Fußbodenheizung kühlt aus: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Temperaturregelung?
BAU-Forum: Fußbodenheizungen / Wandheizungen
Hallo zusammen!
Ich bin (noch) leider Laie auf dem Gebiet der Fußbodenheizung ... hoffe aber, dass sich das ändern wird. Folgendes Problem:
Ich habe in meiner neuen Mietswohnung (ca. 84 m², überwiegend gefliest) eine Gas-Fußbodenheizung, mit lediglich einem Thermometer bzw. "Steuereinheit" im Wohnzimmer (dort ist auch Laminatboden verlegt ... und ich habe die Vermutung, dass das Laminat viel Wärme abfängt!).
Die Fußbodenheizung selbst kann im Flur mit zwei verschiedenen Ventilen je Raum eingestellt werden: Einmal mit einem ... wie soll ich sagen ... "Drehverschluss" und einmal durch ein "Feinventil" das mit einem Inbusschlüssel verstellt werden kann. Unabhängig davon sind die Hauptventile am Vor- und Rücklauf (Vorlauf, Rücklauf) komplett geöffnet (sie befinden sich in einer vertikalen Position, durch das Stellen ins Waagerechte schließt das Ventil).
Ich habe es jetzt schon mal geschafft, die Räume mit den Ventilen soooo einzustellen, dass es in allen Räumen exakt so warm wird, wie ich es gerne haben möchte (Schlafzimmer etwas kälter etc. ...).
Allerdings ist mir aufgefallen, dass die Heizung sich bei einer Raumtemperatur im Wohnzimmer von ca. 20,0 bis 20,5 °C "abschaltet" ... die Rohre am Vorlauf werden kälter und auch die Böden in der Wohnung kühlen aus. In dieser Zwischenzeit kann ich auch am Vorlauf ablesen, dass nicht EIN Kilowatt an Gas verbraucht wird.
Die Heizung springt erst DANN wieder an, wenn im Wohnzimmer die Raumtemperatur auf ca. 18,0 °C gefallen ist.
Ab jetzt heizt die Heizung wieder, bis die Temperatur von ca. 20 °C erreicht ist und benötigt dafür ca. 40 bis 50 Kilowattstunden! Das erscheint mir SEHR viel.
OPTIMAL erscheint es mir als Laie, wenn die gewünschte Raumtemperatur von 20,5 °C erreicht ist, die Heizung WEITERHIN heizt, ABER NUR UM exakt diese 20,5 °C zu HALTEN.
Ist das zu viel erwartet oder müsste dies Einstellungstechnisch funktionieren?
Ich bin für jeden fachlichen Hinweis und Tipp dankbar!
Viele Grüße
Frank
  • Frank
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Arbeiten an der Gasheizung können zu gefährlichen Situationen führen. Bei Arbeiten an der Gasleitung oder sicherheitsrelevanten Bauteilen ist unbedingt ein Fachmann hinzuzuziehen.
    Als Laie ist es verständlich, dass Sie Schwierigkeiten mit Ihrer Fußbodenheizung haben. Da die Heizung auskühlt, obwohl sie eigentlich heizen sollte, gibt es verschiedene mögliche Ursachen, die ich Ihnen im Folgenden erläutern möchte:
    Mögliche Ursachen:
    • Hydraulischer Abgleich: Fehlt dieser, werden einige Räume bevorzugt mit Wärme versorgt, während andere zu kurz kommen.
    • Ventileinstellungen: Überprüfen Sie, ob alle Ventile richtig eingestellt sind. Ein falsch eingestelltes oder klemmendes Ventil kann die Durchflussmenge beeinträchtigen.
    • Thermostat: Stellen Sie sicher, dass der Thermostat richtig funktioniert und die gewünschte Temperatur korrekt erfasst.
    • Luft im System: Luftblasen in den Heizungsrohren können die Zirkulation des Heizwassers behindern.
    • Ablagerungen: Ablagerungen in den Rohren können den Durchfluss verringern.
    • 🔴 Gefahr: Bei einer Gas-Fußbodenheizung besteht bei unvollständiger Verbrennung die Gefahr von Kohlenmonoxid-Austritt.
    Was Sie selbst tun können:
    • Ventile prüfen: Kontrollieren Sie, ob alle Ventile geöffnet sind und sich leichtgängig bewegen lassen.
    • Thermostat überprüfen: Stellen Sie sicher, dass der Thermostat richtig eingestellt ist und die gewünschte Temperatur anzeigt.
    • Entlüften: Entlüften Sie die Heizungsanlage, um Luftblasen zu entfernen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, zuerst die Ventile und den Thermostat zu überprüfen. Sollte das Problem weiterhin bestehen, rate ich Ihnen dringend, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren, um die Anlage professionell überprüfen und gegebenenfalls einen hydraulischen Abgleich durchführen zu lassen.
