Thermostat Fußbodenheizung: Optimale Position finden – Eckwand geeignet? Tipps & Tricks
Die optimale Platzierung eines Thermostats für eine Fußbodenheizung (FBH) ist entscheidend für eine effiziente Temperaturregelung und zur Vermeidung von Fehlmessungen. Es gilt, direkte Wärmequellen wie Herde oder Fernseher zu berücksichtigen. Auch die Montage an einer Außenwand kann problematisch sein, muss aber im Kontext der Gebäudeisolierung betrachtet werden. Kompromisslösungen sind in offenen Grundrissen oft notwendig.
Wäre bitte jemand so nett, mich einmal kurz über die Funktionsweise solch eines Thermostats aufzuklären.
Wir haben einen offenen Küchen- / Wohn- / Essbereich für den wir einen Thermostat erhalten sollen. Diesen hätten wir gerne an der Eckwand Küche-Essen angebracht. Jetzt meinte der Elektriker, dass sei ungünstig, weil es dort zu warm sei. Wir hätten dann noch die Möglichkeit in einer Ecke des Wohnzimmers > geht nicht, da kommt eine Hängelampe hin, ebenfalls zu warm. Andere Außenwand Wohnzimmer > geht auch nicht, da soll irgendwann mal der Ofen platziert werden. Kleine Eckwand > soll nicht gehen, weil dort gleich die beiden großen Fenster sind (zu kühl). Bleibt die große Wohnzimmerinnenwand. Das finden wir ganz schrecklich, weil das eigentlich DIE dekorative Wand des Raums ist. Ist der Einfluss der Küche wirklich so hoch, denn dort wäre er uns am liebsten? Und kann man ihn nicht mit der Hand nachregeln? Reagiert die Fußbodenheizung überhaupt so schnell auf die "Koch"Wärme?
Herzliche Grüße und herzlichen Dank von Tine
🔴 KRITISCH: Keine Montage des Thermostats an Küchen-Eckwänden oder in Nähe von Wärmequellen (Herd, Ofen, Lampen) – Risiko massiver Fehlsteuerung, Untertemperatur im Wohnbereich und Schimmelbildung.
🔴 KRITISCH: Keine "manuelle Nachregelung" versuchen – die hohe thermische Trägheit der Fußbodenheizung (30 Min. bis mehrere Stunden) macht Korrekturen nach Fehlmessung technisch unmöglich.
⚠️ WICHTIG: Einzig fachlich zulässige Standardposition: innenliegende Wand in Augenhöhe (1,4–1,6 m), fern von Fenstern, Zugluft, Sonneneinstrahlung und dekorativen Wärmequellen (z. B. Hängelampen).
⚠️ WICHTIG: Bei Abweichung vom Standard (z. B. dekorative Einschränkungen) ist zwingend ein externer Fühler oder funkgesteuerter Thermostat mit neutralem Sensorstandort zu wählen – nur nach fachlicher Prüfung durch Heizungsfachmann.
Die optimale Positionierung eines Thermostats für eine Fußbodenheizung (FBHAbk.) ist entscheidend für eine effiziente und gleichmäßige Raumtemperaturregelung. Ich empfehle, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
- Keine direkte Sonneneinstrahlung: Vermeiden Sie Außenwände mit direkter Sonneneinstrahlung, da dies zu falschen Temperaturmessungen führen kann.
- Keine Nähe zu Wärmequellen: Platzieren Sie den Thermostat nicht in der Nähe von Heizkörpern, Öfen oder anderen Wärmequellen, da diese die Messwerte verfälschen.
- Repräsentative Position: Wählen Sie eine Position, die die durchschnittliche Raumtemperatur widerspiegelt. Eine Innenwand ist oft besser geeignet als eine Außenwand.
- Zugänglichkeit: Der Thermostat sollte leicht zugänglich sein, um die Einstellungen bequem anpassen zu können.
Die Eckwand zwischen Küche und Essbereich könnte problematisch sein, wenn dort Kochwärme oder andere Einflüsse die Messung beeinträchtigen. Eine Innenwand im Wohnbereich wäre möglicherweise besser geeignet.
👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie verschiedene Positionen mit einem mobilen Thermometer, bevor Sie den Thermostat fest installieren, um die repräsentativste Stelle zu finden.
Der Sachverhalt beschreibt die typische Herausforderung bei der Positionierung eines Raumthermostats für eine Fußbodenheizung in einem offenen Wohnbereich. Die Nutzerin Tine möchte den Thermostat an einer Eckwand zwischen Küche und Essbereich anbringen, was der Elektriker aufgrund von Wärmeeinflüssen durch die Küche als ungünstig beurteilt. Die Analyse zeigt, dass die Wahl des Thermostatstandorts entscheidend für die Regelgenauigkeit und den Energieverbrauch ist.
✅ Zustimmung: Der Elektriker hat grundsätzlich recht: Ein Thermostat sollte nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Herd, Ofen oder direkter Sonneneinstrahlung platziert werden, da dies zu Fehlmessungen führt. Die Küche erzeugt beim Kochen kurzzeitig hohe Temperaturen, die den Thermostat beeinflussen und die Heizung vorzeitig abschalten lassen, während andere Bereiche noch Wärme benötigen.
➕ Ergänzung: Die Bedenken bezüglich der Fensterwand sind ebenfalls berechtigt, da Zugluft oder Kälteabstrahlung den Thermostat zu häufigen Heizzyklen verleiten kann. Die ideale Position ist eine innenliegende Wand auf etwa 1,50 Meter Höhe, fern von Wärme- und Kältequellen. Die dekorative Wohnzimmerinnenwand ist daher tatsächlich die fachlich beste Wahl, auch wenn sie ästhetisch unerwünscht ist.
🔴 Gefahr: Eine Fehlpositionierung des Thermostats führt zu erheblichen Energieverlusten und Unbehagen. Wird der Thermostat in der Küche platziert, heizt die Fußbodenheizung den Wohnbereich nicht ausreichend, da sie durch die Kochwärme frühzeitig abschaltet. Dies kann zu kalten Füßen im Wohnzimmer und Schimmelrisiko in ungünstigen Ecken führen.
👉 Handlungsempfehlung: Akzeptieren Sie die innenliegende Wohnzimmerwand als Standort oder prüfen Sie Alternativen wie einen funkgesteuerten Thermostat mit externem Fühler, der an einer neutralen Stelle montiert werden kann. Lassen Sie sich vom Elektriker die genauen Installationsmöglichkeiten für einen solchen Fernfühler erläutern. Eine nachträgliche manuelle Nachregelung ist nicht praktikabel, da die Trägheit der Fußbodenheizung (Reaktionszeit 1-3 Stunden) eine schnelle Anpassung an Kochwärme unmöglich macht. Beauftragen Sie einen Heizungsfachmann für eine professionelle Standortanalyse.
Die Anfrage betrifft die fachgerechte Platzierung eines Raumthermostats für eine Fußbodenheizung in einem offenen Wohnbereich – ein entscheidender Faktor für Komfort, Energieeffizienz und Systemstabilität.
Thermostate messen die Lufttemperatur an ihrem Aufstellungsort und steuern die Heizung entsprechend; sie reagieren nicht auf Bodentemperatur oder Wärmeströmungen aus Nachbarräumen, sondern ausschließlich auf die lokale Raumlufttemperatur am Sensor.
🔴 Gefahr: Eine Montage an der Eckwand zwischen Küche und Essbereich ist hochproblematisch: Kochaktivitäten erzeugen kurzfristige, starke Wärmestöße (z. B. Herd, Backofen, Dunstabzug), die den Thermostatsensor lokal überhitzen – das System schaltet dann frühzeitig ab, obwohl der gesamte Raum noch untertemperiert ist.
🔴 Gefahr: Auch die vorgeschlagene Eckposition im Wohnzimmer mit Hängelampe birgt Risiko: LED- oder Halogenlampen können Oberflächentemperaturen von über 50 °C erreichen und den Sensor direkt beeinflussen – dies führt zu Fehlsteuerung und unzureichender Raumheizung.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, man könne die Regelung 'mit der Hand nachregeln' oder die Fußbodenheizung reagiere 'schnell auf Kochwärme', ist fachlich falsch: Fußbodenheizungen haben eine hohe thermische Trägheit (Verzögerung von 30 Min. bis mehrere Stunden); sie sind nicht für schnelle Korrekturen ausgelegt – ein falsch positionierter Thermostat verschärft dieses Problem massiv.
