Fußbodenheizung im Bad wird nur an einer Stelle warm: Ursachen, Lösungen & Tipps
📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 07.01.2026
Die Diskussion dreht sich um eine Fußbodenheizung im Bad, die nur an einer Stelle warm wird. Mögliche Ursachen sind Luft im Heizkreis, eine fehlerhafte Dimensionierung der Zuleitung oder eine überdimensionierte Pumpe. Ein hydraulischer Abgleich ist unerlässlich, um die Heizkreislängen zu prüfen und das System optimal einzustellen.
Guten Tag zusammen,
wir haben uns vor einen halben Jahr eine neue Heizung installieren lassen. Ölbrennwert mit Solarer Warmwasserunterstützung.
Im gesamtem Haus: Heizkörper
In den Bädern: Badheizkörper mit USH Fußbodenheizung (Warmwasser, angeschlossen an den Heizkreis der Heizung)
In den Bädern in EGAbk. und OGAbk. funktionieren die Fußbodenheizungen einwandfrei.
Leider funktioniert die Bad-Fußbodenheizung im DGAbk. jedoch nicht. Nur eine Fliese wird warm, direkt an der Stelle, wo die Heizschlangen beginnen.
Wenn im gesamten Haus, alle Heizkörper abgedreht werden, wird der Fußboden im Bad DG warm.
Mein Sanitärinstallateur sagte mir, wir sollen immer entlüften. Das habe ich gemacht, nur ist jetzt meiner Meinung nach keinerlei Luft mehr im Heizkreis. Er meinte auch, dass es bis zu 2 Jahre dauern kann, bis die Heizung luftfrei ist. Kann das sein?
Ich habe bereits im Netz gesucht. Die Kollegen schreiben von defekten Pumpen, verdreckten Leitungen, etc.
Kann mir bitte jemand weiterhelfen.
Vielen Dank.
    🔴 KRITISCH: Keine Selbstreparaturen an der Fußbodenheizung – unzureichende Durchströmung kann zu lokaler Überhitzung, Estrichrissen, Rohrschäden und gefährlicher Korrosion führen.
    🔴 KRITISCH: Die Aussage, eine Heizung brauche "bis zu zwei Jahre", um luftfrei zu werden, ist fachlich falsch und weist auf gravierende Installationsmängel hin – sofortige hydraulische Systemprüfung erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Dauerhafte ungleichmäßige Erwärmung begünstigt Kondensation, Schimmelbildung und Ablagerungen – Messung von Differenzdruck und Volumenstrom am Heizkreisverteiler ist zwingend.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Betrieb mit abgedrehten Heizkörpern im Haus besteht eindeutig ein hydraulisches Ungleichgewicht – ein fachgerechter hydraulischer Abgleich darf nicht verzögert werden.
    Es ist ärgerlich, wenn eine Fußbodenheizung nur an einer Stelle warm wird. Ich sehe hier mehrere mögliche Ursachen:
    • Luft im System: Luftblasen können die Zirkulation des Heizwassers behindern.
    • Ungleichmäßige Verteilung: Die Heizschlangen sind möglicherweise nicht gleichmäßig verlegt oder der Durchfluss ist nicht optimal eingestellt.
    • Verstopfung: Ablagerungen oder Schmutz können die Heizschlangen teilweise verstopfen.
    • Defekte Pumpe: Eine zu schwache oder defekte Pumpe kann den Wasserdurchfluss beeinträchtigen.
    🔴 Gefahr: Ansammlungen von Feuchtigkeit durch Kondensation bei ungleichmäßiger Erwärmung können langfristig zu Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Fußbodenheizung von einem Fachbetrieb überprüfen und entlüften. Der Fachmann kann auch den Durchfluss prüfen und gegebenenfalls anpassen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine Fußbodenheizung im Dachgeschoss, die nur an einer Stelle warm wird, während die Heizungen in den anderen Bädern einwandfrei funktionieren. Dies deutet auf ein hydraulisches Problem im Heizkreis des Dachgeschosses hin, das nicht mit einer allgemeinen Luftansammlung im System erklärt werden kann. Die Aussage des Installateurs, dass es bis zu zwei Jahre dauern kann, bis die Heizung luftfrei ist, ist fachlich nicht haltbar und widerspricht den üblichen hydraulischen Gegebenheiten in Heizungsanlagen.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, eine Heizung könne "bis zu 2 Jahre" brauchen, um luftfrei zu werden, ist fachlich falsch. Luft in Heizkreisen lässt sich durch systematisches Entlüften innerhalb weniger Tage oder Wochen vollständig entfernen. Ein dauerhafter Lufteinschluss über Jahre ist technisch nicht plausibel und deutet auf ein anderes Problem hin.
