Carport aufbauen: Reihenfolge Fundamente setzen, H-Anker Montage & genaues Ausmessen?
❓ Fragestellung: Carport aufbauen: Reihenfolge Fundamente setzen, H-Anker Montage & genaues Ausmessen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern die Reihenfolge: Vermessen → Fundamente setzen → H-Anker im Frischbeton verankern → Aushärten → Carport montieren; Alle bestätigen, dass das Aufstellen des Carports vor Fundamentierung fachlich unzulässig und gefährlich ist.
👉 Handlungsempfehlung: Arbeiten Sie stets nach der Reihenfolge "Vermessen → Fundamente mit H-Ankern im Frischbeton → mindestens 7 Tage Aushärten → Montage" – bei Bodenunsicherheit, Hanglage oder fehlender Fachkenntnis unbedingt einen Sachverständigen für Holzbau oder Statik hinzuziehen.
Die Diskussion dreht sich um die optimale Reihenfolge beim Carport aufbauen, insbesondere das Setzen der Fundamente und die Montage der H-Anker. Es werden zwei Hauptmethoden diskutiert: Zuerst Fundamente setzen oder zuerst den Carport aufstellen und dann die Fundamente anpassen. Die Wahl der Methode hängt von Faktoren wie Wind, Carport-Dimensionen und persönlicher Erfahrung ab. Eine Abstützung der Carport-Konstruktion während der Montage wird empfohlen, um Stabilität zu gewährleisten.
✅ Empfohlen · ⚠️ Wichtig · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo!
Wir wollen in der nächsten Woche einen Carport aufstellen. Wir waren davon ausgegangen, dass zunächst die Fundamente mit den H-Ankern gesetzt werden, was natürlich ein sehr genaues Ausmessen und Arbeiten voraussetzt, damit nachher alles passt.
Jetzt hat uns ein Bekannter dazu geraten, zunächst den Carport aufzustellen, auszurichten usw. und dann anschließend die Fundamente herzustellen. Dabei müsste dann das Carport abgestützt werden. Vorteil dieser Methode: Ein Vermessen beim Setzen der H-Anker kann nicht passieren  -  alles sitzt.
FRAGE:
Was ist davon zu halten? Hat hier jemand Erfahrungen?
Danke!
Sven Lobrecht
    🔴 KRITISCH: H-Anker müssen ausschließlich im Frischbeton der Fundamente eingebettet werden – niemals nachträglich in abgebundene Betonfundamente.
    🔴 KRITISCH: Ein bereits aufgestellter, aber nicht statisch veranketer Carport darf niemals als "Provisorium" genutzt oder belastet werden – Kipp- und Einsturzrisiko bei Wind oder Schnee ist hoch.
    ⚠️ WICHTIG: Aushärtezeit des Betons vor Montage einhalten: mindestens 7 Tage bei 20 °C für ausreichende Tragfähigkeit; volle Festigkeit erst nach 28 Tagen.
    ⚠️ WICHTIG: Exakte Vermessung vor Fundamentierung ist zwingend – Nutzung von Schnurgerüst, Wasserwaage und Laser zur Vermeidung von Ausrichtungsfehlern.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Bodenbeschaffenheit, Frosttiefe und statischen Lastannahmen (Wind-, Schneelast) vor Fundamentplanung – bei Unsicherheit Fachmann konsultieren.
    Ich empfehle, beim Carportaufbau folgende Reihenfolge einzuhalten:
    • Planung und Ausmessen: Zuerst den genauen Standort festlegen und alle Maße präzise bestimmen.
    • Fundamente setzen: Die Fundamente für den Carport gemäß den Herstellerangaben und den statischen Erfordernissen erstellen.
    • H-Anker einbetonieren: Die H-Anker in die Fundamente einbetonieren. Achten Sie auf die exakte Ausrichtung, da diese die Basis für die gesamte Carport-Konstruktion bildet.