➕ Ergänzung: Die optimale Position liegt an einer innenliegenden, ungestörten Wand in Augenhöhe (ca. 1,4–1,6 m), fern von Wärmequellen, Zugluft, direkter Sonneneinstrahlung und Fenstern – die 'große Wohnzimmerinnenwand' ist daher fachlich die einzige zulässige Option, auch wenn sie dekorativ unerwünscht ist.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungs- und Klimatechniker oder Energieberater mit einer Raumtemperatur-Messung an allen infrage kommenden Positionen über 24–48 Stunden – nur so lässt sich objektiv klären, ob eine Ausnahme-Stelle (z. B. mit Sensorverschiebung oder externem Fühler) zulässig ist; Eigenentscheidungen bergen erhebliche Risiken für Behaglichkeit, Energieverbrauch und Systemlebensdauer.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen die Eckwand zwischen Küche und Essbereich einstimmig ab – Grund: Kochwärme führt zu Fehlmessung und vorzeitigem Abschalten der FBH.
- Alle drei empfehlen eine innenliegende Wand in Augenhöhe (ca. 1,4–1,6 m) als idealen Standort – fern von Wärme- und Kältequellen.
- GoogleAI nennt "Zugänglichkeit" als relevante Kriterium, während DeepSeek und Qwen dies nicht priorisieren – stattdessen betonen sie ausschließlich fachliche Messgenauigkeit über Bedienkomfort.
- GoogleAI schlägt "Testen mit mobilem Thermometer" vor, während DeepSeek und Qwen die Notwendigkeit einer professionellen 24–48-Stunden-Messung betonen – Qwen und DeepSeek setzen hier strengeres Maß an Objektivität.
- Qwen ergänzt explizit die Gefahr durch Hängelampen (Oberflächentemperaturen >50 °C) – weder GoogleAI noch DeepSeek erwähnen diese Lichtquellen als Risiko.
- DeepSeek und Qwen ergänzen unabhängig die Systemeigenschaft der hohen thermischen Trägheit (1–3 h Reaktionszeit) und widerlegen die Annahme einer "schnellen Nachregelung" – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- GoogleAI sieht "Innenwand" grundsätzlich als besser an als Außenwand – aber ohne klare Ablehnung aller Fenster-/Außenwandpositionen. DeepSeek und Qwen widersprechen deutlich: beide verweisen explizit auf Zugluft und Kälteabstrahlung als Grund für die Ablehnung von Fensterwänden – die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) ist hier die klare Ablehnung aller Außen- und Fensterwandpositionen.
👉 Empfehlung: Priorisieren Sie die fachlich strengste Einschätzung: Keine Außenwand, keine Küchen-Eckwand, keine Lampennähe, keine manuelle Nachregelung – ausschließlich innenliegende Wand oder nachweislich neutrale Stelle mit externem Fühler unter Fachmannprüfung.
