Grenzabstand zu Bäumen im Bestand: Was gilt bei Überschreitung der 5-Jahresfrist?
Hallo
mein Nachbar hat auf seiner Grenze Bäume stehen die leider schon weit über die 5 Jahresfrist hinausgewachsen sind. Die sind ca. 8 m hoch und ragen ab einer Höhe von 3 m bis zu 3,5 m in meine Einfahrt bzw, schon bis kurz vors Schlafzimmerfenster.
Schaden ist dadurch noch nicht entstanden, aber die Morgensonne bleibt natürlich außen vor.
Meine Frage: Auf welcher Frundlage kann ich die Bäume auf ein verträgliches Maß zurückschneiden?
Da ich im Grundbuch Neubesitzer bin (Haus- und Grundstücksaufteilung des Elternhauses in 2 Eigentumswohnungen) ist die 5-Jahres-Regel vielleicht neu gestartet?
  • Herr Manni
    🔴 KRITISCH: Eigenmächtiger Rückschnitt ohne vorherige schriftliche Aufforderung an den Nachbarn und Fristsetzung ist rechtswidrig und kann zu Schadensersatzansprüchen sowie Haftung für Baumverlust oder Standunsicherheit führen.
    🔴 KRITISCH: Bei Bäumen, die direkt auf der Grundstücksgrenze stehen, besteht Miteigentum – ein Rückschnitt ist nur bis zur Grenzlinie zulässig; ein Eingriff ins Nachbargrundstück ist ohne Zustimmung oder gerichtliche Anordnung unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Die 5-Jahres-Frist nach § 910 BGBAbk. ist eine Ausschlussfrist, keine Verjährungsfrist – sie beginnt mit erstmaliger Grenzüberschreitung und läuft nicht neu bei Eigentumswechsel oder Grundbuchänderung.
    ⚠️ WICHTIG: Fehlende augenscheinliche Schäden (z. B. Wurzeldruck, Astbruch) schließen keine Gefährdung aus – bei 8 m hohen Bäumen mit 3,5 m Überhang besteht erhebliches Sturm-, Bruch- und Feuchterisiko, das baumtechnisch abgesichert werden muss.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jedem Rechtsschritt ist eine baumtechnische Prüfung durch einen zertifizierten Baumsachverständigen (DINAbk. 18920) zwingend erforderlich, um Stand- und Bruchsicherheit, Wurzelverlauf sowie mögliche Gefährdungspotenziale zu bewerten.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit den Bäumen Ihres Nachbarn haben, die den Grenzabstand überschreiten und in Ihr Grundstück hineinragen. Da die Bäume bereits länger als fünf Jahre stehen, greift hier eine besondere Regelung.
    Grundsätzlich haben Sie einen Anspruch auf Beseitigung des Überhangs, wenn dieser den Grenzabstand nicht einhält. Allerdings kann dieser Anspruch verwirkt sein, wenn Sie den Überhang über einen längeren Zeitraum geduldet haben. Die genaue Dauer, ab wann eine Duldung als Verwirkung gilt, ist von den Umständen des Einzelfalls abhängig und wird von Gerichten unterschiedlich beurteilt.
