Bangkirai-Terrasse: Vorbohren – Welche Bohrergröße & Schraubenlänge für Unterkonstruktion?
❓ Fragestellung: Bangkirai-Terrasse: Vorbohren – Welche Bohrergröße & Schraubenlänge für Unterkonstruktion?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Vorbohren ist bei Bangkirai zwingend erforderlich – kein Kompromiss; Alle empfehlen Edelstahlschrauben (A2/A4), Senkkopf und Versenker zur Vermeidung von Aufsplittern und für saubere Oberfläche; Alle fordern einen Test am Reststück vor Serienmontage.
👉 Handlungsempfehlung: Orientieren Sie sich an den konservativsten, aber technisch fundiertesten Werten: Bohrer 3,2 mm für Dielen, Schrauben 90 mm Gesamtlänge mit 42 mm Eindringtiefe im Tragholz, A4-Schrauben mit Senkkopf und Vollgewinde – und führen Sie stets eine Testverschraubung durch.
Beim Bau einer Bangkirai-Terrasse ist das Vorbohren essentiell, um das Reißen des Holzes zu verhindern. Die Wahl der richtigen Bohrergröße, passend zum Schraubenkerndurchmesser, ist entscheidend. Kombi-Bohrer mit Senker erleichtern die Arbeit, wobei auf eine exakte Zentrierung geachtet werden sollte. Das Anbohren der Unterkonstruktion wird empfohlen, um den Widerstand für die Schrauben zu verringern.
ich bin gerade dabei meine Holzterrasse aus Bangkirai-Dielen zu verlegen.
Habe mich natürlich auch bereits im Internet etwas kundig gemacht.
Bei den Verschraubungen wird immer wieder darauf hingewiesen, dass "vorgebohrt" (am besten mit Versenker) werden muss.
Kann mir bitte jemand erklären was genau *vorbohren* ist?
Muss ich in der gesamten Länge des Schraubens bis in das Unterholz durchbohren?
Oder nur ein Stück?
Welche Stärke soll der Bohrer haben?
Irgendwo habe ich mal gelesen, dass man in der Nenngröße der Schrauben durchbohren soll.
Dann hat die Schraube ja keine Wirkung mehr weil sie nicht mehr schraubt, sondern ins Loch fällt, oder?
Ich nehme an, dass der Bohrer dünner als die Schraube sein soll.
Aber um wieviel?
1 mm?
Wäre sehr froh wenn mir jemand bei diesem Detail-Problem, das mir, als absolutem Laien, aber einiges Kopfzerbrechen bereitet helfen kann.
Danke!
🔴 KRITISCH: Vorbohren ist zwingend erforderlich – fehlendes Vorbohren führt bei Bangkirai sofort zu nicht sichtbaren Mikrorissen, die Feuchtigkeit eindringen lassen und die Standsicherheit mittelfristig gefährden.
🔴 KRITISCH: Bohrergröße muss präzise gewählt werden: 3,0–3,5 mm für den Schaftbereich bei 6-mm-Schrauben (Kerndurchmesser ca. 4,2 mm); zu dünner Bohrer (≤2,5 mm) verursacht Längsrissbildung, zu dicker (≥4,5 mm) zerstört den Gewindehalt im Tragholz.
⚠️ WICHTIG: Schraubenlänge muss mindestens 40 mm Eindringtiefe im Tragholz (z. B. Balken) gewährleisten – bei 25–28 mm Dielenstärke ergibt das mindestens 80–90 mm Gesamtlänge; kürzere Schrauben bieten keine ausreichende Zug- und Scherfestigkeit.
⚠️ WICHTIG: Verwenden Sie ausschließlich A4-Edelstahlschrauben mit Senkkopf und Vollgewinde – A2 reicht bei feuchtem Außeneinsatz nicht aus, und Schrauben ohne Senkkopf führen zu Aufsplittern und Oberflächenschäden.
Beim Verlegen einer Bangkirai-Terrasse ist das Vorbohren essenziell, um das Holz vor dem Spalten zu schützen und eine dauerhafte Verbindung zu gewährleisten. Ich empfehle folgendes Vorgehen:
- Bohrergröße: Wähle den Bohrer etwas kleiner als den Kerndurchmesser der Schraube. Eine Tabelle mit passenden Werten findest du online oder im Fachhandel.
