Raumthermostate mit oder ohne Abschaltfunktion: Vor- & Nachteile, Kosten?
BAU-Forum: Fußbodenheizungen / Wandheizungen
ist es sinnvoll wenn man die Raumthermostate ausschalten kann, oder könnte man darauf verzichten.
H. Kemmelmeier
  • H. Kemmelmeier
    Ob eine Abschaltfunktion bei Raumthermostaten sinnvoll ist, hängt von Ihren individuellen Bedürfnissen und Nutzungsgewohnheiten ab.
    Vorteile von Raumthermostaten mit Abschaltfunktion:
    • Energieeinsparung: In ungenutzten Räumen kann die Heizung komplett ausgeschaltet werden.
    • Individuelle Steuerung: Jeder Raum kann bedarfsgerecht beheizt werden.
    Nachteile von Raumthermostaten mit Abschaltfunktion:
    • Höherer Anschaffungspreis: Modelle mit Abschaltfunktion sind oft teurer.
    • Komplexere Bedienung: Die Programmierung kann aufwendiger sein.
    Alternativen:
    • Smarte Thermostate: Bieten oft eine automatische Absenkung der Temperatur bei Abwesenheit.
    • Manuelle Thermostate: Einfache Bedienung, aber keine automatische Abschaltung.
    👉 Handlungsempfehlung: Überlegen Sie, wie oft Sie die Abschaltfunktion nutzen würden und vergleichen Sie die Kosten mit den potenziellen Einsparungen.
    Raumthermostat
    Ein Gerät zur automatischen Regelung der Raumtemperatur. Es misst die aktuelle Temperatur und steuert die Heizung, um die gewünschte Temperatur zu erreichen und zu halten.
    Verwandte Begriffe: Thermostatventil, Heizungsregler, Smart Thermostat.
    Hysterese
    Die Temperaturdifferenz, bei der ein Thermostat zwischen dem Ein- und Ausschalten der Heizung wechselt. Eine geringe Hysterese sorgt für eine konstantere Temperatur, kann aber den Verschleiß erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Schaltdifferenz, Regelbereich, Temperaturabweichung.
    Smart Thermostat
    Ein digitaler Raumthermostat mit zusätzlichen Funktionen wie Fernsteuerung über eine App, automatische Temperaturabsenkung und Integration in Smart-Home-Systeme.
    Verwandte Begriffe: Intelligente Heizungssteuerung, WLAN-Thermostat, App-Steuerung.
    Energieeffizienz
    Das Verhältnis zwischen dem Nutzen (z.B. Wärme) und dem Energieaufwand. Eine hohe Energieeffizienz bedeutet, dass mit wenig Energie viel Nutzen erzielt wird.
    Verwandte Begriffe: Energieeinsparung, Wärmedämmung, Heizlast.
    Thermostatventil
    Ein Ventil an Heizkörpern, das die Durchflussmenge des Heizwassers reguliert und somit die Wärmeabgabe des Heizkörpers steuert.
    Verwandte Begriffe: Heizkörperventil, Regulierventil, Durchflussregler.
    Heizlast
    Die Wärmemenge, die einem Raum oder Gebäude zugeführt werden muss, um eine bestimmte Temperatur zu halten. Sie hängt von Faktoren wie Dämmung, Fensterfläche und Außentemperatur ab.
    Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizleistung, Gebäudeheizlast.
    Programmierung
    Die Festlegung von Zeitplänen und Temperaturwerten für einen Raumthermostat, um die Heizung automatisch an die individuellen Bedürfnisse anzupassen.
    Verwandte Begriffe: Zeitsteuerung, Wochenprogramm, Heizzeiten.
    1. Was ist ein Raumthermostat?
      Ein Raumthermostat ist ein Gerät, das die Temperatur in einem Raum misst und die Heizung entsprechend steuert, um die gewünschte Temperatur zu halten.