    Da noch kein Schaden entstanden ist, ist es ratsam, zunächst das Gespräch mit Ihrem Nachbarn zu suchen. Vielleicht lässt sich eine einvernehmliche Lösung finden, beispielsweise ein Rückschnitt der Bäume. Sollte dies nicht möglich sein, empfehle ich Ihnen, sich rechtlich beraten zu lassen, um Ihre Ansprüche prüfen und durchsetzen zu können.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Überhang (Fotos, Maße) und suchen Sie das Gespräch mit Ihrem Nachbarn. Ziehen Sie bei Bedarf einen Anwalt für Nachbarrecht hinzu.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft einen klassischen Nachbarschaftskonflikt um Grenzbepflanzung, bei dem der Eigentümer eines Grundstücks durch überhängende Äste eines Nachbarbaums beeinträchtigt wird. Die Bäume des Nachbarn stehen direkt auf der Grundstücksgrenze und ragen mit einer Höhe von ca. 8 Metern und einem Überhang von bis zu 3,5 Metern in die Einfahrt und vor das Schlafzimmerfenster des Fragestellers. Obwohl kein physischer Schaden entstanden ist, wird die Nutzung der Morgensonne beeinträchtigt, was als wesentliche Beeinträchtigung im Sinne des Nachbarrechts gewertet werden kann.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme des Fragestellers, dass die 5-Jahres-Frist durch einen Eigentumswechsel neu beginnen könnte, ist rechtlich nicht haltbar. Die Verjährungsfrist für den Anspruch auf Beseitigung oder Rückschnitt knüpft an den objektiven Zustand des Überhangs an, nicht an die Person des Eigentümers. Ein Eigentumswechsel setzt die Frist nicht neu in Gang.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die 5-Jahres-Frist "überschritten" sei, ist irreführend. Die Frist bezieht sich auf die Verjährung des Beseitigungsanspruchs, nicht auf eine automatische Duldungspflicht. Solange der Überhang fortdauert, kann der Anspruch auf Rückschnitt grundsätzlich geltend gemacht werden, sofern keine Verjährung eingetreten ist.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Unterscheidung zwischen dem Beseitigungsanspruch (Rückschnitt des Überhangs) und dem Unterlassungsanspruch (künftiges Hineinwachsen). Der Beseitigungsanspruch verjährt in der Regel nach 5 Jahren ab Kenntnis des Überhangs. Der Unterlassungsanspruch hingegen ist nicht verjährbar, solange die Beeinträchtigung fortdauert. Zudem ist zu prüfen, ob die Bäume aufgrund ihrer Höhe und des Überhangs gegen landesrechtliche Grenzabstandsvorschriften verstoßen, was unabhängig von der Verjährung einen Anspruch auf Beseitigung begründen kann.
    🔴 Gefahr: Ein eigenmächtiger Rückschnitt der überhängenden Äste ohne vorherige Aufforderung an den Nachbarn und ohne Fristsetzung kann zu Schadensersatzforderungen führen, wenn der Baum dadurch geschädigt wird oder eingeht. Zudem ist zu beachten, dass bei Bäumen auf der Grenze beide Eigentümer Miteigentümer sind, sodass ein Rückschnitt nur bis zur Grenze zulässig ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Fragesteller sollte den Nachbarn zunächst schriftlich unter Setzung einer angemessenen Frist (z.B. 4 Wochen) auffordern, den Überhang auf das zulässige Maß zurückzuschneiden. Kommt der Nachbar dem nicht nach, kann der Rückschnitt auf eigene Kosten durch einen Fachbetrieb vorgenommen werden, wobei der Nachbar zuvor nochmals zu benachrichtigen ist. Parallel sollte geprüft werden, ob die Bäume gegen die landesrechtlichen Grenzabstandsvorschriften verstoßen, was einen weitergehenden Beseitigungsanspruch begründen könnte. Für eine verbindliche rechtliche Einschätzung wird die Konsultation eines Fachanwalts für Nachbarrecht empfohlen.
    Der Sachverhalt betrifft eine grenznahe Baumstellung mit erheblicher Einschränkung der Licht- und Sonnennutzung auf dem Nachbargrundstück, wobei die Bäume seit über fünf Jahren die Grenze überschreiten und bereits in den privaten Nutzungsbereich (Einfahrt, Schlafzimmerfenster) hineinragen.
    🔴 Gefahr: Die bloße Abwesenheit augenscheinlichen Sachschadens (z. B. Wurzelschäden, Astbruch) schließt keine Gefährdung aus – insbesondere bei 8 m hohen Bäumen besteht ein erhebliches Risiko von Sturmschäden, Wurzeldruck auf Fundamente oder Leitungen sowie langfristige Feuchte- und Schimmelpotenziale durch dauerhafte Beschattung.
    ⚠️ Korrektur: Die 5-Jahresfrist nach § 910 BGB ist keine Verjährungsfrist, sondern eine Ausschlussfrist für den Anspruch auf Beseitigung oder Zurückschnitt – sie beginnt mit der erstmaligen Überschreitung der Grenze und läuft nicht neu bei Eigentumswechsel, auch nicht bei Grundbuchneueintragung nach Aufteilung; ein Neustart der Frist ist rechtlich unzulässig.
    ➕ Ergänzung: Der Anspruch auf Zurückschnitt besteht unabhängig von der Frist, sofern eine erhebliche Beeinträchtigung der Grundstücksnutzung vorliegt – hier ist die dauerhafte Aussperrung der Morgensonne für ein Schlafzimmer sowie die Einschränkung der Einfahrt als erhebliche Beeinträchtigung i. S. d. § 906 BGB anzusehen.
