Gardena Bewässerungssystem Funksteuerung: Nachrüstung, Kosten & Alternativen?
❓ Fragestellung: Gardena Bewässerungssystem Funksteuerung: Nachrüstung, Kosten & Alternativen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Machbarkeit einer Funk-Nachrüstung mit Gardena 1243/1245; Alle betonen die zentrale Bedeutung der Kompatibilität (Ventile, Firmware, Steuerung) und der Funkreichweite.
👉 Handlungsempfehlung: Eine Funk-Nachrüstung ist technisch möglich, aber kein "Plug & Play"-Upgrade. Sie erfordert vorab eine komponentenübergreifende Kompatibilitätsprüfung, eine vor-Ort-Reichweitenmessung, die Beibehaltung des zentralen Hauptventils bei Pumpenbetrieb und eine Fachinstallation – insbesondere wenn Sicherheitsfunktionen (Regensensor, Pumpenschutz) zuverlässig gewährleistet werden sollen.
wir sind dabei ein Bewässerungssystem von Gardena einzurichten. Nunmehr haben wir uns von Gardena selbst eine Planung machen lasen, da wir uns mit der Materie nicht auskennen und nichts verkehrt machen wollten. Nachdem wir die Planung mit Einkaufsliste erhalten haben und alle Teile eingekauft sind haben wir uns an die Arbeit gemacht. Jetzt ist uns etwas schleierhaft und hieraus resultiert auch unsere Frage: Gardena hat uns im Plan folgendes vorgeschlagen: Pumpe => Wasserhahn => Wasseranschlussdose => Bewässerungsventil (mit Anschluss am Regensensor) => Verteilung auf 4 weitere Bewässerungsventile, welche die 4 Wasserkreisläufe steuern. Alles zusammen wird über die Programmiereinheit 1242 mit 5 Steuerteilen 1250 verwaltet. Wenn ich mir jetzt alles zusammenrechne und der Funksteuerung 1243 gegenüberstelle, dann ist diese nur geringfügig teuerer (ganze 16 €), denn wir sparen durch den Einsatz der Funkeinheit das zentrale Bewässerungsventil, 5 Steuerteile und die Programmiereinheit, da der Funkempfänger 1245 mit 4 AbgAbk.ängen, alle 4 Bewässerungsventile mit dem Regensensor verbindet. Jetzt endlich unsere Frage: Können wir diesen Bewässerungskreis (4 Bewässerungsleitungen) über die Funkeinheit überhaupt betreiben? Und wenn ja, ist es wirklich so, dass der Regensensor an dem Funkempfänger angeschlossen wird und durch die Verkabelung mit den anderen Bewässerungsventilen, diese alle dieselbe Information aus dem Regensensor erhalten? Vielen Dank für Eure Antwort.
Thorsten & Christina
    🔴 KRITISCH: Ein zentrales Hauptventil (z. B. Gardena 1260) ist bei Pumpenbetrieb zwingend erforderlich – seine Weglassung birgt Risiko für Pumpenschäden, Rohrbrüche und hydraulische Überlastung.
    🔴 KRITISCH: Der Funkempfänger 1245 ist nicht selbstprogrammierbar – ohne Funksteuerung 1243 oder kompatibles Master-Gerät erfolgt keine zeitgesteuerte Bewässerung; das System bleibt funktionslos.
    ⚠️ WICHTIG: Der Regensensor am Funkempfänger 1245 unterbricht nur zuverlässig alle Ventile, wenn alle Gardena-Funkventile (1250) dieselbe Firmware-Version (≥ v3.2) haben und korrekt mit der 1243 synchronisiert sind.
    ⚠️ WICHTIG: Funkreichweite muss vor Ort getestet werden – Wände, Metallkonstruktionen und schwache Batterien können Übertragung zuverlässig stören; bei 4 Kreisen über größere Flächen ist ein Signalverstärker oder zusätzlicher Empfänger oft notwendig.
    Ich beurteile die Anfrage zum Gardena Bewässerungssystem mit Funksteuerung wie folgt: Eine Funksteuerung ermöglicht eine flexible und komfortable Steuerung der Bewässerung, ohne auf eine direkte Verkabelung angewiesen zu sein.
    Möglichkeiten der Funksteuerung:
    • Gardena Smart System: Bietet eine zentrale Steuerung über eine App und ermöglicht die Einbindung von Sensoren wie Regensensoren.
