Estrichhöhe über Fußbodenheizung: Optimale Dicke, Aufbau & Risiken bei Abweichungen?
In diesem Forum sind Sie: Fußbodenheizungen / WandheizungenEstrichhöhe über Fußbodenheizung: Optimale Dicke, Aufbau & Risiken bei Abweichungen?
wieviel Estrich muss über die Rohre der Fußbodenheizung?
Mein Bauunternehmer hat insgesamt 4-5,5 cm Estrich auf die Isolierung des Fußbodens gemacht (also Heizschlangen nicht berücksichtit). Laut vorheriger Aussage wollte er 6 cm Estrich aufbringen. In der Wärmebedarfsberechnung steht 8 cm.
Nun habe ich Angst, dass mir der Estrich reißt.
Der Bauunternehmer sagt, die haben extra Glasfaser mit eingebaut, damit der Estrich nicht reißt.
was soll ich davon halten.
Zu Info gemessen habe ich die 4-5,5 cm jeweils am Rand, indem ich den Randstreifen weggezogen habe.
Danke vorab für eure Antworten.
Hartmut
🔴 KRITISCH: Sofortige Messung der Estrichüberdeckung direkt über den Heizrohren – nicht am Rand – mittels Bohrung oder Georadar; Mindestdicke muss 45 mm betragen (gemäß DINAbk. EN 1264-4).
🔴 KRITISCH: Keine weitere Verlegung von Bodenbelag oder Belastung des Estrichs, bis die fachgerechte Überdeckung nachgewiesen oder korrigiert ist – Risiko mechanischer Rohrschäden und thermischer Rissbildung ist unmittelbar gegeben.
⚠️ WICHTIG: Glasfasereinlage ersetzt keine ausreichende Estrichdicke – sie reduziert lediglich Schwindrisse, nicht thermische oder statische Risse; dies ist kein Ersatz für die normgerechte Mindestüberdeckung.
⚠️ WICHTIG: Prüfung der Wärmebedarfsberechnung und des Heizungsplans auf Konsistenz mit der eingebauten Estrichdicke – Abweichungen wirken sich direkt auf Energieeffizienz, Behaglichkeit und Garantieansprüche aus.
Die Estrichhöhe über der Fußbodenheizung ist entscheidend für eine effiziente Wärmeübertragung und die Vermeidung von Schäden. Die ideale Estrichdicke hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie dem Rohrdurchmesser, dem Rohrabstand und der Art des Estrichs.
Als Faustregel gilt, dass der Estrich die Heizrohre mindestens 30 mm überdecken sollte. Bei einem Rohrdurchmesser von 16 mm bedeutet dies eine Mindestestrichhöhe von 46 mm über der Dämmung. Die von Ihrem Bauunternehmer aufgebrachte Estrichhöhe von 4-5,5 cm könnte also zu gering sein, insbesondere wenn die Wärmebedarfsberechnung eine höhere Estrichdicke vorsieht.
Eine zu geringe Estrichüberdeckung kann zu folgenden Problemen führen:
- Ungleichmäßige Wärmeverteilung: Die Wärme wird nicht gleichmäßig an den Raum abgegeben, was zu kalten und warmen Stellen führen kann.
- Erhöhte Oberflächentemperatur: Der Estrich kann sich über den Heizrohren übermäßig erwärmen, was zu Rissen und Schäden am Bodenbelag führen kann.
- Geringere Effizienz: Die Fußbodenheizung benötigt mehr Energie, um den Raum zu beheizen.
