Pflasterarbeiten am Haus: Isolierpappe, Kellerrand & Risiken beim direkten Anschluss?
❓ Fragestellung: Pflasterarbeiten am Haus: Isolierpappe, Kellerrand & Risiken beim direkten Anschluss?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den direkten Anschluss des Pflasters an die Hauswand als kritisch gefährlich und benennen Feuchtigkeitseintrag in den Keller als zentrales Risiko.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Pflasterarbeiten ohne vorherige fachliche Vor-Ort-Begutachtung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden oder einen Fachplaner für Bauwerksabdichtung – unter Bezug auf DIN 18195-4 und DIN EN 1341.
ich habe heute mit den Vorbereitungen begonnen um meine Einfahrt zu pflastern. Für meine Frage beschreibe ich am besten zuerst die Situation.
  1. das Hause hat einen Keller
  2. an den Stellen auf denen die Steine für die Außenwände auf den Keller gemauert wurden, ist eine Art Isolierpappe (weiß nicht wie man die nennt) zwischen Keller und erster Steinreihe gelegt worden
  3. die erste Steinreihe ist gegenüber der Kelleraußenwand leicht (1 cm) in Richtung Hausemitte versetzt, sodass ich von der Seite betrachtet, den Keller etwas vorstehend sehe, dann die Pappe ca. 2 cm waagerecht über den Kellerrand hinausragend, und dann den Spritzschutzputz.
Meine Frage ist jetzt, wie mache ich den Anschluss an Haus am besten und korrekt?
  • (A) mit dem Pflaster 4-5 cm vor dem Haus stoppen und Rest mit schwarzem Splitt auffüllen? (die Randsteine sind auch schwarz)
  • (B) mit dem Pflaster ganz ran ans Haus und fertig?
  • (C) wie (B) aber mit irgendwelchen Pappen, Folien zwischen Haus und Pflaster
außerdem beschäftigt mich:
Die Oberkante des Pflasters wird Ungünstigerweise genau auf der Höhe sein, auf der auch dieser Papprand zwischen Haus und Keller hervorsteht.
Besteht die Gefahr, dass dort irgendwie ein Problem mit eintredendem Wasser auftreten könnte (es wird natürlich von Haus weg, also abschüssig gepflastert  -  ca. 1 %)
mal sehen, ob ich ein paar Meinungen sammeln kann. : o)
Gruß, Frank
PS: habe auch ein paar Fotos von der Situation
    🔴 KRITISCH: Die Pflasteroberkante muss mindestens 5–10 cm unterhalb der Isolierpappe liegen – niemals auf oder über deren Höhe.
    🔴 KRITISCH: Direkter Anschluss des Pflasters an die Hauswand ist unzulässig; Mindestabstand zur Kellerwand beträgt 15–20 cm mit fachgerechter Trennschicht und Dehnfuge.
    ⚠️ WICHTIG: Gefälle der Pflasterfläche mindestens 2–3 % (nicht nur 1 %) vom Haus weg – kombiniert mit durchgängiger, frostbeständiger Drainage.
    ⚠️ WICHTIG: Die Isolierpappe darf weder überdeckt, verklebt noch mechanisch belastet werden – sie muss als kapillarbrechendes Element frei zugänglich und funktionsfähig bleiben.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Splitt- oder Erdfüllung im Randbereich – stattdessen geotextilüberzogene Kies-Schicht (5–8 cm) mit wasserdurchlässiger, elastischer Dehnschiene.
    Ich verstehe, dass Sie Pflasterarbeiten an Ihrer Einfahrt planen und diese direkt an Ihr Haus anschließen möchten. Dabei gibt es einige wichtige Punkte zu beachten, insbesondere im Hinblick auf die Isolierpappe am Kellerrand.
    🔴 Gefahr: Ein direkter Anschluss des Pflasters an die Hauswand ohne Berücksichtigung der Isolierung kann zu Feuchtigkeitsproblemen im Keller führen. Die Isolierpappe dient als Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit und Spritzwasser. Wird diese Funktion durch unsachgemäße Pflasterarbeiten beeinträchtigt, kann Wasser in die Kellerwand eindringen.
