Fußbodenheizung wird nicht warm: Ursachen, Teppich unter Laminat & Lösungen für kalte Heizung?
📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 07.01.2026
Die Diskussion dreht sich um eine Fußbodenheizung in einer Mietwohnung, die trotz voll aufgedrehter Ventile und neuer Wärmepumpe nicht richtig warm wird. Ein Teppich unter Laminat im Wohnzimmer könnte die Wärmeabgabe beeinträchtigen. Die Frage ist, wie warm der Raum nach 24 Stunden bei normalem Lüftungsverhalten werden sollte, da das Ziel die Raum-, nicht die Fußbodenerwärmung ist.
⚠️ Wichtig/Achtung · 📊 Fakten/Zahlen · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
In unserer Mietwohnung bleibt die Fußbodenheizung kalt, die Ventile sind alle voll aufgedreht und in den Räumen in denen Fliesen liegen, wird es nur stellenweise etwas warm. Zudem haben wir im Wohnzimmer Laminat liegen (laut Vermieter liegt wahrscheinlich unter dem Laminat noch ein alter Teppich). Auch eine angeblich neue Wärmepumpe hat kein neues Ergebnis geliefert.
Wie warm muss die Oberflächentemperatur der Fußbodenbeläge normalerweise sein?
Wer weiß sonst noch Rat?
DANKE ...
    🔴 KRITISCH: Sofortiger Abbau des Teppichs unter dem Laminat – er verursacht Wärmestau, gefährdet die Heizrohre und macht die Garantie für den Bodenbelag hinfällig.
    🔴 KRITISCH: Hydraulischer Abgleich und Entlüftung der Heizkreise durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb – ungleichmäßige Erwärmung der Fliesen deutet auf Luft, Verstopfung oder Regelventildefekt hin.
    ⚠️ WICHTIG: Vorlauftemperaturprüfung gemäß DINAbk. EN 1264-2: Bei Laminat darf die Oberflächentemperatur 29 °C nicht überschreiten, bei Wärmepumpenbetrieb ist eine Vorlauftemperatur von 35–45 °C erforderlich – beides muss fachlich abgeglichen werden.
    ⚠️ WICHTIG: Bauphysikalische Prüfung durch Energieberater nach DIN 4108-7 erforderlich, um Isolationswirkung des Teppichs und Feuchteverhalten des Estrichs zu bewerten.
    Ich sehe mehrere mögliche Ursachen, warum Ihre Fußbodenheizung nicht richtig warm wird.
    • Teppich unter Laminat: Ein Teppich unter Laminat stellt eine erhebliche Isolationsschicht dar. Dies kann die Wärmeabgabe der Fußbodenheizung stark reduzieren.
    • Fliesen nur stellenweise warm: Dies deutet auf ungleichmäßige Verteilung der Heizleistung hin. Möglicherweise sind Luftblasen in den Heizkreisen oder Verstopfungen vorhanden.
    • Wärmepumpe: Wenn eine Wärmepumpe die Heizung betreibt, kann es bei sehr niedrigen Außentemperaturen zu einer reduzierten Heizleistung kommen.
    🔴 Gefahr: Durch den Teppich unter dem Laminat kann es zu einem Wärmestau kommen, der die Heizungsrohre beschädigen könnte.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, den Vermieter umgehend über die Situation zu informieren und eine Überprüfung der Heizungsanlage durch einen Fachbetrieb zu veranlassen. Lassen Sie prüfen, ob der Teppich unter dem Laminat entfernt werden kann oder ob alternative Fußbodenbeläge besser geeignet sind.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine unzureichend funktionierende Fußbodenheizung in einer Mietwohnung, bei der trotz voll aufgedrehter Ventile und einer neuen Wärmepumpe keine ausreichende Wärme erzeugt wird. Besonders auffällig ist die Kombination aus Laminat und einem darunter liegenden alten Teppich, was auf ein erhebliches Problem mit der Wärmeübertragung hindeutet.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus Laminat und Teppich stellt ein ernstes Risiko für die Funktion der Fußbodenheizung dar. Teppich wirkt als starker Wärmeisolator, der die Wärmeabgabe blockiert und zu einer Überhitzung der Heizungsrohre führen kann. Dies kann langfristig Schäden an der Heizungsanlage verursachen.
