Wärmepumpe mit Fußbodenheizung: Erfahrungen, Kosten & Effizienz für 220 m² Haus?
Die Kombination von Wärmepumpe und Fußbodenheizung in einem 220 m² Einfamilienhaus wird diskutiert. Erfahrungen, Kosten und Effizienz stehen im Fokus. Die Wärmegewinnung aus dem Garten wird als Option betrachtet. Es wird empfohlen, Angebote von WP-Fachbetrieben einzuholen, um die spezifischen Kosten für Erdarbeiten und Kollektorfläche zu ermitteln. Die Kollektorfläche muss versickerungsfähig sein.
Wie sind Eure Erfahrungen bzgl. dieser Kombination?
Wie sind die Mehrkosten anzusetzen?
Einfamilienhaus, freisetehend, zweigeschossig, ca. 220 m²
Danke für Eure Kurzinfos!
🔴 KRITISCH: Baugenehmigung für Erdkollektor vor Beginn der Erdarbeiten bei der zuständigen Gemeinde einholen – in vielen Bundesländern und Kommunen zwingend vorgeschrieben.
🔴 KRITISCH: Vereisungsrisiko des Erdreichs vermeiden – nur durch fachgerechte Dimensionierung von Kollektorfläche, Wärmepumpe und Heizlastberechnung nach DINAbk. EN 12831 sowie Bodengutachten.
⚠️ WICHTIG: Vor Installation der Wärmepumpe Gebäudehülle auf Mindeststandards (U-Werte nach EnEVAbk. 2016 oder besser) prüfen und ggf. sanieren – andernfalls massive Effizienz- und JAZ-Einbußen.
⚠️ WICHTIG: Hydraulische Abstimmung und Regelungstechnik von Fußbodenheizung und Wärmepumpe durch zertifizierten Systemplaner vornehmen lassen – Nachrüstung ohne Systemkonzept führt zu dauerhaften Leistungsverlusten.
Ich empfehle, bei der Kombination Wärmepumpe und Fußbodenheizung folgende Aspekte zu berücksichtigen:
- Effizienz: Fußbodenheizungen arbeiten mit niedrigen Vorlauftemperaturen, was die Effizienz der Wärmepumpe steigert.
- Flächenkollektor: Die Wärmegewinnung aus dem Garten (Flächenkollektor) ist eine gängige Methode. Achten Sie auf die richtige Dimensionierung der Fläche, um eine ausreichende Wärmegewinnung zu gewährleisten.
- Kosten: Die Mehrkosten für eine Wärmepumpe im Vergleich zu konventionellen Heizsystemen können durch staatliche Förderungen reduziert werden. Informieren Sie sich über aktuelle Förderprogramme.
- Regelung: Eine intelligente Regelung, die die Wärmepumpe optimal an die Fußbodenheizung anpasst, ist wichtig für einen effizienten Betrieb.
👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie Angebote von mehreren Fachbetrieben ein und lassen Sie sich detailliert beraten, um die optimale Lösung für Ihr Haus zu finden.
Der Nutzer plant die Installation einer Wärmepumpe mit Wärmegewinnung aus der Außenfläche des Gartens, vermutlich eine Sole-Wasser-Wärmepumpe (Erdwärmekollektor). Bei einem 220 m² freistehenden Einfamilienhaus ist dies grundsätzlich eine sinnvolle und effiziente Heizlösung, insbesondere in Kombination mit einer Fußbodenheizung aufgrund der niedrigen Vorlauftemperaturen.
✅ Zustimmung: Die Kombination aus Wärmepumpe und Fußbodenheizung ist technisch ideal, da die Fußbodenheizung mit niedrigen Temperaturen arbeitet und so die Effizienz (Jahresarbeitszahl) der Wärmepumpe maximiert wird.
➕ Ergänzung: Die Wärmegewinnung aus dem Garten mittels Flächenkollektoren ist platzintensiv. Für 220 m² Wohnfläche wird eine Kollektorfläche von etwa 400-550 m² benötigt, was die Nutzung des Gartens stark einschränkt. Alternativ könnte eine Erdsondenbohrung (ca. 80-120 m Tiefe) in Betracht gezogen werden, die weniger Platz benötigt, aber höhere Bohrkosten verursacht.