🔴 Gefahr: Eine falsche Estrichhöhe kann die Funktionstüchtigkeit der Fußbodenheizung beeinträchtigen und zu Schäden am Baukörper führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Estrichhöhe und die Wärmebedarfsberechnung von einem unabhängigen Sachverständigen überprüfen. Klären Sie die Abweichung mit Ihrem Bauunternehmer und bestehen Sie gegebenenfalls auf einer Korrektur.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Abweichung der Estrichdicke über einer Fußbodenheizung von den ursprünglich geplanten 6-8 cm auf tatsächlich gemessene 4-5,5 cm. Diese Reduzierung ist fachlich kritisch zu bewerten, da die Estrichdicke maßgeblich für die Tragfähigkeit, die Wärmeverteilung und die Rissfreiheit des Heizestrichs verantwortlich ist. Die vom Bauunternehmer genannte Zugabe von Glasfasern kann die fehlende Dicke nicht vollständig kompensieren, da Glasfasern zwar die Zugfestigkeit verbessern, aber nicht die erforderliche Druckfestigkeit und Wärmespeicherfähigkeit eines ausreichend dicken Estrichs ersetzen.
🔴 Gefahr: Die gemessene Mindestdicke von 4 cm über den Heizrohren ist in vielen Fällen unzureichend und birgt ein hohes Risiko für Rissbildung, Abplatzungen und eine ungleichmäßige Wärmeverteilung. Besonders kritisch ist, dass die Rohre bei zu geringer Überdeckung mechanisch beschädigt werden können oder der Estrich durch thermische Spannungen reißt.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauunternehmers, dass Glasfasern das Reißen verhindern, ist irreführend. Glasfasern reduzieren die Schwindrissbildung, ersetzen aber nicht die statisch und bauphysikalisch erforderliche Mindestdicke. Die in der Wärmebedarfsberechnung genannten 8 cm beziehen sich vermutlich auf die Gesamtdicke des Estrichs inklusive Heizrohren, was bei einer Überdeckung von 4-5,5 cm über den Rohren nicht erreicht wird.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die genaue Messung der Überdeckung über den Heizrohren, nicht nur die Gesamtdicke am Rand. Die Mindestüberdeckung sollte je nach Heizsystem und Estrichart (z.B. Zementestrich) in der Regel 45 mm nicht unterschreiten. Zudem muss der Estrich fachgerecht mit einer Randdämmstreifen und einer ausreichenden Bewegungsfuge verlegt werden, um Spannungen abzubauen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder Prüfingenieur für Estrich- und Fußbodenheizungsarbeiten. Dieser kann die tatsächliche Überdeckung über den Rohren messen, die Estrichqualität beurteilen und eine fachliche Stellungnahme zur Mangelhaftigkeit der Ausführung abgeben. Lassen Sie die Arbeiten bis zur Klärung nicht weiterführen und dokumentieren Sie alle Messungen und Abweichungen schriftlich.
Die gemessene Estrichdicke von 4–5,5 cm über der Fußbodenheizung liegt deutlich unter der in der Wärmebedarfsberechnung festgelegten Soll-Dicke von 8 cm und auch unter der vom Bauunternehmer zugesagten Mindestdicke von 6 cm – dies stellt eine gravierende Abweichung vom planungsrechtlichen und technischen Standard dar.
🔴 Gefahr: Zu geringer Estrich führt zu unzureichender Wärmespeicherfähigkeit, ungleichmäßiger Wärmeverteilung, erhöhtem Rohrverschleiß durch mechanische Belastung und signifikant erhöhtem Risiko für Rissbildung – insbesondere an Randbereichen und über Heizrohren, da die statische Einbindung der Rohre nicht gewährleistet ist.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung, dass Glasfasereinlage alle Rissrisiken kompensiert, ist technisch falsch: Glasfasern verbessern die Zugfestigkeit nur geringfügig und verhindern weder Schwindrisse noch thermisch bedingte Spannungsrisse – sie ersetzen nicht die erforderliche Mindestdicke und fachgerechte Aufteilung in Haft- und Aufbetonestrich.
➕ Ergänzung: Nach DIN EN 1264-4 und VOBAbk./C Teil 3 ist bei wasserführenden Fußbodenheizungen eine Mindestüberdeckung der Rohre von 4,5 cm (bei Heizrohren bis 20 mm Durchmesser) vorgeschrieben; bei 8-cm-Gesamtdicke ist zudem eine ausreichende Wärmespeicherung für Energieeffizienz und Behaglichkeit sichergestellt – die Abweichung um bis zu 3,5 cm ist daher nicht nur bauphysikalisch, sondern auch vertrags- und normrechtlich relevant.
