Bambus Wurzelsperre: Noppenfolie geeignet? Kosten, Alternativen & Risiken
Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Noppenfolie als Wurzelsperre für Bambus. Experten raten von Noppenfolie ab und empfehlen stattdessen spezielle Rhizomsperren aus HDPE oder APAO-Folie oder das Einsetzen des Bambus in ein Pflanzgefäß. Die korrekte Materialauswahl ist entscheidend, um unkontrollierte Bambusausbreitung zu verhindern.
Hallo Zusammen,
habe als Wurzelsperre für meinen Bambus Noppenfolie verwendet, wie sie verwendet wird, um das Kellerfundament zu schützen. Kann jemand sagen, ob diese ausreichende Durchdringungsfestigkeit aufweist, um zuverlässig zu verhindern, dass der Bambus sich nicht ausbreitet?
  • Micha
    🔴 KRITISCH: Noppenfolie ist keinerlei geeignete Wurzelsperre für Bambus – unverzüglicher Ersatz durch HDPE-Rhizomsperre mit mindestens 2 mm Dicke und 60 cm Einbauhöhe erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Unkontrollierte Bambusausbreitung birgt erhebliche Risiken für benachbarte Grundstücke, Pflasterflächen, Leitungen und Gebäude – mit haftungsrechtlichen Konsequenzen für den Eigentümer.
    ⚠️ WICHTIG: Eine fachgerechte Rhizomsperre muss fugenlos verlegt (verschweißt oder verklebt), randverankert und mit mindestens 10 cm Überlappung sowie oberirdischem Überstand (mind. 5 cm) versehen sein.
    ⚠️ WICHTIG: Regelmäßige Kontrolle des Sperrenrandes auf Rhizomausbrüche (halbjährlich) ist zwingend, selbst bei fachgerechter Installation – Bambus wächst nachweislich auch über defekte Stellen oder unzureichend verankerte Kanten.
    Ich beurteile die Verwendung von Noppenfolie als Wurzelsperre für Bambus kritisch. Noppenfolie ist primär für den Schutz von Kellerfundamenten konzipiert und nicht für den dauerhaften Einsatz als Rhizomsperre.
    🔴 Gefahr: Bambus hat eine enorme Durchsetzungskraft. Die Rhizome (Wurzeln) können die Noppenfolie im Laufe der Zeit durchdringen oder überwinden, was zu unkontrollierter Ausbreitung führt.
    Ich empfehle, eine spezielle Rhizomsperre aus hochdichtem Polyethylen (HDPE) mit einer Materialstärke von mindestens 2 mm zu verwenden. Diese ist widerstandsfähiger und speziell für diesen Zweck entwickelt.
    Alternativ können Sie den Bambus in einem Kübel oder Pflanzgefäß halten, um die Ausbreitung zu kontrollieren. Achten Sie dabei auf ausreichend Größe und Stabilität des Gefäßes.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie regelmäßig den Bereich um die Noppenfolie auf Anzeichen von durchwachsenden Rhizomen. Ersetzen Sie die Noppenfolie durch eine geeignete Rhizomsperre, um langfristig Schäden zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Verwendung von Noppenfolie, die typischerweise als Perimeterdämmung oder Schutzfolie für Kellerfundamente eingesetzt wird, als Wurzelsperre für Bambus. Diese Folie ist in der Regel nicht für die dauerhafte und zuverlässige Abdichtung gegen aggressive Rhizome von Bambusarten wie Phyllostachys ausgelegt. Die Gefahr besteht darin, dass die Noppenfolie eine unzureichende Durchdringungsfestigkeit aufweist und von den scharfkantigen, druckstarken Bambuswurzeln durchstoßen werden kann.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Noppenfolie als Wurzelsperre birgt ein hohes Risiko des Durchwurzelns. Bambus-Rhizome können Drücke von über 20 bar entwickeln und selbst stabile Materialien wie Beton oder dicke Kunststofffolien beschädigen. Eine Noppenfolie mit typischer Stärke von 0,5-1,0 mm bietet hier keinen ausreichenden Widerstand.
