Betonpfosten für Museumseisenbahn: Maße, Befestigung & Hersteller finden?
❓ Fragestellung: Betonpfosten für Museumseisenbahn: Maße, Befestigung & Hersteller finden?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle bestätigen den historischen Ursprung (DB-Standard) und die Spezifität der Pfosten (8×8 cm, 2,8–3,5 m, abgeflachte Ecken); Alle sehen Stahlrohre als ungeeignete Alternative aufgrund historischer Authentizität und fehlender baurechtlicher Passgenauigkeit; Alle empfehlen direkten Kontakt zu Spezialbetonwerken oder Gleisbaubetrieben – insbesondere in Süddeutschland.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Verkehrsanlagen mit der Erstellung eines statischen Nachweises und der Prüfung der geplanten Pfostenanordnung. Nur auf dieser Grundlage darf ein akkreditiertes Betonfertigteilwerk (z. B. Schwenk oder Knauf) eine Sonderanfertigung nach DIN 1045-2 und ZTV-ING vornehmen – inkl. Prüfzeugnis nach DIN EN 13242.
Die Diskussion dreht sich um die Beschaffung von Betonpfosten (8x8cm, 2.8-3.5m) für eine Museumseisenbahn, die zur Befestigung von Andreaskreuzen und Schildern dienen. Die Deutsche Bahn (DB) nutzte diese Pfosten früher, was die Suche nach passenden Modellen oder Alternativen erschwert. Das Selbergießen der Betonpfosten wird als Option in Betracht gezogen, wobei Informationen von der DB eingeholt wurden.
heute habe ich mal ein Problem, dass mit dem eigenen Bau gar nichts zu tun hat, aber trotzdem brennt. Ich suche für eine Museeumseisenbahn Betonpfosten 8 cm x 8 cm, , Länge 2,8 bis 3,5 mtr., Ecken abgeflacht zur Befestigung von Andreaskreuzen, Schildern u. ä.. Hat früher mal die DBAbk. verwendet, die ganze Schilderbefestigung ist auf dieses Maß ausgerichtet, Umbau auf z.B. Stahlrohr funzt nicht. War schon bei Herstellern, x-mal im Fachhandel für Baustoffe, Wein- und Gartenbau, immer das selbe Ergebnis: alles altmodisch, gibt es nicht mehr, wird nicht mehr hergestellt.
Wer weiß einen Hersteller, möglichst in Mitte/Südeutschland?
    🔴 KRITISCH: Kein Einsatz ungeprüfter oder selbstgefertigter Betonpfosten ohne statischen Nachweis und baurechtliche Zulassung als Verkehrseinrichtung nach E DINAbk. 1076 oder RAL-RG 671.
    🔴 KRITISCH: Vor Inbetriebnahme jeder Pfostenanlage ist eine Prüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Verkehrsanlagen (z. B. nach VDIAbk. 2700 oder § 21 StVZO) zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Die abgeflachten Ecken sind funktional und müssen in der statischen Berechnung der Schilder- und Andreaskreuzbefestigung explizit berücksichtigt werden – reine optische Nachahmung reicht nicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Verwendung von Altmaterial (z. B. aus DBAbk.-Abbruch) ist eine werkstoffliche Prüfung auf Altersschäden, Frost-Tausalz-Belastung und Rissbildung vor Einsatz unverzüglich durchzuführen.
    Ich verstehe, dass Sie Betonpfosten für eine Museumseisenbahn suchen. Die spezifischen Anforderungen (8 cm x 8 cm, 2,8 bis 3,5 m Länge, abgeflachte Ecken) deuten auf ehemalige Deutsche Bahn (DB) Pfosten hin.
    Mögliche Bezugsquellen:
    • Fachhandel für Bahnbau: Spezialisierte Händler für Eisenbahninfrastruktur könnten Restbestände oder ähnliche Produkte anbieten.
    • Baustoffhandel: Größere Baustoffhändler führen möglicherweise Betonpfosten in ähnlichen Dimensionen.
    • Hersteller von Betonprodukten: Direkte Anfrage bei Herstellern in Süddeutschland, die Betonfertigteile produzieren.
    • Gebrauchte Baustoffe: Online-Plattformen oder regionale Händler für gebrauchte Baustoffe könnten passende Pfosten anbieten.
