Garten steht unter Wasser: Ursachen, Lösungen & Kosten für Drainage im Reihenhaus?
❓ Fragestellung: Garten steht unter Wasser: Ursachen, Lösungen & Kosten für Drainage im Reihenhaus?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle identifizieren die Lehmschicht in ca. 50 cm Tiefe als zentrale Ursache für die Staunässe; Alle betonen die dringende Notwendigkeit einer fachlichen Expertise – Landschaftsbauer (GoogleAI), alternativer Fachbetrieb (DeepSeek), Baugutachter/Geotechniker (Qwen); Alle lehnen eine rein oberflächliche Lösung (z. B. nur Pflaster) als unzureichend ab.
👉 Handlungsempfehlung: Keine bauliche Maßnahme vor Abschluss eines geotechnischen Gutachtens. Die einzige nachhaltige Lösung kombiniert eine fachgerechte horizontale Drainage mit Filtermaterial und Gefälleschluss zum Ablauf sowie gegebenenfalls vertikale Sickerschächte – stets unter Einhaltung der Leitungsschutzvorschriften und unter Berücksichtigung der statischen Auswirkungen auf das Reihenhaus.
Der Thread diskutiert Ursachen für Staunässe im Garten eines Reihenhauses, insbesondere nach der Begradigung des Geländes. Mögliche Lösungen wie das Aufbringen von Sand zur Bodensanierung und die Installation von Drainagen werden erörtert. Die Notwendigkeit eines Ablaufs für Drainagerohre wird betont. Birken als natürliche "Wassersauger" werden als ergänzende Maßnahme genannt.
hab mit meinem Reihenhaus Garten folgendes Problem, der komplette Garten steht nach Regen grundsätzlich unter Wasser und braucht Tage bis er trocknet beziehungsweise das Wasser versickert. Der Rasen wächst auch nicht vernünftig. Da der Garten ein ziemliches Gefälle hatte , habe ich ihn begradigt und im letzten drittel dann abgesenkt , wo jetzt die Laube steht die ich jetzt durch eine Treppe herunter erreiche. Da steht das Wasser ständig ca. 2 cm auf den Pflastersteinen (grob versickerungsfähig) und das Wasser dringt natürlich auch in die Hütte, alles ziemlich ärgerlich.
Also der Boden ist sehr lehmhaltig und nach ca. 50 cm kommt eine harte Lehmschicht, die 50 cm drüber sind durchgesiebt.
Hatte heute einen Garten-Landschaftsbauer da, der sagt das er ziemlich alles abtragen muss , bis noch ca. 50 cm in den Lehm und dann mit Drainagen verlegen. da in meinen Garten keine Maschinen rein können, muss das in Handarbeit gemacht werden. Tut mir leid aber die 6000 € die er haben möchte werde ich niemals auftreiben können. Gibt es da keine andere Möglichkeit den Garten zu entwässern?
Danke und Gruß Thomas
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Boden- und Grundwasseranalyse durch einen geotechnischen Sachverständigen oder zertifizierten Baugutachter – ohne diese Grundlage darf keine Entwässerungsmaßnahme geplant oder ausgeführt werden.
    🔴 KRITISCH: Dringende Überprüfung der Fundamentsicherheit der Laube und der angrenzenden Reihenhauswand auf Feuchteschäden, Holzfaulnis und mögliche statische Auswirkungen durch langfristige Staunässe.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeglichem Aushub zwingende Lokalisierung aller Versorgungsleitungen (Strom, Wasser, Gas, Telekommunikation) durch den zuständigen Netzbetreiber – Gefahr schwerster Unfälle bei Eigenleistung oder ungeprüftem Maschineneinsatz.
    ⚠️ WICHTIG: Keine rein oberflächliche Sanierung (z. B. nur Pflasteraustausch oder Mulden) ohne funktionierendes horizontales Drainagesystem – dies verschlechtert bei lehmigem Untergrund die Situation langfristig.
    Ich verstehe, dass Ihr Garten nach Regen unter Wasser steht und der Rasen schlecht wächst. Das Problem liegt wahrscheinlich an einer Kombination aus dem begradigten Gefälle und der vorhandenen Lehmschicht, die das Wasser schlecht versickern lässt.
    Mögliche Lösungen:
    • Drainage: Eine fachgerecht installierte Drainage leitet das Wasser gezielt ab.
