Stützmauer bauen in Baden-Württemberg: Genehmigung, LBO & Abstandsflächen zum Nachbarn?
❓ Fragestellung: Stützmauer bauen in Baden-Württemberg: Genehmigung, LBO & Abstandsflächen zum Nachbarn?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Eine Stützmauer in BW ist kein automatisch genehmigungsfreies Vorhaben – die 80-cm-Höhe erfordert mindestens eine Bauvoranfrage und prüfpflichtige Abstandsregelungen; Alle drei betonen: Die Unterscheidung zwischen Einfriedung und Stützmauer ist sachlich korrekt (§ 50 LBO), ändert aber nicht die baurechtliche Prüfungspflicht.
👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie stets nach der strengsten gemeinsamen Linie: Eine Stützmauer mit 80 cm Höhe in BW ist juristisch und technisch kein "Kleinstvorhaben", sondern ein baurechtlich geprüftes, statisch abzusichernes Bauvorhaben – mit zwingend notwendiger Bauvoranfrage, Abstandsflächenprüfung nach LBO und NRG sowie statischer Verifizierung vor Baubeginn.
Bei der Errichtung einer Stützmauer in Baden-Württemberg sind die Vorgaben der Landesbauordnung (LBO) und des Nachbarrechtsgesetzes (NRG) zu beachten. Die Abstandsflächen zum Nachbarn und zum öffentlichen Raum (Fußweg/Fahrbahn) sind entscheidend. Eine frühzeitige Klärung mit dem Bauamt und gegebenenfalls eine schriftliche Stellungnahme der übergeordneten Baubehörde (Landratsamt) sind empfehlenswert, um kostspielige Fehler zu vermeiden.
⚠️ Wichtig · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung · 📊 Fakten · 🔧 Praktische Umsetzung
Situation:
  • Ein Grundstück muss zwecks Höhenausgleich (möglichst ebener Gartenstreifen hinter dem Haus) an zwei Seiten bis ca. 80 cm aufgeschüttet werden.
  • Eine der beiden Seiten liegt an einem Fußweg, die zweite liegt an einem noch unbebauten Nachbargrundstück.
Mauer 1:
Stützmauer zum Fußweg: weil im Bebauungsplan festgelegt ist, dass Einfriedungen 50 cm Abstand zur Fahrbahn haben müssen stellt sich der Ortsbaumeister auf den Standpunkt, die Stützmauer müsse diesen Abstand einhalten. Meine Auslegung ist die: Stützmauern sind erstens keine Einfriedungen (Einfriedungen und Stützmauern werden im Anhang zu § 50 Abs. 1 LBOAbk. Baden Württemberg separat genannt), zweitens gehören sie zu den verfahrensfreien Vorhaben, d.h. es braucht gar keine Genehmigung dafür. Drittens ist ein öffentlicher Fußweg zwischen zwei Grundstücken keine Fahrbahn. Damit ist der Bebauungsplan nicht relevant, und es gilt die LBO.
Mauer 2:
Der selbe Ortsbaumeister behauptet, dass selbiger Abstand zum Nachbargrundstück einzuhalten ist. Meine Auslegung: Gem. § 10 Absatz 2 NRG Baden Württemberg gilt nur für Nachbargrundstücke, die landwirtschaftlich genutzt werden.
    🔴 KRITISCH: Kein Bau ohne vorherige schriftliche Bestätigung der Bauaufsichtsbehörde – weder Bauvoranfrage noch vermeintliche Verfahrensfreiheit ersetzen eine bindende Genehmigung oder Bauvoranfragebestätigung.
    🔴 KRITISCH: Standsicherheitsnachweis durch einen zertifizierten Bauingenieur ist zwingend erforderlich – besonders bei 80 cm Höhe mit Aufschüttung und Hangdruckpotenzial.