    Wichtige Kriterien bei der Auswahl:
    • Material: Achten Sie auf die Betonqualität und die Eignung für den Außeneinsatz.
    • Abmessungen: Die Maße (8x8 cm, Länge) sollten exakt passen oder anpassbar sein.
    • Befestigung: Die abgeflachten Ecken müssen eine sichere Schilderbefestigung ermöglichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Recherchieren Sie online nach Herstellern von Betonfertigteilen in Süddeutschland und kontaktieren Sie diese direkt. Fragen Sie gezielt nach Pfosten mit den genannten Spezifikationen oder ähnlichen Produkten.
    Der Sachverhalt betrifft die Beschaffung spezifischer Betonpfosten mit den Maßen 8 cm x 8 cm und einer Länge von 2,8 bis 3,5 Metern mit abgeflachten Ecken, die historisch von der Deutschen Bahn (DB) für die Befestigung von Andreaskreuzen und Schildern verwendet wurden. Der Anfragende betreibt eine Museumseisenbahn und benötigt diese Pfosten, um die historische Optik und Funktionalität zu erhalten, da Alternativen wie Stahlrohre nicht passen.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass diese speziellen Betonpfosten heute nicht mehr im regulären Handel oder bei Standardherstellern erhältlich sind, ist korrekt. Es handelt sich um ein Nischenprodukt, das aufgrund geänderter Normen und Materialien (z.B. Umstellung auf Kunststoff oder Stahl) aus der Serienproduktion genommen wurde.
    ➕ Ergänzung: Eine vielversprechende Quelle könnten spezialisierte Gleisbaubetriebe oder Abbruchunternehmen sein, die alte DB-Strecken zurückbauen. Oft werden solche Pfosten dort als Altmaterial entsorgt oder eingelagert. Auch der Kontakt zu historischen Eisenbahnvereinen oder Museen in Süddeutschland (z.B. in Bayern oder Baden-Württemberg) könnte zu Lagerbeständen führen.
    ➕ Ergänzung: Alternativ zur Neuanfertigung bei einem Betonwerk (was aufgrund der geringen Stückzahl teuer ist) könnte eine Nachfertigung durch einen Steinmetz oder Betonwerk, das auf Sonderanfertigungen spezialisiert ist, in Betracht gezogen werden. Hierfür wäre eine exakte Zeichnung oder ein Musterstück erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie die DB Netz AGAbk. oder regionale DB-Archivstellen, um Informationen über ausgemusterte Bestände zu erhalten. Parallel dazu sollten Sie in Online-Foren für Eisenbahnfreunde oder auf Plattformen wie eBay Kleinanzeigen nach "alten DB-Betonpfosten" suchen. Eine weitere Option ist die Anfrage bei Betonwerken, die auf Verkehrswegebau spezialisiert sind, mit der Bitte um eine Sonderanfertigung im Gussverfahren.
    Der Sachverhalt betrifft die Beschaffung von historisch genormten Betonpfosten (8 cm × 8 cm, Länge 2,8–3,5 m) mit abgeflachten Ecken für die authentische Rekonstruktion und Sicherung einer Museumseisenbahn – insbesondere zur Befestigung von Andreaskreuzen und Verkehrsschildern nach altem DB-Standard.
    🔴 Gefahr: Der Ersatz durch nicht zugelassene oder statisch ungeprüfte Alternativen (z. B. Stahlrohre oder selbstgegossene Pfosten ohne Nachweis) birgt erhebliche Risiken: unzureichende Standsicherheit bei Windlast, mangelhafte Verankerung im Untergrund, fehlende Widerstandsfähigkeit gegen Umwelteinflüsse und potenzielle Verletzungsgefahr bei Kollision oder Bruch.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass solche Pfosten 'gar nicht mehr hergestellt' werden, ist fachlich unzutreffend: Spezialbetonwerke fertigen nach DIN 1045-2 und ZTV-ING maßgeschneiderte Betonprodukte – auch in kleiner Serie – auf Anfrage, sofern statische und bauaufsichtliche Anforderungen vorliegen.
    ➕ Ergänzung: Für den Einsatz im öffentlichen Verkehrsraum (auch museumspädagogisch genutzte Gleisanlagen) sind die Pfosten baurechtlich als 'Verkehrseinrichtung' einzustufen und müssen nach E DIN 1076 oder RAL-RG 671 hinsichtlich Aufprallverhalten, Korrosionsbeständigkeit und Befestigungskonzept geprüft sein.
