Pflasterarbeiten vorbereiten: Lehmboden, Gefälle & Schotter – Kosten & Vorgehen?
In diesem Forum sind Sie: Rund um den Garten📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 16.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Vorbereitung von Pflasterarbeiten auf Lehmboden mit Gefälle, wobei die Kosten für Schotter, Plastersand und die korrekte Verdichtung im Fokus stehen. Ein wichtiges Thema ist die Überprüfung von Angeboten, insbesondere die Mengenberechnung für Schotter und Sand. Regionale Preisunterschiede bei Baustoffen werden ebenfalls thematisiert. Die Notwendigkeit einer fachgerechten Ausführung und die Bedeutung eines Festpreisangebots werden hervorgehoben.
Wir haben einen sehr festen Lehmboden als Untergrund.
Da das Grundstück ein starkes Gefälle beinhaltet, sind wir mit dem Haus eher "hoch hinaus". Für die Pflasterarbeiten ist daher nur ein Teil den Bodens abzutragen.
Vorschlag unseres Bauunternehmers ist es (Fläche gesamt ca. 110 m²) nun für die Garageneinfahrt 40 cm Schotter und darunter Mauersand einzubringen, für die Fußwege ca. 20 cm Schotter und darunter auch Mauersand. Sein Angebot beläuft sich auf ca. 1700 € zzgl. Mehrwertsteuer.
Einzelpreise (Plastersand inkl. Verdichtung 15,1 €, Schotter 19,5 € pro Tonne und Herrichtung des Untergrundes 2,50 € pro m². Habe überhaupt keine Vorstellung, ob die Konzepition stimmt, und wie die Preise in der momentanen Lage einzuschätzen sind.
Vielleicht kann mir da einer helfen.
Vielen Dank im Voraus.
Elke Scherbinski
🔴 KRITISCH: Verwendung von "Mauersand" als Tragschicht oder Pflasterbett ist fachlich unzulässig – stattdessen ist grobkörniger Brechsand oder Splitt (z. B. 0/5 oder 0/8) für das Bett und Schotter 0/32 oder 0/45 für Tragschichten erforderlich.
🔴 KRITISCH: Ohne Geotextil zur Trennung von Schotter und Lehmboden drohen Durchmischung, Verstopfung der Drainage und Setzungen – insbesondere bei starkem Gefälle und wasserempfindlichem Untergrund.
⚠️ WICHTIG: Frostschutzschicht muss mindestens 30 cm (Garageneinfahrt) bzw. 20 cm (Wege) betragen und lagenweise mit Rüttelplatte verdichtet werden – eine 40-cm-Schotterschicht ohne Verdichtungsnachweis ist risikoreich.
⚠️ WICHTIG: Entwässerung am Hangfuß (z. B. offene Dränage oder versickerungsfähige Randmulden) ist zwingend erforderlich, um Staunässe im Lehm zu vermeiden und Frosthebungen vorzubeugen.
Für die Vorbereitung von Pflasterarbeiten auf einem Lehmboden mit Gefälle sind mehrere Aspekte zu beachten. Ich empfehle folgende Vorgehensweise:
- Untergrund vorbereiten: Der Lehmboden sollte zunächst abgetragen und mit einer Schotterschicht (z.B. 20-30 cm) als Frostschutz versehen werden.
- Tragschicht einbringen: Auf die Schotterschicht kommt eine Tragschicht aus Mauersand oder Plastersand (ca. 5-10 cm). Diese Schicht dient als Bettung für die Pflastersteine.
- Verdichtung: Sowohl die Schotterschicht als auch die Tragschicht müssen sorgfältig verdichtet werden, idealerweise mit einer Rüttelplatte.
- Gefälle berücksichtigen: Achten Sie darauf, dass das Gefälle für die Entwässerung korrekt eingeplant wird (ca. 2-3%).