⚠️ Korrektur: Die Aussage zu den Mehrkosten ist zu vage. Die Investitionskosten für eine Sole-Wasser-Wärmepumpe inklusive Erdkollektor liegen für ein 220 m² Haus typischerweise zwischen 25.000 und 35.000 Euro, abhängig von der Bodenbeschaffenheit und den Erdarbeiten. Hinzu kommen Kosten für die Fußbodenheizung, falls diese nicht bereits vorhanden ist.
🔴 Gefahr: Eine unzureichende Planung der Kollektorfläche oder eine falsche Auslegung der Wärmepumpe kann zu Vereisung des Erdreichs und damit zu einem Effizienzverlust oder sogar zum Ausfall der Anlage führen. Zudem ist eine Baugenehmigung für Erdkollektoren in vielen Gemeinden erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Fachplaner für Wärmepumpen. Lassen Sie eine detaillierte Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 durchführen und prüfen Sie die Bodenbeschaffenheit Ihres Gartens. Holen Sie mindestens drei Vergleichsangebote von Fachfirmen ein, die sowohl die Wärmepumpe als auch die Erdarbeiten umfassen. Klären Sie vorab die Genehmigungspflicht bei Ihrer Gemeinde.
Die geplante Wärmepumpe mit Wärmegewinnung aus der Außenfläche des Gartens bezieht sich vermutlich auf eine Erdwärmepumpe mit Flächenkollektor (horizontal verlegte Rohrschleifen im Erdreich), was bei einem 220 m²-Freistehenden Einfamilienhaus grundsätzlich technisch möglich ist – jedoch stark von Bodenbeschaffenheit, Grundwasserstand, Flächenvorhandensein und baulichen Randbedingungen abhängt.
🔴 Gefahr: Ein Flächenkollektor erfordert mindestens 300–400 m² unversiegelte, frostfreie und nicht bewurzelte Fläche – bei kleineren oder schattigen Gärten besteht hohe Risikobelastung für Unterdimensionierung, Leistungsabfall und Frostschäden im Kollektor.
🔴 Gefahr: Unzureichende Wärmeentzugstiefe oder ungünstige Bodenverhältnisse (z. B. Sand, Kies oder trockener Lehm) führen zu massiv reduzierter Effizienz – die Jahresarbeitszahl (JAZ) kann unter 3,0 sinken, was wirtschaftliche und ökologische Nachteile nach sich zieht.
⚠️ Korrektur: Die Formulierung "Wärmegewinnung aus der Außenfläche des Gartens" ist technisch unpräzise – es handelt sich nicht um Luft- oder Oberflächenwärme, sondern um gespeicherte Erdwärme in den obersten 0,6–1,2 m; eine Luft-Wärmepumpe wäre hier ein völlig anderes System mit anderen Vor- und Nachteilen.
➕ Ergänzung: Für ein 220 m²-Haus ist eine ausreichende Dämmung (U-Werte nach EnEV 2016 oder besser) Voraussetzung für effizienten Betrieb – ohne Sanierung der Gebäudehülle steigen Stromverbrauch und Heizkosten deutlich, unabhängig vom Wärmeerzeuger.
➕ Ergänzung: Die Fußbodenheizung ist zwar ideal für Wärmepumpenbetrieb (niedrige Vorlauftemperaturen), doch muss ihre hydraulische Abstimmung, die Regelungstechnik und die Pufferspeichergröße fachgerecht dimensioniert sein – ein Nachrüsten ohne Systemplanung birgt erhebliche Effizienzverluste.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Planung einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599 oder mit Energieeffizienz-Experten-Liste) für eine individuelle Wärmebedarfsberechnung, Bodengutachten und Systemvergleich (Flächenkollektor vs. Erdsonde vs. Luft-WP), um Sicherheit, Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit zu gewährleisten.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die technische Idealität der Kombination Wärmepumpe + Fußbodenheizung für ein 220 m²-EFHAbk. aufgrund niedriger Vorlauftemperaturen und höherer Jahresarbeitszahl (JAZ).
- Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Planung durch Experten – GoogleAI spricht von "Fachbetrieben", DeepSeek und Qwen konkretisieren auf zertifizierte Energieberater bzw. Systemplaner nach DIN 18599 / EN 12831.
- GoogleAI nennt "staatliche Förderungen" pauschal, DeepSeek präzisiert Investitionskosten (25.000–35.000 €) und Qwen ergänzt die Abhängigkeit von Bodenverhältnissen und Dämmstandard – GoogleAI vernachlässigt diese Risikofaktoren völlig.