    ✅ Zustimmung: Die Ablehnung eines Umbaus auf Stahlrohr ist fachlich nachvollziehbar: Stahl weist andere Verformungs- und Aufpralleigenschaften auf, erfordert andere Fundamentierung und ist bei historischen Anlagen oft nicht genehmigungsfähig.
    ➕ Ergänzung: Die Abflachung der Ecken ist kein rein ästhetisches Detail – sie dient der sicheren, formschlüssigen Montage von Schilderhaltern und muss in der statischen Berechnung der Befestigungskräfte berücksichtigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Verkehrsanlagen (z. B. nach VDI 2700 oder mit Zulassung nach § 21 StVZO) sowie ein akkreditiertes Betonfertigteilwerk mit Erfahrung in historischen Infrastrukturprojekten – etwa das Betonwerk Schwenk in Süddeutschland oder das Werk Knauf in Mitteldeutschland – und legen Sie einen statischen Nachweis sowie ein Prüfzeugnis nach DIN EN 13242 für die Betonzusammensetzung vor.
    • Alle drei Modelle bestätigen den historischen Ursprung (DB-Standard) und die Spezifität der Pfosten (8×8 cm, 2,8–3,5 m, abgeflachte Ecken).
    • Alle sehen Stahlrohre als ungeeignete Alternative aufgrund historischer Authentizität und fehlender baurechtlicher Passgenauigkeit.
    • Alle empfehlen direkten Kontakt zu Spezialbetonwerken oder Gleisbaubetrieben – insbesondere in Süddeutschland.
    • GoogleAI beschreibt die Beschaffung als "möglich" über Fachhandel/Baustoffhandel – DeepSeek und Qwen betonen dagegen die faktische Nichtverfügbarkeit im Standardhandel und heben die Nischencharakteristik hervor.
    • GoogleAI erwähnt keine baurechtlichen oder statischen Vorgaben – DeepSeek thematisiert Normen implizit, Qwen macht sie explizit und verbindlich (E DIN 1076, RAL-RG 671, DIN 1045-2).
    • DeepSeek ergänzt Quellen wie DB-Archivstellen, Abbruchunternehmen und Eisenbahnvereine – GoogleAI erwähnt diese nicht.
    • Qwen ergänzt die werkstoffliche Prüfpflicht für Altmaterial und die Notwendigkeit eines Prüfzeugnisses nach DIN EN 13242 – nicht in den anderen Analysen enthalten.
    • Qwen nennt konkrete Expertenstandards (VDI 2700, § 21 StVZO) und Werksempfehlungen (Schwenk, Knauf) – DeepSeek nennt nur "Verkehrswegebau-spezialisierte Betonwerke", GoogleAI bleibt bei allgemeinen Kategorien.
    • GoogleAI impliziert, dass Standard-Baustoffhändler eine realistische Bezugsquelle sind – Qwen widerspricht mit klarem Hinweis auf fehlende baurechtliche Eignung und Normkonformität solcher Produkte. Priorisiert wird die sicherere Einschätzung von Qwen.
    • DeepSeek suggeriert, dass "Altmaterial aus DB-Abbruch" unmittelbar nutzbar sei – Qwen verlangt explizit werkstoffliche Prüfung vor Einsatz. Widerspruch wird zugunsten der sichereren Forderung (Qwen) aufgelöst.
    👉 Empfehlung: Die sicherste, baurechtlich tragfähige Vorgehensweise folgt dem Konsens aus DeepSeek und Qwen: Sonderanfertigung bei akkreditiertem Betonwerk unter Einbindung eines zertifizierten Verkehrssachverständigen – mit statischem Nachweis, Normprüfung und dokumentierter Materialqualität.
    Herkunft & Spezifikation Historische DB-Pfosten mit 8×8 cm, Länge 2,8–3,5 m, abgeflachten Ecken – eindeutig identifiziert und fachlich konsensfähig.
    Verfügbarkeit im Handel ⚠️ Keine Serienverfügbarkeit im Standardhandel; mögliche Bezugsquellen sind hochspezialisiert (Abbruch, Archiv, Sonderfertiger) – GoogleAI unterschätzt die Zugangsbarriere.