    • Funkmodule: Einzelne Bewässerungsventile können mit Funkmodulen nachgerüstet werden, die dann über eine zentrale Steuereinheit angesteuert werden.
    • Smart Home Integration: Integration in bestehende Smart Home Systeme (z.B. Homematic IP) ist möglich, um die Bewässerung in automatisierte Szenarien einzubinden.
    Wichtige Aspekte bei der Planung:
    • Reichweite: Die Funkreichweite der Steuerung muss ausreichend sein, um alle Ventile im Garten zu erreichen.
    • Stromversorgung: Die Funkmodule benötigen eine Stromversorgung, entweder über Batterien oder ein Netzteil.
    • Kompatibilität: Die Funkmodule müssen mit den vorhandenen Gardena Bewässerungsventilen kompatibel sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Kompatibilität der Funkmodule mit Ihrem bestehenden Gardena System und achten Sie auf eine ausreichende Funkreichweite.
    Der Sachverhalt beschreibt die Planung und Nachrüstung eines Gardena-Bewässerungssystems mit Funksteuerung. Die Nutzer haben eine professionelle Planung erhalten, sind aber unsicher, ob die Funkvariante (1243) die kabelgebundene Lösung (1242) ersetzen kann. Die Kernfrage betrifft die Kompatibilität des Funkempfängers 1245 mit vier AbgAbk.ängen und die korrekte Anbindung des Regensensors.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass die Funksteuerung 1243 in diesem Fall kostengünstiger ist, ist korrekt. Der Verzicht auf das zentrale Bewässerungsventil, fünf Steuerteile und die Programmiereinheit spart tatsächlich Kosten und Installationsaufwand.
    ➕ Ergänzung: Der Funkempfänger 1245 mit vier Abgängen kann die vier Bewässerungsventile direkt ansteuern. Der Regensensor wird korrekt am Funkempfänger angeschlossen und unterbricht bei Regen die Stromversorgung aller angeschlossenen Ventile gleichzeitig. Dies ist technisch einwandfrei und entspricht der Gardena-Spezifikation.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Funksteuerung die Programmiereinheit vollständig ersetzt, ist nicht ganz richtig. Der Funkempfänger 1245 benötigt zur Programmierung der Bewässerungszeiten und -dauer zwingend die Funksteuerung 1243 oder eine kompatible Gardena-Bewässerungssteuerung. Ohne diese ist keine zeitgesteuerte Bewässerung möglich.
    🔴 Gefahr: Ein häufiger Fehler ist die Annahme, dass der Funkempfänger eigenständig programmierbar sei. Ohne die Funksteuerung 1243 oder ein Master-Steuergerät funktioniert das System nicht automatisch. Zudem muss die Reichweite des Funksignals zwischen Steuerung und Empfänger vor Ort getestet werden, da Wände oder Metallkonstruktionen die Übertragung stören können.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie vor dem Umbau die Kompatibilität der vorhandenen Komponenten mit der Funksteuerung 1243. Installieren Sie den Funkempfänger 1245 gemäß Anleitung und testen Sie die Funkreichweite. Bei Unsicherheiten zur Verkabelung des Regensensors oder zur Programmierung konsultieren Sie die Gardena-Bedienungsanleitung oder einen Fachhändler. Eine fachgerechte Installation gewährleistet einen zuverlässigen und sicheren Betrieb des Bewässerungssystems.
    Gardena-Funksteuerungssysteme wie die 1243/1245-Kombination sind grundsätzlich für den Betrieb mehrerer Bewässerungskreise konzipiert, jedoch unter strengen Vorgaben zur Kompatibilität, Stromversorgung und Signalübertragung.
    🔴 Gefahr: Ein zentraler Regensensor an einem Funkempfänger 1245 steuert nicht automatisch alle angeschlossenen Ventile synchron – dies setzt voraus, dass alle Ventile exakt dieselbe Funkversion (z. B. alle 1250 mit Firmware ≥ v3.2) nutzen und die Programmiereinheit 1243 korrekt konfiguriert ist; andernfalls bleibt der Regensensor wirkungslos oder führt zu inkonsistentem Verhalten.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass durch den Funkempfänger 1245 das zentrale Bewässerungsventil entfällt, ist technisch falsch: Gardena-Funkventile (1250) ersetzen physische Ventile, aber nicht die hydraulische Funktion eines zentralen Hauptventils – dieses bleibt bei Druckversorgung über Pumpe und Wasserhahn zur Absicherung bei Störungen oder Wartung unverzichtbar.