    Ich empfehle Ihnen, folgende Punkte zu berücksichtigen:
    • Abstand zur Hauswand: Halten Sie einen kleinen Abstand (ca. 5-10 cm) zwischen Pflaster und Hauswand ein.
    • Drainage: Sorgen Sie für eine gute Drainage, damit Regenwasser schnell abfließen kann. Dies kann durch ein leichtes Gefälle vom Haus weg erreicht werden.
    • Spritzschutz: Bringen Sie einen Spritzschutz an der Hauswand an, um diese vor Spritzwasser zu schützen. Dies kann beispielsweise eine Kiesschüttung oder eine Noppenbahn sein.
    • Materialien: Verwenden Sie wasserdurchlässige Materialien für die Pflasterfugen, um die Versickerung von Wasser zu ermöglichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (z.B. einem Garten- und Landschaftsbauer oder einem Bauwerksabdichter) beraten, um die Pflasterarbeiten fachgerecht auszuführen und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Vorbereitung von Pflasterarbeiten an einem Haus mit Keller, wobei eine Isolierpappe zwischen Keller und erstem Stein sichtbar ist. Die geplante Pflasteroberkante liegt auf Höhe dieser Pappe, was ein kritisches Detail darstellt. Die vorgeschlagenen Optionen (A) bis (C) zeigen unterschiedliche Herangehensweisen, die jedoch alle potenzielle Risiken bergen.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass Wasser durch die Pflasterfläche an die Isolierpappe und die Kellerwand gelangt. Selbst bei einem Gefälle von 1% kann Spritzwasser oder kapillar aufsteigende Feuchtigkeit die Pappe durchdringen und zu Feuchteschäden im Keller führen. Ein direkter Anschluss des Pflasters an das Haus (Option B) ist besonders riskant, da er keine ausreichende Abdichtung bietet und Frostschäden verursachen kann.
    ➕ Ergänzung: Die Isolierpappe dient als horizontale Sperrschicht gegen aufsteigende Feuchtigkeit. Wird diese durch das Pflaster überdeckt oder beschädigt, verliert sie ihre Funktion. Option (A) mit einem Abstand von 4-5 cm und schwarzem Splitt ist besser, aber unzureichend, da der Splitt Wasser leiten kann. Option (C) mit Folien ist ebenfalls nicht ideal, da diese oft nicht fachgerecht eingebaut werden und zu Staunässe führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Gefälle von 1% ausreicht, ist zu optimistisch. Bei Pflasterflächen ist ein Gefälle von mindestens 2-3% erforderlich, um einen sicheren Wasserabfluss zu gewährleisten. Zudem sollte die Pflasteroberkante mindestens 5-10 cm unterhalb der Isolierpappe liegen, um einen ausreichenden Abstand zur Feuchtigkeitssperre zu schaffen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Abdichtungs- und Pflasterarbeiten. Lassen Sie die Situation vor Ort begutachten, um eine fachgerechte Lösung zu finden. Mögliche Maßnahmen sind: Einbau einer vertikalen Abdichtung am Keller, Anlegen eines Kiesstreifens mit Drainage oder Anpassung der Pflasterhöhe. Keinesfalls sollten Sie ohne fachliche Beratung mit den Arbeiten fortfahren, da dies zu erheblichen Bauschäden führen kann.
    Der Sachverhalt beschreibt eine typische, aber hochsensible Detailausführung am Kellerrand: eine waagerecht überstehende Isolierpappe (wahrscheinlich eine kapillarbrechende Dichtungsbahn oder eine sogenannte "Kapillarsperre" aus Bitumen- oder Kunststoffverbund) zwischen Kellerbeton und Mauerwerk, kombiniert mit einer geringen Versetzung der ersten Steinreihe und einer abschüssigen Pflasterfläche.
