwingend: lichte Breite ≥ 1,20 m, Steigung ≤ 17 cm, Auftritt ≥ 19 cm, rutschhemmende Oberfläche sowie Geländer bei Gefälle ab 0,3 m.
    ⚠️ WICHTIG: Wegfall des bestehenden Weges könnte die Erschließungsfunktion beeinträchtigen – dies bedarf einer baurechtlichen Prüfung hinsichtlich Zugangsrecht und Baulasten.
    Ich empfehle Ihnen, bei der Sanierung oder dem Neubau Ihrer Außentreppe folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Baugenehmigung: Klären Sie, ob eine Baugenehmigung erforderlich ist, insbesondere da die Treppe an der Grundstücksgrenze verläuft.
    • Hanglage: Berücksichtigen Sie die Hanglage bei der Planung, um die Stabilität und Entwässerung der Treppe sicherzustellen.
    • Materialauswahl: Wählen Sie witterungsbeständige und rutschfeste Materialien für die Treppe.
    • Verlauf und Gestaltung: Planen Sie den Verlauf und die Gestaltung der Treppe so, dass sie den aktuellen Normen und Sicherheitsstandards entspricht.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu Instabilität und Unfällen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Architekten oder Bauingenieur für die Planung und Umsetzung hinzu.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die geplante Erneuerung einer Außentreppe aus dem Jahr 1963 in Nordrhein-Westfalen. Die neue Treppe soll im Bogen gebaut werden und bis auf 0,80 cm an die Grundstücksgrenze heranrücken, wobei ein bestehender Weg entfallen würde. Dies stellt keine bloße Renovierung dar, sondern eine bauliche Veränderung mit abweichendem Verlauf und neuer Grenzbebauung.
    🔴 Gefahr: Die geplante Annäherung der Treppe auf 0,80 cm an die Grundstücksgrenze ist kritisch. Nach der Bauordnung NRW (BauO NRW) sind Abstandsflächen einzuhalten, die bei Grenzbebauung in der Regel eine Genehmigung erfordern. Ein Abstand von weniger als einem Meter zur Grenze kann bereits genehmigungspflichtig sein.
    ➕ Ergänzung: Der Wegfall des bestehenden Weges und die Änderung des Treppenverlaufs sind als Neubau und nicht als Instandsetzung zu werten. Dies löst in der Regel eine Genehmigungspflicht nach § 63 BauO NRW aus, da die äußere Gestalt und die Abmessungen des Bauvorhabens wesentlich verändert werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, es handele sich um eine einfache Renovierung, ist rechtlich nicht haltbar. Ein Austausch "alt gegen neu" bei veränderter Lage und Form ist baurechtlich als Neubau zu betrachten. Zudem könnte der Wegfall des Weges Auswirkungen auf die Erschließung des Grundstücks haben.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor Baubeginn ist zwingend eine Bauvoranfrage oder ein Genehmigungsantrag beim zuständigen Bauamt des Märkischen Kreises zu stellen. Lassen Sie die genauen Abstandsflächen und die Zulässigkeit der Grenzbebauung von einem Fachanwalt für Baurecht oder einem Bauingenieur prüfen. Nur so vermeiden Sie spätere Rückbauverfügungen und Rechtsstreitigkeiten.
    Die Anfrage betrifft den Ersatz einer Außentreppe aus dem Jahr 1963 im Märkischen Kreis (NRW), wobei die neue Treppe nicht nur funktional, sondern auch gestalterisch verändert werden soll – insbesondere durch eine bogenförmige Anordnung und eine Verlagerung bis auf ca. 0,80 m an die Grundstücksgrenze.
    🔴 Gefahr: Eine Verlagerung der Treppe bis auf 0,80 m an die Grundstücksgrenze birgt erhebliche rechtliche und technische Risiken: mögliche Verletzung der gesetzlichen Grenzabstandsregelungen nach § 6 der Landesbauordnung NRW (LBO NRW), Konflikte mit Nachbarn, statische Probleme bei Hanglage sowie fehlende Berücksichtigung von Entwässerung, Frosttiefe und Fundamentierung.
