Wärmepumpe mit Heizkörpern: Sinnvoll? Kosten, Effizienz & Vergleich für 200 m² Haus
BAU-Forum: Fußbodenheizungen / Wandheizungen
Wir wollen bauen und zwar eigentlich mit Wärmepumpe. Nun sagte man uns, dass es Blödsinn wäre, zu einer Wärmepumpe normale Heizkörper zu nehmen und wir fragen uns  -  WARUM?
Man sagte uns, wegen dem Energieverbrauch, nun ist aber die Frage, wie viel das wäre bei einem 200 m² Haus.
Claudia & Kay
  • Claudia & Kay
    Die Kombination einer Wärmepumpe mit Heizkörpern ist grundsätzlich möglich, aber die Effizienz der Wärmepumpe kann darunter leiden. Wärmepumpen arbeiten am effizientesten mit niedrigen Vorlauftemperaturen. Fußbodenheizungen sind ideal, da sie eine große Oberfläche haben und somit mit niedrigen Temperaturen betrieben werden können.
    Heizkörper benötigen in der Regel höhere Vorlauftemperaturen, besonders an kalten Tagen. Dies führt dazu, dass die Wärmepumpe mehr Energie verbraucht, um die gewünschte Temperatur zu erreichen. Der Mehrverbrauch hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Dämmung des Hauses, der Größe der Heizkörper und dem Klima.
    Für ein 200 m² Haus kann der Mehrverbrauch spürbar sein. Es ist ratsam, eine Heizlastberechnung durchführen zu lassen, um den genauen Energiebedarf zu ermitteln. Zudem sollten Sie prüfen, ob Niedertemperaturheizkörper eine Option sind, da diese mit geringeren Vorlauftemperaturen auskommen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Heizungsfachbetrieb beraten, um die optimale Lösung für Ihr Haus zu finden. Vergleichen Sie die Kosten und den Energieverbrauch verschiedener Heizsysteme, bevor Sie eine Entscheidung treffen.
    Wärmepumpe
    Eine Wärmepumpe ist eine Heizungsanlage, die Umweltwärme (aus Luft, Erde oder Wasser) nutzt, um ein Gebäude zu beheizen. Sie arbeitet nach dem Prinzip eines Kühlschranks, nur umgekehrt.
    Verwandte Begriffe: Heizung, Energieeffizienz, Umweltwärme
    Vorlauftemperatur
    Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das von der Heizungsanlage zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung transportiert wird.
    Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkörper, Fußbodenheizung
    Heizlastberechnung
    Eine Heizlastberechnung ermittelt den Wärmebedarf eines Gebäudes, um die Heizungsanlage optimal auszulegen. Sie berücksichtigt Faktoren wie Dämmung, Fenster und Klima.
    Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Dämmung, Energieeffizienz
    Niedertemperaturheizkörper sind speziell für den Betrieb mit niedrigen Vorlauftemperaturen ausgelegt. Sie haben eine größere Oberfläche als herkömmliche Heizkörper.
    Verwandte Begriffe: Heizkörper, Vorlauftemperatur, Energieeffizienz
    Energieeffizienz
    Energieeffizienz bezeichnet das Verhältnis zwischen dem Nutzen (z.B. Wärme) und dem Energieaufwand. Je höher die Energieeffizienz, desto weniger Energie wird verbraucht.
    Verwandte Begriffe: Energieverbrauch, Wärmepumpe, Dämmung
    Heizkörper
    Heizkörper sind Wärmeübertrager, die Wärme an den Raum abgeben. Sie werden mit Heizwasser versorgt und erwärmen die Luft.
    Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Thermostatventil, Heizung
    Fußbodenheizung
    Eine Fußbodenheizung ist eine Flächenheizung, die im Fußboden verlegt ist. Sie gibt Wärme gleichmäßig an den Raum ab und ermöglicht niedrige Vorlauftemperaturen.
    Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Vorlauftemperatur, Wärmepumpe
    1. Ist die Kombination Wärmepumpe und Heizkörper generell schlecht?
      Nicht unbedingt. Es hängt von der Vorlauftemperatur der Heizkörper und der Effizienz der Wärmepumpe ab. Niedertemperaturheizkörper können eine gute Alternative sein.
    2. Welche Vorlauftemperatur ist ideal für eine Wärmepumpe?
      Je niedriger, desto besser. Ideal sind Vorlauftemperaturen unter 35 °C. Dies wird am besten mit Flächenheizungen wie Fußbodenheizungen erreicht.
    3. Wie kann ich den Energieverbrauch bei Heizkörpern senken?
      Durch eine gute Dämmung des Hauses, den Einsatz von Thermostatventilen und regelmäßige Wartung der Heizungsanlage.