    ➕ Ergänzung: Das Phänomen, dass die Fußbodenheizung im DGAbk. nur bei abgedrehten Heizkörpern im Haus funktioniert, ist ein klassisches Indiz für einen zu geringen Differenzdruck oder eine fehlerhafte hydraulische Einregulierung. Mögliche Ursachen sind ein zu geringer Vordruck im Heizkreis, eine falsch eingestellte oder defekte Umwälzpumpe, ein verschmutzter Schmutzfänger oder ein zu geringer Volumenstrom aufgrund von Querschnittsverengungen in den Leitungen.
    🔴 Gefahr: Ein dauerhafter Betrieb mit unzureichender Durchströmung kann zu thermischen Spannungen im Estrich führen, was Risse oder Schäden am Bodenbelag verursachen kann. Zudem besteht die Gefahr von Korrosion und Ablagerungen in den Heizschlangen, wenn das Wasser nicht ausreichend zirkuliert.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Heizungsfachbetrieb mit der Überprüfung der hydraulischen Einregulierung des gesamten Heizsystems. Lassen Sie den Differenzdruck am Heizkreisverteiler des Dachgeschosses messen und prüfen Sie die Einstellungen der Umwälzpumpe. Ein hydraulischer Abgleich ist zwingend erforderlich, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung sicherzustellen. Verlangen Sie vom Installateur eine schriftliche Stellungnahme zur Funktionsweise der Anlage und bestehen Sie auf einer Nachbesserung im Rahmen der Gewährleistung.
    Der Sachverhalt beschreibt eine eindeutige Funktionsstörung im Heizkreis der Fußbodenheizung im Dachgeschoss: Nur die erste Fliese erwärmt sich, während der Rest des Kreises kalt bleibt – ein klassisches Symptom für einen massiven Durchflussstau oder eine komplette Durchflussunterbrechung.
    🔴 Gefahr: Ein vollständig oder nahezu vollständig unterbrochener Heizkreis führt zu unzureichender Wärmeabgabe, erhöhtem Energieverbrauch durch unnötige Pumpenlaufzeiten und kann bei längerer Dauer zu Korrosion, Ablagerungen oder Schäden an der Pumpe führen. Zudem besteht bei unzureichender Durchströmung die Gefahr lokaler Überhitzung an der Kreisbeginn-Stelle – hier erkennbar an der einzeln warmen Fliese.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Installateurs, es könne bis zu zwei Jahre dauern, bis ein Heizkreis luftfrei ist, ist fachlich unhaltbar und gefährlich. Ein sachgerecht installierter und entlüfteter Warmwasser-Heizkreis muss innerhalb weniger Stunden bis maximal einiger Tage vollständig luftfrei sein. Dauerhafte Luftansammlungen weisen auf konstruktive Mängel (z. B. fehlende oder falsch positionierte Entlüftungsstellen), Leckagen oder gravierende hydraulische Fehlanpassungen hin.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen neben Luft sind: ein defekter oder falsch eingestellter Heizkreisverteiler mit abgesperrtem oder stark eingeengtem Durchgang, ein verstopfter Filter vor der Pumpe, ein defekter Stellmotor am Kreisverteiler, ein mechanisch beschädigter oder eingeknickter Heizschlauch, oder ein hydraulischer Kurzschluss durch zu niedrigen Strangwiderstand im DG-Kreis im Vergleich zu den anderen Kreisen.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass der Fußboden warm wird, sobald alle anderen Heizkörper abgedreht sind, bestätigt eindeutig ein hydraulisches Ungleichgewicht – der DG-Kreis erhält nur dann ausreichend Volumenstrom, wenn der Gesamtwiderstand des Heizsystems stark erhöht wird, was auf eine extrem hohe Druckdifferenz am Verteiler hindeutet.