    • Carport aufbauen: Nach dem Aushärten der Fundamente den Carport gemäß der Aufbauanleitung montieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Beachten Sie die Herstellerangaben und holen Sie sich bei Unsicherheiten fachkundige Unterstützung.
    Der Sachverhalt beschreibt die Planung eines Carportbaus mit der Frage nach der korrekten Reihenfolge von Fundamenterstellung und Montage der H-Anker. Der Vorschlag des Bekannten, den Carport zunächst aufzustellen und dann die Fundamente zu gießen, birgt erhebliche Risiken für die Statik und Langlebigkeit der Konstruktion.
    ❌ Widerspruch: Die empfohlene Methode, den Carport erst aufzustellen und dann die Fundamente zu setzen, ist fachlich nicht korrekt. Diese Vorgehensweise ignoriert grundlegende bautechnische Prinzipien und kann zu schwerwiegenden Problemen führen.
    🔴 Gefahr: Ein nachträgliches Einbringen von Fundamenten unter einem bereits aufgestellten Carport ist statisch höchst problematisch. Die punktuelle Belastung durch das Eigengewicht des Carports kann zu Setzungen oder Rissen im frischen Beton führen. Zudem ist eine fachgerechte Verdichtung des Betons kaum möglich, was die Tragfähigkeit massiv beeinträchtigt.
    ➕ Ergänzung: Die korrekte Reihenfolge ist: 1. Exaktes Ausmessen der Positionen, 2. Ausheben der Fundamentlöcher, 3. Einbringen der H-Anker in den frischen Beton mit präziser Ausrichtung, 4. Aushärten des Betons, 5. Montage des Carports auf den fertigen Fundamenten. Die Sorge vor Vermessungsfehlern ist berechtigt, aber durch sorgfältige Planung und Verwendung von Hilfsmitteln wie Schnurgerüsten oder Lasern vermeidbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Folgen Sie der fachlich anerkannten Methode: Setzen Sie zuerst die Fundamente mit den H-Ankern nach exakter Vermessung. Lassen Sie den Beton ausreichend aushärten (mindestens 28 Tage für volle Festigkeit). Beauftragen Sie bei Unsicherheit einen Zimmermann oder Bauunternehmer für die Vermessung und Fundamentarbeiten. Nur so ist die Standsicherheit und dauerhafte Funktion Ihres Carports gewährleistet.
    Die Frage betrifft ein grundlegendes statisches und sicherheitstechnisches Problem beim Carportbau: die korrekte Reihenfolge von Montage, Ausrichtung und Fundamentierung. Eine nachträgliche Herstellung der Fundamente unter einem bereits aufgestellten, aber nicht tragfähig verankerten Carport widerspricht den anerkannten Regeln der Technik und den geltenden Bauregeln (z. B. DINAbk. 1055, DIN EN 1991-1-1 sowie Baustellenverordnung).
    🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Methode birgt erhebliche Risiken: Ein nicht verankertes, freistehendes Carport ist windanfällig und kann bei leichtem Sturm oder ungleichmäßiger Belastung (z. B. Schnee) kippen oder einstürzen – besonders während der Fundamentarbeiten, wenn es nur provisorisch abgestützt ist.
    🔴 Gefahr: Nachträgliches Einbetonieren von H-Ankern in bestehende Fundamente ist technisch nicht zulässig – H-Anker müssen im Frischbeton verankert werden, um die erforderliche Haftzugfestigkeit und Verankerungstiefe zu gewährleisten. Eine Nachmontage führt zu unzureichender Tragfähigkeit und erhöhtem Versagensrisiko.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein 'Vermessen beim Setzen der H-Anker nicht passieren kann', ist irreführend: Die statisch sichere Verankerung erfordert exakte Positionierung, Tiefenkontrolle, Betonqualität und Aushärtezeit – alles nur bei vorgängiger, präziser Vermessung und Einhaltung der Herstellerangaben sicherzustellen.
