ich habe bei der Küchensanierung diese Heizung als Zusatzheizung eingebaut:
Sie wurde vom Fachmann laut Anleitung parallel zum Küchenheizkörper eingebaut, einen Rücklauftemperaturbegrenzer habe ich eingebaut. Dieser ist voll geöffnet (lässt dann maximal 60 °C durch).
Mein Problem ist, dass sich die beiden gleich großen 2,5 m²-Heizkreise absolut nicht erwärmen, maximal bis zu 2 m vom Vorlaufverteiler entfernt. Die Vorlaufrohre sind heiß, die Rücklaufrohre lauwarm (Lufttemperatur). Ich komme einfach nicht drauf, wo der Hund begraben liegt, ziehe ich ein Rohr des RL im Verteiler ab kommt sofort (kaltes) Wasser aus dem Rohr, nicht ein Bläschen Luft. Ich habe sogar ein Absperrventil nach dem RTL in den Rücklauf eingebaut, um zu verhindern, dass vom restlichen Rücklaufkreis dabei Wasser zurückfließen kann.
Hat jemand eine Idee?
