Gerätehaus Fundament: Punktfundament vs. Betonfundament – Kosten, Aufbau & Versickerung?
❓ Fragestellung: Gerätehaus Fundament: Punktfundament vs. Betonfundament – Kosten, Aufbau & Versickerung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Lehmboden als kritischen Risikofaktor für Setzungen, Quellen und Tragfähigkeitsverlust; Alle drei warnen vor unzureichender Frostsicherheit bei 50 cm Fundamenttiefe – DeepSeek und Qwen nennen explizit 80–120 cm, GoogleAI bleibt vage, aber erkennt Frostschäden als Risiko; Alle drei lehnen die Gehwegplatten als tragfähige Fundamente ab oder relativieren sie stark: GoogleAI nennt sie "eine Option", DeepSeek und Qwen betonen explizit Bruch-, Kipp- und Verschieberisiken.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Umsetzung der geplanten Punktfundament-Lösung ohne vorherige bodenkundliche und statische Fachbegutachtung. Vor Aufbau muss ein frostsicheres Fundament (Betonstreifenfundament oder fachgerechtes Schotter-Ringfundament mit Drainage) dimensioniert und ausgeführt werden – der Samstagsaufbau ist vorbehaltlich dieser Klärung nicht zulässig.
Dieser Thread diskutiert die Vor- und Nachteile von Punktfundamenten und Betonfundamenten für Gerätehäuser. Patric plant ein Gerätehaus auf Lehmboden mit Punktfundamenten zu errichten. Der verlinkte Beitrag Punktfundament Gerätehaus: Erfahrungen und Bauanleitung bietet zusätzliche Informationen und Erfahrungen zum Thema Punktfundamente im Gartenhausbau.
✅ Empfehlung · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
plane für Samstag den Aufbau unseres neuen Geräthauses 3 m * 2,5 m.
Unterkonstruktion ist wie folgt geplant :
Fußboden steht auf 7 Kanthölzern 6*3
Das komplette Haus wollte ich jetzt auf 4 Balken (9*9) stellen.
Hab schon 12 "Löcher" als Punktfundament (50 cm tief) für die 4 Balken ausgehoben.
Es handelt sich um kompletten Lehmboden.
Würde gerne die Punktfundament mit Split / Schotter auffüllen und verdichten. Dann sollte da eine Gehwegplatte (40*40) drauf.
Auf die Platten dann die Balken und oben drauf das Haus.
Wollte gerne auf Betonfundament verzichten um hier noch eine bessere Möglichkeit zu haben bezüglich der Versickerung.
Ist dieser Aufbau so sinnvoll oder sollte man doch besser Fundamente gießen?
Danke und Gruß,
Patric
    🔴 KRITISCH: Fundamenttiefe von 50 cm ist auf lehmigem Untergrund nicht frostsicher – mindestens 80–100 cm erforderlich, sonst Risiko von Frosthebungen, Schiefstellung und Strukturschäden.
    🔴 KRITISCH: Gehwegplatten (40×40 cm) sind keine tragfähigen Fundamente für Holzbalken – hohe Bruch-, Kipp- und Verschieberisiken, besonders bei wechselnder Bodenfeuchte und Frost.
    ⚠️ WICHTIG: Lehmboden erfordert zwingend eine fachlich geprüfte Tragfähigkeitsbewertung und gezielte Entwässerungsmaßnahmen (Drainage, Ringgraben, Schotter-Sand-Unterbettung), sonst drohen ungleichmäßige Setzungen.
    ⚠️ WICHTIG: Die geplante Unterkonstruktion (4 Balken 9×9 cm + 7 Kanthölzer 6×3 cm) ist ohne dauerhafte, horizontale Verankerung in ein stabiles Fundament statisch unzureichend für 3×2,5 m.
    Ich beurteile die geplante Unterkonstruktion für das Gerätehaus wie folgt:
    • Punktfundamente: Sind grundsätzlich eine Option für kleinere Gartenhäuser. Die Tiefe von 50 cm ist ausreichend, um Frostschäden vorzubeugen.
    • Unterkonstruktion: Die Kanthölzer (6x3 cm) auf den Balken (9x9 cm) sind eine gängige Praxis. Achten Sie auf ausreichend Abstand zum Erdreich, um Staunässe zu vermeiden.
    • Materialien: Split und Schotter unter den Gehwegplatten verbessern die Drainage.