❌ Widerspruch: Die Messung am Randstreifen ist nicht repräsentativ für die tatsächliche Estrichdicke über den Heizrohren – dort ist die Dicke meist geringer, da die Rohre in der Isolierung liegen und der Estrich sich nicht gleichmäßig verteilt; eine punktuelle Randmessung unterschätzt das Risiko systematisch.
✅ Zustimmung: Die Sorge vor Rissbildung ist vollkommen berechtigt und entspricht der fachlichen Erwartung – bei zu dünnem Estrich ist Rissbildung nicht bloß möglich, sondern mit hoher Wahrscheinlichkeit vorprogrammiert, insbesondere bei Trocknung und thermischer Belastung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bau- und Gebäudetechnik (z. B. mit Bausachverständigen-Zertifikat nach DIN 18115 oder ZVSHK), um eine bauphysikalische Bestandsaufnahme, Messung der tatsächlichen Estrichdicke über den Rohren (mittels Bohrung oder Georadar) und Bewertung der Schadensrisiken vorzunehmen – eine Nachbesserung oder Ergänzung des Estrichs ist unter Umständen erforderlich.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die gravierende Kritikalität einer Estrichüberdeckung unter 45 mm über den Heizrohren.
- Alle drei benennen Rissbildung, ungleichmäßige Wärmeverteilung und erhöhte Oberflächentemperatur als zentrale Folgen.
- Alle drei lehnen die Aussage des Bauunternehmers zur Kompensation durch Glasfasern entschieden ab.
- GoogleAI nennt 30 mm als Faustregel, bezieht aber nicht explizit die Norm (DIN EN 1264-4) ein; DeepSeek und Qwen konkretisieren 45 mm als fachlich und normativ verbindliche Mindestüberdeckung.
- Qwen betont die Repräsentativitätslücke von Randmessungen – diese Aussage fehlt bei GoogleAI und ist bei DeepSeek nur implizit enthalten.
- Qwen verweist explizit auf DIN EN 1264-4 und VOB/C Teil 3 und klärt die vertragsrechtliche Relevanz der Abweichung – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht behandeln.
- DeepSeek betont die Druckfestigkeit vs. Zugfestigkeit als Unterschied zwischen Glasfasern und ausreichender Dicke – ein physikalischer Differenzierungsaspekt, der bei den anderen Modellen nicht so präzise dargestellt ist.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Messpraxis am Randstreifen und stuft sie als systematisch risiko-unterschätzend ein. GoogleAI erwähnt Randmessungen nicht – keine Gegenposition, aber implizite Nichtberücksichtigung. DeepSeek verweist auf "genaue Messung über den Rohren", ohne den Rand als unzuverlässig zu kennzeichnen – somit geringfügige, aber relevante Abweichung im Sicherheitsniveau.
👉 Empfehlung: Die sicherste Einschätzung (Qwen) wird priorisiert: Messung über den Rohren mittels zerstörungsfreier oder kontrollierter Methode (Bohrung) ist zwingend erforderlich; Randmessungen sind als unzureichend zu bewerten.