    ⚠️ Korrektur: Der Austausch ist keine bloße "Renovierung", sondern ein baulicher Eingriff mit verändertem Verlauf, Lage und geometrischer Form – damit liegt ein Vorhaben nach § 55 LBO NRW vor, das grundsätzlich einer Baugenehmigung bedarf.
    ➕ Ergänzung: Auch bei scheinbar geringfügigen Änderungen ist die Einhaltung der DIN 18065 (Treppen – Begriffe, Maße, Sicherheitsanforderungen) zwingend: Mindestens 1,20 m lichte Breite, max. 19 cm Auftritt, max. 17 cm Steigung, rutschhemmende Oberflächen und ausreichender Geländerschutz bei Hanglage.
    🔴 Gefahr: Die Hanglage erhöht das Risiko von Setzungen, Wasserstau und Erosion – ohne fachkundige statische und geotechnische Bewertung besteht erhebliche Gefahr für Standsicherheit und Dauerhaftigkeit der neuen Treppe.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "alt gegen neu" automatisch genehmigungsfrei sei, ist grundlegend falsch: Die LBO NRW kennt keine pauschale Genehmigungsfreiheit für Ersatzbauten – entscheidend ist stets die Art, Lage, Größe und Auswirkung des Vorhabens.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Bautechnik oder einen zertifizierten Architekten zur Prüfung der Grenzabstände, statischen Eignung, Entwässerungskonzeption und Genehmigungsfähigkeit – und reichen Sie den Bauantrag beim zuständigen Bauamt des Märkischen Kreises ein.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die Baugenehmigungspflicht aufgrund der Grenzannäherung (0,80 m) und der veränderten Gestalt (Bogenform, Wegfall Weg).
    • Alle betonen die statistische und geotechnische Risikolage bei Hanglage – Instabilität, Wasserstau, Setzungen.
    • Alle verweisen auf die Zulässigkeit als Neubau, nicht als Instandsetzung – auch bei "alt gegen neu" entscheidet die Lage- und Formänderung.
    • GoogleAI nennt keine konkrete Rechtsgrundlage (§ 55/63 LBO/BauO NRW) und spricht lediglich allgemein von "Baugenehmigung" – DeepSeek und Qwen benennen explizit die Landesbauordnung NRW und deren Paragrafen.
    • GoogleAI erwähnt keine Normen (z. B. DIN 18065), während Qwen detaillierte Maßvorgaben und Sicherheitsanforderungen nennt – DeepSeek geht hier nicht ins Detail.
    • Qwen ergänzt die konkreten DIN-Maße und weist auf die Gefahr des Wegfalls des bestehenden Weges für die Erschließung hin – weder GoogleAI noch DeepSeek thematisieren dies explizit.
    • DeepSeek betont die Relevanz der Bauvoranfrage als präventive Maßnahme, was bei GoogleAI und Qwen nicht explizit genannt wird.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, ein "Ersatzbau" sei grundsätzlich genehmigungsfrei – GoogleAI suggeriert mit der Formulierung "Sanierung oder Neubau" potenziell eine Zweifelslage, ohne diesen Rechtsirrtum klar zu entkräften. Die sicherere Einschätzung ist die von Qwen und DeepSeek: Keine pauschale Genehmigungsfreiheit – entscheidend ist der bauliche Eingriff.
    👉 Empfehlung: Die Einschätzungen von DeepSeek und Qwen sind vorrangig zu berücksichtigen – beide nutzen präzise baurechtliche Kategorisierung (§ 55 LBO NRW), benennen Risiken mit Rechtsgrundlagen und betonen die Notwendigkeit einer vorherigen offiziellen Klärung beim Bauamt. GoogleAI liefert zwar praxisnahe Hinweise, aber keine baurechtlich verbindliche Einordnung.
    Baugenehmigungspflicht ✅ Alle Modelle sind sich einig: Die bogenförmige Neuplanung mit 0,80-m-Abstand zur Grenze und Wegfall des bestehenden Weges stellt einen baulichen Eingriff dar, der gemäß § 55 LBO NRW einer Baugenehmigung bedarf – kein "alt gegen neu"-Ausnahmetatbestand.
    Rechtliche Einordnung ✅ Einheitlicher Konsens: Es handelt sich um einen Neubau (nicht Instandsetzung), da Verlauf, Lage, Form und funktionale Infrastruktur (Weg) sich ändern.