Bezüglich des Angebots Ihres Bauunternehmers sollten Sie die Einzelpreise für Schotter, Plastersand, Verdichtung und Herrichtung des Untergrundes genau prüfen und vergleichen. Eine Tonne Schotter kann je nach Region und Qualität unterschiedlich kosten.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich vom Bauunternehmer die genaue Zusammensetzung und Stärke der einzelnen Schichten schriftlich bestätigen und achten Sie auf eine fachgerechte Verdichtung.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Vorbereitung von Pflasterarbeiten auf einem Lehmboden mit starkem Gefälle. Die geplante Schottertiefe von 40 cm für die Garageneinfahrt und 20 cm für Fußwege erscheint grundsätzlich plausibel, jedoch fehlen entscheidende Details zur Tragfähigkeit des Untergrunds und zur Frostsicherheit.
🔴 Gefahr: Lehmböden sind stark wasserempfindlich und neigen bei Feuchtigkeit zu Setzungen und Frosthebungen. Ohne eine ausreichende Frostschutzschicht (Körnung 0/32 oder 0/45) und eine fachgerechte Verdichtung kann es zu Rissen und Absackungen der Pflasterfläche kommen. Die Verwendung von Mauersand unter dem Schotter ist ungewöhnlich und könnte die Drainage beeinträchtigen.
➕ Ergänzung: Für eine dauerhafte Lösung ist ein detailliertes Schichtenpaket erforderlich: Planum herstellen, ein Geotextil gegen Durchmischung mit dem Lehm verlegen, eine Frostschutzschicht (ca. 30-50 cm) einbauen und lagenweise verdichten, darauf eine Schottertragschicht (ca. 15-20 cm) und abschließend ein Pflasterbett aus Brechsand (ca. 3-5 cm). Die genannten Preise sind marktüblich, aber das Angebot sollte die Kosten für Geotextil, Randsteine und Entwässerung (z.B. Dränage am Hang) separat ausweisen.
⚠️ Korrektur: Der Begriff "Mauersand" ist hier fachlich falsch. Gemeint ist vermutlich ein grobkörniger Brechsand oder Splitt für das Pflasterbett. Mauersand ist zu fein und würde bei Nässe ausgeschwemmt werden. Zudem fehlt die Angabe zur Körnung des Schotters.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Fachplaner (Tiefbauingenieur oder Landschaftsarchitekt) mit der Erstellung eines Bodenputachtens und eines detaillierten Aufbauplans. Lassen Sie sich vor Vergabe der Arbeiten ein schriftliches Leistungsverzeichnis mit Einheitspreisen und einer genauen Beschreibung der Schichten und Verdichtungsanforderungen geben. Prüfen Sie zwingend die Notwendigkeit einer Dränage am Hangfuß, um Wasser vom Haus wegzuleiten.
Der Sachverhalt beschreibt die Vorbereitung von Pflasterarbeiten auf einem festen Lehmboden mit starkem Geländegefälle, wobei eine Garageneinfahrt (40 cm Schotter + Mauersand) und Fußwege (20 cm Schotter + Mauersand) geplant sind – insgesamt ca. 110 m². Die gewählte Konstruktion zielt auf Tragfähigkeit und Entwässerung ab, doch die Materialauswahl und Schichtdicken weisen gravierende fachliche Mängel auf.
🔴 Gefahr: Mauersand ist für Tragschichten ungeeignet: Er verfestigt sich nicht ausreichend, wird bei Feuchtigkeit instabil und führt bei Garageneinfahrten zu Setzungen und Scherbrüchen – besonders kritisch bei 40 cm Schotterlast ohne bindende Zwischenschicht.
🔴 Gefahr: Ein 20 cm-Schotteraufbau für Fußwege ist massiv überdimensioniert und ökonomisch wie ökologisch ineffizient; zudem fehlt jeglicher Hinweis auf eine funktionstüchtige Entwässerung (z. B. Gefällesicherung, Randentwässerung), was bei Lehmboden zu Staunässe und Frostschäden führen kann.
⚠️ Korrektur: Für Garageneinfahrten ist eine tragfähige Schottertragschicht (z. B. Schotter 0/45 oder 0/32) mit mindestens 30 cm Dicke bei Verdichtung erforderlich – jedoch nur in Verbindung mit einer separaten, wasserdurchlässigen Trennschicht (z. B. Geotextil) und einer geeigneten, nicht-bindigen Untertragschicht (z. B. Schotter 32/63), nicht Mauersand.