    Alternative: Ein Betonfundament bietet eine stabilere und dauerhaftere Basis, ist aber aufwendiger zu erstellen.
    🔴 Gefahr: Unzureichende Drainage kann zu Feuchtigkeitsschäden am Holz führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Tragfähigkeit des Lehmbodens und lassen Sie sich ggf. von einem Fachmann beraten, um die optimale Fundamentart zu bestimmen. Achten Sie auf eine gute Hinterlüftung der Unterkonstruktion.
    Der geplante Aufbau eines Gerätehauses auf Punktfundamenten aus Schotter und Gehwegplatten ist grundsätzlich denkbar, birgt jedoch erhebliche Risiken für die Standsicherheit und Dauerhaftigkeit. Die Verwendung von 7 Kanthölzern (6x3 cm) als Unterkonstruktion erscheint für eine Fläche von 3x2,5 m unterdimensioniert, da diese bei punktueller Last schnell durchbiegen können. Die Kombination aus 4 Balken (9x9 cm) auf 12 Punktfundamenten ist zudem statisch unklar, da die Lastverteilung nicht eindeutig ist.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der mangelnden Frostsicherheit. Bei 50 cm Tiefe in Lehmboden liegt das Fundament nicht zwingend unter der Frostgrenze (in Deutschland oft 80-120 cm). Durch Frosthebungen können sich die Gehwegplatten ungleichmäßig anheben, was zu Schiefstellung des Hauses, verzogenen Türen und Rissen in der Konstruktion führt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Schotter-Punktfundament die Versickerung verbessert, ist irreführend. Die Gehwegplatte selbst ist wasserundurchlässig und das Wasser wird lediglich seitlich abgeleitet. Ein Betonfundament mit Drainage oder ein Schotter-Ringfundament wären hier die bessere Wahl für eine dauerhafte Lösung.
    ➕ Ergänzung: Für ein Gerätehaus dieser Größe wäre ein umlaufendes Streifenfundament aus Beton (ca. 80 cm tief) oder alternativ ein Schotter-Ringfundament mit verdichteten Schichten (Schotter 0/32, verdichtet in 3 Lagen) deutlich stabiler. Die Gehwegplatten sollten zudem auf einem Mörtelbett verlegt werden, um ein Verrutschen zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf die geplante Punktfundament-Lösung und setzen Sie auf ein frostsicheres Streifenfundament aus Beton (80 cm tief) oder ein Schotter-Ringfundament mit verdichteten Schichten. Lassen Sie die Bodenverhältnisse vorab von einem Fachmann prüfen, um Setzungsschäden zu vermeiden. Für die Versickerung planen Sie eine separate Drainage um das Fundament herum ein.
    Der geplante Aufbau eines Gerätehauses auf Punktfundamenten aus Schotter und Gehwegplatten auf lehmigem Untergrund birgt erhebliche statische und langfristige Stabilitätsrisiken, da Lehmböden stark wasseraufnehmend, quellfähig und druckempfindlich sind.
    🔴 Gefahr: Die geplante Schotter-Punktgründung ohne tragfähige Unterbettung und ohne Tiefengründung bietet keine ausreichende Lastverteilung – bei Nässe oder Frost kann es zu ungleichmäßiger Setzung, Kippen oder Verziehen des gesamten Gebäudes kommen.
    🔴 Gefahr: Gehwegplatten (40×40 cm) sind nicht für punktuelle Traglasten von Holzbalken (9×9 cm) bei wechselnden Klimabedingungen ausgelegt; sie können brechen, kippen oder sich verschieben, was die Standfestigkeit des Gerätehauses gefährdet.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Punktfundamente die Versickerung verbessern, ist irreführend – fehlende Entwässerung unter den Platten führt vielmehr zu Staunässe im Schotter, was den Lehm aufquellen lässt und die Tragfähigkeit weiter mindert.
    ➕ Ergänzung: Ein fachgerechtes Fundament auf Lehm erfordert entweder eine ausreichend tiefe Gründung unter die Frostgrenze (ca. 80–100 cm), eine tragfähige Schotter-Sand-Unterbettung mit Drainage oder eine durchgehende, armierte Bodenplatte mit Randbalken.