    • Bodenaustausch: Die Lehmschicht kann durch eine wasserdurchlässigere Bodensubstanz ersetzt werden.
    • Oberflächenentwässerung: Eine leichte Neigung des Gartens und Mulden können helfen, das Wasser abzuleiten.
    • Pflasterflächen: Wasserdurchlässige Pflastersteine verwenden, um die Versiegelung zu reduzieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Landschaftsbauer mit Erfahrung in Entwässerungssystemen zu kontaktieren, um die beste Lösung für Ihren Garten zu finden. Lassen Sie sich ein Angebot erstellen, das die Kosten für Material und Arbeitszeit aufschlüsselt.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei stark lehmhaltigen Böden mit einer undurchlässigen Schicht in 50 cm Tiefe. Die Begradigung und Absenkung des Gartens hat die Situation offenbar verschärft, da das Wasser nun in der Senke steht und nicht versickern kann. Die Pflastersteine allein reichen nicht aus, da der Untergrund die Wasseraufnahme blockiert. Die angebotene Lösung des Garten-Landschaftsbauers, den Boden bis in den Lehm abzutragen und eine Drainage zu verlegen, ist fachlich korrekt und stellt die dauerhaft wirksamste Maßnahme dar.
    🔴 Gefahr: Die dauerhafte Staunässe gefährdet nicht nur die Bausubstanz der Laube, sondern kann auch zu Schäden am Fundament des Reihenhauses führen. Zudem besteht bei anhaltender Feuchtigkeit ein hohes Risiko für Schimmelbildung in der Laube und im angrenzenden Mauerwerk.
    ➕ Ergänzung: Eine kostengünstigere Alternative zum Vollaushub wäre die Verlegung eines flachen Dränagesystems mit Sickergraben. Dabei werden in 40-50 cm Tiefe Drainagerohre in Kies gebettet und das Wasser zu einem zentralen Sickerschacht oder einer Zisterne geleitet. Diese Methode erfordert weniger Aushub und kann in Handarbeit umgesetzt werden.
    ➕ Ergänzung: Eine weitere Option ist der Einbau eines vertikalen Dränsystems. Hierbei werden mehrere tiefe Bohrlöcher (ca. 1-2 Meter) durch die Lehmschicht gebohrt und mit Kies verfüllt. Diese sogenannten Sickerschächte durchstoßen die Sperrschicht und leiten das Wasser in tiefere, durchlässigere Bodenschichten ab.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass keine Maschinen in den Garten können, sollte nochmals überprüft werden. Oftmals können kleine Bagger oder Minibagger durch schmale Zugänge oder über Nachbargrundstücke gebracht werden. Ein zweites Angebot von einem anderen Fachbetrieb mit Fokus auf alternative Zugangsmöglichkeiten könnte die Kosten deutlich senken.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zweiten Garten- und Landschaftsbauer mit der Erstellung eines Alternativangebots, das auf ein flaches Dränagesystem mit Sickergraben oder vertikalen Sickerschächten setzt. Lassen Sie sich die genauen Kosten für die Handarbeit sowie die Möglichkeit eines Minibagger-Einsatzes aufschlüsseln. Vor Beginn der Arbeiten sollte zwingend die genaue Lage von Versorgungsleitungen (Strom, Wasser, Gas) durch den Netzbetreiber ermittelt werden.
    Der Sachverhalt beschreibt ein chronisches Oberflächenstau- und Versickerungsproblem im Garten eines Reihenhauses, verursacht durch eine natürliche, nahezu undurchlässige Lehmschicht in ca. 50 cm Tiefe sowie eine künstliche Geländeveränderung (Absenkung im Gartenbereich), die das Wasser gezielt in den tieferen Bereich – inklusive der Laube – leitet.
    🔴 Gefahr: Die ständige Wasseransammlung führt zu langfristiger Feuchtebelastung der Laubenfundamente und -konstruktion, was zu Holzfaulnis, Schimmelbildung in angrenzenden Gebäudeteilen und möglicherweise zu statischen Schäden durch Bodenverlagerung führen kann – insbesondere bei Reihenhäusern mit gemeinsamen Trennwänden.