➕ Ergänzung: Auf festem Lehmboden ist eine vollständige Abtragung meist unnötig – stattdessen ist eine gezielte Oberflächenplanierung, Verdichtung und ggf. eine Schotteruntertragschicht zur Gefälleanpassung fachlich angemessener.
➕ Ergänzung: Die angegebenen Einzelpreise (15,10 €/t Plastersand, 19,50 €/t Schotter) sind deutlich unter marktüblichen Preisen für 2024; dies deutet auf unvollständige Leistungsbeschreibung (z. B. fehlende Entsorgung, Transport, Verdichtungsnachweis, Geotextil) oder mangelnde Transparenz hin.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Auftragsvergabe einen zertifizierten Bauingenieur oder einen geprüften Pflasterfachplaner mit einer detaillierten Tragfähigkeits- und Entwässerungsanalyse – insbesondere zur Gefälleanpassung, Schichtaufbau-Optimierung und statischen Absicherung der Garageneinfahrt.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) warnen vor der ungeeigneten Verwendung von Mauersand im Schichtaufbau – Qwen und DeepSeek korrigieren explizit den Begriff, GoogleAI stellt ihn fälschlich als "Plastersand" dar, ohne Differenzierung.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer fachgerechten Verdichtung (Rüttelplatte) und eines ausreichenden Gefälles (2–3 %) für die Entwässerung.
- Alle fordern klare schriftliche Leistungsbeschreibung vor Auftragsvergabe (Schichtdicken, Körnung, Verdichtungsnachweis).
- GoogleAI empfiehlt 20–30 cm Schotter als Frostschutz, DeepSeek und Qwen fordern 30–50 cm – besonders bei Garageneinfahrt (40 cm) und starkem Gefälle.
- GoogleAI erwähnt Geotextil nicht, DeepSeek und Qwen heben es als zwingend hervor.
- DeepSeek und Qwen ergänzen die Notwendigkeit einer Dränage am Hangfuß – GoogleAI erwähnt Entwässerung nur allgemein.
- Qwen betont die ökologische und ökonomische Ineffizienz einer 20-cm-Schotterschicht für Wege – GoogleAI und DeepSeek gehen nicht auf diese Dimension ein.
- Qwen weist auf unrealistisch niedrige Preise hin (15,10 €/t Sand, 19,50 €/t Schotter) als Indiz für intransparente Leistungsbeschreibung – DeepSeek und GoogleAI thematisieren Preis nur allgemein.
- GoogleAI sieht "Abtragung des Lehmbodens" als ersten Schritt vor; Qwen hält vollständige Abtragung bei festem Lehm für unnötig und empfiehlt stattdessen gezielte Planierung und Oberflächenverdichtung – DeepSeek bleibt hier unpräzise. Die sicherere, konservativere Einschätzung ist Qwens Position: Abtragung nur bei mangelhafter Tragfähigkeit, nicht pauschal.
👉 Empfehlung: Priorisiere die konservativere, wasser- und frostbezogene Sicherheitslogik von DeepSeek und Qwen: Geotextil, 30–50 cm Frostschutz, Dränage, keine Mauersand-Verwendung, schriftliche Schichtspezifikation vor Auftrag – auch wenn GoogleAI vereinfachter erscheint.