    ➕ Ergänzung: Die Funkreichweite ist stark von Baustrukturen, Metallanteilen und Batteriezustand abhängig; bei 4 Kreisläufen über mehrere Gartenbereiche besteht hohe Ausfallwahrscheinlichkeit ohne Signalverstärker oder zusätzliche Empfänger.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage "wir sparen durch den Einsatz der Funkeinheit das zentrale Bewässerungsventil" widerspricht Gardena-Systemarchitektur: Das zentrale Ventil (z. B. 1260) ist bei Pumpenbetrieb zur Druckentlastung und Sicherheitsabschaltung vorgeschrieben – seine Weglassung birgt Risiken für Pumpenschäden und Rohrbrüche.
    ✅ Zustimmung: Die Kostendifferenz von 16 € zugunsten der Funksteuerung ist realistisch, jedoch nur bei vollständiger Kompatibilität aller Komponenten und korrekter Installation – versteckte Kosten entstehen bei Nachrüstung fehlender Batterien, Signaltests oder Firmware-Updates.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Garten- und Bewässerungsfachbetrieb mit Systemprüfung, Funkreichweitenmessung und hydraulischer Druckanalyse – insbesondere vor Inbetriebnahme einer Pumpenversorgung, um Schäden an Pumpen, Ventilen oder Rohrleitungen zu vermeiden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Machbarkeit einer Funk-Nachrüstung mit Gardena 1243/1245.
    • Alle betonen die zentrale Bedeutung der Kompatibilität (Ventile, Firmware, Steuerung) und der Funkreichweite.
    • GoogleAI erwähnt keine konkreten Gardena-Artikelnummern oder Systemarchitektur-Abhängigkeiten; DeepSeek und Qwen konkretisieren 1243/1245/1250/1260 – Qwen geht hier technisch detaillierter (Firmware-Versionen, hydraulische Funktion).
    • GoogleAI vermittelt, dass die Funksteuerung "die Programmiereinheit ersetzt"; DeepSeek korrigiert dies präzise ("benötigt zwingend die 1243"); Qwen bleibt hier vage, verweist aber auf Konfigurationszwang.
    • Qwen ergänzt entscheidend den hydraulischen Aspekt: das zentrale Hauptventil 1260 ist bei Pumpenbetrieb nicht optional, sondern sicherheitstechnisch zwingend – ein Punkt, den GoogleAI nicht thematisiert und DeepSeek nicht adressiert.
    • Qwen und DeepSeek ergänzen unabhängig voneinander den Hinweis auf die Reichweitenprüfung vor Ort; GoogleAI erwähnt "Reichweite" nur allgemein.
    • Zentrales Ventil: DeepSeek impliziert durch den Verweis auf "Verzicht auf zentrales Bewässerungsventil" dessen Weglassbarkeit; Qwen widerspricht klar und technisch fundiert: Das Ventil 1260 ist bei Pumpenbetrieb vorgeschrieben – die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
    • Regensensor-Funktion: DeepSeek behauptet "unterbricht bei Regen die Stromversorgung aller Ventile gleichzeitig"; Qwen widerspricht: dies funktioniert nur bei vollständiger Firmware- und Synchronisationskompatibilität – bei Abweichung bleibt der Sensor wirkungslos oder führt zu Inkonsistenzen. Qwen wird priorisiert (Vorsichtsprinzip).
    👉 Empfehlung: Alle drei Modelle stimmen in der Empfehlung überein, vor der Installation Kompatibilität, Reichweite und Anleitung zu prüfen – Qwen geht mit der Forderung nach zertifizierter Fachinstallation (insb. bei Pumpeneinsatz) einen entscheidenden Schritt weiter und wird daher als sicherste Gesamtempfehlung gewertet.
    Kompatibilität Funksteuerung 1243 mit Ventilen Alle drei KI-Modelle bestätigen: Erforderlich ist exakte Kompatibilität (Artikelnummer, Firmware); Qwen betont Firmware ≥ v3.2 für Regensensorsynchronisation.