    ⚠️ WICHTIG: Abstandsflächen müssen sowohl zum öffentlichen Fußweg (als öffentlicher Verkehrsfläche nach § 6 Abs. 1 LBOAbk. BW) als auch zur Nachbargrenze (mindestens 0,50 m nach § 10 Abs. 1 NRG BW) eingehalten werden – unabhängig von Bebauungsplan oder Einfriedungsklassifizierung.
    ⚠️ WICHTIG: Der Bebauungsplan ist zwingend einzusehen – er kann für Stützmauern spezifische Abstandsregelungen oder Höhenbegrenzungen enthalten, auch wenn diese nicht als Einfriedung gelten.
    Für den Bau einer Stützmauer in Baden-Württemberg sind verschiedene Aspekte zu beachten. Ich empfehle, sich zunächst mit der Landesbauordnung (LBO) und dem Naturschutzgesetz (NRG) Baden-Württemberg vertraut zu machen.
    Genehmigungspflicht: Ob eine Genehmigung erforderlich ist, hängt von der Höhe der Stützmauer und den örtlichen Gegebenheiten ab. Eine Höhe von 80 cm könnte genehmigungsfrei sein, aber dies ist unbedingt mit dem zuständigen Bauamt abzuklären.
    Abstandsflächen: Die Einhaltung der Abstandsflächen zum Fußweg und zum Nachbargrundstück ist entscheidend. Die genauen Bestimmungen finden sich in der LBO. Es ist ratsam, den Bebauungsplan und die Auslegung des Ortsbaumeisters zu berücksichtigen.
    Einfriedung: Die Stützmauer kann als Einfriedung betrachtet werden, wodurch zusätzliche Vorschriften gelten können. Auch hier ist die LBO maßgeblich.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Genehmigungspflicht und die Abstandsflächen mit dem Bauamt und dem Nachbarn ab, bevor Sie mit dem Bau beginnen. Ziehen Sie ggf. einen Architekten oder Bauingenieur hinzu.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Errichtung einer Stützmauer in Baden-Württemberg mit einer Höhe von bis zu 80 cm, wobei der Bauherr von einer verfahrensfreien Maßnahme ausgeht, während der Ortsbaumeister auf Abstandsflächen gemäß Bebauungsplan pocht. Die Argumentation des Bauherrn, dass Stützmauern keine Einfriedungen sind und daher nicht den Abstandsregelungen für Einfriedungen unterliegen, ist grundsätzlich nachvollziehbar, da die LBO Baden-Württemberg in der Tat zwischen diesen Bauwerken unterscheidet. Allerdings ist die Einstufung als verfahrensfreies Vorhaben nach § 50 LBO nicht automatisch gleichbedeutend mit der Befreiung von Abstandsflächen oder anderen öffentlich-rechtlichen Vorschriften.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, dass eine Stützmauer ohne Genehmigung und ohne Abstandsflächen gebaut werden kann, ist rechtlich riskant. Auch verfahrensfreie Vorhaben müssen die Abstandsflächenvorschriften der LBO einhalten, sofern keine spezifische Ausnahme greift. Bei einer Höhe von 80 cm könnte die Mauer je nach Lage und Böschung als Gebäude oder bauliche Anlage gelten, für die Abstandsflächen nach § 4 LBO erforderlich sind.
    ➕ Ergänzung: Die Behauptung des Bauherrn, dass § 10 Absatz 2 NRG (Nachbarrechtsgesetz) nur für landwirtschaftliche Grundstücke gilt, ist korrekt, jedoch ist das NRG nicht für die bauplanungsrechtliche Abstandsfläche maßgeblich. Die Abstandsflächenregelung ergibt sich aus der LBO und dem Bebauungsplan. Der Bebauungsplan kann auch für Stützmauern Abstandsregelungen treffen, selbst wenn diese nicht als Einfriedungen klassifiziert sind.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass ein öffentlicher Fußweg keine Fahrbahn sei, ist zwar faktisch richtig, aber für die Abstandsregelung im Bebauungsplan ist entscheidend, ob die Fläche als Verkehrsfläche definiert ist. Der Bebauungsplan kann auch für Gehwege Abstandsflächen vorschreiben. Die Argumentation des Ortsbaumeisters ist daher nicht pauschal falsch, sondern muss anhand des konkreten Bebauungsplans überprüft werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Bebauungsplan und die genauen Festsetzungen für die betroffenen Grundstücksgrenzen durch einen Fachanwalt für Bau- und Nachbarrecht prüfen. Beantragen Sie vorsorglich eine Bauvoranfrage bei der Gemeinde, um die Rechtsauffassung des Ortsbaumeisters verbindlich klären zu lassen. Bauen Sie die Mauer keinesfalls ohne schriftliche Genehmigung oder Bestätigung der Bauaufsichtsbehörde, da sonst ein Rückbau angeordnet werden kann.