    ➕ Ergänzung: Die korrekte Vorgehensweise lautet: 1. Exaktes Vermessen und Markieren der Fundamentpositionen unter Berücksichtigung von Bodenbeschaffenheit, Frosttiefe und statischen Lastannahmen; 2. Setzen der Fundamente mit integrierter, werkseitig zugelassener Verankerung (z. B. H-Anker im Frischbeton); 3. Warten der erforderlichen Betonfestigkeit (mind. 7 Tage bei 20 °C); 4. Montage des Carports unter Kontrolle der Senkrechtheit und Horizontalität.
    ✅ Zustimmung: Die ursprüngliche Annahme von Sven Lobrecht – Fundamente und H-Anker vor Montage zu setzen – ist fachlich korrekt und entspricht der üblichen, sicherheitsgerechten Bauweise.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Holzbau oder eine zertifizierte Bauphysik- und Statikfirma mit der Prüfung der geplanten Fundamentierung, der statischen Eignung des Carports für die örtlichen Wind- und Schneelastzonen sowie der Einhaltung der Bodenklassifizierung – insbesondere bei nicht tragfähigem Untergrund oder Hanglage.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern die Reihenfolge: Vermessen → Fundamente setzen → H-Anker im Frischbeton verankern → Aushärten → Carport montieren.
    • Alle bestätigen, dass das Aufstellen des Carports vor Fundamentierung fachlich unzulässig und gefährlich ist.
    • GoogleAI erwähnt "Herstellerangaben" als zentrale Richtschnur, benennt aber keine konkreten Normen oder Aushärtezeiten; DeepSeek und Qwen konkretisieren DIN-Normen, Frosttiefe und Aushärtephasen.
    • GoogleAI vermeidet explizite Risikobegriffe wie "Kippen", "Einsturz" oder "Versagen" – DeepSeek und Qwen nutzen diese präzise und warnend.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit von Hilfsmitteln (Laser, Schnurgerüst) zur Vermessungssicherheit – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen ergänzt die gesetzliche Verankerung in DIN 1055, DIN EN 1991-1-1 und Baustellenverordnung sowie die Empfehlung zur Sachverständigenprüfung – nicht in den anderen Analysen enthalten.
    • GoogleAI formuliert neutral und vermeidet klare Warnungen vor "nachträglichem Einbetonieren" oder "Provisorium-Nutzung", während DeepSeek und Qwen dies als gravierende, statisch nicht tragbare Fehler einstufen – hier wird die sicherere Einschätzung von DeepSeek/Qwen priorisiert.
    • Bei fehlenden Fachkenntnissen in Vermessung, Fundamentbau oder statischer Einordnung ist die Beauftragung eines staatlich anerkannten Sachverständigen (Holzbau/Statik) zwingend – diese klare Empfehlung stammt von Qwen und wird durch DeepSeek gestützt.
    Fundamentierung vor Montage Alle drei Modelle sind sich einig: Fundamente mit H-Ankern müssen vor der Carport-Montage vollständig gesetzt und ausgehärtet sein.
    H-Anker-Einbettung Einbettung ausschließlich im Frischbeton – Nachmontage in abgebundenem Beton ist technisch unzulässig und gefährlich (Qwen & DeepSeek mit expliziter Normbezug; GoogleAI implizit durch Reihenfolge).
    Vermessungsgenauigkeit ⚠️ Alle betonen Wichtigkeit – DeepSeek und Qwen konkretisieren Methoden (Schnurgerüst, Laser); GoogleAI bleibt allgemein.
    Aushärtezeit ⚠️ Qwen und DeepSeek nennen 7 bzw. 28 Tage; GoogleAI erwähnt Aushärten, aber keine Zeiten – KI-Konsens lautet: mindestens 7 Tage vor Montage, 28 Tage für volle Festigkeit.
    Rechtliche & Norm-Verankerung Nur Qwen nennt konkrete DIN-Normen und Baustellenverordnung; GoogleAI und DeepSeek verzichten darauf – Widerspruch durch Lücke, nicht durch Gegenaussage.