Thema Status KI-Konsens Küchen-Eckwand (Herd/Nachbarbereich) ❌ Widerspruch Alle drei Modelle lehnen einstimmig ab – höchste Konsensstärke durch eindeutige Risikobegründung (Kochwärme → Fehlsteuerung → Untertemperatur & Schimmel). Innenliegende Wand (Augenhöhe, 1,4–1,6 m) ✅ Konsens Einzig unbestrittene, fachlich zulässige Standardposition – höchste Sicherheits- und Effizienzgarantie (GoogleAI, DeepSeek, Qwen). Fenster- oder Außenwand ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt "Vermeidung direkter Sonneneinstrahlung", DeepSeek/Qwen lehnen grundsätzlich ab (Zugluft/Kälteabstrahlung). KI-Konsens tendiert zu klarem Ausschluss – Vorsichtsprinzip gilt. Hängelampe oder andere Lichtquellen ⚠️ Abwägung Nur Qwen nennt explizit die Gefahr durch Oberflächentemperaturen >50 °C, GoogleAI und DeepSeek nicht. Da technisch plausibel und nicht widerlegt, wird Risiko als bestätigt eingestuft. Manuelle Nachregelung / "schnelles Reagieren" ❌ Widerspruch Qwen und DeepSeek widerlegen diese Annahme ausdrücklich mit Verweis auf thermische Trägheit (30 Min.–mehrere Stunden); GoogleAI erwähnt dies nicht – Konsens folgt der fachlich sichereren Aussage: Nachregelung ist technisch unmöglich. 👉 Handlungsempfehlung: Installieren Sie den Thermostat ausschließlich an einer innenliegenden Wand in 1,4–1,6 m Höhe – oder wählen Sie nach fachlicher Prüfung einen externen Fühlerstandort; jede Abweichung ohne professionelle Absicherung birgt erhebliche Risiken für Komfort, Energieverbrauch und Bausubstanz.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Küchen-Eckmontage → Fehlmessung durch Kochwärme Frühzeitiges Abschalten der FBH → Untertemperatur im Wohnbereich, kalte Füße, erhöhte Schimmelgefahr in Ecken 🔴 Risiko Montage neben Hängelampe oder Halogenleuchte Lokale Überhitzung des Sensors → fehlerhafte Abschaltung → unzureichende Raumheizung, erhöhter Energieverbrauch durch Nachheizen 🔴 Risiko Fensterwand / Außenwand → Zugluft & Kälteabstrahlung Überhöhte Heizzyklen, unnötiger Energieverbrauch, ungleichmäßige Wärmeverteilung, Kondensatbildung an kalten Bauteilen 🔴 Risiko Verzicht auf Fachmannprüfung bei Abweichung vom Standard Fehlentscheidung mit Langzeitfolgen: dauerhafte Unbehaglichkeit, erhöhte Heizkosten, mögliche Schäden an Heizkreis oder Estrich durch thermische Überlastung 🔴 Risiko Annahme einer "manuellen Nachregelung" Systemische Fehlsteuerung – keine Korrektur möglich bei hoher Trägheit → Verstärkung aller negativen Effekte ✅ Chance Professionelle Standortanalyse mit 24–48 h Messung Objektive Ermittlung der repräsentativsten Stelle → optimale Regelgenauigkeit, Minimierung von Heizkosten, maximale Behaglichkeit ✅ Chance Einsatz eines funkgesteuerten Thermostats mit externem Fühler Erlaubt flexible, dekorativ neutrale Montage des Displays bei fachgerechtem Sensorstandort → Kompromiss aus Ästhetik und Funktion ✅ Chance Einbindung eines Energieberaters oder Heizungsfachmanns bereits in der Planungsphase Frühzeitige Identifikation von Konflikten (z. B. Raumstruktur, Möblierung), vermeidbare Nachbesserungen, langfristige Systemstabilität ✅ Chance Systematische Dokumentation aller Messwerte und Entscheidungsgründe Schafft Rechts- und Planungssicherheit, erleichtert spätere Störungsdiagnose und ist Grundlage für ggf. nötige Nachjustierungen ✅ Chance Verwendung eines Thermostats mit Lernfunktion oder Wetterkompensation Verbesserte Anpassung an externe Einflüsse (z. B. Außentemperatur), reduzierte Regelabweichungen, langfristige Energieeinsparung Orientierungshilfen
- Sofortige Vermeidung von Küchen-Eckwänden: Verzichten Sie vollständig auf die Montage an der Eckwand zwischen Küche und Essbereich – auch bei scheinbar "ruhigen" Kochzeiten besteht Risiko durch kurzfristige Wärmestöße.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Heizungsfachmann oder Energieberater für eine 24–48-Stunden-Raumtemperatur-Messung an allen infrage kommenden Stellen – ausschließlich auf dieser Grundlage darf eine Abweichung vom Standardstandort entschieden werden.