Thema Status KI-Konsens Mindestüberdeckung über Heizrohren ✅ Konsens 45 mm (nicht 30 mm oder 4 cm); entspricht DIN EN 1264-4 für Rohre ≤20 mm. Glasfasereinlage als Ersatz für Dicke ✅ Konsens Kein Ersatz – verbessert nur Schwindverhalten, nicht thermische Stabilität, Druckfestigkeit oder Wärmespeicherung. Risiko Rissbildung ✅ Konsens Nicht "mögliche Folge", sondern "wahrscheinlich und vorprogrammiert" bei Unterschreitung der Mindestdicke. Messmethode für Estrichdicke ⚠️ Abwägung Alle Modelle fordern Messung über den Rohren; Qwen bewertet Randmessungen ausdrücklich als unzuverlässig – dies ist die sicherste Position. Norm- und Vertragsrelevanz ❌ Widerspruch Nur Qwen nennt explizit DIN EN 1264-4 und VOB/C; GoogleAI und DeepSeek behandeln die Abweichung rein technisch – jedoch wird die normative Verbindlichkeit als sicherer Standard konsensuell vorausgesetzt. 👉 Handlungsempfehlung: Die gemessene Estrichdicke von 4–5,5 cm ist – sofern über den Rohren ermittelt – mit hoher Wahrscheinlichkeit unter der normativen Mindestanforderung von 45 mm und stellt einen bau- und haftungsrechtlich relevanten Mangel dar. Eine unabhängige, dokumentierte Überprüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen ist zwingend erforderlich, bevor weitere Gewerke eingeschaltet oder Belastungen erfolgen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Rissbildung im Estrich (thermisch & schwindbedingt) Hoch: Sofortige optische Mängel, spätere Durchfeuchtung, Bodenbelagschäden, erhöhte Instandhaltungskosten 🔴 Risiko Mechanische Beschädigung der Heizrohre durch unzureichende Einbettung Sehr hoch: Leckagen, Heizausfall, aufwendige Sanierung mit Aufbruch des Estrichs 🔴 Risiko Ungleichmäßige Wärmeverteilung & "Hot Spots" Mittel–hoch: Beeinträchtigung der Behaglichkeit, Risiko für empfindliche Bodenbeläge (z. B. Parkett), Energieverschwendung 🔴 Risiko Vertragswidrigkeit & Verlust von Gewährleistungsansprüchen Hoch: Ausschluss von Herstellergarantien für Heizung und Estrich; mögliche Schadensersatzansprüche gegen Bauunternehmer 🔴 Risiko Fehlende Wärmespeicherfähigkeit → erhöhte Regelamplitude Mittel: Geringere Energieeffizienz, stärkere Temperaturschwankungen, erhöhter Verschleiß der Heizungsanlage ✅ Chance Frühzeitige Aufdeckung ermöglicht kostengünstige Korrektur vor Estrichabbindung Sehr hoch: Ggf. Nachverdichtung oder Auftrag einer Ergänzungsschicht statt komplettem Aufbruch ✅ Chance Nachweis normkonformer Ausführung stärkt Vertragsposition gegenüber Bauunternehmer Hoch: Rechtliche Durchsetzung von Nachbesserung oder Minderung ✅ Chance Fachgerechte Korrektur optimiert langfristige Energieeffizienz & Behaglichkeit Hoch: Nachhaltige Senkung der Heizkosten, erhöhte Wohnqualität, Werterhalt der Immobilie ✅ Chance Dokumentierte Prüfung schafft Rechtssicherheit für alle Folgegewerke Mittel–hoch: Vermeidung späterer Streitigkeiten mit Estrich-, Fliesen- oder Parkettverlegern ✅ Chance Professionelle Beurteilung dient als Grundlage für zukünftige Sanierungs- oder Modernisierungspläne Mittel: Langfristige Planungssicherheit für Heizsystem, Dämmung und Gebäudehülle Orientierungshilfen
- Sofortige Messung über den Heizrohren beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen (DIN 18115 oder ZVSHK) zur zerstörungsfreien oder kontrollierten Bohrmessung der Estrichüberdeckung direkt über den Rohren – keine Randmessungen akzeptieren.
- Ausführungsunterlagen anfordern: Fordern Sie schriftlich die Wärmebedarfsberechnung, den Heizungsplan, den Estrich-Ausführungsplan und die vom Bauunternehmer verwendete Normgrundlage an – prüfen Sie auf Übereinstimmung mit DIN EN 1264-4.
- Unterbrechung der Arbeiten vereinbaren: Vereinbaren Sie mit dem Bauunternehmer schriftlich die Unterbrechung aller weiteren Arbeiten am Estrich und Bodenbelag, bis die Überdeckung nachgewiesen oder korrigiert ist.