    ➕ Ergänzung: Die Oberflächentemperatur einer Fußbodenheizung sollte je nach Raumtyp zwischen 22 und 28 Grad Celsius liegen. Bei Laminat ist die maximale Vorlauftemperatur auf etwa 27 Grad Celsius begrenzt, um Materialverformungen zu vermeiden. Die ungleichmäßige Erwärmung in den Fliesenbereichen deutet auf eine fehlerhafte hydraulische Einstellung oder Luft in den Heizkreisen hin.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine neue Wärmepumpe automatisch die Probleme löst, ist falsch. Die Wärmepumpe kann nur dann effizient arbeiten, wenn das gesamte System (Vorlauftemperatur, Heizkreise, Bodenbeläge) optimal aufeinander abgestimmt ist. Der Teppich unter dem Laminat macht die niedrigen Vorlauftemperaturen einer Wärmepumpe nahezu wirkungslos.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachmann mit einer hydraulischen Prüfung und Einstellung der Fußbodenheizung. Lassen Sie den Teppich unter dem Laminat fachgerecht entfernen und durch einen geeigneten Bodenbelag ersetzen. Dokumentieren Sie alle Mängel schriftlich und fordern Sie den Vermieter zur Mängelbeseitigung auf. Bei anhaltenden Problemen sollten Sie einen Rechtsanwalt für Mietrecht konsultieren.
    Die Beschreibung deutet auf ein systemisches Versagen der Fußbodenheizung hin: trotz voll geöffneter Ventile, vorhandener Wärmepumpe und sichtbarer Wärmeentwicklung an einzelnen Stellen bleibt die Heizleistung unzureichend – ein klarer Hinweis auf thermische Behinderung oder hydraulische Fehlverteilung.
    🔴 Gefahr: Ein unter dem Laminat verborgener alter Teppich stellt eine massive Wärmeisolierung dar und kann die Oberflächentemperatur um bis zu 8–12 °C senken – dies gefährdet nicht nur die Heizleistung, sondern auch die langfristige Funktion der Heizschleifen durch Überhitzung im Rohr und Kondensatbildung in der Dämmung.
    🔴 Gefahr: Die ungleichmäßige Erwärmung bei Fliesenbelägen weist auf mögliche Luftansammlungen, Verstopfungen oder defekte Regelventile hin – bei nicht fachgerechter Entlüftung besteht Risiko von Korrosionsschäden im Heizkreislauf und Leckagen.
    ⚠️ Korrektur: Die geforderte Oberflächentemperatur liegt nicht pauschal fest: gemäß DIN EN 1264-2 beträgt die zulässige Maximaltemperatur für Wohnräume 29 °C, bei Fußbodenheizungen mit Laminat oder Teppich ist jedoch eine effektive Vorlauftemperatur von 35–45 °C erforderlich – was bei Isolationsfehlern nicht erreicht wird.
    ➕ Ergänzung: Die Wärmepumpe allein löst das Problem nicht – ihre Effizienz hängt entscheidend von der Rücklauftemperatur ab; eine zu hohe Rücklauftemperatur durch schlechte Wärmeabgabe führt zu Leistungsabfall und erhöhtem Verschleiß.
    ➕ Ergänzung: Ein Teppich unter Laminat verstößt gegen die Herstellervorgaben der meisten Laminathersteller (z. B. Pergo, Tarkett) und macht die Garantie hinfällig – zudem erhöht er die Brandlast und behindert die Feuchteregulierung des Estrichs.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit hydraulischem Abgleich, thermografischer Leckortung und Druckprüfung des Heizkreises – zusätzlich ist eine bauphysikalische Prüfung durch einen Energieberater nach DIN 4108-7 zur Isolationsanalyse erforderlich.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Teppich unter dem Laminat als Hauptursache für Wärmestau, reduzierte Wärmeabgabe und Gefahr für die Heizungsrohre.
    • Alle bestätigen ungleichmäßige Erwärmung der Fliesen als Hinweis auf Luft, Verstopfung oder hydraulische Fehlverteilung.
    • Alle warnen, dass eine neue Wärmepumpe allein das Problem nicht löst, da ihre Effizienz durch fehlende Wärmeabgabe massiv beeinträchtigt wird.
    • GoogleAI nennt 27 °C als Maximalvorlauftemperatur für Laminat; DeepSeek bestätigt diese Richtgröße; Qwen korrigiert auf 35–45 °C als notwendige Vorlauftemperatur bei Wärmepumpe – unter Berücksichtigung von Isolationsverlusten ist Qwens Angabe realistischer und entspricht der Praxis bei niedertemperaturfähigen Systemen.
    • Qwen ergänzt die Gefahr der Kondensatbildung in der Dämmung und den Garantieverlust bei Verstoß gegen Herstellervorgaben (Pergo, Tarkett) – dies fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • Qwen und DeepSeek fordern explizit eine thermografische Leckortung und Druckprüfung; GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen verweist auf DIN 4108-7 (bauphysikalische Isolationsanalyse); DeepSeek nennt nur allgemein "Energieberater", GoogleAI nicht.