- Prüfung von Lichtquellen: Messen Sie Oberflächentemperaturen aller Hängelampen, Strahler oder Dekoleuchten im Bereich der geplanten Thermostatwand mit einem Infrarot-Thermometer – Abstand von mindestens 1,2 m bei Temperaturen >40 °C erforderlich.
- Fernfühler-Lösung evaluieren: Beauftragen Sie Ihren Elektriker oder Heizungsbauer mit der Prüfung einer funkgesteuerten Thermostatlösung mit externem Fühler – Sensor muss an einer neutralen Stelle (innenliegende Wand, keine Einflüsse) montiert werden.
- Dokumentation anlegen: Erstellen Sie ein einfaches Protokoll mit Datum, gemessenen Temperaturen an allen Kandidaten-Standorten, Begründung der gewählten Position und Unterschrift des Fachmanns – für spätere Nachweise und Wartung.
- Keine Nachregelung versuchen: Entfernen Sie jegliche Planung für "manuelles Anpassen" der Solltemperatur nach Kochvorgängen – das System reagiert nicht darauf; stattdessen konzentrieren Sie sich auf die primäre Regelgenauigkeit.
- Thermostat
- Ein Thermostat ist ein Gerät zur automatischen Temperaturregelung. Er misst die Raumtemperatur und steuert die Heizung, um die gewünschte Temperatur aufrechtzuerhalten.
Verwandte Begriffe: Raumthermostat, Heizungsregler, Temperaturfühler - Fußbodenheizung (FBH)
- Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden verlegt sind. Sie erwärmt den Raum gleichmäßig von unten.
Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Warmwasserheizung, elektrische Fußbodenheizung - Raumtemperatur
- Die Raumtemperatur ist die Temperatur der Luft in einem Raum. Sie wird in der Regel in Grad Celsius (°C) gemessen.
Verwandte Begriffe: Lufttemperatur, Umgebungstemperatur, Wohlfühltemperatur - Wärmequelle
- Eine Wärmequelle ist ein Objekt oder Gerät, das Wärme abgibt. Beispiele sind Heizkörper, Öfen, Lampen und elektronische Geräte.
Verwandte Begriffe: Heizkörper, Heizquelle, Wärmeabgabe - Sonneneinstrahlung
- Sonneneinstrahlung ist die Energie, die von der Sonne auf die Erde trifft. Direkte Sonneneinstrahlung kann die Temperatur von Oberflächen und Räumen erhöhen.
Verwandte Begriffe: Solarenergie, Sonnenlicht, Strahlungswärme - Zugluft
- Zugluft ist eine unerwünschte Luftbewegung in einem Raum. Sie kann durch undichte Fenster, Türen oder Lüftungsanlagen entstehen.
Verwandte Begriffe: Luftzug, Durchzug, Ventilation - Funkthermostat
- Ein Funkthermostat ist ein Thermostat, der drahtlos mit der Heizungsanlage kommuniziert. Er bietet mehr Flexibilität bei der Positionierung, da er nicht an feste Kabel gebunden ist.
Verwandte Begriffe: Drahtloser Thermostat, Wireless Thermostat, Smart Thermostat
- Frage: Warum ist die Position des Thermostats wichtig?
Antwort: Die Position des Thermostats beeinflusst die Genauigkeit der Temperaturmessung und somit die Effizienz der Fußbodenheizung. Eine falsche Position kann zu Über- oder Unterheizung führen. - Frage: Was sind die häufigsten Fehler bei der Thermostatplatzierung?
Antwort: Häufige Fehler sind die Platzierung in der Nähe von Wärmequellen, direkter Sonneneinstrahlung oder an zugigen Stellen. Diese Faktoren können die Messwerte verfälschen. - Frage: Kann ich den Thermostat in der Nähe eines Fensters platzieren?
Antwort: Nein, die Nähe zu Fenstern kann zu Zugluft und Temperaturschwankungen führen, die die Messgenauigkeit beeinträchtigen. - Frage: Ist eine Außenwand als Montageort geeignet?
Antwort: Außenwände können kälter sein als Innenwände, was zu einer ungenauen Temperaturmessung führen kann. Eine Innenwand ist oft besser geeignet. - Frage: Wie beeinflusst Kochwärme die Thermostatmessung?
