Fußbodenheizung ohne Mischer betreiben? Sinnvoll bei Gasheizung im Altbau? Kosten & Risiken
Die Diskussion dreht sich um die Möglichkeit, eine Fußbodenheizung in einem Altbau ohne Mischer zu betreiben. Ein Heizungsbaumeister hat eine Fußbodenheizung ohne Mischer installiert, was die Frage nach der Sinnhaftigkeit aufwirft. Als Alternative wird der Einsatz eines Rücklauftemperaturbegrenzers (RTL) in Verbindung mit einem Stellmotor und Einzelraumregelung vorgeschlagen, besonders geeignet für einzelne Räume.
🔴 KRITISCH: Ein Mischer ist zwingend erforderlich – der Betrieb einer Fußbodenheizung direkt an einer Gasheizung ohne Temperaturreduktion birgt akute Gefahr von Estrichrissen, Rohrverformung, Leckagen und Wasserschäden.
🔴 KRITISCH: Die Aussage des Heizungsbauermeisters, ein Mischer sei "nicht nötig", widerspricht den allgemein anerkannten Regeln der Technik (DINAbk. EN 12831-1, VDIAbk. 2035) und stellt einen rechtlich relevanten Mangel dar.
⚠️ WICHTIG: Ohne separate Heizkreispumpe, Thermostatventil und hydraulischen Abgleich ist eine sichere, effiziente und komfortgerechte Temperaturregelung nicht gewährleistet – auch bei nur einem Heizkreis.
Ob eine Fußbodenheizung ohne Mischer betrieben werden kann, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Da es sich um einen Anbau handelt, der mit einem Altbau verbunden ist und mit einer Gasheizung betrieben wird, ist eine genaue Betrachtung notwendig.
Ein Mischer wird normalerweise eingesetzt, um die Vorlauftemperatur der Fußbodenheizung zu regulieren. Fußbodenheizungen benötigen in der Regel niedrigere Vorlauftemperaturen als herkömmliche Heizkörper. Ohne Mischer kann es zu einer Überhitzung des Fußbodens kommen, was unangenehm ist und im schlimmsten Fall den Bodenbelag beschädigen kann.
Ich empfehle folgende Punkte zu prüfen:
- Vorlauftemperatur: Ist die Vorlauftemperatur der Gasheizung niedrig genug, um direkt in die Fußbodenheizung eingespeist zu werden?
- Heizkreisverteiler: Verfügt der Heizkreisverteiler über Thermostatventile zur Regulierung der Temperatur in den einzelnen Heizkreisen?
- Hydraulischer Abgleich: Wurde ein hydraulischer Abgleich durchgeführt, um sicherzustellen, dass alle Heizkreise gleichmäßig mit Wärme versorgt werden?
🔴 Gefahr: Eine zu hohe Vorlauftemperatur kann zu Schäden am Bodenbelag und zu einem ineffizienten Betrieb der Heizung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Installation von einem unabhängigen Heizungsfachmann überprüfen. Dieser kann beurteilen, ob der Betrieb ohne Mischer tatsächlich sinnvoll ist und ob alle notwendigen Komponenten vorhanden sind, um einen sicheren und effizienten Betrieb zu gewährleisten.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Einbau einer einzelnen Fußbodenheizung in einem 25 m² großen Anbau, der an einen Altbau angeschlossen ist. Die Gasheizung versorgt sowohl den Altbau mit Heizkörpern als auch den neuen Raum mit einer Fußbodenheizung. Der Heizungsbauermeister hat auf einen Mischer verzichtet, was aus fachlicher Sicht kritisch zu bewerten ist.
🔴 Gefahr: Der Betrieb einer Fußbodenheizung ohne Mischer birgt ein erhebliches Risiko für die Bausubstanz. Gasheizungen arbeiten mit hohen Vorlauftemperaturen (oft 60-80 °C), während Fußbodenheizungen maximal 35-45 °C vertragen. Ohne Mischer gelangt das heiße Wasser ungedrosselt in die Rohre, was zu Rissen im Estrich, Verformungen des Bodenbelags und einer Überhitzung des Raumes führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Heizungsbauermeisters, dass kein Mischer nötig sei, ist fachlich falsch. Ein Mischer ist zwingend erforderlich, um die Vorlauftemperatur für die Fußbodenheizung zu reduzieren. Alternativ könnte eine separate Heizkreisverteilung mit Rücklauftemperaturbegrenzung installiert werden, was jedoch ebenfalls einen Mischer oder eine entsprechende Regelung voraussetzt.
