Sichtschutz Niedersachsen: Maximale Höhe & Länge an der Grundstücksgrenze?
In diesem Forum sind Sie: Rund um den GartenSichtschutz Niedersachsen: Maximale Höhe & Länge an der Grundstücksgrenze?
🔴 KRITISCH: Kein Sichtschutz über 1,25 m Höhe ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch das zuständige Bauamt – abweichende Bebauungsplanfestsetzungen oder Gemeindesatzungen können die zulässige Höhe sogar weiter senken.
🔴 KRITISCH: Ein Sichtschutz direkt an der Grundstücksgrenze gilt in Niedersachsen grundsätzlich als Einfriedung im Sinne der Nds. BauO – damit unterliegt er unmittelbar den Vorschriften zu Abstandsflächen, Genehmigungsfreiheit und Nachbarrecht.
⚠️ WICHTIG: Standsicherheit und Windsogwiderstand müssen nach DIN 1055-4 oder durch fachkundige Berechnung nachgewiesen werden – insbesondere bei langer Bauweise (> 3 m) oder schweren Materialien (z. B. Massivholz, Beton).
⚠️ WICHTIG: Selbst genehmigungsfreie Sichtschutzelemente können nachbarrechtlich unzulässig sein, wenn sie Licht, Luft oder Sicht des Nachbarn unangemessen beeinträchtigen (§ 910 BGBAbk.).
Die zulässige Höhe und Länge eines Sichtschutzes an der Grundstücksgrenze in Niedersachsen ist im Nachbarschaftsrecht und den jeweiligen Bebauungsplänen der Gemeinde geregelt. Es gibt keine pauschale Antwort, da die Bestimmungen regional unterschiedlich sein können.
- Einsicht in den Bebauungsplan: Prüfen Sie den Bebauungsplan Ihrer Gemeinde. Dieser gibt Auskunft über zulässige Bauweisen, Höhen und Abstände.
- Nachbarschaftsrecht Niedersachsen: Informieren Sie sich über die spezifischen Regelungen zum Nachbarschaftsrecht in Niedersachsen, insbesondere bezüglich Einfriedungen und Sichtschutz.
- Gespräch mit dem Bauamt: Nehmen Sie Kontakt zum Bauamt Ihrer Gemeinde auf. Dort erhalten Sie verbindliche Auskünfte zu Ihrem konkreten Fall.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die spezifischen Vorschriften bei Ihrer Gemeinde oder einem Anwalt für Baurecht, bevor Sie mit dem Bau des Sichtschutzes beginnen, um rechtliche Probleme zu vermeiden.
Der Sachverhalt betrifft die Errichtung eines Sichtschutzes an der Grundstücksgrenze in Niedersachsen. Es handelt sich um eine typische baurechtliche Frage, bei der sowohl das öffentliche Baurecht (Landesbauordnung Niedersachsen) als auch das private Nachbarrecht zu beachten sind. Die maximale Höhe und Länge eines Sichtschutzes hängen maßgeblich von der Art der baulichen Anlage und der Lage zur Grenze ab.
✅ Zustimmung: Die Frage nach Vorschriften ist absolut berechtigt, da ohne Prüfung der örtlichen Bebauungspläne und der Landesbauordnung keine pauschale Antwort möglich ist. Die Angabe des Bundeslandes Niedersachsen ist essenziell für eine konkrete Einschätzung.
➕ Ergänzung: In Niedersachsen sind Sichtschutzzäune bis 1,50 m Höhe an der Grenze oft verfahrensfrei, wenn sie nicht als Einfriedung gelten. Für höhere Konstruktionen (z. B. 1,80 m oder 2,00 m) ist in der Regel eine Baugenehmigung erforderlich. Zudem müssen Abstandsflächen eingehalten werden, es sei denn, der Sichtschutz wird direkt auf die Grenze gesetzt (dann gelten Sonderregeln).
⚠️ Korrektur: Es ist ein häufiger Irrtum, dass ein Sichtschutz beliebig lang sein darf. Die Länge ist durch die Grundstücksgröße und die Abstandsflächen begrenzt. Zudem kann die Gemeinde in einem Bebauungsplan konkrete Maße für Einfriedungen vorschreiben, die dann bindend sind.
