Brunnenbau zur Gartenbewässerung: Materialien, Anleitung & Kosten im Überblick
BAU-Forum: Rund um den Garten
wir haben sehr hohes Grundwasser. Aus diesem Grund bietet sich der Bau eines Brunnens zur Gartenbewässerung unzweifelhaft an.
Wer kann mir Auskunft über benötigte Baustoffe geben, um einen funktionsfähigen Brunnen anzufertigen. Wo finde ich entsprechende Anleitungen im Internet?
Vorab schon mal vielen Dank!
  • Uwe Kolbers
    🔴 Gefahr: Unsachgemäßer Brunnenbau kann zur Verunreinigung des Grundwassers führen.
    🔴 Gefahr: Arbeiten im Grundwasserbereich können die Statik von Gebäuden beeinflussen.
    Für den Bau eines Brunnens zur Gartenbewässerung bei hohem Grundwasserstand empfehle ich folgende Vorgehensweise und Materialien:
    • Brunnenrohre: Verwenden Sie PVC- oder PE-Rohre mit ausreichendem Durchmesser (mind. 100 mm), um eine gute Wasserförderung zu gewährleisten.
    • Brunnenfilter: Ein Brunnenfilter am unteren Ende des Rohres verhindert das Eindringen von Sand und Kies. Die Maschenweite sollte auf die Bodenbeschaffenheit abgestimmt sein.
    • Dichtmaterial: Bentonit oder Quellton zur Abdichtung des Brunnenrohrs gegen das Erdreich, um Verunreinigungen des Grundwassers zu vermeiden.
    • Pumpe: Eine geeignete Gartenpumpe oder Tiefbrunnenpumpe, abhängig von der Tiefe des Grundwasserspiegels und der gewünschten Fördermenge.
    • Kies: Filterkies zum Verfüllen des Ringraums um den Brunnenfilter, um eine natürliche Filterung des Wassers zu gewährleisten.
    Anleitungen finden Sie beispielsweise auf Fachportalen für Gartenbau oder in einschlägigen Büchern zum Thema Brunnenbau. Achten Sie darauf, dass die Anleitung auf die spezifischen Gegebenheiten Ihres Grundstücks (hoher Grundwasserstand) zugeschnitten ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Informieren Sie sich vorab bei Ihrer Gemeinde über eventuelle Genehmigungspflichten und Auflagen für den Brunnenbau.
    Grundwasser
    Unterirdisches Wasser, das sich in wasserführenden Gesteinsschichten (Aquiferen) befindet. Es entsteht durch Versickerung von Niederschlagswasser und speist Flüsse, Seen und Quellen.
    Verwandte Begriffe: Aquifer, Grundwasserspiegel, Trinkwasser.
    Brunnenfilter
    Ein Bauteil am unteren Ende des Brunnenrohrs, das das Eindringen von Sand und Kies in den Brunnen verhindert. Er besteht aus einem perforierten Rohr oder einem Gewebe mit feinen Maschen.
    Verwandte Begriffe: Filterkies, Brunnenrohr, Verockerung.
    Bentonit
    Ein natürlich vorkommendes Tonmineral, das stark quellfähig ist und zur Abdichtung von Brunnen und Bauwerken verwendet wird. Es bildet eine wasserundurchlässige Schicht.
    Verwandte Begriffe: Quellton, Abdichtung, Ringraumdichtung.
    Gartenpumpe
    Eine Pumpe, die speziell für die Bewässerung von Gärten entwickelt wurde. Sie fördert Wasser aus Brunnen, Zisternen oder Teichen und erzeugt den notwendigen Druck für die Beregnung.
    Verwandte Begriffe: Tiefbrunnenpumpe, Hauswasserwerk, Kreiselpumpe.
    Tiefbrunnenpumpe
    Eine spezielle Pumpe, die für die Förderung von Wasser aus tiefen Brunnen entwickelt wurde. Sie ist schlank und kann in das Brunnenrohr abgesenkt werden.
    Verwandte Begriffe: Gartenpumpe, Unterwassermotorpumpe, Bohrlochpumpe.
    Aquifer
    Eine wasserführende Gesteinsschicht im Untergrund, die Grundwasser speichert und leitet. Sie besteht aus durchlässigen Materialien wie Sand, Kies oder porösem Gestein.
