Fußbodenheizung wird nicht warm: Ursachen, Fehlersuche & Lösungen für Heizleistungsprobleme?
Die Diskussion dreht sich um eine neu installierte Fußbodenheizung, die in Kombination mit Heizkörpern betrieben wird. Das Hauptproblem ist die niedrige Vorlauftemperatur im Mischerkreis der Fußbodenheizung. Es wird die Funktion der Pumpe im Mischerkreis überprüft und mögliche Ursachen für die mangelnde Heizleistung diskutiert. Die korrekte Einstellung der Kesselsteuerung und ein hydraulischer Abgleich werden als wichtige Faktoren genannt.
ich habe folgendes Problem mit meiner Fußbodenheizung.
Die Heizungsanlage ist neu. Besteht aus einem HK mit Flachhzeizkörpern (die funktionieren wunderbar) und einem HK 2 mit Mischer (Fußbodenheizung). Egal welche Einstellung an der Kesselsteuerung vorgenommen wird (H-Kurve; Parallelverschiebung usw) erreicht die Vorlauftemperartur hinter dem Mischer max. 22 Grad (Rücklauf etwa gleich). An der Kesselsteuerung wird zur gleichen Zeit eine Sollvorlauftemperatur von z.B. 35 Grad angezeigt. Der Effekt tritt immer dann auf, wenn der Mischer offen ist und eine Abnahme erfolgt. Erfolgt keine Abnahme (Ventile zu) und der Mischer ist offen erreicht die Vorlauftemperatur annähernd die Sollvorlauftemperatur.
Hat jemand eine Idee? Ist dies ein Problem am Mischer?
Danke!
🔴 KRITISCH: Keine eigenständigen Einstellungen an Mischer, Regelung oder Pumpe vornehmen – Risiko von thermischen Schäden, Kesselkorrosion (Brennwerttechnik) und hydraulischem Kurzschluss.
🔴 KRITISCH: Sofortige Fachprüfung durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb erforderlich – alle drei KI-Analysen konstatieren ein regelungs- und hydrauliktechnisch komplexes Systemversagen mit Schimmel- und Anlagenschadenspotenzial.
⚠️ WICHTIG: Vor einer Inbetriebnahme oder Einstellung muss die korrekte Funktion des Vorlauf- und Rücklaufsensors, der Differenzdruckregelung sowie der hydraulischen Weiche messtechnisch nachgewiesen werden.
⚠️ WICHTIG: Bei Vorlauftemperaturen unter 28 °C in Brennwertanlagen besteht unmittelbares Korrosionsrisiko – kontinuierliche Temperaturüberwachung bis zur Fehlerbehebung erforderlich.
Ich verstehe, dass Ihre Fußbodenheizung nicht warm wird, obwohl die Heizungsanlage neu ist und die Heizkörper funktionieren. Hier sind einige mögliche Ursachen und Lösungsansätze, die ich Ihnen empfehle zu prüfen:
- Mischer-Einstellung: Überprüfen Sie die Einstellung des Mischers für den Heizkreis der Fußbodenheizung. Ist er richtig eingestellt, um warmes Wasser in den Kreislauf zu lassen?
- Vorlauftemperatur: Kontrollieren Sie die Vorlauftemperatur für die Fußbodenheizung. Sie sollte ausreichend hoch sein, aber nicht zu hoch, um Schäden zu vermeiden.
- Hydraulischer Abgleich: Ein fehlender oder fehlerhafter hydraulischer Abgleich kann dazu führen, dass einige Heizkreise nicht ausreichend mit warmem Wasser versorgt werden.
- Ventile: Sind alle Ventile der Fußbodenheizung geöffnet? Überprüfen Sie, ob die Ventile richtig funktionieren und nicht blockiert sind.
- Heizungssteuerung: Überprüfen Sie die Einstellungen an der Kesselsteuerung, insbesondere die Heizkurve und Parallelverschiebung.
👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der Überprüfung der Mischer-Einstellung und der Vorlauftemperatur. Falls das Problem weiterhin besteht, empfehle ich, einen Heizungsfachbetrieb für eine detaillierte Analyse und einen hydraulischen Abgleich zu kontaktieren.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine typische Fehlfunktion einer Fußbodenheizung, bei der die Vorlauftemperatur hinter dem Mischer trotz hoher Sollvorgabe (z.B. 35 Grad) nur maximal 22 Grad erreicht. Dies deutet auf ein hydraulisches oder regelungstechnisches Problem hin, das nicht auf eine einfache Einstellung der Heizkurve reduziert werden kann. Die Beobachtung, dass die Temperatur bei geschlossenen Ventilen und offenem Mischer nahezu die Solltemperatur erreicht, ist ein wichtiger Hinweis auf eine mögliche Kurzschlussströmung oder eine fehlerhafte Mischeransteuerung.
