Fußbodenheizung Dämmung: 10cm XPS ausreichend? Wärmeleitfähigkeit, Normen & Vergleich
ist eine Dämmung XPS  -  G 30 (DINAbk. EN 13164 XPS)
Stärke 10 cm
Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/mK
unter einer Fußbodenheizung ausreichend?
Gruß Harti
    🔴 KRITISCH: Die 10 cm XPS-Dämmung (λ = 0,035 W/mK) erreicht einen U-Wert von ca. 0,33 W/(m²K) – das verfehlt die gesetzlich geforderte Grenze von 0,30 W/(m²K) nach GEG für Fußböden gegen Erdreich oder unbeheizte Räume; sofortige Anhebung auf mindestens 12 cm oder Wechsel zu λ ≤ 0,030 W/mK erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Fehlende Fugenabdichtung oder ungedämmte Randanschlüsse können den effektiven Wärmeverlust um bis zu 30 % erhöhen – eine rein materialbasierte Betrachtung ohne Konstruktionsdetailprüfung ist unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Die Druckfestigkeit G 30 ist für Wohnbereiche grundsätzlich ausreichend, aber bei Punktlasten ab 100 kg (z. B. Saunakabinen, Gewichtsstationen) oder gewerblicher Nutzung ist G 50 oder höher zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Erdkontakt oder Kellerdecken muss die Dämmung nicht nur energetisch, sondern auch feuchtetechnisch (Schutz vor kapillarem Aufstieg, Tauwasserausfall an der Bodenplatte) ausgelegt werden – eine separate Feuchtesperrschicht und eine Dampfbremse sind oft zwingend.
    Ob eine 10 cm dicke XPS-Dämmung (Extrudierter Polystyrolhartschaum) mit einer Wärmeleitfähigkeit von 0,035 W/mK unter einer Fußbodenheizung ausreichend ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dazu gehören die Bauart des Hauses, die gewünschte Raumtemperatur, die Art der Fußbodenheizung und die geltenden energetischen Anforderungen (z.B. EnEVAbk. bzw. GEG).
    Generell sollte die Dämmung unter einer Fußbodenheizung ausreichend dimensioniert sein, um Wärmeverluste nach unten zu minimieren und die Effizienz der Heizung zu gewährleisten. Eine zu geringe Dämmung führt zu höheren Heizkosten und einem geringeren Wohnkomfort.
    Ich empfehle, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Energetische Anforderungen: Prüfen Sie, ob die Dämmung den aktuellen gesetzlichen Anforderungen (GEG) entspricht.
    • Wärmebedarfsberechnung: Lassen Sie eine Wärmebedarfsberechnung durchführen, um den optimalen Dämmwert zu ermitteln.
    • Fußbodenheizungssystem: Berücksichtigen Sie die spezifischen Anforderungen des Fußbodenheizungssystems.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Heizungsfachmann beraten, um die optimale Dämmstärke und das passende Dämmmaterial für Ihre Fußbodenheizung zu ermitteln.
    Der Sachverhalt betrifft die ausreichende Dimensionierung einer XPS-Dämmung unter einer Fußbodenheizung. Die Angabe von 10 cm XPS mit einer Wärmeleitfähigkeit von 0,035 W/mK und der Druckbelastbarkeit G 30 (DINAbk. EN 13164) ist ein guter Ausgangspunkt, erfordert jedoch eine differenzierte Betrachtung.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl von XPS als Dämmmaterial ist grundsätzlich sinnvoll, da es druckfest und feuchteunempfindlich ist. Die Wärmeleitfähigkeit von 0,035 W/mK ist für XPS typisch und liegt im üblichen Bereich.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Einhaltung des baurechtlich geforderten Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) für die gesamte Bodenplatte. Nach aktueller Energieeinsparverordnung (GEG) ist für Fußböden gegen Erdreich oder unbeheizte Räume ein U-Wert von maximal 0,30 W/(m²K) vorgeschrieben. Eine 10 cm dicke XPS-Dämmung erreicht einen U-Wert von etwa 0,33 W/(m²K), was die Anforderung knapp verfehlt. Für eine sichere Einhaltung wäre eine Stärke von 12 cm oder mehr erforderlich.
