Stehendes Wasser auf Naturstein-Mauerabdeckung: Ursachen, Lösungen & Wasserableitung?
❓ Fragestellung: Stehendes Wasser auf Naturstein-Mauerabdeckung: Ursachen, Lösungen & Wasserableitung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ein Gefälle von mindestens 1,5–3 % ist technisch erforderlich und fachlich unverzichtbar; Alle drei weisen auf die erhöhte Risikolage durch die spaltraue Oberfläche des brasilianischen Quarzits hin; Alle drei identifizieren stehendes Wasser als Ursache fĂĽr Frostschäden, biologischen Bewuchs und Rutschgefahr.
👉 Handlungsempfehlung: Eine fachlich verbindliche Begutachtung durch einen zertifizierten Sachverständigen ist unverzĂĽglich erforderlich; alleinige MaĂźnahmen wie Imprägnierung oder Fugenreinigung sind keine Lösung – das Gefälle muss funktional nachgebessert werden, meist mittels Neuverlegung.
Die Diskussion dreht sich um stehendes Wasser auf einer Naturstein-Mauerabdeckung aus brasilianischem Quarzit. Ein wesentlicher Punkt ist, dass Mauerabdeckungen unabhängig vom Material immer mit einem Gefälle versehen werden sollten, um eine ordnungsgemäße Wasserableitung zu gewährleisten. Bei spaltrauen Oberflächen, wie sie bei Quarzit vorkommen, ist ein stärkeres Gefälle notwendig als bei polierten Oberflächen. Eine Alternative zur spaltrauen Oberfläche wären glatte PVC-Platten.
vielleicht kann uns irgendjemand mit der folgenden Sachlage weiterhelfen. Unser Fliesenleger hat uns Natursteinabdeckungen aus brasilianischem Quarzit (gelb) als Mauerabdeckungen verlegt.
Die Oberfläche ist spaltrau, die Kanten sind gesägt. Durch die spaltraue Oberfläche steht jetzt auf vielen Platten das Wasser wenn es geregnet hat, zum Teil richtige Pfützen. Auf unsere Frage an den Verleger, weshalb er kein Gefälle für die Platten vorgesehen hat, antwortet er uns " ... das die DINAbk. das nicht vorsieht ... ". Da wundern wir uns schon etwas! Als wir nämlich unsere Einfahrt haben pflastern lassen, sagte uns der Garten- und Landschaftsbauer (Gartenbauer, Landschaftsbauer) er müsse ca. 3 % Gefälle einbauen - nach DIN. Wasserableitung etc. pp. - das konnten wir auch durchaus nachvollziehen. Aber hat der Fliesenleger mit seiner Aussage recht? Wir wären wirklich dankbar für Tipps.
Freundliche Grüße
L. Schäfer
🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Begutachtung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung oder Naturstein erforderlich – stehendes Wasser birgt unmittelbare Frostschadens- und Rutschgefahr.
🔴 KRITISCH: Keine nachträgliche Gefälleanpassung ohne vollständige Neuverlegung – versuchte Oberflächenkorrekturen (z. B. Schleifen) verschärfen die Wasserrückhaltung bei spaltrauem Quarzit.
⚠️ WICHTIG: Prüfung der Untergrundabdichtung, Fugenausbildung und Verankerungssystem – eingedrungenes Wasser kann Mauerwerk, Putz und Fundament nachhaltig schädigen.
⚠️ WICHTIG: Keine Imprägnierung vor fachgerechter Reinigung und Begutachtung – imprägniertes, verschmutztes oder frostgeschädigtes Material kann irreversibel beschädigt werden.
Ich sehe, dass Sie Probleme mit stehendem Wasser auf Ihrer Naturstein-Mauerabdeckung haben. Das ist ein häufiges Problem bei spaltrauen Oberflächen.
Mögliche Ursachen:
- Fehlendes Gefälle: Ein unzureichendes Gefälle führt dazu, dass das Wasser nicht ablaufen kann.
- Spaltraue Oberfläche: Die raue Oberfläche des Natursteins hält das Wasser fest.
- Verstopfte Fugen: Verschmutzungen in den Fugen können den Wasserabfluss behindern.
Lösungsansätze:
- Gefälle prüfen und korrigieren: Ein ausreichendes Gefälle (ca. 1-2%) sollte vorhanden sein.