    🔴 Gefahr: Der lehmige Boden mit harten Horizonten birgt ein hohes Risiko für Kriechfeuchte und kapillaren Aufstieg, der bei unzureichender Abdichtung langfristig in die Keller- oder Fundamentbereiche des Reihenhauses eindringen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine bloße Bodenabtragung bis 50 cm in den Lehm ausreicht, ist fachlich unzureichend – ohne horizontale Drainage, Filtermaterial und ausreichenden Gefälleschluss zum Ablaufpunkt bleibt das Problem bestehen, auch nach Abtragung.
    ➕ Ergänzung: Alternativen zur teuren Vollsanierung existieren – z. B. eine punktuelle Senkung mit Mulden- und Rigolen-Entwässerung, eine vertikale Drainage mit Schacht und Pumpensystem (bei fehlendem Gefälle), oder eine kombinierte Lösung aus Drainagematten, Filtervlies und gezielter Oberflächenentwässerung – doch alle Varianten erfordern eine fachliche Boden- und Geländeanalyse.
    ➕ Ergänzung: Die grobe Versickerungsfähigkeit der Pflastersteine ist bei dauerhafter Wasserstauung irrelevant – ohne funktionierende Untergrundentwässerung wird das Wasser nicht abgeführt, sondern lediglich oberflächlich verteilt oder in die Baukonstruktion gedrückt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Baugutachter oder einen geotechnischen Sachverständigen für Boden- und Entwässerungsfragen, um die genaue Bodenstruktur, Grundwasserhöhe und mögliche Ablaufoptionen zu prüfen – eine Eigenentscheidung ohne fachliche Grundlage birgt erhebliche Risiken für das gesamte Reihenhaus.
    • Alle drei Modelle identifizieren die Lehmschicht in ca. 50 cm Tiefe als zentrale Ursache für die Staunässe.
    • Alle betonen die dringende Notwendigkeit einer fachlichen Expertise – Landschaftsbauer (GoogleAI), alternativer Fachbetrieb (DeepSeek), Baugutachter/Geotechniker (Qwen).
    • Alle lehnen eine rein oberflächliche Lösung (z. B. nur Pflaster) als unzureichend ab.
    • GoogleAI sieht "Oberflächenentwässerung" und "Bodenaustausch" als gleichwertige Optionen; DeepSeek und Qwen bewerten beides als unzureichend ohne tiefe Entwässerung.
    • GoogleAI empfiehlt primär einen Landschaftsbauer; Qwen fordert explizit einen geotechnischen Sachverständigen als Erstschritt – DeepSeek liegt dazwischen mit Fokus auf alternativen Bauausführungen.
    • DeepSeek nennt konkrete technische Alternativen: flaches Dränagesystem mit Sickergraben und vertikale Sickerschächte.
    • Qwen ergänzt die Risiken für das gesamte Reihenhaus (gemeinsame Trennwände, Kriechfeuchte, kapillarer Aufstieg) und warnt vor fehlendem Gefälleschluss bei Drainage.
    • GoogleAI stellt Bodenaustausch als mögliche Lösung dar; Qwen korrigiert dies strikt als "fachlich unzureichend ohne horizontale Drainage, Filtermaterial und Gefälleschluss" – Vorsichtsprinzip macht Qwens Einschätzung zur sichereren Option.
    • DeepSeek relativiert die Maschinensperrung ("überprüfen Sie Zugangsmöglichkeiten für Minibagger"); Qwen unterstreicht stattdessen die Notwendigkeit einer vorherigen Bodenanalyse – dieser Aspekt hat Vorrang vor Zugangsfragen.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der sichersten, konservativsten Einschätzung: keine Maßnahme ohne vorherige geotechnische Gutachtenerstellung (Qwen), kombiniert mit einer fachgerechten horizontalen Drainage (DeepSeek/Qwen), unter Einhaltung aller Leitungsschutzvorschriften (alle drei).
    Ursache der Staunässe Nahezu undurchlässige Lehmschicht in ca. 50 cm Tiefe, verstärkt durch künstliche Absenkung des Geländes.
    Dringlichkeit der fachlichen Begutachtung Unverzüglich erforderlich – durch geotechnischen Sachverständigen oder zertifizierten Baugutachter (Qwen), ergänzt durch Landschaftsbauer für Ausführung (GoogleAI/DeepSeek).
    Eignung von Pflastersteinen allein Unzureichend – bei fehlender Untergrundentwässerung wirken sie nicht; können Oberflächenverteilung oder Druck auf Baukonstruktion sogar verstärken.