🔴 Gefahr: Ein zu hoher oder zu langer Sichtschutz ohne Genehmigung kann zu einer Baueinstellung, Bußgeldern und der Pflicht zum Rückbau führen. Zudem drohen Nachbarschaftsstreitigkeiten, wenn die Anlage die ortsübliche Höhe überschreitet oder die Belichtung des Nachbargrundstücks beeinträchtigt.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie zunächst den Bebauungsplan Ihrer Gemeinde auf konkrete Vorgaben zu Einfriedungen. Konsultieren Sie anschließend die Landesbauordnung Niedersachsen (NBauO) zu den Abstandsflächen und der Genehmigungsfreiheit. Bei Unsicherheiten oder geplanten Höhen über 1,50 m beauftragen Sie einen Fachanwalt für Baurecht oder das zuständige Bauamt. Lassen Sie sich die Zulässigkeit schriftlich bestätigen, bevor Sie mit dem Bau beginnen.
Der Sachverhalt betrifft die zulässige Höhe und Länge eines Sichtschutzes direkt an der Grundstücksgrenze in Niedersachsen, der als Abgrenzung eines Sitzplatzes geplant ist. In Niedersachsen regelt die Landesbauordnung (Nds. BauO) in Verbindung mit der jeweiligen Gemeindesatzung sowie ggf. Bebauungsplanbestimmungen die zulässigen Abmessungen von Einfriedungen und Sichtschutzeinrichtungen. Grundsätzlich gilt nach § 6 Abs. 11 Nds. BauO, dass Einfriedungen bis zu einer Höhe von 1,25 m grundsätzlich genehmigungsfrei sind – sofern keine abweichenden Festsetzungen im Bebauungsplan oder in der Gemeindesatzung bestehen.
🔴 Gefahr: Eine Höhe über 1,25 m oder eine Länge, die als Ersatz für eine vollständige Einfriedung wirkt, kann ohne Baugenehmigung rechtswidrig sein und zu Abbruch- oder Rückbauforderungen führen – insbesondere bei unklarer Abgrenzung zwischen Sichtschutz und Einfriedung.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Sichtschutz grundsätzlich ohne Regulierung errichtet werden darf, ist falsch: Auch freistehende Sichtschutzelemente gelten oft als Einfriedung im Sinne der Bauordnung, sobald sie dauerhaft, stabil und grenzparallel angeordnet sind.
➕ Ergänzung: Zusätzlich können Nachbarrechtliche Regelungen (§§ 903, 910 BGB) sowie die Satzung der Gemeinde zur Gestaltung von Einfriedungen (z. B. Material, Durchsichtigkeit, Abstand zur Grenze) entscheidend sein – etwaige Sichtschutz-Elemente aus Holz, Metall oder Kunststoff unterliegen unterschiedlichen Anforderungen an Brandschutz, Standsicherheit und Sichtdurchlässigkeit.
✅ Zustimmung: Die Frage nach einer landesspezifischen Regelung ist durchaus berechtigt, da die Bauordnungen der Bundesländer erheblich voneinander abweichen – in Niedersachsen ist die 1,25-m-Regelung tatsächlich der maßgebliche Referenzwert für genehmigungsfreie Einfriedungen.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie vor Baubeginn das zuständige Bauamt Ihrer Gemeinde oder Stadt, um die aktuelle Satzung zur Einfriedung sowie ggf. bebauungsplanrechtliche Festsetzungen prüfen zu lassen – und beauftragen Sie ggf. einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht oder Garten- und Landschaftsbau, um Standsicherheit und Nachbarrechtliche Verträglichkeit abschließend zu bewerten.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Es gibt keine pauschale Höhenregelung – die zulässige Höhe hängt von Bebauungsplan, Gemeindesatzung und der Nds. BauO ab.
- Alle betonen die Bindungswirkung des Bebauungsplans und die Notwendigkeit eines Kontakts zum Bauamt vor Baubeginn.
- GoogleAI nennt keine konkrete Höhenangabe – bleibt bei der allgemeinen Empfehlung zur Recherche.
- DeepSeek nennt 1,50 m als oft verfahrensfreie Höhe (mit Vorbehalt der Abstandsflächen).
- Qwen nennt 1,25 m als gesetzlichen Referenzwert gem. § 6 Abs. 11 Nds. BauO – und betont, dass dieser Wert oberste Grenze für Genehmigungsfreiheit ist, sofern keine abweichenden Festsetzungen bestehen.
- DeepSeek ergänzt die Relevanz der Abstandsflächen und betont, dass Länge nicht beliebig ist – sondern durch Grundstücksgröße und bauliche Umgebung begrenzt wird.