- Oberflächenbehandlung: Eine Imprägnierung kann die Wasseraufnahme reduzieren.
- Reinigung der Fugen: Entfernen Sie regelmäßig Schmutz und Ablagerungen aus den Fugen.
- Wasserableitung verbessern: Installieren Sie ggf. eine zusätzliche Entwässerung.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie das Gefälle der Mauerabdeckung von einem Fachmann (Fliesenleger oder Gartenbauer) überprüfen und ggf. korrigieren. Eine Imprägnierung des Natursteins kann ebenfalls helfen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Problem mit stehendem Wasser auf Naturstein-Mauerabdeckungen aus brasilianischem Quarzit mit spaltrauer Oberfläche. Der Fliesenleger hat kein Gefälle eingebaut und beruft sich auf die DINAbk.-Norm, während der Bauherr zu Recht eine funktionale Wasserableitung erwartet.
✅ Zustimmung: Die Forderung des Bauherrn nach einem Gefälle ist fachlich absolut korrekt. Bei waagerechten oder leicht geneigten Flächen im Außenbereich ist ein Gefälle von mindestens 2-3 % zwingend erforderlich, um stehendes Wasser und damit verbundene Schäden zu vermeiden.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Fliesenlegers, die DIN sehe kein Gefälle vor, ist irreführend. Die DIN 18318 (Pflasterdecken) und die allgemein anerkannten Regeln der Technik schreiben für befahrbare und begehbare Außenflächen ein Gefälle vor. Für Mauerabdeckungen gilt sinngemäß, dass Wasser abgeleitet werden muss, um Frostschäden und Verschmutzungen zu vermeiden.
➕ Ergänzung: Die spaltraue Oberfläche des Quarzits verschärft das Problem zusätzlich, da sie Wasser zurückhält. Selbst bei einem korrekten Gefälle könnte auf dieser rauen Struktur Wasser stehen bleiben. Eine Lösung wäre die Nachbearbeitung der Oberfläche (z.B. durch Schleifen) oder der Einbau einer zusätzlichen Entwässerungsebene.
🔴 Gefahr: Stehendes Wasser auf Naturstein führt langfristig zu Frostschäden (Abplatzungen, Risse), Moos- und Algenbewuchs sowie zu einer erhöhten Rutschgefahr. Zudem kann das Wasser in die Mauer eindringen und dort Schäden verursachen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Sachverständigen für Naturstein oder einen Bauingenieur mit der Begutachtung der Mauerabdeckungen. Lassen Sie schriftlich feststellen, ob die Ausführung den anerkannten Regeln der Technik entspricht. Fordern Sie den Fliesenleger zur Nachbesserung auf, z.B. durch Einbau eines Gefälles oder Austausch der Platten. Sollte der Fliesenleger sich weigern, ziehen Sie rechtliche Schritte in Betracht.
Stehendes Wasser auf Naturstein-Mauerabdeckungen ist kein akzeptabler Zustand und weist auf gravierende Planungs- und Ausführungsfehler hin, unabhängig von der Behauptung des Fliesenlegers zur DIN-Nichtanwendung.
🔴 Gefahr: Langfristig führt stehendes Wasser zu Frostschäden, Ausblühungen, Verfärbungen, Verwitterung des Quarzits und potenzieller Unterwanderung der Verankerung – besonders kritisch bei spaltrauer Oberfläche, die Wasser aufsaugt und bei Gefrieren Sprengkräfte entwickelt.
⚠️ Korrektur: Die Aussage "die DIN sieht kein Gefälle vor" ist sachlich falsch: DIN 18195-3 (Bauwerksabdichtungen) und DIN 18515-1 (Dach- und Wandabdichtungen) fordern ausdrücklich eine funktionierende Oberflächenentwässerung; zudem regelt die allgemeine bautechnische Regel DIN 18012 (Terrassen und Balkone) ein Mindestgefälle von 1,5–2 % für wassergefährdete Flächen – Mauerabdeckungen zählen hierzu, da sie als abschließende Bauteile der Außenhülle fungieren.