    ➕ Ergänzung: Fachgerechte Wurzelsperren für Bambus bestehen aus speziellen HDPE-Folien (High-Density Polyethylen) mit einer Mindeststärke von 2 mm, die eine hohe Reiß- und Durchdringungsfestigkeit aufweisen. Zudem müssen diese Folien mit einer verschweißten oder verklebten Überlappung von mindestens 10 cm verlegt werden, um ein seitliches Durchwachsen zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Die aktuelle Noppenfolie sollte umgehend durch eine zertifizierte Bambus-Wurzelsperre aus HDPE mit 2 mm Stärke ersetzt werden. Lassen Sie die Verlegung von einem Fachbetrieb für Garten- und Landschaftsbau durchführen, der Erfahrung mit Bambus-Rhizomsperren hat. Nur so kann eine dauerhafte und zuverlässige Eindämmung des Bambuswachstums gewährleistet werden.
    Die Verwendung von Noppenfolie als Wurzelsperre für Bambus ist grundsätzlich nicht fachgerecht und birgt erhebliche Risiken für eine dauerhafte Ausbreitungskontrolle.
    🔴 Gefahr: Noppenfolien sind nicht für die mechanische Hemmung von Bambuswurzeln (Rhizomen) konzipiert – sie fehlen die erforderliche Zugfestigkeit, Durchstichfestigkeit und UV-Beständigkeit sowie eine zertifizierte Lebensdauer von mindestens 20–30 Jahren.
    ⚠️ Korrektur: Im Gegensatz zu speziellen Bambuswurzelsperren aus HDPE mit mindestens 1,5 mm Dicke und geprüfter Rhizomhemmung (z. B. nach DINAbk. 4095 oder ETAG 034) bietet Noppenfolie keinerlei zertifizierte Wirksamkeit gegen Bambus.
    ➕ Ergänzung: Bambus-Rhizome können Druckkräfte von über 20 bar erzeugen und durch Materialien mit geringer Steifigkeit oder unzureichender Randverankerung eindringen – Noppenfolien weisen typischerweise nur 0,8–1,2 mm Wandstärke und keine Randverankerung auf.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Sperre führt nicht nur zur unkontrollierten Ausbreitung im Nachbargrundstück, sondern kann auch zu Schäden an Pflaster, Mauern oder Leitungen führen – mit haftungsrechtlichen Konsequenzen für den Eigentümer.
    ✅ Zustimmung: Der Gedanke, eine bereits vorhandene Baufolie zu nutzen, ist ökonomisch verständlich – doch bei Bambus ist Prävention durch fachgerechte Materialien zwingend, da Nachbesserung meist mit kompletter Rhizomentfernung und Neuanlage verbunden ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie die Noppenfolie umgehend und ersetzen Sie sie durch eine zertifizierte Bambuswurzelsperre aus HDPE (mind. 1,5 mm, mindestens 60 cm tief eingebaut, mit Überstand über Gelände und fugenloser Verbindung). Beauftragen Sie einen zertifizierten Garten- und Landschaftsbau-Fachbetrieb oder Sachverständigen für Pflanzenrechtliche Fragen zur fachgerechten Installation und Dokumentation.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Noppenfolie ist grundsätzlich ungeeignet als Wurzelsperre für Bambus.
    • Alle betonen die hohe Durchdringungskraft der Bambus-Rhizome (über 20 bar Druck) als zentrales Risiko.
    • Alle fordern den Ersatz durch HDPE-Folie mit mindestens 1,5–2 mm Dicke als einzige fachgerechte Lösung.
    • GoogleAI nennt 2 mm als Mindeststärke; DeepSeek fordert explizit 2 mm; Qwen akzeptiert 1,5 mm – jedoch unter Hinweis auf Zertifizierung nach DIN 4095 oder ETAG 034.
    • GoogleAI erwähnt Kübelhaltung als Alternative; DeepSeek und Qwen fokussieren auf bodenständige Sperren und verweisen nicht auf Containerlösungen.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer verschweißten/verklebten Überlappung von mindestens 10 cm zur Vermeidung seitlichen Durchwachsens.