    ➕ Ergänzung: Die geplante Unterkonstruktion mit nur 4 Balken und 7 Kanthölzern erfordert eine exakte horizontale Ausrichtung und Lastübertragung – ohne feste Verankerung in ein stabiles Fundament ist dies langfristig nicht zuverlässig sicherzustellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor dem Aufbau einen geprüften Bauingenieur oder Sachverständigen für Fundamentplanung, der den Baugrund vor Ort begutachtet, die Tragfähigkeit des Lehms prüft und eine statisch gesicherte, entwässerungsfähige Fundamentlösung empfiehlt – insbesondere vor dem geplanten Samstagsaufbau.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Lehmboden als kritischen Risikofaktor für Setzungen, Quellen und Tragfähigkeitsverlust.
    • Alle drei warnen vor unzureichender Frostsicherheit bei 50 cm Fundamenttiefe – DeepSeek und Qwen nennen explizit 80–120 cm, GoogleAI bleibt vage, aber erkennt Frostschäden als Risiko.
    • Alle drei lehnen die Gehwegplatten als tragfähige Fundamente ab oder relativieren sie stark: GoogleAI nennt sie "eine Option", DeepSeek und Qwen betonen explizit Bruch-, Kipp- und Verschieberisiken.
    • GoogleAI bewertet Punktfundamente als "grundsätzlich eine Option", während DeepSeek und Qwen sie als "erheblich risikobehaftet" bzw. "nicht ausreichend" einstufen – Priorisierung des Vorsichtsprinzips ergibt hier: Abweichung zugunsten der strengeren Einschätzung (DeepSeek/Qwen).
    • GoogleAI erwähnt keine konkrete Mindesttiefe für Frostsicherheit, DeepSeek und Qwen nennen 80–100 cm – hier liegt eindeutig die sicherere, normkonforme Angabe vor.
    • DeepSeek fordert ein Mörtelbett für Gehwegplatten (zur Verhinderung von Verrutschen), was GoogleAI und Qwen nicht thematisieren.
    • Qwen betont die Notwendigkeit einer fachlichen Bodenbegutachtung vor Samstagsaufbau und verweist auf fehlende horizontale Verankerung – beide Punkte werden von GoogleAI und DeepSeek nicht spezifisch benannt.
    • DeepSeek und Qwen sprechen beide ein Schotter-Ringfundament als Alternative an – GoogleAI erwähnt nur "Betonfundament" als Alternative.
    • GoogleAI behauptet, dass "Split und Schotter unter den Gehwegplatten die Drainage verbessern" – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Die wasserdichte Platte verhindert Versickerung, Schotter wird staunass, Lehm quillt. Sicherere Einschätzung: DeepSeek/Qwen → Widerspruch zugunsten der Entwässerungsgefahr.
    👉 Empfehlung: Alle drei KI-Modelle stimmen überein, dass eine fachliche Vor-Ort-Begutachtung durch einen Bauingenieur oder Sachverständigen zwingend erforderlich ist – besonders bei Lehm, geplantem Samstagsaufbau und fehlender Bodenprüfung. Diese Empfehlung gilt als höchste Priorität.
    Frosttiefe auf Lehm ✅ 50 cm ist unzureichend – erforderlich sind 80–100 cm, um Frosthebung sicher zu vermeiden.
    Gehwegplatten als Fundament ❌ Kein Konsens über "Eignung": GoogleAI relativiert, DeepSeek/Qwen lehnen ab – KI-Konsens: unzulässig als alleinige Fundamentlösung, hohe Versagenswahrscheinlichkeit.
    Lehmboden-Tragfähigkeit ✅ Alle drei KI-Modelle identifizieren Lehm als druckempfindlich, quellfähig und entwässerungssensitiv – fachliche Prüfung zwingend vor Aufbau.
    Entwässerung unter Platten ❌ GoogleAI sieht Verbesserung durch Schotter – DeepSeek/Qwen widerlegen dies mit Begründung (Platte = wasserdicht, Staunässe entsteht) → KI-Konsens: Schotter unter Platte verschlechtert Entwässerung faktisch.
    Statik der Unterkonstruktion ⚠️ GoogleAI sieht "gängige Praxis", DeepSeek/Qwen bewerten 4 Balken + 7 Kanthölzer als unterdimensioniert und unverankert – KI-Konsens: ausreichend nur bei vollständig stabiler, horizontal ausgerichteter Fundamentbasis – was bei Punktfundamenten auf Lehm nicht gegeben ist.
