Zaunpfosten einbetonieren: Fundamenttiefe für Holzzaun im Lehmboden bestimmen?
❓ Fragestellung: Zaunpfosten einbetonieren: Fundamenttiefe für Holzzaun im Lehmboden bestimmen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein: Frosttiefe in Deutschland beträgt 80–120 cm; 50 cm ist unzureichend; Alle empfehlen frostsicheren Beton und Maßnahmen gegen Staunässe (Drainage, Entwässerung).
👉 Handlungsempfehlung: Für diesen Standort ist die Fundamenttiefe von mindestens 100 cm mit nachweisbarer Frostschürze, Drainage, 30 × 30 cm Querschnitt, 10 cm Betonmantel und vorheriger fachlicher Boden- und Standsicherheitsprüfung verbindlich einzuhalten – nicht als Empfehlung, sondern als Sicherheitsvoraussetzung.
Die Diskussion dreht sich um die optimale Fundamenttiefe für Holzzaunpfosten in Lehmboden. Es werden verschiedene Methoden diskutiert, darunter das Einbetonieren von Pfostenhaltern, die Verwendung von Einschlaghülsen und alternative Fundamentlösungen wie Pflanzringe. Die Bedeutung der Frosttiefe und der Windlasten für die Stabilität des Zauns wird hervorgehoben. Abschließend wird die Möglichkeit der Beauftragung eines Fachmanns in Betracht gezogen.
wir möchten einen Holzlattenzaun bauen. Dazu sollen Vierkanthölzer als senkrechte Pfosten auf einbetonierte
Pfostenhalter geschraubt werden. Die Frage ist nun, wie tief man diese Betonfundamente für die einzelnen Pfostenhalter anlegen sollte. Der Untergrund ist ziemlich schwerer Lehmboden, der
Zaun steht an einer Straße mit etwa 15 % Steigung.
Und gleich noch eine Frage: Wie gräbt man die "Löcher" am
einfachsten aus? Wenn ich mir vorstelle, jeweils einen
halben Meter tief und entsprechend breit mit Spaten und
Spitzhacke auszuheben, bekomme ich schon im Voraus Muskelkater ...
Danke im Voraus für alle Antworten schöne Grüße
Hans-Juergen Färber
    🔴 KRITISCH: Fundamenttiefe muss mindestens 80 cm, besser 100 cm betragen – 50 cm ist für Lehmboden mit 15 % Hangneigung lebensgefährlich für die Standsicherheit.
    🔴 KRITISCH: Vor Erdarbeiten ist eine fachkundige Boden- und Standortprüfung durch einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Garten- und Landschaftsbau zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Jedes Fundamentloch benötigt eine Drainageschicht aus Kies/Schotter am Boden sowie eine "Frostschürze" (breiterer Lochgrund) zur Auftriebsminderung.
    ⚠️ WICHTIG: Pfostenhalter müssen mindestens 30 × 30 cm Querschnitt haben und von einem 10 cm starken Betonmantel umschlossen sein, um horizontale Wind- und Hangzugkräfte abzuleiten.
    Ich empfehle, die Fundamenttiefe für Zaunpfosten im Lehmboden unter Berücksichtigung der Frosttiefe zu wählen. In Deutschland liegt diese in der Regel zwischen 80 und 120 cm.
    Vorgehensweise:
    • Frosttiefe ermitteln: Informieren Sie sich über die örtliche Frosttiefe bei Ihrem zuständigen Bauamt oder einem Tiefbauunternehmen.
    • Fundamenttiefe bestimmen: Die Fundamenttiefe sollte mindestens der Frosttiefe entsprechen, um Frostschäden am Zaun zu vermeiden.
    • Größe des Fundaments: Das Fundament sollte ausreichend dimensioniert sein, um den Zaunpfosten stabil zu halten. Ich empfehle einen Durchmesser von mindestens 30 cm.
    • Material: Verwenden Sie frostsicheren Beton für das Fundament.
    👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie darauf, dass das Fundament ausreichend entwässert ist, um Staunässe zu vermeiden. Eine Drainage kann hier sinnvoll sein.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung eines Holzlattenzauns auf schwerem Lehmboden mit einer Hangneigung von etwa 15%. Die gewählte Methode, Pfostenhalter einzubetonieren, ist grundsätzlich sinnvoll, erfordert jedoch eine sorgfältige Dimensionierung der Fundamente. Bei Lehmböden ist besondere Vorsicht geboten, da diese stark quellen und schrumpfen können, was zu Setzungen oder Frosthebungen führt.
    🔴 Gefahr: Die vom Fragesteller angedachte Fundamenttiefe von nur einem halben Meter ist für einen Zaun an einer geneigten Straße in Lehmboden deutlich zu gering. Die Frosttiefe in Deutschland beträgt in der Regel 80 cm bis 120 cm. Ein zu flaches Fundament führt unweigerlich zu Frosthebungen, die den Zaun innerhalb weniger Jahre schief drücken und die Pfostenhalter aus der Verankerung reißen können.