➕ Ergänzung: Neben dem Mischer fehlt vermutlich auch eine separate Heizkreispumpe und ein Thermostatventil für den Fußbodenheizungskreis. Ohne diese Komponenten ist eine präzise Temperaturregelung nicht möglich. Zudem sollte die Gesamtanlage hydraulisch abgeglichen werden, um Druckverluste und ungleiche Wärmeverteilung zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Heizungsfachmann oder einen Energieberater mit der Überprüfung der Anlage. Lassen Sie einen Mischer mit Stellmotor und eine entsprechende Regelung nachrüsten. Führen Sie vor Inbetriebnahme einen hydraulischen Abgleich durch. Nur so können Sie Schäden am Estrich und eine ineffiziente Heizungsanlage vermeiden.
Bei einer Fußbodenheizung handelt es sich um ein Niedertemperatur-Heizsystem, das typischerweise mit Vorlauftemperaturen zwischen 25 °C und 45 °C betrieben wird, während konventionelle Gasheizungen Vorlauftemperaturen von 55 °C bis 80 °C erzeugen – deutlich zu hoch für die Fußbodenheizung.
🔴 Gefahr: Der Betrieb einer Fußbodenheizung ohne Mischer an einer Gasheizung führt zwangsläufig zu Überhitzung der Heizschleifen, was zu Materialermüdung, Leckagen, Verformung der Rohre (insbesondere bei Kunststoffsystemen) und langfristig zu Heizungsausfällen oder Wasserschäden führen kann.
⚠️ Korrektur: Es gibt keine sachgerechte Fußbodenheizung ohne Mischer, wenn sie an eine konventionelle Gasheizung angeschlossen ist – auch bei nur einer Heizschleife oder einem einzigen Raum. Der Mischer (meist ein 3-Wege-Mischer mit Regelung) ist zwingend erforderlich, um die Vorlauftemperatur auf das zulässige Niveau abzusenken.
➕ Ergänzung: Alternativ könnte eine separate Niedertemperatur-Heizung (z. B. Wärmepumpe) oder eine Heizung mit modulierendem Brenner und integrierter Fußbodenheizungs-Regelung ohne externen Mischer auskommen – doch das setzt eine spezielle, vom Hersteller freigegebene Konfiguration voraus, die hier nicht erwähnt wird.
🔴 Gefahr: Fehlende Temperaturregelung birgt zudem das Risiko einer unzureichenden Raumtemperatursteuerung, was zu Energieverschwendung, thermischem Komfortverlust und möglichen Schäden durch Kondenswasserbildung bei zu kalten Oberflächen führen kann.
❌ Widerspruch: Die Aussage des Heizungsbauermeisters, ein Mischer sei nicht nötig, widerspricht den technischen Regeln der Heizungs- und Klimatechnik (z. B. DIN EN 12831-1, VDI 2035, Herstellervorgaben) sowie den allgemein anerkannten Regeln der Technik – unabhängig von der Raumgröße oder Anzahl der Heizkreise.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Anlage unverzüglich durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Sachkundenachweis für Heizungsanlagen prüfen und – falls erforderlich – nachrüsten; eine fehlende Mischstrecke stellt einen gravierenden Mangel dar, der rechtlich und versicherungstechnisch relevant sein kann.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Eine Fußbodenheizung ohne Mischer an einer konventionellen Gasheizung ist technisch nicht zulässig.
- Alle nennen die Gefahr einer Überhitzung mit konkreten Schadensfolgen (Bodenbelag, Estrich, Rohre).
- Alle empfehlen eine unabhängige fachliche Überprüfung durch einen SHK-Fachmann.