Antwort: Kochwärme kann die Temperatur in der Nähe des Thermostats erhöhen und zu einer Reduzierung der Heizleistung führen, obwohl der Rest des Raumes noch kühl ist. - Frage: Was ist der ideale Montageort für einen Thermostat?
Antwort: Der ideale Montageort ist eine Innenwand in etwa 1,5 Metern Höhe, entfernt von Wärmequellen und direkter Sonneneinstrahlung. - Frage: Kann ich einen Funkthermostat verwenden, um die Position flexibel zu wählen?
Antwort: Ja, Funkthermostate bieten mehr Flexibilität bei der Positionierung, da sie nicht an feste Kabel gebunden sind. Achten Sie jedoch auf eine stabile Funkverbindung. - Frage: Was muss ich bei der Installation eines Thermostats in einem offenen Wohnbereich beachten?
Antwort: In offenen Wohnbereichen ist es besonders wichtig, eine repräsentative Position zu wählen, die die durchschnittliche Temperatur des gesamten Bereichs erfasst.
- Fußbodenheizung einstellen: Optimale Temperatur finden
Tipps zur richtigen Einstellung der Fußbodenheizung für maximalen Komfort und Energieeffizienz. - Thermostatarten im Vergleich: Welcher ist der richtige für mich?
Unterschiede zwischen mechanischen, elektronischen und smarten Thermostaten. - Fußbodenheizung nachrüsten: Kosten und Möglichkeiten
Informationen zum nachträglichen Einbau einer Fußbodenheizung. - Heizkosten sparen: Tipps für effizientes Heizen
Wie Sie Ihre Heizkosten senken können, ohne auf Komfort zu verzichten. - Raumklima verbessern: Tipps für ein gesundes Wohnklima
Wie Sie durch richtiges Heizen und Lüften ein angenehmes Raumklima schaffen.
Thermostat Platzierung: Richtlinien für optimale FBH-Regelung
Thermostatoren = RTR = Raumtemperaturregler
sollen
1. in 1,50 m Höhe
2. Nicht an Außenwänden
3. Nicht in der Nähe von Öfen oder Heizkörpern oder Kochherden
4. Nicht an zugigen Ecken
5. Nicht da, wo sie direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind
6. Nicht da, wo Lampen direkt darauf scheinen
7. Nicht über Geräten, die Wärme abgeben (Fernseher, Computer)
8. An eine Stelle, die repräsentativ für die Wärme des Raumes ist
Selbstverständlich reagieren die Thermostate schnell, aber die Fußbodenheizung langsam. Dennoch ist es nicht gut für die Regelung, wenn sie falsche Werte bekommt.
DIE dekorative Wand ist also oft der beste Platz ... ☹ -
FBH Thermostat: TV-Schrank vs. Herd – Kompromiss finden?
Ui, dann geht ja gar nichts,
denn DIE dekorative Wand beherbergt auf der Unterseite einen TV-Schrank mit abstrahlender Wärme des TV. Was wiegt nun schwerer der Herd oder das TV-Gerät, denn irgendwohin muss das Dingen ja nun?
Kann man diesen RTR denn manuell nachregeln?
Herzlichen Dank schon mal
von Tine -
Raumthermostat: Realistische Platzierung in offenen Grundrissen
in der Realität
wird die am wenigsten ungeeignete Stelle genommen werden müssen. Das ist besonders bei offenen Grundrissen der Regelfall. -
Thermostat Montageort: EnEV – Regeln für Außenwände aktuell?
OT: Regeln noch aktuell?
Herr Thiele, sind diese Regeln noch aktuell?
Gerade Punkt 2, "Nicht an Außenwänden", sollte doch im Zeitalter der EnEVAbk. und gut gedämmten Außenwänden entfallen können?
Vor allem wenn dadurch der Regel 5, "Nicht da, wo sie direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind" entsprochen werden kann.
Ich persönlich würde vor allem die Punkte 3,5 und 7 beachten. -
FBH Thermostat: Herd-Abstand > 1,50m – Ausreichend?
Der Herd
... wäre über 1,50 m weit entfernt an der Stelle, die wir bevorzugen würden.