    2. Wie funktioniert ein Raumthermostat mit Abschaltfunktion?
      Ein Raumthermostat mit Abschaltfunktion ermöglicht es, die Heizung in einem Raum komplett auszuschalten, wenn dieser nicht genutzt wird. Dies kann manuell oder automatisch über eine Programmierung erfolgen.
    3. Kann ich mit Raumthermostaten Heizkosten sparen?
      Ja, durch die individuelle Steuerung der Raumtemperatur und die Möglichkeit, ungenutzte Räume nicht zu beheizen, können Sie mit Raumthermostaten Heizkosten sparen.
    4. Sind smarte Thermostate besser als herkömmliche Thermostate?
      Smarte Thermostate bieten oft zusätzliche Funktionen wie Fernsteuerung, automatische Temperaturabsenkung und Integration in Smart-Home-Systeme, was den Komfort und die Energieeffizienz erhöhen kann.
    5. Was ist der Unterschied zwischen analogen und digitalen Raumthermostaten?
      Analoge Thermostate werden manuell eingestellt und zeigen die Temperatur oft nur ungenau an. Digitale Thermostate bieten eine präzisere Temperaturanzeige und oft auch programmierbare Funktionen.
    6. Wie installiere ich einen Raumthermostat?
      Die Installation eines Raumthermostats ist in der Regel einfach und kann selbst durchgeführt werden. Beachten Sie jedoch die Anweisungen des Herstellers und schalten Sie vor der Installation die Stromversorgung ab.
    7. Was bedeutet die Angabe 'Hysterese' bei Raumthermostaten?
      Die Hysterese ist die Temperaturdifferenz, bei der der Thermostat die Heizung ein- oder ausschaltet. Eine geringe Hysterese sorgt für eine konstantere Temperatur, kann aber auch zu häufigerem Ein- und Ausschalten der Heizung führen.
    8. Welche Normen sind bei Raumthermostaten zu beachten?
      Wichtige Normen sind beispielsweise die EN 60730-2-9 für elektrische Regelgeräte und die Energieeffizienzrichtlinie für Heizungsanlagen.
    • Smarte Heizkörperthermostate
      Individuelle Steuerung der Heizkörper per App.
    • Fußbodenheizungsregelung
      Optimierung der Temperatur bei Flächenheizungen.
    • Zentrale Heizungssteuerung
      Komplette Steuerung der Heizungsanlage über ein zentrales System.
    • Wärmebedarfsberechnung
      Ermittlung des Heizbedarfs für einzelne Räume oder das ganze Haus.
    • Hydraulischer Abgleich
      Optimierung der Heizwasserverteilung im Heizsystem.
  2. Thermostat-Abschaltung: Ansichtssache bei Heizungssteuerung
    Ansichtssache
    Ansichtssache.
    Man kann bei (seltenem) Bedarf ja den Thermostat runterdrehen.
    Die Nachtabsenkung wird i.d.R. durch Vorlaufabsenkung seitens der Heizung selbst vorgenommen.
    Eine Fußbodenheizung ist eh so träge, dass sich hektisches An/Aus nicht lohnt.
    Also wir haben drauf verzichtet.
  3. Heizungsverteiler: Thermostate zentral stromlos schalten
    Unsere Thermostate werden über eine Klemmleiste im Heizungsverteiler ...
    Unsere Thermostate werden über eine Klemmleiste im Heizungsverteiler betrieben, für diese gibt es eine Steckdose im Verteiler (am Heizungsstromkreis), damit kann man alle auf einmal stromlos machen ohne die gesamte Heizung abzuschalten.
  4. Raumthermostate: Erfahrung mit Einzelraumregelung & Kosten
    Meine Erfahrungen
    da ich Anfangs kein Risiko eingehen wollte habe ich mir den Luxus von Raumthermostaten für jeden einzelnen Raum geleistet.
    Der Spaß kostet ca. 60 € /Thermostat inkl. Abdeckung + Montageaufwand/Verkabelung.
    Wenn ich jetzt sehe wie selten ich die Dinger benutze und wie träge die Fußbodenheizung bei sehr gut isolierten Gebäuden ist (Vorlauftemperatur. max. 30  -  35 °C) würde ich die Thermostate beim nächsten mal wegglassen.