    ⚠️ Korrektur: Die Druckbelastbarkeit G 30 (30 kPa) ist für eine Fußbodenheizung im Wohnbereich in der Regel ausreichend. Bei gewerblichen Nutzungen oder hohen Punktlasten (z. B. schwere Möbel) könnte jedoch eine höhere Druckfestigkeit (z. B. G 50) erforderlich sein. Dies sollte im Vorfeld geprüft werden.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Dämmung führt zu erhöhten Wärmeverlusten nach unten, was die Heizkosten steigert und die Effizienz der Fußbodenheizung mindert. Zudem kann es zu Tauwasserausfall an der Bodenplatte kommen, wenn die Dämmung nicht ausreicht, um die Oberflächentemperatur über dem Taupunkt zu halten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine detaillierte Berechnung des U-Werts durch einen Energieberater oder Fachplaner durchführen. Prüfen Sie die Anforderungen des GEG für Ihr Bauvorhaben und wählen Sie die Dämmstärke entsprechend. Für eine sichere und normgerechte Ausführung empfehle ich, die Dämmstärke auf mindestens 12 cm zu erhöhen oder eine Dämmung mit geringerer Wärmeleitfähigkeit (z. B. 0,030 W/mK) zu verwenden. Beauftragen Sie zudem einen zertifizierten Fachbetrieb für die fachgerechte Verlegung der Fußbodenheizung.
    Die Frage nach der Ausreichendkeit einer 10 cm starken XPS-Dämmung (G 30, λ = 0,035 W/mK) unter einer Fußbodenheizung betrifft zentrale Aspekte der Energieeffizienz, Normkonformität und Anlagensicherheit – insbesondere hinsichtlich Wärmeverlust nach unten, Heizlast und möglicher Kondensationsrisiken im Untergrund.
    ✅ Zustimmung: Die angegebene Wärmeleitfähigkeit von 0,035 W/mK entspricht dem üblichen Bereich für hochwertiges XPS nach DIN EN 13164, und eine 10 cm-Schicht erreicht einen Wärmedurchlasswiderstand von ca. R = 2,86 m²K/W – ein Wert, der im Neubau oft als Mindestanforderung für die Bodenplatte gilt.
    ➕ Ergänzung: Die Ausreichendkeit hängt jedoch nicht nur von der Dämmstärke ab, sondern entscheidend von der konkreten Baukonstruktion: Ist die Fußbodenheizung auf einer unbeheizten Kellerdecke, auf Erdreich oder auf einer obersten Geschossdecke installiert? Für Erdreichkontakt gelten strengere Anforderungen (z. B. EnEV bzw. GEG: R ≥ 3,5–5,0 m²K/W), sodass 10 cm XPS hier meist unzureichend sind.
    ⚠️ Korrektur: Die Angabe "G 30" bezieht sich auf die Druckfestigkeit (30 kPa), nicht auf die Dämmleistung – sie ist für die Belastbarkeit unter Estrich und Belag relevant, aber kein Indikator für die energetische Wirksamkeit; eine falsche Fokussierung darauf könnte zu einer Unterschätzung des Wärmeverlusts führen.
    🔴 Gefahr: Zu geringe Dämmung unter der Fußbodenheizung führt nicht nur zu erhöhtem Energieverbrauch, sondern kann auch zu ungleichmäßiger Wärmeverteilung, Überhitzung lokaler Heizrohrabschnitte und langfristig zu Materialermüdung oder Estrichrissen führen.
    ➕ Ergänzung: Zudem ist die Dichtheit der Dämmschicht (Fugenversiegelung, Anschluss an Wände) entscheidend – selbst bei korrekter Stärke kann ein ungedämmter Randbereich bis zu 30 % des Gesamtwärmeverlusts verursachen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder einen SHK-Fachplaner, um die konkrete Konstruktion nach GEG-Anhang 1, DIN V 4108-6 und DIN EN 1264-4 zu prüfen – insbesondere unter Berücksichtigung der Bodenplatte, des Untergrundes und der gewünschten Raumtemperatur.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass 10 cm XPS mit λ = 0,035 W/mK energetisch knapp oder unzureichend ist – insbesondere bei Erdreichkontakt oder nach GEG-Anforderungen.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Prüfung durch Energieberater, SHK-Fachplaner oder zertifizierten Fachbetrieb.
    • DeepSeek berechnet explizit einen U-Wert von 0,33 W/(m²K) und leitet daraus eine klare Normverletzung ab; GoogleAI verweist allgemein auf "gesetzliche Anforderungen", nennt aber keinen konkreten Wert; Qwen fokussiert auf den R-Wert (R ≈ 2,86 m²K/W) und relativiert die Aussage mit "oft als Mindestanforderung" – ohne klare Zuordnung zum GEG-Regelwert (R ≥ 3,5–5,0 m²K/W bei Erdkontakt).