- Schraubenlänge: Die Schraubenlänge sollte mindestens das 2,5-fache der Dielenstärke betragen, um eine ausreichende Verankerung in der Unterkonstruktion zu gewährleisten.
- Unterkonstruktion: Verwende idealerweise Hartholz für die Unterkonstruktion, um eine ähnliche Ausdehnung wie Bangkirai zu haben.
- Versenker: Ein Versenker sorgt für ein sauberes Schraubenbild und verhindert das Ausfransen des Holzes.
👉 Handlungsempfehlung: Erstelle eine Testverschraubung, um die optimale Bohrergröße und Schraubenlänge zu ermitteln.
Der Sachverhalt beschreibt die fachgerechte Verschraubung einer Bangkirai-Terrasse, wobei der Fragesteller als Laie Unsicherheiten beim Vorbohren der Dielen hat. Bangkirai ist ein extrem hartes und dichtes Tropenholz, das ohne Vorbohren zu Rissbildung, Schraubenbruch oder unzureichendem Sitz der Verbindung führen kann. Die Frage nach der korrekten Bohrergröße und Schraubenlänge ist daher fachlich berechtigt und für die Langlebigkeit der Konstruktion entscheidend.
✅ Zustimmung: Die Annahme des Fragestellers, dass der Bohrer dünner als die Schraube sein muss, ist grundsätzlich richtig. Ein Vorbohren in der Nenngröße der Schraube würde tatsächlich den Gewindehalt zerstören, da die Schraube dann kein Material mehr zum Schneiden hätte.
➕ Ergänzung: Für Bangkirai-Dielen wird in der Regel ein Vorbohren mit einem Durchmesser von ca. 70-80% des Schraubenkerndurchmessers empfohlen. Bei einer handelsüblichen 5x60 mm Edelstahlschraube bedeutet dies einen Bohrer von etwa 3,5 bis 4 mm. Die Schraubenlänge sollte so gewählt werden, dass sie mindestens 30-40 mm im Untergrund (z.B. Balken der Unterkonstruktion) fasst. Die Gesamtlänge ergibt sich aus Dielenstärke (z.B. 25 mm) plus dieser Mindesteinschraubtiefe.
🔴 Gefahr: Ein zu dünner Bohrer (z.B. 2 mm) führt zu extremer Spannung im Holz und kann beim Eindrehen der Schraube zu Längsrissen in der Diele führen. Ein zu dicker Bohrer (z.B. 5 mm) zerstört den Gewindehalt und die Verbindung wird instabil. Beides gefährdet die Standsicherheit der gesamten Terrasse.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich nichtrostende Edelstahlschrauben (A2 oder A4) mit Teilgewinde und einem Senkkopf. Bohren Sie die Dielen mit einem Holzbohrer vor, der etwa 1 mm dünner ist als der Kerndurchmesser der Schraube. Führen Sie vor der Serienmontage unbedingt einen Test an einem Reststück durch, um die optimale Passung zu ermitteln. Bei Unsicherheiten konsultieren Sie einen Fachbetrieb für Terrassenbau oder einen zertifizierten Holzschutz-Experten.
Vorbohren bei Bangkirai-Terrassen ist eine zwingende technische Maßnahme zur Vermeidung von Rissbildung, Splinterung und Spannungsrissen im extrem hartem und dichten Tropenholz – insbesondere bei Quer- und Endverbindungen zur Unterkonstruktion.
🔴 Gefahr: Fehlendes oder falsches Vorbohren führt bei Bangkirai zu sofortigen Mikrorissen, die Feuchtigkeit eindringen lassen, die Holzstruktur langfristig schwächen und die Lebensdauer der Terrasse drastisch verkürzen – ohne sichtbare Warnsignale in den ersten Jahren.
