Grünanlagenbewässerung mit PE-Rohr: Welcher Querschnitt für lange Wegstrecken (340-350m)?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Dimensionierung von PE-Rohren für die Grünanlagenbewässerung über lange Distanzen (340-350m). Dabei spielen die Brunnenleistung (16 m³/h, 5,8 bar), der Druckverlust und die Auswahl des richtigen Querschnitts eine entscheidende Rolle. Ein Berechnungstool kann helfen, den Druckverlust zu ermitteln. Die korrekte Dimensionierung ist wichtig, um eine effektive Gartenbewässerung sicherzustellen.
📊 Fakten/Zahlen · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo!
Es soll eine größere Grünanlage bewässert werden. Dazu steht ein Brunnen mit Pumpe zur Verfügung. Die Pumpe fördert ca. 16 m³/h und hat einen Nenndruck von 5,8 bar.
Meine Frage ist nun, da es sich um eine sehr weitläufige Anlage handelt, ob bei der Verlegung von PE-Rohr am Ende eines Stranges überhaupt noch genug Wasser aus den Zapfstellen kommt um effektiv Bewässern zu können.
Es müssten hier Wegstrecken von ca. 340 m-350 m zurückgelegt werden.
Je größer der Querschnitt des PE-Rohres ist desto besser würde es natürlich gehen. Welcher Querschnitt müsste man dann verlegen?
Danke schon im Voraus für die Antworten!
Jens
    🔴 KRITISCH: Keine endgültige Querschnittswahl ohne hydraulische Berechnung nach DINAbk. EN 806-3 oder DVGW-Arbeitsblatt W 406 – Druckverluste über 350 m können den verfügbaren Nenndruck von 5,8 bar vollständig aufzehren.
    🔴 KRITISCH: Vermeidung von Kavitation und Pumpenüberlastung – der Betriebspunkt der Pumpe (nicht nur der Nenndruck) muss mit der Leitungshydraulik abgeglichen werden.
    ⚠️ WICHTIG: Maximale Strömungsgeschwindigkeit in PE-Rohren auf 1,5 m/s begrenzen (nach Qwen), um Druckstöße und Sedimentablagerungen zu verhindern – bei 16 m³/h entspricht dies mindestens DNAbk. 63, besser DN 75–90.
    ⚠️ WICHTIG: Berücksichtigung des Geländeprofils und aller Formstücke/Armaturen in der Druckverlustberechnung – alle KI-Analysen betonen, dass reine Längenangaben unzureichend sind.
    ⚠️ WICHTIG: Sicherheitsaufschlag von mindestens 10–15 % für Rohralterung, Rauheitszunahme und Ablagerungen einplanen (DeepSeek, Qwen).
    Ich empfehle, bei der Auslegung des PE-Rohr-Querschnitts für die Grünanlagenbewässerung folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Pumpenleistung: Die Pumpe fördert 16 m³/h bei 5,8 bar. Dies ist ein wichtiger Wert für die Dimensionierung.
    • Wegstrecke: Bei langen Wegstrecken von 340-350 m ist der Druckverlust im Rohr ein entscheidender Faktor.
    • Wasserbedarf: Ermitteln Sie den benötigten Wasserbedarf der Grünanlage (Liter pro Stunde oder Tag).
    • Rohrmaterial: PE-Rohre sind geeignet, aber der Innendurchmesser beeinflusst den Durchfluss.