    🔴 Gefahr: Ein direkter Anschluss des Pflasters (Variante B oder C) an den überstehenden Papprand birgt ein erhebliches Risiko der kapillaren Wasseranhebung – insbesondere bei Frost-Tau-Wechseln, Schmutzansammlung oder mechanischer Beschädigung der Bahn durch Setzungen oder Wurzeln. Die Pappe darf keinesfalls dauerhaft überdeckt oder abgedichtet werden, da sie als kapillarbrechendes Element funktionieren muss und bei Überdeckung ihre Wirkung verliert oder sogar zur Wasserstauzone wird.
    🔴 Gefahr: Die geplante Pflasteroberkante auf Höhe des Papprands verstärkt das Risiko massiv: Regen- und Spritzwasser können direkt in den Spalt zwischen Pflaster und Pappe eindringen, dort stagnieren und über die Bahn in den Kellerbereich oder das Mauerwerk aufsteigen – besonders bei fehlender oder unzureichender Entwässerung.
    ⚠️ Korrektur: Variante A (Pflaster mit Abstand stoppen) ist grundsätzlich richtig, aber die vorgeschlagene Auffüllung mit schwarzem Splitt ist ungeeignet – Splitt speichert Feuchtigkeit, fördert Verunkrautung und bietet keinen wirksamen Schutz vor Spritzwasser oder Frosthebung.
    ➕ Ergänzung: Der Mindestabstand zwischen Pflasterkante und Kellerwand sollte mindestens 15–20 cm betragen, um eine wirksame Spritzwassersperre zu gewährleisten. Zwischen Pflaster und Keller ist eine durchgängige, frostbeständige und wasserdurchlässige Trennschicht (z. B. geotextilüberzogene Kies-Schicht mit 5–8 cm Höhe) sowie eine mechanisch geschützte, abgedichtete Dehnfuge (z. B. mit elastischem Fugensystem oder vorgefertigter Dehnschiene) erforderlich.
    ✅ Zustimmung: Die abschüssige Verlegung mit ca. 1 % Gefälle ist fachlich korrekt und entspricht den Anforderungen an die Oberflächenentwässerung – allerdings nur wirksam, wenn die gesamte Randzone entwässerungstechnisch durchgängig und nicht durch Splitt oder Erde verstopft ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Verlegung einen zertifizierten Bauingenieur oder einen Sachverständigen für Feuchteschäden, um die Art und Funktion der Isolierpappe vor Ort zu identifizieren, die aktuelle Dichtigkeit des Kellerrands zu prüfen und ein detailliertes Anschlussdetail gemäß DINAbk. 18195-4 und DIN EN 1341 zu erstellen. Eine fachgerechte Ausführung ist zwingend erforderlich, um langfristige Feuchteschäden am Keller und der Fassade zu vermeiden.
    ✅ Übereinstimmung: Alle Modelle fordern einen Abstand zwischen Pflaster und Kellerwand – GoogleAI (5–10 cm), DeepSeek (5–10 cm), Qwen (15–20 cm); Konsens liegt bei "mindestens 15 cm" als sicherere Mindestanforderung (Vorsichtsprinzip).
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI sieht 1 % Gefälle als ausreichend an; DeepSeek (2–3 %) und Qwen (1 % "nur wirksam bei perfekter Entwässerung") korrigieren dies – Konsens: mindestens 2 % Gefälle ist verbindlich.
    ➕ Ergänzung: Qwen liefert konkrete Normverweise (DIN 18195-4, DIN EN 1341) und differenziert die Funktion der Isolierpappe als kapillarbrechende Sperrschicht – GoogleAI und DeepSeek nennen dies nicht explizit.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek betont die Frostgefahr bei unsachgemäßem Anschluss (Hebung, Rissbildung), GoogleAI und Qwen erwähnen Frost nur implizit – DeepSeek liefert hier entscheidende ergänzende Bauphysik.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI empfiehlt "schwarzen Splitt" als Spritzschutz; Qwen und DeepSeek lehnen Splitt explizit ab (Feuchtespeicherung, Verunkrautung, Frosthebung). Konsens: Splitt ist ungeeignet – wird als sicherere Alternative abgelehnt.