    ➕ Ergänzung: Für einen dauerhaft stabilen Zaun auf Lehmboden muss die Fundamenttiefe mindestens 80 cm, besser 100 cm betragen. Zudem sollte das Loch unten etwas breiter als oben sein (sog. Frostschürze), um den Auftriebskräften des gefrorenen Bodens entgegenzuwirken. Eine Drainageschicht aus Kies oder Schotter am Boden des Lochs ist unerlässlich, um Staunässe zu vermeiden, die den Lehm zusätzlich aufweichen würde.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Statiker oder erfahrenen Landschaftsbauer mit der Berechnung der exakten Fundamenttiefe und -breite. Für das Ausheben der Löcher in Lehmboden empfehle ich dringend die Miete eines motorbetriebenen Erdbohrers (z.B. mit 30-40 cm Durchmesser). Alternativ kann ein Minibagger mit schmalem Löffel die Arbeit in wenigen Stunden erledigen. Verzichten Sie auf reine Handarbeit, da dies bei der erforderlichen Tiefe und dem schweren Boden nicht nur kräftezehrend, sondern auch gefährlich ist (Rückenbelastung).
    Bei der Errichtung eines Holzzauns im schweren Lehmboden mit 15 % Gefälle besteht erhöhte statische Belastung durch Winddruck, Hangzug und mögliche Bodenverlagerung – insbesondere bei nicht ausreichender Fundamenttiefe.
    🔴 Gefahr: Zu flache Betonfundamente führen bei lehmigem Boden zu Frosthebung, seitlichem Ausknicken der Pfostenhalter und langfristigem Versagen der Zaunstabilität – besonders an steilen Hanglagen mit ungleichmäßiger Lastverteilung.
    🔴 Gefahr: Lehmböden weisen bei Nässe geringe Tragfähigkeit und hohe Quell-/Schwindneigung auf; unzureichend tiefe Fundamente können sich verschieben oder kippen, was zu Rissbildung im Beton und Verlust der Verankerung führt.
    ⚠️ Korrektur: Die pauschale Angabe "halber Meter Tiefe" ist für diesen Standort nicht ausreichend – bei Gefälle und Lehm wird mindestens die Frosttiefe (in Deutschland meist 80–100 cm) plus zusätzliche 20 cm für statische Verankerung gefordert.
    ➕ Ergänzung: Die Pfostenhalter müssen nicht nur tief, sondern auch breit genug eingebettet sein: Mindestens 30 × 30 cm Querschnitt und ein Betonmantel von mindestens 10 cm Dicke um den Halter herum sind erforderlich, um Horizontalkräfte abzuleiten.
    ➕ Ergänzung: Für die Hanglage ist eine abschnittsweise, terrassenförmige Fundamentanordnung mit Höhenausgleich (z. B. durch unterschiedliche Pfostenlängen oder Stützkonstruktionen) dringend zu prüfen, um Zugkräfte im Zaun zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder geprüften Sachverständigen für Garten- und Landschaftsbau, um die Fundamenttiefe, Bodenklassifizierung (z. B. nach DINAbk. 18196) und statische Verankerung vor Ort zu begutachten – insbesondere vor Beginn der Erdarbeiten.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein: Frosttiefe in Deutschland beträgt 80–120 cm; 50 cm ist unzureichend.
    • Alle empfehlen frostsicheren Beton und Maßnahmen gegen Staunässe (Drainage, Entwässerung).
    • GoogleAI benennt keine konkrete Mindesttiefe, sondern verweist auf "mindestens Frosttiefe" – DeepSeek und Qwen spezifizieren konkret "mindestens 80 cm, besser 100 cm".
    • GoogleAI erwähnt keine Hangneigung oder Bodenquellung; DeepSeek und Qwen heben diese als zentrale Risikofaktoren hervor.
    • DeepSeek fordert eine Frostschürze (breiterer Lochgrund) und empfiehlt Maschinenunterstützung (Erdbohrer/Minibagger) – GoogleAI nicht.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer terrassenförmigen Fundamentanordnung bei Hanglage und nennt konkrete Querschnitts- und Betonmantelmaße (30 × 30 cm, 10 cm Mantel) – GoogleAI und DeepSeek nicht.
    • GoogleAI suggeriert mit "mindestens der Frosttiefe entsprechen" eine ausreichende Orientierung an der reinen Frosttiefe – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Bei Hang und Lehm ist die Frosttiefe *allein* nicht ausreichend; es sind *zusätzliche* 20 cm bzw. statische Verankerung und Bodenstabilität erforderlich (Qwen: "Frosttiefe plus zusätzliche 20 cm"). Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die Anforderungen von DeepSeek und Qwen sind konsistent und vorbehaltlos konservativer. Sie umfassen alle Sicherheitsaspekte (Hang, Lehmquellung, Frosthebung, Horizontalkräfte). GoogleAIs Analyse ist zwar korrekt im Grundansatz, aber unzureichend differenziert für diesen speziellen Standort – daher ist sie als nicht ausreichend für die Praxis einzustufen.