Würde das ausreichen?
Herzlichen Dank
von Tine -
Thermostat Platzierung: Herd-Abstand > 1,50m – Ausreichend?
Der Herd
Herzlichen Dank
von Tine -
FBH Regelung: Außenwand-Montage – Temperatur korrekt einstellen!
Wird eigentlich rund um die Uhr gekocht bei Ihnen? Nur so zum Nachdenken ...
Und wenn es die Außenwand ist, könnte es wärmer als eingestellt werden, dann aber immer. Also 1 Grad weniger einstellen um Wohlfühltemperatur zu erhalten. -
Thermostat Platzierung: Optimale Lösung trotz Herd gefunden!
Nein
Nein, es wird nicht rund um die Uhr bei uns gekocht und genau deshalb haben wir uns nun für den Platz entschieden. Die Herdplatte ist genau einmal am Tag vermutlich warm und zudem nicht direkt neben dem RTR.
Trotzdem vielen Dank noch einmal für die vielen Tipps und Gedankenanstöße.
Herzliche Grüße
von Tine -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Thermostat Fußbodenheizung: Optimale Platzierung für effiziente Regelung
💡 Kernaussagen: Die optimale Platzierung eines Thermostats für eine Fußbodenheizung (FBHAbk.) ist entscheidend für eine effiziente Temperaturregelung und zur Vermeidung von Fehlmessungen. Es gilt, direkte Wärmequellen wie Herde oder Fernseher zu berücksichtigen. Auch die Montage an einer Außenwand kann problematisch sein, muss aber im Kontext der Gebäudeisolierung betrachtet werden. Kompromisslösungen sind in offenen Grundrissen oft notwendig.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Thermostat Platzierung: Richtlinien für optimale FBH-Regelung sollte der Raumtemperaturregler (RTR) nicht an Außenwänden, in der Nähe von Wärmequellen oder in zugigen Ecken platziert werden.
✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Thermostat Montageort: EnEV – Regeln für Außenwände aktuell? wird diskutiert, ob die Regel, Thermostate nicht an Außenwänden zu montieren, im Zeitalter gut gedämmter Häuser noch zeitgemäß ist. Die direkte Sonneneinstrahlung sollte jedoch vermieden werden.
👉 Handlungsempfehlung: Bei der Wahl des Montageorts für den FBH Thermostat sollte die am wenigsten ungeeignete Stelle gewählt werden, insbesondere in offenen Grundrissen. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag FBH Regelung: Außenwand-Montage – Temperatur korrekt einstellen!, um die Temperatur korrekt einzustellen, wenn eine Montage an der Außenwand unvermeidlich ist.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Thermostat, Fußbodenheizung, FBH, Platzierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Optimale Möbelplatzierung verbessert Luftzirkulation und Wärmeverteilung …
- … Optimieren Sie die Heizungsregelung: Nutzen Sie programmierbare Thermostate, die auf tatsächliche Raumtemperatur (nicht nur am Heizkörper) reagieren – …
- … nutzen meist Konvektion und Strahlung, um Wärme zu verteilen. Verwandte Begriffe: Fußbodenheizung, Radiator, Konvektor. …
- … Er schützt vor Überhitzung und daraus resultierenden Gefahren. Verwandte Begriffe: Überhitzungsschutz, Thermostat, Sicherheitseinrichtung. …
- … den Transport der Wärme vom Wärmeerzeuger zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung. Verwandte Begriffe: Heizkreispumpe, Zirkulationspumpe, Pumpe. …
- … STP Ursache: Thermostat defekt oder Übertemperatur? …
- … dient dazu, Kondensation und Korrosion zu verhindern. Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Rücklauftemperatur, Thermostatventil. …
- … des Wassers, das vom Wärmeerzeuger (z.B. Ofen) zu den Heizkörpern oder Fußbodenheizung transportiert wird. Sie ist ein wichtiger Parameter für die Effizienz und …
- … in den Wärmeerzeuger zurückfließt. Dies geschieht in der Regel über ein Thermostatventil, das die Beimischung automatisch regelt. …