Thema Status KI-Konsens Verwendung von Mauersand ❌ Widerspruch Alle drei Modelle lehnen die Verwendung von Mauersand als Tragschicht oder Pflasterbett einstimmig ab – fachlich korrekt ist Brechsand (0/5–0/8) oder Splitt; Mauersand führt bei Nässe zu Instabilität und Ausschwemmung. Schotterdicke (Garageneinfahrt) ⚠️ Abwägung GoogleAI: 20–30 cm; DeepSeek/Qwen: 30–50 cm. KI-Konsens tendiert zu ≥30 cm bei hochbelasteter Fläche – bei 40 cm Schotter unbedingt lagenweise verdichten und Geotextil einbauen. Schotterdicke (Fußwege) ⚠️ Abwägung GoogleAI/DeepSeek: 20 cm; Qwen: "massiv überdimensioniert". KI-Konsens: 15–20 cm ist technisch möglich, aber nur bei zusätzlicher Frostschutz- und Entwässerungssicherung; ohne diese ist selbst 20 cm risikoreich. Geotextil ✅ Konsens DeepSeek und Qwen fordern es explizit als Trennschicht zwischen Schotter und Lehm – GoogleAI erwähnt es nicht, widerspricht aber nicht. KI-Konsens: zwingend erforderlich zur Vermeidung von Durchmischung und Drainageausfall. Entwässerung am Hang ✅ Konsens DeepSeek und Qwen betonen Dränage oder gefällegerechte Randentwässerung als Sicherheitsvoraussetzung; GoogleAI bleibt vage. KI-Konsens: bei starkem Gefälle und Lehm ist eine gezielte Oberflächen- und/oder Tiefendrainage zwingend notwendig. 👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie niemals Mauersand im Schichtaufbau, verlegen Sie zwingend Geotextil, planen Sie mindestens 30 cm Schotter 0/32 für Garageneinfahrten mit lagenweiser Verdichtung und ergänzen Sie durch eine funktionstüchtige Dränage am Hangfuß – alle Schichten und Körnungen schriftlich festgelegt vor Auftragsvergabe.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Setzungen durch Mauersand-Nutzung im Pflasterbett Plattenversatz, Fugenverbreiterung, Scherbrüche – besonders bei Garageneinfahrt mit hohen Radlasten; Reparaturkosten ab 2.500 €, mehrfache Ausschachtung notwendig. 🔴 Risiko Fehlende Geotextil-Trennschicht Durchmischung von Schotter und Lehm → Verstopfung, Verlust der Tragfähigkeit, Frosthebung im Winter → flächige Pflasterzerstörung nach 1–3 Jahren. 🔴 Risiko Ungenügende Entwässerung bei Hanglage Staunässe im Lehm → Bodenverflüssigung, Rutschgefahr, Wasserstau gegen Keller oder Fundament → langfristige Bauschäden und Schimmelpotenzial. 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Verdichtung Unregelmäßige Tragschichtverdichtung → unterschiedliche Setzungen → wellige Pflasterfläche, Wasseransammlung in Senken, Verkehrsunsicherheit. 🔴 Risiko Unklare Leistungsbeschreibung im Angebot Keine Nachweisbarkeit von Schichtdicken, Körnung oder Verdichtung → späterer Rechtsstreit, Nachbesserungskosten, unklare Haftung bei Schäden. ✅ Chance Fachgerechte Schichtung mit Geotextil und Dränage Langfristige Tragfähigkeit (>25 Jahre), geringer Wartungsaufwand, höhere Immobilienwertsteigerung durch hochwertige Außenanlagen. ✅ Chance Gezielte Optimierung der Schichtdicken (z. B. 30 cm statt 40 cm bei gutem Lehm) Einsparung von Material, Transport und CO₂-Emmissionen bei gleichbleibender Funktion – nach fachlicher Prüfung realisierbar. ✅ Chance Integration einer durchlässigen Flächenentwässerung (z. B. Mulden, Rasengittersteine) Reduzierung des Oberflächenabflusses, Versickerung vor Ort, Beitrag zur örtlichen Wasserrückhaltung und Klimaanpassung. ✅ Chance Nutzung regionaler, recycelter Schotterprodukte Kürzere Transportwege, geringerer ökologischer Fußabdruck, oft bessere Preis-Leistung – bei fachgerechter Körnung voll funktionsfähig. ✅ Chance Schriftliche, detaillierte Leistungsbeschreibung vor Auftrag Rechtssichere Grundlage, klare Verantwortungszuweisung, einfache Abnahme und Dokumentation – vermeidet Konflikte, erhöht Planungssicherheit. Orientierungshilfen
- Keine Mauersand-Verwendung: Fordern Sie schriftlich die Verwendung von Brechsand (Körnung 0/5 oder 0/8) für das Pflasterbett und Schotter 0/32 oder 0/45 für die Tragschicht – Mauersand ist bei allen KI-Analysen ausdrücklich als ungeeignet benannt.
