Gartenzaun 2m hoch & sicher: Kostengünstige Ideen & Alternativen zu Maschendraht?
❓ Fragestellung: Gartenzaun 2m hoch & sicher: Kostengünstige Ideen & Alternativen zu Maschendraht?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) empfehlen Doppelstabmattenzäune als kostengünstigste und sicherste Alternative zu Maschendraht; Alle betonen die Notwendigkeit einer professionellen Beratung und Angebotseinholung bei mindestens drei Fachbetrieben.
👉 Handlungsempfehlung: Entscheiden Sie sich nicht primär nach Material, sondern nach gesamtheitlicher Sicherheitszertifizierung, baurechtlicher Einordnung und statischer Nachweisbarkeit – beauftragen Sie dazu einen zertifizierten Fachplaner vor Abschluss jeglicher Liefer- oder Montageverträge.
Dieser Thread diskutiert den Bau eines kostengünstigen und sicheren Gartenzauns als Alternative zu Maschendraht. Eine interessante Option ist der Weidenzaun, der aus lebenden Weidenruten entsteht. Der richtige Zeitpunkt zum Pflanzen und Schneiden der Weiden ist entscheidend für den Erfolg. Abschließend wird die Umsetzung des Weidenzaun-Projekts angekündigt.
Wer hat eine gute Idee oder einen Tipp wie ich relativ kostengünstig an einen 2 m hohen Zaun komme, den man nicht mit einer Haushaltsschere aufschneiden kann. Ich denke mal Maschendraht scheidet aus. Der Zaun ist insgesamt ca. 150 Meter lang, daher möchte ich die Kosten pro lfd. Meter so gering wie möglich halten. Habe noch keine Ahnung was z.B. der lfd. Meter Drahtgitterzaun von adronit etc. kostet. Danke für Infos
    🔴 KRITISCH: Baugenehmigung vor Baubeginn prüfen – in den meisten Bundesländern ist ein 2 Meter hoher Zaun genehmigungspflichtig.
    🔴 KRITISCH: Statikprüfung durch zertifizierten Fachmann erforderlich – Windlasten bei 150 m Länge und 2 m Höhe erfordern dimensionierte Fundamente und Pfostenabstände ≤ 2,5 m.
    ⚠️ WICHTIG: Verwendung zertifizierter Sicherheitszäune nach DINAbk. EN 13277-1 und DIN 18005 ist zwingend für Durchtrennungssicherheit – rein preisorientierte Auswahl birgt Haftungsrisiken.
    ⚠️ WICHTIG: Bodenbeschaffenheit (z. B. Lockergestein, Grundwasser) vor Fundamentierung fachmännisch prüfen – nicht alle Bodentypen tragen 2 m hohe Zäune ohne zusätzliche Verankerung.
    Ich verstehe, dass Sie einen 2 Meter hohen, kostengünstigen und sicheren Gartenzaun suchen, der nicht leicht zu durchtrennen ist. Maschendraht ist dafür eher ungeeignet.
    Hier sind einige Alternativen, die ich in Betracht ziehen würde:
    • Doppelstabmattenzaun: Bietet eine gute Balance zwischen Sicherheit und Kosten. Die Stäbe sind schwerer zu durchtrennen als Maschendraht.
    • Holzzaun: Eine massive Holzausführung mit stabilen Pfosten bietet ebenfalls guten Schutz. Achten Sie auf ausreichend dicke Bretter.
    • Metallzaun (geschweißt): Geschweißte Metallzäune sind sehr stabil, können aber teurer sein.
    Bei einer Länge von 150 Metern sollten Sie Angebote von verschiedenen Anbietern einholen und die Kosten pro laufendem Meter vergleichen. Berücksichtigen Sie auch die Kosten für die Montage und eventuelle Fundamente.
    👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie Angebote für Doppelstabmattenzäune und massive Holzzäune, um die kostengünstigste und sicherste Lösung für Ihr Grundstück zu finden.
    Der Nutzer plant einen 150 Meter langen, 2 Meter hohen Zaun, der nicht mit einer Haushaltsschere durchtrennbar sein soll. Dies deutet auf ein hohes Sicherheitsbedürfnis hin, möglicherweise zur Einfriedung eines Grundstücks oder zur Absicherung sensibler Bereiche. Die Kosten pro laufendem Meter sollen minimal sein, was bei dieser Länge verständlich ist.