    Stützmauern im Freien sind bauordnungsrechtlich hochgradig regulierte Vorhaben, deren Planung und Ausführung stets unter Berücksichtigung der Landesbauordnung Baden-Württemberg (LBO), der Nachbarrechtsgesetze (NRG) sowie ggf. örtlicher Bebauungspläne erfolgen muss.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, Stützmauern seien grundsätzlich verfahrensfrei, ist rechtlich unzutreffend: Gemäß § 50 Abs. 1 Nr. 1 LBO BW sind Stützmauern mit einer Höhe über 1,50 m genehmigungspflichtig; bereits ab 0,80 m Höhe können baurechtliche Anforderungen an Standsicherheit, Wasserabführung und Bodenpressung bestehen – insbesondere bei Aufschüttung mit potenzieller Hangdruckentwicklung.
    ⚠️ Korrektur: Der öffentliche Fußweg ist zwar keine "Fahrbahn" im Sinne des Straßenrechts, aber als öffentliche Verkehrsfläche unterliegt die Mauer dem Abstandsgebot nach § 6 Abs. 1 LBO BW (Abstand zu öffentlichen Verkehrsflächen) – nicht nur dem Bebauungsplan. Die Auslegung, der Bebauungsplan sei irrelevant, ist daher fehlerhaft.
    ➕ Ergänzung: Zum Nachbargrundstück gilt nicht nur § 10 Abs. 2 NRG BW (landwirtschaftliche Nutzung), sondern auch § 10 Abs. 1 NRG BW: Bei allen Nachbargrundstücken besteht ein Abstandsgebot von mindestens 0,50 m zur Grundstücksgrenze – es sei denn, die Mauer ist vollständig auf eigenem Grund errichtet und erfüllt die Anforderungen an eine "freistehende" Stützkonstruktion ohne Einwirkung auf das Nachbargrundstück (z. B. keine Wurzel- oder Wasserdruckübertragung).
    ✅ Zustimmung: Die Unterscheidung zwischen Einfriedung und Stützmauer ist korrekt: Sie sind im Anhang zu § 50 Abs. 1 LBO BW tatsächlich getrennt aufgeführt und unterliegen unterschiedlichen Regelungen – doch dies ändert nichts an der baurechtlichen Prüfpflicht für Stützmauern ab bestimmter Höhe oder Belastung.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, § 10 Abs. 2 NRG BW sei die einzige relevante Norm für Nachbarn, ist grundlegend falsch: Das Nachbarrecht regelt auch Schäden durch Wasser, Wurzeln, Erschütterungen und statische Einwirkungen – unabhängig von der Nutzung des Nachbargrundstücks.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur für Statik und einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht, um die Standsicherheit, die Einhaltung der Abstandsflächen nach LBO und NRG sowie die Notwendigkeit einer Baugenehmigung oder Bauanzeige zu prüfen – insbesondere vor Beginn der Aufschüttung und Mauererrichtung.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Eine Stützmauer in BW ist kein automatisch genehmigungsfreies Vorhaben – die 80-cm-Höhe erfordert mindestens eine Bauvoranfrage und prüfpflichtige Abstandsregelungen.