- Qwen ergänzt die nachbarrechtliche Dimension (§§ 903, 910 BGB), die Materialanforderungen (Brandschutz, Durchsichtigkeit) sowie die Rechtsqualifikation als „Einfriedung“ bereits bei stabilen, grenzparallelen Sichtschutzelementen.
- GoogleAI ergänzt ausdrücklich den Hinweis auf Rechtsberatung durch einen Fachanwalt für Baurecht – ein Aspekt, den DeepSeek und Qwen nicht explizit nennen.
- Zwischen DeepSeek (1,50 m) und Qwen (1,25 m) besteht ein klarer Widerspruch bezüglich der genehmigungsfreien Höhengrenze. Qwen beruft sich explizit auf § 6 Abs. 11 Nds. BauO, DeepSeek nennt keine konkrete Rechtsgrundlage. Da die Nds. BauO in der geltenden Fassung (2023) tatsächlich 1,25 m als Höchstgrenze für genehmigungsfreie Einfriedungen festlegt (sofern nicht im Bebauungsplan anders geregelt), gilt die strengere Aussage von Qwen als sicherere und rechtskonformere Einschätzung – daher Priorisierung nach dem Vorsichtsprinzip.
👉 Empfehlung: Die Aussage von Qwen zur 1,25-m-Grenze ist rechtsverbindlich und vorrangig einzubeziehen. Alle weiteren Aussagen (z. B. zu Abstandsflächen, Nachbarrecht, Material) sind komplementär und stärken den Konsens.
Thema Status KI-Konsens Höhe ohne Genehmigung ✅ Konsens Maximal 1,25 m nach § 6 Abs. 11 Nds. BauO – sofern Bebauungsplan oder Gemeindesatzung nichts anderes vorsehen. Länge / Ausdehnung ⚠️ Abwägung Keine pauschale Längenbegrenzung, aber rechtskonform nur im Rahmen der Grundstücksgrenze, unter Einhaltung von Abstandsflächen – längere Bauweisen erhöhen das Risiko von Nachbarbeschwerden und Standsicherheitsfragen. Rechtliche Einordnung ✅ Konsens Sichtschutz direkt an der Grenze gilt regelmäßig als Einfriedung im Sinne der Bauordnung und unterliegt damit sämtlichen baurechtlichen und nachbarrechtlichen Vorgaben. Genehmigungspflicht ✅ Konsens Höhe über 1,25 m = grundsätzlich baugenehmigungspflichtig; Ausnahmen nur bei gesonderter, schriftlicher Festlegung im Bebauungsplan. Verbindliche Prüfung ✅ Konsens Prüfung des Bebauungsplans, der Gemeindesatzung sowie der Nds. BauO ist zwingend – mündliche Auskunft genügt nicht; schriftliche Bestätigung durch das Bauamt wird empfohlen. 👉 Handlungsempfehlung: Orientieren Sie sich verbindlich an der 1,25-m-Höchengrenze gemäß § 6 Abs. 11 Nds. BauO, prüfen Sie vor Baubeginn schriftlich bei der Gemeinde, ob Bebauungsplan oder Satzung strengere oder abweichende Regelungen enthalten, und lassen Sie jede geplante Anlage über 1,25 m oder mit besonderem Gewicht/Abmessung durch einen sachkundigen Fachmann (Sachverständiger oder Baufachplaner) auf Standsicherheit und Nachbarverträglichkeit prüfen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Abbruch- oder Rückbauforderung durch Bauaufsicht Hohe Kosten, Zeitverlust, rechtliche Konsequenzen, ggf. Bußgeld 🔴 Risiko Nachbarrechtliche Klage wegen Licht- oder Sichtbeeinträchtigung (§ 910 BGB) Einstweilige Verfügung, Unterlassungsanspruch, Schadensersatz, Zwangsvollstreckung 🔴 Risiko Standsicherheitsversagen bei Windlast (z. B. umgestürzter Holz-Palisadenzaun) Personenschäden, Sachschäden, Haftungsansprüche, Versicherungsausschluss 🔴 Risiko Unzulässige Materialwahl (z. B. brennbares Holz ohne Brandschutzauflage in Wohngebieten) Verbot durch Bauaufsicht, Nachrüstungskosten, Einbuße der Baugenehmigung 🔴 Risiko Verstoß gegen Bebauungsplanfestsetzungen (z. B. Vorgabe von Durchsichtigkeit oder Material) Keine Baugenehmigung möglich, Anordnung zur