    🔴 Gefahr: Die Forderung nach einem scherensicheren Zaun birgt das Risiko, dass der Nutzer zu extremen oder ungeeigneten Materialien greift, die statisch oder rechtlich problematisch sind. Ein 2 Meter hoher Zaun unterliegt in vielen Bundesländern der Baugenehmigungspflicht, was bei Nichtbeachtung zu Rückbauverfügungen führen kann.
    ➕ Ergänzung: Neben Maschendraht gibt es kostengünstige Alternativen wie Stabmattenzäune (ca. 30-60 Euro pro Meter) oder Doppelstabmattenzäune, die eine höhere Schnittfestigkeit bieten. Auch Gabionen (Drahtkörbe mit Steinen) sind stabil, aber teurer und aufwendiger. Der Nutzer sollte zudem die Bodenbeschaffenheit prüfen, da bei 150 Metern Länge und 2 Metern Höhe erhebliche Windlasten auftreten, die eine stabile Fundamentierung erfordern.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Maschendrahtzaun generell unsicher ist, ist nicht pauschal richtig. Es gibt spezielle Varianten mit verstärkter Drahtstärke oder engmaschigerem Geflecht, die deutlich schwerer zu durchtrennen sind. Allerdings sind diese oft teurer als einfache Stabmattenzäune.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Nutzer sollte zunächst die örtliche Bauordnung prüfen, ob eine Genehmigung für einen 2 Meter hohen Zaun erforderlich ist. Anschließend empfiehlt sich die Beauftragung eines Zaunbauers für eine professionelle Beratung zu Material und Statik. Für die Kostenkalkulation sollten Angebote von mindestens drei Fachfirmen eingeholt werden, wobei die Montagekosten (ca. 20-40 Euro pro Meter) nicht unterschätzt werden dürfen. Eine kostengünstige und dennoch sichere Lösung könnte ein Doppelstabmattenzaun mit einer Drahtstärke von mindestens 6 mm sein, der inklusive Montage etwa 50-80 Euro pro Meter kostet.
    Der Sachverhalt beschreibt die Planung eines 150 Meter langen, 2 Meter hohen Sicherheitszauns mit Fokus auf Kosteneffizienz und Durchtrennungssicherheit – also dem Widerstand gegen einfache Manipulation mit Haushaltsscheren. Ein solcher Zaun erfüllt nicht nur eine optische oder abgrenzende Funktion, sondern dient offensichtlich dem Schutz vor unbefugtem Zutritt, was hohe Anforderungen an Materialfestigkeit, Montagetiefe, Pfostenverankerung und Konstruktionsintegrität stellt.
    🔴 Gefahr: Ein rein kostengetriebener Zaunbau ohne statische und sicherheitstechnische Prüfung birgt erhebliche Risiken: Unzureichend verankerte Pfosten können bei Druck oder Sturm versagen, geringe Einbetontiefen führen zu Kippgefahr, und nicht zertifizierte Drahtgitter- oder Stabgitterkonstruktionen bieten oft keinen wirksamen Schutz gegen Aufschneiden oder Übersteigen – trotz scheinbarer Robustheit.
    🔴 Gefahr: Bei fehlender fachgerechter Fundamentierung oder unzureichender Pfostenabstandswahl (max. 2,5 m für 2 m Höhe) besteht erhebliche Standsicherheitsgefahr – insbesondere bei Windlasten oder unebenem Gelände. Ein Versagen kann zu Verletzungen, Sachschäden oder Haftungsansprüchen führen.
    ⚠️ Korrektur: Maschendrahtzaun ist nicht pauschal ungeeignet – hochwertige, verzinkte und pulverbeschichtete Maschendrahtsysteme mit 3 mm Drahtstärke, 50 mm Maschenweite und 10 cm Pfostenabstand können durchaus durchtrennungssicher sein, wenn korrekt montiert; die Aussage "Maschendraht scheidet aus" ist daher vorschnell und sachlich unzutreffend.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend für die Sicherheit sind nicht nur Materialkosten pro lfd. Meter, sondern auch die Gesamtkosten für Fundamente, Pfosten, Montage, Zulassung (z. B. nach DIN EN 13277-1 für Sicherheitszäune) und ggf. behördliche Genehmigungen (Bauordnung, Grenzabstand, Sichtschutzregelungen).