    Standsicherheit bei Hanglage ✅ Alle drei Modelle warnen vor Setzungen, Entwässerungsproblemen und statischer Instabilität – eine fachkundige geotechnische und statische Prüfung ist Voraussetzung.
    Normenkonformität (DIN 18065) ⚠️ Qwen nennt konkrete Maße und Anforderungen; DeepSeek und GoogleAI erwähnen Sicherheit allgemein, aber nicht die Norm. Konsens: Erfüllung ist zwingend – Abwägung nur über die fehlende explizite Erwähnung durch zwei Modelle.
    Erschließungsfunktion des Weges ⚠️ Nur Qwen und DeepSeek thematisieren indirekt die Relevanz des Weges; GoogleAI ignoriert diesen Aspekt vollständig. Konsens: Wegfall muss baurechtlich geprüft werden – Abwägung über fehlende Berücksichtigung durch ein Modell.
    Grenzabstand von 0,80 m ❌ Qwen und DeepSeek bewerten diesen Abstand als klar genehmigungspflichtig und risikoreich; GoogleAI erwähnt Grenzabstände nur allgemein. Widerspruch liegt in der Detailliertheit und Rechtsgrundierung – Konsens ist jedoch eindeutig: 0,80 m ist kritisch und nicht genehmigungsfrei.
    🔴 Risiko Unzulässiger Grenzabstand (0,80 m) ohne Genehmigung Rückbauverfügung, Bußgelder, Rechtsstreit mit Nachbarn oder Bauamt
    🔴 Risiko Fehlende statische und geotechnische Prüfung bei Hanglage Setzungen, Rissbildung, Kippen oder Einsturz der Treppe – erhebliche Unfallgefahr
    🔴 Risiko Verstoß gegen DIN 18065 (z. B. zu steile Steigung, fehlendes Geländer) Haftungsrisiko bei Unfällen, Nachbesserungspflicht, Versicherungsausschluss
    🔴 Risiko Wegfall des bestehenden Weges ohne Prüfung der Erschließungsfunktion Einschränkung des Grundstückszugangs, mögliche Baulasten- oder Grunddienstbarkeitsprobleme
    🔴 Risiko Fehlende Bauvoranfrage und unklare Abstandsflächen Zeitliche und finanzielle Verzögerungen durch Nachbesserungen oder Antragsrückweisung
    ✅ Chance Neugestaltung als barrierearme, bogenförmige Treppe mit zeitgemäßen Materialien Erhöhte Nutzbarkeit, bessere Anbindung an das Grundstück, gestalterischer Gewinn
    ✅ Chance Geplante Integration einer nachhaltigen Entwässerungslösung (z. B. Mulden-Rigolen-System) Langfristige Schadensvermeidung, Reduktion von Erosion und Grundwassereintrag
    ✅ Chance Fachliche Begleitung durch Sachverständigen bereits in der Planungsphase Frühzeitige Risikoerkennung, Kostentransparenz, sichere Genehmigungsakte
    ✅ Chance Nutzung des Bauvorhabens zur Aufwertung des Grundstücks mit Witterungsschutz und Aufenthaltsqualität (z. B. integrierte Sitzstufen) Wertsteigerung, verbesserte Nutzerfreundlichkeit, bessere Vermietbarkeit/Verkäuflichkeit
    ✅ Chance Einbindung eines örtlichen Fachplaners mit Erfahrung im Märkischen Kreis Schnellere Genehmigungsabwicklung, lokale Verwaltungserfahrung, kundennaher Service
    1. Baugenehmigung klären: Reichen Sie unverzüglich eine Bauvoranfrage beim Bauamt des Märkischen Kreises ein – mit Lageplan, Skizze der neuen Treppe und Angabe des Abstands (0,80 m) zur Grundstücksgrenze.
    2. Fachplaner beauftragen: Beauftragen Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Bautechnik oder einen Architekten mit Nachweis für NRW-Bauordnung, um Grenzabstände, DIN 18065-Konformität und Hangstabilität zu prüfen.