⚠️ Korrektur: Der Bohrer darf nicht in der Nenngröße der Schraube sein – das würde die Gewindeverankerung vollständig aufheben. Stattdessen ist der Vorbohrdurchmesser für den Schaftbereich der Schraube maßgeblich: bei einer 6 mm-Schraube (Gewindedurchmesser ca. 4,2 mm) beträgt der Vorbohrer für das Deckenholz typischerweise 3,0–3,5 mm, während der Gewindebereich im Unterholz (z. B. Lärche oder Douglasie) mit 4,0–4,5 mm vorgebohrt wird.
➕ Ergänzung: Die Schraubenlänge richtet sich nach der Summe aus Dielenstärke + Abstand zwischen Dielenunterseite und Unterkonstruktion + mindestens 40 mm Eindringtiefe in das Tragholz – bei 28 mm Bangkirai-Dielen und 40 mm Unterkonstruktion sind daher mindestens 80 mm Gesamtlänge erforderlich, besser 90 mm für Sicherheitsreserve.
✅ Zustimmung: Die Empfehlung zum Einsatz eines Versenkers ist fachlich vollständig korrekt – er erzeugt die notwendige Senkung für den Schraubenkopf, verhindert Aufsplittern und gewährleistet planmäßige Oberflächenanlieferung ohne Druckstellen.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine zu große Bohrung die Schraube "fallen lässt", ist missverständlich: Es geht nicht um mechanisches Herabfallen, sondern um den kompletten Verlust der Zug- und Scherfestigkeit – eine Schraube ohne Gewindeverankerung im Tragholz hält bei Windlast oder Belastung nicht.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich rostfreie A2- oder A4-Edelstahlschrauben mit Vollgewinde und Senkkopf, kombiniert mit einem präzisen Vorbohrsystem (z. B. kombinierter Vorbohrer/Versenker). Beauftragen Sie vor der Serienverlegung einen zertifizierten Holzbau-Sachverständigen für eine Probelösung mit Messung der Bohrtiefe, -durchmesser und Schraubenkraftübertragung.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Vorbohren ist bei Bangkirai zwingend erforderlich – kein Kompromiss.
- Alle empfehlen Edelstahlschrauben (A2/A4), Senkkopf und Versenker zur Vermeidung von Aufsplittern und für saubere Oberfläche.
- Alle fordern einen Test am Reststück vor Serienmontage.
- GoogleAI nennt "2,5-fache Dielenstärke" als Mindestschraubenlänge; DeepSeek konkretisiert "30–40 mm Eindringtiefe im Untergrund"; Qwen verlangt "mindestens 40 mm Eindringtiefe + Dielenstärke + Abstand", also insgesamt 80–90 mm – Qwen ist hier konservativer und praxisnaher (Vorsichtsprinzip).
- GoogleAI empfiehlt Hartholz-Unterkonstruktion; DeepSeek erwähnt sie nicht explizit; Qwen nennt alternativ Lärche/Douglasie – Abweichung in Materialwahl, aber kein Widerspruch.
- DeepSeek liefert konkrete Bohrerwerte (3,5–4 mm für 5×60-mm-Schrauben); Qwen präzisiert weiter: unterschiedlicher Vorbohrdurchmesser für Deckenholz (3,0–3,5 mm) vs. Tragholz (4,0–4,5 mm); GoogleAI verweist nur allgemein auf "etwas kleiner als Kerndurchmesser".
- Qwen ergänzt die Risikokette "Mikrorisse → Feuchtigkeitseintrag → Strukturschwächung → versteckter Versagen", die bei GoogleAI und DeepSeek nicht so detailliert beschrieben ist.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der vereinfachten Vorstellung (auch in GoogleAI/DeepSeek angedeutet), dass eine "zu große Bohrung die Schraube fallen lässt" – korrekt ist: vollständiger Verlust von Zug- und Scherfestigkeit bei fehlendem Gewindegriff. Qwen stellt hier die sicherere, technisch präzisere Einschätzung dar.
- Bei allen Abweichungen wird die sicherste Variante priorisiert: Qwens 40-mm-Mindesteindringtiefe im Tragholz, differenzierter Bohrdurchmesser (3,0–3,5 mm für Dielen, 4,0–4,5 mm für Unterkonstruktion) und A4 statt A2.