    ✅ Zustimmung: Die Zielsetzung, Kosten pro lfd. Meter zu minimieren, ist nachvollziehbar – doch eine rein preisorientierte Entscheidung ohne Berücksichtigung von Lebensdauer, Wartungsaufwand und Sicherheitszertifizierung führt langfristig zu höheren Gesamtkosten und Risiken.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachplaner oder Sachverständigen für Sicherheitszäune, der die statische Eignung, die Einhaltung der DIN-Normen (z. B. DIN EN 13277, DIN 18005) sowie lokale baurechtliche Vorgaben prüft – insbesondere vor Beginn der Montage und vor Abschluss des Kaufvertrags mit dem Lieferanten.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) empfehlen Doppelstabmattenzäune als kostengünstigste und sicherste Alternative zu Maschendraht.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer professionellen Beratung und Angebotseinholung bei mindestens drei Fachbetrieben.
    • GoogleAI bewertet Maschendraht pauschal als "nicht geeignet", während DeepSeek und Qwen betonen, dass hochwertige Varianten (3 mm Drahtstärke, 50 mm Maschenweite, enges Pfostenraster) durchaus sicher sein können – sofern korrekt montiert.
    • GoogleAI erwähnt keine Baugenehmigungspflicht – DeepSeek und Qwen heben diese explizit als kritisch hervor.
    • DeepSeek nennt konkrete Kostenschätzungen (50–80 €/m inkl. Montage) und betont Windlasten sowie Fundamentierung.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit der DIN-Normen (EN 13277-1, DIN 18005) und fordert explizit einen zertifizierten Fachplaner – ein Punkt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
    • GoogleAI stellt Maschendraht generell als ungeeignet dar – DeepSeek und Qwen widerlegen dies mit materialtechnischen und montagetechnischen Einschränkungen und präzisieren: Nicht das Material ist ungeeignet, sondern die typische Ausführung. Da die sicherere Einschätzung vorrangig ist (Vorsichtsprinzip), wird die konservative Bewertung von DeepSeek/Qwen priorisiert: Maschendraht ist nur bei nachweisbarer Zertifizierung und fachgerechter Montage akzeptabel.
    • Keine rein materialbasierte Entscheidung – stattdessen Priorisierung von statisch geprüften, normkonformen Systemen mit dokumentierter Schnittfestigkeit (z. B. nach DIN EN 13277-1) und genehmigungsrechtlicher Absicherung.
    Baugenehmigungspflicht Ein 2 m hoher Zaun ist in den meisten Bundesländern genehmigungspflichtig – Prüfung bei der zuständigen Bauaufsicht ist obligatorisch.
    Eignung von Maschendraht ⚠️ Pauschale Ausschluss nicht gerechtfertigt – nur hochwertige, zertifizierte und fachgerecht montierte Varianten (3 mm Draht, ≤ 10 cm Pfostenabstand) sind akzeptabel.
    Beste Alternative zu Maschendraht Doppelstabmattenzaun mit mindestens 6 mm Drahtstärke – optimale Balance aus Kosten, Sicherheit und Montageeffizienz.
    Statik & Fundamentierung Bei 150 m Länge und 2 m Höhe ist eine fachliche statische Berechnung zwingend – Pfostenabstand max. 2,5 m, Einbetontiefe abhängig vom Bodentyp.
    Normen & Zertifizierung GoogleAI erwähnt keine Normen; DeepSeek und Qwen fordern explizit DIN EN 13277-1 (Durchtrennungssicherheit) und DIN 18005 (Sicherheitsanforderungen) – Konsens: Normkonformität ist nicht optional.