    Verwandte Begriffe: Grundwasser, Grundwasserspiegel, wasserundurchlässige Schicht.
    Ringraumdichtung
    Eine Abdichtung des Ringraums zwischen Brunnenrohr und Erdreich, um das Eindringen von Oberflächenwasser und Verunreinigungen in den Brunnen zu verhindern. Sie besteht aus quellfähigen Materialien wie Bentonit oder speziellen Dichtungsmassen.
    Verwandte Begriffe: Bentonit, Quellton, Abdichtung.
    1. Welche Genehmigungen benötige ich für den Brunnenbau?
      Die Genehmigungspflicht für Brunnen variiert je nach Bundesland und Kommune. Informieren Sie sich vorab beim zuständigen Wasserwirtschaftsamt oder der Gemeinde über die geltenden Bestimmungen und Auflagen. Oftmals ist eine Anzeige oder Genehmigung erforderlich, insbesondere wenn Grundwasser gefördert wird.
    2. Welche Tiefe sollte mein Brunnen haben?
      Die Brunnentiefe hängt vom Grundwasserspiegel ab. Bei hohem Grundwasserstand reicht oft eine geringere Tiefe aus. Der Brunnen sollte jedoch so tief sein, dass auch bei Trockenperioden ausreichend Wasser gefördert werden kann. Eine Erkundung des Grundwasserspiegels ist ratsam.
    3. Welche Pumpe ist für meinen Brunnen geeignet?
      Die Wahl der Pumpe hängt von der Brunnentiefe und der gewünschten Fördermenge ab. Für flache Brunnen eignen sich Gartenpumpen, während für tiefere Brunnen Tiefbrunnenpumpen erforderlich sind. Achten Sie auf die Förderhöhe und die Leistung der Pumpe.
    4. Wie schütze ich meinen Brunnen vor Verunreinigungen?
      Verwenden Sie hochwertige Brunnenrohre und Filter, um das Eindringen von Schmutz und Sand zu verhindern. Dichten Sie den Brunnen sorgfältig gegen das Erdreich ab, um Oberflächenwasser fernzuhalten. Regelmäßige Kontrollen und Reinigungen des Brunnens sind ebenfalls wichtig.
    5. Wie oft muss ich mein Brunnenwasser testen lassen?
      Die Häufigkeit der Wasseruntersuchung hängt von der Nutzung des Brunnenwassers ab. Für die Gartenbewässerung ist eine regelmäßige Überprüfung auf Bakterien und Schadstoffe nicht zwingend erforderlich, aber empfehlenswert. Wenn das Brunnenwasser als Trinkwasser genutzt wird, sind regelmäßige und umfassende Untersuchungen vorgeschrieben.
    6. Kann ich mit Brunnenwasser auch mein Hauswasserwerk speisen?
      Ja, das ist grundsätzlich möglich, aber es sind einige Punkte zu beachten. Das Brunnenwasser muss sauber und frei von Schadstoffen sein. Eine Filteranlage und gegebenenfalls eine UV-Desinfektion können erforderlich sein, um die Wasserqualität sicherzustellen. Zudem sind die gesetzlichen Bestimmungen für die Trinkwassernutzung zu beachten.
    7. Welche Materialien eignen sich am besten für Brunnenrohre?
      Für Brunnenrohre werden häufig PVC- oder PE-Rohre verwendet. PVC-Rohre sind kostengünstig und einfach zu verarbeiten, während PE-Rohre flexibler und widerstandsfähiger gegen Beschädigungen sind. Beide Materialien sind für den Einsatz im Grundwasser geeignet.
    8. Wie kann ich den Brunnen winterfest machen?
      Entleeren Sie die Pumpe und die Leitungen, um Frostschäden zu vermeiden. Decken Sie den Brunnenkopf ab, um das Eindringen von Schnee und Eis zu verhindern. Bei Bedarf können Sie den Brunnen zusätzlich isolieren.
    • Brunnenbohrung Genehmigung
      Informationen zu den rechtlichen Aspekten und Genehmigungsverfahren für Brunnenbohrungen.
    • Grundwasseranalyse Kosten
      Überblick über die Kosten für die Analyse von Grundwasser auf Schadstoffe und Verunreinigungen.