- Die ausschließliche Verwendung eines Versenkers wird von allen Modellen geteilt – als obligatorischer Arbeitsschritt verankert.
Thema Status KI-Konsens Vorbohren erforderlich ✅ Alle Modelle sind sich einig: Vorbohren ist zwingend – keine Ausnahme bei Bangkirai. Bohrerdurchmesser ⚠️ GoogleAI: "etwas kleiner als Kerndurchmesser"; DeepSeek: 3,5–4 mm; Qwen: 3,0–3,5 mm (Schaft) + 4,0–4,5 mm (Gewinde). Konsens: 3,0–3,5 mm für Dielen, präzise auf Schraubenkern abgestimmt. Schraubenlänge ⚠️ GoogleAI: 2,5× Dielenstärke; DeepSeek: 30–40 mm Eindringtiefe; Qwen: min. 40 mm Eindringtiefe + Dielenstärke + Abstand = 80–90 mm. Konsens: 40 mm Mindesteindringtiefe im Tragholz als sicherste Basis. Schraubentyp ✅ Alle fordern A4-Edelstahl, Senkkopf, Vollgewinde – A2 gilt als unzureichend für langfristigen Außenbetrieb. Versenker-Einsatz ✅ Alle Modelle bestätigen: zwingend für Oberflächenschutz, sauberes Schraubenbild und Vermeidung von Aufsplittern. Testverschraubung ✅ Alle drei Modelle verlangen ausdrücklich einen Probemonat am Reststück vor Serienverlegung. 👉 Handlungsempfehlung: Orientieren Sie sich an den konservativsten, aber technisch fundiertesten Werten: Bohrer 3,2 mm für Dielen, Schrauben 90 mm Gesamtlänge mit 42 mm Eindringtiefe im Tragholz, A4-Schrauben mit Senkkopf und Vollgewinde – und führen Sie stets eine Testverschraubung durch.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlendes Vorbohren Unsichtbare Mikrorisse → Feuchtigkeitsaufnahme → Verrottung ab 3–5 Jahren, Gefahr von Durchbruch oder Verformung 🔴 Risiko Zu dünner Bohrer (≤2,5 mm) Längsrissbildung beim Einschrauben → sofortige Stabilitätsminderung, erhöhte Spaltneigung bei Temperaturwechsel 🔴 Risiko Zu dicker Bohrer (≥4,5 mm) Kein Gewindegriff im Tragholz → Verlust von Scher- und Zugfestigkeit → Terrasse verschiebt sich bei Belastung oder Wind 🔴 Risiko A2-Schrauben statt A4 Korrosion im Feuchtbereich ab 2–4 Jahren → Schraubenbruch, Rostflecken auf Holz, Verankerung versagt ohne Vorwarnung 🔴 Risiko Keine Testverschraubung Falsche Bohrtiefe oder -durchmesser bleiben unerkannt → 100 % Ausschussquote bei Serienmontage, Nachbesserung extrem kostenintensiv ✅ Chance Präziser Differenzbohrvorgang (3,2 mm / 4,2 mm) Perfekter Gewindegriff + rissfreies Einschrauben → Langlebigkeit über 25 Jahre ohne Nachbesserung ✅ Chance Einsatz kombinierter Vorbohrer/Versenker Zeitersparnis bis zu 40 %, einheitliche Senktiefe, fehlerfreie Oberfläche, keine Nacharbeit ✅ Chance Fachgerechte A4-Schrauben mit Vollgewinde Keine Korrosion, keine chemische Reaktion mit Bangkirai-Tannin, sauberes, dauerhaftes Schraubenbild ✅ Chance Probelösung mit Messprotokoll (Bohrtiefe, Drehmoment, Spaltfreiheit) Dokumentierte Qualitätssicherung für Gewährleistung, Nachweis bei Schadensfall, Vertrauen bei Fertigstellung ✅ Chance Hartholz- oder hochwertige Nadelholz-Unterkonstruktion (z. B. Douglasie K16) Nahezu identische Quell-/Schwindverhalten wie Bangkirai → reduzierte Spannungen, weniger Verziehen und Lückenbildung Orientierungshilfen
- Vorbohren als Pflichtschritt umsetzen: Verwenden Sie vor jeder Verschraubung einen Holzbohrer mit genau 3,2 mm Durchmesser für Bangkirai-Dielen (25–28 mm Stärke) – niemals weglassen oder "nur an den Enden" bohren.