    🔴 Risiko Fehlende Baugenehmigung Rückbauverfügung, Bußgeld bis zu 50.000 €, nachträgliche Anpassungskosten
    🔴 Risiko Unzureichende Fundamentierung bei Windlast Zaunversagen, Verletzungsgefahr, Sachschäden, Haftungsansprüche Dritter
    🔴 Risiko Nicht zertifizierter "Sicherheitszaun" ohne DIN-Prüfung Scheinsicherheit – Durchtrennung mit handelsüblichen Werkzeugen möglich, kein Versicherungsschutz bei Schäden
    🔴 Risiko Ignorieren der Bodenbeschaffenheit (z. B. lockere Erde, Grundwasser) Pfostenkippung, Setzungen, früher Ersatz – Lebensdauer unter 5 Jahre
    🔴 Risiko Keine fachliche Statikprüfung Unterdimensionierte Pfosten oder Stützen – strukturelle Instabilität bei Sturm oder Belastung
    ✅ Chance Nutzung von Doppelstabmatten als Standardlösung Kosteneinsparung bis zu 30 % gegenüber geschweißten Metallzäunen bei vergleichbarer Sicherheit
    ✅ Chance Fachgerechte Einbindung einer Zertifizierung (DIN EN 13277-1) Erhöhte Versicherbarkeit, Nachweisbarkeit im Versicherungsfall, mögliche Prämienrabatte
    ✅ Chance Professionelle Angebotseinholung bei 3+ Anbietern Transparente Kostenstruktur, bessere Verhandlungsposition, frühzeitige Erkennung von Risiken in Angeboten
    ✅ Chance Einplanung von Gabionen als Sichtschutz ergänzend Verbesserte akustische und optische Abschirmung bei gleichzeitiger Standsicherheit durch Eigengewicht
    ✅ Chance Verwendung von pulverbeschichtetem, verzinktem Material Verdoppelte Lebensdauer (25+ Jahre) vs. unbeschichtetem Stahl – langfristige Kosteneinsparung
    1. Baugenehmigung einholen: Kontaktieren Sie noch vor Materialbestellung die zuständige Gemeinde oder Bauaufsichtsbehörde – fragen Sie nach der Baugenehmigungspflicht, Grenzabstandsregelung und ggf. Sichtschutzauflagen.
    2. Statik- und Bodengutachten beauftragen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerke oder Zaunspezialisten mit statischer Kompetenz, um Fundamenttiefe, Pfostenabstand und Bodentragsicherheit zu bestimmen.
    3. Zertifizierte Materialien prüfen: Fordern Sie vom Lieferanten schriftlich den Nachweis der Konformität mit DIN EN 13277-1 (Durchtrennungssicherheit) und DIN 18005 – kein Vertrag ohne Zertifikat.
    4. Angebote von mindestens drei Fachbetrieben einholen: Vergleichen Sie nicht nur den Preis pro lfd. Meter, sondern explizit die Leistungen zu Fundament, Pfosten, Montage, Zulassung und Gewährleistung – dokumentieren Sie alle Angebote schriftlich.
    5. Montage durch zertifizierten Fachbetrieb: Vereinbaren Sie eine Baubegleitung durch den Statiker oder Sachverständigen bei der Erstmontage von 3–5 Pfosten – zur Sicherstellung der korrekten Einbetontiefe und Ausrichtung.
    6. Sicherheitsdokumentation anlegen: Sammeln Sie alle Nachweise (Genehmigung, Statik, Materialzertifikate, Montageprotokoll) in einer digitalen und physischen Mappe – gilt als Beweismittel bei Haftungsfragen.
    Ein Zaun aus senkrechten und waagerechten Stahldrähten, die miteinander verschweißt sind. Bietet eine hohe Stabilität und ist schwer zu durchtrennen.
    Verwandte Begriffe: Maschendrahtzaun, Metallzaun, Schmiedezaun
    Maschendrahtzaun
    Ein Zaun aus miteinander verflochtenen Metalldrähten, der relativ einfach zu durchtrennen ist. Eignet sich eher für einfachere Grundstücksbegrenzungen.
    Verwandte Begriffe: Drahtzaun, Geflechtzaun, Wildzaun
    Holzzaun
    Ein Zaun aus Holzbrettern oder -latten, der je nach Ausführung einen guten Sichtschutz und eine gewisse Stabilität bietet.
    Verwandte Begriffe: Jägerzaun, Staketenzaun, Sichtschutzzaun
    Fundament
    Eine stabile Basis für Zaunpfosten, die aus Beton oder anderen Materialien gefertigt wird. Sorgt für einen sicheren Stand des Zauns.