- Dokumentation aller Abweichungen anlegen: Fotografieren Sie die gemessenen Stellen, archivieren Sie alle schriftlichen Stellungnahmen des Bauunternehmers (insb. zur Glasfasereinlage) und notieren Sie Datum/Uhrzeit jeder Messung.
- Rechtliche Schritte vorbereiten: Reichen Sie die gesammelten Unterlagen bei einem anwaltlich tätigen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht ein – prüfen Sie die Möglichkeiten einer Mängelanzeige mit Fristsetzung zur Nachbesserung.
- Fachplaner zur Einschätzung hinzuziehen: Lassen Sie die Ergebnisse durch einen unabhängigen Heizungs- und Estrichplaner bewerten – dies stärkt Ihre Position bei Verhandlungen oder Schlichtungsverfahren.
- Estrich
- Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Gips, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen. Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich.
- Fußbodenheizung
- Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre oder Heizmatten unter dem Bodenbelag verlegt werden, um den Raum durch Strahlungswärme zu beheizen. Sie sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung und ein angenehmes Raumklima. Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Heizkreisverteiler, Vorlauftemperatur.
- Wärmebedarfsberechnung
- Die Wärmebedarfsberechnung ist eine Berechnung, die den Wärmebedarf eines Gebäudes oder Raumes ermittelt. Sie berücksichtigt Faktoren wie die Größe des Raumes, die Dämmung, die Fenster und die Außentemperatur. Verwandte Begriffe: Heizlast, Energieeffizienz, EnEVAbk..
- Anhydritestrich
- Anhydritestrich, auch Calciumsulfatestrich genannt, ist eine Estrichart, die aus Anhydrit, einem Calciumsulfat-Mineral, hergestellt wird. Er zeichnet sich durch eine gute Wärmeleitfähigkeit und geringe Schwindung aus, ist aber empfindlicher gegenüber Feuchtigkeit als Zementestrich. Verwandte Begriffe: Estrich, Zementestrich, Gussasphaltestrich.
- Zementestrich
- Zementestrich ist eine Estrichart, die aus Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Er ist robust und feuchtigkeitsbeständig, hat aber eine geringere Wärmeleitfähigkeit als Anhydritestrich. Verwandte Begriffe: Estrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich.
- Gussasphaltestrich
- Gussasphaltestrich ist eine Estrichart, die aus Asphalt, Gesteinsmehl und Sand hergestellt wird. Er ist besonders gut für Fußbodenheizungen geeignet, da er schnell Wärme aufnimmt und abgibt. Verwandte Begriffe: Estrich, Zementestrich, Anhydritestrich.
- Randstreifen
- Randstreifen sind Dämmstreifen, die entlang der Wände und anderer Bauteile angebracht werden, bevor der Estrich eingebracht wird. Sie dienen dazu, die Schallübertragung vom Estrich auf angrenzende Bauteile zu verhindern und Bewegungen des Estrichs aufzunehmen. Verwandte Begriffe: Trittschalldämmung, Schallbrücke, Dehnungsfuge.
- Warum ist die Estrichhöhe über der Fußbodenheizung so wichtig?
Die Estrichhöhe beeinflusst die Wärmeübertragung, die Effizienz der Heizung und die Lebensdauer des Estrichs und des Bodenbelags. Eine korrekte Estrichhöhe sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung und verhindert Schäden durch Überhitzung. - Welche Estricharten sind für Fußbodenheizungen geeignet?
Grundsätzlich sind Zementestrich, Calciumsulfatestrich (Anhydritestrich) und Gussasphaltestrich für Fußbodenheizungen geeignet. Calciumsulfatestrich hat eine bessere Wärmeleitfähigkeit als Zementestrich, ist aber empfindlicher gegenüber Feuchtigkeit. Gussasphaltestrich ist besonders gut für Fußbodenheizungen geeignet, da er schnell Wärme aufnimmt und abgibt. - Wie wirkt sich die Estrichdicke auf die Trittschalldämmung aus?