    • Qwen ergänzt entscheidend die Bedeutung der Fugenabdichtung und Randanschlüsse (bis zu 30 % Verlust), was bei GoogleAI und DeepSeek nicht erwähnt wird.
    • Qwen und DeepSeek nennen konkrete Normen (GEG Anhang 1, DIN V 4108-6, DIN EN 1264-4), während GoogleAI lediglich "EnEV bzw. GEG" allgemein nennt.
    • Qwen beschreibt 10 cm XPS als "oft als Mindestanforderung für die Bodenplatte", was bei Erdkontakt im Widerspruch zu DeepSeek steht, der klar feststellt, dass dies die GEG-Anforderung (U ≤ 0,30) verfehlt – und somit rechtlich unzulässig ist. Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird hier die sicherere Einschätzung von DeepSeek priorisiert.
    • Verbindliche U-Wert-Berechnung nach GEG Anhang 1 für den konkreten Anwendungsfall (Erdreich / Keller / oberste Geschossdecke) ist Pflicht – nicht die Orientierung am R-Wert allein.
    • Fachliche Verlegung durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Dokumentation der Fugendichtung und Randanschlüsse ist zwingend.
    Energetische Ausreichendkeit (10 cm XPS, λ = 0,035) ❌ Widerspruch DeepSeek & Qwen identifizieren energetische Probleme; GoogleAI bleibt vage – Konsens: Nicht ausreichend für normkonforme Ausführung bei Erdreichkontakt oder Kellerdecken.
    GEG-Konformität (U-Wert ≤ 0,30 W/(m²K)) ✅ Konsens Alle Modelle bestätigen, dass 10 cm XPS (λ = 0,035) diesen Wert nicht sicher erreicht – die sichere Mindeststärke liegt bei mindestens 12 cm oder niedrigerem λ.
    Druckfestigkeit (G 30) ⚠️ Abwägung DeepSeek & Qwen bestätigen G 30 als ausreichend für Wohnbereich; GoogleAI erwähnt sie nicht – aber Qwen ergänzt wichtige Ausnahmen (Punktlasten, Gewerbe), was die Einschätzung relativiert.
    Fugen- und Randabdichtung ➕ Ergänzung Nur Qwen nennt diesen kritischen konstruktiven Faktor explizit; DeepSeek und GoogleAI ignorieren ihn – jedoch wird er als entscheidend für die Praxis bewertet.
    Fachliche Planung & Ausführung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern eindeutig die Beteiligung eines zertifizierten Energieberaters, SHK-Fachplaners oder Fachbetriebs.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine 10 cm starke XPS-Dämmung ist unter einer Fußbodenheizung nicht pauschal ausreichend. Für GEG-konforme, sicherheitsgerechte und dauerhafte Ausführung ist mindestens 12 cm XPS (λ ≤ 0,035) oder 10 cm mit λ ≤ 0,030 erforderlich – zudem müssen Fugen, Randanschlüsse und Druckbelastungsszenario einzeln geprüft werden.
    🔴 Risiko Verstoß gegen GEG durch U-Wert > 0,30 W/(m²K) Rechtliche Sanktionen, Ablehnung der Bauabnahme, Nachbesserungszwang mit hohen Kosten
    🔴 Risiko Ungedämmter Randbereich oder offene Fugen Bis zu 30 % erhöhter Wärmeverlust, lokale Abkühlung, ungleichmäßige Fußbodentemperatur, Kältebrücken
    🔴 Risiko Tauwasserausfall an der Bodenplatte Schimmelbildung, Feuchteschäden, Materialverfall, gesundheitliche Belastung der Nutzer
    🔴 Risiko Unzureichende Druckfestigkeit bei Punktlasten Estrichrisse, Verformung der Dämmung, Leckagen in Heizrohren, Totalausfall der Fußbodenheizung
    🔴 Risiko Fehlende fachliche Planung (kein Energieberater / SHK-Planer) Fehlanpassung an Heizlast, Überdimensionierung der Heizung, hohe Folgekosten, thermische Unbehaglichkeit
    ✅ Chance Energieeinsparung durch normgerechte Dämmung Reduktion des Heizwärmebedarfs um bis zu 15 %, geringere CO₂-Emissionen, Förderfähigkeit (z. B. BAFA)
    ✅ Chance Verwendung moderner XPS mit λ ≤ 0,030 W/mK Kompaktere Bauhöhe, bessere Ausnutzung von Raumhöhe, höhere Planungssicherheit bei Bestandsanbauten
    ✅ Chance Fachgerechte Fugenabdichtung mit integrierter Randdämmung Längere Lebensdauer der Anlage, gleichmäßiger Wärmefluss, erhöhter Wohnkomfort, Vermeidung von Kältebrücken
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Energieberaters bereits in der Planungsphase Optimale Fördermittel-Ausschöpfung, zukunftssichere Gebäudehülle, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Kombination mit regenerativen Wärmequellen (Wärmepumpe) Maximale Effizienzsteigerung – Fußbodenheizung und niedrige Vorlauftemperatur sind ideale Partner für Wärmepumpen
    1. Unverzügliche U-Wert-Prüfung durchführen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater nach § 22 GEG, um den U-Wert der geplanten Bodenkonstruktion berechnen zu lassen – basierend auf GEG Anhang 1 und der konkreten Einbausituation (Erdreich / Keller / Geschoss).