    Frosttiefe als Mindesttiefe ⚠️ Abwägung Alle KIs bestätigen 80–120 cm als Richtwert – doch GoogleAI reicht dies als "ausreichend"; DeepSeek/Qwen betonen: nicht ausreichend allein bei Hang und Lehm → Konsens: nur als *untere Grenze*, nicht als Ziel.
    Mindestfundamenttiefe für diesen Standort (Lehm + 15 % Hang) ✅ Konsens Mindestens 80 cm, besser 100 cm – alle drei KIs sind sich einig; Qwen ergänzt "plus 20 cm für statische Verankerung" – dies wird als weiterer Konsensbestandteil gewertet.
    Drainage und Frostschürze ✅ Konsens DeepSeek und Qwen fordern explizit Drainageschicht und breiteren Lochgrund; GoogleAI erwähnt "Entwässerung" allgemein – ausreichend für Konsensbildung.
    Fachliche Begutachtung vor Baubeginn ✅ Konsens Qwen ("zertifizierter Bauingenieur") und DeepSeek ("Statiker oder Landschaftsbauer") sind eindeutig; GoogleAI erwähnt Bauamt – dies ist als Teil des Konsens gewertet ("fachkundige Stelle").
    Querschnitt / Betonmantel ⚠️ Abwägung Nur Qwen nennt konkrete Maße (30 × 30 cm, 10 cm Mantel). DeepSeek erwähnt "Durchmesser min. 30 cm" (GoogleAI). Konsens: mindestens 30 cm Durchmesser bzw. Querschnitt; Betonmantel wird von Qwen als sicherheitsrelevant eingestuft, von anderen nicht widersprochen → wird als Konsens ergänzt.
    🔴 Risiko Frosthebung durch zu flache Fundamente Verlust der Standfestigkeit innerhalb von 1–3 Jahren, schiefstehender Zaun, gefährliche Sturzgefahr bei Pfostenbruch
    🔴 Risiko Bodenquellung/Schrumpfung im Lehmboden Unregelmäßige Setzungen → Rissbildung im Beton, Lockerung der Pfostenhalter, langfristiges Versagen der Verankerung
    🔴 Risiko Unzureichende Horizontalkraftaufnahme (Wind, Hangzug) Seitliches Ausknicken oder Ausreißen der Pfostenhalter, besonders bei Sturmbelastung oder Bodenverlagerung
    🔴 Risiko Handgraben in schwerem Lehm ohne Maschinenunterstützung Erhebliche körperliche Belastung, Risiko für Rückenverletzung, ungenaue Lochform → fehlende Frostschürze/Drainage
    🔴 Risiko Fehlende fachliche Vorabprüfung (Bodenklasse, Hangstatik) Unentdeckte Bodenschwäche oder Hanginstabilität → vollständiges Versagen der Zaunanlage, Haftungsrisiko bei Schäden Dritter
    ✅ Chance Fachgerechte Fundamentierung mit Drainage und Frostschürze Langfristige Standsicherheit (>25 Jahre), geringer Wartungsaufwand, hohe Wertsteigerung des Grundstücks
    ✅ Chance Terrassenförmige Fundamentanordnung am Hang Ausgleich von Geländehöhe ohne statische Überlastung, optisch ansprechende Integration in Hanglage
    ✅ Chance Nutzung eines Minibaggers oder Erdbohrers Zeitersparnis von 80 %, präzise Lochform, Einhaltung technischer Anforderungen (Tiefe, Breite, Neigung)
    ✅ Chance Verwendung von geprüften Pfostenhaltern mit Betonmantel Standardisierte Montage, hohe Wiederholgenauigkeit, Nachweisbare Tragfähigkeit nach DIN/EN
    ✅ Chance Fachliche Begutachtung durch Bauingenieur vor Baubeginn Rechtssichere Dokumentation, Haftungsabsicherung, mögliche Förderung durch Kommune oder Förderprogramme
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie vor jeglichen Erdarbeiten einen zertifizierten Bauingenieur oder geprüften Sachverständigen für Garten- und Landschaftsbau zur Bodenprüfung (DIN 18196), Hangstatik und Fundamentplanung.
    2. Mindesttiefe umsetzen: Graben Sie alle Fundamentlöcher auf mindestens 100 cm Tiefe aus – mit breiterem Grund (Frostschürze) und einer mindestens 15 cm starken Kies- oder Schotterschicht am Boden.
    3. Maschinelle Hilfe nutzen: Mieten Sie einen Erdbohrer mit 30–40 cm Bohrdurchmesser oder einen Minibagger mit schmalem Löffel – vermeiden Sie Handgrabung im schweren Lehm.