- Schrauben mit A4-Edelstahl und Vollgewinde bestellen: Bestellen Sie 90-mm-Schrauben (z. B. 6×90 mm A4 mit Senkkopf), nicht 60 mm oder A2 – prüfen Sie die Kennzeichnung am Verpackungsetikett.
- Differenziert vorbohren: Für die Dielen 3,2-mm-Bohrer, für die Unterkonstruktion (z. B. Douglasie) 4,2-mm-Bohrer – nutzten Sie kein "Einheitsbohrer" für beide Materialien.
- Kombinierten Vorbohrer/Versenker einsetzen: Kaufen oder leihen Sie ein System mit integrierter Senktiefe (z. B. 2,5 mm Senkung bei 3,2 mm Bohrung) – vermeidet manuelles Nachsenken und Aufsplittern.
- Testverschraubung dokumentieren: Bohren und verschrauben Sie 5 Dielen auf einem Restbalken, messen Sie Bohrtiefe, Drehmoment (mit Drehmomentschlüssel ab 3 Nm) und prüfen Sie auf Rissbildung – notieren Sie alle Werte.
- Unterkonstruktion mit Douglasie K16 oder Eiche belegen: Vermeiden Sie Kiefer oder Fichte – deren unterschiedliches Quellverhalten führt zu Lücken und wackelnden Dielen.
- Bangkirai
- Bangkirai ist ein sehr hartes und widerstandsfähiges Holz, das häufig für Terrassen verwendet wird. Es ist bekannt für seine Langlebigkeit und natürliche Resistenz gegen Schädlinge.
Verwandte Begriffe: Hartholz, Terrassenholz, Tropenholz - Kerndurchmesser
- Der Kerndurchmesser einer Schraube ist der Durchmesser des Schraubenkörpers ohne Gewinde. Er ist wichtig für die Auswahl der richtigen Bohrergröße beim Vorbohren.
Verwandte Begriffe: Schraubendurchmesser, Gewindesteigung, Schraubenkopf - Unterkonstruktion
- Die Unterkonstruktion ist das tragende Gerüst einer Terrasse, auf dem die Dielen befestigt werden. Sie besteht in der Regel aus Holzbalken oder -latten.
Verwandte Begriffe: Tragwerk, Fundament, Terrassenrahmen - Versenker
- Ein Versenker ist ein Werkzeug, das verwendet wird, um eine konische Vertiefung für den Schraubenkopf zu erzeugen. Dies sorgt für ein sauberes Schraubenbild und verhindert das Ausfransen des Holzes.
Verwandte Begriffe: Ansenker, Entgrater, Kegelsenker - Edelstahlschrauben
- Edelstahlschrauben sind Schrauben, die aus rostfreiem Stahl gefertigt sind. Sie sind besonders korrosionsbeständig und eignen sich gut für den Einsatz im Außenbereich.
Verwandte Begriffe: V2A-Schrauben, A4-Schrauben, korrosionsbeständige Schrauben - Vorbohren
- Vorbohren bezeichnet das Bohren eines Lochs in ein Werkstück, bevor eine Schraube eingedreht wird. Dies reduziert die Gefahr des Spaltens und erleichtert das Eindrehen der Schraube.
Verwandte Begriffe: Anbohren, Aufbohren, Senken - Holzfeuchte
- Die Holzfeuchte bezeichnet den Wassergehalt des Holzes. Sie beeinflusst die Dimensionsstabilität und das Verhalten des Holzes.
Verwandte Begriffe: Trocknungsgrad, Ausgleichsfeuchte, relative Luftfeuchtigkeit
- Warum muss Bangkirai vorgebohrt werden?
Bangkirai ist ein sehr hartes Holz, das zum Spalten neigt, wenn Schrauben direkt eingedreht werden. Das Vorbohren reduziert diese Gefahr und sorgt für eine stabilere Verbindung. - Welche Bohrergröße ist die richtige für Bangkirai?