    🔴 Gefahr: Ein dauerhaft nicht durchströmter Heizkreis begünstigt Sauerstoffeintrag, Biofilm- und Schlammablagerungen, was langfristig zu einer irreversiblen Verstopfung oder Lochfraßkorrosion führen kann – insbesondere bei Kupfer- oder Verbundrohren.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit hydraulischem Abgleich und Kreisdiagnostik – inklusive Druck- und Durchflussmessung am Verteiler, Funktionsprüfung aller Stellmotoren und Filter, sowie gegebenenfalls einer thermografischen Untersuchung oder einer Druckprüfung des Kreises. Eine bloße Entlüftung ist hier keine Lösung, sondern ein Symptom für einen tieferliegenden Installations- oder Planungsfehler.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass Luft im System nicht die einzige, sondern höchstwahrscheinlich nur ein Symptom für ein tieferliegendes hydraulisches Problem ist.
    • Alle drei warnen vor den Risiken unzureichender Durchströmung: Korrosion, Ablagerungen, Schäden am Estrich/Bodenbelag und Schimmelbildung.
    • Alle drei fordern eindeutig eine fachkundige Prüfung durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb – keine Eigenreparaturen.
    • GoogleAI betont primär Luft, Verstopfung und Pumpe als mögliche Ursachen, ohne den hydraulischen Abgleich explizit als zwingend zu benennen.
    • DeepSeek und Qwen heben dagegen den hydraulischen Abgleich als Kernmaßnahme hervor und bewerten Luft als sekundäres Symptom – nicht als Hauptursache.
    • DeepSeek nennt den zu geringen Vordruck im Kreis und fehlerhafte Pumpeneinstellung als konkrete Ursachen.
    • Qwen ergänzt mechanische Ursachen wie eingeknickte Rohre, defekte Stellmotoren und Filterverstopfungen sowie die Notwendigkeit einer thermografischen oder Druckprüfung.
    • GoogleAI erwähnt die Installateurs-Aussage nicht – DeepSeek und Qwen widersprechen dieser explizit mit klarem fachlichem Urteil als "fachlich nicht haltbar" (DeepSeek) bzw. "fachlich unhaltbar und gefährlich" (Qwen). Da dies den Schutz des Nutzers priorisiert, gilt die sicherere Einschätzung als verbindlich.
    • Die Empfehlung von DeepSeek und Qwen zur sofortigen hydraulischen Systemdiagnostik – inkl. Differenzdruckmessung, Kreisverteilerprüfung und hydraulischem Abgleich – gilt als Standard, da GoogleAI diese kritische Systemebene nicht ausreichend betont.
    Ursache für einseitige Erwärmung ⚠️ Abwägung Keine isolierte Luftursache – hydraulisches Ungleichgewicht (zu geringer Strangwiderstand im DG-Kreis, fehlender Abgleich) ist primär; Luft, Verstopfung, Pumpendefekt sind sekundär oder Folge.
    Fachliche Bewertung "2 Jahre Luftfrei" ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt die Aussage nicht; DeepSeek und Qwen verurteilen sie einhellig als fachlich unhaltbar – Konsens: sofortige Klärung erforderlich.
    Sicherheitsrisiken ✅ Konsens Lokale Überhitzung, Estrichschäden, Korrosion, Biofilm, Schimmelbildung und Wasserschäden durch Leckagen bei langfristig fehlerhaftem Betrieb.
    Erforderliche Maßnahme ✅ Konsens Überprüfung und Einstellung durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Fokus auf hydraulischem Abgleich, Verteilerdiagnostik und Durchflussmessung – keine Eigenentlüftung ausreichend.
    Dringlichkeit ✅ Konsens Unverzüglich – kein Aufschub; insbesondere wegen der Risiken für Bausubstanz und Gesundheit (Schimmel).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen SHK-Fachbetrieb mit fokussierter Diagnostik des Dachgeschoss-Heizkreises, inkl. Messung von Differenzdruck, Volumenstrom und Funktionsprüfung aller Komponenten am Verteiler – unter Ausschluss von pauschalen "Entlüftungsversuchen".
    🔴 Risiko Lokale Überhitzung am Kreisbeginn (einzeln warme Fliese) Kann zu thermischen Spannungen, Rissen im Estrich und Schäden am Bodenbelag führen.