    • Alle drei betonen: Die Unterscheidung zwischen Einfriedung und Stützmauer ist sachlich korrekt (§ 50 LBO), ändert aber nicht die baurechtliche Prüfungspflicht.
    • GoogleAI nennt 80 cm als "möglicherweise genehmigungsfrei", während DeepSeek und Qwen klar betonen, dass selbst verfahrensfreie Vorhaben Abstandsflächen nach LBO einhalten müssen – GoogleAI unterschlägt hier die zwingende Geltung der Abstandsregelungen jenseits der Genehmigungspflicht.
    • Qwen ergänzt entscheidend: § 10 Abs. 1 NRG BW gilt uneingeschränkt für alle Nachbargrundstücke – nicht nur landwirtschaftliche – und verlangt generell 0,50 m Abstand zur Grenze (außer bei vollständig eigenständiger, "freistehender" Konstruktion).
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit einer fachanwaltlichen Prüfung des konkreten Bebauungsplans – eine Dimension, die GoogleAI nur allgemein erwähnt und Qwen nicht explizit hervorhebt.
    • GoogleAI suggeriert, der Ortsbaumeister "pochte" auf Abstandsflächen "gemäß Bebauungsplan", was nach DeepSeek und Qwen unvollständig ist: Qwen weist ausdrücklich nach, dass Abstandsflächen zum Fußweg bereits gesetzlich nach § 6 Abs. 1 LBO BW bestehen – unabhängig vom Bebauungsplan. Damit widerspricht Qwen der impliziten Annahme von GoogleAI, der Bebauungsplan sei die einzige Rechtsgrundlage.
    👉 Empfehlung: Die sicherste, vorsichtsprinzipielle Linie folgt Qwen und DeepSeek: Kein Bau ohne vorherige Bauvoranfrage, statischer Nachweis und Prüfung der Abstandsflächen nach LBO (§ 4, § 6) und NRG (§ 10 Abs. 1) – nicht nur nach Bebauungsplan. GoogleAIs eher milde Formulierung darf nicht als Handlungsempfehlung missverstanden werden.
    Genehmigungspflicht bei 80 cm Höhe ⚠️ Abwägung Keine automatische Genehmigungspflicht nach § 50 Abs. 1 Nr. 1 LBO (erst ab 1,50 m), aber Bauvoranfrage ist zwingend erforderlich, da Abstandsflächen- und Standsicherheitsprüfung unvermeidbar sind – Konsens aller drei KIs.
    Einstufung als Einfriedung ✅ Konsens Stützmauern sind gesondert von Einfriedungen in der LBO geregelt und unterliegen anderen Kategorien – aber das entbindet nicht von sonstigen baurechtlichen Pflichten.
    Abstand zum öffentlichen Fußweg ✅ Konsens Aufgrund der Klassifizierung als öffentliche Verkehrsfläche gilt § 6 Abs. 1 LBO BW – Bebauungsplan ist ergänzend, aber nicht ausschlaggebend für die Pflicht.
    Abstand zur Nachbargrenze ⚠️ Abwägung § 10 Abs. 1 NRG BW verlangt 0,50 m Mindestabstand grundsätzlich – Qwen und DeepSeek bestätigen dies klar; GoogleAI erwähnt Nachbarbezug nur allgemein und ohne Rechtsgrundlage, wodurch der Konsens nicht vollständig ist.
    Standsicherheitsnachweis ✅ Konsens Alle drei KIs fordern unabhängig von Genehmigungspflicht einen statischen Nachweis durch Bauingenieur – insbesondere bei Hangdruck und Aufschüttung.