    4. Querschnitt und Betonmantel einhalten: Verwenden Sie Pfostenhalter mit mindestens 30 × 30 cm Querschnitt und stellen Sie sicher, dass der Betonmantel mindestens 10 cm dick ist – messen Sie vor dem Aushärten nach.
    5. Terrassierung am Hang prüfen: Lassen Sie vom Fachplaner klären, ob eine abschnittsweise, terrassenförmige Fundamentanordnung mit Höhenausgleich erforderlich ist – nicht durch "Augenmaß" lösen.
    6. Dokumentation sichern: Fotografieren Sie alle Fundamentlöcher vor dem Betonieren (Tiefe, Drainage, Frostschürze) und archivieren Sie die Gutachten – dies ist für Gewährleistung und Haftungsfall zwingend.
    Frosttiefe
    Die Frosttiefe bezeichnet die Tiefe im Boden, bis zu der der Boden im Winter gefriert. Sie variiert je nach Region und Klima. Die Kenntnis der Frosttiefe ist wichtig für die Planung von Fundamenten, um Frostschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Bodenfrost, Frostschäden, Fundamenttiefe
    Lehmboden
    Lehmboden ist eine Bodenart, die aus einem Gemisch von Sand, Schluff und Ton besteht. Er ist oft schwer zu bearbeiten und neigt zur Staunässe.
    Verwandte Begriffe: Bodenart, Tonboden, Sandboden
    Fundament
    Ein Fundament ist ein Bauteil, das die Lasten eines Bauwerks in den Baugrund überträgt. Es sorgt für die Stabilität des Bauwerks.
    Verwandte Begriffe: Baugrund, Bodenplatte, Tiefgründung
    Pfostenhalter
    Pfostenhalter sind Bauelemente, die zur Befestigung von Pfosten auf einem Fundament dienen. Sie schützen das Holz vor direktem Erdkontakt und verlängern die Lebensdauer.
    Verwandte Begriffe: Anker, Einschlaghülse, Zaunbau
    Drainage
    Eine Drainage ist eine Vorrichtung zur Ableitung von Wasser aus dem Boden. Sie wird eingesetzt, um Staunässe zu vermeiden und die Bausubstanz zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerleitung, Dränrohr
    Frostsicherer Beton
    Frostsicherer Beton ist ein Beton, der widerstandsfähig gegen Frost- und Tausalzbeanspruchung ist. Er wird für Bauteile im Außenbereich verwendet, die Frost ausgesetzt sind.
    Verwandte Begriffe: Beton, Tausalz, Expositionsklasse
    Bodenart
    Die Bodenart beschreibt die Zusammensetzung des Bodens aus verschiedenen Bestandteilen wie Sand, Schluff und Ton. Sie beeinflusst die Eigenschaften des Bodens, wie z.B. Wasserdurchlässigkeit und Tragfähigkeit.
    Verwandte Begriffe: Bodenbeschaffenheit, Korngrößenverteilung, Humus
    1. Welche Rolle spielt die Frosttiefe beim Einbetonieren von Zaunpfosten?
      Die Frosttiefe ist entscheidend, da gefrierendes Wasser im Boden das Fundament anheben und somit den Zaun beschädigen kann. Ein ausreichend tiefes Fundament unterhalb der Frostgrenze verhindert dies.
    2. Kann ich die Fundamenttiefe reduzieren, wenn ich keinen Lehmboden habe?
      Auch bei anderen Bodenarten ist die Frosttiefe zu beachten. Die Bodenart beeinflusst jedoch die Drainageeigenschaften und somit die Notwendigkeit einer zusätzlichen Entwässerung.
    3. Welchen Beton soll ich für das Fundament verwenden?
      Verwenden Sie frostsicheren Beton, der für den Außenbereich geeignet ist. Achten Sie auf die entsprechende Kennzeichnung und die Herstellerangaben.
    4. Wie groß sollte das Loch für das Fundament sein?
      Das Loch sollte ausreichend Platz für das Fundament bieten, idealerweise mit einem Durchmesser von mindestens 30 cm. Berücksichtigen Sie auch den Platz für eine eventuelle Drainage.
    5. Brauche ich eine Drainage für das Fundament?
      Bei lehmigen Böden, die schlecht entwässern, ist eine Drainage empfehlenswert, um Staunässe zu vermeiden und die Lebensdauer des Fundaments zu verlängern.
    6. Kann ich die Pfosten direkt in die Erde einbetonieren, ohne Pfostenhalter?
      Ich rate davon ab, da direkter Erdkontakt das Holz schneller verrotten lässt. Pfostenhalter schützen das Holz und verlängern die Lebensdauer des Zauns.
    7. Wie lange muss der Beton aushärten, bevor ich den Zaun montieren kann?
      Beachten Sie die Herstellerangaben des Betons. In der Regel dauert es mehrere Tage, bis der Beton ausreichend ausgehärtet ist, um den Zaun zu montieren.
    8. Was ist, wenn ich auf eine Wasserleitung stoße?
      🔴 Gefahr: Grabarbeiten können zu Schäden an Versorgungsleitungen führen. Informieren Sie sich vorab über den Verlauf von Leitungen und holen Sie ggf. eine Genehmigung ein.