    • Qwen betont die fehlende UV-Beständigkeit und Lebensdauer von Noppenfolie sowie die haftungsrechtlichen Konsequenzen bei Nachbarschäden – beides nicht explizit bei GoogleAI oder DeepSeek genannt.
    • Qwen und DeepSeek verweisen explizit auf Fachbetriebe für Garten- und Landschaftsbau; GoogleAI spricht nur allgemein von „Fachmann“.
    • GoogleAI sieht Kübelhaltung als praktikable Alternative – Qwen und DeepSeek behandeln diesen Ansatz nicht, konzentrieren sich stattdessen strikt auf bodengebundene Sperren mit zertifizierter Wirkung. Da Kübelhaltung bei unzureichender Größe, Alterung oder Frostschäden versagen kann, gilt die sicherere Einschätzung (Fokus auf zertifizierte Bodensperre) als maßgeblich.
    • Die strengste, sicherste und rechtskonformste Haltung (Qwen + DeepSeek) ist entscheidend: Einsatz einer geprüften, zertifizierten HDPE-Sperre mit 2 mm Dicke, 60 cm Einbautiefe, Überstand und fugenloser Verlegung durch Fachbetrieb. Dieses Vorgehen erfüllt auch die haftungsrechtlichen Mindestanforderungen.
    Grundsätzliche Eignung von Noppenfolie❌ WiderspruchAlle KI-Modelle lehnen Noppenfolie einstimmig als Wurzelsperre ab – keine Abweichung, vollständiger Konsens über Ungeeignetheit.
    Mindestmaterialstärke HDPE-Sperre⚠️ AbwägungGoogleAI & DeepSeek: 2 mm; Qwen: 1,5 mm bei Zertifizierung → KI-Konsens orientiert an sicherster Ausprägung: 2 mm HDPE, zertifiziert nach ETAG 034 oder DIN 4095.
    Einbautiefe & Konstruktion✅ KonsensMindestens 60 cm Tiefe, oberirdischer Überstand (≥ 5 cm), fugenlose Verbindung (verschweißt/verklebt), randverankert – alle Modelle stimmen überein.
    Haftungsrechtliche Relevanz➕ ErgänzungNur Qwen benennt explizit die Haftungsrisiken bei Nachbarschäden – aber in Verbindung mit den gemeinsamen Aussagen zur Durchdringungsgefahr stellt dies eine zwingende, konsensfähige Ergänzung dar.
    Fachliche Durchführung✅ KonsensAlle Modelle verlangen fachliche Installation – Qwen und DeepSeek konkretisieren mit „zertifizierter Fachbetrieb für Garten- und Landschaftsbau“, GoogleAI spricht allgemein von „Fachmann“ → KI-Konsens: Verlegung nur durch zertifizierten Fachbetrieb mit Dokumentation.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Noppenfolie ist unverzüglich zu entfernen und durch eine zertifizierte HDPE-Rhizomsperre mit 2 mm Dicke, 60 cm Einbautiefe, 10 cm Überlappung, verschweißter Naht und 5 cm oberirdischem Überstand zu ersetzen – ausschließlich durch einen Fachbetrieb für Garten- und Landschaftsbau mit Nachweis der fachgerechten Ausführung.
    🔴 RisikoUnkontrollierte Rhizomausbreitung durch Noppenfolie-DurchdringungMassive Schäden an Nachbargrundstücken, Pflaster, Leitungen, Mauern; hohe Sanierungskosten und Schadensersatzansprüche
    🔴 RisikoFehlende Zertifizierung und Lebensdauer der NoppenfolieVersagen der Sperre innerhalb weniger Jahre; keine Rechtssicherheit bei Streitigkeiten mit Nachbarn oder Behörden
    🔴 RisikoUngenaue oder unvollständige Verlegung (z. B. ohne Überlappung, ohne Überstand)Rhizome wachsen über oder unter der Folie – Sperre wirkt nicht, trotz Aufwand und Kosten
    🔴 RisikoHaftungsrechtliche Verantwortung bei AusbreitungEigentümer haftet uneingeschränkt für sämtliche Schäden, auch wenn keine böswillige Absicht vorliegt (§ 906 BGBAbk.)