    4. Was ist eine Heizlastberechnung?
    5. Sind Fußbodenheizungen immer besser als Heizkörper bei Wärmepumpen?
      In Bezug auf die Effizienz der Wärmepumpe ja. Fußbodenheizungen ermöglichen niedrigere Vorlauftemperaturen und somit einen geringeren Energieverbrauch.
    6. Kann ich meine alten Heizkörper behalten, wenn ich eine Wärmepumpe installiere?
      Das ist möglich, aber es sollte geprüft werden, ob die Heizkörper für niedrige Vorlauftemperaturen geeignet sind. Gegebenenfalls müssen sie ausgetauscht werden.
    7. Welche Arten von Wärmepumpen gibt es?
      Es gibt Luft-Wasser-Wärmepumpen, Sole-Wasser-Wärmepumpen (Erdwärme) und Wasser-Wasser-Wärmepumpen. Jede Art hat ihre Vor- und Nachteile.
    8. Wie hoch sind die Investitionskosten für eine Wärmepumpe?
      Die Kosten variieren je nach Art der Wärmepumpe, Größe des Hauses und Installationsaufwand. Eine genaue Kostenschätzung erhalten Sie von einem Fachbetrieb.
    • Wärmepumpe Förderung
      Informationen zu staatlichen Förderprogrammen für Wärmepumpen.
    • Fußbodenheizung nachrüsten
      Möglichkeiten und Kosten für den nachträglichen Einbau einer Fußbodenheizung.
    • Heizkörper austauschen
      Tipps zur Auswahl und Installation neuer Heizkörper.
    • Dämmung verbessern
      Wie eine gute Dämmung den Energieverbrauch senkt.
    • Hydraulischer Abgleich
      Optimierung der Heizungsanlage für eine gleichmäßige Wärmeverteilung.
  2. Vorlauftemperatur: Heizkörper vs. Fußbodenheizung – Effizienz-Vergleich
    Ganz einfach ...
    Ganz einfach wegen der Vorlauftemperatur. Fußbodenheizung = 35 ° max ggü HK 45  -  50 °. Aufs Auto umgemünzt: 90 oder 150. Mehr? Viel. Wieviel? Hängt vom Rest des Hauses ab. Eine WP ist kein Allheilmittel ...
  3. Wärmepumpe: Wirtschaftlichkeit sinkt mit hoher Vorlauftemperatur
    Foto von Stephan Langbein
    Herr Berg hat es zwar richtig gesagt, aber der Grund ist nicht die Vorlauftemperatur
    die könnte man mit einer Wärmepumpe auch erreichen, aber eben nicht wirtschaftlich. Um mit einer Wärmepumpe Wasser auf 50 bis 76 Grad zu erhitzen muss man je KWh Wärme etwa 0.5 kWh bis 0.4 kWh Strom reinstecken. Das ist dann nicht wirtschaftlich. Eine Wärmepumpe erzeugt wirtschaftlich und damit billig Wärme, wenn die Temperaturdifferenz zw. Energiequelle (Boden, Luft, Grundwasser) und Heiztemperatur möglichst gering ist, also so um die 35 Grad maximal. Dann bekommt man die KWh Wärme für 0.2 kWh Strom. Das Ganze finden Sie dann auch in den Angaben der Hersteller wieder, die z.B. eine COP von 5 bei 0/35 angeben, also bei Temperaturen der Energiequelle von Null Grad C und der Heiztemperatur von 35 Grad.
  4. Heizkörper im Neubau: Nur bei Passivhausbau sinnvoll?
    Heizkörper
    Hallo
    Die Frage sollte lauten, WARUM Heizkörper?
    Es kann eigentlich nur einen Grund geben keine Flächenheizung (Fußbodenheizung oder Wandheizung) einzubauen, der Bau eines Passivhauses.
    Kommt der Planer mit "warmen Füßen", würde ich den Planer austauschen.
    Kommt der Bauträger mit "Mehrkosten", kann man (oder Frau) das "ä" durch ein "ü" ersetzen ...
  5. Warmwasserbereitung: Reichen 35 Grad Vorlauftemperatur aus?
    alles sicher richtig, aber woher bekommt man dann ...
    alles sicher richtig, aber woher bekommt man dann das warme (heiße) Wasser? 35 Grad würden mir da auch nicht reichen. Je nach Isolierung und Heizkörpergröße reichen die aber bestimmt zum Heizen.
  6. Wärmepumpe: Flächenheizung für Heizung, separate WP für Brauchwasser
    kurz ..
    1 wp zum heizen .. flächenheizen, t<30 ° problemlos bei guter bauqualität
    1 wp für Brauchwasser .. und die Gesamtkosten bleiben im moderaten Rahmen
  7. Neubau: Solarthermieanlage zur Umsetzung des EEWärmeG Pflicht!
    Und bei einem Neubau ...