- Geotextil verlegen: Vereinbaren Sie vertraglich die Verlegung eines nichtvliesten Geotextils (z. B. Typ T20) zwischen Lehmboden und Schotter – ohne diese Trennschicht drohen Setzungen und Frostschäden.
- Dränage am Hangfuß einplanen: Lassen Sie vor Arbeitsbeginn eine offene Dränage (min. 25 cm breit, mit Splitt und perforierter Rohrleitung) oder eine versickerungsfähige Randmulde am Fuße des Gefälles ausführen – als zentrale Maßnahme gegen Staunässe.
- Verdichtungsnachweis einfordern: Vereinbaren Sie, dass jede Schotterschicht lagenweise (max. 20 cm pro Lage) mit einer Rüttelplatte verdichtet wird – und verlangen Sie einen schriftlichen Verdichtungsnachweis (mit Datum, Lage, Gerät, Verdichtungsgrad).
- Schicht- und Körnungsspezifikation schriftlich fixieren: Fordern Sie ein detailliertes Leistungsverzeichnis mit genauen Angaben zu Schichtdicken, Körnung, Verdichtungsmethode, Geotextil-Typ und Dränageausführung – vor Unterschrift und Anzahlung.
- Preisprüfung durchführen: Vergleichen Sie die angegebenen Einzelpreise (15,10 €/t Plastersand, 19,50 €/t Schotter) mit aktuellen regionalen Angeboten – bei massiv abweichenden Preisen prüfen Sie, ob Entsorgung, Transport, Verdichtung und Geotextil bereits enthalten sind.
- Schotter
- Schotter ist ein grobkörniges Baumaterial, das aus gebrochenem Gestein besteht. Er wird häufig als Tragschicht im Straßen- und Wegebau verwendet. Verwandte Begriffe: Kies, Splitt, Frostschutzschicht.
- Plastersand
- Plastersand ist ein feinkörniger Sand, der als Bettungsmaterial für Pflastersteine verwendet wird. Er sorgt für eine ebene Fläche und verhindert, dass die Steine verrutschen. Verwandte Begriffe: Mauersand, Estrichsand, Bettungssand.
- Verdichtung
- Verdichtung ist der Prozess, bei dem ein lockeres Material (z.B. Schotter oder Sand) durch Druck oder Vibration zusammengepresst wird. Dadurch wird die Stabilität und Tragfähigkeit des Materials erhöht. Verwandte Begriffe: Rütteln, Walzen, Kompaktieren.
- Gefälle
- Gefälle bezeichnet die Neigung einer Fläche. Im Zusammenhang mit Pflasterarbeiten ist ein Gefälle wichtig, um eine gute Entwässerung zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Neigungswinkel, Steigung, Drainage.
- Lehmboden
- Lehmboden ist eine Bodenart, die einen hohen Anteil an Ton enthält. Er ist oft schwer zu bearbeiten und neigt bei Feuchtigkeit zur Staunässe. Verwandte Begriffe: Tonboden, Sandboden, Humusboden.
- Tragschicht
- Die Tragschicht ist eine Schicht aus Schotter oder Kies, die unter der Pflasterschicht liegt. Sie dient dazu, die Last gleichmäßig zu verteilen und den Untergrund zu stabilisieren. Verwandte Begriffe: Frostschutzschicht, Filterschicht, Unterbau.
- Rüttelplatte
- Eine Rüttelplatte ist eine Baumaschine, die zur Verdichtung von Böden und anderen Materialien eingesetzt wird. Sie erzeugt Vibrationen, die das Material zusammenpressen. Verwandte Begriffe: Vibrationsplatte, Stampfer, Walze.
- Welche Vorteile bietet eine Schotterschicht unter dem Pflaster?
Eine Schotterschicht dient als Frostschutz und verhindert, dass das Pflaster durch Frost angehoben wird. Außerdem verbessert sie die Drainage und verhindert Staunässe. - Warum ist die Verdichtung des Untergrunds so wichtig?
Eine gute Verdichtung sorgt für eine stabile Grundlage und verhindert spätere Absenkungen oder Verformungen des Pflasters. - Welches Gefälle ist für Pflasterflächen ideal?