- GoogleAI formuliert die Gefahr eher als "Risiko bei ungünstigen Bedingungen" und prüft noch offene Optionen (z. B. niedrige Vorlauftemperatur der Heizung).
- DeepSeek und Qwen bewerten den Verzicht auf Mischer hingegen eindeutig als fachlich nicht vertretbar – unabhängig von Raumgröße oder Anzahl der Kreise.
- DeepSeek nennt explizit die fehlende Heizkreispumpe und Thermostatventile als kritische Mängel.
- Qwen ergänzt die rechtliche Einordnung (Mangel gemäß VOBAbk./B, versicherungstechnische Relevanz) und verweist auf DIN/VDI-Normen.
- Qwen stellt die Aussage des Heizungsbauermeisters ausdrücklich als "❌ Widerspruch" zu den technischen Regeln dar – GoogleAI erwähnt dies nicht, DeepSeek spricht von "fachlich falsch".
- Qwen identifiziert zusätzlich das Risiko von Kondenswasserbildung durch unzureichende Oberflächentemperatur – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
👉 Empfehlung: Die sicherste Einschätzung (Qwen) wird priorisiert: Der Verzicht auf Mischer ist unzulässig – kein Kompromiss, keine Ausnahmen, keine "Einzelfallentscheidung" ohne normkonforme Regeltechnik.
Thema Status KI-Konsens Vorlauftemperatur-Kompatibilität ❌ Widerspruch Gasheizung (55–80 °C) ist inkompatibel mit Fußbodenheizung (25–45 °C) – Mischer ist zwingend erforderlich. Fachliche Zulässigkeit des Verzichts ✅ Konsens Ein Verzicht auf Mischer widerspricht den allgemein anerkannten Regeln der Technik – unabhängig von Raumgröße oder Anzahl der Kreise. Schadensrisiko ohne Mischer ✅ Konsens Akute Risiken: Estrichrisse, Rohrverformung (Kunststoff), Leckagen, Bodenbelagschäden, Wasserschäden. Ergänzende Komponenten ⚠️ Abwägung Heizkreispumpe, Thermostatventil und hydraulischer Abgleich sind zwingend notwendig – GoogleAI erwähnt sie als "zu prüfen", DeepSeek/Qwen als "fehlend und kritisch". Rechtliche / Versicherungsrelevanz ➕ Ergänzung (Qwen) Fehlende Mischstrecke stellt einen gravierenden Mangel dar mit potenziellen Folgen für Gewährleistung und Versicherungsschutz. 👉 Handlungsempfehlung: Die Anlage ist nicht normkonform und darf nicht in Betrieb genommen oder weiterbetrieben werden, solange kein Mischer mit regeltechnischer Integration (z. B. Stellmotor, Vorlauftemperaturbegrenzung) sowie eine separate Heizkreispumpe und ein Thermostatventil installiert und hydraulisch abgeglichen sind.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Estrichrissbildung durch thermische Überlastung Strukturelle Beschädigung des Baukörpers, kostspielige Sanierung, Gefahr für Bodenbelag und Nutzschicht 🔴 Risiko Verformung oder Durchbruch von Kunststoff-Fußbodenheizrohren Heizungsausfall, Wasserschaden, Nachbargeschäden, hohe Reparaturkosten 🔴 Risiko Fehlende Vorlauftemperaturbegrenzung führt zu unkontrollierter Raumüberhitzung Thermischer Komfortverlust, erhöhter Energieverbrauch, Schäden an Möbeln und empfindlichen Wand- oder Bodenbeschichtungen 🔴 Risiko Verletzung der allgemein anerkannten Regeln der Technik (DIN/VDI) Rechtlicher Mangel, Haftungsrisiko für den Installateur, Verlust des Gewährleistungsanspruchs, Versicherungsleistungsverweigerung bei Schäden 🔴 Risiko Kondenswasserbildung an kalten Oberflächen bei unzureichender Regelung Schimmelbildung, gesundheitliche Belastung, Bauschäden durch Feuchteschäden, Sanierungskosten ✅ Chance Nachrüstung einer normkonformen Mischstrecke mit digitaler Regelung Langfristige Energieeffizienzsteigerung, präziser Komfort, Kompatibilität mit zukünftigen Heiztechnologien (z. B. Wärmepumpe) ✅ Chance Hydraulischer Abgleich der gesamten Heizungsanlage Reduzierung des Pumpenstroms, geringerer Energieverbrauch, längere Lebensdauer aller Komponenten ✅ Chance Integration einer Raumtemperaturfühler-gesteuerten Regelung Individuelle Steuerung nach Nutzungsverhalten, optimierter Heizenergieverbrauch, deutliche Kosteneinsparung ✅ Chance Nachrüstung einer separaten Heizkreispumpe mit Drehzahlanpassung Unabhängige Regelung des Anbaus, keine Beeinflussung der Heizkörper im Altbau, verbesserte Systemstabilität ✅ Chance Dokumentation der Anlage durch zertifizierten Fachbetrieb Eindeutiger Nachweis der Normkonformität, Rechtssicherheit, erhaltene Gewährleistung, voller Versicherungsschutz Orientierungshilfen
- Mischer nachrüsten lassen: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit der Nachrüstung einer regelbaren 3-Wege-Mischstrecke inkl. Stellmotor und Vorlauftemperaturfühler – keine Verzögerung bis zur nächsten Heizperiode.
- Separate Heizkreispumpe installieren: Lassen Sie eine drehzahlgeregelte Heizkreispumpe für den Fußbodenheizungskreis einbauen, um unabhängige Durchflussregelung und hydraulische Trennung vom Altbau-System sicherzustellen.
- Thermostatventil und Raumfühler nachrüsten: Installieren Sie ein elektronisches Thermostatventil am Heizkreisverteiler sowie einen Raumtemperaturfühler im Anbau – keine rein mechanische Einstellung mehr.
- Hydraulischen Abgleich durchführen lassen: Beauftragen Sie den Fachbetrieb mit einem vollständigen hydraulischen Abgleich der gesamten Anlage (Altbau + Anbau), inkl. Messprotokoll und Einstellwerten.
- Alle Unterlagen einfordern: Sammeln Sie das Montageprotokoll, die Übergabeprotokolle, die Regelungseinstellungen, die DIN-konforme Berechnung und den Sachkundenachweis Ihres Installateurs – für Gewährleistung und Versicherung.
- Normenprüfung veranlassen: Fordern Sie einen schriftlichen Nachweis ein, dass die Anlage den Anforderungen der DIN EN 12831-1, VDI 2035 und der jeweiligen Herstellervorgaben entspricht.
- Mischer
- Ein Mischer ist ein Bauteil in Heizungsanlagen, das heißes Vorlaufwasser mit kühlerem Rücklaufwasser vermischt, um die Vorlauftemperatur zu regulieren. Dies ist besonders wichtig bei Fußbodenheizungen, die niedrigere Temperaturen benötigen. Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Rücklauftemperatur, Thermostatventil.
- Vorlauftemperatur
- Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Wassers, das vom Heizkessel zu den Heizkörpern oder zur Fußbodenheizung transportiert wird. Sie muss an die Bedürfnisse des jeweiligen Heizsystems angepasst werden. Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkessel, Heizkörper.
- Der hydraulische Abgleich ist ein Verfahren, um sicherzustellen, dass alle Heizkörper oder Heizkreise in einem Heizsystem gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Dies optimiert die Effizienz und vermeidet Energieverluste. Verwandte Begriffe: Heizkreis, Heizkörper, Thermostatventil.
- Ein Heizkreisverteiler ist eine zentrale Komponente in Fußbodenheizungssystemen, die das warme Wasser auf die einzelnen Heizkreise verteilt. Er ermöglicht die individuelle Regelung der Temperatur in jedem Raum. Verwandte Begriffe: Heizkreis, Thermostatventil, Vorlauf.
- Gasheizung
- Eine Gasheizung ist ein Heizsystem, das Erdgas oder Flüssiggas verbrennt, um Wärme zu erzeugen. Sie ist eine gängige Heizmethode in vielen Haushalten. Verwandte Begriffe: Heizkessel, Brennwerttechnik, Erdgas.