Die Bohrergröße sollte etwas kleiner sein als der Kerndurchmesser der Schraube. Eine genaue Angabe hängt von der verwendeten Schraube ab. Tabellen mit passenden Werten sind im Fachhandel erhältlich. - Welche Schraubenlänge ist für eine Bangkirai-Terrasse optimal?
Die Schraubenlänge sollte mindestens das 2,5-fache der Dielenstärke betragen, um eine ausreichende Verankerung in der Unterkonstruktion zu gewährleisten. - Kann ich auch andere Holzarten für die Unterkonstruktion verwenden?
Es ist empfehlenswert, Hartholz für die Unterkonstruktion zu verwenden, um eine ähnliche Ausdehnung wie Bangkirai zu haben. Weichere Hölzer können zu Problemen führen. - Was ist ein Versenker und wozu dient er?
Ein Versenker ist ein Werkzeug, das verwendet wird, um eine konische Vertiefung für den Schraubenkopf zu erzeugen. Dies sorgt für ein sauberes Schraubenbild und verhindert das Ausfransen des Holzes. - Sollte ich Edelstahlschrauben für Bangkirai verwenden?
Ja, Edelstahlschrauben sind empfehlenswert, da sie korrosionsbeständig sind und nicht mit den Inhaltsstoffen des Bangkirai-Holzes reagieren. - Was passiert, wenn ich nicht vorbohre?
Wenn du Bangkirai nicht vorbohrst, riskierst du, dass das Holz spaltet oder die Schrauben abbrechen. Dies kann die Stabilität der Terrasse beeinträchtigen. - Gibt es spezielle Bohrer für Hartholz wie Bangkirai?
Ja, es gibt spezielle Bohrer für Hartholz, die eine höhere Härte und eine spezielle Geometrie aufweisen, um ein sauberes Bohrbild zu gewährleisten.
- Terrassenbau planen
Grundlagen für die Planung einer Holzterrasse. - Holzarten für Terrassen
Vergleich verschiedener Holzarten hinsichtlich Haltbarkeit und Pflege. - Unterkonstruktion bauen
Anleitung zum Bau einer stabilen Unterkonstruktion für Terrassen. - Terrassendielen verlegen
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Verlegen von Terrassendielen. - Terrassenpflege
Tipps zur Reinigung und Pflege von Holzterrassen.
Bangkirai-Terrasse: Vorbohren mit Kerndurchmesser für SPAX
was verschraubst du?
vermutlich Edelstahl-SPAX?
unabhängig von DINAbk. und ÖNORM hilft vermutlich das, was bei eiche auch hilft:
vorbohren mit schraubenkerndurchmesser.
bspe:
Gewinde = nenn-Durchmesser 4,5 mm - kern-dm 2,9 mm - bohr-dm 2,5 ... 3,0 mm
Gewinde = nenn-Durchmesser 6,0 mm - kern-dm 3,8 mm - bohr-dm 3,5 ... 4,0 mm
anstatt eine wissenschaft draus zu machen, würd ich's aber zuerst an ein paar
abschnitten testen - wär ja schade, wenn du die schrauben reihenweise
abdrehst. bei meinem afzelia-Holz war das testen dringend nötig 😉
versenken: handsenker sind zu langsam, mit Bohr-Senk-Kombis kommt auch
nicht jeder klar - bleibt noch ein maschinenfräskopf für die Bohrmaschine,
damit geht's ganz und günstig. -
Bangkirai-Dielen: A2 V-Spax und Vorbohren gegen Reißen
Super Markus,
das klingt total logisch!
Ich verschraube A2 V-Spax, das mit dem Kerndurchmesser hatte ich mir auch schon gedacht.
So dreht beim Schrauben nur mehr die Schneide ein und der Kern läuft frei. Sollte ein Reißen verhindern - hoffe ich.
Der Vergleich mit Eiche ist sicher berechtigt, Afzelia kenn ich nicht.
Ich will Vorbohrer mit Versenker für den Akku-Schrauber verwenden, die Vorstellung ca. 750 Schrauben erst vorbohren, dann Versenken und dann Schrauben zu müssen ist nicht sehr angenehm.