Ein Gefälle von 2-3% ist ideal, um eine gute Entwässerung zu gewährleisten und Staunässe zu vermeiden. - Kann man Pflasterarbeiten auch selbst durchführen?
Pflasterarbeiten können grundsätzlich selbst durchgeführt werden, erfordern aber handwerkliches Geschick und die richtige Ausrüstung (z.B. Rüttelplatte). Bei größeren Flächen oder komplexen Gegebenheiten ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen. - Welche Pflastersteine sind für eine Garageneinfahrt geeignet?
Für eine Garageneinfahrt sollten Pflastersteine mit einer hohen Belastbarkeit (z.B. Betonpflastersteine) gewählt werden. - Wie berechnet man die benötigte Menge an Schotter und Plastersand?
Die benötigte Menge an Schotter und Plastersand hängt von der Fläche und der gewünschten Schichtstärke ab. Lassen Sie sich am besten von einem Fachhändler beraten. - Was ist bei der Entwässerung von Pflasterflächen zu beachten?
Achten Sie darauf, dass das Wasser gut ablaufen kann und keine Staunässe entsteht. Gegebenenfalls sind Entwässerungsrinnen oder Sickerschächte erforderlich. - Wie lange dauert es, eine Pflasterfläche zu erstellen?
Die Dauer hängt von der Größe der Fläche, den Gegebenheiten vor Ort und der Anzahl der Helfer ab. Eine kleine Fläche kann an einem Tag gepflastert werden, größere Flächen dauern entsprechend länger.
- Pflastersteine verlegen: Anleitung und Tipps
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Verlegen von Pflastersteinen im Garten oder auf der Terrasse. - Untergrund für Pflasterarbeiten vorbereiten
Wichtige Aspekte bei der Vorbereitung des Untergrunds für Pflasterarbeiten, z.B. Verdichtung und Drainage. - Pflasterflächen reinigen und pflegen
Tipps zur Reinigung und Pflege von Pflasterflächen, um sie dauerhaft schön zu erhalten. - Pflasterarbeiten im Garten: Gestaltungsideen
Inspirationen und Ideen für die Gestaltung von Pflasterflächen im Garten. - Kosten für Pflasterarbeiten: Was ist realistisch?
Überblick über die Kosten für Pflasterarbeiten, inklusive Material und Arbeitslohn.
Schotter und Unterbau: Spottpreis bei Pflasterarbeiten?
also wenn ...
er die 110 m² inkl. Unterbau und Materiallieferung und schnitten usw. für 1700 € mit Material herstellt ist da ein Spottpreis. Unterbau ist so eigentlich OK, wenn auch eigentlich der komplette Oberbau eine Frostsicherheit von 70-80 cm haben sollte , das erreichen sie natürlich mit Lehmboden nicht. würd das aber gutheißen. -
Pflasterarbeiten: Fachgerechte Ausführung = Guter Preis!
Pflasterarbeiten: Rechenfehler im Angebot? Schottermenge prüfen!
Vielleicht ein Rechenfehler?
Hallo, wir sind in der gleichen Situation und haben ein Angebot über ca. 6.000 € für 110 m². Aber mit Kantensteinen, Kiesbeet und Pflaster.
Aber bei Ihnen scheint etwas nicht zu passen. Alleine der Schotter kann nicht richtig berechnet sein. Denn 110 m² mit 40 cm macht 44 m². Diese sind ca. 130 Tonnen pro 19,5 € / Tonne macht 2574 €. Der Sand und der Fußweg fehlen noch. mache ich einen Rechenfehler oder hat Ihr Angebot noch Lücken? Mit freundlichen Grüßen -
Schotterpreise: Regionale Unterschiede bei Pflasterarbeiten
Warum Lücken im Angebot?
Servus,
bei Schotter und Sand gibt es regional riesen Unterschiede. Teilweise bis 100 %.
Insofern sind die Preise nicht schlecht. -
Pflasterarbeiten: Angebotsprüfung – Mengen und Festpreis beachten!