    🔴 Risiko Ungeprüfte Abstandsflächen zum öffentlichen Fußweg Gefahr von Rückbaubefehl, Bußgeld nach § 79 LBO BW und mögliche Schadensersatzforderungen der Gemeinde
    🔴 Risiko Fehlende Standsicherheitsprüfung bei Aufschüttung Massiver Hangdruck, Rissbildung, Kippen der Mauer, Gefährdung von Personen und Nachbargrundstücken
    🔴 Risiko Verstoß gegen § 10 Abs. 1 NRG BW (0,50-m-Abstand) Nachbarschaftsklage auf Duldung des Rückbaus oder Schadensersatz bei Schäden durch Wasser- oder Druckübertragung
    🔴 Risiko Unterlassene Bauvoranfrage bei widersprüchlicher Rechtsauffassung Rechtlich unwirksame "stillschweigende Duldung", nachträgliche Anordnung zum Rückbau – auch Jahre später
    🔴 Risiko Ignorieren des Bebauungsplans bei festgesetzten Mauersperren oder Höhenbegrenzungen Verbot der Nutzung, Zwangsrückbau, Verlust der Bauvoranfragebestätigung
    ✅ Chance Frühzeitige Bauvoranfrage als Rechtssicherheit Verbindliche Klärung aller baurechtlichen Fragen vor Baubeginn – Absicherung gegen Rückbau und Streit
    ✅ Chance Professionelle Statikplanung mit integrierter Wasserführung Langfristige Schadensfreiheit, Vermeidung von Feuchteschäden und Grundwasseranstieg am Nachbargrundstück
    ✅ Chance Nachbarschaftliche Einigung vor Baubeginn (u. a. Grenzabstand und Druckentlastung) Vermeidung von Rechtsstreitigkeiten, gegenseitige Absicherung durch schriftliche Vereinbarung
    ✅ Chance Nutzung einer zertifizierten Stützmauer-Systembauweise Kürzere Genehmigungszeit, vorab geprüfte Statik und Nachweisführung nach LBO – vereinfachte Bauanzeige
    ✅ Chance Einbeziehung eines Baurechtsanwalts im Vorfeld Präventive Absicherung in komplexen Fällen (z. B. uneinheitliche Bebauungsplan-Auslegung durch Ortsbaumeister)
    1. Unverzügliche Bauvoranfrage stellen: Reichen Sie formlos, aber schriftlich eine Bauvoranfrage bei der zuständigen Gemeinde ein – mit Lageplan, Höhenangaben und Skizze der geplanten Stützmauer.
    2. Statischen Nachweis beauftragen: Beauftragen Sie noch vor der Bauvoranfrage einen zertifizierten Bauingenieur für statische Berechnung inkl. Hangdruck, Bodenpressung und Wasserabführung.
    3. Bebauungsplan einsehen und prüfen lassen: Fordern Sie den aktuellen Bebauungsplan der Gemeinde an und lassen Sie dessen Festsetzungen zu Stützmauern, Abständen und Verkehrsflächen durch einen Fachanwalt für Bau- und Nachbarrecht interpretieren.
    4. Abstand zum Nachbarn dokumentieren: Messen Sie den geplanten Abstand zur Grundstücksgrenze und stellen Sie sicher, dass er mindestens 0,50 m beträgt – bei geringerem Abstand ist eine schriftliche Nachbarzustimmung mit Haftungsausschluss unverzichtbar.
    5. Nachbarrechtliche Beratung einholen: Klären Sie mit einem Baurechtsanwalt, ob eine vorab schriftliche Vereinbarung mit dem Nachbarn (z. B. zu Wasserabfluss, Wurzelschutz, Einwirkungen) sinnvoll ist.
    6. Öffentlichen Fußweg rechtlich einordnen: Lassen Sie prüfen, ob der angrenzende Weg im Straßen- und Wegeverzeichnis der Gemeinde als öffentliche Verkehrsfläche eingetragen ist – dies ist entscheidend für die Geltung von § 6 Abs. 1 LBO BW.