    Ein Verfahren zur Optimierung der Wärmeverteilung in einem Heizsystem, um sicherzustellen, dass alle Heizkörper oder Heizkreise die benötigte Wärmemenge erhalten. Dies führt zu einer gleichmäßigeren Raumtemperatur und Energieeinsparungen.
    Verwandte Begriffe: Heizlastberechnung, Thermostatventile, Durchflussmenge.
    Vorlauf
    Das Rohr, das das heiße Wasser von der Heizungsanlage zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung transportiert.
    Verwandte Begriffe: Rücklauf, Heizkessel, Umwälzpumpe.
    Rücklauf
    Das Rohr, das das abgekühlte Wasser von den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung zurück zur Heizungsanlage transportiert, wo es erneut erwärmt wird.
    Verwandte Begriffe: Vorlauf, Heizkörper, Heizkreislauf.
    Thermostat
    Ein Gerät zur automatischen Regelung der Temperatur in einem Raum oder System, indem es die Heizung oder Kühlung entsprechend den eingestellten Werten steuert.
    Verwandte Begriffe: Raumthermostat, Heizkörperthermostat, Smart Home.
    Ventil
    Eine Armatur zur Steuerung des Durchflusses von Flüssigkeiten oder Gasen in einem Rohrsystem. Im Heizungsbereich werden Ventile verwendet, um die Wärmezufuhr zu regulieren.
    Verwandte Begriffe: Heizkörperventil, Thermostatventil, Absperrventil.
    Heizkreisverteiler
    Eine zentrale Komponente in Fußbodenheizungssystemen, die das warme Wasser auf die einzelnen Heizkreise verteilt und die Durchflussmenge reguliert.
    Verwandte Begriffe: Heizkreis, Vorlauf, Rücklauf.
    Entlüftungsventil
    Ein kleines Ventil an Heizkörpern oder Heizungsanlagen, das dazu dient, eingeschlossene Luft aus dem System abzulassen, um eine optimale Funktion zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Entlüften, Luftblasen, Heizleistung.
    1. Warum wird meine Fußbodenheizung nicht richtig warm?
      Mögliche Ursachen sind ein fehlender hydraulischer Abgleich, falsch eingestellte Ventile, ein defekter Thermostat, Luft im System oder Ablagerungen in den Rohren.
    2. Was ist ein hydraulischer Abgleich und warum ist er wichtig?
      Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper bzw. Heizkreise gleichmäßig mit warmem Wasser versorgt werden. Dadurch wird eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Haus gewährleistet und Energie gespart.
    3. Wie kann ich meine Fußbodenheizung entlüften?
      Die Entlüftung erfolgt in der Regel über Entlüftungsventile an den Heizkreisverteilern. Öffnen Sie die Ventile vorsichtig, bis keine Luft mehr austritt, sondern nur noch Wasser.
    4. Was kann ich tun, wenn ein Ventil klemmt?
      Versuchen Sie, das Ventil vorsichtig zu bewegen. Wenn es sich nicht lösen lässt, sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen.
    5. Wie oft sollte ich meine Fußbodenheizung warten lassen?
      Ich empfehle, die Fußbodenheizung alle zwei bis drei Jahre von einem Fachmann warten zu lassen.
    6. Kann ich die Temperatur jedes Raumes einzeln regeln?
      Ja, mit Raumthermostaten können Sie die Temperatur in jedem Raum individuell einstellen.
    7. Was bedeutet der Begriff 'Vorlauf' und 'Rücklauf'?
      Der Vorlauf ist das Rohr, durch das das warme Wasser zur Heizung fließt, der Rücklauf ist das Rohr, durch das das abgekühlte Wasser zurück zur Heizungsanlage fließt.
    8. Welche Temperatur sollte ich für meine Fußbodenheizung einstellen?
      Die optimale Vorlauftemperatur hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Außentemperatur und der Dämmung des Hauses. Ich empfehle, sich hierzu von einem Fachmann beraten zu lassen.
    • Fußbodenheizung richtig einstellen
      Tipps zur optimalen Einstellung der Vorlauftemperatur und der Raumthermostate.
    • Hydraulischer Abgleich selbst durchführen
      Anleitung, wie Sie den hydraulischen Abgleich in Ihrem Haus selbst vornehmen können.
    • Heizkörper entlüften – Schritt für Schritt
      Eine detaillierte Anleitung zur Entlüftung von Heizkörpern.
    • Energie sparen mit Fußbodenheizung
      Wie Sie durch die richtige Nutzung Ihrer Fußbodenheizung Energie und Kosten sparen können.
    • Probleme mit der Fußbodenheizung – Ursachen und Lösungen
      Eine Übersicht über häufige Probleme mit Fußbodenheizungen und deren Behebung.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Temperaturregelung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Temperaturregelung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenheizung kühlt aus: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Temperaturregelung?
Suche nach: Fußbodenheizung wird kalt: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Fußbodenheizung, Temperaturregelung, Heizung kühlt aus, Ursachen, Lösungen, Thermostat, Ventile, hydraulischer Abgleich, Heizkosten, Energieeffizienz