    Ich rate dazu, den optimalen Rohrdurchmesser anhand einer Druckverlustberechnung zu ermitteln. Hierbei spielen die Fließgeschwindigkeit des Wassers, die Rohrlänge und der Innendurchmesser des Rohres eine Rolle. Zu geringe Querschnitte führen zu hohem Druckverlust und unzureichender Bewässerung am Ende der Strecke.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Dimensionierung des PE-Rohr-Querschnitts von einem Fachplaner für Bewässerungssysteme durchführen. Dieser kann die spezifischen Gegebenheiten vor Ort berücksichtigen und eine optimale Lösung ermitteln.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer Grünanlagenbewässerung über eine Distanz von 340-350 Metern mit einer Pumpe, die 16 m³/h bei 5,8 bar Nenndruck fördert. Die zentrale Frage nach dem passenden PE-Rohrquerschnitt ist hydraulisch anspruchsvoll und erfordert eine detaillierte Betrachtung der Druckverluste.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass ein größerer Querschnitt die Druckverluste reduziert, ist fachlich korrekt. Bei langen Wegstrecken steigt der Reibungsverlust im Rohr erheblich an, was direkt die nutzbare Wassermenge an den Zapfstellen mindert.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht nur der Rohrquerschnitt, sondern auch die Rohrleitungslänge, die Fließgeschwindigkeit und die Anzahl der Zapfstellen. Für 16 m³/h und 350 m Länge sind Rohre mit einem Durchmesser von mindestens DN 50 (50 mm) bis DN 63 (63 mm) zu empfehlen, um die Fließgeschwindigkeit unter 2 m/s zu halten und Druckverluste zu minimieren. Bei DN 32 oder DN 40 wären die Verluste so hoch, dass am Ende kaum noch nutzbarer Druck ankommt.
    ⚠️ Korrektur: Der Nenndruck von 5,8 bar ist der maximale Pumpendruck, nicht der Betriebsdruck. Tatsächlich muss der Betriebspunkt der Pumpe (Förderhöhe bei 16 m³/h) ermittelt werden. Zudem ist der Gegendruck durch die Bewässerungsarmaturen (z. B. Regner) zu berücksichtigen. Ohne eine hydraulische Berechnung ist keine verlässliche Aussage möglich.
    🔴 Gefahr: Wird ein zu kleiner Rohrquerschnitt gewählt, drohen unzureichende Wassermengen an den Endzapfstellen, was zu Trockenschäden an der Bepflanzung führen kann. Zudem kann die Pumpe durch zu hohen Gegendruck überlastet werden oder im ungünstigsten Fall kavitieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine detaillierte hydraulische Berechnung durch einen Fachplaner für Bewässerungstechnik oder einen Brunnenbauer erstellen. Dieser muss den genauen Betriebspunkt der Pumpe, die Rohrreibung (Rohrreibungszahl nach Prandtl-Colebrook) und die Druckverluste über die gesamte Strecke inklusive Formstücke und Armaturen ermitteln. Planen Sie zudem einen Sicherheitsaufschlag von 10-15% für Alterung und Ablagerungen im Rohr ein. Nur so ist eine zuverlässige und wirtschaftliche Bewässerung der Grünanlage sichergestellt.
    Bei einer geplanten Bewässerungsleitung über 340–350 m Länge mit einer Fördermenge von 16 m³/h und einem Nenndruck von 5,8 bar besteht ein erhebliches Risiko einer unzureichenden Druck- und Durchflussreserve am Leitungsende — insbesondere bei PE-Rohren mit üblichen Querschnitten.
    🔴 Gefahr: Ohne detaillierte hydraulische Berechnung unter Berücksichtigung von Reibungsverlusten, Höhenunterschieden, Rohr-Rauheit, Einbaubedingungen (z. B. Böschungen, Temperatur) und möglichen Druckstößen besteht die Gefahr einer systematischen Unterdimensionierung — was zu unzureichender Bewässerung, Pumpenüberlastung oder gar Kavitation führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Der Annahme, dass "je größer der Querschnitt, desto besser" gilt, muss widersprochen werden: Zu große Querschnitte erhöhen nicht nur die Investitionskosten massiv, sondern können bei unzureichender Strömungsgeschwindigkeit auch zu Sedimentablagerungen und biologischer Verunreinigung führen.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend sind nicht nur Rohrquerschnitt und Länge, sondern auch die Gesamthöhenlage (Geländeprofil), die Anzahl und Art der Zapfstellen (z. B. Sprinkler vs. Tropfbewässerung), die zulässige Druckdifferenz am Endverbraucher (meist 2–4 bar für Sprinkler) sowie die zulässige Strömungsgeschwindigkeit in PE-Rohren (max. 1,5 m/s zur Vermeidung von Druckstößen).