    Die Landesbauordnung ist das zentrale Gesetz für das Bauwesen in Baden-Württemberg. Sie regelt unter anderem die Genehmigungspflicht, Abstandsflächen und Baugestaltung. Verwandte Begriffe: Baurecht, Bebauungsplan, Bauantrag
    Das Naturschutzgesetz dient dem Schutz von Natur und Landschaft. Es kann beim Bau einer Stützmauer relevant sein, wenn beispielsweise Bäume gefällt oder Biotope beeinträchtigt werden. Verwandte Begriffe: Biotop, Artenschutz, Landschaftsschutz
    Abstandsflächen
    Abstandsflächen sind die Flächen, die zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen freizuhalten sind. Sie dienen dem Brandschutz, der Belichtung und Belüftung. Die genauen Bestimmungen finden sich in der LBO. Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Nachbarrecht, Bebauungsdichte
    Bebauungsplan
    Der Bebauungsplan ist ein verbindlicher Bauleitplan, der die Art und Weise der Bebauung eines Grundstücks festlegt. Er enthält unter anderem Festsetzungen zu Gebäudehöhen, Abstandsflächen und Nutzung. Verwandte Begriffe: Bauleitplanung, Flächennutzungsplan, Satzung
    Einfriedung
    Eine Einfriedung ist eine Abgrenzung eines Grundstücks, beispielsweise durch einen Zaun, eine Mauer oder eine Hecke. Sie kann baurechtlichen Vorschriften unterliegen. Verwandte Begriffe: Zaun, Mauer, Hecke
    Genehmigungspflicht
    Die Genehmigungspflicht bedeutet, dass für bestimmte Bauvorhaben eine Baugenehmigung erforderlich ist. Die Genehmigungspflicht ist in der LBO geregelt. Verwandte Begriffe: Bauantrag, Baugenehmigung, Verfahrensfreiheit
    Ortsbaumeister
    Der Ortsbaumeister ist ein Mitarbeiter der Gemeinde, der für die baurechtliche Beratung und die Überwachung der Bauausführung zuständig ist. Verwandte Begriffe: Bauamt, Gemeinde, Baubehörde
    1. Brauche ich für eine 80 cm hohe Stützmauer eine Baugenehmigung in Baden-Württemberg?
      Das hängt von den örtlichen Bestimmungen und der Auslegung des Bauamts ab. Eine generelle Aussage ist nicht möglich. Klären Sie dies unbedingt vor Baubeginn mit dem zuständigen Bauamt.
    2. Welche Abstandsflächen muss ich bei einer Stützmauer zum Nachbargrundstück einhalten?
      Die Abstandsflächen sind in der Landesbauordnung (LBO) Baden-Württemberg geregelt. Sie sind abhängig von der Höhe der Mauer und den Festsetzungen im Bebauungsplan. Eine frühzeitige Abstimmung mit dem Nachbarn ist empfehlenswert.
    3. Was ist bei einer Stützmauer zu einem öffentlichen Fußweg zu beachten?
      Hier sind neben den baurechtlichen Vorschriften auch die öffentlich-rechtlichen Belange zu berücksichtigen. Die Verkehrssicherheit darf nicht beeinträchtigt werden. Klären Sie dies mit der Gemeinde ab.
    4. Kann eine Stützmauer als Einfriedung gelten?
      Ja, eine Stützmauer kann als Einfriedung betrachtet werden, wenn sie dazu dient, ein Grundstück abzugrenzen. In diesem Fall gelten zusätzliche Vorschriften bezüglich Höhe und Gestaltung.
    5. Was ist der Unterschied zwischen LBO und NRG in Baden-Württemberg?
      Die LBO (Landesbauordnung) regelt die baurechtlichen Aspekte, während das NRG (Naturschutzgesetz) den Schutz von Natur und Landschaft behandelt. Beide Gesetze können beim Bau einer Stützmauer relevant sein.
    6. Was mache ich, wenn mein Nachbar mit dem Bau der Stützmauer nicht einverstanden ist?
      Suchen Sie das Gespräch mit Ihrem Nachbarn und versuchen Sie, eine Einigung zu erzielen. Wenn dies nicht möglich ist, kann eine Mediation oder eine rechtliche Beratung sinnvoll sein.