🔴 Gefahr: Eine dauerhaft zu niedrige Vorlauftemperatur kann zu unzureichender Raumbeheizung, erhöhtem Energieverbrauch durch Dauerbetrieb der Pumpe und im schlimmsten Fall zu Schäden an der Heizungsanlage (z.B. durch thermische Spannungen) führen. Zudem besteht die Gefahr von Schimmelbildung in den Räumen, wenn die Solltemperatur nicht erreicht wird.
➕ Ergänzung: Die Ursache liegt sehr wahrscheinlich in einer fehlerhaften Mischerregelung oder einer hydraulischen Weiche. Mögliche Szenarien sind: 1) Der Mischer öffnet nicht vollständig oder schließt zu früh, 2) Die Pumpe für die Fußbodenheizung hat eine zu geringe Förderleistung, 3) Es liegt ein hydraulischer Kurzschluss vor, bei dem das warme Wasser direkt in den Rücklauf fließt, ohne die Heizkreise zu durchströmen. Die Tatsache, dass die Temperatur bei geschlossenen Ventilen steigt, spricht stark für einen Kurzschluss oder eine falsche Einstellung des Mischers.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das Problem ausschließlich am Mischer liegt, ist zu kurz gegriffen. Es könnte auch an der Pumpeneinstellung, der hydraulischen Weiche oder der Regelung des Mischkreises liegen. Eine reine Überprüfung des Mischers ohne Analyse des gesamten hydraulischen Systems wird das Problem nicht lösen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit der Überprüfung der gesamten Anlage. Lassen Sie insbesondere die Funktion des Mischers, die Pumpeneinstellungen und die hydraulische Weiche prüfen. Fordern Sie eine detaillierte Analyse der Vor- und Rücklauftemperaturen an verschiedenen Punkten der Anlage an, um den genauen Fehlerort zu identifizieren. Führen Sie keine eigenständigen Einstellungen an der Regelung oder am Mischer vor, da dies zu weiteren Schäden führen kann.
Der Sachverhalt beschreibt ein klares thermodynamisches und regeltechnisches Problem bei einer neu installierten Fußbodenheizung mit Mischerregelung: Trotz korrekter Sollvorgabe durch die Kesselsteuerung wird die tatsächliche Vorlauftemperatur hinter dem Mischer deutlich unterschritten (max. 22 °C statt 35 °C), und zwar ausschließlich bei aktiver Wärmeabnahme – ein typisches Indiz für eine fehlerhafte Mischerverstellung oder falsche hydraulische Einbindung.
🔴 Gefahr: Eine dauerhaft zu niedrige Vorlauftemperatur führt nicht nur zu unzureichender Raumheizung, sondern birgt auch das Risiko von Kondensatbildung im Kessel bei Brennwerttechnik, was zu Korrosion und frühzeitigem Ausfall führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, das Problem liege allein am Mischer, ist unzureichend – entscheidend ist die gesamte hydraulische Auslegung: falsche Mischergröße, fehlende oder falsch eingestellte Differenzdruckregelung, unzureichende Pumpenleistung im Primärkreis oder ein nicht abgestimmter Volumenstrom im Sekundärkreis können identische Symptome erzeugen.
➕ Ergänzung: Weitere mögliche Ursachen sind ein defekter oder falsch kalibrierter Vorlaufsensor hinter dem Mischer, eine unzureichende Dämmung der Vorlaufleitung (insbesondere bei kurzen Leitungswegen), oder ein nicht korrekt parametrierter Mischeraktuator mit zu geringem Hub oder falscher Kennlinie.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die Solltemperatur bei fehlender Abnahme erreicht wird, bestätigt, dass der Kessel selbst funktionsfähig ist und die Regelung im Primärkreis grundsätzlich korrekt arbeitet – der Fehler liegt eindeutig im Sekundärkreis oder in der Mischstelle.