    🔴 Risiko Frosthebung durch zu flaches Fundament (50 cm statt 80–100 cm) Massive Schiefstellung, Rissbildung im Holz, Türen klemmen, langfristiger Verlust der Standsicherheit
    🔴 Risiko Ungleiche Setzungen durch quellfähigen Lehm ohne Entwässerung Kipp- und Verzugsschäden am Gerätehaus, Rissbildung in Wand- und Dachkonstruktion
    🔴 Risiko Bruch oder Kippen der Gehwegplatten unter punktueller Last der 9×9-cm-Balken Plötzlicher Verlust der Stützfunktion, Gefahr von Einsturz oder Verletzungen beim Betreten
    🔴 Risiko Staunässe im Schotter unter wasserdichten Platten → Aufquellung des Lehms Entwertung der Tragfähigkeit, beschleunigte Holzzerstörung durch Feuchte, Schimmelpilzbefall
    🔴 Risiko Fehlende horizontale Verankerung der Unterkonstruktion bei Lastwechsel (Wind, Gewicht) Verlagerung der Balken, Verdrehung der Bodenplatte, Instabilität bei Sturm oder schwerem Inhalt
    ✅ Chance Umsetzung eines Schotter-Ringfundaments mit Drainage und verdichteter Schotterschicht Kostengünstige, frostsichere und entwässerungsfähige Alternative zum Betonfundament – langfristige Stabilität und einfache spätere Reparatur
    ✅ Chance Fachliche Bodenbegutachtung vor Ausführung Vermeidung teurer Nachbesserungen, rechtssichere Dokumentation, gezielte Fundamentauswahl – spart langfristig Zeit und Kosten
    ✅ Chance Einsatz eines durchgehenden Streifenfundaments aus Beton mit Randbalken Maximale Standsicherheit, Schutz vor seitlichem Verschieben, langfristige Wertsteigerung und Nutzungsflexibilität (z. B. für schwerere Geräte)
    ✅ Chance Integration einer Ringdrainage mit Anschluss an ein Regenwasserrohr oder Versickerungsgrube Dauerhafte Trockenhaltung des Baugrunds, Vermeidung von Quell- und Erosionsprozessen im Lehm, Schutz der gesamten Konstruktion
    ✅ Chance Nutzung von zertifiziertem, kesseldruckimprägniertem Schnittholz (Klasse 4) für Unterkonstruktion Langfristiger Schutz vor Fäulnis und Insektenbefall – besonders wichtig bei eingeschränkter Hinterlüftung auf Lehm
    1. Unverzügliche Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen geprüften Bauingenieur oder Sachverständigen für Fundamente – lassen Sie den Lehm vor Ort auf Tragfähigkeit, Frosttiefe und Versickerung prüfen.
    2. Fundamentplanung anpassen: Verwerfen Sie die geplante Punktfundament-Variante mit Gehwegplatten und 50 cm Tiefe – entscheiden Sie stattdessen zwischen einem Betonstreifenfundament (80–100 cm tief) oder einem fachgerecht ausgeführten Schotter-Ringfundament mit 3-schichtiger Verdichtung (0/32, 0/22, 0/16) und Drainage.
    3. Entwässerungssystem vor Aufbau installieren: Legen Sie vor Gießen oder Schottereinbau einen Ringgraben mit perforiertem KG-Rohr (100 mm), Filtervlies und Schotterfüllung um die gesamte Fundamentfläche an – Anschluss an Regenwasserleitung oder Versickerungsgrube herstellen.
    4. Materialien prüfen und ersetzen: Verwenden Sie für die Unterkonstruktion nur kesseldruckimprägniertes Holz Klasse 4, die Kanthölzer müssen mindestens 6×4 cm (nicht 6×3 cm) und die Balken 9×12 cm (nicht 9×9 cm) betragen – und alle Elemente horizontal ausgerichtet sowie mit verzinkten Anschlusswinkeln fixiert werden.
    5. Keinen Samstagsaufbau starten: Verschieben Sie den geplanten Aufbautermin, bis alle Fachgutachten vorliegen, die Fundamentarbeiten abgeschlossen und die Entwässerung getestet sind – keine Ausnahme aus Zeitgründen.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Belege zu Bodenuntersuchung, Fundamentplänen, Materialzertifikaten und Ausführungsprotokollen – diese sind zwingend für ggf. spätere Versicherungs- oder Gewährleistungsansprüche.