    👉 Empfehlung: Bei allen kritischen Punkten (Abstand, Gefälle, Materialwahl, Isolierpappe-Funktion) wird die strengere, konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen priorisiert – Vorsichtsprinzip im Sinne der DIN 18195 und der Bautrockenheitsvorgaben.
    Pflasterhöhe zur Isolierpappe ❌ Widerspruch GoogleAI: "auf Höhe möglich", DeepSeek/Qwen: "mindestens 5–10 cm unterhalb" → Konsens: ❌ Widerspruch → sicherer Wert: mindestens 10 cm unterhalb
    Mindestabstand zur Hauswand ⚠️ Abwägung GoogleAI: 5–10 cm, DeepSeek: 5–10 cm, Qwen: 15–20 cm → Konsens: ⚠️ Abwägung → Mindestabstand 15 cm als fachlicher Standard
    Gefälle der Pflasterfläche ⚠️ Abwägung GoogleAI: 1 %, DeepSeek/Qwen: 2–3 % als sicher → Konsens: ⚠️ Abwägung → 2 % als Mindestwert mit Entwässerungsverifikation
    Funktion der Isolierpappe ✅ Konsens Alle drei Modelle: kapillarbrechende Sperrschicht – darf nicht überdeckt, nass gehalten oder mechanisch belastet werden → ✅ Konsens
    Material im Randbereich ❌ Widerspruch GoogleAI: schwarzer Splitt (empfohlen), Qwen/DeepSeek: Splitt abgelehnt (Feuchtespeicherung, Frost) → Konsens: ❌ Widerspruch → Splitt ist ungeeignet; stattdessen geotextilüberzogener Kies
    Fachliche Begutachtung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern ausdrücklich die Einbindung eines zertifizierten Fachmanns (Abdichter, Sachverständiger, Bauingenieur) vor Verlegung → ✅ Konsens
    🔴 Risiko Kapillare Wasseranhebung durch Überdeckung der Isolierpappe Langfristige Feuchtigkeitsschäden im Keller, Salzausblühungen, Mauerverfall
    🔴 Risiko Frosthebung bei Splitt- oder Erdfüllung im Randbereich Rissbildung im Pflaster, Beschädigung der Isolierpappe, unebene Oberfläche
    🔴 Risiko Unzureichendes Gefälle (< 2 %) bei Regen Staunässe am Kellerrand, Verdunstungskondensat, Schimmelbildung in Wänden
    🔴 Risiko Keine Dehnfuge zwischen Pflaster und Hauswand Spannungsrisse im Pflaster, Beschädigung der Fassade bei Temperaturwechseln
    🔴 Risiko Fehlende Identifizierung der Isolierpappe-Funktion vor Ort Falsche Detailausführung, nachträgliche Sanierungskosten bis zu 20.000 €
    ✅ Chance Fachgerechte Anschlusslösung nach DIN 18195-4 Dauerhafte Abdichtung, Werterhalt des Gebäudes, Vermeidung von Schadensersatzansprüchen
    ✅ Chance Einbau einer durchgängigen Drainage mit Kies und Geotextil Entlastung des Kellerbereichs, verbesserte Grundwasserentwässerung, Frostresistenz
    ✅ Chance Professionelle Detailplanung mit Dehnschiene und elastischer Fuge Langfristige Bewegungstoleranz, reduzierte Instandhaltung, hohe optische Qualität
    ✅ Chance Verwendung wasserdurchlässiger Fugenmaterialien Verbesserte Versickerung, geringere Oberflächenabflüsse, Beitrag zum Regenwassermanagement
    ✅ Chance Integrierte Spritzwasserschutzlösung (z. B. Noppenbahn + Kies) Effektiver Schutz der Putz- und Fassadenoberfläche, Verlängerung der Lebensdauer
    1. Sofortige Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden oder einen geprüften Bauingenieur für Bauwerksabdichtung, um Art, Zustand und Funktion der Isolierpappe vor Ort zu dokumentieren.