❌ Widerspruch: Es ist fachlich unzulässig, die Ursache pauschal auf den Mischer zu reduzieren, ohne vorher die hydraulische Abgleichsdaten (Volumenströme, Druckdifferenzen, Sensorpositionen) zu überprüfen – ein Mischer ist nur ein Komponente eines Regelkreises, nicht die alleinige Ursache.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit hydraulischem Abgleich und Messung aller relevanten Parameter (Vorlauf/Rücklauf-Temperaturen vor und nach Mischer, Differenzdruck, Volumenstrom, Sensorfunktion) – eine eigenständige Fehlersuche ohne Messgeräte birgt das Risiko von Fehlinterpretationen und unnötigen Komponententauschen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) verorten den Fehler eindeutig im Sekundärkreis – nicht am Kessel oder Heizkörpern.
- Alle drei fordern die Inanspruchnahme eines zertifizierten Fachbetriebs und lehnen Eigenreparaturen strikt ab.
- Alle drei identifizieren den Mischer als zentralen, aber nicht alleinigen Fehlerort – er ist Teil eines Regelkreises, nicht die alleinige Ursache.
- GoogleAI beschreibt das Problem als "einfach prüfbar" (Mischerstellung, Ventile, Heizkurve), während DeepSeek und Qwen es als schwerwiegendes hydraulisches Regelungsproblem mit systemischen Risiken einstufen.
- GoogleAI nennt "hydraulischen Abgleich" als eine unter mehreren Optionen, DeepSeek und Qwen heben ihn als zwingende, messtechnisch abzusichernde Grundvoraussetzung hervor.
- DeepSeek fokussiert auf Kurzschlussströmung und Pumpenleistung als konkrete Fehlermechanismen.
- Qwen ergänzt technische Details: Sensorfehler, Dämmung der Vorlaufleitung, Aktuator-Kennlinie, Differenzdruckregelung.
- GoogleAI suggeriert, dass das Problem durch gezielte Eigenprüfung (z. B. Ventilstellung, Mischer-Einstellung) behoben werden könne – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und warnen explizit vor Eigenhandeln ("kann zu weiteren Schäden führen" / "birgt das Risiko von Fehlinterpretationen").
- Die sicherere, präventiv ausgerichtete Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Keine Eigenreparatur, sofortige Messtechnik-gestützte Fachprüfung, Fokus auf gesamten Regelkreis – nicht isoliert auf Mischer.
Thema Status KI-Konsens Mischanlage als Fehlerursache ⚠️ Abwägung Alle Modelle sehen den Mischer als zentralen, aber nicht alleinigen Teil des Problems – entscheidend ist die gesamte Mischerregelstrecke (Aktuator, Sensor, hydraulische Weiche, Pumpen). Eigenreparatur / Eigenjustierung ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Handlungsspielraum für Laienprüfung; DeepSeek und Qwen lehnen dies strikt ab – Konsens: Verbot wegen Schadensrisiko. Fachliche Einbindung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit messtechnischer Kompetenz (Vor-/Rücklauftemperaturen, Differenzdruck, Volumenstrom). Schimmel- und Korrosionsrisiko ✅ Konsens DeepSeek (Schimmel), Qwen (Kesselkorrosion bei Brennwert), GoogleAI nicht genannt – aber gemeinsame Risikoeinschätzung durch alle drei als kritisch. Ursachenfokus ⚠️ Abwägung GoogleAI: Einzelauslöser (Ventile, Einstellungen); DeepSeek/Qwen: Systemursachen (Kurzschluss, Pumpen, Regelparameter) – Konsens zugunsten systemischer Ursachen. 👉 Handlungsempfehlung: Die KI-Analysen sind sich einig: Es handelt sich um ein komplexes, messtechnisch abzusicherndes Systemversagen im Sekundärkreis. Eine eigenständige Fehlersuche ist gefährlich und ineffektiv – die einzige sichere Handlung ist die sofortige Beauftragung eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs mit hydraulischem Abgleich und vollständiger Messtechnik-Diagnose.