Fußbodenheizung auf ungedämmter Bodenplatte: Wärmeverlust, Kosten & Dämmung im Wintergarten?
BAU-Forum: Fußbodenheizungen / Wandheizungen
ich möchte auf einer nicht isolierten Bodenplatte eine Fußbodenheizung installieren. Es handelt sich um eine 15 cm starke Bodenplatte, die derzeit als Terrasse genutzt wird und zukünftig als Wintergarten genutzt werden soll. Ich möchte vermeiden die Bodenplatte zu entfernen oder abzuschleifen. Um mit dem Wohnzimmer ebenerdig zu werden, stehen mir 4 cm Platz zur Verfügung. Von Knauf gibt es ein System, das 42 mm stark ist (http://www.Knauf.de/wmv/?id=1458 Seite 7). Bei diesem System wird eine 10 mm starke Holzfaserdämmplatte WF mit einem lambda-Werte von 0.07 W/ (m²K) eingesetzt (downloads. Knauf. ch/wmv/?id=2862).
Nun zu meiner Frage: Ist folgende Annahme richtig?
Der Wintergarten hat eine Fläche von ca. 13 m². Wenn die Fußbodenheizung 1/2 Jahr (also ca. 180 Tage) mit 35 ° heizt, und der Boden eine Temperatur von 0 ° hat, habe ich eine Verlustleistung von
0,07 x 13 x 35 = 32 Watt
Im halben Jahr also eine Verlustenergie 180 x 24 x 32 = 138 kWh
Und somit bei 10 Cent pro kWh Erdgas Kosten von 13,80 €.
Da meine Annahmen alle sehr schlecht waren, würde ich nun behaupten, dass mich der schlecht isolierte Boden irgendetwas unter 10 € im Jahr kostet. Sehe ich das richtig?
Schöne Grüße
  • Jakob
    🔴 Gefahr: Bei unzureichender Dämmung drohen hohe Wärmeverluste und Schimmelbildung.
    Ich verstehe, dass Sie eine Fußbodenheizung auf einer ungedämmten Bodenplatte in einem zukünftigen Wintergarten installieren möchten und sich Sorgen über Wärmeverluste machen. Eine ungedämmte Bodenplatte stellt in der Tat ein Problem dar, da ein erheblicher Teil der Heizenergie ungenutzt in den Untergrund entweicht.
    Um den Wärmeverlust zu minimieren, empfehle ich Ihnen dringend, eine Dämmung unterhalb der Fußbodenheizung einzubauen. Geeignete Dämmmaterialien sind beispielsweise:
    • Hartschaumplatten (z.B. EPS, XPS, PURAbk.) – bieten eine gute Dämmleistung und sind druckfest.
    • Holzfaserplatten – sind ökologisch und bieten neben der Dämmung auch einen gewissen Schallschutz.
    Die Dicke der Dämmung sollte so gewählt werden, dass der Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert) des Bodens den Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) bzw. des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) entspricht. Lassen Sie sich hierzu von einem Fachmann beraten.
    🔴 Gefahr: Ohne ausreichende Dämmung kann es zu hohen Heizkosten und einem unangenehmen Raumklima kommen. Zudem kann es bei mangelnder Feuchtigkeitssperre zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung kommen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Heizungsbauer ein individuelles Dämmkonzept erstellen und die Dämmung fachgerecht ausführen.
    Fußbodenheizung
    Ein Heizsystem, bei dem Heizrohre im Fußboden verlegt werden, um den Raum gleichmäßig zu erwärmen.
    Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Heizestrich, Heizkreisverteiler
    Bodenplatte
    Die tragende Platte aus Beton, die als Fundament für ein Gebäude dient.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Streifenfundament, Kellerdecke
    Dämmung
    Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts durch ein Bauteil.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Dämmstoff
    Wärmeverlust
    Die Menge an Wärme, die durch ein Bauteil oder ein Gebäude verloren geht.
    Verwandte Begriffe: Energieverlust, Heizwärmebedarf, U-Wert
    U-Wert
    Der Wärmedurchgangskoeffizient, der angibt, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil verloren geht.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Wärmedurchlasswiderstand, EnEV/GEG
    Wintergarten
    Ein Anbau an ein Gebäude, der hauptsächlich aus Glas besteht und als Wohnraum genutzt wird.
    Verwandte Begriffe: Glasanbau, Gewächshaus, Kaltwintergarten
    Estrich
    Eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für den Fußbodenbelag zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Heizestrich
    1. Welche Dämmstoffe sind für eine Fußbodenheizung auf einer Bodenplatte geeignet?
      Geeignet sind Hartschaumplatten (EPS, XPS, PUR) und Holzfaserplatten. Achten Sie auf eine ausreichende Druckfestigkeit und Wärmeleitfähigkeit des Materials.
    2. Wie dick sollte die Dämmung unter der Fußbodenheizung sein?
      Die Dämmdicke richtet sich nach den Anforderungen der EnEV/GEG und dem gewünschten U-Wert. Lassen Sie sich hierzu von einem Fachmann beraten.
    3. Was ist ein U-Wert?
      Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmung.
    4. Kann ich die Fußbodenheizung auch ohne Dämmung verlegen?
      Davon rate ich dringend ab, da es zu hohen Wärmeverlusten und damit zu hohen Heizkosten kommt. Außerdem kann es zu Kondenswasserbildung und Schimmel kommen.
    5. Welche Alternativen gibt es zur Dämmung unter der Bodenplatte?
      Wenn eine Dämmung unter der Bodenplatte nicht möglich ist, kann man eine Dämmung auf der Bodenplatte in Betracht ziehen. Dies reduziert jedoch die Raumhöhe.