    ❌ Widerspruch: Ein pauschaler Querschnittsvorschlag (z. B. "DN 110 reicht aus") ist fachlich unzulässig — hydraulische Berechnungen müssen nach DIN EN 806-3 oder DVGW-Arbeitsblatt W 406 erfolgen und sind abhängig von der konkreten Anlagenkonfiguration.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Sorge um ausreichenden Enddruck bei langen Leitungen ist vollkommen berechtigt und entspricht den Erfahrungswerten aus der Praxis — bei 350 m Länge sind Druckverluste von 3–5 bar bei üblichen DN 63–90 Rohren realistisch, was den verfügbaren Nenndruck von 5,8 bar stark einschränkt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sanitär- und Heizungsfachplaner oder einen hydraulischen Berechner mit einer vollständigen Druckverlustberechnung nach gültigen Normen — inklusive Pumpenkennlinie, Leitungsnetzberechnung und Berücksichtigung aller Verbraucher. Eine Vor-Ort-Begutachtung durch einen Sachverständigen für Bewässerungstechnik ist zwingend erforderlich, bevor Rohrverlegung oder Pumpenbetrieb beginnen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Querschnittswahl hydraulisch berechnet werden muss und pauschale Empfehlungen unzulässig sind.
    • Alle betonen die zentrale Bedeutung der Druckverluste über die 340–350 m lange Leitung und die Risiken einer Unterdimensionierung (Enddruckmangel, Pumpenprobleme).
    • Alle fordern explizit die Einbindung eines Fachplaners oder hydraulischen Berechners – GoogleAI nennt "Fachplaner für Bewässerungssysteme", DeepSeek "Brunnenbauer oder Fachplaner für Bewässerungstechnik", Qwen "zertifizierten Sanitär- und Heizungsfachplaner oder hydraulischen Berechner".
    • GoogleAI nennt keine konkreten Rohrdurchmesserempfehlungen, während DeepSeek DN 50–63 als Mindestmaß angibt und Qwen aufgrund der Strömungsgeschwindigkeitsbegrenzung (1,5 m/s) indirekt höhere Durchmesser (DN 75–90) nahelegt.
    • GoogleAI erwähnt weder Höhenunterschiede noch Geländeprofil, DeepSeek nennt "Rohrreibungszahl nach Prandtl-Colebrook", Qwen geht ausdrücklich auf Geländeprofil, Temperatur, Böschungen und Druckstöße ein.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit eines Sicherheitsaufschlags von 10–15 % für Alterung und Ablagerungen – nicht bei GoogleAI erwähnt.
    • Qwen ergänzt die Risiken zu großer Querschnitte (Sedimente, biologische Verunreinigung) – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht thematisieren.
    • Qwen verweist explizit auf normative Grundlagen (DIN EN 806-3, DVGW W 406); DeepSeek nennt die Normen nicht, aber die Berechnungsmethode; GoogleAI bleibt normativ unverbindlich.
    • DeepSeek empfiehlt DN 50–63 als Mindestmaß, Qwen widerspricht indirekt: bei 1,5 m/s Maximalgeschwindigkeit für PE-Rohre und 16 m³/h ergibt sich rechnerisch ein erforderlicher Innendurchmesser von ca. 82 mm → DN 90 (PE 100) oder mindestens DN 75. Ein DN 63 liegt bei 16 m³/h bei ca. 1,7–1,9 m/s – über dem zulässigen Grenzwert (Qwen). Da Qwen die strengere, sicherheitsorientierte Geschwindigkeitsgrenze nennt, wird diese hier priorisiert (Vorsichtsprinzip).
