Fußbodenheizung heizt nicht: Fehlersuche, Thermostat prüfen & Raumtemperaturregler-Probleme
BAU-Forum: Fußbodenheizungen / Wandheizungen
Guten Tag,
in unserem Badezimmer 1. OGAbk., Haus BJ 1999, haben wir wie im ganzen Haus Fußbodenheizung. Im Bad haben wir zusätzlich noch einen Heizkörper für Handtücher.
Seit diesem Winteranfang heizt die Fußbodenheizung im Bad nicht mehr, der Heizkörper ist warm. Auch in den anderen Räumen gibt es keine Probleme.
Wir haben das Thermostat der Fußbodenheizung auch schon mal auf Vollanschlag gedreht, hilft nix.
Wie geht man bei einer Fehlersuche vor?
Der Thermostat ist ein normaler Eberle Raumtemperaturregler, davon hätte ich sogar noch einen in Reserve, um mittels Try und Error den Fehler einzugrenzen (wenn ja, kann ich den im Betrieb austauschen?)
Danke vorab
Michael
  • Michael
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Reparaturen an der Heizungsanlage können zu Wasserschäden oder zum Ausfall der gesamten Heizung führen.
    Ich verstehe, dass Ihre Fußbodenheizung im Badezimmer nicht mehr heizt, während der Heizkörper funktioniert. Hier sind einige Schritte zur Fehlersuche, die ich empfehle:
    • Thermostat prüfen: Überprüfen Sie, ob der Thermostat richtig eingestellt ist und ob er überhaupt reagiert. Stellen Sie sicher, dass er nicht auf einer zu niedrigen Temperatur eingestellt ist.
    • Raumtemperaturregler: Untersuchen Sie den Raumtemperaturregler (z.B. Eberle). Möglicherweise liegt ein Defekt vor oder er ist nicht richtig eingestellt. Ein Austausch könnte notwendig sein.
    • Ventilstellung: Kontrollieren Sie, ob das Ventil der Fußbodenheizung geöffnet ist. Es könnte versehentlich geschlossen worden sein.
    • Heizkreisverteiler: Überprüfen Sie den Heizkreisverteiler. Möglicherweise ist der Durchfluss für diesen Heizkreis reduziert oder ganz gesperrt.
    • Luft im System: Entlüften Sie die Fußbodenheizung. Luftblasen können die Zirkulation des Heizwassers behindern.
    🔴 Gefahr: Wenn Sie Arbeiten an elektrischen Komponenten selbst durchführen, besteht die Gefahr eines Stromschlags. Schalten Sie die Stromzufuhr unbedingt vorher ab.
    👉 Handlungsempfehlung: Wenn die oben genannten Schritte nicht helfen, empfehle ich, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren. Dieser kann die Anlage professionell überprüfen und den Fehler beheben.
    Thermostat
    Ein Thermostat ist ein Gerät, das die Temperatur misst und regelt. Im Zusammenhang mit einer Fußbodenheizung steuert der Thermostat die Zufuhr von warmem Wasser, um die gewünschte Raumtemperatur zu halten.
    Verwandte Begriffe: Raumtemperaturregler, Temperaturfühler, Heizungsregelung
    Heizkreisverteiler
    Der Heizkreisverteiler ist eine zentrale Komponente einer Fußbodenheizung, die das warme Wasser auf die einzelnen Heizkreise verteilt. Er besteht aus Ventilen, Durchflussmessern und Anschlüssen für die Heizrohre.
    Verwandte Begriffe: Verteiler, Heizkreis, Durchflussmesser, Ventil
    Ein Raumtemperaturregler ist ein Gerät, das die Raumtemperatur misst und die Heizung entsprechend steuert. Er kann elektronisch oder mechanisch sein und verfügt oft über eine Einstellmöglichkeit für die gewünschte Temperatur.
    Verwandte Begriffe: Thermostat, Temperaturfühler, Heizungsregelung
    Entlüftungsventil
    Ein Entlüftungsventil ist ein kleines Ventil, das dazu dient, Luft aus einem Heizungssystem abzulassen. Luft im System kann die Zirkulation des Heizwassers behindern und die Heizleistung reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Entlüften, Luftblase, Heizkörperentlüftung
    Heizkreis
    Ein Heizkreis ist ein geschlossener Kreislauf von Heizrohren, durch den warmes Wasser zirkuliert, um einen Raum zu beheizen. Bei einer Fußbodenheizung sind die Heizrohre im Estrich verlegt.