    Notwendigkeit einer horizontalen Drainage ⚠️ Alle Modelle fordern eine funktionierende Untergrundentwässerung; Qwen und DeepSeek konkretisieren Bauformen (Sickergraben/Sickerschacht), GoogleAI bleibt vage bei "Drainage".
    Risiko für das Reihenhaus ⚠️ Qwen und DeepSeek benennen klar die Gefahr für Fundamente, Mauerwerk und Schimmelbildung; GoogleAI erwähnt dies nicht – Konsens liegt bei hoher Relevanz für die gesamte Bebauung.
    Bodenabtrag ohne Drainage GoogleAI nennt Bodenaustausch als Option; Qwen korrigiert dies als "fachlich unzureichend" – Widerspruch mit klarer sicherer Seite: Abtrag allein ist keine Lösung.
    🔴 Risiko Langfristige Staunässe am Fundament der Laube Strukturelle Schäden, Holzfaulnis, Gefahr des Einsturzes
    🔴 Risiko Feuchteeinwirkung auf gemeinsame Trennwand des Reihenhauses Feuchteschäden, Schimmelbildung, Wertminderung, Haftungsrisiko gegenüber Nachbarn
    🔴 Risiko Unentdeckte Versorgungsleitungen bei Aushubarbeiten Verletzungsgefahr, Explosion, Stromschlag, massive Folgekosten
    🔴 Risiko Fehlende oder falsch verlegte Drainage ohne Gefälleschluss Wasser staut sich weiterhin – verstärkter Druck auf Baukonstruktion, erhöhte Kapillarfeuchte
    🔴 Risiko Fehlende Bodenanalyse vor Sanierung Unpassende, teure oder schädliche Maßnahme; langfristige Verschlechterung der Situation
    ✅ Chance Fachgerechte Drainage mit Sickergraben & Sickerschächten Nachhaltige Entwässerung, steigender Gartenwert, langfristige Schadensvermeidung
    ✅ Chance Integration einer Zisterne mit Regenwassernutzung Reduzierte Abwassergebühr, nachhaltige Wassernutzung, zusätzlicher Wasserspeicher bei Starkregen
    ✅ Chance Ganzheitliche Gelände- und Bepflanzungsoptimierung Verbesserte Oberflächenentwässerung, natürliche Versickerung durch tiefwurzelnde Pflanzen, höherer ökologischer Wert
    ✅ Chance Fachgutachten als Grundlage für Versicherungs- oder Förderanträge Mögliche Kostenerstattung über Wohngebäudeversicherung (bei Schadensnachweis) oder Förderprogramme (z. B. KfW)
    ✅ Chance Standardisierte Dokumentation der Maßnahme für zukünftige Eigentümer Transparenz bei Verkauf, erhöhte Verkaufschancen, Vermeidung späterer Haftungsstreitigkeiten
    1. Geotechnisches Gutachten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten geotechnischen Sachverständigen oder Baugutachter – nicht einen Landschaftsbauer – zur Analyse Bodenstruktur, Grundwasserlage und statischer Risiken für Laube und Reihenhaus.
    2. Leitungslokalisierung vor Ort veranlassen: Beantragen Sie bei den zuständigen Netzbetreibern (Strom, Wasser, Gas, Telekom) die kostenfreie Leitungssicherung – erst danach darf über Aushub oder Bohrungen entschieden werden.
    3. Zwei Alternativangebote einholen: Fordern Sie von zwei unabhängigen Landschaftsbaufirmen detaillierte Angebote für ein flaches Dränagesystem mit Sickergraben bzw. vertikalen Sickerschächten – inkl. Aufschlüsselung für Handarbeit, Material und ggf. Minibaggereinsatz.
    4. Fundament- und Mauerwerk-Kontrolle durchführen: Beauftragen Sie einen Schadensgutachter mit einer Feuchtemessung an Laubenfundament, Laubenwand und der angrenzenden Reihenhaus-Trennwand – dokumentieren Sie den aktuellen Zustand vor Sanierung.
    5. Drainageprojekt fachlich abstimmen: Stellen Sie sicher, dass jedes Angebot mindestens Folgendes umfasst: Filtervlies, Kiesbettung, Gefälle ≥ 0,5 %, Ablauf in Sickerschacht/Zisterne oder kommunales Kanalsystem, sowie Schutz gegen Rückstaueinwirkung.