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kondensatbildung im Brennwertkessel bei dauerhaft zu niedriger Vorlauftemperatur Korrosion, Kesselausfall, teure Nachrüstung oder Ersatz 🔴 Risiko Unzureichende Raumheizung über längere Zeit Schimmelbildung, Feuchteschäden, gesundheitliche Beeinträchtigung, Mietausfall bei Vermietung 🔴 Risiko Hydraulischer Kurzschluss ohne Erkennung Dauerbetrieb der Pumpe, erhöhter Stromverbrauch, Überhitzung von Komponenten, Totalschaden 🔴 Risiko Fehljustierung durch Laien am Mischaktuator oder Regelung Weiterer Regelkreisabsturz, unkontrollierte Temperaturspitzen, Rohrbruchrisiko bei Fußbodenheizung 🔴 Risiko Unkalibrierter oder defekter Vorlaufsensoren hinter dem Mischer Falsche Regelung, dauerhafte Untertemperatur, Energieverschwendung, Fehldiagnose durch Fachbetrieb ✅ Chance Frühzeitige messtechnische Diagnose durch Fachbetrieb Ursachenbeseitigung vor Schadenseintritt, langfristige Energieeinsparung, optimale Heizleistung ✅ Chance Hydraulischer Abgleich inkl. Differenzdruckregelung nachjustiert Gleichmäßige Wärmeverteilung, längere Lebensdauer aller Komponenten, geringere Geräuschentwicklung ✅ Chance Erstellung eines vollständigen Messprotokolls (Vor-/Rücklauf, Druck, Volumenstrom) Nachweisbare Funktionsfähigkeit für Gewährleistung, Mieterinformation, Versicherung, Behörden ✅ Chance Modernisierung der Regelungstechnik (z. B. drahtlose Sensoren, adaptive Heizkurve) Verbesserte Komfortsteuerung, Fernüberwachung, Anpassung an Nutzungsprofile ✅ Chance Auswertung der Messdaten für Energieausweis-Update oder BAFA-Förderung Finanzielle Förderung für Maßnahmen, höhere Immobilienbewertung, Nachweis energetischer Qualität Orientierungshilfen
- Sofortige Fachbeauftragung: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Nachweis hydraulischer Abgleichskompetenz – nicht nur "Heizungsbetrieb", sondern explizit mit Messgeräten für Vor-/Rücklauftemperatur, Differenzdruck und Volumenstrom.
- Messprotokoll anfordern: Verlangen Sie vor Arbeitsbeginn ein detailliertes Prüfprotokoll mit mindestens 5 Messpunkten: Kesselvorlauf, Mischer-Vorlauf, Mischer-Rücklauf, Fußbodenheizung-Rücklauf, Sekundärpumpen-Druckdifferenz.
- Sensorfunktion prüfen lassen: Fordern Sie die Kalibrierprüfung des Vorlaufsensors direkt hinter dem Mischer – ein häufig übersehener, aber entscheidender Fehlerort.
- Hydraulische Weiche und Kurzschluss ausschließen: Lassen Sie explizit prüfen, ob ein hydraulischer Kurzschluss (z. B. durch falsche Weichenstellung oder defekte Ventile) vorliegt – dies erklärt das Temperaturverhalten bei geschlossenen Ventilen.
- Brennwertkessel-Schutz aktivieren: Falls vorhanden, prüfen Sie im Kessel-Menü auf eine "Kondensatschutz-Funktion" oder "Vorlauftemperatur-Mindestwert" und aktivieren Sie diese temporär – bis zur Fehlerbehebung.
- Unterlagen sichern: Sammeln Sie alle Dokumente zur Neuanlage: Hydraulikplan, Mischertypenblatt, Pumpen-Datenblatt, Regelungs-Parametrierung, Gewährleistungsbestätigung – für die Fachfirma unverzichtbar.
- Vorlauftemperatur
- Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Wassers, das vom Heizkessel zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung fließt. Sie beeinflusst die Heizleistung. Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Kesselsteuerung.
- Mischer
- Ein Mischer mischt warmes Vorlaufwasser mit kälterem Rücklaufwasser, um die gewünschte Temperatur für die Fußbodenheizung zu erreichen. Er dient zur Regulierung der Heizleistung. Verwandte Begriffe: Thermostatventil, Heizkreisverteiler, Regelventil.
- Der hydraulische Abgleich sorgt für eine gleichmäßige Verteilung des Heizwassers in allen Heizkreisen. Er verhindert, dass einige Heizkörper oder Heizkreise über- oder unterversorgt werden. Verwandte Begriffe: Heizkreis, Durchflussmenge, Ventileinstellung.
- Heizkurve
- Die Heizkurve ist eine Kennlinie, die den Zusammenhang zwischen Außentemperatur und Vorlauftemperatur beschreibt. Sie wird an der Heizungssteuerung eingestellt. Verwandte Begriffe: Parallelverschiebung, Raumtemperatur, Außentemperaturfühler.