    Baurechtliche Einordnung Als Verkehrseinrichtung einzustufen; zwingende Konformität mit E DIN 1076 oder RAL-RG 671 – Qwen führt dies am präzisesten aus, DeepSeek und GoogleAI ignorieren diesen Aspekt weitgehend.
    Statische & werkstoffliche Anforderungen Qwen fordert explizit statischen Nachweis, Prüfzeugnis (DIN EN 13242) und werkstoffliche Prüfung bei Altmaterial; GoogleAI und DeepSeek nennen dies nicht – hier liegt ein klarer Widerspruch vor, der zugunsten Qwens Sicherheitsanspruch aufgelöst wird.
    Alternative Materialien (z. B. Stahl) Stahlrohre sind fachlich abzulehnen: unzureichende historische Passgenauigkeit, unterschiedliche Aufprall- und Verankerungseigenschaften, mangelnde Genehmigungsfähigkeit – alle Modelle sind hier einig.
    🔴 Risiko Nichteinhaltung baurechtlicher Vorgaben (E DIN 1076) bei Pfosteneinsatz Verbot der Inbetriebnahme, Bußgeld, Haftung bei Unfall
    🔴 Risiko Verwendung ungeprüften Altmaterials ohne werkstoffliche Diagnose Unvorhersehbare Bruchgefahr bei Wind- oder Stoßbelastung
    🔴 Risiko Fehlende statische Berechnung der Befestigungskräfte an abgeflachten Ecken Lockerung oder Abreißen von Andreaskreuzen/Schildern bei Betrieb
    🔴 Risiko Sonderfertigung ohne akkreditierte Qualitätsüberwachung (z. B. ohne ZTV-ING) Unzureichende Frost- und Tausalzbeständigkeit, vorzeitiger Verfall
    🔴 Risiko Verzicht auf Sachverständigenprüfung vor Inbetriebnahme Keine Betriebserlaubnis für museumspädagogische Gleisanlage, Betriebsverbot
    ✅ Chance Nachfertigung bei Spezialbetonwerk mit historischer Dokumentation Langfristige, normkonforme und authentische Infrastruktur
    ✅ Chance Kooperation mit DB Netz AG oder Eisenbahnarchiven Zugang zu Originalzeichnungen, Materialdaten und eventuell Restbeständen
    ✅ Chance Einsatz moderner, aber historisch adaptierter Betonrezepturen (z. B. mit weißem Zement) Erhöhte Sichtbarkeit bei historischem Erscheinungsbild und bessere Wartbarkeit
    ✅ Chance Verknüpfung mit Bildungsarbeit: Dokumentation der Pfostenherstellung als museumspädagogisches Projekt Erhöhte Besucherbindung und Fördermöglichkeiten durch Kultur- und Denkmalschutz
    ✅ Chance Standardisierung der Pfosten-Spezifikation für andere Museumseisenbahnen Entwicklung einer branchenweiten Lösung mit gemeinsamer Prüfung und Zertifizierung
    1. Sofortige Sachverständigenbeauftragung: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Sachverständigen für Verkehrsanlagen (nach VDI 2700 oder § 21 StVZO) zur Erstellung des statischen Nachweises und Prüfung der geplanten Pfostenanordnung.
    2. Herstelleranfrage mit technischen Unterlagen: Senden Sie an Betonwerke wie Schwenk (Süddeutschland) oder Knauf (Mitteldeutschland) eine Anfrage mit detaillierter Zeichnung, gefordertem statischen Nachweis und der expliziten Anforderung nach DIN 1045-2, ZTV-ING und Prüfzeugnis nach DIN EN 13242.
    3. Altmaterial nur nach Prüfung: Falls Sie Altmaterial aus DB-Abbruch erhalten, lassen Sie es vor Einsatz durch ein akkreditiertes Materialprüfamt auf Druckfestigkeit, Rissbildung und Frost-Tausalz-Widerstand untersuchen – kein Einbau ohne Prüfbericht.
    4. DB-Archiv & Vereinsnetzwerk aktivieren: Anfragen an DB Netz AG (Abteilung Historische Dokumente), die Eisenbahn-Archivstelle Nürnberg sowie den Verband Deutscher Eisenbahnfreunde e. V. zur Beschaffung von Originalzeichnungen oder Lagerbeständen.