- Altbau
- Als Altbau werden Gebäude bezeichnet, die vor bestimmten Bauvorschriften oder energetischen Standards errichtet wurden. Sie weisen oft einen höheren Energiebedarf auf und erfordern spezielle Sanierungsmaßnahmen. Verwandte Begriffe: Sanierung, Energieeffizienz, Dämmung.
- Thermostatventil
- Ein Thermostatventil regelt die Durchflussmenge des Heizwassers in einem Heizkörper oder Heizkreis, um die gewünschte Raumtemperatur zu erreichen. Es trägt zur Energieeinsparung und zum Komfort bei. Verwandte Begriffe: Heizkörper, Heizkreis, Temperaturregelung.
- Was ist ein Mischer in einer Fußbodenheizung?
Ein Mischer mischt heißes Vorlaufwasser mit kühlerem Rücklaufwasser, um die Temperatur des Wassers zu senken, das in die Fußbodenheizung fließt. Dies ist notwendig, da Fußbodenheizungen niedrigere Vorlauftemperaturen benötigen als herkömmliche Heizkörper. - Warum benötigen Fußbodenheizungen niedrigere Vorlauftemperaturen?
Niedrigere Vorlauftemperaturen verhindern eine Überhitzung des Fußbodens und sorgen für eine gleichmäßige Wärmeabgabe. Zudem arbeiten Heizsysteme mit niedrigen Vorlauftemperaturen effizienter. - Kann ich eine Fußbodenheizung direkt an eine Gasheizung anschließen?
Das ist möglich, wenn die Gasheizung eine ausreichend niedrige Vorlauftemperatur bereitstellt oder wenn andere Regelungsmöglichkeiten vorhanden sind. Ein Mischer ist nicht immer zwingend erforderlich, aber oft sinnvoll. - Was passiert, wenn die Vorlauftemperatur zu hoch ist?
Eine zu hohe Vorlauftemperatur kann zu einer ungleichmäßigen Wärmeabgabe, Überhitzung des Fußbodens und Schäden am Bodenbelag führen. Zudem kann es den Komfort beeinträchtigen. - Was ist ein hydraulischer Abgleich?
Ein hydraulischer Abgleich stellt sicher, dass alle Heizkörper oder Heizkreise in einem System gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Dies optimiert die Effizienz des Heizsystems und vermeidet unnötige Energieverluste. - Welche Alternativen gibt es zum Mischer?
Alternativ zum Mischer können Thermostatventile an den Heizkreisverteilern eingesetzt werden, um die Temperatur in den einzelnen Heizkreisen zu regeln. Auch eine modulierende Heizung kann die Vorlauftemperatur anpassen. - Wie finde ich einen qualifizierten Heizungsfachmann?
Suchen Sie nach Fachbetrieben mit entsprechenden Zertifizierungen und positiven Bewertungen. Fragen Sie nach Referenzen und lassen Sie sich ausführlich beraten. - Was kostet die Installation eines Mischers?
Die Kosten für die Installation eines Mischers variieren je nach Aufwand und den örtlichen Gegebenheiten. Holen Sie mehrere Angebote ein, um die Preise zu vergleichen.
- Fußbodenheizung nachträglich einbauen
Informationen zu den Möglichkeiten und Kosten, eine Fußbodenheizung in einem bestehenden Gebäude zu installieren. - Vorlauftemperatur richtig einstellen
Tipps zur optimalen Einstellung der Vorlauftemperatur für verschiedene Heizsysteme, um Energie zu sparen und den Komfort zu erhöhen. - Hydraulischer Abgleich selbst durchführen
Eine Anleitung, wie man einen hydraulischen Abgleich selbst durchführen kann, um die Effizienz der Heizungsanlage zu verbessern. - Bodenbeläge für Fußbodenheizung
Eine Übersicht über geeignete Bodenbeläge für Fußbodenheizungen und deren Wärmeleitfähigkeit. - Heizkosten senken im Altbau
Maßnahmen zur Reduzierung der Heizkosten in älteren Gebäuden, einschließlich Dämmung, Heizungsmodernisierung und richtiges Lüften.