    🔴 Risiko Fehlerhafte H-Anker-Verankerung (nachträglich oder falsche Tiefe) Massiver Verlust der Tragfähigkeit, erhöhtes Versagensrisiko bei Wind oder Schneelast – potenziell tödlich.
    🔴 Risiko Carport als Provisorium genutzt, bevor Fundamente tragfähig sind Kippen oder Einsturz bereits bei mäßigen Windgeschwindigkeiten (ab 50 km/h) oder geringer Schneelast.
    🔴 Risiko Unzureichende Vermessung (Fehlstellung, Höhenunterschiede) Ungleichmäßige Lastverteilung, Verzug der Konstruktion, witterungsbedingte Schäden, späterer Austausch der Fundamente notwendig.
    🔴 Risiko Unterlassene Berücksichtigung der Frosttiefe Frosthebung führt zu Fundamentverhebung, Rissbildung im Beton und Verlust der Standfestigkeit.
    🔴 Risiko Fehlende Prüfung der statischen Eignung für örtliche Wind-/Schneelastzonen Statikunterdimensionierung – unzureichender Widerstand gegen Extremwetter, erhöhte Versagenswahrscheinlichkeit im Dauerbetrieb.
    ✅ Chance Vollständige Eigenplanung mit präziser Vorabvermessung Hohe Kosteneinsparung bei gleichbleibender Sicherheit – wenn alle KI-Gegebenheiten strikt beachtet werden.
    ✅ Chance Integration von Anschlussmöglichkeiten für Solarpanels in die Carport-Konstruktion bereits bei Fundamentplanung Zukunftssichere Energieerzeugung, geringerer Zusatzaufwand, höhere Wertsteigerung des Grundstücks.
    ✅ Chance Nutzung hochwertiger, werkseitig zugelassener H-Anker mit CEAbk.-Kennzeichnung Garantierte Haftzugfestigkeit, normgerechte Verankerung, einfache Dokumentation für Behörden oder Versicherung.
    ✅ Chance Einbindung eines Sachverständigen bereits in der Planungsphase Frühzeitige Erkennung von Schwachstellen, reibungslose Genehmigung, langfristige Haftungssicherheit.
    ✅ Chance Verwendung von vorgefertigten, statisch geprüften Carport-Systemen mit Fundamentvorlagen Erhebliche Zeitersparnis, gesicherte Kompatibilität von Konstruktion und Fundament, weniger Fehlerquellen.
    1. H-Anker sofort im Frischbeton verankern: Verwenden Sie ausschließlich werkseitig zugelassene, CE-gekennzeichnete H-Anker und betonieren Sie diese direkt beim Gießen der Fundamente ein – niemals nachträglich.
    2. Fachliche Vermessung vor Fundamentaushebung durchführen: Legen Sie die Fundamentpositionen mit Schnurgerüst und Wasserwaage exakt fest; nutzen Sie bei größeren Abständen einen Rotationslaser für millimetergenaue Höhenkontrolle.
    3. Aushärtezeit strikt einhalten: Montieren Sie den Carport frühestens nach 7 Tagen bei 20 °C Umgebungstemperatur – dokumentieren Sie das Datum des Betongusses und des Montagebeginns.
    4. Sachverständigen für statische Einordnung beauftragen: Kontaktieren Sie einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Holzbau oder eine zertifizierte Statikfirma, um die Tragfähigkeit für Ihre örtliche Wind- und Schneelastzone prüfen zu lassen.
    5. Fundamenttiefe an Frosttiefe anpassen: Erkundigen Sie sich bei der zuständigen Gemeinde oder dem örtlichen Bauamt nach der regionalen Frosttiefe und planen Sie die Fundamenttiefe mindestens 20 cm darunter.
    6. Alle Herstellerdokumente und Normnachweise sammeln: Speichern Sie die Montageanleitung, die CE-Dokumentation der H-Anker sowie die Prüfbescheide des Sachverständigen an einem zentralen Ort.