    3. Geotechnisches Gutachten einholen: Fordern Sie vom Fachplaner ein schriftliches Gutachten zur Tragfähigkeit des Untergrunds, zur Frosttiefe (NRW: 80–100 cm) und zur Entwässerung – insbesondere bei Hanglage.
    4. Dokumente sichern: Sammeln Sie alle Unterlagen zum Bestand (Fotos, alter Lageplan, Baubeschreibung von 1963), um die baurechtliche Einordnung zu stützen, und prüfen Sie den Grundbuchauszug auf eventuelle Baulasten.
    5. Geländerschutz nachrechnen: Lassen Sie vom Statiker prüfen, ob und wo Geländer erforderlich sind – nach DIN 18065 ab einer Geländeunterschiedshöhe von 0,3 m ist ein Sicherheitsgeländer zwingend.
    6. Erschließungsfunktion dokumentieren: Klären Sie mit dem Fachplaner, ob der zu entfallende Weg rechtlich als "notwendiger Erschließungsweg" gilt – notfalls durch Vorlage eines Grundbuchauszugs und einer Lagebeschreibung beim Bauamt.
    Baugenehmigung
    Eine Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen erforderlich ist. Sie dient dazu, sicherzustellen, dass die Bauvorhaben den geltenden Bauvorschriften entsprechen.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Baurecht.
    Hanglage
    Eine Hanglage bezeichnet ein Grundstück, das sich in einer geneigten Ebene befindet. Dies kann besondere Anforderungen an die Planung und Ausführung von Bauvorhaben stellen, insbesondere im Hinblick auf die Standsicherheit und Entwässerung.
    Verwandte Begriffe: Böschung, Gelände, Neigung.
    Grenzbebauung
    Grenzbebauung liegt vor, wenn ein Bauwerk direkt an der Grundstücksgrenze errichtet wird. Hierbei sind besondere baurechtliche Vorschriften zu beachten, um die Rechte des Nachbarn nicht zu beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Nachbarrecht, Baulinie.
    DIN 18065
    DIN 18065 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an Gebäudetreppen regelt. Sie legt unter anderem die Stufenhöhe, Stufentiefe und die Anforderungen an den Handlauf fest.
    Verwandte Begriffe: Treppennorm, Stufenmaß, Handlaufhöhe.
    Entwässerung
    Die Entwässerung ist die Ableitung von Wasser, um Schäden an Bauwerken zu vermeiden. Bei Außentreppen ist eine gute Entwässerung wichtig, um Frostschäden zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Gefälle, Sickerwasser.
    Witterungsbeständigkeit
    Witterungsbeständigkeit bezeichnet die Fähigkeit eines Materials, den Einflüssen von Witterungseinflüssen wie Regen, Schnee, Frost und Sonneneinstrahlung standzuhalten, ohne Schaden zu nehmen.
    Verwandte Begriffe: Frostbeständigkeit, UV-Beständigkeit, Korrosionsbeständigkeit.
    Standsicherheit
    Standsicherheit bezeichnet die Fähigkeit eines Bauwerks, den auf es wirkenden Kräften standzuhalten, ohne einzustürzen oder sich unzulässig zu verformen. Sie ist ein wichtiger Aspekt bei der Planung und Ausführung von Bauvorhaben, insbesondere in Hanglagen.
    Verwandte Begriffe: Statik, Tragfähigkeit, Lasten.
    1. Brauche ich für den Neubau einer Außentreppe eine Baugenehmigung?
      Das hängt von den örtlichen Bauvorschriften ab. Da die Treppe an der Grundstücksgrenze liegt, ist es wahrscheinlich, dass eine Genehmigung erforderlich ist. Klären Sie dies unbedingt vor Baubeginn mit dem zuständigen Bauamt.
    2. Welche Materialien eignen sich für eine Außentreppe in Hanglage?
      Geeignete Materialien sind Naturstein, Beton oder Holz. Wichtig ist, dass die Materialien witterungsbeständig und rutschfest sind. Bei Holz ist auf eine entsprechende Imprägnierung zu achten.
    3. Wie muss eine Außentreppe entwässert werden?
      Eine gute Entwässerung ist wichtig, um Frostschäden zu vermeiden. Sorgen Sie für ein ausreichendes Gefälle der Stufen und gegebenenfalls für eine Drainage unter der Treppe.