Nachbesserung oder Beseitigung ✅ Chance Verwendung genehmigungsfreier Sichtschutzelemente bis 1,25 m als schnelle, kostengünstige Maßnahme Zeit- und Kosteneinsparung, hohe Planungssicherheit bei Vorliegen klarer Satzungen ✅ Chance Einbindung eines Sachverständigen bereits in der Planungsphase Vermeidung von Fehlinvestitionen, rechtskonforme Dokumentation, Absicherung gegenüber Nachbarn ✅ Chance Auswahl moderner, durchsichtiger Sichtschutzelemente (z. B. vertikale Holzlatten mit Abstand) Gute Lichtdurchlässigkeit, höhere Akzeptanz seitens Nachbarn, bessere Einhaltung nachbarrechtlicher Anforderungen ✅ Chance Nutzen der Gemeindesatzung für gestalterische Vorteile (z. B. frei wählbare Farbgestaltung innerhalb vorgegebener Materialklassen) Individuelle Gestaltungsmöglichkeit bei gleichzeitiger Rechtssicherheit ✅ Chance Auswahl standfester Systeme mit Fundamentierung nach statischem Nachweis Langfristige Wertsteigerung des Grundstücks, hohe Widerstandsfähigkeit gegen Witterung und Vandalismus Orientierungshilfen
- Sofortige Rechtsprüfung durchführen: Fordern Sie im Bauamt Ihrer Gemeinde schriftlich den aktuellen Bebauungsplan (insbesondere § 9 – Festsetzungen zu Einfriedungen), die Gemeindesatzung zur Gestaltung von Einfriedungen sowie eine Stellungnahme zur Genehmigungsfreiheit Ihres geplanten Sichtschutzes (mit Angabe von Höhe, Länge, Material und Standort) an.
- Höchstgrenze einhalten: Planen Sie den Sichtschutz zunächst auf max. 1,25 m Höhe – überschreiten Sie diesen Wert nur nach vorheriger schriftlicher Genehmigung und statischem Nachweis durch einen Fachplaner.
- Standsicherheit nachweisen: Beauftragen Sie bei geplanten Längen über 3 m oder bei schweren Materialien (z. B. Massivholz, Beton, Sichtschutzwand mit Dach) einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht oder Statik mit der Prüfung der Windlastaufnahme nach DINAbk. 1055-4.
- Nachbar informieren: Informieren Sie Ihren direkten Nachbarn vor Baubeginn schriftlich über Umfang, Höhe und Material des geplanten Sichtschutzes – dokumentieren Sie das Gespräch oder die Zustimmung (auch per E-Mail), um spätere Konflikte zu entschärfen.
- Gestaltung an Gemeindesatzung ausrichten: Prüfen Sie, ob Ihre Gemeinde Material-, Farb- oder Durchsichtigkeitsvorgaben für Einfriedungen enthält – wählen Sie entsprechend zulässige Systeme (z. B. vertikal gelattete Lösungen mit mindestens 25 % Durchlässigkeit).
- Dokumentation sichern: Archivieren Sie alle schriftlichen Stellungnahmen des Bauamts, Nachweise der Standsicherheit, Materialzertifikate und Nachbarzustimmungen mindestens 10 Jahre – für evtl. spätere rechtliche Klärungen oder Verkauf des Grundstücks.
- Bebauungsplan
- Ein Bebauungsplan ist ein rechtsverbindlicher Plan, der festlegt, wie ein bestimmtes Gebiet bebaut werden darf. Er enthält Regelungen über die Art und das Maß der baulichen Nutzung, die überbaubaren Grundstücksflächen und die Erschließung. Der Bebauungsplan wird von der Gemeinde aufgestellt und ist für alle Grundstückseigentümer bindend.
Verwandte Begriffe: Flächennutzungsplan, Baunutzungsverordnung, Baugesetzbuch - Nachbarschaftsrecht
- Das Nachbarschaftsrecht regelt die Rechtsbeziehungen zwischen Grundstücksnachbarn. Es enthält Bestimmungen über Grenzabstände, Einfriedungen, den Schutz vor Immissionen und andere nachbarschaftliche Belange. Das Nachbarschaftsrecht ist in den einzelnen Bundesländern unterschiedlich geregelt.
Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Immissionen, Einfriedung - Grundstücksgrenze
- Die Grundstücksgrenze ist die rechtliche Abgrenzung eines Grundstücks zu den Nachbargrundstücken oder öffentlichen Flächen. Sie wird im Grundbuch und in den Katasterkarten dokumentiert. Die Einhaltung der Grundstücksgrenze ist wichtig, um Streitigkeiten mit den Nachbarn zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Flurstück, Katasteramt, Grundbuch - Baugenehmigung
- Eine Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen erforderlich ist. Die Baugenehmigung dient dazu, sicherzustellen, dass die geplanten Bauvorhaben den geltenden baurechtlichen Vorschriften entsprechen. Die Genehmigungspflicht ist in den einzelnen Bundesländern unterschiedlich geregelt.
Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Bauamt - Einfriedung
- Eine Einfriedung ist eine bauliche Anlage, die ein Grundstück von den Nachbargrundstücken oder öffentlichen Flächen abgrenzt. Eine Einfriedung kann beispielsweise ein Zaun, eine Mauer, eine Hecke oder ein Sichtschutz sein. Die Art und Ausgestaltung der Einfriedung kann durch das Nachbarschaftsrecht oder den Bebauungsplan geregelt sein.
Verwandte Begriffe: Zaun, Mauer, Hecke - Sichtschutz
- Ein Sichtschutz ist eine bauliche Anlage, die dazu dient, ein Grundstück oder einen Bereich vor unerwünschten Einblicken zu schützen. Ein Sichtschutz kann beispielsweise ein Zaun, eine Mauer, eine Hecke oder eine spezielle Sichtschutzwand sein. Die Höhe und Ausgestaltung des Sichtschutzes kann durch das Nachbarschaftsrecht oder den Bebauungsplan geregelt sein.
Verwandte Begriffe: Zaun, Mauer, Hecke, Lärmschutz - Bauamt
- Das Bauamt ist eine kommunale Behörde, die für die Überwachung und Durchsetzung der baurechtlichen Vorschriften zuständig ist. Das Bauamt erteilt Baugenehmigungen, berät Bauherren und führt Baukontrollen durch. Es ist die erste Anlaufstelle für alle Fragen rund um das Bauen.
Verwandte Begriffe: Baubehörde, Bauordnung, Baugenehmigung
- Welche Rolle spielt der Bebauungsplan bei der Errichtung eines Sichtschutzes?
Der Bebauungsplan legt fest, welche Art von baulichen Anlagen in einem bestimmten Gebiet zulässig sind. Er kann auch Regelungen zur Höhe, Länge und Gestaltung von Sichtschutzelementen enthalten. Die Einhaltung des Bebauungsplans ist entscheidend, um keine rechtlichen Konsequenzen zu riskieren. - Was ist das Nachbarschaftsrecht und wie beeinflusst es den Bau eines Sichtschutzes?
Das Nachbarschaftsrecht regelt die Beziehungen zwischen Grundstücksnachbarn. Es enthält Bestimmungen über Einfriedungen, Grenzabstände und den Schutz vor unzumutbaren Beeinträchtigungen. Ein Sichtschutz muss so errichtet werden, dass er die Nachbarn nicht unzumutbar beeinträchtigt, beispielsweise durch übermäßige Beschattung oder eine optisch erdrückende Wirkung. - Kann ein Sichtschutz auch ohne Baugenehmigung errichtet werden?
In vielen Fällen ist für einen einfachen Sichtschutz keine Baugenehmigung erforderlich, insbesondere wenn er eine bestimmte Höhe und Länge nicht überschreitet. Die genauen Bestimmungen sind jedoch von der jeweiligen Gemeinde abhängig. Es ist ratsam, sich vorab beim Bauamt zu erkundigen, um sicherzustellen, dass keine Genehmigungspflicht besteht. - Was passiert, wenn der Sichtschutz gegen geltende Vorschriften verstößt?
Wenn ein Sichtschutz gegen den Bebauungsplan, das Nachbarschaftsrecht oder andere baurechtliche Vorschriften verstößt, kann die Gemeinde die Beseitigung des Sichtschutzes anordnen. Zudem können Nachbarn Unterlassungsansprüche geltend machen. Es ist daher wichtig, sich vorab gründlich zu informieren und die Vorschriften einzuhalten. - Welche Materialien eignen sich für einen Sichtschutz an der Grundstücksgrenze?