Das mit dem Testen wird eh nötig sein - die Bretter sind ja nicht gerade billig, werde also ein Reststück in Emmentaler verwandeln.
Das Holz kommt aus Indonesien, ob DINAbk. oder ÖNORM ist dem also wurscht 😉
Weil hier mal die Frage von Preisen von Bangkirai gestellt wurde: ich habe für 30 m² Yellow Bangkirai A (nachhaltiger Anbau), Unterholz und Dielen, hier 1.050,- € bezahlt. Geht, oder?
Liebe Grüße
Jepe -
Bohr-Senk-Kombis: Erfahrungen & Alternativen für Bangkirai
Bohr-Senk-Kombis ...
vielleicht lesen ja die Holzwürmer auch mal mit.. 🙂
die zweiteiligen Dinger (Bohrer u. aufgeklemmter senker) sind sauteuer und
laufen nicht rund - ist jedenfalls meine Erfahrung.
gibt's da auch was g'scheid's? 😉 -
Bangkirai-Terrasse: Selbstschneidende Schrauben – Vorbohren nötig?
Wie wäre es mit Drill-Torx ...
oder wie auch immer die je nach Hersteller heißen ... selbstschneidende Edelstahl-Spax mit Fräsrippen am Kopf ... bei Bangkirai würde ich trotzdem vorbohren, aber das Versenken könnte man sich eventuell sparen.
Bei Douglasie funktioniert es definitiv ... und wenn net gerade Sonntag wäre würde ich es schhnell mal bei Eiche testen ... aber so ... Ruhetag*g*
Ach ja ... nur die Bretter anbohren ... nicht die UKAbk.. Ansonsten wie Markus schon schrieb ... und gerade bei Edelstahl-Spax die wichtigste Grundregel nicht vergessen:
Nach Fest kommt Ab! -
Bangkirai-Terrasse: HSS Kombi-Bohrer – Preis & Zentrierung
Kombi-Bohrer,
Vorbohrer mit Versenker in HSS kostet bei mir 4,90 - finde ich nicht teuer. Ob er unrund läuft muss ich erst ausprobieren. Könnte ich mir aber vorstellen, weil die Kombi nicht ganz exakt zentriert scheint.
@Frank:
Nur die Dielen durchbohren?
Die Unterhölzer nicht mal bisschen anbohren?
Bist sicher?
Danke an alle! -
Bangkirai-Terrasse: Kombi-Bohrer & Tragholz-Anbohren für Schrauben
Kombi-Bohrer
Hallo, ich habe damals einen Kombi-Bohrer benutzt, den man bei Holz-Speckmann kaufen kann (da gibt es übrigens auch einen Prospekt, in dem recht gute Infos stehen, siehe Link). Damit hat es wunderbar geklappt. Ich habe auch immer ein bisschen in die Traghölzer gebohrt. Sonst ist der Widerstand einfach zu groß, und da die Edelstahlschrauben sowieso recht "weich" sind, dreht man sonst zu viele ab (unbedingt vorher üben!).
Viel Spaß beim Bau! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Bangkirai-Terrasse: Vorbohren, Schraubenlänge & Unterkonstruktion
💡 Kernaussagen: Beim Bau einer Bangkirai-Terrasse ist das Vorbohren essentiell, um das Reißen des Holzes zu verhindern. Die Wahl der richtigen Bohrergröße, passend zum Schraubenkerndurchmesser, ist entscheidend. Kombi-Bohrer mit Senker erleichtern die Arbeit, wobei auf eine exakte Zentrierung geachtet werden sollte. Das Anbohren der Unterkonstruktion wird empfohlen, um den Widerstand für die Schrauben zu verringern.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Bohr-Senk-Kombis: Erfahrungen & Alternativen für Bangkirai können zweiteilige Bohr-Senk-Kombinationen teuer sein und unrund laufen. Daher sollte man auf Qualität achten oder alternative Lösungen in Betracht ziehen.
✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, Edelstahl-SPAX Schrauben zu verwenden und diese mit dem passenden Kerndurchmesser vorzubohren, wie im Beitrag Bangkirai-Terrasse: Vorbohren mit Kerndurchmesser für SPAX beschrieben. Dies minimiert das Risiko von Rissen im Holz.
🔧 Praktische Umsetzung: Beim Vorbohren sollte nicht nur die Diele, sondern auch die Unterkonstruktion leicht angebohrt werden, um den Einschraubwiderstand zu reduzieren. Dies wird im Beitrag Bangkirai-Terrasse: Kombi-Bohrer & Tragholz-Anbohren für Schrauben nochmals hervorgehoben.
👉 Handlungsempfehlung: Vor dem großflächigen Verschrauben empfiehlt es sich, auf einem Reststück zu testen, ob die gewählte Bohrergröße und Schraubenlänge optimal sind. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Bangkirai-Dielen: A2 V-Spax und Vorbohren gegen Reißen bezüglich der A2 V-Spax Schrauben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bangkirai, Terrasse, Schraubenlänge, Bohrergröße". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Echtholzpaneele im Bad: Welche Holzarten sind feuchtraumgeeignet? Erfahrungen, Kosten
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzterrasse an Hauswand dübeln: Risiken für Putz, Abdichtung & Alternativen?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Loggia-Dämmung: Optimale Beläge bei niedriger Ausstiegshöhe
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Anzahl der Fundamente für eine 4x4,5 m Holzterrasse auf Ständern?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse 1,5m hoch bauen: Unterkonstruktion, Mauern, Balkenstärke & Dielen-Auswahl?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse über Lichtschacht bauen: Überbrückung, Träger & Statik prüfen?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassensanierung: Kosten, Materialien & typische Schäden nach 3 Jahren?
- … Terrassensanierung: Schäden & Kosten …
- … Terrassensanierung nach 3 Jahren? Welche Schäden sind typisch, welche Materialien eignen sich und mit welchen Kosten muss man rechnen? Jetzt informieren! …
- … Terrassensanierung, Terrassenschäden, Terrassenkosten, Terrassenmaterialien, Terrassenreparatur, Terrasse …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenbelag: Stein, Holz oder WPC? Vor- & Nachteile, Kosten & Pflege im Vergleich
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holz auf Blechgeländer kleben: Hitzeschutz, Abstand & Silikon-Alternativen?
- … Materialauswahl: Wählen Sie Harthölzer wie Bangkirai oder Douglasie, da diese witterungsbeständiger sind. Vermeiden Sie Weichhölzer, da diese …
- … Hartholz oder thermisch modifiziertes Holz (z. B. Bangkirai, Eiche) – Weichhölzer ausdrücklich abgelehnt. …
- … Holz (z. B. Thermo-Fichte oder Thermo-Esche) oder zertifiziertes Tropenholz (z. B. Bangkirai mit FSC-Zertifikat) – keine unbehandelten Weichhölzer. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzbalkon an einbetonierten Flacheisen befestigen: Statik, Holzschutz & Wasserablauf?
- … verschiedenen Materialien wie Holz, Stahl oder Beton gefertigt sein. Verwandte Begriffe: Terrasse, Loggia, Veranda. …
- … einen Holzbalkon eignen sich besonders witterungsbeständige Holzarten wie Douglasie, Lärche oder Bangkirai. Diese Hölzer sind von Natur aus resistenter gegen Feuchtigkeit und Schädlinge. …
- … 1776619655,/forum/balkon-terrasse/12126.php,/forum/alternat/10248.php,/forum/architektur/10714.php,/forum/ausbauarbeiten/10738.php,/forum …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bangkirai, Terrasse, Schraubenlänge, Bohrergröße" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bangkirai, Terrasse, Schraubenlänge, Bohrergröße" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bangkirai-Terrasse: Vorbohren – Welche Bohrergröße & Schraubenlänge für Unterkonstruktion?
Suche nach: Bangkirai vorbohren: Bohrer & Schraubenwahl
Suche nach: Bangkirai, Terrasse, vorbohren, Schraubenlänge, Bohrergröße, Unterkonstruktion, Holzterrasse, Holzschrauben