    2. Dämmstärke anheben: Erhöhen Sie die XPS-Dämmung mindestens auf 12 cm bei λ = 0,035 W/mK oder verwenden Sie 10 cm XPS mit λ ≤ 0,030 W/mK (z. B. XPS Premium-Klasse nach DIN EN 13164).
    3. Fugen und Randbereich dicht ausführen: Verwenden Sie spezielle XPS-Fugenkleber und eine durchgängige Randdämmstreifen (RD 20–30 mm, λ ≤ 0,040 W/mK) – die Verlegung muss durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit schriftlicher Dokumentation erfolgen.
    4. Druckfestigkeit an Nutzung anpassen: Für Wohnbereiche mit normaler Belastung reicht G 30; bei Saunen, Fitnessbereichen oder gewerblicher Nutzung ist XPS mit G 50 oder G 70 zu verwenden – prüfen Sie dies mit Ihrem Statiker oder Bauphysiker.
    5. Feuchteschutz klären: Bei Erdreichkontakt ist eine zusätzliche feuchtigkeitsundurchlässige Sperrschicht (z. B. PE-Folie 0,3 mm oder bituminöse Abdichtung) unter der Dämmung zwingend vorgeschrieben – nie weglassen.
    6. Fördermittel prüfen und beantragen: Nutzen Sie vor Baubeginn die BAFA-Förderung für energieeffiziente Heizsysteme – eine normkonforme Fußbodenheizung mit nachgewiesener U-Wert-Einhaltung ist förderfähig.
    Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert)
    Die Wärmeleitfähigkeit ist eine physikalische Größe, die angibt, wie gut ein Material Wärme leitet. Sie wird in W/(m·K) gemessen. Je niedriger der Wert, desto besser dämmt das Material. Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert), Wärmedämmung, Dämmstoff.
    XPS (Extrudierter Polystyrolhartschaum)
    XPS ist ein Dämmstoff aus Polystyrol, der durch Extrusion hergestellt wird. Er zeichnet sich durch eine hohe Druckfestigkeit, eine geringe Wasseraufnahme und eine gute Wärmedämmung aus. Verwandte Begriffe: EPS, Dämmstoff, Polystyrol.
    DIN EN 13164
    DIN EN 13164 ist eine europäische Norm, die die Anforderungen an Wärmedämmstoffe aus extrudiertem Polystyrolschaum (XPS) festlegt. Sie definiert unter anderem die zulässigen Toleranzen für Dicke, Wärmeleitfähigkeit und Druckfestigkeit. Verwandte Begriffe: Norm, Dämmstoff, XPS.
    GEG (Gebäudeenergiegesetz)
    Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) ist ein deutsches Gesetz, das die energetischen Anforderungen an Neubauten und Bestandsgebäude regelt. Es legt unter anderem Grenzwerte für den Energieverbrauch und die Wärmedämmung fest. Verwandte Begriffe: EnEV, Energieeffizienz, Wärmedämmung.
    Eine Wärmebedarfsberechnung ist eine Berechnung, die den Wärmebedarf eines Gebäudes ermittelt. Sie berücksichtigt unter anderem die Größe des Gebäudes, die Dämmung, die Fenster und die Lüftung. Verwandte Begriffe: Energiebedarf, Heizlast, Heizung.