    🔴 RisikoSpäte Erkennung von Durchwuchs (z. B. durch Bodenverwerfungen oder sichtbare Triebe)Späte Intervention führt zu massivem Rhizomnetz – komplette Ausgrabung und Neuanlage erforderlich
    ✅ ChanceFachgerechte HDPE-Sperre mit ZertifizierungLangfristige, haftungsrechtlich sichere Kontrolle des Bambus – Nutzung als attraktives, pflegeleichtes Gestaltungselement möglich
    ✅ ChanceProfessionelle Verlegung durch zertifizierten FachbetriebDokumentation als Nachweis der Sorgfaltspflicht; mögliche Versicherungs- und Haftungsabsicherung
    ✅ ChanceVorbeugende Kontrollen (halbjährlich) des SperrenrandesFrüherkennung von Ausbrüchen → gezielte, kostengünstige Intervention; Vermeidung von Großeingriffen
    ✅ ChanceIntegration der Sperre in Neugestaltung (z. B. Terrassenanlage, Maueraufbau)Synergieeffekte bei Tiefbauarbeiten; reduzierte Gesamtkosten gegenüber Nachrüstung
    ✅ ChanceVerwendung von zertifizierten, UV-beständigen HDPE-Folien mit 25+ Jahre GarantiePlanungssicherheit für mehrere Jahrzehnte; geringer Wartungsaufwand bei hoher Wirksamkeit
    1. Unverzügliche Noppenfolie entfernen: Graben Sie die aktuelle Noppenfolie vollständig aus – inklusive aller Reste und Übergänge – um ein unkontrolliertes Unterwandern zu verhindern.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Garten- und Landschaftsbau mit Nachweis über Erfahrung in Bambus-Rhizomsperren – fragen Sie gezielt nach ETAG 034- oder DIN 4095-zertifizierten Verlegeleistungen und schriftlicher Dokumentation.
    3. Material spezifizieren: Bestellen Sie ausschließlich HDPE-Rhizomsperre mit 2 mm Dicke, zertifiziert nach ETAG 034 oder DIN 4095, mit mindestens 60 cm Höhe und 10 cm Überlappungsfähigkeit – kein „ähnliches Material“ akzeptieren.
    4. Verlegung überwachen: Stellen Sie sicher, dass die Sperre fugenlos (verschweißt), randverankert, mit 5 cm oberirdischem Überstand und senkrechter Einbringung verlegt wird – dokumentieren Sie Vorher-/Nachher-Fotos und erhalten Sie eine Verlegebescheinigung.
    5. Kontrollplan erstellen: Legen Sie einen Kalender für halbjährliche Sichtkontrollen des Sperrenrandes (Juni & November) an – notieren Sie alle Auffälligkeiten (Bodenhebungen, Triebe am Rand, Risse) und beauftragen Sie bei Verdacht sofort einen Fachmann.
    6. Unterlagen sammeln: Archivieren Sie Rechnungen, Zertifikate, Verlegebescheinigung, Fotos und Berichte – diese bilden den Nachweis Ihrer Sorgfaltspflicht bei eventuellen Nachbarschaftsstreitigkeiten.
    Rhizom
    Ein Rhizom ist ein unterirdisch wachsender Spross, der zur vegetativen Vermehrung dient. Bei Bambus können Rhizome sich weit ausbreiten und neue Triebe bilden.
    Verwandte Begriffe: Wurzelstock, Sprossachse, Ausläufer.
    Wurzelsperre (Rhizomsperre)
    Eine Wurzelsperre ist eine Barriere, die das unkontrollierte Ausbreiten von Wurzeln, insbesondere von Bambusrhizomen, verhindern soll. Sie besteht meist aus Kunststoff oder Metall.
    Verwandte Begriffe: Rhizomsperre, Wurzelschutz, Pflanzenschutz.
    Noppenfolie
    Noppenfolie ist eine Kunststofffolie mit Noppen, die hauptsächlich zum Schutz von Kellerwänden und Fundamenten vor Feuchtigkeit eingesetzt wird. Sie ist nicht für den dauerhaften Einsatz als Wurzelsperre geeignet.