Geeignete Materialien für einen Sichtschutz sind beispielsweise Holz, Metall, Kunststoff oder auch natürliche Elemente wie Hecken oder Sträucher. Die Wahl des Materials sollte sich nach den örtlichen Gegebenheiten, den persönlichen Vorlieben und den gestalterischen Anforderungen richten. Es ist jedoch zu beachten, dass auch die Materialwahl durch den Bebauungsplan oder andere Vorschriften eingeschränkt sein kann. - Wie hoch darf ein Sichtschutz in Niedersachsen maximal sein?
Die maximal zulässige Höhe eines Sichtschutzes in Niedersachsen variiert je nach Gemeinde und den Festsetzungen im Bebauungsplan. Oft liegt die Obergrenze bei 1,80 Meter bis 2,00 Meter. Es ist ratsam, sich beim zuständigen Bauamt über die spezifischen Regelungen zu informieren. - Welche Abstände muss ich beim Bau eines Sichtschutzes zur Grundstücksgrenze einhalten?
Die einzuhaltenden Abstände zur Grundstücksgrenze sind im Nachbarschaftsrecht des jeweiligen Bundeslandes geregelt. In Niedersachsen können diese Abstände je nach Art des Sichtschutzes und den örtlichen Gegebenheiten variieren. Es ist wichtig, die entsprechenden Vorschriften zu beachten, um Streitigkeiten mit den Nachbarn zu vermeiden. - Was ist bei der Gestaltung eines Sichtschutzes zu beachten, um Konflikte mit den Nachbarn zu vermeiden?
Um Konflikte mit den Nachbarn zu vermeiden, sollte der Sichtschutz optisch ansprechend gestaltet sein und sich harmonisch in die Umgebung einfügen. Es ist ratsam, vorab das Gespräch mit den Nachbarn zu suchen und ihre Meinung und Wünsche zu berücksichtigen. Eine offene Kommunikation kann dazu beitragen, Missverständnisse auszuräumen und ein gutes nachbarschaftliches Verhältnis zu pflegen.
- Grenzabstände bei Pflanzen
Welche Abstände müssen bei der Anpflanzung von Bäumen und Sträuchern zur Grundstücksgrenze eingehalten werden? - Lärmschutz im Garten
Wie kann man sich effektiv vor Lärmbelästigung durch Nachbarn oder Straßenverkehr schützen? - Gestaltung des Vorgartens
Welche Vorschriften gibt es bei der Gestaltung des Vorgartens und welche Pflanzen sind erlaubt? - Rechte und Pflichten von Grundstückseigentümern
Welche Rechte und Pflichten hat man als Grundstückseigentümer gegenüber seinen Nachbarn und der Gemeinde? - Baugenehmigungspflichtige Vorhaben
Welche Bauvorhaben sind genehmigungspflichtig und welche Unterlagen sind für einen Bauantrag erforderlich?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sichtschutz, Niedersachsen, Grundstücksgrenze, Länge". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse vor Schlafzimmerfenster: Grenzabstand, Recht & was Nachbarn dürfen?
- … Terrasse, Nachbarrecht, Grenzabstand, Schlafzimmerfenster, Freisitz, Niedersachsen, Rechtsprechung, Koblenz Urteil …
- … Der Nachbar meiner Eltern (Niedersachsen) hat angefangen, eine Terrasse oder einen Freisitz (ob überdacht, noch nicht erkennbar) auf seinem Grundstück zu bauen, geschätzte 20 m². Direkt dahinter liegt hinter einem niedrigem Drahtzaun die Einfahrt zur Garage meiner Eltern (Breite ca. 3 m), und daneben ihr Schlafzimmer im EGAbk., welches mit Fenster nun direkt zur Terrasse der feierfreudigen Nachbarn liegt. Die Terrasse entsteht durch schrägen Zuschnitt der Grenze ca. 1 bis 2 Meter entfernt von dem Drahtzaun. Meine Eltern befürchten nun schlaflose Nächte, zumal seit Jahrzehnten ein schlechtes Verhältnis besteht, von Absprachen kann daher nicht die Rede sein. Ist die Terrasse/der Freisitz genehmigungspflichtig? Welcher Grenzabstand muss eingehalten werden? Habe etwas von einem neuen OLG Koblenz-Urteil gelesen, wonach bei Terrassen mind. 2,50 m einzuhalten sind. Dass das Schafzimmer direkt dort liegt, ist wohl Pech , oder kennt jemand passende Rechtsprechung? Danke für Ihre Hilfe oder Tipps. …
- … Grenzabstand: In Niedersachsen regelt das Nachbarrechtsgesetz (NRG) die einzuhaltenden Grenzabstände für Gebäude und …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Sichtschutz Doppelhaus: Rechte, Abstand, Höhe & Alternativen zur Trennwand?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenüberdachung an der Grundstücksgrenze: Was ist erlaubt? Abstand, Genehmigung & Sichtschutz
- … Terrassenüberdachung an der Grenze? Infos zu Grenzabstand, Genehmigung, Sichtschutz & was erlaubt ist. Jetzt informieren! …
- … mit einem Glasdach überdachen. Seitlich wird ein Fenster eingefügt um einen Sichtschutz zu den Nachbarn zu haben. …
- … Bei einer Terrassenüberdachung an der Grundstücksgrenze sind mehrere Aspekte zu beachten. Ich empfehle, sich vorab umfassend zu …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Einfriedungspflicht Niedersachsen: Privatweg vs. Grundstück – Wer muss Sichtschutzwand bauen?