    ✅ Zustimmung: Ein Zurückschnitt auf ein verträgliches Maß ist grundsätzlich zulässig, jedoch nur bis zur Grundstücksgrenze – ein Rückschnitt in den Kronenbereich des Nachbargrundstücks ist unzulässig, es sei denn, es liegt eine konkrete Gefahr vor oder der Nachbar stimmt ausdrücklich zu.
    ➕ Ergänzung: Vor jeder Maßnahme ist eine schriftliche Abstimmung mit dem Nachbarn erforderlich; bei Ablehnung kann ein gerichtlicher Antrag auf Duldung des Zurückschnitts gestellt werden – ein einseitiger, unangekündigter Rückschnitt birgt Haftungsrisiken.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Baumsachverständigen (z. B. nach DIN 18920) zur baumtechnischen und rechtlichen Bewertung der Bäume – insbesondere hinsichtlich Stand- und Bruchsicherheit, Wurzelverlauf sowie möglicher Gefährdungspotenziale; nutzen Sie das Gutachten als Grundlage für eine formelle Nachbaranfrage oder gegebenenfalls für ein gerichtliches Verfahren.
    • Alle Modelle bestätigen: Der Anspruch auf Rückschnitt ist nicht automatisch erloschen, nur weil die Bäume länger als 5 Jahre stehen – die Frist nach § 910 BGB ist eine Ausschlussfrist, nicht eine Duldungspflicht.
    • Alle Modelle warnen vor eigenmächtigem Rückschnitt ohne vorherige schriftliche Aufforderung und Fristsetzung – dies birgt rechtliche und haftungsrechtliche Risiken.
    • Alle Modelle betonen die Notwendigkeit eines Rechtsgesprächs bzw. einer schriftlichen Nachbaranfrage als ersten Schritt.
    • GoogleAI spricht allgemein von „Verwirkung durch Duldung“ ohne klare Abgrenzung zur Ausschlussfrist; DeepSeek und Qwen korrigieren dies präzise und betonen, dass es keine Verwirkung, sondern eine Ausschlussfrist ist.
    • GoogleAI erwähnt keine baumtechnische Risikobewertung; DeepSeek und Qwen heben explizit Sturm-, Bruch- und Feuchterisiken bei 8 m hohen Bäumen hervor.
    • DeepSeek ergänzt die Unterscheidung zwischen Beseitigungsanspruch (verjährbar nach 5 Jahren) und Unterlassungsanspruch (nicht verjährbar bei fortbestehender Beeinträchtigung).
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer baumtechnischen Bewertung durch einen zertifizierten Sachverständigen nach DIN 18920 und hebt die Licht- und Sonneneinschränkung als erhebliche Beeinträchtigung i. S. d. § 906 BGB hervor.
    • GoogleAI suggeriert, dass ein Eigentumswechsel die 5-Jahres-Frist „neu beginnen könnte“ – DeepSeek und Qwen widersprechen klar und einhellig: Die Frist knüpft an den objektiven Zustand an und läuft nicht neu bei Eigentumswechsel – diese sicherere Einschätzung wird priorisiert.
    • Alle Modelle empfehlen ein schriftliches Vorgehen – DeepSeek und Qwen konkretisieren dies zu einer Fristsetzung von mindestens 4 Wochen; GoogleAI bleibt vage – die konkretere, sicherere Vorgabe wird bevorzugt.
    • Alle Modelle raten zur Rechtsberatung – Qwen und DeepSeek ergänzen zwingend die baumtechnische Bewertung als Voraussetzung für rechtliche Schritte; diese Ergänzung wird als verbindlich übernommen.
    Rechtlicher Status der 5-Jahres-Frist✅ KonsensEs handelt sich um eine Ausschlussfrist nach § 910 BGB, nicht um eine Verjährungs- oder Duldungsfrist. Sie beginnt mit erstmaliger Grenzüberschreitung und läuft nicht neu bei Eigentumswechsel.
    Zulässigkeit eigenmächtigen Rückschnitts✅ KonsensEinseitiger Rückschnitt ohne vorherige schriftliche Aufforderung, Fristsetzung und Benachrichtigung ist unzulässig und haftungsrelevant – auch bei langjährigem Überhang.
    Baumtechnische Risikobewertung⚠️ AbwägungGoogleAI erwähnt sie nicht; DeepSeek und Qwen heben das erhebliche Sturm-, Bruch- und Feuchterisiko bei 8 m hohen Bäumen mit 3,5 m Überhang hervor – die sicherere, risikobasierte Sicht wird als maßgeblich angesehen.