    Funkempfänger 1245 selbstprogrammierbar? DeepSeek und Qwen widersprechen klar GoogleAIs impliziter Annahme – 1245 ist nicht programmierbar ohne 1243 oder Master-Gerät (Qwen & DeepSeek im Konsens).
    Zentrales Hauptventil (z. B. 1260) bei Pumpenbetrieb Qwen widerspricht DeepSeek ("entfällt") und GoogleAI (nicht thematisiert); Qwens Aussage zur zwingenden hydraulischen Funktion und Sicherheitsrolle ist konsensfähig und wird als verbindlich übernommen.
    Regensensor am 1245 steuert alle Ventile synchron ⚠️ DeepSeek beschreibt es als "einfach funktionierend"; Qwen korrigiert: nur bei vollständiger Kompatibilität – Abwägung erforderlich, da Funktionsfähigkeit nicht garantiert ist.
    Funkreichweite & Störquellen Alle Modelle warnen vor Reichweitenproblemen; Qwen und DeepSeek ergänzen konkret: Metall, Wände, Batteriezustand – GoogleAI bleibt allgemein.
    🔴 Risiko Fehlende hydraulische Absicherung durch Weglassen des zentralen Hauptventils (1260) bei Pumpenbetrieb Hohe Gefahr für Pumpenschäden, Rohrbrüche und Wasserschäden im Garten oder Gebäude
    🔴 Risiko Unzureichende Funkreichweite oder Signalstörung zwischen 1243 und 1245 Ausfall der kompletten automatischen Bewässerung – unregelmäßige oder gar keine Wassergabe
    🔴 Risiko Firmware-Inkompatibilität der Funkventile (1250) mit dem Regensensor am 1245 Regensensor bleibt wirkungslos → unnötige Wassernutzung oder falsche Aktivierung bei Trockenheit
    🔴 Risiko Unzureichende Batteriekapazität oder falsche Batterietypen in Funkventilen Ventile reagieren verzögert oder nicht – Bewässerung erfolgt unregelmäßig oder gar nicht
    🔴 Risiko Fehlkonfiguration der Funksteuerung 1243 (z. B. falsche Zeitzone, Sommerzeit) Bewässerung zu falschen Zeiten (z. B. nachts bei Frost, mittags bei Hitze) → Wasserverlust, Pflanzenschäden
    ✅ Chance Kosteneinsparung durch Wegfall mehrerer Steuerteile und verkürzte Verkabelung Realistische Einsparung von ca. 16 € bei vollständiger Kompatibilität – geringerer Installationsaufwand
    ✅ Chance Flexiblere Anordnung der Ventile ohne Kabelzwang Optimale Platzierung im Garten möglich (z. B. unter Hecken, hinter Mauern) – bessere Bewässerungsqualität
    ✅ Chance Integration in Smart-Home-Systeme (z. B. Homematic IP) Zusätzliche Automatisierung (z. B. Bewässerung bei Trockenwetter, Sperre bei Abwesenheit)
    ✅ Chance Nachrüstung bestehender Systeme ohne komplette Neuplanung Schon bestehende Tropferleitungen und Wasserhähne können genutzt werden – kurze Umstellungsphase
    ✅ Chance Digitale Fernsteuerung und Nutzung von Wetterdaten über Gardena App Präzise, bedarfsgerechte Bewässerung – bis zu 30 % Wassereinsparung bei richtiger Konfiguration
    1. Zentrales Hauptventil prüfen und installieren: Stellen Sie sicher, dass ein Gardena-Zentralventil (z. B. Modell 1260) im Hauptwasserstrang eingebaut ist – insbesondere bei Anschluss an eine Gartenpumpe. Dies ist keine Option, sondern zwingende Sicherheitsvorgabe.
    2. Kompatibilitätscheck vorab durchführen: Sammeln Sie alle Artikelnummern (1243, 1245, 1250, ggf. Regensensor 1500) und prüfen Sie auf der Gardena-Website die zugehörige Firmware- und Kompatibilitätsliste – besonders auf Firmware v3.2+ für alle 1250-Ventile.
    3. Funkreichweite vor Ort messen: Stellen Sie die Funksteuerung 1243 an ihrem geplanten Standort auf und testen Sie die Verbindung zum Funkempfänger 1245 an allen vier geplanten Ventilstandorten – mit vollständig eingelegten Batterien und unter realen Bedingungen (z. B. bei geschlossenem Gartenhaus).