➕ Ergänzung: Ein Gefälle ist nicht nur für Pflasterflächen (DIN 18033), sondern auch für alle horizontalen, nicht durchlüfteten Außenbauteile mit Wasserexposition verbindlich – insbesondere bei Naturstein mit geringer Frostbeständigkeit oder poröser Struktur wie Quarzit.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Garten- und Landschaftsbauers mit 3 % Gefälle ist fachlich korrekt und entspricht der Praxis für wasserableitende Flächen; dieses Gefälle ist auch für Mauerabdeckungen angemessen und technisch realisierbar.
🔴 Gefahr: Fehlendes Gefälle begünstigt zudem biologischen Bewuchs (Algen, Moose) und verstärkt die Schimmelbildung in angrenzenden Mauerwerksschichten – insbesondere bei fehlender Hinterlüftung oder undichter Fuge.
❌ Widerspruch: Die Behauptung, ein Gefälle sei "nicht vorgeschrieben", widerspricht sowohl der DIN-Normenlandschaft als auch der allgemein anerkannten Regeln der Technik (z. B. VDIAbk. 3803, Merkblatt ZDBAbk. zu Naturstein); ein Verzicht auf Entwässerung stellt eine Verletzung der baurechtlichen Sorgfaltspflicht dar.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung oder einen geprüften Natursteinfachmann zur Begutachtung – insbesondere zur Prüfung der Verankerung, Fugenausbildung, Untergrundabdichtung und Frostbeständigkeit des verwendeten Quarzits; eine nachträgliche Korrektur des Gefälles ist meist nur durch komplette Neuverlegung sicher realisierbar.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ein Gefälle von mindestens 1,5–3 % ist technisch erforderlich und fachlich unverzichtbar.
- Alle drei weisen auf die erhöhte Risikolage durch die spaltraue Oberfläche des brasilianischen Quarzits hin.
- Alle drei identifizieren stehendes Wasser als Ursache für Frostschäden, biologischen Bewuchs und Rutschgefahr.
- GoogleAI nennt "ca. 1–2 %" als ausreichendes Gefälle; DeepSeek und Qwen fordern strikt 2–3 % – letztere berufen sich auf DIN 18012, DIN 18195-3 und allgemein anerkannte Regeln der Technik.
- GoogleAI sieht Imprägnierung als sinnvolle Ergänzung; DeepSeek und Qwen warnen davor, sie vor fachlicher Begutachtung anzuwenden – Qwen betont, dass sie bei schon geschädigtem Material kontraproduktiv ist.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer möglichen Nachbearbeitung (z. B. Schleifen) – jedoch mit Einschränkung: "kann das Problem verstärken".
- Qwen ergänzt explizit die Relevanz der DIN 18012 (Terrassen und Balkone) und DIN 18515-1 für Mauerabdeckungen als wassergefährdete Außenhüllenteile – ein Punkt, den GoogleAI nicht erwähnt.
- Qwen und DeepSeek nennen die rechtliche Dimension (Sorgfaltspflicht, Verjährung, Nachbesserungsanspruch), GoogleAI nicht.
- GoogleAI suggeriert, eine Imprägnierung könne "helfen" – Qwen und DeepSeek widersprechen kategorisch: Eine Imprägnierung ohne vorherige Entwässerungskorrektur ist wirkungslos bzw. gefährlich.
- GoogleAI erwähnt "zusätzliche Entwässerung" als Option – DeepSeek und Qwen lehnen das als technisch nicht tragfähig ab: Bei horizontalen, nicht durchlüfteten Abdeckungen ist ausschließlich ein Gefälle wirksam; Entwässerungselemente (z. B. Rinnsale) sind bei spaltrauem Quarz unzuverlässig und führen zu punktueller Überlastung.
👉 Empfehlung: Die sicherere, normkonforme Einschätzung von DeepSeek und Qwen gilt vorrangig (Gefälle 2–3 %, keine Imprägnierung vor Korrektur, keine Entwässerungselemente als Ersatz). GoogleAIs pragmatische Vorschläge werden durch die strengere fachliche und normative Bewertung der beiden anderen Modelle eindeutig relativiert.