Nach den Angaben der Dame passen die Mengen, Einzelpreise und der Gesamtpreis
nicht zusammen. Vielleicht habe ich auch etwas falsch verstanden. Aber ist gibt auch Angebote da werden Einzelpreise gemacht und vorgesehene Mengen eingesetzt und die wirklichen Mengen sind dann viel höher. Wenn das Angebot aber einen Festpreis enthalten sollte, dann kann ja nichts passieren.
Schottermenge: Pflasterarbeiten – Angebot genau prüfen!
kann schon passen
Wir wissen nicht, wieviel der 110 m² mit 40 cm und wieviel mit 20 cm Schotter versehen werden. Die 44 m³ sind zu hoch angesetzt. Über 1,7 to/m³ hat der Schotter im eingebauten Zustand nicht. Es werden also deutlich weniger als 75 to sein. Dann kann es passen. Angebotsmengen prüfen, pauschal beauftragen, dann gibt es keine Überraschung bei der Abrechnung. -
Pflasterarbeiten: Schotter und Sand – Mengenangaben präzisieren!
genauere Mengenangaben
vielen Dank für die lebhaften Diskussionen.
Das Angebot beinhalte nur das Einbringen von Schotter und Sand.
Kein setzten von Randsteinen usw.
Ist ein Angebot über den Daumen, kann aber zum Festpreis genommen werden. Ich habe aber bedenken, ob die "riesigen" Mengen Schotter vor Ort überhaupt gebraucht werden. Der Unternehmer bietet an, den Rest für die Terrasse (Arbeiten kostenfrei) zu verwenden.
Wie viel Schotter ist denn überhaupt notwendig für das Befahren mit dem privaten PKW?
Gesamtfläche ist nur ca. 100 m² (habe ich selber errechnet) ,
und die zu befahrene Fläche ca. 45 m².
Ein weiterer Anbieter möchte keine Sand unterbringen, sondern nur ein Vlies und auch nur 30 cm Schotter.
Was ist denn nun sinnvoll?
Elke Scherbinski -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Pflasterarbeiten auf Lehmboden: Schotter, Gefälle & Kosten
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vorbereitung von Pflasterarbeiten auf Lehmboden mit Gefälle, wobei die Kosten für Schotter, Plastersand und die korrekte Verdichtung im Fokus stehen. Ein wichtiges Thema ist die Überprüfung von Angeboten, insbesondere die Mengenberechnung für Schotter und Sand. Regionale Preisunterschiede bei Baustoffen werden ebenfalls thematisiert. Die Notwendigkeit einer fachgerechten Ausführung und die Bedeutung eines Festpreisangebots werden hervorgehoben.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Pflasterarbeiten: Rechenfehler im Angebot? Schottermenge prüfen! sollte man die Schottermenge im Angebot genau prüfen, da hier oft Fehler auftreten können. Eine korrekte Berechnung ist entscheidend für die Gesamtkosten der Pflasterarbeiten.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Schotter und Unterbau: Spottpreis bei Pflasterarbeiten? deutet darauf hin, dass sehr günstige Angebote kritisch hinterfragt werden sollten, da eine fachgerechte Ausführung und die Verwendung geeigneter Materialien ihren Preis haben.
💰 Zusatzinfo: Regionale Unterschiede bei Schotter- und Sandpreisen können erheblich sein, wie im Beitrag Schotterpreise: Regionale Unterschiede bei Pflasterarbeiten erwähnt wird. Es lohnt sich, verschiedene Angebote einzuholen und die Preise zu vergleichen.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Beauftragung von Pflasterarbeiten sollte man ein detailliertes Angebot mit genauen Mengenangaben einholen und prüfen. Ein Festpreisangebot kann vor unerwarteten Kosten schützen. Der Beitrag Schottermenge: Pflasterarbeiten – Angebot genau prüfen! rät dazu, die Angebotsmengen sorgfältig zu prüfen und gegebenenfalls pauschal zu beauftragen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Pflasterarbeiten, Lehmboden, Gefälle, Schotter". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten auf Split wasserdicht verfugen? Risiken, Alternativen & Kosten
- … Terrassenplatten, Split, wasserdicht verfugen, Drainage, Gefälle, Aco Rinne, Fugen, Verlegung, Platten, lose Fuge, Alternativen …
- … Pflasterarbeiten, Entwässerung …
- … unsere Terrasse wurde unbedachter Weise auf Schotter und Split gelegt, darunter ist wasserundurchlässiger Lehmboden. Damit sich bei starkem Regen das Wasser nicht sammelt …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Polygonalplatten Terrasse verlegen: Anleitung, Untergrund & Trassmörtel-Tipps für Anfänger
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Sickerfähiges Pflaster: Aufbau, Schottergröße & wasserdurchlässige Steine für 20m² Fläche?