- Zur Kollektorfläche: GoogleAI spricht vage von "richtiger Dimensionierung", DeepSeek nennt 400–550 m², Qwen korrigiert präziser auf 300–400 m² – beide weichen von GoogleAIs Auslassung ab.
- DeepSeek ergänzt den alternativen Erdsondenansatz (80–120 m Tiefe) als platzsparende, aber kostenintensivere Option.
- Qwen ergänzt die Notwendigkeit eines Bodengutachtens sowie den Einfluss von Grundwasserstand, Schatten und Wurzelwuchs – Aspekte, die GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
- Qwen und DeepSeek fordern ausdrücklich eine Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- GoogleAI spricht von "Wärmegewinnung aus dem Garten (Flächenkollektor)" als "gängige Methode", ohne Risiken anzusprechen. Qwen korrigiert diese Formulierung als "technisch unpräzise" und betont, dass es sich um gespeicherte Erdwärme (nicht Oberflächen- oder Luftwärme) handelt – dies ist ein sachlicher Widerspruch, bei dem Qwens präzise technische Einordnung vorzuziehen ist (Vorsichtsprinzip).
- GoogleAI erwähnt keinerlei Risiken (Vereisung, Genehmigung, Bodenqualität), während DeepSeek und Qwen zwei eigenständige 🔴-Gefahren ausdrücklich benennen – der Widerspruch liegt im Sicherheitsniveau der Einschätzung, wobei die sicherere (risikobewusste) Einschätzung von DeepSeek und Qwen Vorrang hat.
- GoogleAIs allgemeine Handlungsempfehlung ("Holen Sie Angebote ein") ist unzureichend – DeepSeek und Qwen liefern präzisere, risikoadäquate Empfehlungen (Gutachten, Genehmigungsabklärung, Systemvergleich), die verbindlich zugrunde zu legen sind.
Thema Status KI-Konsens Technische Eignung WP + FBHAbk. ✅ Alle drei Modelle bestätigen die Idealität dieser Kombination für niedrige Vorlauftemperaturen und hohe JAZ – uneingeschränkter Konsens. Flächenkollektor-Flächenbedarf ⚠️ DeepSeek (400–550 m²) und Qwen (300–400 m²) nennen konkrete Größenordnungen; GoogleAI bleibt vage – Konsens liegt bei mindestens 300–400 m² frostfreier, unversiegelter Fläche. Risiko Vereisung / Leistungsabfall ✅ DeepSeek und Qwen nennen es explizit als 🔴 KRITISCH; GoogleAI erwähnt es nicht – Konsens: besteht und erfordert fachliche Vorplanung. Baugenehmigungspflicht ✅ DeepSeek nennt sie ausdrücklich; Qwen impliziert sie über "bauliche Randbedingungen"; GoogleAI übersieht sie – Konsens: Genehmigungspflicht besteht in den meisten Kommunen. Notwendigkeit von Dämmstandard ⚠️ Nur Qwen nennt U-Werte nach EnEV 2016 als Voraussetzung; DeepSeek verweist auf Heizlastberechnung (indirekt abhängig von Dämmung); GoogleAI ignoriert den Aspekt – Konsens: Dämmstandard ist entscheidend für Wirtschaftlichkeit, aber konkrete Anforderung wird nur von Qwen benannt. 👉 Handlungsempfehlung: Die Planung muss zwingend auf einer fachlich validierten Heizlastberechnung nach DIN EN 12831, einem Bodengutachten und einer klaren Abwägung zwischen Flächenkollektor und Erdsonde beruhen – pauschale Empfehlungen ohne diese Grundlagen sind nicht tragfähig.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Vereisung des Erdreichs durch Unterdimensionierung des Flächenkollektors Massiver Effizienzverlust, möglicher Systemausfall, langfristige Schädigung des Wärmeentzugs 🔴 Risiko Fehlende Baugenehmigung für Erdkollektor Unterlassungsverfügung, Rückbauzwang, Bußgelder, Verzögerung des Projekts um Monate 🔴 Risiko Ungünstige Bodenbeschaffenheit (Sand, trockener Lehm, Schatten, Wurzeln) Jahresarbeitszahl (JAZ) unter 3,0 → deutlich höhere Stromkosten und CO₂-Bilanzverschlechterung 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Gebäudedämmung Erhöhter Wärmebedarf macht WP unwirtschaftlich – hohe