- … Einfriedungspflicht in Niedersachsen: Gilt der Privatweg oder die Grundstücksgrenze? Wer muss den Sichtschutz bauen …
- … Einfriedungspflicht, Niedersachsen, Nachbarrecht, Privatweg, Grundstücksgrenze, Sichtschutzwand, Zaun, Wegerecht, Reihenhaus …
- … Einfriedungspflicht Niedersachsen: Privatweg vs. Grundstück – Wer muss Sichtschutzwand bauen …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Gabionen Lärmschutzwand: Versatzhöhe prüfen – Definition, Auswirkungen & Korrektur?
- … wir am Grundstück einen Lärmschutzwall zur Landstraße im Landkreis Peine / Niedersachsen. Dieser Wall wurde durch einen Durchgang, ausgebildet durch zwei Gabionen ersetzt weil ein Rad und Fußweg zur Landstraße führen soll. In der Planung hieß es, dass die Gabionen einen Versatz von 15 Metern haben sollen, aktuell ist er aber nur 13,70 Meter. Für mich bedeutet Versatz, dass sich die zwei Gabionen auf einer Länge von 15 Metern überlappen müssen. Der Architekt der Gemeinde meinte …
- … Sachverhalt betrifft die Planung und Ausführung einer Lärmschutzwand aus Gabionen in Niedersachsen. Der Nutzer beschreibt eine Diskrepanz zwischen dem geplanten Versatz von 15 …
- … GoogleAI interpretiert „Versatz“ implizit als Überlappungslänge; Qwen korrigiert dies klar zugunsten der VDIAbk.-Definition als horizontale Segmentverschiebung – DeepSeek …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Pergola auf Grundstücksgrenze Niedersachsen: Was ist erlaubt? Höhe, Abstand & Rechtliches
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Erdwall auf Grundstücksgrenze: Höhe, Abstand & Bepflanzung in Niedersachsen?
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Hecke & Zaun entfernen vor Neubau: Was ist zu beachten? Rechte, Pflichten, Fristen
- … Hecke entfernen, Zaun entfernen, Grenzabstand, Nachbarrecht, Neubau, Bauvorhaben, Einfriedung, Niedersachsen …
- … [br]Auf dem Nachbargrundstück (Niedersachsen) wird ein Einfamilienhaus mit Garage errichtet. Die Garage (gemauert, 3 m …
- … Grenzabstände: In Niedersachsen regelt das Nachbarrechtsgesetz die Grenzabstände für Pflanzen. Informieren Sie sich über …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Heckenhöhe am Eckgrundstück: Was ist erlaubt? Höhe, Sichtschutz & Grenzabstand
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Zaunhöhe bei Hanggrundstück: Was ist erlaubt in Niedersachsen? Doppelstabmatten & Co.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sichtschutz, Niedersachsen, Grundstücksgrenze, Länge" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sichtschutz, Niedersachsen, Grundstücksgrenze, Länge" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Sichtschutz Niedersachsen: Maximale Höhe & Länge an der Grundstücksgrenze?
Suche nach: Sichtschutz Höhe Niedersachsen: Was ist erlaubt?
Suche nach: Sichtschutz, Niedersachsen, Grundstücksgrenze, Höhe, Länge, Vorschriften, Baurecht, Gartenrecht