    • GoogleAI schlägt vor, den Vermieter zu informieren und eine Überprüfung durch "Fachbetrieb" zu veranlassen – ohne Qualifikationsvorgabe. DeepSeek und Qwen fordern ausdrücklich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit hydraulischem Abgleich und Leckortung. ➜ Hier gilt das Vorsichtsprinzip: Die sicherere Forderung nach Zertifizierung und spezifischen Prüfmethoden wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die Analyse von Qwen ist am umfassendsten und baurechtskonformsten – sie integriert bauphysikalische, normative (DIN EN 1264-2, DIN 4108-7), herstellerrechtliche und sicherheitstechnische Aspekte. DeepSeek ergänzt praxisorientiert die Garantie- und Rechtsfolgen für Mieter. GoogleAI bietet eine erste Orientierung, bleibt aber in der technischen Spezifikation und Normierung hinter den anderen zurück.
    Teppich unter Laminat ✅ Konsens Massive Wärmeisolierung mit Risiko für Heizrohre, Estrichfeuchte und Garantieverlust – sofortige Entfernung erforderlich.
    Ungleichmäßige Fliesen-Erwärmung ✅ Konsens Deutet auf Luft, Verstopfung oder defekte Regelventile hin – fachliche Entlüftung und hydraulischer Abgleich zwingend.
    Wärmepumpe als alleinige Lösung ✅ Konsens Funktionslos bei Isolationsfehler – System muss ganzheitlich abgestimmt sein (Vorlauftemperatur, Bodenbelag, Regelung).
    Vorlauftemperatur für Laminat ⚠️ Abwägung GoogleAI/DeepSeek: 27 °C als Oberflächengrenze; Qwen: 35–45 °C als notwendige Vorlauftemperatur bei Wärmepumpe – Konsens: Messung & Abgleich durch Fachbetrieb gemäß DIN EN 1264-2 erforderlich.
    Prüfumfang & Zertifizierung ❌ Widerspruch GoogleAI: "Fachbetrieb" (allgemein); DeepSeek/Qwen: explizit zertifizierter SHK-Fachbetrieb mit thermografischer Leckortung, Druckprüfung und hydraulischem Abgleich – sicherere Einschätzung dominiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Der KI-Konsens verlangt unverzügliche Entfernung des Teppichs, eine vollständige hydraulische und bauphysikalische Prüfung durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb sowie die Dokumentation sämtlicher Mängel gegenüber dem Vermieter – unter Einbeziehung normativer Vorgaben (DIN EN 1264-2, DIN 4108-7) und herstellerrechtlicher Konsequenzen.
    🔴 Risiko Wärmestau durch Teppich führt zu Überhitzung der Heizrohre Schaden an der Fußbodenheizung, Leckage, Folgeschäden am Estrich, Ausfall des Heizsystems
    🔴 Risiko Unentlüftete Heizkreise mit Luft oder Verstopfungen Hyrdaulische Fehlverteilung, Kaltstellen, Korrosion im Kreislauf, erhöhter Verschleiß der Pumpe
    🔴 Risiko Langfristige Kondensatbildung unter dem Laminat Fäulnis des Estrichs, Schimmelbildung, Bauschäden, gesundheitliche Risiken für Bewohner
    🔴 Risiko Verstoß gegen Herstellervorgaben (z. B. Pergo, Tarkett) Garantieverlust für Bodenbelag, Haftungsrisiko bei Schäden, erhöhte Brandlast
    🔴 Risiko Fehlende normkonforme Vorlauftemperaturanpassung Unzureichende Raumheizung, erhöhter Stromverbrauch der Wärmepumpe, unnötige CO₂-Emissionen
    ✅ Chance Fachgerechte Entfernung des Teppichs und hydraulischer Abgleich Langfristige Energieeinsparung bis zu 20 %, gleichmäßige Wärmeabgabe, Erhöhung der Lebensdauer der Anlage
    ✅ Chance Einbindung eines Energieberaters nach DIN 4108-7 Optimierung der gesamten Wärmeübertragung, Identifikation weiterer Dämmdefizite, ggf. Fördermittelbeantragung
    ✅ Chance Dokumentation aller Mängel mit Fachgutachten Stärkung der Mietrechtsposition, mögliche Mietminderung, Durchsetzung von Sanierungsmaßnahmen durch den Vermieter
    ✅ Chance Umrüstung auf normkonformen Bodenbelag (z. B. Fußbodenheizungs-taugliches Laminat mit ≤ 0,15 m²K/W Wärmedurchlasswiderstand) Vollständige Ausschöpfung der Wärmepumpen-Effizienz, zukunftsfähige Heizlösung, erhöhte Wohnqualität
    ✅ Chance Thermografische Leckortung im laufenden Betrieb Frühzeitige Erkennung von Leckagen ohne aufwendige Estrichöffnung, kostengünstige Reparatur, Vermeidung von Wasserschäden
    1. Teppich umgehend entfernen: Lassen Sie den alten Teppich unter dem Laminat durch einen Handwerker fachgerecht entfernen – dokumentieren Sie den Zustand vorher mit Fotos und Zeitstempel.