Stromverbräuche trotz modernem Erzeuger 🔴 Risiko Hydraulisch oder regelungstechnisch ungeeignete Fußbodenheizung Unzureichende Wärmeabgabe, Kaltstellen, unnötige Heizzeiten, unnötiger Stromverbrauch ✅ Chance Kombination WP + FBH bei niedriger Vorlauftemperatur Maximale Jahresarbeitszahl (JAZ 4,0–5,0+), geringster Stromverbrauch im Vergleich zu anderen WP-Anbindungen ✅ Chance Nutzung staatlicher Förderung (BEGAbk., KfW) Reduzierung der Investitionskosten um bis zu 40 % – bei korrekter Antragstellung und Einhaltung technischer Vorgaben ✅ Chance Erhöhter Wohnkomfort durch gleichmäßige Wärmeverteilung Keine Zugerscheinungen, geringere Staubbelastung, hohe Akzeptanz bei Bewohnern ✅ Chance Langfristige Unabhängigkeit von fossilen Brennstoffpreisen Stabile Heizkosten ab dem 2. Betriebsjahr bei stabilem Strompreis – Schutz vor Energiepreisspitzen ✅ Chance Erhöhter Immobilienwert durch zukunftsfähige Heiztechnik Steigende Marktnachfrage nach klimaneutralen Immobilien – bessere Vermarktungschancen bei Verkauf oder Vermietung Orientierungshilfen
- Baugenehmigung klären: Kontaktieren Sie noch vor Planungsbeginn das Bauamt Ihrer Gemeinde und informieren Sie sich schriftlich über die Genehmigungspflicht für einen horizontalen Erdwärmekollektor im Garten.
- Bodengutachten beauftragen: Beauftragen Sie einen geotechnischen Sachverständigen mit einer Probebohrung und Bewertung der Wärmeleitfähigkeit, Frosttiefe, Grundwasserstand und Wurzelbildung im geplanten Kollektorfeld.
- Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 durchführen lassen: Engagieren Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. aus der Energieeffizienz-Experten-Liste des BAFA), um die exakte Heizlast Ihres 220 m²-Hauses zu ermitteln – nicht auf Schätzwerte verlassen.
- Systemvergleich anfordern: Fordern Sie bei mindestens drei Fachplanern jeweils ein detailliertes Angebot für Flächenkollektor, Erdsonde und (zur Abwägung) Luft-WP – inkl. JAZ-Prognose, Kosten, Förderfähigkeit und Lebenszykluskosten.
- Gebäudedämmung prüfen lassen: Beauftragen Sie eine thermografische Untersuchung und U-Wert-Berechnung der Gebäudehülle – priorisieren Sie Sanierungsmaßnahmen, bevor die Wärmepumpe installiert wird.
- Hydraulik- und Regelkonzept verifizieren: Lassen Sie das Konzept für Fußbodenheizung (Vorlauftemperatur, Pufferspeichergröße, Regelstrategie) von einem unabhängigen SHK-Planer absegnen – kein "Plug & Play" bei WP-Anbindung.
- Wärmepumpe
- Eine Wärmepumpe ist eine Heizungsanlage, die Umweltwärme (aus Luft, Erde oder Wasser) nutzt, um ein Gebäude zu beheizen. Sie arbeitet nach dem Prinzip eines Kühlschranks, nur umgekehrt. Verwandte Begriffe: Heizung, Erdwärme, Luftwärmepumpe.
- Fußbodenheizung
- Eine Fußbodenheizung ist eine Flächenheizung, bei der Heizrohre unter dem Fußboden verlegt sind. Sie gibt Wärme gleichmäßig ab und sorgt für ein angenehmes Raumklima. Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Wandheizung, Niedertemperaturheizung.
- Flächenkollektor
- Ein Flächenkollektor ist ein System zur Gewinnung von Erdwärme, bei dem Rohre flächig im Erdreich verlegt werden. Durch diese Rohre zirkuliert eine Wärmeträgerflüssigkeit, die die Wärme aufnimmt und zur Wärmepumpe transportiert. Verwandte Begriffe: Erdwärme, Erdsonden, Geothermie.
- Vorlauftemperatur
- Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das von der Heizungsanlage zu den Heizkörpern oder zur Fußbodenheizung transportiert wird. Je niedriger die Vorlauftemperatur, desto effizienter arbeitet die Heizungsanlage. Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Systemtemperatur.