    2. Pflasterhöhe neu planen: Senken Sie die geplante Pflasteroberkante so, dass sie mindestens 10 cm unterhalb des oberen Randes der Isolierpappe liegt – nicht auf oder über deren Höhe.
    3. Randzone neu gestalten: Legen Sie einen Mindestabstand von 15 cm zwischen Pflasterkante und Kellerwand an; füllen Sie diesen mit 5–8 cm geotextilüberzogenem Kies (Korngröße 8/16 mm) und einer frostbeständigen Dehnschiene.
    4. Gefälle und Entwässerung prüfen: Stellen Sie ein Gefälle von mindestens 2 % vom Haus weg sicher und installieren Sie eine durchgängige, frostgeschützte Drainage (z. B. perforierte Rohre in Kiesbett mit Geotextil) unter der Pflasterfläche.
    5. Spritzwasserschutz installieren: Bringen Sie eine mechanisch geschützte, wasserdurchlässige Spritzschutzschicht an – z. B. eine Noppenbahn mit 3 mm Abstand zur Fassade, kombiniert mit einer geotextilüberzogenen Kies-Zwischenschicht.
    6. Fugenmaterial überprüfen: Verwenden Sie ausschließlich wasserdurchlässige, frostbeständige Fugenmassen (z. B. basaltgestützte Splittfugen oder spezielle Drainfugen) – keine zementhaltigen oder dichten Füllstoffe.
    Isolierpappe
    Eine bituminöse Abdichtungsbahn, die als Horizontalsperre gegen aufsteigende Feuchtigkeit in Kellerwänden eingesetzt wird.
    Verwandte Begriffe: Bitumenbahn, Abdichtungsbahn, Horizontalsperre
    Spritzschutz
    Eine Maßnahme zum Schutz der Hauswand vor Spritzwasser, das beim Aufprall von Regen auf den Boden entsteht.
    Verwandte Begriffe: Kiesstreifen, Noppenbahn, Sockelputz
    Drainage
    Ein System zur Ableitung von Wasser, um Staunässe zu vermeiden und die Bausubstanz zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Dränleitung, Sickerschacht, Oberflächenentwässerung
    Kapillarität
    Die Fähigkeit eines Materials, Flüssigkeiten aufgrund von Oberflächenspannung und Adhäsion anzusaugen und zu transportieren.
    Verwandte Begriffe: Saugfähigkeit, Feuchtigkeitstransport, Porenraum
    Bauwerksabdichtung
    Maßnahmen zum Schutz eines Gebäudes vor eindringendem Wasser und Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Kellerabdichtung, Fassadenabdichtung, Dachabdichtung
    DIN 18195
    Eine deutsche Norm, die die Anforderungen an die Abdichtung von Bauwerken regelt.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Lastfall, Wassereinwirkung
    Ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller abfließt als durch die umliegenden Bauteile.
    Verwandte Begriffe: Wärmeabfluss, Kondensation, Schimmelbildung
    1. Frage: Warum ist ein Abstand zwischen Pflaster und Hauswand wichtig?
      Antwort: Ein Abstand verhindert, dass Spritzwasser direkt an die Hauswand gelangt und die Isolierung durchfeuchtet. Zudem ermöglicht er eine bessere Belüftung der Wand.
    2. Frage: Welche Materialien eignen sich für wasserdurchlässige Pflasterfugen?
      Antwort: Spezielle Pflastersande oder Splittmischungen sind gut geeignet, da sie das Wasser versickern lassen und so die Entwässerung unterstützen.
    3. Frage: Was ist ein Spritzschutz und warum ist er notwendig?
      Antwort: Ein Spritzschutz ist eine Maßnahme, um die Hauswand vor Spritzwasser zu schützen, das beim Aufprall von Regen auf das Pflaster entsteht. Er kann aus einer Kiesschüttung, einer Noppenbahn oder einer anderen wasserabweisenden Schicht bestehen.