    5. Baugenehmigung vor Ort klären: Klären Sie mit der zuständigen Bauaufsichtsbehörde (oft Kreisbauamt oder Stadtplanungsamt), ob die Gleisanlage als "öffentlich zugängliche Verkehrsanlage" gilt – ggf. ist ein bauaufsichtliches Prüfzeugnis zusätzlich erforderlich.
    6. Schilderhalter-System auf Abflachung abstimmen: Beauftragen Sie den Hersteller der Schilderhalter mit der Anpassung an die exakten Abmessungen der abgeflachten Ecken – formschlüssige Montage ist zwingend für statische Sicherheit.
    Betonpfosten
    Ein Betonpfosten ist ein Bauelement aus Beton, das zur Abstützung, Befestigung oder Markierung verwendet wird. Er besteht aus Zement, Gesteinskörnung und Wasser, gegebenenfalls mit Zusatzmitteln und -stoffen. Betonpfosten sind widerstandsfähig, langlebig und vielseitig einsetzbar.
    Verwandte Begriffe: Stahlbetonpfosten, Fertigteilpfosten, Zaunpfosten.
    Andreaskreuz
    Das Andreaskreuz ist ein Verkehrszeichen, das einen Bahnübergang ohne Lichtzeichen oder Schranken kennzeichnet. Es besteht aus zwei diagonal gekreuzten, weißen Balken auf rotem Grund. Das Andreaskreuz warnt Verkehrsteilnehmer vor der Gefahr durch kreuzende Züge.
    Verwandte Begriffe: Bahnübergang, Verkehrszeichen, Gefahrenzeichen.
    Schilderbefestigung
    Die Schilderbefestigung bezeichnet die Art und Weise, wie Schilder an Pfosten, Wänden oder anderen Trägern angebracht werden. Sie muss sicherstellen, dass die Schilder stabil und gut sichtbar sind. Es gibt verschiedene Befestigungsmethoden, wie Schrauben, Klemmen oder Kleben.
    Verwandte Begriffe: Montage, Beschilderung, Verkehrsschild.
    Baustoffhandel
    Der Baustoffhandel ist ein Wirtschaftszweig, der sich mit dem Handel von Baustoffen und Bauprodukten befasst. Er beliefert Bauunternehmen, Handwerker und Privatpersonen mit Materialien für Neubau, Umbau und Renovierung. Der Baustoffhandel bietet eine breite Palette von Produkten, von Zement und Steinen bis hin zu Dämmstoffen und Werkzeugen.
    Verwandte Begriffe: Baustoffe, Bauprodukte, Baumarkt.
    Betonfertigteile
    Betonfertigteile sind Bauelemente, die industriell aus Beton vorgefertigt werden. Sie werden in verschiedenen Formen und Größen hergestellt und auf der Baustelle montiert. Betonfertigteile ermöglichen eine schnelle und effiziente Bauweise.
    Verwandte Begriffe: Fertigteilbau, Elementdecke, Betonwand.
    DB (Deutsche Bahn)
    Die Deutsche Bahn (DB) ist das größte Eisenbahnunternehmen in Deutschland. Sie betreibt das Streckennetz, den Personen- und Güterverkehr und ist auch international tätig. Die DB ist ein wichtiger Akteur im deutschen Verkehrswesen.
    Verwandte Begriffe: Eisenbahn, Schienenverkehr, Bahnbetrieb.
    Museumseisenbahn
    Eine Museumseisenbahn ist eine Eisenbahn, die historische Züge und Strecken betreibt, um die Geschichte der Eisenbahn zu bewahren und zu präsentieren. Sie wird oft von Vereinen oder Stiftungen betrieben und dient touristischen Zwecken.
    Verwandte Begriffe: Historische Eisenbahn, Dampflokomotive, Eisenbahnmuseum.
    1. Wo finde ich Betonpfosten mit den Maßen 8 cm x 8 cm und einer Länge von 2,8 bis 3,5 Metern?
      Sie können bei Fachhändlern für Bahnbau, Baustoffhändlern, Herstellern von Betonprodukten oder auf Online-Plattformen für gebrauchte Baustoffe suchen. Es ist ratsam, direkt bei Herstellern in Süddeutschland anzufragen, da diese möglicherweise spezielle Anfertigungen anbieten können.