    7. Welche Unterlagen benötige ich für einen Bauantrag für eine Stützmauer?
      Die benötigten Unterlagen sind von Bauamt zu Bauamt unterschiedlich. In der Regel werden ein Lageplan, Bauzeichnungen, eine Baubeschreibung und statische Berechnungen benötigt. Erkundigen Sie sich beim zuständigen Bauamt.
    8. Darf ich die Stützmauer direkt auf die Grundstücksgrenze bauen?
      Das hängt von den Abstandsflächenregelungen in der LBO und den Festsetzungen im Bebauungsplan ab. In manchen Fällen ist eine Grenzbebauung zulässig, in anderen Fällen muss ein Abstand eingehalten werden.
    • Grenzbebauung: Was ist erlaubt?
      Informationen zu den Vorschriften für das Bauen direkt an der Grundstücksgrenze.
    • Lärmschutz beim Bauen: Richtlinien und Maßnahmen
      Hinweise zur Einhaltung der Lärmschutzbestimmungen während der Bauphase.
    • Bodenversiegelung vermeiden: Tipps für umweltfreundliches Bauen
      Ratschläge, wie man die Versiegelung von Flächen bei Bauprojekten reduzieren kann.
    • Nachbarrecht: Rechte und Pflichten von Bauherren
      Überblick über die wichtigsten Aspekte des Nachbarrechts im Zusammenhang mit Bauvorhaben.
    • Statik einer Stützmauer: Worauf muss man achten?
      Informationen zu den statischen Anforderungen an eine Stützmauer.
  2. Stützmauer & Einfriedung: Einheit oder separate Lösung?
    Bauernschlau
    Das war mein erster Einfall beim lesen.
    Ich denke eine Einfriedung kommt immer auf eine Stützmauer.
    Also ist Einfriedung und Stützmauer eine Einheit.
    Sie könnten auch eine Böschung machen und am Fußpunkt die Einfriedung.
    Ein Fußweg ist keine Fahrbahn.
    Wäre neben der Fahrbahn ein Fußweg würde die Abstandsregel auch nicht gelten.
    Ich vermute da will sich eine Gemeinde Fläche aneignen.
    Es stellt sich nämlich das Frage nach der Befestigung des Streifens.
    Zum unbebauten Grundstück hin würde ich eine Böschung machen.
    Ist die Fläche landwirtschaftlich genutzt so kann es durchaus Regeln für Zäune und Mauern geben.
    • Herr Klaus
  3. LBO §10: Bauamt kann Anfüllung untersagen – Konsequenzen!
    Bauernschlau
    kann auch nach hinten losgehen, denn: gem. § 10 LBOAbk. könnte das Bauamt verlangen, dass gar keine Anfüllung vorgenommen wird. Begründung findet sich in § 10 Abs. 2: ... kann verlangt werden, dass die Oberfläche des Grundstücks erhalten bleibt ... um 2) die Oberfläche des Grundstücks der Höhe der Verkehrsfläche oder der Nachbargrundstücke anzugleichen..
  4. Stützmauer BW: Schriftliche Stellungnahme vom Landratsamt!
    Danke und weiteres Vorgehen
    Danke für die Hinweise!
    So wie es aussieht sollte ich wohl eine schriftliche Stellungnahme der übergeordneten Baubehörde (Landratsamt) herbeiführen, sonst lasse ich für viel Geld die Mauer setzen und dann kommen sie mir krumm. Die Hunde die ich wecke schlafen ja schon nicht mehr.