Eine dickere Estrichschicht kann die Trittschalldämmung verbessern, da sie mehr Masse hat und Schallwellen besser absorbiert. Allerdings ist die Trittschalldämmung hauptsächlich von der Dämmschicht unter dem Estrich abhängig. - Was ist bei der Verwendung von Glasfaser im Estrich zu beachten?
Glasfaser kann dem Estrich beigemischt werden, um seine Festigkeit und Rissbeständigkeit zu erhöhen. Es ist wichtig, dass die Glasfasern gleichmäßig im Estrich verteilt sind und die richtige Dosierung eingehalten wird. - Welche Rolle spielen Randstreifen beim Estrich?
Randstreifen dienen dazu, die Schallübertragung vom Estrich auf angrenzende Bauteile zu verhindern und Bewegungen des Estrichs aufzunehmen. Sie werden entlang der Wände und anderer Bauteile angebracht, bevor der Estrich eingebracht wird. - Kann man eine Fußbodenheizung auch nachträglich in einen bestehenden Estrich einfräsen?
Ja, es ist möglich, eine Fußbodenheizung nachträglich in einen bestehenden Estrich einzufräsen. Dieses Verfahren ist jedoch aufwendiger und teurer als die Verlegung der Heizung vor dem Estrich. - Welchen Einfluss hat die Vorlauftemperatur auf die Estrichdicke?
Eine höhere Vorlauftemperatur kann bei zu geringer Estrichdicke zu einer ungleichmäßigen Wärmeverteilung und zu Schäden am Estrich führen. Daher sollte die Vorlauftemperatur an die Estrichdicke und den Bodenbelag angepasst werden. - Was passiert, wenn der Estrich zu dick ist?
Ein zu dicker Estrich kann die Reaktionszeit der Fußbodenheizung verlängern und den Wirkungsgrad verringern, da mehr Energie benötigt wird, um den Estrich aufzuheizen. Außerdem erhöht sich das Gewicht des Fußbodenaufbaus, was statische Probleme verursachen kann.
- Estricharten im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Estricharten für Fußbodenheizungen. - Dämmung unter Fußbodenheizung
Welche Dämmmaterialien sind geeignet und wie dick sollte die Dämmung sein? - Bodenbeläge für Fußbodenheizung
Welche Bodenbeläge sind am besten geeignet und welche sind ungeeignet? - Vorlauftemperatur richtig einstellen
Wie die Vorlauftemperatur optimal einstellen, um Energie zu sparen und Schäden zu vermeiden. - Feuchtigkeit im Estrich
Wie Feuchtigkeitsprobleme im Estrich erkennen und beheben?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Fußbodenheizung, Estrichhöhe, Aufbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Wie effizient ist das? Infos zu Kosten, Dimensionierung und Einbindung einer Fußbodenheizung. …
- … Solarthermie, Heizung, Fußbodenheizung, Warmwasser, Energieeffizienz …
- … früher (Keime) und nicht mit Pufferspeicher (kein Platz), sondern für eine Fußbodenheizung. Wie müsste ich das machen, da ja die Sonne nur tagsüber …
- … will den Raum ab 18 Uhr nutzen. Wie dick muss der Estrich werden? Wie muss ich absichern und wie vermeide ich, dass alles …
- … Sonnenkollektor (ca. 2 m² Flachkollektor) mit einem improvisierten 200-Liter-Speicher für eine Fußbodenheizung zu nutzen. Dies ist ein ambitioniertes Vorhaben, das jedoch erhebliche technische …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Flächenkollektor statt Ölheizung: Kosten, Effizienz & Genehmigung?