    2. SHK-Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Erfahrung in Fußbodenheizungen und Wärmepumpen – verlangen Sie explizit hydraulischen Abgleich, Entlüftung, Druckprüfung und thermografische Leckortung.
    3. Normgerechte Vorlauftemperatur messen lassen: Fordern Sie vom Fachbetrieb eine schriftliche Dokumentation der Vor- und Rücklauftemperatur im Betrieb sowie den Nachweis der Einhaltung von DIN EN 1264-2.
    4. Bauphysikalische Prüfung einholen: Beauftragen Sie einen Energieberater nach DIN 4108-7 mit einer Isolationsanalyse des Fußbodenaufbaus – ermitteln Sie den tatsächlichen Wärmedurchlasswiderstand.
    5. Schriftliche Mängeldokumentation an den Vermieter: Senden Sie alle Gutachten, Messprotokolle und Fotos per Einschreiben mit Rückschein – verlangen Sie schriftlich die Beseitigung innerhalb einer angemessenen Frist.
    6. Herstellerhinweise prüfen: Recherchieren Sie die Garantiebedingungen Ihres Laminatherstellers (z. B. Pergo, Tarkett) zum Einsatz mit Fußbodenheizung – fordern Sie ggf. vom Vermieter die Vorlage einer baurechtlich genehmigten Verlegeanleitung.
    Fußbodenheizung
    Eine Flächenheizung, die im Fußboden verlegt ist und den Raum von unten erwärmt. Sie arbeitet mit niedrigen Vorlauftemperaturen und sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung.
    Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Heizkreise, Vorlauftemperatur
    Ein Maß für die Wärmedämmung eines Materials. Je höher der Wert, desto schlechter leitet das Material Wärme.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmwert, R-Wert
    Heizkreise
    Geschlossene Rohrsysteme, durch die warmes Wasser zirkuliert, um Wärme abzugeben. Jeder Raum oder Bereich hat in der Regel einen eigenen Heizkreis.
    Verwandte Begriffe: Vorlauf, Rücklauf, Verteiler
    Wärmepumpe
    Eine Heizungsanlage, die Umweltwärme (z.B. aus der Luft, dem Erdreich oder dem Grundwasser) nutzt, um ein Gebäude zu beheizen.
    Verwandte Begriffe: Luftwärmepumpe, Erdwärmepumpe, Sole-Wasser-Wärmepumpe
    Laminat
    Ein mehrschichtiger Fußbodenbelag, der aus einer Trägerplatte, einer Dekorschicht und einer Schutzschicht besteht. Laminat ist in verschiedenen Designs erhältlich und relativ kostengünstig.
    Verwandte Begriffe: Parkett, Vinylboden, Fliesen
    Vorlauftemperatur
    Die Temperatur des Heizwassers, das vom Heizkessel oder der Wärmepumpe zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung transportiert wird.
    Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Systemtemperatur
    Umwälzpumpe
    Eine Pumpe, die das Heizwasser in einem Heizsystem zirkulieren lässt. Sie sorgt dafür, dass das warme Wasser zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung gelangt und das abgekühlte Wasser zurück zum Heizkessel oder der Wärmepumpe transportiert wird.
    Verwandte Begriffe: Heizungspumpe, Zirkulationspumpe, Hocheffizienzpumpe
    1. Warum wird meine Fußbodenheizung nicht richtig warm?
      Mögliche Ursachen sind ungeeignete Bodenbeläge (z.B. Teppich unter Laminat), Luft in den Heizkreisen, Verstopfungen, eine defekte Umwälzpumpe oder Probleme mit der Wärmepumpe.
    2. Was kann ich tun, wenn die Fußbodenheizung nur stellenweise warm wird?
      Überprüfen Sie zuerst, ob alle Heizkreise geöffnet sind und ob Luft in den Heizkreisen ist. Entlüften Sie die Heizkreise gegebenenfalls. Wenn das Problem weiterhin besteht, sollte ein Fachmann die Anlage überprüfen.