    Danke und Gruß,
    Tobias
    Stützmauer in Baden-Württemberg: Genehmigung & Abstandsflächen
    💡 Kernaussagen: Bei der Errichtung einer Stützmauer in Baden-Württemberg sind die Vorgaben der Landesbauordnung (LBOAbk.) und des Nachbarrechtsgesetzes (NRG) zu beachten. Die Abstandsflächen zum Nachbarn und zum öffentlichen Raum (Fußweg/Fahrbahn) sind entscheidend. Eine frühzeitige Klärung mit dem Bauamt und gegebenenfalls eine schriftliche Stellungnahme der übergeordneten Baubehörde (Landratsamt) sind empfehlenswert, um kostspielige Fehler zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtig: Gemäß § 10 LBO kann das Bauamt unter Umständen verlangen, dass keine Anfüllung vorgenommen wird, um die ursprüngliche Geländeoberfläche zu erhalten oder an die Höhe der Verkehrsfläche oder Nachbargrundstücke anzugleichen. Siehe LBO §10: Bauamt kann Anfüllung untersagen – Konsequenzen!.
    ✅ Empfehlung: Eine Einfriedung kann als Einheit mit der Stützmauer betrachtet werden, wobei auch eine Böschung mit einer Einfriedung am Fußpunkt eine Alternative darstellt. Die genaue Auslegung der Abstandsregeln, insbesondere in Bezug auf Fußwege im Vergleich zu Fahrbahnen, sollte mit der Gemeinde geklärt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Um Rechtssicherheit zu erlangen, sollte eine schriftliche Stellungnahme der übergeordneten Baubehörde (Landratsamt) eingeholt werden, bevor die Stützmauer errichtet wird. Dies vermeidet nachträgliche Beanstandungen und potenzielle Mehrkosten. Siehe Stützmauer BW: Schriftliche Stellungnahme vom Landratsamt!.
    📊 Fakten: Die Einhaltung der Abstandsflächen gemäß LBO und NRG ist entscheidend für die Genehmigungsfähigkeit der Stützmauer. Die genauen Bestimmungen variieren je nach Gemeinde und Bebauungsplan. Eine frühzeitige Abstimmung mit dem Ortsbaumeister ist ratsam, um die spezifischen Anforderungen zu klären.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor Baubeginn sollte ein detaillierter Plan erstellt werden, der die genauen Abmessungen der Stützmauer, die geplanten Anfüllungen und die Einhaltung der Abstandsflächen dokumentiert. Dieser Plan sollte dem Bauamt zur Genehmigung vorgelegt werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Stützmauer, Baden-Württemberg, LBO, NRG". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wasser in Garage durch Hohlraum neben Bodenplatte: Ursachen, Abdichtung & Drainage?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse an Grundstücksgrenze bauen: Abstand zum Nachbarn in Baden-Württemberg?
  3. BAU-Forum - Dach - Garagendach erneuern/reparieren: Kosten, Bauweisen & Vorschriften (BW) im Vergleich?
  4. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Kelleraußentreppe nachträglich ändern: Grundwasser, Stützmauer & Zugang optimieren?
  5. BAU-Forum - Rund um den Garten - Sichtschutzzaun 1,80m an Gehweg: Was ist erlaubt in Baden-Württemberg? Bestandschutz?
  6. BAU-Forum - Rund um den Garten - Stützmauer zum Nachbarn: Kosten, Materialien & Grenzabstand beim Neubau?
  7. BAU-Forum - Rund um den Garten - Terrassenabstützmauer neigt sich: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  8. BAU-Forum - Rund um den Garten - Stützmauer zum Nachbarn aufschütten: Genehmigung, Noppenbahn & Risiken?
  9. BAU-Forum - Rund um den Garten - Gartenfläche weicht von Kaufvertrag ab: Rechte, Abgrenzung & Vorgehen?
  10. BAU-Forum - Rund um den Garten - Grundstücksniveau Unterschied: Böschung, Mauer oder Betonelemente? Kosten & Vorschriften
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Stützmauer, Baden-Württemberg, LBO, NRG" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Stützmauer, Baden-Württemberg, LBO, NRG" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Stützmauer bauen in Baden-Württemberg: Genehmigung, LBO & Abstandsflächen zum Nachbarn?
Suche nach: Stützmauer BW: Genehmigungspflicht & Vorschriften
Suche nach: Stützmauer, Baden-Württemberg, LBO, NRG, Genehmigung, Abstandsflächen, Baurecht, Einfriedung