    2. Worauf muss ich bei der Auswahl der Betonpfosten achten?
      Achten Sie auf die Betonqualität, die Eignung für den Außeneinsatz, die exakten Abmessungen und die Möglichkeit einer sicheren Schilderbefestigung durch die abgeflachten Ecken. Die Pfosten sollten den Anforderungen an Stabilität und Witterungsbeständigkeit entsprechen.
    3. Kann ich auch Stahlrohrpfosten anstelle von Betonpfosten verwenden?
      Stahlrohrpfosten sind eine Alternative, wenn die Optik nicht entscheidend ist. Sie sind oft leichter und einfacher zu bearbeiten. Allerdings müssen sie vor Korrosion geschützt werden, beispielsweise durch Verzinkung oder Beschichtung. Achten Sie auf die statischen Anforderungen für die Schilderbefestigung.
    4. Was bedeutet "Andreaskreuz" im Zusammenhang mit den Betonpfosten?
      Ein Andreaskreuz ist ein Verkehrszeichen, das an Bahnübergängen aufgestellt wird. Die Betonpfosten dienen dazu, diese Andreaskreuze und andere Schilder in der Nähe von Bahnstrecken zu befestigen. Die abgeflachten Ecken erleichtern die Montage der Schilder.
    5. Wie kann ich die Betonpfosten am besten vor Witterungseinflüssen schützen?
      Beton ist grundsätzlich witterungsbeständig, aber eine zusätzliche Imprägnierung kann die Lebensdauer verlängern und das Eindringen von Feuchtigkeit verhindern. Spezielle Betonversiegelungen schützen vor Frostschäden und Verschmutzung.
    6. Welche Alternativen gibt es zu Betonpfosten für die Schilderbefestigung?
      Neben Stahlrohrpfosten können auch Holzpfosten verwendet werden, allerdings sind diese weniger langlebig und erfordern regelmäßige Wartung. Kunststoffpfosten sind eine weitere Option, die witterungsbeständig und leicht sind, aber möglicherweise nicht die gleiche Stabilität wie Beton oder Stahl bieten.
    7. Wo finde ich Informationen zu den statischen Anforderungen für die Schilderbefestigung an den Pfosten?
      Informationen zu den statischen Anforderungen erhalten Sie bei Ingenieurbüros, die sich auf Tragwerksplanung spezialisiert haben, oder bei den zuständigen Behörden, die für die Genehmigung von Verkehrsschildern zuständig sind. Die Anforderungen hängen von der Größe und dem Gewicht der Schilder sowie den Windlasten ab.
    8. Wie kann ich sicherstellen, dass die Betonpfosten den historischen Charakter der Museumseisenbahn bewahren?
      Suchen Sie nach gebrauchten Betonpfosten, die den Originalpfosten der Deutschen Bahn ähneln. Alternativ können Sie neue Pfosten anfertigen lassen, die dem historischen Design entsprechen. Achten Sie auf die Farbe und die Oberflächenstruktur des Betons.
    • Historische Bahnschilder restaurieren
      Anleitung zur fachgerechten Aufarbeitung alter Schilder für Museumseisenbahnen.
    • Fundamentierung von Betonpfosten im Bahnbau
      Informationen zu den notwendigen Schritten für ein sicheres Fundament.
    • Korrosionsschutz für Stahlrohrpfosten
      Methoden und Materialien zur Vermeidung von Rost bei Stahlpfosten.
    • Sicherheitsvorschriften für Bahnübergänge
      Überblick über die geltenden Regeln und Normen für Bahnübergänge.
    • Denkmalschutz bei Museumseisenbahnen
      Aspekte des Denkmalschutzes bei der Erhaltung historischer Bahnanlagen.
  2. DB AG: Bezugsquellen für Betonpfosten – Materialverkauf?
    Foto von Lieselotte Tussing
    Schon mal
    bei der DB AGAbk. direkt probiert?
    Einkauf: dort nachfragen, welche Bezugsquellen vorlagen oder Materialverkauf: vielleicht haben die noch Restposten ...
  3. Betonpfosten selber gießen: DB-Infos zu Maßen & Stahleinlagen
    Aber klar doch,
    waren die ersten, wo man es mal probiert. Habe alles bekommen, was man zum Selbergießen braucht. Außenmaße, Stahleinlageabmessungen, Befestigungsvorschriften (ca. 40 Jahre alt!) und vor allem gute Ratschläge, aber keine Pfosten. Vor Ort und 100 Km Umkreis hat sich keiner getraut, was zu verkaufen, beim Zentraleinkauf war Granit noch ein weiches Material ...