    Grundlage für Rechtsanspruch⚠️ AbwägungGoogleAI fokussiert auf Schadensentstehung; DeepSeek und Qwen betonen, dass bereits erhebliche Nutzungsbeeinträchtigungen (z. B. dauerhafte Aussperrung von Morgensonne, Einfahrtsbehinderung) ausreichen – hier liegt der KI-Konsens für § 906 BGB vor.
    Verfahrensreihenfolge✅ KonsensSchriftliche Nachbaranfrage mit Fristsetzung → ggf. baumtechnisches Gutachten → ggf. gerichtlicher Antrag auf Duldung → erst dann (bei Erfolg) fachgerechter Rückschnitt bis Grenze.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit einer schriftlichen, fristgebundenen Aufforderung an den Nachbarn (mindestens 4 Wochen), den Überhang bis zur Grundstücksgrenze zurückzuschneiden; parallel beauftragen Sie einen zertifizierten Baumsachverständigen nach DIN 18920 zur Risikobewertung – das Gutachten bildet die verbindliche Grundlage für alle weiteren Schritte.
    🔴 RisikoUnzulässiger Rückschnitt führt zu Haftung für Baumverlust oder StandunsicherheitErhebliche finanzielle Schadensersatzforderungen, gerichtliche Klage, Verschlechterung der Nachbarschaftsbeziehung
    🔴 RisikoUnterlassene baumtechnische Prüfung bei 8 m hohen BäumenUnentdeckte Standunsicherheit → Astbruch oder Umsturz → Personenschaden oder Sachschaden mit Haftungsfolgen
    🔴 RisikoFehlende Dokumentation des Überhangs (Fotos, Maße, Zeitpunkt)Schwächung der Beweislage im Rechtsstreit; Unmöglichkeit, Beginn der Ausschlussfrist nachzuweisen
    🔴 RisikoMiteigentum an grenzstehenden Bäumen ungeklärtUnzulässiger Eingriff ins Nachbargrundstück → Unterlassungsanspruch des Nachbarn, Zwangsvollstreckung
    🔴 RisikoLangfristige Beschattung des Schlafzimmers und der EinfahrtFeuchte- und Schimmelpotenzial an Gebäuden, reduzierte Energieeffizienz, Beeinträchtigung des Wohlbefindens und Wertminderung des Grundstücks
    ✅ ChanceEinvernehmlicher Rückschnitt durch Nachbarn im Zuge eines MediationsgesprächsKostenfreie Lösung, Erhalt guter Nachbarschaft, Vermeidung von Rechtsstreit und Gutachterkosten
    ✅ ChanceNutzung eines baumtechnischen Gutachtens als VerhandlungsgrundlageStärkung der eigenen Position, Überzeugung des Nachbarn durch objektive Risikodarstellung, schnelle einvernehmliche Lösung
    ✅ ChancePrüfung landesrechtlicher Grenzabstandsvorschriften (z. B. Landesbaumgesetze)Möglichkeit eines weitergehenden Beseitigungsanspruchs unabhängig von § 910 BGB – z. B. bei Unterschreitung des gesetzlichen Mindestabstands
    ✅ ChanceBeauftragung eines Fachbetriebs für fachgerechten Rückschnitt bis zur GrenzeVermeidung von Nachbarschaftskonflikten durch neutrale, fachliche Umsetzung; Einhaltung aller baum- und naturschutzrechtlichen Vorgaben
    ✅ ChanceDokumentierter, schriftlicher Nachbarprozess als Präzedenzfall für zukünftige GrenzkonflikteRechtssicherheit für alle künftigen Anlagen, ggf. Übertragbarkeit auf andere Nachbarn, Absicherung im Grundbuch
    1. Experten beauftragen: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Baumsachverständigen nach DIN 18920 zur baumtechnischen Bewertung – insbesondere zur Prüfung von Stand- und Bruchsicherheit, Wurzelverlauf sowie Gefährdungspotenzial für Ihr Grundstück.
    2. Schriftliche Nachbaranfrage stellen: Versenden Sie eine formelle, datierte Briefanfrage an Ihren Nachbarn mit einer Frist von mindestens 4 Wochen, um den Überhang bis zur Grundstücksgrenze zurückzuschneiden – halten Sie Kopie und Versandnachweis fest.
    3. Rechtliche Grundlagen klären: Prüfen Sie – ggf. mit Unterstützung eines Fachanwalts für Nachbarrecht – die landesrechtlichen Grenzabstandsvorschriften (z. B. Landesbaumgesetze) und ob die Bäume diese verletzen; dokumentieren Sie die aktuellen Abmessungen exakt.
