Elektro-Fußbodenheizung defekt: Ursachen für Ausfall & Kurzschluss finden, Widerstand messen
BAU-Forum: Fußbodenheizungen / Wandheizungen
Hallo, ich habe neulich zwei Elektro-Fußbodenheizungen einen No-Name Hersteller in zwei Bädern einbauen lassen. Problem:
1) beim Einschalten passiert gar nichts
2) wenn ich aber am Thermostat die Temperatur einstellen will  -  sobald das Relais anzieht  -  fliegt der Leistungsautomat (16 A). Für mich alles klar-Kurzschluss! Aber wo? Die Heizleitung hat Durchgang und Widerstandsmessung ergab 4 Ohm. Ich könnte kein Erdschluss feststellen. Der Fi-Schalter hält. Ich möchte gern wissen was Ihr denkt und wie hoch muss der Widerstand einer 2 m² Heizleitung sein? Danke im Voraus.
  • Branko
    🔴 Kritisch: Arbeiten an elektrischen Anlagen sind lebensgefährlich und dürfen nur von qualifizierten Elektrikern durchgeführt werden.
    🔴 Kritisch: Ein Kurzschluss kann zu Bränden führen. Schalten Sie die Heizung sofort spannungsfrei.
    🔴 Kritisch: Bei Verdacht auf Erdschluss besteht Stromschlaggefahr. Berühren Sie keine metallenen Teile der Heizung.
    Ich sehe hier ein deutliches Problem mit der Elektro-Fußbodenheizung. Das Auslösen des Leitungsschutzschalters (16A) deutet auf einen Kurzschluss oder eine Überlast hin. Da beim Einschalten gar nichts passiert, könnte auch ein Defekt im Thermostat oder in der Verkabelung vorliegen.
    🔴 Gefahr: Ein Kurzschluss in elektrischen Heizsystemen kann zu Bränden und Stromschlägen führen. Unsachgemäße Reparaturen sind lebensgefährlich.
    • Mögliche Ursachen:
    • Kurzschluss in der Heizmatte oder im Heizkabel
    • Defektes Thermostat
    • Fehlerhafte Verkabelung
    • Erdschluss
    Empfohlene Vorgehensweise:
    • Sicherheit: Schalten Sie die Heizung sofort spannungsfrei, indem Sie den entsprechenden Leitungsschutzschalter ausschalten.
    • Sichtprüfung: Überprüfen Sie die Verkabelung auf Beschädigungen oder lose Verbindungen.
    • Widerstandsmessung: Messen Sie den Widerstand der Heizmatte/des Heizkabels mit einem Multimeter. Vergleichen Sie den Wert mit den Herstellerangaben. Ein sehr niedriger Widerstand deutet auf einen Kurzschluss hin.
    • Isolationsmessung: Führen Sie eine Isolationsmessung durch, um einen Erdschluss auszuschließen.
    • Thermostat prüfen: Überprüfen Sie die Funktion des Thermostats.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich rate dringend dazu, einen qualifizierten Elektriker oder Heizungsfachmann mit der Fehlersuche und Reparatur zu beauftragen. Arbeiten an elektrischen Anlagen sind gefährlich und sollten nur von Fachkräften durchgeführt werden.
    Kurzschluss
    Ein Kurzschluss ist eine ungewollte, niederohmige Verbindung zwischen zwei Punkten unterschiedlichen elektrischen Potenzials. Dies führt zu einem sehr hohen Stromfluss, der Schäden verursachen kann.
    Verwandte Begriffe: Überlast, Erdschluss, Fehlerstrom.
    Ein Leitungsschutzschalter (auch Sicherungsautomat) ist ein elektrisches Bauelement, das einen Stromkreis bei Überlast oder Kurzschluss automatisch unterbricht, um Schäden zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Sicherung, FI-Schalter, Überstromschutz.
    Erdschluss
    Ein Erdschluss ist eine ungewollte Verbindung zwischen einem stromführenden Leiter und der Erde oder einem geerdeten Gehäuse. Dies kann zu gefährlichen Berührungsspannungen führen.
    Verwandte Begriffe: Fehlerstrom, FI-Schalter, Isolationsfehler.
    Thermostat
    Ein Thermostat ist ein Temperaturregler, der die Temperatur eines Systems konstant hält, indem er Heiz- oder Kühlprozesse steuert.
    Verwandte Begriffe: Temperaturfühler, Regelung, Heizung.