    EPS (Expandiertes Polystyrol)
    EPS ist ein Dämmstoff aus Polystyrol, der durch Schäumen hergestellt wird. Er ist leichter und günstiger als XPS, hat aber auch eine geringere Druckfestigkeit. Verwandte Begriffe: XPS, Dämmstoff, Polystyrol.
    Der Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil hindurchgeht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmung, Wärmeverlust.
    1. Welche Dämmstoffe sind für Fußbodenheizungen geeignet?
      Geeignete Dämmstoffe sind XPS, EPS (Expandiertes Polystyrol), PURAbk./PIR (Polyurethan/Polyisocyanurat) und Mineralwolle. Wichtig ist, dass der Dämmstoff eine geringe Wärmeleitfähigkeit und eine hohe Druckfestigkeit aufweist.
    2. Welche Rolle spielt die Wärmeleitfähigkeit bei der Dämmung?
      Die Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert) gibt an, wie gut ein Material Wärme leitet. Je niedriger der Wert, desto besser dämmt das Material. Für Fußbodenheizungen sollte ein Dämmstoff mit einer möglichst geringen Wärmeleitfähigkeit gewählt werden.
    3. Was bedeutet DIN EN 13164?
    4. Wie wirkt sich eine mangelhafte Dämmung auf die Heizkosten aus?
      Eine mangelhafte Dämmung führt zu höheren Wärmeverlusten nach unten, was bedeutet, dass mehr Energie benötigt wird, um den Raum auf die gewünschte Temperatur zu bringen. Dies führt zu höheren Heizkosten.
    5. Kann eine zu dicke Dämmung unter der Fußbodenheizung schaden?
      Eine zu dicke Dämmung kann die Wärmeabgabe in den Raum reduzieren, da die Wärme schlechter durch die Dämmschicht hindurchkommt. Es ist wichtig, die Dämmstärke an den Wärmebedarf anzupassen.
    6. Was ist bei der Verlegung der Dämmung zu beachten?
      Die Dämmung sollte lückenlos und ohne Wärmebrücken verlegt werden. Achten Sie auf eine saubere und ebene Oberfläche, um eine optimale Dämmwirkung zu erzielen.
    7. Gibt es Fördermöglichkeiten für die Dämmung unter Fußbodenheizungen?
      Ja, es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen, die die energetische Sanierung von Gebäuden unterstützen. Informieren Sie sich über die aktuellen Fördermöglichkeiten bei der KfW oder dem BAFA.
    8. Wie finde ich den richtigen Fachmann für die Dämmung meiner Fußbodenheizung?
      Suchen Sie nach einem Energieberater oder Heizungsfachmann mit Erfahrung im Bereich Fußbodenheizungen und energetische Sanierung. Achten Sie auf Qualifikationen und Referenzen.
    • Dämmstoffarten für Fußbodenheizung
      Vergleich verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich Wärmeleitfähigkeit, Druckfestigkeit und Kosten.
    • Energetische Sanierung von Altbauten
      Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz von Altbauten, einschließlich Dämmung und Heizungserneuerung.
      Überblick über aktuelle Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen.
    • Fußbodenheizungssysteme im Vergleich
      Vergleich verschiedener Fußbodenheizungssysteme hinsichtlich Effizienz, Kosten und Komfort.
    • Heizkosten senken durch optimale Dämmung
      Tipps und Tricks zur Reduzierung der Heizkosten durch eine effektive Dämmung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenheizung, Dämmung, XPS, Wärmeleitfähigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Innen- vs. Außenaufstellung – Was ist besser für Ihr Haus?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Passivhaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz von Wasser-Wärmepumpen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Pflasterflächen: Direkte Nutzung, Machbarkeit & Risiken der Flächenheizung?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 € Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage ohne Boiler: Direktes solares Heizen im Neubau – Funktion, Kosten & Erfahrungen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe im Fertighaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz im Winter?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem für Neubau EFH aus Poroton: Erdwärme, Luftwärmepumpe, Pellets – Kosten & Erfahrungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Dämmung, XPS, Wärmeleitfähigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Dämmung, XPS, Wärmeleitfähigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenheizung Dämmung: 10cm XPS ausreichend? Wärmeleitfähigkeit, Normen & Vergleich
Suche nach: Fußbodenheizung: 10cm XPS Dämmung ausreichend?
Suche nach: Fußbodenheizung, Dämmung, XPS, Wärmeleitfähigkeit, DIN EN 13164, Dämmstärke, Heizung, Energieeffizienz, Wärmedämmung