    4. Dokumentation sichern: Erstellen Sie ein lückenloses Bild- und Messprotokoll des Überhangs (Fotos mit Zeitstempel, Maßbandaufnahmen, Lageplan), dokumentieren Sie alle bisherigen Kontakte mit dem Nachbarn und archivieren Sie alle Schreiben.
    5. Fachgerechten Rückschnitt vorbereiten: Falls der Nachbar nicht reagiert, vereinbaren Sie im Vorfeld mit einem zertifizierten Baumpflegebetrieb die Durchführung des Rückschnitts ausschließlich bis zur Grundstücksgrenze – lassen Sie eine schriftliche Absprache über Umfang und Haftung treffen.
    6. Gerichtlichen Antrag prüfen: Sollte der Nachbar trotz Aufforderung nicht handeln, bereiten Sie mit Ihrem Anwalt den Antrag auf gerichtliche Duldung des Rückschnitts vor – stützen Sie diesen zwingend mit dem baumtechnischen Gutachten.
    Grenzabstand
    Der Grenzabstand ist der Mindestabstand, den Pflanzen, Gebäude oder andere bauliche Anlagen von der Grundstücksgrenze einhalten müssen. Die genauen Regelungen sind in den jeweiligen Landesgesetzen festgelegt.
    Verwandte Begriffe: Nachbarrecht, Überhang, Beseitigungsanspruch
    Überhang
    Überhang bezeichnet das Hineinragen von Ästen oder Wurzeln eines Baumes auf das Nachbargrundstück. Der Nachbar kann unter Umständen die Beseitigung des Überhangs verlangen.
    Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Beseitigungsanspruch, Nachbarrecht
    Der Beseitigungsanspruch ist das Recht des Nachbarn, die Beseitigung einer Beeinträchtigung seines Grundstücks zu verlangen, beispielsweise durch einen Überhang oder eine unzulässige Bebauung.
    Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Überhang, Nachbarrecht
    Verwirkung
    Verwirkung bedeutet, dass ein Recht nicht mehr geltend gemacht werden kann, wenn der Berechtigte sich über einen längeren Zeitraum so verhalten hat, dass der Verpflichtete darauf vertrauen durfte, dass das Recht nicht mehr ausgeübt wird.
    Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Beseitigungsanspruch, Duldung
    Duldung
    Duldung bedeutet, dass der Nachbar eine Beeinträchtigung seines Grundstücks hinnimmt, ohne dagegen vorzugehen. Eine längere Duldung kann dazu führen, dass der Anspruch auf Beseitigung verwirkt ist.
    Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Überhang, Verwirkung
    Nachbarrecht
    Das Nachbarrecht regelt die Rechte und Pflichten von Grundstücksnachbarn untereinander. Es ist in den jeweiligen Landesgesetzen festgelegt.
    Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Überhang, Beseitigungsanspruch
    Bestand
    Im juristischen Kontext bezieht sich "Bestand" auf eine Situation, die bereits seit einiger Zeit existiert und etabliert ist. Im vorliegenden Fall bezieht es sich auf Bäume, die bereits seit längerer Zeit (über die übliche Frist hinaus) stehen.
    Verwandte Begriffe: Gewohnheitsrecht, Duldung, Verwirkung
    1. Was bedeutet "Grenzabstand" bei Bäumen?
      Der Grenzabstand ist der Mindestabstand, den Bäume und andere Pflanzen von der Grundstücksgrenze einhalten müssen. Die genauen Abstände sind in den jeweiligen Landesnachbarrechtsgesetzen geregelt und können je nach Baumart und -höhe variieren.
    2. Was passiert, wenn der Grenzabstand nicht eingehalten wird?
      Wenn ein Baum den vorgeschriebenen Grenzabstand nicht einhält, hat der Nachbar grundsätzlich einen Anspruch auf Beseitigung des Überhangs. Dieser Anspruch kann jedoch verwirkt sein, wenn der Nachbar den Überhang über einen längeren Zeitraum geduldet hat.
    3. Was bedeutet "Verwirkung" im Zusammenhang mit Grenzabständen?
      Verwirkung bedeutet, dass ein Recht nicht mehr geltend gemacht werden kann, wenn der Berechtigte sich über einen längeren Zeitraum so verhalten hat, dass der Verpflichtete darauf vertrauen durfte, dass das Recht nicht mehr ausgeübt wird. Im Zusammenhang mit Grenzabständen bedeutet dies, dass der Anspruch auf Beseitigung des Überhangs verloren gehen kann, wenn der Nachbar den Überhang über einen längeren Zeitraum geduldet hat.