    Fundament
    Ein Fundament ist ein Bauteil, das die Lasten eines Bauwerks in den Baugrund überträgt. Es sorgt für eine stabile und sichere Basis. Verwandte Begriffe: Streifenfundament, Punktfundament, Bodenplatte.
    H-Anker
    H-Anker sind Stahlbauteile, die zur Verankerung von Holzbauteilen (z.B. Carport-Pfosten) in Betonfundamenten verwendet werden. Sie gewährleisten eine feste Verbindung zwischen Holz und Beton. Verwandte Begriffe: Pfostenträger, Ankerbolzen, Dübel.
    Lotrecht
    Lotrecht bedeutet senkrecht zur Erdoberfläche. Beim Carportbau ist es wichtig, dass Pfosten und H-Anker lotrecht ausgerichtet sind, um eine stabile Konstruktion zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Waagerecht, Horizontal, Vertikal.
    Aushärtezeit
    Die Aushärtezeit ist die Zeit, die ein Baustoff (z.B. Beton) benötigt, um seine endgültige Festigkeit zu erreichen. Während der Aushärtezeit sollte der Baustoff nicht belastet werden. Verwandte Begriffe: Trocknungszeit, Abbindezeit, Reifezeit.
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Tragwerken befasst. Sie dient dazu, die Stabilität und Sicherheit von Bauwerken zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Festigkeitslehre, Baustatik.
    Baugenehmigung
    Eine Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung oder Änderung von Bauwerken erforderlich ist. Sie dient dazu, die Einhaltung der Bauvorschriften sicherzustellen. Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Baurecht.
    Holzschutz
    Holzschutz umfasst Maßnahmen, die dazu dienen, Holz vor Schäden durch Witterungseinflüsse, Schädlinge und Pilzbefall zu schützen. Dies kann durch chemische Behandlung oder konstruktive Maßnahmen erfolgen. Verwandte Begriffe: Holzschutzlasur, Holzschutzfarbe, Imprägnierung.
    1. Welche Bedeutung haben H-Anker beim Carportbau?
      H-Anker dienen zur sicheren Verankerung der Carport-Pfosten im Fundament. Sie übertragen die Lasten des Carports in den Boden und gewährleisten Stabilität.
    2. Warum ist das genaue Ausmessen beim Carportbau so wichtig?
      Ein genaues Ausmessen ist entscheidend, damit der Carport später passgenau auf den Fundamenten steht und keine Spannungen in der Konstruktion entstehen. Fehler beim Ausmessen können zu erheblichen Problemen beim Aufbau führen.
    3. Kann ich die Fundamente für den Carport selbst erstellen?
      Grundsätzlich ist es möglich, die Fundamente selbst zu erstellen, jedoch sollten Sie über ausreichend Fachkenntnisse verfügen und die statischen Anforderungen berücksichtigen. Im Zweifelsfall ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
    4. Welche Werkzeuge benötige ich für den Carportaufbau?
      Für den Carportaufbau benötigen Sie in der Regel Werkzeuge wie Wasserwaage, Richtschnur, Spaten, Betonmischer (oder Mörtelkübel und Schaufel), Schraubenschlüssel, eventuell eine Bohrmaschine und eine Säge.
    5. Wie lange dauert es, bis die Fundamente für den Carport ausgehärtet sind?
      Die Aushärtezeit von Beton beträgt in der Regel mehrere Tage bis Wochen. Beachten Sie die Herstellerangaben des Betons und belasten Sie die Fundamente erst nach vollständiger Aushärtung.
    6. Was muss ich beim Setzen der H-Anker beachten?
      Achten Sie darauf, dass die H-Anker lotrecht und in der richtigen Höhe einbetoniert werden. Verwenden Sie eine Wasserwaage und fixieren Sie die Anker während des Aushärtens des Betons.
    7. Benötige ich eine Baugenehmigung für den Carport?
      Ob eine Baugenehmigung erforderlich ist, hängt von den örtlichen Bauvorschriften ab. Informieren Sie sich vor Baubeginn bei Ihrer Gemeinde oder dem zuständigen Bauamt.