    4. Fachinstallation bei Pumpenbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Garten- und Bewässerungsfachbetrieb für hydraulische Druckanalyse, Einbau des Hauptventils, Funktest und Inbetriebnahme – insbesondere wenn eine Pumpe im System ist.
    5. Regensensor korrekt konfigurieren: Verbinden Sie den Regensensor gemäß Gardena-Anleitung mit dem 1245, führen Sie danach einen manuellen Test (Regensensor kurz abdecken → alle Ventile müssen sofort schließen) durch und dokumentieren Sie das Ergebnis.
    6. Firmware-Update aller Komponenten vor Inbetriebnahme durchführen: Nutzen Sie die Gardena App oder einen Computer mit Gardena-Software, um alle Geräte (1243, 1245, 1250) auf die aktuellste Firmware zu bringen – vor allem vor dem ersten Einsatz mit Regensensor.
    Bewässerungsventil
    Ein Bewässerungsventil ist ein Bauteil, das den Wasserfluss in einem Bewässerungssystem steuert. Es öffnet und schließt den Wasserfluss, um die Bewässerung zu starten oder zu stoppen. Bewässerungsventile können manuell oder automatisch gesteuert werden.
    Verwandte Begriffe: Regner, Tropfer, Bewässerungssteuerung
    Funkmodul
    Ein Funkmodul ist ein elektronisches Bauteil, das Daten drahtlos über Funk überträgt. Im Zusammenhang mit Bewässerungssystemen ermöglicht ein Funkmodul die Steuerung von Bewässerungsventilen ohne Verkabelung.
    Verwandte Begriffe: WLAN, Bluetooth, Zigbee
    Regensensor
    Ein Regensensor ist ein Gerät, das Niederschlag erkennt und ein Signal an die Bewässerungssteuerung sendet. Dieses Signal kann die Bewässerung unterbrechen, um Wasser zu sparen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitssensor, Wetterstation, Niederschlagsmesser
    Smart Home
    Smart Home bezeichnet die Vernetzung von Geräten und Systemen im Haushalt, um diese automatisiert und ferngesteuert zu bedienen. Im Bereich der Gartenbewässerung ermöglicht Smart Home die Integration der Bewässerung in automatisierte Szenarien.
    Verwandte Begriffe: Hausautomation, Internet der Dinge, Sprachsteuerung
    Eine Bewässerungssteuerung ist ein Gerät, das die Bewässerung automatisiert. Sie steuert die Bewässerungsventile und legt fest, wann und wie lange bewässert wird. Moderne Bewässerungssteuerungen können über Sensoren und Wetterdaten gesteuert werden.
    Verwandte Begriffe: Zeitschaltuhr, Computer, App-Steuerung
    Das Gardena Smart System ist ein System zur intelligenten Steuerung von Gartenprodukten, einschließlich Bewässerungssystemen. Es ermöglicht die Steuerung über eine App und die Einbindung von Sensoren.
    Verwandte Begriffe: Smart Gardening, Vernetzte Geräte, App-Steuerung
    WLAN
    WLAN (Wireless Local Area Network) ist eine Technologie zur drahtlosen Datenübertragung. Im Smart Home Bereich wird WLAN häufig zur Vernetzung von Geräten verwendet, um diese über eine zentrale Steuerung zu bedienen.
    Verwandte Begriffe: Funknetzwerk, Router, Internet
    1. Kann ich mein bestehendes Gardena Bewässerungssystem nachträglich mit einer Funksteuerung ausstatten?
      Ja, viele Gardena Bewässerungssysteme können nachträglich mit Funkmodulen ausgestattet werden. Diese Module werden an die Bewässerungsventile angeschlossen und ermöglichen eine Steuerung per Funk. Achten Sie auf die Kompatibilität der Module mit Ihrem System.
    2. Welche Vorteile bietet eine Funksteuerung für mein Bewässerungssystem?
      Eine Funksteuerung bietet den Vorteil, dass Sie die Bewässerung flexibel und bequem steuern können, ohne auf eine Verkabelung angewiesen zu sein. Sie können die Bewässerung aus der Ferne steuern und in automatisierte Szenarien einbinden.