- Effizienz
- Die Effizienz einer Heizungsanlage beschreibt, wie gut sie die eingesetzte Energie in Wärme umwandelt. Bei Wärmepumpen wird die Effizienz oft durch die Jahresarbeitszahl (JAZ) angegeben. Verwandte Begriffe: Jahresarbeitszahl, Wirkungsgrad, Energieeffizienz.
- Förderprogramme
- Förderprogramme sind staatliche oder regionale Zuschüsse, die den Einbau von umweltfreundlichen Heizungsanlagen wie Wärmepumpen finanziell unterstützen sollen. Sie sollen Anreize schaffen, auf erneuerbare Energien umzusteigen. Verwandte Begriffe: Zuschüsse, BAFA, KfW.
- Regelung
- Die Regelung einer Heizungsanlage steuert und überwacht den Betrieb der Anlage. Sie sorgt dafür, dass die Heizung optimal an den Wärmebedarf angepasst wird und effizient arbeitet. Verwandte Begriffe: Thermostat, Heizkurve, Smart Home.
- Welche Vorteile bietet die Kombination Wärmepumpe und Fußbodenheizung?
Die Kombination ermöglicht einen sehr effizienten Betrieb, da die Wärmepumpe mit niedrigen Vorlauftemperaturen arbeiten kann, die ideal für Fußbodenheizungen sind. Dies führt zu geringeren Heizkosten und einer höheren Umweltfreundlichkeit. - Wie groß muss die Fläche für den Flächenkollektor sein?
Die benötigte Fläche hängt vom Wärmebedarf des Hauses, der Art des Bodens und der Klimazone ab. Ein Fachplaner kann die optimale Größe berechnen. Als Faustregel gilt etwa die 1,5- bis 2-fache Wohnfläche. - Welche Arten von Wärmepumpen eignen sich für die Kombination mit Fußbodenheizung?
Grundsätzlich eignen sich alle Arten von Wärmepumpen (Luft, Erde, Wasser) für die Kombination mit Fußbodenheizung. Erdwärmepumpen sind in der Regel effizienter, aber auch teurer in der Anschaffung. - Wie hoch sind die ungefähren Mehrkosten für eine Wärmepumpe im Vergleich zu einer Gasheizung?
Die Mehrkosten können je nach Art der Wärmepumpe und den örtlichen Gegebenheiten variieren. Sie liegen oft im Bereich von 10.000 bis 20.000 Euro. Allerdings können Förderprogramme die Investition reduzieren. - Muss die Fußbodenheizung für den Betrieb mit einer Wärmepumpe speziell ausgelegt sein?
Ja, die Fußbodenheizung sollte auf niedrige Vorlauftemperaturen ausgelegt sein. Dies bedeutet in der Regel eine größere Verlegefläche und geringere Rohrabstände. - Wie wirkt sich die Kombination auf die Umwelt aus?
Die Kombination ist sehr umweltfreundlich, da die Wärmepumpe erneuerbare Energie nutzt und die Fußbodenheizung den Wärmebedarf reduziert. Dadurch werden weniger fossile Brennstoffe verbraucht und die CO2-Emissionen gesenkt. - Welche Wartungsarbeiten sind bei einer Wärmepumpe erforderlich?
Wärmepumpen sind wartungsarm, aber regelmäßige Inspektionen sind empfehlenswert. Dazu gehören die Überprüfung des Kältemittelstands, die Reinigung der Filter und die Kontrolle der elektrischen Anschlüsse. - Kann ich eine bestehende Fußbodenheizung mit einer Wärmepumpe nachrüsten?
Ja, das ist in der Regel möglich. Allerdings sollte geprüft werden, ob die Fußbodenheizung für niedrige Vorlauftemperaturen geeignet ist. Gegebenenfalls müssen Anpassungen vorgenommen werden.
- Erdwärmepumpe vs. Luftwärmepumpe
Vergleich der Vor- und Nachteile verschiedener Wärmepumpenarten. - Fußbodenheizung im Altbau nachrüsten
Möglichkeiten und Herausforderungen bei der Nachrüstung einer Fußbodenheizung. - Heizkosten sparen mit Wärmepumpe
Tipps und Tricks zur Optimierung des Wärmepumpenbetriebs. - Flächenkollektor Dimensionierung
Berechnung der optimalen Größe für einen Flächenkollektor. - Förderprogramme für Wärmepumpen
Überblick über aktuelle Förderprogramme und Antragsstellung.