    8. Wie schütze ich das Holz des Carports vor Witterungseinflüssen?
      Das Holz des Carports sollte mit einer geeigneten Holzschutzlasur oder -farbe behandelt werden, um es vor Feuchtigkeit, UV-Strahlung und Schädlingsbefall zu schützen.
    • Carport Baugenehmigung
      Informationen zu den erforderlichen Genehmigungen für den Carportbau.
    • Fundamentarten für Carports
      Überblick über verschiedene Fundamenttypen und ihre Eignung für Carports.
    • Holzschutz für Carports
      Tipps und Hinweise zur richtigen Behandlung von Carportholz.
    • Carport selber bauen vs. Bausatz
      Vor- und Nachteile von Eigenbau und Bausatz beim Carportbau.
    • Statik Carport
      Bedeutung der Statik für die Sicherheit und Stabilität von Carports.
  2. Carport Aufbau: Alternative – Carport stellen vor Fundamenten
    Geht gut
    Hallo Sven,
    Gute Ideen hat dein Bekannter da. Wir haben es genauso gemacht (Doppelcarport 6 * 7,5 m )
    Wir haben uns vier in der Höhe verstellbare große Böcke geliehen und die untergestellt, so das der gesamte Carport durch die Böcke getragen wurde.
    Die 8 Stützen haben wir dann ebenfalls quasi freihängend untermontiert inkl. Anker und dann die vorher ausgehobenen Löcher, in die die Anker nun hineinhingen ausbetoniert.
    Ne Woche später haben wir die Böcke weggenommen.
    Das Verfahren war super einfach, man kann (mit Kurbel höhenverstellbare Böcke) super nivilieren, keine wackeligen Stützen die dauernd umkippen möchten und keine Richtschnürre notwendig.
    Von meiner Seite ist das absolut empfehlenswert (Ich bin durch unseren Zimmermeister drauf gebracht worden!)
  3. Carport Aufbau: Windrisiko – Abstützung während Montage wichtig
    was ist bei Wind?
    geht doch aber nur an einer Stelle, wo man nicht von einem Sturm überrascht wird  -  oder?
  4. Carport Montage: H-Anker – Dimensionierung für Windlast entscheidend
    Genau dafür braucht man auch die
    gigantischen H-Anker, ohne Dach sollte es aber gehen, der Wind hat keine Angriffsfläche.
  5. Carport Aufbau: Bewährte Methode – Abstützung & Fundament-Gießen
    Böcke
    Macht meine Zimmerei im Moment genauso. Wegen Wind braucht man sich keine großen Gedanken machen, denn die ganze Carport-Konstruktion soll/muss durch seitlichen Abstützungen am Platz gehalten werden. Diese werden meist provisorisch im Erdboden verankert. Mein Betonbauer gießt die Fundamente darunter.
    Scheint eine bewährte Methode zusein  -  auch wenn die provisorischen Abstützungen abenteuerlich aussehen mögen.
  6. Carport Dimensionierung: Gewicht – Stabilität ohne H-Anker möglich
    Dimensionen = Gewicht
    Hi Leute,
    wir haben 16er Ständer und 10*24er Balkenlage (BSH) verbaut und das in den o.g. Abmessungen, da bekommt man beim heben schon ganz schöne Glotzkorken.
    Das wird dann alles miteinander verbunden, den Kram kannst auch ohne H-Anker und Deckenscheibe stehen lassen, das wird nicht weggeweht.
    Nach zwei Tagen ist es wie gesagt eh vorbei mit dem wegwehen.
    Von der Aufbauseite war es aber ehrlich wie Lego in groß, da kann man nichts mehr verkehrt machen, zumindest hat es bei uns einwandfrei funktioniert.
    Tschüss an alle Selbermacher 😉
  7. Carport Aufbau: Bezugsquellen – Verstellbare Böcke für Montage
    Und ich dachte der spinnt ...