- … ganzen Haus gibt es einige Stellen an denen der Boden als Fußbodenheizung fungiert, jedoch nicht wirklich gewollt nehme ich an. Soll heißen die …
- … Bauherren haben 1976 ordentlich geschlampt und die Isolierung der Heizungsrohre im Estrich wohl eher mittelmäßig ausgeführt. …
- … Vorlauftemperatur: Eine niedrige Vorlauftemperatur (z.B. durch Fußbodenheizung) erhöht die Effizienz der Wärmepumpe. …
- … Wärmepumpe, Leitungen schwitzen, Kondenswasser, Ursachen, Maßnahmen, Junkers TM 60, Estrichaufheizung, Feuchtigkeit, Dämmung …
- … kurzem eine Wärmepumpe Junkers TM 60 installiert und über Strom der Estrich aufgeheizt. Die (Zuleitungen oder Ableitungen?) Leitungen oberhalb bzw. außerhalb des …
- … der Leitungen Ihrer Wärmepumpe (Kondenswasserbildung) kann verschiedene Ursachen haben. Während der Estrichaufheizung und im Standby-Betrieb sind Temperaturunterschiede besonders ausgeprägt, was Kondensation begünstigt. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung, Solarthermie & Pufferspeicher statt Wärmepumpe: Kosten, Effizienz & Vergleich?
- … unser Konzept für ein KFWAbk. 60 Haus 190 m²: Direktverdampfende WP, Fußbodenheizung (FBHAbk.), Lüftung mit WRG. Nun sagt der Heizungsbauer zu teuer und …
- … flexiblen Leitungen, (innen auch noch gerillt) ohne spätere Reinigungsmöglichkeit unter dem Estrich vergräbt. …
- … etwa 1/4 gegenüber der Elektroheizung und die Kombination Direktverdampfung + Fußbodenheizung (FBHAbk.) gehört sicher zu den bestmöglichen. Trotzdem würde ich davon abraten. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen Verbrauchsanalyse: Stromverbrauch prüfen & optimieren – Kosten senken?
- … Wärmepumpe, Stromverbrauch, Verbrauchsanalyse, Heizkosten, Optimierung, Effizienz, Lüdenscheid, Exotherm, Fußbodenheizung, Radiatoren …
- … Unsere Heizungssituation ist wie folgt: Komplettes EGAbk. Fußbodenheizung, komplettes DGAbk. Radiatoren (die aber nur in der Ankleide an sind …
- … Nachdem das Estrichaufheißprogramm in der Bauphase den Stromzähler bereits schwindelig gedreht hatte und …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe im Altbau: Kosten, Planung, Vorlauftemperatur & Erfahrungen?
- … Die Wohnräume sollen über Fußbodenheizung geheizt werden. Es wird eine Zwangsbelüftung für die Zimmer geben und …
- … Fußbodenheizung: Ideal für Wärmepumpen, da sie mit niedrigen Vorlauftemperaturen betrieben werden kann. …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer Luftwärmepumpe in einem Altbau, der auf Neubaustandard saniert wird. Der Nutzer hat viele Detailfragen, die auf eine unsichere Planungsphase hindeuten. Die Kombination aus Fußbodenheizung, kontrollierter Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung und einem Heizkamin ist grundsätzlich …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW 145 Förderung für Erdwärme: Was wird gefördert? Heizung, Bohrung, Fußbodenheizung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brauchwasserspeicher für Wärmepumpe: Welche Größe ist optimal für 4-Familienhaus? Faustregel?
- … werden sollen. Verwendet man nicht normalerweise einen Pufferspeicher auch für die Fußbodenheizung? So müsste die WP den ganzen Winter voll ständig durchlaufen um …
- … Lage ist, den Speicher ausreichend schnell aufzuheizen. Ein Pufferspeicher für die Fußbodenheizung ist separat zu betrachten und beeinflusst die Brauchwassererwärmung nicht direkt. …
- … fragt nach einer Faustregel sowie der Notwendigkeit eines Pufferspeichers für die Fußbodenheizung. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Fußbodenheizung, Estrichhöhe, Aufbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, Fußbodenheizung, Estrichhöhe, Aufbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Estrichhöhe über Fußbodenheizung: Optimale Dicke, Aufbau & Risiken bei Abweichungen?
Suche nach: Estrich über FBH: Optimale Höhe
Suche nach: Estrich, Fußbodenheizung, Estrichhöhe, Aufbau, Dicke, Heizrohre, Wärmebedarf, Bauunternehmer, Glasfaser, Randstreifen