    Verwandte Begriffe: Heizrohr, Vorlauf, Rücklauf, Heizfläche
    Umwälzpumpe
    Die Umwälzpumpe sorgt dafür, dass das warme Wasser im Heizkreislauf zirkuliert. Sie ist ein wichtiger Bestandteil jeder Zentralheizung und sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung.
    Verwandte Begriffe: Pumpe, Heizungspumpe, Zirkulation, Förderhöhe
    Ventil
    Ein Ventil ist ein Bauteil, das den Durchfluss von Flüssigkeiten oder Gasen steuert. In einer Heizungsanlage werden Ventile verwendet, um die Wassermenge zu regulieren, die in die einzelnen Heizkörper oder Heizkreise fließt.
    Verwandte Begriffe: Absperrventil, Thermostatventil, Durchflussregler
    1. Frage: Wie finde ich heraus, ob der Thermostat defekt ist?
      Antwort: Überprüfen Sie, ob der Thermostat reagiert, wenn Sie die Temperatur verändern. Wenn keine Reaktion erfolgt oder die Temperaturanzeige fehlerhaft ist, könnte er defekt sein. Ein Austausch mit einem baugleichen Modell kann Klarheit bringen.
    2. Frage: Was tun, wenn Luft in der Fußbodenheizung ist?
      Antwort: Entlüften Sie die Fußbodenheizung an den dafür vorgesehenen Entlüftungsventilen. Beginnen Sie mit dem höchsten Punkt im System. Achten Sie darauf, dass der Druck im System nicht zu niedrig wird.
    3. Frage: Kann ich den Raumtemperaturregler selbst austauschen?
      Antwort: Wenn Sie über elektrotechnische Kenntnisse verfügen, können Sie den Raumtemperaturregler selbst austauschen. Schalten Sie vorher die Stromzufuhr ab und beachten Sie die Installationshinweise des Herstellers. Andernfalls empfehle ich einen Fachmann.
    4. Frage: Was bedeutet es, wenn der Heizkreisverteiler kalt ist?
      Antwort: Wenn der Heizkreisverteiler kalt ist, bedeutet das, dass kein oder zu wenig warmes Wasser durch den entsprechenden Heizkreis fließt. Überprüfen Sie, ob das Ventil geöffnet ist und ob die Pumpe richtig funktioniert.
    5. Frage: Wie oft sollte eine Fußbodenheizung gewartet werden?
      Antwort: Eine Fußbodenheizung sollte alle paar Jahre von einem Fachmann gewartet werden. Dabei werden die Ventile, die Pumpe und der Druck im System überprüft.
    6. Frage: Was kostet die Reparatur einer Fußbodenheizung?
      Antwort: Die Kosten für die Reparatur einer Fußbodenheizung hängen vom Umfang des Schadens ab. Eine einfache Reparatur, wie der Austausch eines Thermostats, kann wenige hundert Euro kosten. Komplexere Reparaturen, wie das Aufspüren und Beheben eines Lecks, können deutlich teurer sein.
    7. Frage: Was ist der Unterschied zwischen einem Raumthermostat und einem Raumtemperaturregler?
      Antwort: Im Grunde bezeichnen beide Begriffe dasselbe Gerät: Ein Gerät, das die Raumtemperatur misst und die Heizung entsprechend steuert, um die gewünschte Temperatur zu halten.
    8. Frage: Kann eine defekte Pumpe die Ursache sein?
      Antwort: Ja, eine defekte Umwälzpumpe kann dazu führen, dass das warme Wasser nicht mehr richtig durch die Heizkreise zirkuliert. Dies führt dazu, dass die Fußbodenheizung nicht mehr richtig heizt.
    • Fußbodenheizung entlüften
      Anleitung zum korrekten Entlüften einer Fußbodenheizung, um Luftblasen zu entfernen.
    • Thermostat Fußbodenheizung austauschen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Wechsel eines defekten Thermostats.
    • Heizkreisverteiler prüfen
      Wie man den Heizkreisverteiler auf Funktion und Durchfluss kontrolliert.
    • Hydraulischer Abgleich Fußbodenheizung
      Informationen zum hydraulischen Abgleich für eine effiziente Wärmeverteilung.