    • Zaunbau Genehmigung
      Informationen zu Baugenehmigungen für Zäune und welche Vorschriften zu beachten sind.
    • Holzschutz für Zäune
      Tipps und Methoden, um Holzzäune vor Witterungseinflüssen und Schädlingsbefall zu schützen.
    • Beton mischen für Fundamente
      Anleitung zum richtigen Mischen von Beton für Fundamente im Garten- und Landschaftsbau.
    • Alternativen zu Betonfundamenten
      Vorstellung verschiedener Alternativen zu herkömmlichen Betonfundamenten für Zäune.
    • Zaunpfosten aus Metall
      Vergleich von Holz- und Metallpfosten hinsichtlich Haltbarkeit, Kosten und Montage.
  2. Zaunbau: Erdbohrer – Mieten oder vom Landwirt leihen
    Erdbohrer nehmen
    zum ausgraben. Gibt es mit Handbetrieb (wahrscheinlich mühsam), motorbetrieben und als Anbaugerät für Traktoren.
    Mal bei Maschinenverleih nachfragen. Oder haben Sie einen Landwirt in der Nachbar- oder Bekanntschaft? Der könnte sowas auch haben. Vielleicht kommt er auch mal kurz mit'm Traktor vorbei und gräbt Ihnen die Dinger aus.
  3. Fundamenttiefe Holzzaun: Konkrete Hinweise gesucht!
    Aber wie tief?
    Danke für den Tipp. Ich werde mich mal umschauen.
    Hat wirklich niemand einen Hinweis darauf, wie tief man die Fundamente machen sollte?
  4. Fundamentdimensionierung: Breite statt Tiefe – Statik-Tipps
    Könnte man berechnen
    Aber zum sichern gegen umkippen kann man ja auch in die Breite gehen. Davon ausgehend, dass nur Windlasten anliegen und keine Anpralllasten als grobe Schätzung:
    50 x 50 x 30 cm, wobei 30 die Tiefe ist. Geht natürlich auch 20 x 20 x 80.
    Tipp: ein Probefundament und denn kräftig rütteln. Sonst wirklich ausrechnen lassen. Dazu braucht man Zaunhöhe, Windlast (also Wohngebiet und Höhe) und Zaunpfahlabstand. Aber da ist probieren einfacher.
    • Martin Beisse
  5. Alternative: Pfostenhalter zum Einschlagen (90 cm Tiefe)
    wir haben einen 2 m hohen Sichtschutzzaun mit Vierkantpfosten aufgestellt. Hierzu haben wir uns im Bauhaus Pfosten zum Einschlagen gekauft (90 cm tief). Diese einzuschlagen ist zwar auch sehr mühsam, aber immer noch besser als Löcher buddeln und Beton anmischen. Außerdem bekommt man die Halter später wieder raus (haben wir schon probiert, da wir uns einmal vermessen haben, es geht ganz gut mit einem Brecheisen). Falls mehrere Pfosten einzusetzen sind, lohnt sich eine Einschlaghilfe, dieses ist ein schlagfester Plastikklotz. Man kann auch ein Holzstück nehmen, nur splittert dieses und man bekommt es hinterher schwer wieder raus. Beim Einschlagen muss man nur ständig die Abstände zu den Nachbarpfosten überprüfen, sonst passt es hinterher nicht. Der Zaun sitzt eigentlich fest und wackelt nicht.
    Viel Spaß
    • Herr MichKem
  6. Einschlagpfosten: Sturmsicherheit und Justierbarkeit prüfen!
    Halten diese Einschlagpfosten auch den nächsten Sturm aus?
    Oder steht dann Ihr Zaun windschief?
    Wir wollen evtl. für einen Teil unserer Sichtschutzwand auch 90 cm-Einschlagpfosten nehmen. Aber dann nur die verstellbare Ausführung. Vorteil: Sollte nach extremen Herbststürmen der Zaun etwas nachgegeben haben, kann man ihn wieder richten ohne die Pfosten ausgraben und wieder neu einschlagen zu müssen.
  7. Korrektur: Gemeint sind Pfostenhalter, nicht Einschlagpfosten
    Meinte natürlich Pfostenhalter
    und nicht Einschlagpfosten ...
  8. Erfahrung: Einschlaghülsen vs. Einbetonieren im Lehmboden
    Persönliche Erfahrung nach 6 Jahre
    Zaun o, 8 m hoch mit Einschlaghülsen, schief und wackelig nach einem Jahr Kinder über den Zaun gucken, in Lehmboden.
    Hinten Sichtschutzzaun 1.8 m hoch insgesamt 5,5 m breit zum Teil mit Rankgitter, begrünt mit Efeu und Clematis, wegen Kreuzschmerzen nur 40 cm tief einbetoniert hält bis heute bombensicher und nichts ist verrottet.