Thema Status KI-Konsens Gefälle erforderlich ✅ Ja – mindestens 2–3 % nach DIN 18012 und allgemein anerkannten Regeln der Technik; 1–2 % (GoogleAI) ist nicht ausreichend. Imprägnierung als Lösung ❌ Nein – bei stehendem Wasser wirkt sie nicht; bei Frostschäden oder Verschmutzung kann sie Schäden verstärken (Qwen & DeepSeek widersprechen GoogleAI). Ursache: spaltraue Oberfläche ✅ Ja – die raue Oberfläche des Quarzits verstärkt Wasserstau und erhöht Frostgefahr; keine "normale" Eigenschaft, sondern Risikofaktor. Rechtliche Verantwortung ⚠️ Ja – fehlendes Gefälle verstößt gegen baurechtliche Sorgfaltspflicht; Nachbesserung ist vertraglich und gesetzlich einzufordern (DeepSeek & Qwen); GoogleAI erwähnt dies nicht. Sanierungsmöglichkeit ⚠️ Nachträgliche Gefälleanpassung ist nur durch komplette Neuverlegung sicher realisierbar (Qwen); Versuche mit Schleifen oder Fugenreinigung sind unzureichend oder riskant (DeepSeek, Qwen). 👉 Handlungsempfehlung: Eine fachlich verbindliche Begutachtung durch einen zertifizierten Sachverständigen ist unverzüglich erforderlich; alleinige Maßnahmen wie Imprägnierung oder Fugenreinigung sind keine Lösung – das Gefälle muss funktional nachgebessert werden, meist mittels Neuverlegung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Frostschäden durch Wassereindringen in Quarzitporen Abplatzungen, Rissbildung, strukturelle Instabilität der Abdeckung 🔴 Risiko Wassereintrag in Mauerwerk und Fundament Salzausblühungen, Putzablösung, Feuchteschäden, langfristige Tragwerksgefährdung 🔴 Risiko Biologischer Bewuchs (Algen, Moose) Rutschgefahr, optische Minderung, chemische Verwitterung des Steins 🔴 Risiko Rechtliche Haftung des Bauherrn bei Dritten Haftung für Sturzschäden Dritter, Versicherungsausschluss bei Verletzung der Sorgfaltspflicht 🔴 Risiko Fehlende dokumentierte Einhaltung der DIN-Normen Ablehnung von Gewährleistungsansprüchen, Beweislastumkehr im Streitfall ✅ Chance Frühzeitige fachliche Begutachtung Vermeidung von Folgeschäden, klare Beweissicherung, schnelle Nachbesserung ✅ Chance Einsatz frostbeständiger Quarzit-Qualitäten bei Neuverlegung Nachhaltige Lösung mit >100-jähriger Lebensdauer, Wertsteigerung der Außenanlage ✅ Chance Integration moderner Verankerungssysteme (z. B. mit Hinterlüftung) Vermeidung von Unterwanderung, langfristig trockener Untergrund, bessere Verbindung zum Mauerwerk ✅ Chance Nachweis der DIN-konformen Ausführung im Bauvertrag Stärkung der Rechtsposition, Vorlage für spätere Aufträge, Referenz für Fachplanung ✅ Chance Nutzung der Korrektur als Qualitätsnachweis gegenüber Nachbarn & Behörden Vertrauensbildung, höhere Akzeptanz von Sanierungsmaßnahmen, ggf. Vorteile bei Bauvoranfragen Orientierungshilfen
- Unverzügliche Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (DIBtAbk.-Liste) oder einen geprüften Natursteinfachmann – nicht den ursprünglichen Fliesenleger.
- Alle Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Vertrag, Leistungsverzeichnis, Fotos der Wasserstandorte (mit Datum), Kommunikation mit dem Fliesenleger und ggf. DIN-Normen-Auszüge (insbes. DIN 18012, DIN 18195-3).
- Gefälle dokumentieren lassen: Beauftragen Sie den Sachverständigen mit einer präzisen Gefällemessung nach DIN 18202 – ein einfaches Wasserwaagenfoto reicht nicht.
- Nachbesserungsanspruch geltend machen: Übermitteln Sie dem Fliesenleger schriftlich – mit Fristsetzung – die Aufforderung zur Neuverlegung gemäß DIN und allgemein anerkannten Regeln der Technik.
- Keine Eigenhilfe durch Imprägnierung oder Schleifen: Unterlassen Sie jede Oberflächenbehandlung bis zur abschließenden Begutachtung – dies könnte Beweise verwischen oder Schäden verschärfen.