    • Gartenbewässerungssysteme Vergleich
      Vergleich verschiedener Bewässerungssysteme für den Garten, einschließlich Vor- und Nachteile.
    • Brunnenpumpe Installation
      Anleitung zur Installation einer Brunnenpumpe, einschließlich Tipps zur Auswahl der richtigen Pumpe.
    • Trinkwasser aus Brunnen
      Informationen zur Nutzung von Brunnenwasser als Trinkwasser und den erforderlichen Maßnahmen zur Aufbereitung.
  2. Brunnenbau: Rammbrunnen-Anleitung & Filter im Baumarkt
    Gute Anleitung
    gibt's in Englisch unter
    Für einfache Zwecke tut's auch ein Rammbrunnen  -  die Filter krigen Sie im Baumarkt. Das funktioniert aber so richtig nur, wenn der Grundwasserleiter vorwiegend mittelsandig bis grobsandig ist.
  3. Brunnenbau: Link zu der-brunnen.de – Infos & Anleitung
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt den Bau eines Brunnens zur Gartenbewässerung, wobei Materialien, Anleitungen und Kosten diskutiert werden. Ein hoher Grundwasserspiegel bietet sich für den Brunnenbau an. Es werden Links zu Anleitungen und Bezugsquellen für Materialien geteilt.
    ✅ Empfehlung: Der Beitrag Brunnenbau: Rammbrunnen-Anleitung & Filter im Baumarkt empfiehlt eine englischsprachige Anleitung und weist auf die Eignung von Rammbrunnen bei mittelsandigem bis grobsandigem Grundwasserleiter hin. Filter sind im Baumarkt erhältlich.
    ℹ️ Zusatzinfo: Im Beitrag Brunnenbau: Link zu der-brunnen.de – Infos & Anleitung wird ein nützlicher Link zu einer Webseite geteilt, die weitere Informationen und Anleitungen zum Brunnenbau bietet. Diese Ressource kann bei der Planung und Umsetzung des Brunnenbauprojekts hilfreich sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Beschaffenheit Ihres Grundwasserleiters, um die Eignung eines Rammbrunnens zu beurteilen. Nutzen Sie die verlinkten Anleitungen und informieren Sie sich über die benötigten Materialien und Kosten im Baumarkt oder auf der Webseite der-brunnen.de.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Brunnenbau, Brunnen, Gartenbewässerung, Grundwasser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserwärmepumpe Genehmigung BW: Kosten, Risiken & Chancen im Erlaubnisverfahren?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wärmepumpe: Was kostet eine Erdwärmebohrung pro Meter? Preise & Erfahrungen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Schluckbrunnen: Fördermenge zu gering? Ursachen, Lösungen & Kosten prüfen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brunnenbohrung Verfüllung: Richtlinien, Normen & korrekte Abdichtung von Erdwärmebohrungen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasser-Wasser-Wärmepumpe vs. Sole-Wasser-Wärmepumpe: Brunnenbohrung oder Erdkollektor? Robustheit & Erfahrungen
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme mit Brunnen bei hohem Eisen- und Mangangehalt: Was tun gegen Verockerung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasser-Wasser-Wärmepumpe: Hoher Eisen- und Mangan-Gehalt – Auswirkungen & Lösungen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Tiefenbohrung ohne vollständige Kiesauffüllung: Stabilität, Risiken & langfristige Folgen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brunnenbau für Wärmepumpe: Kosten, Tiefe & Alternativen (Tiefenbohrung vs. Grundwasser)
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Flächenkollektoren: Brunnenwasser zur Effizienzsteigerung nutzen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Brunnenbau, Brunnen, Gartenbewässerung, Grundwasser" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Brunnenbau, Brunnen, Gartenbewässerung, Grundwasser" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Brunnenbau, Brunnen, Gartenbewässerung, Grundwasser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Brunnenbau, Brunnen, Gartenbewässerung, Grundwasser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Brunnenbau zur Gartenbewässerung: Materialien, Anleitung & Kosten im Überblick
Suche nach: Brunnen bauen: Anleitung, Material & Kosten | Gartenbewässerung
Suche nach: Brunnen bauen, Gartenbewässerung, Grundwasser, Brunnenbau Anleitung, Brunnenbau Material, Brunnenbau Kosten, Garten bewässern