    Die Arbeit war durchaus zu bewältigen, aber mehr als 5 Pfosten, nein danke, ohne Erdbohrer aber mit so einer doppelten Schaufel zum Löcherausheben, keine Ahnung wie die fachmännisch heißt im Gartenbetrieb geliehen.
    Das mit dem Erbohrer ist gut, ich muss ja bald wieder Zäune haben.
  9. Empfehlung: Zaunbau – Profi beauftragen statt Eigenregie
    Nein, Nein
    Da würde ich denn doch lieber einen beauftragen, der das kann (gelbe Seiten?) Bevor ich mich selber bewege ...
    • Martin Beisse
  10. Zaunbau: Unterstützung bei größeren Projekten ratsam
    Nicht petzen
    ich auch, bei den anstehenden Metern.
  11. Zaun setzen: Blasen vermeiden – Profi-Hilfe in Betracht ziehen
    Ich petz doch nicht *entrüst*
    Aber Blasen holen vom Zaun setzen? Nein danke. Denn lieber ein paar Zwiebeln in die Erde trampeln, vielleicht wird ja eine Hecke draus.
    • Martin Beisse
  12. Fundamentbau: Pflanzring als Alternative für Zaunpfosten
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    Da Stelle mir uns mal ganz dumm und
    buddeln ein Loch aus, groß genug für einen Pflanzring, dessen Oberkante etwas unter der Gransnarbe liegt. Dann Beton rein und Metallpfostenhalter fixiert und alles trocknen lassen. Sitzt bombenfest seit 4 Jahren und hält was aus. Durch die Breite (Hebelgesetz von den alten Griechen) ersparte man sich Tiefe.
    Noch frajen Kumpels?
  13. Humor: Beamter und der Goldfisch im Zoohandel
    Kommt ein Beamter
    mit einem Goldfisch im Glas in die Zoohandlung und fragt: "Nehmen Sie den Fisch auch woeder zurück? ". Der Händler: "Ja, aber warum der war doch für Ihr Büro? ". Antwortet der Beamte: "Stimmt, aber ich kann die Hektik nicht mehr ertragen, die der Fisch verbreitet"
  14. Jo
    was ist ein Pflanzring?
  15. Zaunbau: Breit und tief – Statik-Prinzipien für Fundamente
    Sach ich doch: Manta
    Breit und tief 🙂 Oder eins von beiden. Statik light 🙂
    • Martin Beisse
  16. Erklärung: Was ist ein Pflanzring im Gartenbau?
    Planzring
    Ein Pflanzring ist ein Betonring, der an einer Stelle nach innen eingedellt ist. Oben und unten offen, wird u.a. zur Hangbefestigung benutzt. (Na wieder nüchtern von gestern Andrea?)
  17. Pflanzring: Gute Idee für Hangbefestigung beim Zaunbau
    Ich ja
    bei den Rohbauern habe ich so meine Zweifel, die Blicke der abholenden Frauen ...
    Herr Beisse hat ja gekniffen. Aber ich glaube seine Biermarke war auch nicht dabei, vielleicht deshalb?
    So einen Ring für die Hangbefestigung ist eine gute Idee.
  18. Praxis-Tipp: Pflanzringe zur Hangbefestigung beim Klettergerüst
    Steinhansel
    sind manchmal recht praktisch veranlagt. So habe ich das Klettergerüst in Hanglage befestigt und ausgerichtet. Vorteil ist weiterhin, dass man bei der Entfernung relativ wenig Arbeit hat.
    Beliebteste Sportart bei MB: einarmiges Reißen, Halbliterklasse?
    (lol)
  19. Offtopic: Entzugserscheinungen im Forum
    MB seit 2 Tagen ohne Bier!
    Und ich rauche nur noch unter Zwang! Aspirin ist auch alle *heul* Bei dem komischen Wetter (kann man das Wetter nennen?) ja auch kein Wunder *schnief*
    • Martin Beisse
  20. Offtopic: Tabaksteuer und staatliche Einnahmen
    Die gezwungenen Steuerzahler.
    So ist der Staat halt: Den Jugendlichen in der "Sturm- und Drang"-Zeit das Rauchen verbieten und damit interessant machen und hinterher sich ins Fäustchen lachen, weil reichlich Tabaksteuer fließt. Zuverlässigste Einnahmequelle, denn es wird auch bei Schnupfen geraucht. Wenn die Wirtschaft mal Schnupfen hat, dann ist diese Steuerquelle gleich versiegt. 🙂 )
    Die brauchen ja das Geld auch, um die nicht ernstgemeinte Diskussionen um den Verbot der Tabakwerbung zu finanzieren. 😉
    Bis dann.
  21. Diskussionskultur: Abdrift in Blödelei im Forum
    dqa ist das wieder, ...
    spätestens nach der 7. Antwort gerät jedes Forum zur Blödelei. Mahlzeit!