    Widerstandsmessung
    Die Widerstandsmessung ist ein Verfahren zur Bestimmung des elektrischen Widerstands eines Bauteils oder einer Leitung. Der Widerstand wird in Ohm (Ω) gemessen.
    Verwandte Begriffe: Ohmsches Gesetz, Multimeter, Durchgangsprüfung.
    FI-Schalter
    Ein FI-Schalter (Fehlerstrom-Schutzschalter) ist ein Schutzschalter, der den Stromkreis unterbricht, wenn ein Fehlerstrom auftritt. Er dient dem Personenschutz.
    Verwandte Begriffe: Fehlerstrom, Erdschluss, Personenschutz.
    Heizmatte
    Eine Heizmatte ist ein flächiges Heizelement, das elektrische Energie in Wärme umwandelt. Sie wird häufig in Fußbodenheizungen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Heizkabel, Fußbodenheizung, Flächenheizung.
    1. Was bedeutet es, wenn der Leitungsschutzschalter auslöst?
      Das Auslösen des Leitungsschutzschalters deutet auf einen zu hohen Stromfluss hin, meist verursacht durch einen Kurzschluss oder eine Überlastung. Dies ist ein Sicherheitsmechanismus, um Schäden an der Anlage und Brände zu verhindern.
    2. Wie kann ich einen Kurzschluss in der Fußbodenheizung feststellen?
      Ein Kurzschluss kann durch eine Widerstandsmessung festgestellt werden. Der gemessene Widerstandswert weicht stark von den Herstellerangaben ab oder liegt nahe Null. Eine Isolationsmessung kann zusätzlich einen Erdschluss aufdecken.
    3. Was ist ein Erdschluss und warum ist er gefährlich?
      Ein Erdschluss entsteht, wenn Strom ungewollt über die Erdung abfließt, beispielsweise durch beschädigte Isolation. Dies ist gefährlich, da berührbare Teile unter Spannung stehen können und Stromschläge verursachen können.
    4. Kann ich eine Elektro-Fußbodenheizung selbst reparieren?
      Nein, Reparaturen an elektrischen Anlagen sollten ausschließlich von qualifizierten Elektrikern durchgeführt werden. Unsachgemäße Reparaturen können lebensgefährlich sein und zu Bränden führen.
    5. Was ist ein Thermostat und welche Funktion hat er?
      Ein Thermostat ist ein Temperaturregler, der die Heizleistung der Fußbodenheizung steuert. Er schaltet die Heizung ein und aus, um die gewünschte Raumtemperatur zu halten. Ein defektes Thermostat kann zu Fehlfunktionen der Heizung führen.
    6. Was bedeutet Widerstandsmessung?
      Die Widerstandsmessung ist ein Verfahren, um den elektrischen Widerstand eines Bauteils oder einer Leitung zu bestimmen. Ein niedriger Widerstand deutet auf einen Kurzschluss hin, ein hoher Widerstand auf eine Unterbrechung.
    7. Was ist ein FI-Schalter und wann löst er aus?
      Ein FI-Schalter (Fehlerstrom-Schutzschalter) überwacht den Stromfluss und unterbricht den Stromkreis, wenn ein Fehlerstrom (z.B. durch Erdschluss) auftritt. Er dient dem Personenschutz und löst bei geringen Fehlerströmen aus.
    8. Welche Ursachen kann es haben, wenn die Fußbodenheizung gar nicht funktioniert?
      Mögliche Ursachen sind ein defektes Thermostat, eine Unterbrechung in der Verkabelung, ein defekter Heizleiter oder ein ausgelöster Leitungsschutzschalter.
      Informationen zu Möglichkeiten und Kosten des nachträglichen Einbaus einer Fußbodenheizung.
    • Elektroheizung vs. Warmwasserheizung
      Vergleich der Vor- und Nachteile von Elektroheizungen und Warmwasserheizungen.
    • Fehlersuche bei Fußbodenheizungen
      Anleitung zur systematischen Fehlersuche bei Problemen mit Fußbodenheizungen.
    • Sicherheitsmaßnahmen bei Elektroinstallationen
      Wichtige Sicherheitsvorkehrungen für Arbeiten an elektrischen Anlagen.
    • Energieeffizienz von Fußbodenheizungen
      Tipps zur Optimierung des Energieverbrauchs von Fußbodenheizungen.
  2. Elektro-Fußbodenheizung: Heizleistung berechnen – Ohmsches Gesetz
    Ohmsches Gesetz
    Herr Ohm meint:
    230 Volt / 4 Ohm = 57,5 Ampere!
    Da könnteste schon Pizza drauf backen  -  wenn es denn funktionieren würde 😉 Um den Widerstand bestimmen zu können, muss man zuerst die Heizleistung kennen und die steht garantiert auf der Verpackung!