    🔴 Risiko Dauerhafte unzureichende Durchströmung Begünstigt Lochfraßkorrosion, Biofilmbildung und irreversible Verstopfung der Heizschlangen.
    🔴 Risiko Hydraulisches Ungleichgewicht ohne Abgleich Führt zu ineffizientem Betrieb, erhöhtem Energieverbrauch und ungleichmäßiger Raumtemperatur.
    🔴 Risiko Kondensatbildung durch ungleichmäßige Erwärmung Kann langfristig Schimmelbildung im Estrich oder unter dem Bodenbelag auslösen – Gesundheitsrisiko.
    🔴 Risiko Verzögerung durch falsche Installateuraussage Unterlässt zeitnahe Fehlerbehebung und verschärft bereits bestehende Schäden – Gefahr für Gewährleistungsansprüche.
    ✅ Chance Frühzeitige hydraulische Diagnostik Ermöglicht präventive Behebung vor Materialschäden – kostengünstigere Lösung als spätere Sanierung.
    ✅ Chance Nachweis eines Installationsfehlers Stützt Gewährleistungs- oder Gewährleistungsersatzansprüche gegenüber dem Installateur.
    ✅ Chance Durchführung eines kompletten hydraulischen Abgleichs Steigert Energieeffizienz des gesamten Heizsystems und verbessert Komfort in allen Räumen.
    ✅ Chance Verwendung moderner Diagnosetechnik (z. B. thermografische Aufnahme) Ermöglicht präzise Lokalisierung von Durchflussstörungen oder Verlegungsfehlern ohne Aufbruch.
    ✅ Chance Überprüfung und Reinigung des Schmutzfängers/Filter Verbessert langfristig die Systemstabilität und reduziert Wartungskosten.
    1. Sofortige Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 48 Stunden einen unabhängigen, zertifizierten SHK-Fachbetrieb – nicht den ursprünglichen Installateur – zur Messung von Differenzdruck, Volumenstrom und Funktionsprüfung am Heizkreisverteiler des Dachgeschosses.
    2. Gewährleistungsunterlagen sichern: Sammeln Sie sämtliche Vertragsunterlagen, Montageprotokolle und schriftliche Aussagen des Installateurs (insb. die "2-Jahre-Aussage") als Nachweis für eventuelle Mängelansprüche.
    3. Keine Eigenentlüftung versuchen: Unterlassen Sie jegliche Manipulation am Verteiler, Entlüftungsventilen oder der Pumpe – Risiko von Wasserschäden und Verschlimmerung der hydraulischen Fehlanpassung ist hoch.
    4. Druck- und Durchflussdaten dokumentieren lassen: Fordern Sie vom Fachbetrieb ein schriftliches Messprotokoll mit allen gemessenen Werten (Vor-/Rücklauftemperatur, Differenzdruck am Verteiler, Soll/Ist-Volumenstrom) vor und nach der Diagnose.
    5. Thermografie anfragen: Erkundigen Sie sich bei der beauftragten Firma, ob eine Wärmebildaufnahme des beheizten Fußbodens möglich ist – zur visuellen Lokalisierung von Leitungsführung, Durchflussstörungen oder Verlegemängeln.
    6. Hydraulischen Abgleich verlangen: Bestehen Sie schriftlich auf einem vollständigen hydraulischen Abgleich des gesamten Heizsystems – inkl. Nachjustierung aller Kreise und Dokumentation der eingestellten Widerstände.
    Fußbodenheizung
    Ein Heizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden verlegt sind, um den Raum gleichmäßig zu erwärmen. Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Warmwasserheizung, elektrische Fußbodenheizung.
    Heizkreisverteiler
    Eine zentrale Einheit, die das Heizwasser auf die einzelnen Heizkreise der Fußbodenheizung verteilt und reguliert. Verwandte Begriffe: Verteiler, Heizkreis, Durchflussmesser.
    Vorlauftemperatur
    Die Temperatur des Heizwassers, das vom Heizkessel zum Heizkörper oder zur Fußbodenheizung fließt. Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Systemtemperatur.