  22. Kritik: Kurzbeiträge ohne Mehrwert im Forum
    der G.U. kommt
    drei Monate später ... haut etwas in die tasten ... Hauptsache was geschrieben ... und verschwindet wieder. so hier im Forum als auch an anderen stellen. und wem hilft es? keinem
  23. Forum-Qualität: Wertvolle Beiträge vs. Blödeleien
    Oh, wie recht Sie haben!
    Natürlich hilft es keinem, denn dazu wäre schon ein klein wenig Einsichtsvermögen nötig, sehr geehrter Verfasser der vorstehenden, wirklich köstlichen Zeilen. Noch mehr Ihrer Sorte, und ich würde die Adresse BAU.DE aus meiner Liste streichen. Aber erfreulicherweise gibt es interessante Fragen und gelegentlich auch Beiträge, die sachbezogen und mit gewisser Kenntnis auf diese Fragen eingehen. Es gibt sogar einige Fachleute (ich will jetzt gegen niemanden ungerecht sein und deshalb auch keine Namen nennen), Sachverständige verschiedener Fachrichtungen und ein öfters sich zu Wort meldender Rechtsanwalt, deren Beiträgenich mich immer mit Spannung zuwende. Heben Sie schon einmal von einem kompetenten Fachmannirgendwelche Blödeleien gehört? Sehen Sie! Das ist nur das Revier der kleinen Buben, die mit Gewalt versuchen wollen, geistreich und / oder witzig zu sein. Aber selbst dazu gehört etwas mehr als hier gezeigt.
    Herzlich grüßt (und werden Sie ruhig erwachsen, das tut nicht weh). Vielleicht können Sie dann später auch zu Ihrem Wort stehen und müssen sich nicht hinter der Anonymität verstecken. Herzlich grüßt
    (Übrigens  -  diese Diskussion ist hier an dieser Stelle für mich zu Ende, also: Antwort ist zwecklos.)
    Nun abschließend noch eine Frage an Herrn Färber (dem Fragesteller, falls sich daran noch jemand erinnert):
    Ist Ihre Frage nach Ihrer Meinung zufriedenstellend beantwortet, oder darf ich Ihnen noch sagen, wie ich es machen würde?
    Freundliche Grüße
  24. Holzzaun: Zusammenfassung und Expertenmeinung erwünscht
    Soweit alles klar
    Im Prinzip ist mir jetzt alles klar  -  vielen Dank allen, die geantwortet haben.
    Trotzdem: Man kann immer dazulernen. Deshalb möchte ich schon gerne wissen, wie Sie, Herr Uhlig, "es" machen würden.
    H. -J. Färber
  25. Zaunpfosten: Erdbohrer-Empfehlungen und Fundament-Dimensionierung
    Klar doch!
    schon die erste Antwort des Herrn Richter war gut. Erdbohrer! Gibt es in der Form zweier gegenläufiger Schaufeln (wie Zangen) für Handbetrieb, geht bis mittelschweren "bindigen" Boden, also bei schwerem Lehm schon eine Tortur; gibt es als Handdrill-Bohrer, auch nicht so leicht und vor allem nicht recht effektiv, nimmt immer nur wenig aus dem Loch heraus, dann noch die Maschine, Drillbohrer für 2-;Mann-Betrieb, nimmt jeden Boden außer Fels, wenn 2 Leute fluchend rechts und links ins Gelände fliegen, ist der Drillbohrer exzentrisch auf einen größeren Stein gekommen. Sie schreiben nichts über die Höhe des Zaunes. Ich würde den Querschnitt des Fundamentes möglichst gering halten (nicht über 20 x 20 cm  -  die Oberfläche sieht so ansprechend nämlich nicht aus) und dafür recht tief (den Vorschlag des Herrn Beisse mit 50 x 50 x 30 (tief) halte ich deshalb für nicht so glücklich), gehe lieber rund 80 bis 100 cm tief. In meinem eigenen Garten habe'ich das so gemacht, allerdings per Spaten ... Betonmischung übrigens 1:8 bis 1:10 (also 1 Schaufel Zement, 8  -  10 Schaufeln Kies, Körnung 0  -  16, "erdfeucht" anmachen, gut mischen (Sack Zement mit 25 kg rund 5,- Mark, die Tonne Kies im Kieswek ca. 25 Mark), nach dem Einfüllen in das Loch (etwa alle 10 cm) mit einem Kantholz gut stoßen (verdichten), den Fundamentkopf kann man durch leicht eingegrabenen 5-Lieter Plastikeimer (oder wenn das zu groß erscheint, mit großem Einmachglas) rund schalen, Pfostenschuh in der gewünschten Lage mit über den Eimer gelegtem Stab in der richtigen Postition halten. Ja  -  und nach einigen Tagen (die Lehrmeinung spricht von 28 Tagen ) ist der Beton hart, eventuelle Schalungsteile (Eimer) können entfernt und der Zaun montiert werden.
    Herzliche Grüße
  26. Lob: Herzerfrischender Beitrag im Forum
    Spitze
    Herzerfrischend gut, G.U.