Fußbodenheizung: Mischer im Heizkessel integriert?
Lösung: Fußbodenheizung mit Rücklauftemperaturbegrenzer (RTL)
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fußbodenheizung im Altbau ohne Mischer betreiben?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Möglichkeit, eine Fußbodenheizung in einem Altbau ohne Mischer zu betreiben. Ein Heizungsbaumeister hat eine Fußbodenheizung ohne Mischer installiert, was die Frage nach der Sinnhaftigkeit aufwirft. Als Alternative wird der Einsatz eines Rücklauftemperaturbegrenzers (RTL) in Verbindung mit einem Stellmotor und Einzelraumregelung vorgeschlagen, besonders geeignet für einzelne Räume.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Ob ein Mischer notwendig ist, hängt vom Anschluss der Fußbodenheizung und der Konfiguration des Heizkessels ab. Siehe Fußbodenheizung: Mischer im Heizkessel integriert?.
✅ Zusatzinfo: Der Einsatz eines Rücklauftemperaturbegrenzers (RTL) kann eine praktikable Lösung für Fußbodenheizungen ohne Mischer sein, insbesondere in Verbindung mit einer Gasheizung im Altbau. Dies ermöglicht eine präzise Steuerung der Vorlauftemperatur und trägt zur Energieeffizienz bei.
🔧 Praktische Umsetzung: Für die Installation einer Fußbodenheizung ohne Mischer sollte ein hydraulischer Abgleich durchgeführt werden, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu gewährleisten. Die Kombination mit einem Stellmotor und einer Einzelraumregelung ermöglicht eine individuelle Anpassung der Raumtemperatur und optimiert den Energieverbrauch.
👉 Handlungsempfehlung: Informieren Sie sich über die Funktionsweise und die Vorteile eines Rücklauftemperaturbegrenzers (RTL) für Ihre Fußbodenheizung. Prüfen Sie, ob Ihr Heizkessel bereits einen Mischer integriert hat oder ob ein RTL eine sinnvolle Alternative darstellt. Weitere Informationen finden Sie im Beitrag Lösung: Fußbodenheizung mit Rücklauftemperaturbegrenzer (RTL).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenheizung, Mischer, Gasheizung, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet Kaminofen mit Wassertasche vs. Brennwert Gas: Kosten, Effizienz & Solar-Kombination?
- … Liter Speicher (Thision 9) für unser KFWAbk. 40 Haus, 4 Personen Fußbodenheizung (FBHAbk.), LWRG, Fußbodenheizung (FBH), 180 m², ohne Keller. Ein Feuer im …
- … Pellet Kaminofen mit Wassertasche in Kombination mit Solarthermie und einer Brennwert Gasheizung. Beide Optionen haben Vor- und Nachteile, die ich im Folgenden aufzeigen …
- … Brennwert Gasheizung: Eine Brennwert Gasheizung ist eine bewährte Technologie mit hohem Wirkungsgrad. Sie …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem zukunftssicher modernisieren: Kosten, Planung & Alternativen für EFH?
- … Heizsystem, Modernisierung, EFHAbk., Energieeffizienz, Heizkosten, Alternativen, Planung, Kosten, Solarthermie, Wärmespeicher, Fußbodenheizung, Heizkörper …
- … Rücklauf max. +40 °C über Plattentauscher - Hausintern Zentrale Außentemperaturgeführte 3-Wege-Mischer-Reglung mit max. Vorlauf +32 °C für Fußbodenheizflächen und Plattenheizkörper mit …
- … aktuellen Energieverbrauch (Strom, Fernwärme, Holz) und die Effizienz Ihrer bestehenden Komponenten (Fußbodenheizung, Heizkörper, Warmwasserbereitung). …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser für Neubau (KFW 60): Welches Modell (HGD Bavaria, Guntamatic, Fröhling) ist die beste Empfehlung?