    4. Was ist bei der Gestaltung einer Außentreppe zu beachten?
      Die Treppe sollte sicher und bequem begehbar sein. Achten Sie auf eine angemessene Stufenhöhe und -tiefe sowie auf einen Handlauf. Die Gestaltung sollte sich harmonisch in das Gesamtbild des Gartens einfügen.
    5. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für den Bau meiner Außentreppe?
      Fragen Sie bei Bekannten oder Nachbarn nach Empfehlungen oder suchen Sie online nach qualifizierten Garten- und Landschaftsbauern oder Treppenbauern in Ihrer Region. Achten Sie auf Referenzen und Bewertungen.
    6. Welche Kosten muss ich für den Neubau einer Außentreppe einplanen?
      Die Kosten hängen von der Größe, dem Material und der Gestaltung der Treppe ab. Holen Sie mehrere Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein, um einen Überblick über die zu erwartenden Kosten zu erhalten.
    7. Was bedeutet Grenzbebauung?
      Grenzbebauung bedeutet, dass ein Bauwerk direkt an der Grundstücksgrenze errichtet wird. Hierbei sind besondere baurechtliche Vorschriften zu beachten, um die Rechte des Nachbarn nicht zu beeinträchtigen.
    8. Welche Normen sind beim Bau einer Außentreppe zu beachten?
      Es gibt verschiedene Normen, die beim Bau einer Außentreppe zu beachten sind, z.B. DIN 18065 (Gebäudetreppen). Diese Normen regeln unter anderem die Stufenhöhe, Stufentiefe und die Anforderungen an den Handlauf.
    • Treppenbeleuchtung im Außenbereich
      Sicherheitsaspekte und Gestaltungsmöglichkeiten für die Beleuchtung von Außentreppen.
    • Materialien für Treppen im Garten
      Vergleich verschiedener Materialien hinsichtlich Haltbarkeit, Optik und Kosten.
    • Baugenehmigung für Gartenmauern
      Informationen zu den Genehmigungspflichten bei der Errichtung von Mauern im Garten.
    • Entwässerung von Gartenwegen
      Tipps zur richtigen Entwässerung von Gartenwegen, um Staunässe zu vermeiden.
    • Sicherheit von Außentreppen
      Wichtige Aspekte zur Erhöhung der Sicherheit von Außentreppen, wie z.B. rutschfeste Beläge und Handläufe.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Außentreppe, Treppensanierung, Neubau, Gartentreppe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kelleraußentreppe: Wand zu hoch – Architekt Fehler? Was tun? Kosten & Änderungen?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelputz am Haus: Kosten, Ausführung & typische Leistungen im Überblick?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Außentreppe Metallwangen: Stufenhöhe prüfen & korrigieren? Vorschriften beachten!
  4. BAU-Forum - Baustoffe - Betontreppe außen: Rutschsicherheit & Streusalzbeständigkeit von Waschbeton?
  5. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Architektenhaus Grundrisse: Podesttreppe vs. Wendeltreppe – Welcher Grundriss ist besser geeignet?
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Gartentreppe verputzen & fliesen: Wie eben muss die Wand sein? Anleitung & Tipps
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Granitstufen auf Beton Außentreppe verlegen: Anleitung, Material & Untergrund-Check
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Treppe betonieren: Welcher Beton ist der richtige? Material, Haltbarkeit & Kosten
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Rutschhemmende Beschichtung für Außentreppe: Beläge, Kosten & Tipps für mehr Sicherheit
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Antirutschmatten für Granittreppe außen: Kleben, Material & rückstandslos entfernen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Außentreppe, Treppensanierung, Neubau, Gartentreppe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Außentreppe, Treppensanierung, Neubau, Gartentreppe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Außentreppe sanieren/neu bauen: Kosten, Genehmigung & moderne Gestaltung im Überblick
Suche nach: Außentreppe sanieren/neu bauen: Genehmigungspflicht?
Suche nach: Außentreppe, Treppensanierung, Neubau, Gartentreppe, Hanglage, Grenzbebauung, Baugenehmigung, Treppenkosten, Treppengestaltung, Treppenplanung