    Die Absenkung (oder auch Erhöhung (Komfort) ) kann inzwischen jede Heizungssteuerung.
    Zeeck
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
    Raumthermostate: Abschaltung, Kosten & smarte Heizungssteuerung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sinnhaftigkeit von Raumthermostaten mit Abschaltfunktion, insbesondere im Kontext von Fußbodenheizungen und gut isolierten Gebäuden. Es werden Aspekte wie Trägheit der Heizsysteme, Vorlauftemperatur und die Möglichkeit der zentralen Steuerung über Klemmleisten im Heizungsverteiler beleuchtet. Die Kosten für Einzelraumthermostate werden ebenfalls thematisiert.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Bei Fußbodenheizungen in gut isolierten Gebäuden ist die Trägheit des Systems zu beachten, wie im Beitrag Thermostat-Abschaltung: Ansichtssache bei Heizungssteuerung hervorgehoben wird. Hektisches An- und Ausschalten der Thermostate ist oft nicht sinnvoll.
    💰 Kosten: Der Beitrag Raumthermostate: Erfahrung mit Einzelraumregelung & Kosten gibt Einblick in die Kosten für die Installation von Einzelraumthermostaten, die sich auf ca. 60 € pro Thermostat belaufen, inklusive Abdeckung und Montageaufwand. Diese Investition sollte im Verhältnis zum tatsächlichen Nutzen betrachtet werden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine Möglichkeit, alle Thermostate auf einmal stromlos zu machen, besteht darin, sie über eine Klemmleiste im Heizungsverteiler zu betreiben, wie im Beitrag Heizungsverteiler: Thermostate zentral stromlos schalten beschrieben. Dies ermöglicht eine zentrale Steuerung ohne die gesamte Heizung abzuschalten.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation von Raumthermostaten sollte geprüft werden, ob die Vorteile (z.B. Energie sparen, Heizkosten senken) die Investition rechtfertigen. Bei trägen Heizsystemen und guter Isolierung kann oft auf eine individuelle Regelung verzichtet werden. Die zentrale Steuerung über den Heizungsverteiler kann eine sinnvolle Alternative sein.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Raumthermostat, Thermostat". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - ETA PE15 + Vitocell: Optimale Heizung für Neubau mit Fußbodenheizung? Vor- & Nachteile
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Kosten: Installation, Betrieb & Nebenkosten – Realistische Werte vs. Angebote?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkaminofen mit Wassertasche: Erfahrungen zu SHT, Rika, Calimax & Wodtke? Betrieb, Reinigung, Probleme
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher für wasserführenden Pelletofen: Sinnvolle Größe, Kosten & Installation?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Fußbodenheizung: Schichtenspeicher, Rücklauftemperaturbegrenzer & Thermostat – sinnvoll?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Vorlauftemperatur: Wie funktioniert die Regelung? Taktung, Effizienz & Alternativen
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus: Optimale Temperaturregelung mit Pelletofen & Solarthermie – Erfahrungen, Kosten & Systeme?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stückholzkessel zusätzlich zum Ölkessel betreiben? Steuerung, Pufferspeicher & Installation
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung erweitern mit Holzofen & Wassertasche: Was ist zu beachten? Kosten, Technik & Sicherheit
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus Haustechnik: Erfahrungen, Kosten & Wirtschaftlichkeit für Kompaktgeräte, Wärmepumpe, Stückholzofen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Raumthermostat, Thermostat" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Raumthermostat, Thermostat" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Raumthermostat, Thermostat" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Raumthermostat, Thermostat" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Raumthermostate mit oder ohne Abschaltfunktion: Vor- & Nachteile, Kosten?
Suche nach: Raumthermostate: Abschaltfunktion sinnvoll?
Suche nach: Raumthermostat, Thermostat, Abschaltfunktion, Heizkosten, Energie sparen, Heizungssteuerung, Smart Home, Installation