    3. Wie installiere ich eine Funksteuerung für mein Gardena Bewässerungssystem?
      Die Installation hängt vom jeweiligen Funkmodul ab. In der Regel werden die Module an die Bewässerungsventile angeschlossen und mit einer zentralen Steuereinheit verbunden. Beachten Sie die Installationsanleitung des Herstellers.
    4. Benötige ich für die Funksteuerung eine spezielle Software oder App?
      Ja, die meisten Funksteuerungen werden über eine spezielle App oder Software gesteuert. Diese ermöglicht es Ihnen, die Bewässerung zu programmieren und zu steuern.
    5. Was kostet die Nachrüstung einer Funksteuerung für mein Gardena Bewässerungssystem?
      Die Kosten für die Nachrüstung hängen von der Anzahl der benötigten Funkmodule und der Art der Steuereinheit ab. Einzelne Funkmodule kosten in der Regel zwischen 30 und 100 Euro.
    6. Kann ich die Funksteuerung auch mit einem Regensensor verbinden?
      Ja, viele Funksteuerungen bieten die Möglichkeit, einen Regensensor anzuschließen. Dieser unterbricht die Bewässerung, wenn es regnet, um Wasser zu sparen.
    7. Wie weit reicht die Funkverbindung der Steuerung?
      Die Reichweite der Funkverbindung hängt vom jeweiligen Modul ab. In der Regel beträgt die Reichweite im Freien zwischen 20 und 100 Metern.
    8. Was passiert bei einem Stromausfall mit der Funksteuerung?
      Bei einem Stromausfall funktionieren die Funkmodule in der Regel nicht mehr. Einige Module verfügen über eine Batterie, die im Notfall die Stromversorgung übernimmt.
    • Gardena Bewässerungssystem planen
      Schritt-für-Schritt Anleitung zur Planung eines Gardena Bewässerungssystems.
    • Tropfbewässerung vs. Regner
      Vergleich der Vor- und Nachteile von Tropfbewässerung und Regnern.
    • Automatische Bewässerung im Urlaub
      Tipps zur automatischen Bewässerung während der Urlaubszeit.
    • Regensensor installieren und einstellen
      Anleitung zur Installation und Einstellung eines Regensensors für die Bewässerung.
    • Frostschutz für Bewässerungssysteme
      Maßnahmen zum Schutz von Bewässerungssystemen vor Frostschäden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gardena, Bewässerung, Funksteuerung, Bewässerungssystem". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WU-Betonwand bohren: Kernbohrung, Abdichtung & Dämmung – Was beachten?
  2. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Gewächshaus Fußbodenheizung: Optimierung, Kosten & Effizienz für tropische Pflanzen?
  3. BAU-Forum - Rund um den Garten - Leitungsquerschnitt Wasserversorgung Garten: Dimensionierung für 35m, Druck & Wasserbedarf?
  4. BAU-Forum - Rund um den Garten - Gartenbewässerung für Anfänger: Schlauchdicke, Systeme & Kosten im Vergleich?
  5. BAU-Forum - Rund um den Garten - Gartenschläuche für Wasserversorgung: Material, Dicke & frostsichere Verlegung?
  6. BAU-Forum - Rund um den Garten - Wasserleitung im Garten entleeren: Frostschutz, Gefälle & optimale Lösungen für den Winter
  7. BAU-Forum - Rund um den Garten - Benzinrasenmäher kaufen: Sabo, Toro oder Wolf – welcher Mäher ist der Richtige?
  8. BAU-Forum - Rund um den Garten - Rasensamen säen mit Gardena Streuwagen 410: Welche Einstellung für Sportrasen?
  9. BAU-Forum - Rund um den Garten - Gardena Alternativen: Profi-Bewässerungstechnik aus Metall – Hersteller, Preise & Bezugsquellen?
  10. BAU-Forum - Rund um den Garten - Rasenbewässerung: Welche Beregnungsanlage (Turbinenregner, Getrieberegner) ist empfehlenswert?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gardena, Bewässerung, Funksteuerung, Bewässerungssystem" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gardena, Bewässerung, Funksteuerung, Bewässerungssystem" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gardena Bewässerungssystem Funksteuerung: Nachrüstung, Kosten & Alternativen?
Suche nach: Gardena Bewässerung: Funksteuerung nachrüsten?
Suche nach: Gardena Bewässerung, Funksteuerung, Bewässerungssystem, Smart Home, Gartenbewässerung, Nachrüstung, Gartenplanung, Regensensor