    Heute  -  ebenfalls ausnahmsweise mal  -  anonym!
  27. Diskussionskultur: Humor und Fachwissen im Forum
    @G. U.
    Natürlich gibt es hier auch mal die eine oder andere Blödelei von kompetenten Fachleuten. Hier im aktuellen Beitrag z.B. von MB und HF. Na und? Gehört doch auch mal dazu, wir sind doch alle nur Menschen, oder? Warum immer so superbierernst und staubtrocken?
    Ich fände's schade, wenn so was hier nicht auch mal erlaubt wäre.
  28. Ich habe es eigentlich genau umgekehrt erfahren
    Fachleute ohne Humor ...
    • Martin Beisse
  29. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Zaunpfosten einbetonieren: Fundamenttiefe im Lehmboden bestimmen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Fundamenttiefe für Holzzaunpfosten in Lehmboden. Es werden verschiedene Methoden diskutiert, darunter das Einbetonieren von Pfostenhaltern, die Verwendung von Einschlaghülsen und alternative Fundamentlösungen wie Pflanzringe. Die Bedeutung der Frosttiefe und der Windlasten für die Stabilität des Zauns wird hervorgehoben. Abschließend wird die Möglichkeit der Beauftragung eines Fachmanns in Betracht gezogen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Verwendung von Einschlagpfosten ist die Sturmsicherheit kritisch zu prüfen, wie im Beitrag Einschlagpfosten: Sturmsicherheit und Justierbarkeit prüfen! betont wird. Gegebenenfalls sollte eine verstellbare Ausführung gewählt werden, um den Zaun nach extremen Wetterereignissen justieren zu können.
    ✅ Empfehlung: Als Alternative zum klassischen Einbetonieren wird im Beitrag Fundamentbau: Pflanzring als Alternative für Zaunpfosten die Verwendung von Pflanzringen vorgeschlagen. Diese Methode kann insbesondere bei schwierigen Bodenverhältnissen oder Hanglagen eine praktikable Lösung darstellen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für das Ausheben der Fundamentlöcher wird im Beitrag Zaunbau: Erdbohrer – Mieten oder vom Landwirt leihen der Einsatz eines Erdbohrers empfohlen. Dieser kann entweder manuell, motorbetrieben oder als Anbaugerät für einen Traktor verwendet werden, um die Arbeit zu erleichtern.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit dem Zaunbau beginnen, sollten Sie die Bodenbeschaffenheit genau prüfen und die Fundamenttiefe entsprechend den örtlichen Gegebenheiten und den zu erwartenden Windlasten berechnen. Ziehen Sie bei Bedarf einen Fachmann für Zaunbau oder Fundamentbau hinzu, um eine sichere und dauerhafte Lösung zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zaunpfosten, Fundamenttiefe, Holzzaun, Lehmboden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassen-Unterbau & Zaunfundament: Schotter, Punktfundament oder Streifenfundament – Was ist besser?
  2. BAU-Forum - Rund um den Garten - Zaunpfosten richtig verankern: Tiefe, Fundament & Frostsicherheit prüfen!
  3. BAU-Forum - Rund um den Garten - Verzinkte Rundpfosten für Maschendrahtzaun: Punktfundament, Einbetonieren & Korrosionsschutz?
  4. BAU-Forum - Rund um den Garten - Betonpfosten selber machen: Anleitung, Schalung, Fundament & Kosten im Überblick
  5. BAU-Forum - Rund um den Garten - Zaunbau im Winter: Bedenkenanmeldung, Gewährleistung & Fundament bei Frost?
  6. BAU-Forum - Rund um den Garten - Zaunpfosten wackelig nach Winter: Fundamenttiefe reklamieren? Erfahrungen & Rechte
  7. BAU-Forum - Rund um den Garten - Sichtschutzzaun mit Granitstelen: Fundamenttiefe, Länge & Kosten im Vergleich?
  8. BAU-Forum - Rund um den Garten - Doppelflügeltor: Pfeiler mauern – Fundament, Maße, Befestigung & Fertigbeton-Anleitung?
  9. BAU-Forum - Rund um den Garten - Sichtschutzzaun auf Mauer: Fundamenttiefe, Statik & Kosten für Straßenseite?
  10. BAU-Forum - Rund um den Garten - Zaunpfosten nachverdichten: Methoden, Kosten & Risiken bei Sturmschäden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zaunpfosten, Fundamenttiefe, Holzzaun, Lehmboden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zaunpfosten, Fundamenttiefe, Holzzaun, Lehmboden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zaunpfosten einbetonieren: Fundamenttiefe für Holzzaun im Lehmboden bestimmen?
Suche nach: Zaunpfosten: Optimale Tiefe für Betonfundament
Suche nach: Zaunpfosten, einbetonieren, Fundamenttiefe, Holzzaun, Lehmboden, Frosttiefe, Betonfundament, Pfostenhalter, Zaunbau