    Und bei einem Neubau gehört heute eine solarthermische Anlage aufs Dach! Wie gedenken Sie denn das EEWärmeG umzusetzten? Oder liegt die Baugenehmigung schon vor?
  8. Heizungstechnik: Variantenvielfalt erfordert mehr Haus-Infos!
    Es gibt wahrscheinlich kein Gewerk am Haus
    das mehr Möglichkeiten bzw. Varianten bietet, wie die Heizungstechnik und auch kaum ein Gewerk, das dem Bauherren mehr Sorgen bereitet, die für ihn richtige Entscheidung zu treffen. Und keine Variante kann als Standard vorgeschlagen werden, wenn  -  wie in der Fragestellung  -  so wenige Eckparameter zum Haus bekannt sind.
    Bitte mehr Zusatzinfos
  9. Wärmepumpe & Heizkörper: Kleine Heizfläche kontra Effizienz!
    WP = geringe VL-Temperatur /// KH = geringe Fläche
    Hallo Miteinander,
    eine Wärmepumpe arbeitet wirtschaftlich im niedrigen Temperaturbereich.
    Das setzt große Heizflächen voraus. Ganz einfach.
    Heizkörper = kleine Fläche => passt nicht!
    Flächenheizung = große Fläche => passt!
    Ein zusätzlicher Pluspunkt einer WP mit Flächenheizung ist die immer wichtiger werdende Kühlung. D.h. mit einer Sole- oder Wasser-Wärmepumpe (also nicht Luft) kann man gratis im Sommer kühlen, in dem man diese passiv über einen Wärmetauscher arbeiten lässt.
    ! super!
    Ing. Lorek
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
    Wärmepumpe mit Heizkörpern: Effizienz, Kosten & Eignung
    💡 Kernaussagen: Die Kombination von Wärmepumpe und Heizkörpern ist ineffizienter als mit Flächenheizung aufgrund höherer Vorlauftemperaturen. Eine separate Wärmepumpe für Brauchwasser kann sinnvoll sein. Bei Neubauten ist die Einhaltung des EEWärmeG durch Solarthermie zu beachten. Die Wirtschaftlichkeit einer Wärmepumpe sinkt mit steigender Vorlauftemperatur. Die Wahl der Heizungstechnik hängt stark von den spezifischen Eckdaten des Hauses ab.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Wärmepumpe & Heizkörper: Kleine Heizfläche kontra Effizienz! passen Heizkörper aufgrund ihrer geringen Fläche nicht gut zu Wärmepumpen, da diese im niedrigen Temperaturbereich wirtschaftlicher arbeiten.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Der Einsatz einer Flächenheizung (Fußbodenheizung oder Wandheizung) wird im Neubau empfohlen, um die Effizienz der Wärmepumpe zu maximieren, wie im Beitrag Heizkörper im Neubau: Nur bei Passivhausbau sinnvoll? erläutert wird.
    📊 Fakten/Zahlen: Um Wasser mit einer Wärmepumpe auf 50 bis 76 Grad zu erhitzen, muss man je kWh Wärme etwa 0,4 bis 0,5 kWh Strom investieren, was die Wirtschaftlichkeit reduziert (siehe Wärmepumpe: Wirtschaftlichkeit sinkt mit hoher Vorlauftemperatur).
    🔧 Praktische Umsetzung: Für die Brauchwassererwärmung kann eine separate Wärmepumpe eingesetzt werden, um die Gesamtkosten im Rahmen zu halten, wie in Wärmepumpe: Flächenheizung für Heizung, separate WP für Brauchwasser vorgeschlagen wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung für eine Heizungstechnik sollten alle relevanten Eckdaten des Hauses erfasst und analysiert werden, um die optimale Lösung zu finden. Beachten Sie die Hinweise zur Solarthermiepflicht im Neubau gemäß EEWärmeG (Neubau: Solarthermieanlage zur Umsetzung des EEWärmeG Pflicht!).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wärmepumpe, Heizkörper". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Innen- vs. Außenaufstellung – Was ist besser für Ihr Haus?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage oder Holzheizung für 140m² Haus? Kosten, Effizienz & Tipps für die Eifel
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Pflasterflächen: Direkte Nutzung, Machbarkeit & Risiken der Flächenheizung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wärmepumpe, Heizkörper" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Wärmepumpe, Heizkörper" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wärmepumpe, Heizkörper" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wärmepumpe, Heizkörper" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wärmepumpe mit Heizkörpern: Sinnvoll? Kosten, Effizienz & Vergleich für 200 m² Haus
Suche nach: Wärmepumpe & Heizkörper: Effizienz?
Suche nach: Wärmepumpe, Heizkörper, Effizienz, Energieverbrauch, Heizkosten, Neubau, 200 qm Haus, Vorlauftemperatur, Wirtschaftlichkeit