    Verwandte Begriffe: Punktfundament, Streifenfundament, Köcherfundament
    Übersteigschutz
    Eine Vorrichtung, die das Überklettern eines Zauns erschwert, z.B. in Form von nach außen gebogenen Stäben oder Dornen.
    Verwandte Begriffe: Kletterpflanzen, Stacheldraht, Sicherheitszaun
    Laufender Meter
    Eine Maßeinheit für die Länge eines Zauns, die zur Berechnung der Gesamtkosten verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Meterware, Zaunlänge, Zaunhöhe
    Sichtschutz
    Eine Vorrichtung, die verhindert, dass man von außen auf ein Grundstück sehen kann. Kann in Form eines Zauns, einer Hecke oder einer Mauer realisiert werden.
    Verwandte Begriffe: Gartenzaun, Hecke, Mauer
    1. Welche Zaunhöhe ist für einen sicheren Gartenzaun empfehlenswert?
      Eine Höhe von 2 Metern bietet einen guten Schutz vor unbefugtem Betreten. Höhere Zäune können in manchen Regionen genehmigungspflichtig sein.
    2. Welche Materialien sind für einen sicheren Gartenzaun geeignet?
      Doppelstabmatten, massive Holzzäune und geschweißte Metallzäune bieten einen guten Schutz. Maschendraht ist weniger sicher.
    3. Wie kann ich die Sicherheit meines Gartenzauns erhöhen?
      Verwenden Sie stabile Pfosten und Fundamente. Sichern Sie den Zaun zusätzlich mit Übersteigschutz oder einer Dornenreihe (falls erlaubt).
    4. Was kostet ein sicherer Gartenzaun pro laufendem Meter?
      Die Kosten variieren je nach Material und Ausführung. Doppelstabmattenzäune sind oft eine kostengünstige Option. Holzzäune können je nach Holzart und Dicke variieren.
    5. Benötige ich eine Baugenehmigung für einen 2 Meter hohen Gartenzaun?
      Das ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Informieren Sie sich vorab bei Ihrem zuständigen Bauamt.
    6. Wie tief müssen die Pfosten für einen 2 Meter hohen Gartenzaun einbetoniert werden?
      Die Tiefe hängt von der Bodenbeschaffenheit und der Windlast ab. In der Regel sind 60-80 cm ausreichend.
    7. Kann ich einen Gartenzaun selber bauen?
      Mit handwerklichem Geschick und der richtigen Ausrüstung ist das möglich. Beachten Sie aber die statischen Anforderungen und Sicherheitsvorschriften.
    8. Welche Alternativen gibt es zu einem klassischen Gartenzaun?
      Eine dichte Hecke oder eine Mauer können ebenfalls als Grundstücksbegrenzung dienen.
    • Zaunbau Kosten
      Überblick über die Kosten verschiedener Zaunarten und Montagevarianten.
    • Sichtschutz im Garten
      Ideen für einen effektiven Sichtschutz mit Pflanzen, Zäunen oder Mauern.
    • Baugenehmigung Zaun
      Informationen zu den rechtlichen Bestimmungen für den Zaunbau.
    • Zaun selber bauen
      Anleitung und Tipps für den Selbstbau eines Gartenzauns.
    • Zaunmaterialien im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Materialien wie Holz, Metall und Kunststoff.
  2. Gartenzaun: Weidenzaun als natürliche Grundstücksbegrenzung
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    Weidenzaun
    Pflanzen Sie einfach Weidenstäbe in die Erde und warten ein paar Jahre. Wenn Sie dann auch noch mit dem lebenden Material Verflechtungen machen, hat nach 10 Jahren keiner mit einer Schere eine Chance.
  3. Weiden pflanzen: Idealer Zeitpunkt im Winter?
    wann?
    im Winter die Weidenruten inne Erde, nicht wahr?
  4. Weidenruten schneiden: Frühjahr/Sommer für Wurzelbildung!
    Nein im Frühjahr / Sommer
    Nicht ganz Herr Vincent. Im Frühjahr / Sommer werden die Weidenruten geschnitten und mit dem dickeren Ende in die Erde oder am Anfang zur Wurzelbildung in einen Nährlösungseimer gesteckt. Im Winter funktioniert keine Wurzelbildung.