    Mal ehrlich: Geglaubt habe ich meinem Bekannten nicht wirklich, dass diese "verdrehte" Methode funktioniert. Vielmehr habe ich mit einem bösen Verriss hier im Forum gerechnet. 😉
    Jetzt schnell die nächste Nachfrage:
    Wer verleiht "vier in der Höhe verstellbare große Böcke"? Bei einer Durchfahrtshöhe von > 2,00 m müssten das ja ganz schöne Brocken sein.
    Also: Woher nehmen?
    Danke im Voraus!
    Sven
  8. Carport Montage: Abstand – Ständer zu Fundament korrekt messen
    Wieso?
    Die Ständer/Stiele müssen Sie schon montieren. Es verbleibt der Abstand von UKAbk. Stiel zu Ok Pflaster/Fundament usw.  -  und da helfen auch 1-2 gestalpelte großformatige Ziegelsteine 🙂
  9. Carport Aufbau: Abstützung – Unter Carportdecke statt Ständern!
    Nö Frank, so wird das nichts, Hi Sven,
    also, der spinnt bestimmt nicht. Aber ich würd die Konstruktion wie bei uns auch immer unter der Carportdecke abstützen und nicht wie Frank T. schreibt unter den Ständern! Gerade die Abstützung über die (2,4 m bei uns!) hohen Drehböcke erreicht durch die besch ... Schwerkraft 😉 eine hohe Stabilität, es geht bei der Version ja gerade darum die Konstruktion ohne Erdkontakt vorläufig zu stabilisieren.
    Bei Frank Taschners zwei Ziegelsteinen unter den Ständern braucht man natürlich die von ihm beschriebenen (manchmal würd ich gerne in Filmen sprechen ☹ .) "provisisorischen Abstützungen. Sonst würd das Ding wackeln wie ein Lämmerschwanz oder gleich die Grätsche machen! Meiner Meinung nach noch instabiler als erst Fundamente und dann den Rest!
    Bei unserem Aufbau brauchst Du halt die Böcke unter der Carportdecke. Die ersetzen bis zum abbinden den Punktfundamente die Stützen, die solange nicht tragend einfach im Betonfundament hängen.
    Wir haben außerdem keine H-Anker verwendet, sondern Gewindestangen (5,? cm Durchmesser mit Muttern und Unterlegschrauben ) selbst jetzt kann ich den gesamten Carport mit entsprechend großer Wasserpumpenzange (mein Onkel schraubt an Schiffstriebwerken, da kann ich sowas leihen!) höher und auch tiefer legen (leichter als beim ersten GTI)
    Die Böcke habe ich damals bei der Firma Garbersbau in Lüneburg (leider leider ein Opfer der Baupleiten) ausgeborgt. Frag doch mal beim Baumaschinenverleih usw. usw. an.
    Viel Erfolg und
    Tschüss Opel
  10. Carport Aufbau: Bilder – Carport-Beispiele auf Anfrage per E-Mail
    Ja, wer es nicht glauben will, dem schick ich auch noch ein jpeg,
    nicht vom Aufbau, habe ich leider nicht geknipst, nur Carport kann ich anbieten. [email protected]
    Wer einen Wurm schickt ist ein A ... Loch!
  11. Carport Aufbau: Südheide – Erfolgreiche Montage ohne Probleme
    Hi Frank S.
    Tja, vielleicht trauen sich die Baufirmen und Zimmereien in der Süd-Süd-Südheide mehr zu 🙂.
    Bislang lief es ohne Probs, der Beton bindet seit gestern ab, das Teil steht Waage- und lotrecht am richtigen Platz  -  was will ich mehr.
  12. Carport Aufbau: Sicherheit – Lieber auf Nummer Sicher gehen
    Hi Frank P.T.