    6. Regenwassernutzung prüfen: Erkundigen Sie sich bei Ihrer Gemeinde über Zulässigkeit und Fördermöglichkeiten für eine kleine Regenwasserspeicherzisterne – kombiniert mit Drainage reduziert dies langfristig Kosten und Umweltbelastung.
    Drainage
    Ein System zur Ableitung von überschüssigem Wasser aus dem Boden. Es besteht in der Regel aus Rohren oder Gräben, die das Wasser sammeln und ableiten.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickermulde, Rohrdrainage
    Staunässe
    Ein Zustand, bei dem der Boden dauerhaft mit Wasser gesättigt ist. Dies führt zu Sauerstoffmangel im Boden und kann das Pflanzenwachstum beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Bodenverdichtung, Wasserstau, Vernässung
    Lehmschicht
    Eine Bodenschicht, die hauptsächlich aus feinen Tonpartikeln besteht. Lehmböden sind schlecht wasserdurchlässig und neigen zur Staunässe.
    Verwandte Begriffe: Tonboden, Bodenart, Bodenprofil
    Bodensanierung
    Maßnahmen zur Verbesserung der Bodenqualität. Dies kann durch das Einarbeiten von organischem Material, das Auflockern des Bodens oder den Austausch von Bodenschichten erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Bodenverbesserung, Rekultivierung, Substrat
    Wasserdurchlässigkeit
    Die Fähigkeit eines Bodens, Wasser zu leiten. Sandige Böden haben eine hohe Wasserdurchlässigkeit, während lehmige Böden eine geringe Wasserdurchlässigkeit aufweisen.
    Verwandte Begriffe: Infiltration, Versickerung, Permeabilität
    Ein System zur Ableitung von Wasser von der Oberfläche. Dies kann durch das Anlegen von Gefällen, Mulden oder Rinnen erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Flächenentwässerung, Regenwasserableitung, Entwässerungsrinne
    Bodenverdichtung
    Die Verringerung des Porenvolumens im Boden durch Druck oder Belastung. Verdichtete Böden sind schlecht wasser- und luftdurchlässig.
    Verwandte Begriffe: Bodenstruktur, Porenraum, Verdichtungsdruck
    1. Warum steht mein Garten unter Wasser?
      Staunässe entsteht oft durch verdichtete Böden, Lehmschichten oder fehlendes Gefälle. Das Wasser kann nicht versickern und sammelt sich an der Oberfläche.
    2. Welche Arten von Drainage gibt es?
      Es gibt verschiedene Drainagesysteme, wie z.B. Rohrdrainagen, Sickermulden oder Flächenentwässerungen. Die Wahl des Systems hängt von den örtlichen Gegebenheiten und der Menge des anfallenden Wassers ab.
    3. Kann ich eine Drainage selbst verlegen?
      Das Verlegen einer Drainage erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Fehler bei der Installation können zu Problemen führen. Ich empfehle, einen Fachmann zu beauftragen.
    4. Wie teuer ist eine Drainage?
      Die Kosten für eine Drainage variieren je nach Größe des Gartens, Art des Drainagesystems und den örtlichen Gegebenheiten. Ein Kostenvoranschlag von einem Landschaftsbauer gibt Ihnen eine genaue Vorstellung.
    5. Welche Pflanzen vertragen Staunässe?
      Es gibt einige Pflanzen, die Staunässe besser vertragen als andere, z.B. Sumpfdotterblume, Blutweiderich oder Rohrkolben. Diese können in Bereichen mit Staunässe gepflanzt werden.
    6. Wie kann ich meinen Boden verbessern?
      Die Bodenstruktur kann durch das Einarbeiten von Sand, Kompost oder Humus verbessert werden. Dies erhöht die Wasserdurchlässigkeit und fördert das Pflanzenwachstum.
    7. Was sind wasserdurchlässige Pflastersteine?
      Wasserdurchlässige Pflastersteine haben eine spezielle Struktur, die es dem Wasser ermöglicht, durch die Fugen in den Untergrund zu sickern. Dies reduziert die Oberflächenversiegelung und hilft, Staunässe zu vermeiden.
    8. Wie lange dauert es, bis eine Drainage wirkt?
      Eine Drainage beginnt in der Regel sofort nach der Installation zu wirken. Die vollständige Entwässerung des Bodens kann jedoch einige Zeit dauern, abhängig von der Bodenbeschaffenheit und der Menge des Wassers.