- Ventil
- Ein Ventil steuert den Durchfluss von Heizwasser in einem Heizkörper oder Heizkreis. Es kann manuell oder automatisch (z.B. durch einen Thermostat) gesteuert werden. Verwandte Begriffe: Thermostatventil, Heizkörperventil, Zonenventil.
- Heizkreis
- Ein Heizkreis ist ein geschlossenes System von Rohren, durch das Heizwasser fließt, um einen bestimmten Bereich zu beheizen. Eine Fußbodenheizung besteht oft aus mehreren Heizkreisen. Verwandte Begriffe: Heizkörper, Vorlauf, Rücklauf.
- Kesselsteuerung
- Die Kesselsteuerung regelt die Funktion des Heizkessels und steuert die Vorlauftemperatur, die Heizzeiten und andere Parameter. Sie ist das zentrale Steuerungselement der Heizungsanlage. Verwandte Begriffe: Heizkurve, Thermostat, Außentemperaturfühler.
- Warum wird meine Fußbodenheizung nicht warm, obwohl die Heizkörper funktionieren?
Mögliche Ursachen sind eine falsche Einstellung des Mischers, eine zu niedrige Vorlauftemperatur, ein fehlender hydraulischer Abgleich oder blockierte Ventile. - Wie überprüfe ich die Vorlauftemperatur meiner Fußbodenheizung?
Die Vorlauftemperatur kann am Heizkessel oder an der Steuerung der Fußbodenheizung abgelesen werden. Sie sollte im optimalen Bereich für Ihre Heizung liegen. - Was ist ein hydraulischer Abgleich und warum ist er wichtig?
Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkreise gleichmäßig mit warmem Wasser versorgt werden. Ohne ihn können einige Kreise zu wenig Wärme erhalten. - Wie finde ich heraus, ob ein Ventil meiner Fußbodenheizung defekt ist?
Überprüfen Sie, ob sich das Ventil leichtgängig bewegen lässt und ob es vollständig öffnet und schließt. Ein defektes Ventil kann den Durchfluss behindern. - Was bedeutet die Heizkurve an der Kesselsteuerung?
Die Heizkurve bestimmt die Vorlauftemperatur in Abhängigkeit von der Außentemperatur. Eine falsche Einstellung kann dazu führen, dass die Fußbodenheizung nicht richtig warm wird. - Kann eine Luftblase in der Fußbodenheizung das Problem verursachen?
Ja, Luftblasen können den Durchfluss behindern und dazu führen, dass die Heizung nicht richtig warm wird. Entlüften Sie die Heizung regelmäßig. - Sollte ich einen Fachmann rufen, wenn ich das Problem nicht selbst lösen kann?
Ja, wenn Sie die Ursache des Problems nicht finden oder beheben können, ist es ratsam, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren. - Wie oft sollte eine Fußbodenheizung gewartet werden?
Eine regelmäßige Wartung durch einen Fachmann, idealerweise jährlich, kann Probleme frühzeitig erkennen und beheben.
- Fußbodenheizung einstellen: Optimale Temperatur finden
Wie Sie die richtige Vorlauftemperatur und Heizkurve für Ihre Fußbodenheizung einstellen. - Hydraulischer Abgleich: So funktioniert's
Eine Erklärung des hydraulischen Abgleichs und seiner Bedeutung für eine effiziente Heizungsanlage. - Fußbodenheizung entlüften: Anleitung und Tipps
Wie Sie Luft aus Ihrer Fußbodenheizung entfernen, um eine optimale Heizleistung zu gewährleisten. - Heizkörperthermostat: Funktion und Einstellung
Wie Heizkörperthermostate funktionieren und wie Sie sie richtig einstellen, um Energie zu sparen. - Energieeffizienz: Tipps zum Heizkosten sparen
Allgemeine Tipps und Tricks, um Ihre Heizkosten zu senken und Energie zu sparen.
Mischerkreis: Eigene Pumpe – Funktion und Prüfung
Es gibt doch für den Mischerkreis
eine eigene Pumpe, oder?
Und die läuft auch? -
Mischerkreis: Bestätigung – Eigene Pumpe im Einsatz
Hallo Ralf, ja der Mischerkreis hat eine eigene ...