  3. Elektro-Fußbodenheizung: Kurzschluss durch beschädigten Schutzmantel!
    An Herr Ohm
    Na so was, der lustige Herr Ohm 🙂, wer hätte das gedacht und die Verpackung ist seit mehr als einem Jahr recycled. Ich dachte die Fachleute können das aus dem Stegreif. Trotzdem Danke. Die Sache hat sich aber erledigt. Ich habe übersehen dass die Anschlussleiter einen Schutzmantel hat von dem in der sehr knappen Beschreibung gar keine rede war. Der Schutzmantel habe ich beigequetscht und das lies die Sicherungen fliegen. Die neue Widerstandsmessung ergab ca. 200 Ohm was macht ziemlich genau 264,5 W. Schöne Grüße. Branko
  4. Elektro-Fußbodenheizung: Fachmann vs. Laie – Adern richtig anklemmen
    > Ich dachte die Fachleute können ...
    Da macht man sich lustig weil es einem Fachmann nicht gelingt aus unzureichenden Angaben was vernünftiges auszurechnen, während der Laie es nicht mal schafft ein paar Adern richtig anzuklemmen ...
    Wer sollte sich hier wohl eher schämen?
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
    Elektro-Fußbodenheizung: Fehlersuche & Kurzschluss beheben
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Fehlersuche bei einer defekten Elektro-Fußbodenheizung. Ein Kurzschluss wird vermutet, und die Community hilft bei der Diagnose. Die korrekte Berechnung der Heizleistung und die Überprüfung der Verkabelung spielen eine zentrale Rolle. Ein beschädigter Schutzmantel wird als mögliche Ursache identifiziert.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Elektro-Fußbodenheizung: Kurzschluss durch beschädigten Schutzmantel! wird darauf hingewiesen, dass ein beschädigter Schutzmantel der Anschlussleiter zu einem Kurzschluss führen kann. Dies sollte bei der Fehlersuche unbedingt beachtet werden.
    📊 Zusatzinfo: Der Beitrag Elektro-Fußbodenheizung: Heizleistung berechnen – Ohmsches Gesetz erklärt, wie man mit dem Ohmschen Gesetz die Heizleistung berechnen kann, wenn die Spannung und der Widerstand bekannt sind. Dies ist hilfreich, um die korrekte Funktion der Heizung zu überprüfen.
    🔧 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Anschlussleiter und den Schutzmantel auf Beschädigungen. Führen Sie eine Widerstandsmessung durch, um den Widerstand der Heizleitung zu bestimmen. Beachten Sie dabei die Hinweise im Beitrag Elektro-Fußbodenheizung: Heizleistung berechnen – Ohmsches Gesetz. Stellen Sie sicher, dass die Adern korrekt angeklemmt sind, wie im Beitrag Elektro-Fußbodenheizung: Fachmann vs. Laie – Adern richtig anklemmen diskutiert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Elektro, Fußbodenheizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe im Fertighaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz im Winter?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Stromverbrauch im KW40 Haus – typische Werte, Optimierung & Probleme?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwerttherme vs. Wärmepumpe: Lohnt der Austausch? Kosten, Effizienz & Vergleich
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem zukunftssicher modernisieren: Kosten, Planung & Alternativen für EFH?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen/Pellet nachträglich in Eigentumswohnung: Genehmigung, Kosten & Kaminrohr-Anforderungen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe Leistungsprobleme: Ursachen, Effizienzverlust & Handwerker-Pfusch erkennen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe erreicht Soll-Leistung nicht: Ursachen, Lösungen & Effizienz-Check
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage direkt an Fußbodenheizung anschließen: Erfahrungen, Risiken & Kosten?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe vs. Luftwärmepumpe: Kosten, Effizienz & Genehmigung für 135m² Haus?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Elektro, Fußbodenheizung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Elektro, Fußbodenheizung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Elektro, Fußbodenheizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Elektro, Fußbodenheizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Elektro-Fußbodenheizung defekt: Ursachen für Ausfall & Kurzschluss finden, Widerstand messen
Suche nach: E-Fußbodenheizung: Ausfall & Kurzschluss Diagnose
Suche nach: Elektro Fußbodenheizung, Kurzschluss, Ausfall, Widerstandsmessung, FI Schalter, Sicherung, Thermostat, Reparatur, Fehlersuche