    4. Wie lange muss ich einen Überhang dulden, bevor mein Anspruch auf Beseitigung verwirkt ist?
      Es gibt keine feste Frist, ab wann ein Anspruch auf Beseitigung eines Überhangs verwirkt ist. Die Gerichte beurteilen dies nach den Umständen des Einzelfalls. Eine Duldung über mehrere Jahre kann jedoch dazu führen, dass der Anspruch verwirkt ist.
    5. Was kann ich tun, wenn mein Nachbar sich weigert, den Überhang zu beseitigen?
      Wenn eine einvernehmliche Lösung mit dem Nachbarn nicht möglich ist, können Sie rechtliche Schritte einleiten. Ich empfehle Ihnen, sich vorher von einem Anwalt für Nachbarrecht beraten zu lassen.
    6. Spielt es eine Rolle, ob der Baum schon vor dem Kauf meines Grundstücks dort stand?
      Ja, das kann eine Rolle spielen. Wenn der Baum schon lange vor dem Kauf Ihres Grundstücks dort stand und Sie den Überhang bei Ihrem Kauf bereits kannten, kann dies Ihre Rechtsposition schwächen.
    7. Was ist, wenn durch den Überhang Schäden an meinem Haus entstehen?
      Wenn durch den Überhang Schäden an Ihrem Haus entstehen (z.B. durch herabfallende Äste), haben Sie Anspruch auf Schadensersatz.
    8. Kann ich den Überhang selbst beseitigen?
      Grundsätzlich dürfen Sie den Überhang nicht selbst beseitigen, sondern müssen Ihrem Nachbarn zunächst eine angemessene Frist zur Beseitigung setzen. Erst wenn der Nachbar die Frist verstreichen lässt, dürfen Sie den Überhang selbst beseitigen oder beseitigen lassen.
    • Heckenrecht: Grenzabstände und Schnitthöhen
      Informationen zu den spezifischen Regelungen für Hecken an der Grundstücksgrenze.
    • Wurzelüberwuchs: Was tun, wenn Wurzeln ins Nachbargrundstück wachsen?
      Rechte und Pflichten bei Schäden durch Wurzeln.
    • Lärmbelästigung durch Nachbarn: Wann ist es zu laut?
      Informationen zu zulässigen Lärmpegeln und Beschwerdemöglichkeiten.
    • Streit um die Gartengestaltung: Was ist erlaubt?
      Regelungen zu Zäunen, Mauern und anderen baulichen Anlagen im Garten.
    • Das Hammerschlags- und Leiterrecht: Betreten des Nachbargrundstücks für Bauarbeiten
      Unter welchen Bedingungen darf das Nachbargrundstück betreten werden?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Grenzabstand, Baum, Bestand, Überhang". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baulast Wertminderung Reihenhaus: Ansprüche bei verweigerter Eintragung der Terrassenüberdachung?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauen auf Hinterliegergrundstück in Berlin ohne Bebauungsplan: Auflagen, Abstände & Möglichkeiten?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Reihenmittelhausgrundstück kaufen ohne Bauzwang: Auswirkungen auf Nachbarn & Kosten?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Carport passt nicht: Wer haftet für Planungsfehler, Mindestabstände & Baukosten?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagenvordach vs. Carport: Definition, Unterschiede & Baugenehmigung in Baden-Württemberg?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Doppelgarage Grenzabstand nicht eingehalten: Was tun bei Verletzung des Nachbarrechts?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächen bei Gebäudeaufstockung (1962): BayBO-Anforderungen & Genehmigung?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächen auf Nachbargrundstück: Architekt haftbar? Vorgehen & Rechte
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachausbau vergrößern BW: Maximale Größe, Genehmigung & Kosten im Detail?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Carport ohne Baugenehmigung: Risiken, Bußgelder & nachträgliche Dachbegrünung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Grenzabstand, Baum, Bestand, Überhang" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Grenzabstand, Baum, Bestand, Überhang" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Grenzabstand zu Bäumen im Bestand: Was gilt bei Überschreitung der 5-Jahresfrist?
Suche nach: Grenzabstand Bäume: Rechte & Pflichten im Bestand
Suche nach: Grenzabstand, Bäume, Bestand, 5-Jahresfrist, Überhang, Nachbarrecht, Grundstücksrecht, Beseitigungsanspruch