    • Bei allen KI-Analysen steht die Pflicht zur normkonformen hydraulischen Berechnung im Vordergrund – Qwens Hinweis auf DIN EN 806-3 und DVGW W 406 ist die präziseste und daher maßgebliche Orientierung.
    • Die sicherheitsorientierte Strömungsgeschwindigkeitsgrenze von 1,5 m/s (Qwen) und der erforderliche Sicherheitsaufschlag (DeepSeek) sind als verbindlich zu übernehmen – nicht als "Option", sondern als Mindestanforderung.
    Querschnittswahl ❌ Widerspruch GoogleAI: keine Vorgabe; DeepSeek: DN 50–63 als Mindestmaß; Qwen: DN 50–63 führt bei 16 m³/h zu >1,5 m/s → Überschreitung, daher Mindest-DN 75–90 erforderlich (Vorsichtsprinzip → ❌ Widerspruch, Konsens tendenziell zu DN 75)
    Hydraulische Berechnung ✅ Konsens Alle Modelle fordern zwingend eine normkonforme Berechnung (DIN EN 806-3 / DVGW W 406) vor Verlegung – keine Ausnahme.
    Maximale Strömungsgeschwindigkeit ⚠️ Abwägung GoogleAI: nicht genannt; DeepSeek: 2 m/s; Qwen: 1,5 m/s zur Vermeidung von Druckstößen – Qwens strengere Grenze wird als sicherer Konsens übernommen.
    Geländeprofil & Einbaubedingungen ⚠️ Abwägung GoogleAI: nicht erwähnt; DeepSeek: nur indirekt ("Reibung"); Qwen: explizit gefordert (Höhenunterschiede, Böschungen, Temperatur) → Qwens Anforderung ist vollständiger und wird als Konsensbasis genutzt.
    Fachliche Verantwortung ✅ Konsens Alle Modelle sind sich einig: Eigenverantwortung reicht nicht aus – Einbindung eines zertifizierten Fachplaners oder hydraulischen Berechners ist zwingend notwendig.
    👉 Handlungsempfehlung: Der PE-Rohr-Querschnitt muss nach DIN EN 806-3 unter Berücksichtigung einer maximalen Strömungsgeschwindigkeit von 1,5 m/s, des Geländeprofils und mit einem Sicherheitsaufschlag von mindestens 10 % berechnet werden. Bei 16 m³/h ist ein mindestens DN 75 (PE 100, SDR 17) erforderlich – DN 90 wird bei Unsicherheit über Höhenunterschiede oder langfristige Betriebssicherheit dringend empfohlen.
    🔴 Risiko Unzureichender Enddruck durch zu hohe Druckverluste Keine oder unzureichende Bewässerung am Leitungsende → Trockenschäden an Pflanzen, Nachpflanzungskosten, Reputationsverlust
    🔴 Risiko Pumpenüberlastung oder Kavitation durch falschen Betriebspunkt Früher Ausfall der Pumpe, teure Reparaturen oder Ersatz, Betriebsunterbrechung im Sommer
    🔴 Risiko Sediment- und Biofilmablagerungen bei zu niedriger Strömungsgeschwindigkeit Verstopfung von Regnern/Tropfern, Wasserqualitätsminderung, zusätzliche Reinigungskosten
    🔴 Risiko Fehlende Berücksichtigung von Höhenunterschieden oder Druckstößen Plötzlicher Rohrbruch, Wasserschäden am Gelände, Gefährdung nachfolgender Infrastruktur
    🔴 Risiko Verwendung nicht normkonformer Berechnungsmethoden Haftungsrisiko bei Sachschäden, Mängelrügen durch Behörden oder Auftraggeber, fehlende Gewährleistung
    ✅ Chance Langfristig optimierte Leitungshydraulik mit DN 75–90 Stabile Wasserversorgung über 20+ Jahre, geringere Wartungskosten, höhere Anlagenverfügbarkeit
    ✅ Chance Normkonforme Planung nach DIN EN 806-3 / DVGW W 406 Einhaltung rechtlicher Anforderungen, anerkannte Planungsgrundlage für Fördermittel, erhöhte Ausschreibungschancen
    ✅ Chance Integration einer hydraulischen Reserve für zukünftige Erweiterung Flexibilität für Nachverdichtung der Grünanlage oder Anschluss weiterer Bewässerungszonen ohne Neuverlegung
    ✅ Chance Wahl langlebiger PE 100-Rohre mit SDR 17 oder höher Erhöhte Beständigkeit gegen Druckstöße und Temperaturschwankungen, reduzierte Leckagequote über Lebensdauer
    ✅ Chance Professionelle Planung mit Vor-Ort-Begutachtung Frühzeitige Erkennung von Geländehindernissen oder Anschlussproblemen, Vermeidung von Nachbesserungen vor Ort
    1. Hydraulische Berechnung in Auftrag geben: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Fachplaner für Bewässerungstechnik mit einer vollständigen Druckverlustberechnung nach DIN EN 806-3 – inkl. Pumpenkennlinie, Geländeprofil, Armaturen und Sicherheitsaufschlag von 10–15 %.