    Verwandte Begriffe: Bautenschutzmatte, Drainagematte, Schutzfolie.
    HDPE (High-Density Polyethylen)
    HDPE ist ein hochdichter Polyethylen-Kunststoff, der sich durch hohe Festigkeit und Beständigkeit auszeichnet. Er wird häufig für Wurzelsperren verwendet.
    Verwandte Begriffe: Polyethylen, Kunststoff, Thermoplast.
    Vegetative Vermehrung
    Vegetative Vermehrung ist eine Form der ungeschlechtlichen Fortpflanzung bei Pflanzen, bei der neue Individuen aus Teilen der Mutterpflanze entstehen, z.B. durch Rhizome oder Stecklinge.
    Verwandte Begriffe: Ungeschlechtliche Vermehrung, Klonierung, Sprossung.
    Phyllostachys
    Phyllostachys ist eine Gattung von Bambusarten, die für ihr starkes Ausbreitungsverhalten bekannt sind. Viele Arten dieser Gattung benötigen eine Rhizomsperre.
    Verwandte Begriffe: Bambusgattung, Ausläufer treibender Bambus, Flachrohrbambus.
    Die Durchdringungsfestigkeit beschreibt den Widerstand eines Materials gegen das Eindringen von Gegenständen oder Substanzen. Bei Wurzelsperren ist eine hohe Durchdringungsfestigkeit wichtig, um das Durchwachsen von Rhizomen zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Reißfestigkeit, Widerstandsfähigkeit, Materialstärke.
    1. Welche Materialstärke sollte eine Rhizomsperre haben?
      Ich empfehle eine Materialstärke von mindestens 2 mm für eine effektive und dauerhafte Barriere gegen Bambusrhizome.
    2. Wie tief muss eine Rhizomsperre in den Boden eingegraben werden?
      Die Rhizomsperre sollte mindestens 70-80 cm tief in den Boden eingegraben werden, um ein Unterwandern durch die Rhizome zu verhindern.
    3. Kann ich Bambus auch ohne Wurzelsperre kontrollieren?
      Ja, Sie können Bambus auch in Kübeln oder Pflanzgefäßen halten, um die Ausbreitung zu kontrollieren. Achten Sie auf ausreichend Größe und regelmäßigen Rückschnitt der Rhizome.
    4. Welche Bambusarten sind besonders ausbreitungsfreudig?
      Besonders ausbreitungsfreudig sind beispielsweise die Arten der Gattung Phyllostachys. Informieren Sie sich vor der Pflanzung über das Ausbreitungsverhalten der jeweiligen Art.
    5. Wie erkenne ich, ob die Rhizomsperre beschädigt ist?
      Achten Sie auf Triebe außerhalb des vorgesehenen Bereichs. Dies deutet auf eine Beschädigung oder ein Überwinden der Sperre hin.
    6. Was kostet eine professionelle Installation einer Rhizomsperre?
      Die Kosten für eine professionelle Installation variieren je nach Umfang und Art der Sperre. Holen Sie Angebote von Gartenbau- oder Landschaftsbaufirmen ein.
    7. Kann Noppenfolie als Provisorium dienen?
      Ich rate davon ab, da die Gefahr einer Durchwurzelung besteht. Verwenden Sie lieber eine richtige Rhizomsperre.
    8. Welche Alternativen gibt es zur Rhizomsperre?
      Alternativ können Sie den Bambus in einem Kübel pflanzen oder eine natürliche Barriere wie eine dichte Hecke aus robusten Sträuchern setzen.
    • Bambus richtig pflanzen
      Tipps zur Auswahl des Standorts und der richtigen Pflanztechnik für Bambus.
    • Rhizomsperre installieren
      Anleitung zur fachgerechten Installation einer Rhizomsperre.
    • Bambus schneiden und pflegen
      Hinweise zum richtigen Schnitt und zur Pflege von Bambus.
    • Alternativen zu Bambus im Garten
      Pflanzen, die ähnliche Eigenschaften wie Bambus haben, aber weniger invasiv sind.
    • Bambus im Kübel halten
      So gelingt die Kultivierung von Bambus im Topf oder Kübel.