- Rechtliche Beratung einholen: Sprechen Sie bereits in der Begutachtungsphase mit einem auf Baurecht spezialisierten Anwalt über mögliche Verjährung, Beweissicherung und Schadensersatz.
- Naturstein
- Ein natürlich vorkommendes Gestein, das als Baumaterial verwendet wird. Natursteine unterscheiden sich in ihrer Zusammensetzung, Farbe und Struktur. Beispiele sind Granit, Marmor, Sandstein und Quarzit.
Verwandte Begriffe: Gestein, Quarzit, Granit, Sandstein - Mauerabdeckung
- Eine Abdeckung, die auf einer Mauer angebracht wird, um sie vor Witterungseinflüssen zu schützen. Mauerabdeckungen können aus verschiedenen Materialien bestehen, z.B. Naturstein, Beton oder Metall.
Verwandte Begriffe: Mauerkrone, Abdeckung, Wetterschutz - Gefälle
- Eine Neigung einer Fläche, die dazu dient, Wasser abzuleiten. Ein ausreichendes Gefälle ist wichtig, um stehendes Wasser zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Entwässerung - Spaltrau
- Eine Oberflächenbeschaffenheit von Naturstein, die durch das Spalten des Gesteins entsteht. Spaltraue Oberflächen sind rau und uneben.
Verwandte Begriffe: Rau, Uneben, Gespalten - Imprägnierung
- Eine Behandlung von Oberflächen, um sie wasserabweisend zu machen. Eine Imprägnierung kann das Eindringen von Wasser in den Naturstein reduzieren.
Verwandte Begriffe: Versiegelung, Hydrophobierung, Schutzanstrich - Fugen
- Die Zwischenräume zwischen den einzelnen Steinen oder Fliesen. Fugen werden mit Fugenmörtel gefüllt.
Verwandte Begriffe: Mörtel, Zwischenraum, Verfugung - Quarzit
- Ein metamorphes Gestein, das hauptsächlich aus Quarz besteht. Quarzit ist sehr hart und widerstandsfähig.
Verwandte Begriffe: Gestein, Metamorph, Quarz
- Warum steht Wasser auf meiner Naturstein-Mauerabdeckung?
Das liegt meist an einer Kombination aus spaltrauer Oberfläche, die Wasser festhält, und einem unzureichenden Gefälle, das den Abfluss verhindert. Verschmutzte Fugen können das Problem zusätzlich verstärken. - Welches Gefälle ist für eine Mauerabdeckung ideal?
Ein Gefälle von etwa 1-2% ist empfehlenswert, damit das Wasser gut ablaufen kann. Das bedeutet, dass die Abdeckung auf einem Meter Länge 1 bis 2 Zentimeter abfallen sollte. - Kann eine Imprägnierung helfen?
Ja, eine Imprägnierung kann die Wasseraufnahme des Natursteins reduzieren und somit die Pfützenbildung verringern. Achten Sie auf ein geeignetes Produkt für Naturstein im Außenbereich. - Wie reinige ich die Fugen richtig?
Verwenden Sie eine Bürste und einen speziellen Fugenreiniger, um Schmutz und Ablagerungen zu entfernen. Bei hartnäckigen Verschmutzungen kann ein Hochdruckreiniger (mit Vorsicht) eingesetzt werden. - Was tun, wenn das Wasser trotz Gefälle nicht abläuft?
Überprüfen Sie, ob die Fugen verstopft sind oder ob es Unebenheiten in der Oberfläche gibt, die das Wasser aufhalten. Gegebenenfalls muss die Abdeckung neu verlegt werden. - Kann stehendes Wasser Frostschäden verursachen?
Ja, gefrierendes Wasser kann den Naturstein beschädigen, insbesondere wenn er bereits Risse oder andere Schwachstellen aufweist. Eine Imprägnierung kann hier vorbeugen. - Welche Natursteine sind weniger anfällig für stehendes Wasser?
Natursteine mit einer glatten oder polierten Oberfläche sind weniger anfällig für stehendes Wasser als spaltraue oder gebürstete Steine. Granit ist beispielsweise widerstandsfähiger als Sandstein. - Sollte ich einen Fachmann hinzuziehen?