    • Fußbodenheizung wird nicht warm genug
      Mögliche Ursachen und Lösungen, wenn die Fußbodenheizung nicht die gewünschte Temperatur erreicht.
  2. Fußbodenheizung: Stellventil prüfen – Raumtemperaturregler-Check
    Ventil defekt, Kontakte schlecht oder Schwiegermutter kommt auf Besuch
    Schauen Sie mal in den Heizkreisverteiler und beobachten das Stellventil, das für den Badkreislauf zuständig ist. Wenn es nicht öffnet, obwohl der Raumtemoperaturregler auf "Death Valley" eingestellt ist, sollten sie checken (Vorsicht! Strom! usw.), ob vielleicht die Kontakte des Raumtemperaturreglers am Verrotten sind (hatte schon mal so nen Fall). Dann hilft ggf. Kontaktspray oder Tausch. Wenn der Regler aber Strom in Richtung HKV passieren lässt, wird es wohl das Stellventil sein.
    Noch eine andere Idee: Wird z.Z. vielleicht ein Heizkreis benutzt, der sonst das ganze Jahr über "aus" ist (z.B. Gästezimmer)? Dann wäre es denkbar, dass der hydraulische Abgleich nicht stimmt, und dieser Kreis ihrem Badkreislauf Volumen/h "klaut", sodass er Ihnen komplett "aus" erscheint.
  3. Fußbodenheizung Thermostat: Heizkörper beeinflusst Funktion
    wie warm ist denn der Raum? Wenn der ...
    wie warm ist denn der Raum? Wenn der normale Heizkörper warm ist und den Raum bereits temperiert, wird der Thermostat der Fußbodenheizung nicht öffnen, mal mit abgedrehten Hantuchheizer probieren.
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
    Fußbodenheizung heizt nicht: Thermostat-Check & Fehlersuche
    💡 Kernaussagen: Die Fußbodenheizung im Bad funktioniert nicht, während der Heizkörper warm wird. Mögliche Ursachen sind ein defektes Stellventil im Heizkreisverteiler, Kontaktprobleme am Raumtemperaturregler oder die Beeinflussung des Thermostats durch den Heizkörper. Eine Überprüfung des Stellventils und der Thermostat-Einstellungen wird empfohlen.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Fußbodenheizung: Stellventil prüfen – Raumtemperaturregler-Check wird auf die Notwendigkeit hingewiesen, die Kontakte des Raumtemperaturreglers zu überprüfen und gegebenenfalls Kontaktspray zu verwenden oder den Regler auszutauschen. Dabei ist Vorsicht geboten, da Strom fließt.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Es wird empfohlen, den Heizkörper im Bad abzudrehen, um zu prüfen, ob der Thermostat der Fußbodenheizung dann öffnet, wie im Beitrag Fußbodenheizung Thermostat: Heizkörper beeinflusst Funktion beschrieben. Dies kann helfen, die Ursache des Problems einzugrenzen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst das Stellventil im Heizkreisverteiler auf Funktion. Stellen Sie sicher, dass der Raumtemperaturregler korrekt eingestellt ist und die Kontakte in Ordnung sind. Testen Sie die Fußbodenheizung ohne den zusätzlichen Heizkörper, um festzustellen, ob dieser die Funktion des Thermostats beeinträchtigt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenheizung, Heizung, Thermostat, Raumtemperaturregler". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Innen- vs. Außenaufstellung – Was ist besser für Ihr Haus?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Passivhaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz von Wasser-Wärmepumpen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau mit Wärmepumpe & Photovoltaik: Frischwasser, Kaminofen, Kältemittel - Was beachten?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe überdimensioniert im Passivhaus? Heizlast, PHPP & Expertenmeinungen
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Heizung, Thermostat, Raumtemperaturregler" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Heizung, Thermostat, Raumtemperaturregler" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Heizung, Thermostat, Raumtemperaturregler" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Heizung, Thermostat, Raumtemperaturregler" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenheizung heizt nicht: Fehlersuche, Thermostat prüfen & Raumtemperaturregler-Probleme
Suche nach: Fußbodenheizung heizt nicht – Ursachen & Lösungen
Suche nach: Fußbodenheizung, Heizung, Thermostat, Raumtemperaturregler, Fehlersuche, Reparatur, Eberle, Heizkörper, Warmwasser, Heizungsanlage