    • Gartenplanung bei Staunässe
      Wie man einen Garten plant, der mit feuchten Bedingungen zurechtkommt.
    • Auswahl der richtigen Pflanzen für feuchte Böden
      Welche Pflanzen in einem Garten mit Staunässe gedeihen.
    • Ursachen von Staunässe im Garten
      Die verschiedenen Gründe, warum ein Garten unter Staunässe leiden kann.
    • DIY-Drainage für den Garten
      Anleitung zum Bau einer einfachen Drainage im Garten.
    • Professionelle Gartenentwässerung
      Wann es sinnvoll ist, einen Fachmann für die Gartenentwässerung zu beauftragen.
  2. Bodensanierung: Garten mit Sand aufschütten – Drainage-Alternative
    Sand ...
    Sand aufbringen, quasi mit Sand etwas höherlegen. Am schönsten wäre ein Unterbuddeln von Sand, Umgraben. Sonst fallen auch mir nur Drainagerohre ein, aber die müssen ja auch irgendwohin ablaufen können. Kann man aber auch gut selbst verlegen, im Sandbett.
    Frieder
    PS: Birken saufen bis zu 300 Liter Wasser am Tag aus dem Boden ...
    Garten Entwässerung: Ursachen, Lösungen & Kosten für Drainage
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert Ursachen für Staunässe im Garten eines Reihenhauses, insbesondere nach der Begradigung des Geländes. Mögliche Lösungen wie das Aufbringen von Sand zur Bodensanierung und die Installation von Drainagen werden erörtert. Die Notwendigkeit eines Ablaufs für Drainagerohre wird betont. Birken als natürliche "Wassersauger" werden als ergänzende Maßnahme genannt.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Bei der Bodensanierung mit Sand ist zu beachten, dass Drainagerohre einen geeigneten Ablauf benötigen, wie im Beitrag Bodensanierung: Garten mit Sand aufschütten – Drainage-Alternative hervorgehoben wird. Ohne diesen kann die Drainage ihre Funktion nicht erfüllen und die Staunässe bleibt bestehen.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Das Aufbringen von Sand zur Verbesserung der Garten Entwässerung wird als praktikable Lösung dargestellt, besonders in Verbindung mit einem Sandbett für die Drainagerohre. Dies kann die Versickerung des Wassers fördern und den Rasenwuchs verbessern.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Installation von Drainagerohren kann selbstständig erfolgen, wobei ein Sandbett als Untergrund empfohlen wird. Dies erleichtert die Verlegung und unterstützt die Funktion der Drainage. Alternativ kann ein Garten-Landschaftsbauer hinzugezogen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation einer Drainage sollte die Ursache der Staunässe genau analysiert werden. Eine Lehmschicht im Boden kann die natürliche Entwässerung behindern. Gegebenenfalls ist eine umfassende Bodensanierung erforderlich, um langfristig Abhilfe zu schaffen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Garten, Entwässerung, Staunässe, Drainage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage auf Gründach installieren: Was beachten? Unterkonstruktion, Statik & Kosten
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Flachkollektor: Regenwasser zur Regeneration nutzen? Kosten & Effizienz
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscherrohr (DN 200) zu verkaufen: 15m Hekaplast blau – Preis & Region Rheinhessen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrassengefälle zum Haus: Zulässig mit Drainrinne? Kosten, Risiken & Alternativen
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kiesfläche als Versiegelungsfläche für GRZ II? Berechnung, Urteile & Freistellung
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - L-Steine versetzen: Baugenehmigung notwendig? Änderungen & Risiken bei Stützmauern
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vorgarten abtragen: Tiefe, Breite, Statik & Kosten für Hangabtragung?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mini-Pyramide & Obstkeller mauern: Bauplan prüfen – Kosten, Materialien & Statik?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hanggrundstück bebauen: Fundament, Statik & Bebauungsplan – Was ist erlaubt?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Garten, Entwässerung, Staunässe, Drainage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Garten, Entwässerung, Staunässe, Drainage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Garten steht unter Wasser: Ursachen, Lösungen & Kosten für Drainage im Reihenhaus?
Suche nach: Garten unter Wasser? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Garten Entwässerung, Staunässe, Drainage, Bodensanierung, Lehmschicht, Garten begradigen, Reihenhaus Garten