    Entlüften
    Das Entfernen von Luft aus einem Heizsystem, um eine optimale Zirkulation des Heizwassers zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Luftblase, Entlüftungsventil, Heizungswasser.
    Heizschlangen
    Die Rohre, durch die das warme Wasser fließt, um den Boden zu erwärmen. Sie sind meist in einem Mäandermuster oder spiralförmig verlegt. Verwandte Begriffe: Heizrohre, Heizkreise, Wärmeleitfähigkeit.
    Durchflussmesser
    Ein Instrument zur Messung der Durchflussmenge von Flüssigkeiten oder Gasen in einem Rohrsystem. Bei Fußbodenheizungen wird er verwendet, um den Wasserdurchfluss in den einzelnen Heizkreisen zu regulieren. Verwandte Begriffe: Volumenstrom, Wassermenge, hydraulischer Abgleich.
    Hydraulischer Abgleich
    Ein Verfahren zur Optimierung der Heizungsanlage, bei dem der Wasserdurchfluss in den einzelnen Heizkörpern oder Heizkreisen so eingestellt wird, dass alle Räume gleichmäßig beheizt werden. Verwandte Begriffe: Heizlastberechnung, Voreinstellung, Thermostatventil.
    1. Frage: Warum wird meine Fußbodenheizung nur stellenweise warm?
      Antwort: Eine ungleichmäßige Erwärmung kann verschiedene Ursachen haben, wie Luft im System, ungleichmäßige Verteilung der Heizschlangen, Verstopfungen oder eine defekte Pumpe. Eine professionelle Überprüfung ist ratsam.
    2. Frage: Wie kann ich meine Fußbodenheizung entlüften?
      Antwort: Fußbodenheizungen haben Entlüftungsventile an den Heizkreisverteilern. Das Entlüften sollte idealerweise von einem Fachmann durchgeführt werden, da dabei der Wasserdruck reguliert werden muss.
    3. Frage: Was kann ich tun, wenn die Pumpe meiner Fußbodenheizung defekt ist?
      Antwort: Eine defekte Pumpe muss ausgetauscht werden. Dies sollte von einem Heizungsfachbetrieb durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass die neue Pumpe korrekt dimensioniert und installiert wird.
    4. Frage: Kann eine Fußbodenheizung verstopfen?
      Antwort: Ja, Ablagerungen und Schmutz können sich in den Heizschlangen ansammeln und den Durchfluss behindern. Eine Spülung der Heizkreise kann hier Abhilfe schaffen.
    5. Frage: Ist es normal, dass eine Fußbodenheizung lange zum Aufheizen braucht?
      Antwort: Ja, Fußbodenheizungen haben eine höhere Trägheit als Heizkörper und benötigen daher mehr Zeit zum Aufheizen. Die Aufheizdauer hängt von der Vorlauftemperatur und der Dämmung des Raumes ab.
    6. Frage: Welche Vorlauftemperatur ist ideal für eine Fußbodenheizung?
      Antwort: Eine Vorlauftemperatur zwischen 30 und 45 Grad Celsius ist in der Regel ausreichend für eine Fußbodenheizung. Eine zu hohe Vorlauftemperatur kann zu Energieverschwendung und unangenehmer Wärme führen.
    7. Frage: Kann ich eine Fußbodenheizung mit verschiedenen Bodenbelägen betreiben?
      Antwort: Ja, aber nicht alle Bodenbeläge sind gleich gut geeignet. Fliesen sind ideal, während Teppichböden die Wärmeabgabe stark reduzieren können. Vinyl und Laminat sind bedingt geeignet, wenn sie für Fußbodenheizungen freigegeben sind.
    8. Frage: Wie oft sollte eine Fußbodenheizung gewartet werden?
      Antwort: Eine regelmäßige Wartung alle paar Jahre ist empfehlenswert, um Ablagerungen zu entfernen und die Funktion der Pumpe zu überprüfen.
      Informationen zu den Möglichkeiten und Kosten, eine Fußbodenheizung in einem bestehenden Gebäude zu installieren.
    • Optimale Vorlauftemperatur für Fußbodenheizung
      Wie die richtige Vorlauftemperatur eingestellt wird, um Energie zu sparen und den Komfort zu erhöhen.
      Welche Bodenbeläge sich am besten für Fußbodenheizungen eignen und welche vermieden werden sollten.