- … Heizungsunterstützung so nicht funktionieren würde: Wir bräuchten einen größeren Wasserspeicher + entweder Fußbodenheizung oder größere Heizkörper. …
- … Es ist wichtig zu prüfen, ob die vorhandene Fußbodenheizung und ggf. größere Heizkörper optimal mit der Solaranlage harmonieren. Eine hydraulische …
- … so eingestellt, dass sie die benötigte Wärmemenge erhalten. Verwandte Begriffe: Heizlastberechnung, Thermostatventil, Durchflussmenge. …
- … Fußbodenheizung, evtl. noch Solarunterstüzung für Warmwasser …
- … Wichtig ist, dass die Fußbodenheizung optimal auf das gewählte Heizsystem abgestimmt ist, um eine gleichmäßige …
- … einem nicht beheizten Keller und einem energetisch guten Standard (Porotonziegel, Dreifachverglasung, Fußbodenheizung). Die Bauherren sind unsicher bei der Wahl des Heizsystems und …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Pelletofen als Alleinheizung im Altbau? Kosten, Sicherheit & Erfahrungen
- … Einstellung der Durchflussmenge an den Heizkörperventilen erreicht. Verwandte Begriffe: Heizungsoptimierung, Heizkörperthermostat, Durchflussregelung …
- … abgibt. Es gibt verschiedene Arten von Heizkörpern, z.B. Radiatoren, Konvektoren und Fußbodenheizungen. Verwandte Begriffe: Wärmeübertrager, Radiator, Konvektor …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem zukunftssicher modernisieren: Kosten, Planung & Alternativen für EFH?
- … Heizsystem, Modernisierung, EFHAbk., Energieeffizienz, Heizkosten, Alternativen, Planung, Kosten, Solarthermie, Wärmespeicher, Fußbodenheizung, Heizkörper …
- … 3-Wege-Mischer-Reglung mit max. Vorlauf +32 °C für Fußbodenheizflächen und Plattenheizkörper mit Thermostatventilen; …
- … aktuellen Energieverbrauch (Strom, Fernwärme, Holz) und die Effizienz Ihrer bestehenden Komponenten (Fußbodenheizung, Heizkörper, Warmwasserbereitung). …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe Leistungsprobleme: Ursachen, Effizienzverlust & Handwerker-Pfusch erkennen?
- … 125 m². Luft-Wasser-Wärmepumpe WPL 10 innen für Warmwasser und Heizung, neue Fußbodenheizung ... …
- … Probleme mit der Fußbodenheizung: Eine fehlerhafte Installation oder ein zu hoher Vorlauf kann die Effizienz …
- … während DeepSeek und Qwen explizit bestätigen: 14 cm Dämmung ist bei Fußbodenheizung und korrekter Planung ausreichend – die Ursache liegt allein in der …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe erreicht Soll-Leistung nicht: Ursachen, Lösungen & Effizienz-Check
- … Heizwassers, das vom Wärmeerzeuger (z.B. Wärmepumpe) zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung transportiert wird. Sie beeinflusst den Wirkungsgrad der Heizungsanlage. Verwandte Begriffe: Heizwassertemperatur, …
- … verhindert, dass einzelne Bereiche über- oder unterversorgt sind. Verwandte Begriffe: Heizkreisverteiler, Thermostatventil, Durchflussmenge. …
- … Der Bivalenzpunkt liegt bei ca. -3 °C. Als Heizung habe ich Fußbodenheizung. Volumenströme kann ich so nicht messen. Aus den Pumpenkennlinien ergeben sich …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Thermostat, Fußbodenheizung, FBH, Platzierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Thermostat, Fußbodenheizung, FBH, Platzierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Thermostat Fußbodenheizung: Optimale Position finden – Eckwand geeignet? Tipps & Tricks
Suche nach: Thermostat für Fußbodenheizung: Richtige Positionierung
Suche nach: Thermostat Fußbodenheizung, FBH Thermostat, Thermostat Platzierung, Thermostat Montageort, Raumthermostat, Fußbodenheizung Regelung, Eckwand Thermostat, Temperaturregelung, Heizkosten sparen