    Na dann ist ja ut, bei uns war es aber auch keine Firma, da geh ich dann lieber auf Nummer Sicher, dass das Teil auch stehen bleibt, das will man doch 😉
    Gruß aus dem Entwicklungsland Nordheide
  13. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Carport Aufbau: Fundamente, H-Anker & Ausmessen – Die optimale Reihenfolge
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Reihenfolge beim Carport aufbauen, insbesondere das Setzen der Fundamente und die Montage der H-Anker. Es werden zwei Hauptmethoden diskutiert: Zuerst Fundamente setzen oder zuerst den Carport aufstellen und dann die Fundamente anpassen. Die Wahl der Methode hängt von Faktoren wie Wind, Carport-Dimensionen und persönlicher Erfahrung ab. Eine Abstützung der Carport-Konstruktion während der Montage wird empfohlen, um Stabilität zu gewährleisten.
    ✅ Empfohlen: Der Beitrag Carport Aufbau: Alternative – Carport stellen vor Fundamenten beschreibt eine erfolgreiche Umsetzung, bei der der Carport zuerst auf Böcken montiert und dann die Fundamente angepasst wurden.
    ⚠️ Wichtig: Im Beitrag Carport Aufbau: Windrisiko – Abstützung während Montage wichtig wird auf das Windrisiko hingewiesen. Eine ausreichende Abstützung während der Montage ist entscheidend, um ein Umkippen des Carports zu verhindern. Die Dimensionierung der H-Anker spielt ebenfalls eine wichtige Rolle, wie im Beitrag Carport Montage: H-Anker – Dimensionierung für Windlast entscheidend erläutert wird.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für die Montage des Carports auf Böcken werden verstellbare Böcke benötigt. Im Beitrag Carport Aufbau: Bezugsquellen – Verstellbare Böcke für Montage wird nach Bezugsquellen für solche Böcke gefragt. Es ist wichtig, den Abstand zwischen Ständer und Fundament korrekt zu messen, wie im Beitrag Carport Montage: Abstand – Ständer zu Fundament korrekt messen betont wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Carport aufbauen sollte die gewählte Methode sorgfältig geplant und die notwendigen Materialien (H-Anker, Beton) bereitgestellt werden. Es wird empfohlen, sich von erfahrenen Handwerkern beraten zu lassen und gegebenenfalls eine Baufirma zu beauftragen, um sicherzustellen, dass der Carport stabil und sicher steht. Zusätzliche Informationen und Bilder können im Beitrag Carport Aufbau: Bilder – Carport-Beispiele auf Anfrage per E-Mail angefordert werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Carport, Fundament, H-Anker, Montage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarwärme Überschuss speichern: Zisterne, Eisspeicher, Sand-Betonspeicher – Kosten & Effizienz?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalken Garagenanbau: Welchen Mindestquerschnitt bei 5m Spannweite wählen?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagenvordach Stahl: Freitragend 6m, 30m² VSG Glas – Statik, Kosten & Montage?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau ohne Keller: Alternativen, Kosten & Vor-Nachteile für mehr Stauraum?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage an Verblenderfassade anbauen: Kosten, Statik & Wandanschluss prüfen?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten Eigentumswohnung pro m²: Aktuelle Preise & Vergleich für Geschosswohnungsbau?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rohbauabnahme ohne Streifenfundamente: Mängel, Rechte & Kosten bei Bauverzögerung?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haus zu tief gebaut: 17cm unter Straßenniveau – Ursachen, Folgen & Schadensersatz?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenbedarf berechnen: Optimale Größe für 2 Personen + Büro? Kosten & Planung
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - HPL Platten für Sockelverkleidung: Montage, Kleber & Aufbauhöhe im Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Carport, Fundament, H-Anker, Montage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Carport, Fundament, H-Anker, Montage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Carport aufbauen: Reihenfolge Fundamente setzen, H-Anker Montage & genaues Ausmessen?
Suche nach: Carport aufbauen: Reihenfolge & Fundamente
Suche nach: Carport aufbauen, Fundamente setzen, H-Anker Montage, Ausmessen Carport, Carport Reihenfolge, Bauanleitung Carport