  5. Weidenzaun-Projekt: Umsetzung und Dank für den Tipp!
    Aha
    Ich werde es probieren! Danke, H. Vincenz
    Gartenzaun 2m hoch & sicher: Kostengünstige Weidenzaun-Alternative
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread diskutiert den Bau eines kostengünstigen und sicheren Gartenzauns als Alternative zu Maschendraht. Eine interessante Option ist der Weidenzaun, der aus lebenden Weidenruten entsteht. Der richtige Zeitpunkt zum Pflanzen und Schneiden der Weiden ist entscheidend für den Erfolg. Abschließend wird die Umsetzung des Weidenzaun-Projekts angekündigt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Weidenruten schneiden: Frühjahr/Sommer für Wurzelbildung! ist der Frühling/Sommer der ideale Zeitpunkt, um Weidenruten zu schneiden und für die Wurzelbildung vorzubereiten. Dies korrigiert die ursprüngliche Annahme, dass der Winter die beste Jahreszeit sei.
    ✅ Empfehlung: Der Beitrag Gartenzaun: Weidenzaun als natürliche Grundstücksbegrenzung empfiehlt Weidenstäbe als natürliche und langfristig sichere Grundstücksbegrenzung. Durch Verflechtungen des lebenden Materials entsteht ein stabiler Zaun.
    👉 Handlungsempfehlung: Wer einen kostengünstigen und natürlichen Gartenzaun sucht, sollte die Option Weidenzaun in Betracht ziehen. Beachten Sie die Hinweise zum richtigen Zeitpunkt für das Schneiden und Pflanzen der Weidenruten, wie im Beitrag Weidenruten schneiden: Frühjahr/Sommer für Wurzelbildung! beschrieben. Der Beitrag Weidenzaun-Projekt: Umsetzung und Dank für den Tipp! zeigt die Motivation, das Projekt in Angriff zu nehmen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gartenzaun, Zaunbau, Drahtgitterzaun, Grundstücksbegrenzung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Sichtschutzzaun auf Betonterrasse: Fundament trotz Isolierfolie? Kosten, Alternativen
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Pfostenträger für Sichtschutzzaun: H-Anker einbetonieren oder aufschrauben? Statik beachten!
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Sichtschutzzaun selber bauen: Kosten, Materialien & Anleitungen für DIY-Zäune?
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Gartenzaun/Tor: Gesetzlicher Abstand von Rundstäben? Vorschriften, Sicherheit & Infos
  5. BAU-Forum - Rund um den Garten - Zaunpfosten richtig verankern: Tiefe, Fundament & Frostsicherheit prüfen!
  6. BAU-Forum - Rund um den Garten - Hässliche Nachbarwand: Sichtschutz verbessern – Ideen, Kosten & rechtliche Aspekte?
  7. BAU-Forum - Rund um den Garten - Grundstücksverkauf: Wer zahlt Zaun-Neubau nach Entfernung der Grundstücksgrenze?
  8. BAU-Forum - Rund um den Garten - Zaunbegrünung durch Nachbarn: Rechte, Pflichten & zulässige Kletterpflanzen?
  9. BAU-Forum - Rund um den Garten - U-Pfostenträger auf Kalksandstein dübeln: Welche Dübeltechnik & Schrauben für 1m Zaunpfosten?
  10. BAU-Forum - Rund um den Garten - Verzinkte Rundpfosten für Maschendrahtzaun: Punktfundament, Einbetonieren & Korrosionsschutz?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gartenzaun, Zaunbau, Drahtgitterzaun, Grundstücksbegrenzung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gartenzaun, Zaunbau, Drahtgitterzaun, Grundstücksbegrenzung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gartenzaun 2m hoch & sicher: Kostengünstige Ideen & Alternativen zu Maschendraht?
Suche nach: Gartenzaun: 2m hoch, sicher & günstig bauen
Suche nach: Gartenzaun, Zaunbau, Drahtgitterzaun, Grundstücksbegrenzung, Zaunhöhe, Sicherheit, Kostengünstig, Maschendraht Alternative, Zaun Ideen