Wärmepumpe: Garten-Gewinnung – DV-Infos & positive Erfahrungen
guckst Du hier:
Gewinnung aus dem Garten, dann alles zur DV genauer lesen!
Meine Erfahrungen sind durchweg nur positiv.
Was willst Du genau wissen?
Mehrkosten gegenüber was?
Hol die ein Angebot eines WP-Fachbetriebes. Die Erdarbeiten sind von dem Baugrund abhängig. Die Kollektorfläche muss versickerungsfähig sein, der Kollektor sollte in einem Sandbett liegen.
Fußbodenheizung ist heute beim Neubau schon fast Sowieso-Kosten.
Häuser dieser Größe brauchen bei KfW 46/60 ca. die Wohnfläche als Kollektorfläche. Also hast Du einen Mehraufwand an Erdarbeiten, dafür brauchst Du keine Tanks, oder Gasanschluss, keinen Kamin, Brunnen (nur bei W7 W WP) oder Außenverdampfer (nur bei Luft WP). -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Wärmepumpe & Fußbodenheizung: Erfahrungen, Kosten & Effizienz
💡 Kernaussagen: Die Kombination von Wärmepumpe und Fußbodenheizung in einem 220 m² Einfamilienhaus wird diskutiert. Erfahrungen, Kosten und Effizienz stehen im Fokus. Die Wärmegewinnung aus dem Garten wird als Option betrachtet. Es wird empfohlen, Angebote von WP-Fachbetrieben einzuholen, um die spezifischen Kosten für Erdarbeiten und Kollektorfläche zu ermitteln. Die Kollektorfläche muss versickerungsfähig sein.
✅ Empfehlung: Im Beitrag Wärmepumpe: Garten-Gewinnung – DV-Infos & positive Erfahrungen werden weiterführende Informationen zur Wärmegewinnung aus dem Garten und positive Erfahrungen mit Wärmepumpen geteilt. Es wird geraten, sich dort genauer einzulesen.
💰 Kosten: Die Mehrkosten für eine Wärmepumpe gegenüber anderen Heizsystemen (z.B. Gasheizung mit Kamin) hängen stark von den individuellen Gegebenheiten ab, insbesondere von den Erdarbeiten und der benötigten Kollektorfläche. Ein Angebot eines WP-Fachbetriebes ist unerlässlich, um die genauen Kosten zu ermitteln.
👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie Angebote von Wärmepumpen-Fachbetrieben ein, um die spezifischen Kosten für Ihr Projekt zu ermitteln. Berücksichtigen Sie dabei die Bodenbeschaffenheit und die erforderliche Kollektorfläche für die Wärmegewinnung aus dem Garten. Prüfen Sie die Versickerungsfähigkeit des Bodens.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wärmepumpe, Fußbodenheizung, Erfahrung, Kosten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Wärmepumpe im Neubau oder Altbau? Infos zu Kosten, Arten (Luft, Wasser, Erde) & Voraussetzungen. Jetzt informieren! …
- … Entscheidung bzgl. Heizungsart an. Am liebsten wäre uns der Einbau einer Wärmepumpe. nun wollte ich mich bei diesem Anbieter …
- … hoffe Sie können mir ein wenig weiterhelfen und mir sagen welche Wärmepumpe wann in Frage kommt! …
- … Direkte Erdwärmenutzung für Pflasterflächen? Machbarkeit, Risiken & Effizienz einer Flächenheizung ohne Wärmepumpe. Jetzt informieren! …
- … Wenn man eine Erdbohrung wie für eine Erdwärmepumpe bohrt, und einfach einen Heizkreis unter der Pflasterfläche verlegt und diesen …
- … Funktionsweise: Anstatt eine Wärmepumpe zu verwenden, wird ein Heizkreis unter der Pflasterfläche verlegt und direkt …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wärmepumpe, Fußbodenheizung, Erfahrung, Kosten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wärmepumpe, Fußbodenheizung, Erfahrung, Kosten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wärmepumpe mit Fußbodenheizung: Erfahrungen, Kosten & Effizienz für 220 m² Haus?
Suche nach: Wärmepumpe + Fußbodenheizung: Erfahrungen
Suche nach: Wärmepumpe, Fußbodenheizung, Erfahrung, Kosten, Effizienz, Heizsystem, Flächenheizung, Garten, Erdwärme