    • Fußbodenheizung entlüften – Schritt für Schritt
      Eine Anleitung, wie man eine Fußbodenheizung selbst entlüften kann.
    • Probleme mit Fußbodenheizung beheben
      Tipps und Tricks zur Fehlerbehebung bei Problemen mit der Fußbodenheizung.
  2. Hydraulischer Abgleich: Heizkreislängen prüfen & Zuleitung optimieren
    Zwingend einen hydraulischen Abgleich ...
    Zwingend einen hydraulischen Abgleich einfordern! Dazu gehört, dass Sie sich die tatsächlich installierten Heizkreislängen aufzeigen lassen. Das mit den 2 Jahren Luft im System ist totaler Quatsch und zeigt nur das handwerkliche Unvermögen. Die Pumpen sind in der Regel überdimensioniert, wäre jedoch zu prüfen. Ein Fehlerquelle könnte jedoch auch die Dimensionierung der Zuleitung zum DGAbk. sein. Dies wäre ebenfalls zu prüfen!
    Viel Glück und schöne Feiertage.
    Mit freundlichen Grüßen.
    Uwe Berghammer
  3. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
    Fußbodenheizung im Bad: Ursachen, Lösungen & Optimierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine Fußbodenheizung im Bad, die nur an einer Stelle warm wird. Mögliche Ursachen sind Luft im Heizkreis, eine fehlerhafte Dimensionierung der Zuleitung oder eine überdimensionierte Pumpe. Ein hydraulischer Abgleich ist unerlässlich, um die Heizkreislängen zu prüfen und das System optimal einzustellen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Hydraulischer Abgleich: Heizkreislängen prüfen & Zuleitung optimieren ist die Aussage, dass nach 2 Jahren noch Luft im System ist, ein Zeichen für handwerkliches Unvermögen. Es wird empfohlen, einen hydraulischen Abgleich einzufordern und die installierten Heizkreislängen aufzeigen zu lassen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Ein hydraulischer Abgleich beinhaltet die Überprüfung der Heizkreislängen und die Anpassung der Pumpenleistung. Die Dimensionierung der Zuleitung zum Dachgeschoss (DGAbk.) sollte ebenfalls überprüft werden, um eine ausreichende Warmwasserversorgung der Fußbodenheizung sicherzustellen. Die korrekte Einstellung der Heizungspumpe ist entscheidend für eine effiziente Funktion der Fußbodenheizung im Bad.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie einen hydraulischen Abgleich von einem Fachmann an und lassen Sie die Heizkreislängen sowie die Dimensionierung der Zuleitung überprüfen. Stellen Sie sicher, dass die Heizungspumpe korrekt eingestellt ist, um eine optimale Wärmeverteilung im Bad zu gewährleisten. Die regelmäßige Wartung der Heizung und das Entlüften der Heizkreise sind wichtig, um Probleme mit der Fußbodenheizung zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenheizung, Bad, Heizung, Warmwasser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher vs. Kombispeicher: Vor- & Nachteile für Sole-Wasser-Wärmepumpe im Neubau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen-Größe für KfW 40 Haus (2009, 145m²) mit Fußbodenheizung: Richtwerte & Berechnung?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe erreicht Soll-Leistung nicht: Ursachen, Lösungen & Effizienz-Check
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor + alter Ölkessel: Sinnvolle Kombination? Kosten, Effizienz & Alternativen
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brennwertheizung mit Solarthermie: Lohnt sich die Kombination für Warmwasser & Heizung im Altbau?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Ölheizung: Lohnt sich die Investition? Kosten, Ertrag & Alternativen
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung im unsanierten Altbau: Welche Heizsysteme (Gas, Wärmepumpe, Pellet) sind effizient?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelofen als Ganzhausheizung: Benötigte Solarfläche, Pufferspeicher & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Bad, Heizung, Warmwasser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Bad, Heizung, Warmwasser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenheizung im Bad wird nur an einer Stelle warm: Ursachen, Lösungen & Tipps
Suche nach: Fußbodenheizung Bad: Nur teilweise warm?
Suche nach: Fußbodenheizung, Bad, Heizung, Sanitär, Warmwasser, Heizkreis, Entlüften, Heizschlangen, Problem