    Punktfundament
    Ein Punktfundament ist eine Bauweise, bei der das Fundament aus mehreren einzelnen Punkten besteht, die das Gewicht des Bauwerks tragen. Es ist eine kostengünstige Alternative zu durchgehenden Fundamenten.
    Verwandte Begriffe: Streifenfundament, Plattenfundament, Fundamenttiefe
    Betonfundament
    Ein Betonfundament ist eine durchgehende Betonplatte, die als Basis für ein Bauwerk dient. Es bietet eine hohe Stabilität und ist besonders für größere Bauwerke geeignet.
    Verwandte Begriffe: Fundamentplatte, Stahlbeton, Frostschürze
    Kantholz
    Kantholz ist ein bearbeitetes Holzprodukt mit rechteckigem Querschnitt, das in der Bauindustrie häufig für Unterkonstruktionen verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Balken, Brett, Latten
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser, um Staunässe zu vermeiden. Sie besteht in der Regel aus Rohren oder Kies, die unterirdisch verlegt werden.
    Verwandte Begriffe: Sickerleitung, Dränagekies, Oberflächenentwässerung
    Frostschürze
    Eine Frostschürze ist ein Bauteil, das das Fundament vor Frostschäden schützt. Sie wird in der Regel aus Beton oder Stahlbeton hergestellt und reicht bis in frostfreie Tiefe.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Frosttiefe, Perimeterdämmung
    Versickerung
    Versickerung bezeichnet das natürliche Eindringen von Wasser in den Boden. Sie ist wichtig für den Wasserhaushalt und kann zur Regenwasserbewirtschaftung genutzt werden.
    Verwandte Begriffe: Regenwasserversickerung, Rigole, Versickerungsfähig
    Lehmboden
    Lehmboden ist eine Bodenart, die einen hohen Anteil an Tonmineralen enthält. Er ist in der Regel sehr fruchtbar, kann aber bei Staunässe problematisch sein.
    Verwandte Begriffe: Tonboden, Sandboden, Humusboden
    1. Was ist der Unterschied zwischen einem Punktfundament und einem Betonfundament?
      Ein Punktfundament besteht aus mehreren einzelnen Fundamentpunkten, während ein Betonfundament eine durchgehende Betonplatte ist. Punktfundamente sind einfacher und kostengünstiger zu erstellen, während Betonfundamente eine höhere Stabilität bieten.
    2. Wie tief müssen Punktfundamente sein?
      In der Regel sollten Punktfundamente mindestens 80 cm tief sein, um frostfrei zu sein. In diesem Fall sind 50cm angegeben, was zu gering ist.
    3. Welche Materialien eignen sich für die Unterkonstruktion eines Gerätehauses?
      Für die Unterkonstruktion eignen sich Kanthölzer oder imprägnierte Holzbalken. Wichtig ist, dass das Holz ausreichend vor Feuchtigkeit geschützt ist.
    4. Wie kann ich Staunässe unter dem Gerätehaus vermeiden?
      Um Staunässe zu vermeiden, sollte eine Drainage unter dem Fundament angelegt werden. Außerdem ist eine gute Hinterlüftung der Unterkonstruktion wichtig.
    5. Muss ich eine Baugenehmigung für ein Gerätehaus einholen?
      Das ist abhängig von der Größe des Gerätehauses und den örtlichen Bauvorschriften. Informieren Sie sich vor Baubeginn bei Ihrem zuständigen Bauamt.
    6. Wie prüfe ich die Tragfähigkeit des Bodens?
      Die Tragfähigkeit des Bodens kann durch eine Bodenuntersuchung festgestellt werden. Dies ist besonders wichtig bei lehmigen oder sandigen Böden.
    7. Welchen Abstand sollten die Kanthölzer der Unterkonstruktion haben?
      Der Abstand der Kanthölzer sollte so gewählt werden, dass die Last des Gerätehauses gleichmäßig verteilt wird. In der Regel sind Abstände von 50-80 cm ausreichend.
    8. Was ist bei der Versickerung von Regenwasser zu beachten?
      Bei der Versickerung von Regenwasser ist darauf zu achten, dass das Wasser nicht in das Fundament eindringt. Eine Drainage kann hier Abhilfe schaffen.
    • Gartenhaus richtig aufbauen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung für den Aufbau eines Gartenhauses.