- … früher (Keime) und nicht mit Pufferspeicher (kein Platz), sondern für eine Fußbodenheizung. Wie müsste ich das machen, da ja die Sonne nur tagsüber …
- … Sonnenkollektor (ca. 2 m² Flachkollektor) mit einem improvisierten 200-Liter-Speicher für eine Fußbodenheizung zu nutzen. Dies ist ein ambitioniertes Vorhaben, das jedoch erhebliche technische …
- … Direkte Nutzung für Fußbodenheizung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Leistung nach Kältemittel-Umstellung: Beeinträchtigung, Effizienz & Alternativen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Angebot prüfen: Solvis Anlage, Kosten, Installation & Heizungsunterstützung
- … für Füllen mit enthärtetem Wasser, ZENCO 2. G Systembaugruppe, Motor für Mischer, ZENCO 21. G Systembaugruppe für Ölkessel an Schichtspeicher, Membran-Ausdehnungsgefäß, Muffen-Kappenventil, 2 …
- … Qwen ergänzt die sicherheitsrelevanten Anforderungen für den Kachelofen-Anschluss (Stagnationsschutz, dreiwegiger Mischer, externe Ofenregelung) – nicht in GoogleAI oder DeepSeek enthalten. …
- … oder DEKRA), der die Sicherheitskonzeption für den Kachelofen-Anschluss inkl. Stagnationsschutz, dreiwegigem Mischer und externer Ofenregelung schriftlich erstellt und abzeichnet. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Solarunterstützung: Konfiguration, Dimensionierung & Wirtschaftlichkeit?
- … Der Heizkreis wird über einen Mischer direkt vom Pelletkessel HSV14 versorgt. Warmwasser über 400 l Solarspeicher. Aussage …
- … , Qwen verlangt drei unabhängige Regelkreise mit Überwachung → Konsens: einfache Mischerregelung ist unzureichend …
- … Materialermüdung, Dichtigkeitsverlust, thermischer Schock …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzheizung: Geringe Pufferwirkung trotz 1000l Speicher – Anschluss optimieren?
- … geladen, da bereits vor dem Ofen die meiste Energie in die Fußbodenheizung geht. Wenn der Puffer dann einmal voll geladen ist, zum Beispiel …
- … durch manuelles Schließen des motorischen Mischers, dann reicht die gespeicherte Energie nur für max. 30 Minuten aus. …
- … Aus meiner laienhaften Sicht ist das für die Fußbodenheizung zur Verfügung stehende Puffervolumen einfach zu gering. Es wird ja …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brauchwasserspeicher für Wärmepumpe: Welche Größe ist optimal für 4-Familienhaus? Faustregel?
- … werden sollen. Verwendet man nicht normalerweise einen Pufferspeicher auch für die Fußbodenheizung? So müsste die WP den ganzen Winter voll ständig durchlaufen um …
- … Lage ist, den Speicher ausreichend schnell aufzuheizen. Ein Pufferspeicher für die Fußbodenheizung ist separat zu betrachten und beeinflusst die Brauchwassererwärmung nicht direkt. …
- … fragt nach einer Faustregel sowie der Notwendigkeit eines Pufferspeichers für die Fußbodenheizung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Wärmeentnahme regeln: Thermoventil vs. elektronische Regelung – Kosten & Effizienz?
- … Pufferspeicher, Wärmeentnahme, Regelung, Thermoventil, elektronische Regelung, Feststoffbrennkessel, Heizungssteuerung, Heizkörper, Fußbodenheizung, Heizungsbauer …
- … damit wird dann die Grund-Vorlaufleitung , von der dann FBHAbk.-Mischer, Heizkörperkreis, Warmwasserkreis abgehen, entweder von dem Gas-Kessel oder dem Pufferspeicher gespeist. …
- … Kesselverschmorung durch unzureichende Kühlung bei thermischer Regelung …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Mischer, Gasheizung, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Mischer, Gasheizung, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenheizung ohne Mischer betreiben? Sinnvoll bei Gasheizung im Altbau? Kosten & Risiken
Suche nach: Fußbodenheizung ohne Mischer: Geht das?
Suche nach: Fußbodenheizung, Mischer, Gasheizung, Altbau, Heizungsanlage, Vorlauftemperatur, Heizkreis, hydraulischer Abgleich, Installation, Kosten