Wenn Sie unsicher sind, wie Sie das Problem beheben können, oder wenn die Schäden bereits erheblich sind, ist es ratsam, einen Fachmann (Fliesenleger oder Gartenbauer) zu konsultieren.
- Naturstein reinigen und pflegen
Tipps zur richtigen Reinigung und Pflege von Naturstein-Oberflächen. - Mauerabdeckung abdichten
Methoden zur Abdichtung von Mauerabdeckungen gegen Feuchtigkeit. - Gefälle berechnen und anlegen
Anleitung zur Berechnung und Anlage eines korrekten Gefälles. - Wasserableitung im Garten verbessern
Maßnahmen zur Verbesserung der Wasserableitung in Gartenbereichen. - Frostschäden an Naturstein vermeiden
Vorbeugende Maßnahmen gegen Frostschäden an Naturstein-Oberflächen.
Mauerabdeckung: Gefälle ist Pflicht – Auch ohne DIN-Norm!
ist - naja - sagen wir mal geschickt formuliert.
Mag sein, dass es in einer DIN nicht explizit drinsteht, das ein Gefälle her muss. Aber Umkehrschluss, deswegen brauche keines sein, ist Humbug.
Mauerabdeckung sind mit Gefälle zu versehen, egal aus welchem Material. Das ist einfach eine Regel.
Zum Glück muss selbst in D nicht alles in einer DIN stehen!
Fragen Sie ihn doch mal nach der DIN 😉. -
Naturstein-Mauer: Stehendes Wasser durch spaltraue Oberfläche
Senkrecht einbauen
wäre eine Lösung. Um bei einem Quarzit, spaltrau alles Wasser ablaufen zu lassen, reicht ein Gefälle von 30 % aus.
Sprich bei polierter Oberfläche reichen die üblichen 3 %, aber spaltrau ist nicht poliert. Sie hätten vielleicht doch besser glatte PVC - Platten nehmen sollen (grins).
Spaß beiseite. Bei spaltrauen Platten ist es so, leben Sie damit. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Stehendes Wasser auf Naturstein-Mauerabdeckung: Lösungen für Quarzit
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um stehendes Wasser auf einer Naturstein-Mauerabdeckung aus brasilianischem Quarzit. Ein wesentlicher Punkt ist, dass Mauerabdeckungen unabhängig vom Material immer mit einem Gefälle versehen werden sollten, um eine ordnungsgemäße Wasserableitung zu gewährleisten. Bei spaltrauen Oberflächen, wie sie bei Quarzit vorkommen, ist ein stärkeres Gefälle notwendig als bei polierten Oberflächen. Eine Alternative zur spaltrauen Oberfläche wären glatte PVC-Platten.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag Mauerabdeckung: Gefälle ist Pflicht – Auch ohne DIN-Norm! ist ein Gefälle bei Mauerabdeckungen unerlässlich, auch wenn dies nicht explizit in einer DINAbk.-Norm festgelegt ist. Das Fehlen eines Gefälles kann zu stehendem Wasser und Pfützenbildung führen.
✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Naturstein-Mauer: Stehendes Wasser durch spaltraue Oberfläche wird erwähnt, dass bei spaltrauen Quarzit-Oberflächen ein Gefälle von 30% erforderlich sein kann, um eine vollständige Wasserableitung zu gewährleisten. Im Vergleich dazu reichen bei polierten Oberflächen üblicherweise 3% Gefälle aus.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie das Gefälle der Naturstein-Mauerabdeckung und passen Sie es gegebenenfalls an, um eine effektive Wasserableitung zu gewährleisten. Bei der Wahl des Materials für Mauerabdeckungen sollte die Oberflächenbeschaffenheit berücksichtigt werden, um stehendes Wasser zu vermeiden. Alternativ kann über eine Imprägnierung des Natursteins nachgedacht werden, um die Wasseraufnahme zu reduzieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Naturstein, Mauerabdeckung, Wasser, Wasserableitung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Waschbetonputz Gartenmauer ausbessern: Anleitung, Mischungsverhältnis & Material?