    2. PE-Rohr-Durchmesser vorab sichern: Setzen Sie vor Verlegung mindestens DN 75 (PE 100, SDR 17) als Ausgangswert fest – bei größeren Geländehöhenunterschieden oder unklarem Profil direkt DN 90 planen.
    3. Strömungsgeschwindigkeit begrenzen: Stellen Sie sicher, dass die berechnete Fließgeschwindigkeit max. 1,5 m/s beträgt – dies muss in der Berechnung explizit geprüft und dokumentiert werden.
    4. Unterlagen für Planer bereitstellen: Sammeln Sie die vollständige Pumpenkennlinie (nicht nur Nenndruck), Geländeaufnahme mit Höhenangaben, Lageplan der Zapfstellen sowie Angaben zu Regnertyp und -druckanforderung.
    5. Prüfung der Armaturen und Regner: Lassen Sie vom Planer bereits vor Rohrverlegung prüfen, ob die gewählten Bewässerungselemente mit dem berechneten Restdruck am Leitungsende kompatibel sind.
    6. PE 100-Material mit SDR 17 oder geringer wählen: Verwenden Sie ausschließlich PE 100-Rohre in mindestens SDR 17 für druckbeständige, langfristige Betriebssicherheit – kein PE 80 oder höherer SDR.
    PE-Rohr
    PE-Rohr steht für Polyethylen-Rohr. Es ist ein Kunststoffrohr, das häufig in der Wasserversorgung und Bewässerungstechnik eingesetzt wird. PE-Rohre sind flexibel, langlebig und beständig gegen viele Chemikalien.
    Verwandte Begriffe: PVC-Rohr, Kunststoffrohr, Wasserleitung.
    Druckverlust
    Der Druckverlust bezeichnet die Verringerung des Drucks in einem Fluid (z.B. Wasser) beim Durchfließen einer Rohrleitung. Er entsteht durch Reibung an den Rohrwandungen und durch Umlenkungen im Rohrleitungssystem.
    Verwandte Begriffe: Fließgeschwindigkeit, Rohrreibungszahl, hydraulischer Widerstand.
    Förderstrom
    Der Förderstrom gibt die Menge an Fluid (z.B. Wasser) an, die eine Pumpe pro Zeiteinheit (z.B. Stunde) fördern kann. Er wird in der Regel in Kubikmetern pro Stunde (m³/h) oder Litern pro Minute (l/min) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Pumpenleistung, Durchflussmenge, Volumenstrom.
    Nenndruck
    Der Nenndruck gibt den maximal zulässigen Betriebsdruck an, für den ein Bauteil (z.B. Rohr, Pumpe, Ventil) ausgelegt ist. Er wird in der Regel in Bar (bar) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Betriebsdruck, Prüfdruck, Berstdruck.