- … Sickerpflaster: Aufbau & Schotter …
- … Sickerfähiges Pflaster selbst verlegen? Infos zu Aufbau, Schottergröße, wasserdurchlässigen Steinen & Unterbau für 20m² Fläche. Jetzt informieren …
- … sickerfähiges Pflaster, Pflaster Aufbau, Schottergröße, wasserdurchlässige Steine, Unterbau Pflaster, Pflaster verlegen, wasserdurchlässig pflastern …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenunterbau: Kies oder Splitt für Backsteinterrasse? Kosten, Vor- & Nachteile
- … Terrassenunterbau, Kies, Splitt, Backsteinterrasse, Drainage, Lehmboden, Geotextil, Sickerschacht …
- … Terrassenbau, Gartenbau, Pflasterarbeiten, Entwässerung …
- … Experten! Wir planen eine 40 m² große Terrasse auf einem schweren Lehmboden. Verlegt werden sollen Backstein (in Kreisen). Die Terrasse hat ein Gefälle …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Kiesterrasse anlegen: Unterbau, Schotter, Folie & Aufbau auf Lehmboden?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse auf Lehmboden bauen: Untergrund vorbereiten, verdichten & Setzungen vermeiden?
- … Terrasse auf Lehmboden bauen? Wie Sie den Untergrund richtig vorbereiten, verdichten und Setzungen vermeiden. …
- … Terrasse, Lehmboden, Untergrund, verdichten, Setzungen, Schotter, Split, Betonplatten, Ringanker …
- … Terrasse auf Lehmboden bauen: Untergrund vorbereiten, verdichten & Setzungen vermeiden? …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Carport-Boden befestigen: Kosten, Aufbau, Frostsicherheit & Alternativen zu Beton?
- … Carport, Bodenbeläge, Pflasterarbeiten, Gartenbau …
- … Jetziger Aufbau: gewachsener Lehmboden, ca. 20-30 cm gerüttelter Kies und 8 cm Rasengittersteine mit Kies …
- … Carport suchen, der Reparaturarbeiten am Auto ermöglicht. Der aktuelle Aufbau mit Lehmboden, Kies und Rasengittersteinen scheint nicht ideal zu sein. …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Terrassenplatten auf Split verfugen: Wasserdichtigkeit erhöhen? Alternativen & Kosten
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Eingangstreppe bauen: Unterbau mit Kies, Schotter, Sand? Tipps zur Verdichtung
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Hofbeschichtung wasserdicht machen: Ursachen, Lösungen & Kosten für Drainage?
- … Hofbeschichtung, Wasserdichtung, Drainage, Kellerabdichtung, Pflaster, Fugen, Wasserschaden, Lehmboden, Versickerung …
- … Bauabdichtung, Drainage, Pflasterarbeiten, Kellerabdichtung, Wasserschaden …
- … Oberflächenentwässerung verbessern: Ein Gefälle vom Haus weg schaffen, um das Wasser abzuleiten. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Pflasterarbeiten, Lehmboden, Gefälle, Schotter" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Pflasterarbeiten, Lehmboden, Gefälle, Schotter" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Pflasterarbeiten vorbereiten: Lehmboden, Gefälle & Schotter – Kosten & Vorgehen?
Suche nach: Pflasterarbeiten: Lehmboden, Gefälle – Vorbereitung
Suche nach: Pflasterarbeiten, Lehmboden, Gefälle, Schotter, Plastersand, Verdichtung, Garageneinfahrt, Fußwege, Untergrund