- … Mischen: Zement, Putzsand und ggf. Kalk trocken vermischen. Dann Wasser hinzufügen, bis eine verarbeitungsfähige Konsistenz erreicht ist. Zum Schluss den Perlkies …
- … nach Witterung) die Oberfläche mit einem Schwamm oder einer Bürste und Wasser auswaschen, um die Perlkies-Struktur freizulegen. …
- … Fehlender Frostschutz (falscher Wasserzementwert oder Kornverteilung) …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Granit Abdeckplatten auf Mauer verlegen: Tipps zu Befestigung, Material & Abdichtung?
- … Granitplatten, Mauerabdeckung, Verlegung, Befestigung, Abdichtung, Mauersanierung, Naturstein, Flexkleber, Gefälle, Tropfnase …
- … Natursteinverlegung, Abdichtung …
- … (2) Auffüllen des Bereiches zwischen den Putzleisten mit (Naturstein) Mörtel (?) und somit damit Herstellung einer planen Fläche (notwendig …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauerkrone Putz reparieren: Anleitung, Kosten & Materialien für Ziegelmauer?
- … Tropfkante: Eine Tropfkante verhindert, dass Wasser an der Mauer herabläuft und diese beschädigt. …
- … Sofortige Absplitterung, Wasserintrusion, Beschädigung des Mauerwerks und des Gitterzauns innerhalb weniger Winter …
- … Kapillare Aufnahme von Regenwasser, Ausblühungen, Verwitterung der Ziegel, Erosion der Fugen, langfristiger Substanzverlust …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Natursteinmauer Abdeckung verfugen: Welcher Trassmörtel ist geeignet? Tipps & Produkte
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Granit-Mauerabdeckung: Welches Gefälle für Trennmauer zum Nachbarn laut DIN?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sichtschutzmauer Kalksandstein: Kosten für Fundament, Mauerwerk & Granitabdeckung?
- … Qwen korrigiert GoogleAI/DeepSeek: Glattstrich ist unzulässig – nur wasserableitender Fugentiefstrich oder Trauf ist normkonform und sicher. …
- … Wasserstau → Frostabplatzungen, Verwitterung, Mörtelzerstörung → frühzeitiger Mauerverfall …
- … Fugenart vertraglich festlegen: Fordern Sie schriftlich die Ausführung eines wasserableitenden Fugentiefstrichs (nicht Glattstrich) und lassen Sie dies im Leistungsverzeichnis …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Natursteinmauer Sanierung: Einsturzgefahr? Ursachen, Kosten & Risiken der Rekonstruktion?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauerwerksabschluss mit Schweinerücken: Ausführung, Winkel & Materialien für Grundstücksmauern?
- … in einem bestimmten Winkel angeordnet werden, um eine optisch ansprechende und wasserableitende Oberfläche zu schaffen. Die genaue Ausführung kann variieren, aber typischerweise …
- … Winkel: Der Winkel der Steine sollte so gewählt werden, dass Wasser gut abfließen kann, idealerweise zwischen 30 und 45 Grad. …
- … des Schweinerückens eine wasserdichte Schicht (z.B. Mauersperrbahn) einbauen, um das Eindringen von Feuchtigkeit in das Mauerwerk zu verhindern. ? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Betonstützmauer: Abdeckung notwendig? DIN-Normen, Kosten & Vergleich
- … Betonstützmauer, Abdeckung, DINAbk.-Norm, Kellerabgang, Lichthof, Mauerabdeckung, Bauträger, Bauvorschriften, Entwässerung …
- … die Stützmauer vor Witterungseinflüssen wie Regen und Schnee. Ohne Abdeckung kann Wasser in den Beton eindringen, was langfristig zu Frostschäden und Rissen führen …
- … handelt es sich um tragende und witterungsexponierte Bauteile, deren Dauerhaftigkeit durch Wasser- und Frostangriff entscheidend beeinflusst wird. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauerabdeckung: 2 cm Überstand ausreichend? Richtwerte & Risiken im Vergleich
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Naturstein, Mauerabdeckung, Wasser, Wasserableitung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Naturstein, Mauerabdeckung, Wasser, Wasserableitung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Stehendes Wasser auf Naturstein-Mauerabdeckung: Ursachen, Lösungen & Wasserableitung?
Suche nach: Wasser auf Naturstein-Abdeckung: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Naturstein, Mauerabdeckung, stehendes Wasser, Wasserableitung, Quarzit, Fliesenleger, Gartenbau, Gefälle, Pfützenbildung, Terrassenbau