  2. Bambus Wurzelsperre: HDPE-/APAO-Folie vs. Noppenfolie
    Foto von Robert Worsch
    Dürfte nicht reichen
    Als Wurzelschutz HDPE oder APAO-Folie verwenden oder das
    Grünzeugs in ein altes Plastefass pflanzen 😉
  3. Empfehlung: Bambus-Expertenrat für Wurzelschutz beachten!
    Foto von Andrea Leidenbach
    Hören sie auf Herrn Worsch
    der ist Bambusspezialist 🙂
    Bambus Wurzelsperre: Noppenfolie ungeeignet – Alternativen & Risiken
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Noppenfolie als Wurzelsperre für Bambus. Experten raten von Noppenfolie ab und empfehlen stattdessen spezielle Rhizomsperren aus HDPE oder APAO-Folie oder das Einsetzen des Bambus in ein Pflanzgefäß. Die korrekte Materialauswahl ist entscheidend, um unkontrollierte Bambusausbreitung zu verhindern.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Noppenfolie bietet keine ausreichende Durchdringungsfestigkeit gegen Bambusrhizome. Dies wird im Beitrag Bambus Wurzelsperre: HDPE-/APAO-Folie vs. Noppenfolie deutlich.
    ✅ Zusatzinfo: Alternativ zur Rhizomsperre im Erdreich kann der Bambus auch in einem ausreichend großen Pflanzgefäß kultiviert werden, um die Ausbreitung zu kontrollieren. Dies ist besonders für kleinere Gärten oder Terrassen eine gute Option.
    👉 Handlungsempfehlung: Für eine sichere Bambus Wurzelsperre sollte auf spezielle Rhizomsperren aus HDPE oder APAO-Folie zurückgegriffen werden. Beachten Sie die Empfehlungen von Bambus-Spezialisten, wie im Beitrag Empfehlung: Bambus-Expertenrat für Wurzelschutz beachten! erwähnt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bambus, Wurzelsperre, Noppenfolie, Rhizomsperre". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Rund um den Garten - Baumwurzeln: Welche Bäume schädigen Pflaster, Teer & Beton? Liste schädlicher Arten
  2. BAU-Forum - Rund um den Garten - Bambussamen im Nachbargarten: Beseitigungspflicht? Kosten, Risiken & rechtliche Folgen
  3. BAU-Forum - Rund um den Garten - Bambushecke pflanzen mit Rhizomsperre: Welche Bambusart (Fargesia Rufa) eignet sich?
  4. BAU-Forum - Rund um den Garten - Schnellwachsende, immergrüne & ungiftige Hecke: Welche Pflanzen sind ideal für den Garten?
  5. BAU-Forum - Rund um den Garten - Wurzelentfernung an Mauern: Chemische Mittel, Risiken & Alternativen zur Mauerschonung?
  6. BAU-Forum - Rund um den Garten - Bambus vernichten: Effektive Methoden & Kosten zur dauerhaften Entfernung?
  7. BAU-Forum - Rund um den Garten - Bambus umpflanzen im Herbst: Zeitpunkt, Wurzeln schonen & Standortwahl?
  8. BAU-Forum - Rund um den Garten - Pflanzen als Sichtschutz zur Hauswand: Bambus, Gräser & Abstände zum Nachbarn?
  9. BAU-Forum - Rund um den Garten - Schnellwachsende Büsche als Sichtschutz: Welche Sorten sind ideal & wie schnell wachsen sie?
  10. BAU-Forum - Rund um den Garten - Pflanzabstand zum Nachbarn: Was ist erlaubt? Grenzabstände bei Hanglage & Schräge?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bambus, Wurzelsperre, Noppenfolie, Rhizomsperre" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bambus, Wurzelsperre, Noppenfolie, Rhizomsperre" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bambus Wurzelsperre: Noppenfolie geeignet? Kosten, Alternativen & Risiken
Suche nach: Bambus: Noppenfolie als Wurzelsperre?
Suche nach: Bambus, Wurzelsperre, Noppenfolie, Rhizomsperre, Bambusausbreitung, Garten, Pflanzenschutz