    6. Wie viel kostet die Dämmung einer Bodenplatte?
      Die Kosten hängen von der Art des Dämmmaterials, der Dämmdicke und der Größe der Fläche ab. Holen Sie sich Angebote von verschiedenen Fachfirmen ein.
    7. Muss ich eine Dampfsperre unter der Fußbodenheizung verlegen?
      Ja, eine Dampfsperre ist wichtig, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich in die Dämmung und den Estrich eindringt.
    8. Welchen Einfluss hat die Estrichart auf die Wärmeleitung der Fußbodenheizung?
      Ein Heizestrich (z.B. Zementestrich oder Anhydritestrich) ist speziell für Fußbodenheizungen geeignet und leitet die Wärme besser als ein herkömmlicher Estrich.
    • Dämmung unter Estrich
      Informationen zu verschiedenen Dämmstoffen und deren Eigenschaften für den Einsatz unter Estrich.
    • Fußbodenheizung Kosten
      Eine Übersicht über die Kosten für die Installation einer Fußbodenheizung, inklusive Material und Arbeitskosten.
    • Heizlastberechnung
      Wie man die Heizlast für einen Raum oder ein Gebäude berechnet, um die richtige Heizleistung zu ermitteln.
    • Feuchtigkeitssperre im Wintergarten
      Wichtige Informationen zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden im Wintergarten.
    • Energieeffizienz im Altbau
      Tipps und Tricks zur Steigerung der Energieeffizienz in älteren Gebäuden.
  2. Wärmeverlust Berechnung: Dämmstoffdicke entscheidend!
    Frage
    Wo geht denn in Ihrer Berechnung die Schichtdicke des Dämmstoffes von nur 0,01 m ein?
    (lambda/Schichtdicke) x Temperaturdifferenz x Fläche
    0,07 W/mK / 0,01 m x 35 K x 13 m² = 3.185 W
    Über die Höhe der anzusetzenden Temperaturdifferenz könnte man noch reden, aber ansonsten sollten Sie die Formel schon vollständig verwenden ...
    Im halben Jahr also eine Verlustenergie 180 x 24 x 3185 = 13.759 kWh
    Und somit bei 10 Cent pro kWh Erdgas Kosten von 1.376,- €.
    ... und das wäre dann der Verlust gegen den Boden und das Zimmer muss ja auch noch beheizt werden!
    Tja  -  wenn Energieeinsparung mit 1 cm HWF nach Ihrem Rechenmodell funktionieren würde, dann hätte niemand jemals über Vakuum-Dämmpaneele und ähnliche HighTech-Lösungen nachgedacht.
    Dämmvergleich: 1 cm HWF entspricht 5 mm Polystyrol Sowas gab es früher als "Dämmtapete" aber wirklich was gebracht hat es nur dem Verkäufer ...
  3. Lambda/U-Wert Verwechslung: Auswirkungen auf Dämmung!
    Lambda und U-Wert
    Hallo, vielen Dank für die korrekte Berechnung! Es wäre auch zu schön gewesen. Im Knauf Dokument wird für den Lambda Wert die Einheit des U-Werts W/ (m2 x K) verwendet. Daher meine Verwechslung. Dann wird es leider doch aufwändiger.
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
    Fußbodenheizung auf ungedämmter Bodenplatte: Wärmeverlust minimieren
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Installation einer Fußbodenheizung auf einer ungedämmten Bodenplatte im Wintergarten. Dabei werden Wärmeverlust, Dämmoptionen und die resultierenden Heizkosten intensiv betrachtet. Eine korrekte Berechnung des Wärmeverlusts ist entscheidend, wobei die Schichtdicke des Dämmstoffs eine wesentliche Rolle spielt. Die Verwechslung von Lambda- und U-Werten kann zu falschen Annahmen führen und die Planung der Dämmung erheblich beeinflussen.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass die korrekte Berechnung des Wärmeverlusts essentiell ist, wie im Beitrag Wärmeverlust Berechnung: Dämmstoffdicke entscheidend! erläutert wird. Fehlerhafte Annahmen können zu erheblichen Mehrkosten führen.
    ✅ Zusatzinfo: Die Auswahl des richtigen Dämmmaterials und die korrekte Schichtdicke sind entscheidend, um den Wärmeverlust zu minimieren und die Energieeffizienz der Fußbodenheizung zu gewährleisten. Es gibt verschiedene HighTech-Lösungen wie Vakuum-Dämmpaneele, die in Betracht gezogen werden können.
    💰 Zusatzinfo: Die korrekte Berechnung des Wärmeverlusts ist entscheidend, um die jährlichen Heizkosten realistisch einzuschätzen. Eine genaue Analyse hilft, die Wirtschaftlichkeit der Fußbodenheizung zu beurteilen und die optimale Dämmstrategie zu wählen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Berechnungen des Wärmeverlusts sorgfältig und berücksichtigen Sie die spezifischen Eigenschaften der gewählten Dämmmaterialien. Konsultieren Sie bei Unsicherheiten einen Fachmann, um Fehler zu vermeiden und die bestmögliche Lösung für Ihren Wintergarten zu finden. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Lambda/U-Wert Verwechslung: Auswirkungen auf Dämmung!.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Bodenplatte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Bodenplatte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenheizung auf ungedämmter Bodenplatte: Wärmeverlust, Kosten & Dämmung im Wintergarten?
Suche nach: Fußbodenheizung: Wärmeverlust bei ungedämmter Bodenplatte
Suche nach: Fußbodenheizung, ungedämmte Bodenplatte, Wärmeverlust, Dämmung, Wintergarten, Heizkosten, Energieeffizienz, Knauf System