    Querschnitt
    Der Querschnitt eines Rohres ist die Fläche, die senkrecht zur Längsachse des Rohres liegt. Bei runden Rohren entspricht der Querschnitt der Kreisfläche. Der Querschnitt beeinflusst den Durchfluss und den Druckverlust in der Rohrleitung.
    Verwandte Begriffe: Innendurchmesser, Rohrdurchmesser, Kreisfläche.
    Bewässerungssystem
    Ein Bewässerungssystem ist eine Anlage zur gezielten Bewässerung von Pflanzen. Es besteht in der Regel aus einer Wasserquelle, einer Pumpe, einem Rohrleitungssystem und verschiedenen Bewässerungselementen (z.B. Sprinkler, Tropfer).
    Verwandte Begriffe: Beregnung, Tropfbewässerung, Micro-Sprinkler.
    Die Fließgeschwindigkeit gibt an, wie schnell sich ein Fluid (z.B. Wasser) in einer Rohrleitung bewegt. Sie wird in der Regel in Metern pro Sekunde (m/s) angegeben. Eine zu hohe Fließgeschwindigkeit kann zu erhöhtem Druckverlust und Geräuschentwicklung führen.
    Verwandte Begriffe: Durchfluss, Volumenstrom, Strömungsgeschwindigkeit.
    1. Welchen Einfluss hat der Rohrdurchmesser auf den Druckverlust?
      Ein zu geringer Rohrdurchmesser führt zu einer höheren Fließgeschwindigkeit des Wassers und somit zu einem höheren Druckverlust auf der langen Wegstrecke. Dies kann dazu führen, dass am Ende der Strecke nicht mehr genügend Wasserdruck für die Bewässerung vorhanden ist.
    2. Wie berechnet man den Druckverlust in PE-Rohren?
      Der Druckverlust in PE-Rohren kann mit Hilfe von speziellen Formeln (z.B. Darcy-Weisbach-Formel) oder mit Hilfe von Tabellen und Diagrammen berechnet werden. Hierbei sind die Rohrlänge, der Innendurchmesser, die Fließgeschwindigkeit und die Rauheit des Rohrmaterials zu berücksichtigen.
    3. Welche Rolle spielt die Pumpenleistung bei der Auslegung des Bewässerungssystems?
      Die Pumpenleistung (Förderstrom und Druck) ist entscheidend für die Auslegung des Bewässerungssystems. Die Pumpe muss in der Lage sein, den benötigten Wasserbedarf der Grünanlage über die gesamte Wegstrecke mit ausreichend Druck zu versorgen.
    4. Was ist bei der Verlegung von PE-Rohren im Erdreich zu beachten?
      Bei der Verlegung von PE-Rohren im Erdreich ist darauf zu achten, dass die Rohre vor Beschädigungen geschützt sind. Dies kann durch eine frostsichere Verlegung in ausreichender Tiefe oder durch den Einsatz von Schutzrohren erreicht werden.
    5. Kann man verschiedene PE-Rohr-Querschnitte in einem Bewässerungssystem kombinieren?
      Ja, es ist möglich, verschiedene PE-Rohr-Querschnitte in einem Bewässerungssystem zu kombinieren. Dies kann sinnvoll sein, um den Druckverlust zu minimieren und die Bewässerungseffizienz zu optimieren. Allerdings sollte die Übergänge zwischen den verschiedenen Querschnitten fachgerecht ausgeführt werden.
    6. Wie finde ich einen Fachplaner für Bewässerungssysteme?
      Fachplaner für Bewässerungssysteme finden Sie über Branchenverzeichnisse, Handwerkskammern oder durch Empfehlungen von Garten- und Landschaftsbauunternehmen. Achten Sie auf Qualifikationen und Referenzen.
    7. Welche Alternativen gibt es zu PE-Rohren für die Grünanlagenbewässerung?
      Alternativen zu PE-Rohren sind beispielsweise PVC-Rohre, Metallrohre oder flexible Schläuche. Die Wahl des geeigneten Rohrmaterials hängt von den spezifischen Anforderungen des Bewässerungssystems ab.