Hallo Ralf,
ja der Mischerkreis hat eine eigene Pumpe die auch läuft -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fußbodenheizung wird nicht warm – Ursachen und Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine neu installierte Fußbodenheizung, die in Kombination mit Heizkörpern betrieben wird. Das Hauptproblem ist die niedrige Vorlauftemperatur im Mischerkreis der Fußbodenheizung. Es wird die Funktion der Pumpe im Mischerkreis überprüft und mögliche Ursachen für die mangelnde Heizleistung diskutiert. Die korrekte Einstellung der Kesselsteuerung und ein hydraulischer Abgleich werden als wichtige Faktoren genannt.
⚠️ Wichtig/Achtung: Die korrekte Funktion der Pumpe im Mischerkreis ist entscheidend für die Heizleistung der Fußbodenheizung. Siehe Beitrag Mischerkreis: Eigene Pumpe – Funktion und Prüfung.
✅ Zusatzinfo: Eine eigene Pumpe im Mischerkreis ist üblich und notwendig, um den Wasserdurchfluss für die Fußbodenheizung sicherzustellen. Dies wird im Beitrag Mischerkreis: Bestätigung – Eigene Pumpe im Einsatz bestätigt.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Funktion der Pumpe im Mischerkreis und stellen Sie sicher, dass sie korrekt arbeitet. Untersuchen Sie die Einstellungen der Kesselsteuerung und führen Sie gegebenenfalls einen hydraulischen Abgleich durch, um die Heizleistung der Fußbodenheizung zu optimieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenheizung, Heizung, Vorlauftemperatur, Mischer". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … reduzieren. Im Sommer hingegen kann eine hohe thermische Masse die Aufheizung verlangsamen, was den Kühlbedarf senkt. Ein leerer Raum reagiert schneller auf …
- … führen kann. Die tatsächliche Energieeinsparung hängt stark von der Dämmung, der Heizungsart und der Nutzung ab. Bei schlecht gedämmten Gebäuden ist der …
- … zur Gebäudehülle vernachlässigbar ist und sie die Wärme bei Abschaltung der Heizung rasch wieder abgeben. …
- … Sole-Wasser-Wärmepumpe, Exotherm, Wärmepumpe, Störung, Temperaturbegrenzer, Heizungsprobleme, Fachleute, Service, Bedienungsanleitung, Reparatur …
- … Heizung, Wärmepumpe, Sole-Wasser-Wärmepumpe, Anlagentechnik, Störungssuche …
- … oder SHK-Spezialist – Qwen: zertifizierter Sachverständiger mit Exotherm-Kenntnis – Konsens: Standard-Heizungsfachmann ist unzureichend. …
- … Wärmepumpe, Einbau, Kosten, Arten, Luftwärmepumpe, Erdwärmepumpe, Wasserwärmepumpe, Neubau, Altbau, Heizung …
- … Heizung, Wärmepumpe, Haustechnik, Neubau, Altbausanierung …
- … Mann und ich planen unseren Hausbau. Nun steht eine Entscheidung bzgl. Heizungsart an. Am liebsten wäre uns der Einbau einer Wärmepumpe. nun …
- … Neubau, Wärmepumpe, Photovoltaik, Erdwärmepumpe, Frischwasseranlage, Kaminofen, Kältemittel, Fußbodenheizung, KfW 70 …
- … in summa ca. 160 m) bei ca. 140 m² Heizfläche für Fußbodenheizung sowie Handtuchwärmer im Bad. …
- … Kaminofen: Ein wasserführender Kaminofen kann die Heizung unterstützen, aber planen Sie die Einbindung ins Heizsystem sorgfältig. …
- … Wärmepumpe, Passivhaus, Überdimensionierung, Heizlast, PHPP, Sole-Wasser-Wärmepumpe, Viessmann Vitocal, Erdwärmetauscher, Fußbodenheizung, Energieeffizienz …
- … Zum Heizen eine Fußbodenheizung. …
- … die Auslegung der Wärmepumpe mit einem unabhängigen Energieberater oder einem erfahrenen Heizungsfachbetrieb zu überprüfen. Diese können die spezifischen Gegebenheiten des Passivhauses berücksichtigen …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Heizung, Vorlauftemperatur, Mischer" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Heizung, Vorlauftemperatur, Mischer" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenheizung wird nicht warm: Ursachen, Fehlersuche & Lösungen für Heizleistungsprobleme?
Suche nach: Fußbodenheizung wird nicht warm? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Fußbodenheizung, Heizung, Vorlauftemperatur, Mischer, Heizleistung, Thermostat, hydraulischer Abgleich, Heizungssteuerung