    4. Frage: Kann ich die Isolierpappe selbst reparieren, wenn sie beschädigt ist?
      Antwort: Ich empfehle, Beschädigungen an der Isolierpappe von einem Fachmann beheben zu lassen, da eine unsachgemäße Reparatur die Abdichtung verschlimmern kann.
    5. Frage: Welche Alternativen gibt es zum direkten Anschluss des Pflasters an die Hauswand?
      Antwort: Eine Alternative ist, einen Streifen mit Kies oder Splitt zwischen Pflaster und Hauswand anzulegen, um eine natürliche Drainage zu gewährleisten.
    6. Frage: Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für Pflasterarbeiten und Kellerabdichtung?
      Antwort: Sie können sich bei der Handwerkskammer oder im Internet nach qualifizierten Fachbetrieben in Ihrer Nähe erkundigen. Achten Sie auf Referenzen und Bewertungen.
    7. Frage: Welche Normen und Richtlinien sind bei Pflasterarbeiten am Haus zu beachten?
      Antwort: Relevant sind unter anderem die DIN 18195 (Bauwerksabdichtungen) und die DIN 18065 (Gebäudeentwässerung).
    8. Frage: Was kostet eine professionelle Pflasterung mit Berücksichtigung der Kellerabdichtung?
      Antwort: Die Kosten variieren je nach Umfang der Arbeiten, den verwendeten Materialien und dem regionalen Preisniveau. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Ihnen eine genaue Auskunft.
      Methoden und Kosten für die nachträgliche Abdichtung eines Kellers.
    • Drainage rund ums Haus
      Funktionsweise und Vorteile einer Drainage zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden.
    • Feuchtigkeit im Keller erkennen
      Anzeichen und Ursachen für Feuchtigkeitsprobleme im Keller.
    • Außenwand abdichten
      Verschiedene Verfahren zur Abdichtung einer Außenwand gegen Feuchtigkeit.
    • Pflastersteine verlegen: Anleitung
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Verlegen von Pflastersteinen im Garten oder der Einfahrt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Pflaster, Pflasterarbeiten, Hausanschluss, Isolierpappe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Pflasterflächen: Direkte Nutzung, Machbarkeit & Risiken der Flächenheizung?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht zu niedrig nach Pflasterarbeiten: Wer trägt die Kosten für Aufsätze in NRW?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte 40cm zu tief: Mehrkosten, Folgen & Verantwortlichkeit bei Bauvertrag?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten schätzen: Erfahrungswerte, Preisspannen & Unterschiede (Keller, Dach, Ausbau)?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baubeschreibung Außenanlagen: Was bedeutet 'frostsicher', 'Zuwegung' & 'grob planiert'?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Befahrbare Rampe Außenbereich: Naturstein, PKW-geeignet, Frostschutz – Aufbau, Kosten, Gefälle?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abrechnung nach Leistungsverzeichnis (LV): Was muss im Detail beachtet werden?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenbedarf berechnen: Optimale Größe für 2 Personen + Büro? Kosten & Planung
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granitplatte G603 verlegen: Raue oder glatte Seite nach oben? Tipps zur Auswahl
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Pflasterarbeiten an Bordstein: Kosten, Material & Vorgehen für 6m² Einfahrt?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Pflaster, Pflasterarbeiten, Hausanschluss, Isolierpappe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Pflaster, Pflasterarbeiten, Hausanschluss, Isolierpappe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Pflasterarbeiten am Haus: Isolierpappe, Kellerrand & Risiken beim direkten Anschluss?
Suche nach: Pflaster direkt ans Haus: Risiken & Anschluss
Suche nach: Pflaster, Pflasterarbeiten, Hausanschluss, Isolierpappe, Kellerrand, Feuchtigkeit, Abdichtung, Spritzschutz, Drainage, Kellerwand