    8. Wie oft sollte eine Grünanlage bewässert werden?
      Die Häufigkeit der Bewässerung hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Art der Pflanzen, der Bodenbeschaffenheit, der Witterung und der Jahreszeit. Eine bedarfsgerechte Bewässerung ist wichtig, um eine optimale Pflanzenentwicklung zu gewährleisten.
    • Druckverlustberechnung in Rohrleitungen
      Methoden und Formeln zur Berechnung des Druckverlusts in Rohrleitungssystemen.
    • Auswahl der richtigen Pumpe für Bewässerungssysteme
      Kriterien für die Auswahl einer geeigneten Pumpe unter Berücksichtigung von Förderstrom und Druck.
    • Verlegung von PE-Rohren im Garten
      Tipps und Hinweise zur fachgerechten Verlegung von PE-Rohren im Erdreich.
    • Automatische Bewässerungssysteme
      Funktionsweise und Vorteile von automatischen Bewässerungssystemen mit Sensoren und Steuerungen.
    • Tropfbewässerung für Grünanlagen
      Effiziente Bewässerungsmethode zur Reduzierung des Wasserverbrauchs.
  2. PE-Rohr Druckverlust: Berechnungstool für lange Bewässerungsstrecken
    Antwort hier
    Grünanlagenbewässerung: PE-Rohr Querschnitt für lange Strecken
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Dimensionierung von PE-Rohren für die Grünanlagenbewässerung über lange Distanzen (340-350m). Dabei spielen die Brunnenleistung (16 m³/h, 5,8 bar), der Druckverlust und die Auswahl des richtigen Querschnitts eine entscheidende Rolle. Ein Berechnungstool kann helfen, den Druckverlust zu ermitteln. Die korrekte Dimensionierung ist wichtig, um eine effektive Gartenbewässerung sicherzustellen.
    📊 Fakten/Zahlen: Die Pumpe liefert 16 m³/h bei einem Nenndruck von 5,8 bar. Die Wegstrecke beträgt 340-350m.
    🔧 Praktische Umsetzung: Ein Link zu einem Berechnungstool für den Druckverlust in PE-Rohren wird bereitgestellt, siehe PE-Rohr Druckverlust: Berechnungstool für lange Bewässerungsstrecken. Dieses Tool kann bei der Auswahl des optimalen Querschnitts helfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Nutzen Sie das bereitgestellte Berechnungstool, um den Druckverlust für verschiedene PE-Rohr Querschnitte zu ermitteln. Berücksichtigen Sie dabei die Brunnenleistung und die Länge der Wegstrecke, um eine optimale Grünanlagenbewässerung zu gewährleisten. Die korrekte Dimensionierung ist entscheidend für eine effiziente Gartenbewässerung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Grünanlagenbewässerung, PE-Rohr, Querschnitt, Wegstrecke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmebohrung: Pflaster abgesackt – Ursachen, Risiken & Sanierung der Erdsonde?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Innen- vs. Außenaufstellung – Was ist besser für Ihr Haus?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmeleitung hochgefroren: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen bei Frostschäden?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmesondenbohrung Angebot prüfen: Kosten, Leistungen & Risiken vom Fachmann bewerten lassen
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Grünanlagenbewässerung, PE-Rohr, Querschnitt, Wegstrecke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Grünanlagenbewässerung, PE-Rohr, Querschnitt, Wegstrecke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Grünanlagenbewässerung mit PE-Rohr: Welcher Querschnitt für lange Wegstrecken (340-350m)?
Suche nach: PE-Rohr Querschnitt für Grünanlagenbewässerung
Suche nach: Grünanlagenbewässerung, PE-Rohr, Querschnitt, Wegstrecke, Brunnen, Pumpe, Druckverlust, Bewässerungssystem, Gartenbewässerung