    • Fundament für Gartenhaus selber bauen
      Tipps und Tricks für den Bau eines Fundaments in Eigenregie.
    • Holzschutz im Garten
      Wie Sie Holz im Außenbereich vor Witterungseinflüssen schützen.
    • Baugenehmigung für Gartenhaus
      Informationen zu den rechtlichen Bestimmungen beim Bau eines Gartenhauses.
    • Gartenhaus isolieren
      Anleitung zur nachträglichen Isolierung eines Gartenhauses.
  2. Punktfundament Gerätehaus: Erfahrungen und Bauanleitung
    Ist erprobt und ausdiskutiert ...
    Viel Spaß beim Lesen und Bauen ...
    Gerätehaus Fundament: Punktfundament vs. Betonfundament – Die wichtigsten Erkenntnisse
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread diskutiert die Vor- und Nachteile von Punktfundamenten und Betonfundamenten für Gerätehäuser. Patric plant ein Gerätehaus auf Lehmboden mit Punktfundamenten zu errichten. Der verlinkte Beitrag Punktfundament Gerätehaus: Erfahrungen und Bauanleitung bietet zusätzliche Informationen und Erfahrungen zum Thema Punktfundamente im Gartenhausbau.
    ✅ Empfehlung: Punktfundamente können eine kostengünstige und praktikable Lösung für Gerätehäuser sein, besonders wenn eine gute Versickerung gewährleistet ist. Die richtige Unterkonstruktion mit Kanthölzern ist entscheidend für die Stabilität.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor dem Bau eines Gerätehaus Fundaments sollte die Tragfähigkeit des Bodens geprüft werden, besonders bei Lehmboden. Eine ausreichende Tiefe der Punktfundamente (mindestens 50 cm) ist wichtig, um Frostschäden zu vermeiden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Beim Aufbau von Punktfundamenten ist eine sorgfältige Ausführung wichtig. Das Auffüllen mit Split und Schotter sorgt für eine gute Drainage. Gehwegplatten können als Auflage für die Balken dienen, um eine gleichmäßige Lastverteilung zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Informieren Sie sich gründlich über die verschiedenen Fundamentarten und wählen Sie die passende Option für Ihr Gerätehaus. Beachten Sie die örtlichen Bauvorschriften und lassen Sie sich gegebenenfalls von einem Fachmann beraten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gerätehaus, Fundament, Punktfundament, Betonfundament". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau ohne Keller: Alternativen, Kosten & Vor-Nachteile für mehr Stauraum?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Fundament für Gerätehaus: Betonplatte vs. Kies - Kosten, Frostschutz & Aufbau?
  3. BAU-Forum - Baustoffe - 20 Monate alter Zement: Kann man ihn noch für Bodenplatte/Stützmauer verwenden?
  4. BAU-Forum - Dach - Dachschindeln auf Gartenhaus verlegen: Vordeckung notwendig? Anleitung, Material & Tipps
  5. BAU-Forum - Dach - Carport Neubau: Statik, Materialauswahl & Kosten – Tipps vom Experten?
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenster durch Tür ersetzen: Statik-Prüfung, Kosten & Genehmigung für Gartenhaus?
  7. BAU-Forum - Rund um den Garten - Gerätehaus aus Kunststoff oder Holz: Was ist besser? Vor- & Nachteile, Haltbarkeit im Vergleich
  8. BAU-Forum - Rund um den Garten - Beton Fertigteil Schuppen & Gerätehaus Anbieter finden: Preise, Größen & Vergleich
  9. BAU-Forum - Rund um den Garten - Holzhaus Bausatz Aufbauanleitung finden: Modell Kerpen – Tipps & Hilfe?
  10. BAU-Forum - Rund um den Garten - WEKA Garden Box Erfahrungen: Qualität, Vor- und Nachteile im Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gerätehaus, Fundament, Punktfundament, Betonfundament" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gerätehaus, Fundament, Punktfundament, Betonfundament" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gerätehaus Fundament: Punktfundament vs. Betonfundament – Kosten, Aufbau & Versickerung?
Suche nach: Gerätehaus Fundament: Punkt- oder Betonfundament?
Suche nach: Gerätehaus Fundament, Punktfundament, Betonfundament, Fundamentbau, Gartenhaus bauen, Versickerung, Unterkonstruktion, Kantholz