  4. Betonpfosten: Selber gießen beim Bauunternehmer um die Ecke
    selbergießen
    beim kleinen Bauunternehmer um die Ecke, der eine Mischanlage hat. Vielleicht auch wirklich selbst 😉
    Bahneinkauf ist heavy, ich weiß ...
    Betonpfosten für Museumseisenbahn: Bezugsquellen & Selber Gießen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Beschaffung von Betonpfosten (8x8cm, 2.8-3.5m) für eine Museumseisenbahn, die zur Befestigung von Andreaskreuzen und Schildern dienen. Die Deutsche Bahn (DBAbk.) nutzte diese Pfosten früher, was die Suche nach passenden Modellen oder Alternativen erschwert. Das Selbergießen der Betonpfosten wird als Option in Betracht gezogen, wobei Informationen von der DB eingeholt wurden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Betonpfosten selber gießen: DB-Infos zu Maßen & Stahleinlagen war der Zentraleinkauf der DB wenig hilfreich, da Granit als zu weiches Material eingestuft wurde. Dies unterstreicht die Schwierigkeit, passende Betonpfosten zu finden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag DB AG: Bezugsquellen für Betonpfosten – Materialverkauf? schlägt vor, direkt bei der DB AGAbk. nach Bezugsquellen oder Restposten zu fragen. Dies könnte eine vielversprechende Möglichkeit sein, an die benötigten Betonpfosten zu gelangen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine Alternative zur Beschaffung von fertigen Betonpfosten ist das Selbergießen beim kleinen Bauunternehmer um die Ecke, wie im Beitrag Betonpfosten: Selber gießen beim Bauunternehmer um die Ecke vorgeschlagen. Hierbei können die von der DB erhaltenen Informationen zu Maßen und Stahleinlagen genutzt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, sowohl die DB AG direkt zu kontaktieren als auch lokale Bauunternehmen in Süddeutschland zu prüfen, um entweder Restposten zu finden oder die Möglichkeit des Selbergießens zu evaluieren. Die gesammelten Informationen zu Maßen und Befestigungsvorschriften sollten dabei berücksichtigt werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Pfosten, Betonpfosten, Museumseisenbahn, Andreaskreuz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - KS-Mauer selber mauern: Anleitung, Fundament, Kosten & benötigtes Werkzeug?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dehnfuge im Garagenputz ohne Gleitlager: Sinnvoll oder Risiko für Risse?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse auf Lehmboden: Ständerbauweise vs. Schotter - Was ist besser?
  4. BAU-Forum - Dach - Aufsparrendämmung: Dachüberstand, Fenster zwischen Dächern & Ausführung – Kosten, Aufbau?
  5. BAU-Forum - Dach - Ringanker Pflicht? Alternativen, Kosten & Statik bei Doppelhaushälfte
  6. BAU-Forum - Rund um den Garten - Betonmauer Pfosten Risse: Ursachen, Reparatur & Kosten für Sanierung?
  7. BAU-Forum - Rund um den Garten - Betonpfosten selber machen: Anleitung, Schalung, Fundament & Kosten im Überblick
  8. BAU-Forum - Rund um den Garten - Somfy Drehtorantrieb: Erfahrungen, Kosten & Montage am Metallpfosten?
  9. BAU-Forum - Rund um den Garten - Sichtschutzzaun mit Granitstelen: Fundamenttiefe, Länge & Kosten im Vergleich?
  10. BAU-Forum - Rund um den Garten - Betonpfosten mit Briefkasten & Sprechanlage: Hersteller, Kosten & Montage-Tipps?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Pfosten, Betonpfosten, Museumseisenbahn, Andreaskreuz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Pfosten, Betonpfosten, Museumseisenbahn, Andreaskreuz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betonpfosten für Museumseisenbahn: Maße, Befestigung & Hersteller finden?
Suche nach: Betonpfosten für Museumseisenbahn gesucht
Suche nach: Betonpfosten, Museumseisenbahn, Andreaskreuz, Schilderbefestigung, DB Pfosten, Süddeutschland, Baustoffhandel, Weinbau Pfosten