    3. Ist ein Teppich unter Laminat für Fußbodenheizungen geeignet?
      Nein, ein Teppich unter Laminat ist in der Regel nicht geeignet, da er die Wärmeabgabe der Fußbodenheizung stark reduziert und zu einem Wärmestau führen kann.
    4. Welche Bodenbeläge sind für Fußbodenheizungen geeignet?
      Geeignete Bodenbeläge sind Fliesen, Vinylböden mit geringem Wärmedurchlasswiderstand und Parkett (Mehrschichtparkett mit geringer Dicke).
    5. Wie finde ich heraus, ob mein Bodenbelag für Fußbodenheizungen geeignet ist?
      Achten Sie auf das Heizungs-Symbol auf der Verpackung des Bodenbelags. Der Wärmedurchlasswiderstand sollte möglichst gering sein (maximal 0,15 m²K/W).
    6. Was bedeutet Wärmedurchlasswiderstand?
      Der Wärmedurchlasswiderstand (Rλ) gibt an, wie gut ein Material Wärme durchlässt. Je niedriger der Wert, desto besser ist die Wärmeleitung.
    7. Kann eine Wärmepumpe die Ursache für eine kalte Fußbodenheizung sein?
      Ja, besonders bei sehr niedrigen Außentemperaturen kann die Heizleistung einer Wärmepumpe reduziert sein. Auch ein Defekt der Wärmepumpe kann die Ursache sein.
    8. Was kostet die Reparatur einer Fußbodenheizung?
      Die Kosten für die Reparatur einer Fußbodenheizung hängen von der Art des Defekts ab. Eine einfache Entlüftung kann kostengünstig sein, während der Austausch einer defekten Pumpe oder die Beseitigung von Verstopfungen teurer sein kann.
    • Fußbodenheizung entlüften
      Anleitung zum Entlüften einer Fußbodenheizung, um Luftblasen zu entfernen.
    • Geeignete Bodenbeläge für Fußbodenheizung
      Übersicht über die besten Bodenbeläge in Kombination mit einer Fußbodenheizung.
    • Wärmepumpe richtig einstellen
      Tipps zur optimalen Einstellung einer Wärmepumpe für maximale Effizienz.
    • Heizkosten senken
      Maßnahmen zur Reduzierung der Heizkosten in Mietwohnungen.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Hinweise zur Vermeidung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
  2. Fußbodenheizung: Raumtemperatur – 24h nach Aufdrehen
    wie warm?
    wie warm wird es denn im Raum, sagen wir 24 h, nachdem Sie "voll aufgedreht" haben (bei normalem Lüftungsverhalten)?
    Ziel der Fußbodenheizung ist es ja, den Raum zu erwärmen, nicht, dass sich der Fußboden warm anfühlt.
  3. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
    Fußbodenheizung wird nicht warm: Ursachen & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine Fußbodenheizung in einer Mietwohnung, die trotz voll aufgedrehter Ventile und neuer Wärmepumpe nicht richtig warm wird. Ein Teppich unter Laminat im Wohnzimmer könnte die Wärmeabgabe beeinträchtigen. Die Frage ist, wie warm der Raum nach 24 Stunden bei normalem Lüftungsverhalten werden sollte, da das Ziel die Raum-, nicht die Fußbodenerwärmung ist.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Die Oberflächentemperatur der Fußbodenheizung ist nicht das primäre Ziel, sondern die Erwärmung des Raumes. Beachten Sie den Beitrag Fußbodenheizung: Raumtemperatur – 24h nach Aufdrehen für Details zur erwarteten Raumtemperatur.
    📊 Fakten/Zahlen: Die ideale Raumtemperatur nach 24 Stunden bei voll aufgedrehter Fußbodenheizung und normalem Lüftungsverhalten sollte beachtet werden, um die Effizienz der Heizung zu beurteilen. Die Oberflächentemperatur der Fußbodenbeläge ist dabei sekundär.
    🔧 Praktische Umsetzung: Überprüfen Sie, ob der Teppich unter dem Laminat die Wärmeabgabe der Fußbodenheizung behindert. Gegebenenfalls sollte der Teppich entfernt werden, um die Effizienz der Fußbodenheizung zu verbessern. Die korrekte Einstellung der Wärmepumpe ist ebenfalls entscheidend.
    👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie die Raumtemperatur 24 Stunden nach dem Aufdrehen der Heizung, um festzustellen, ob die Fußbodenheizung ihre Aufgabe erfüllt. Kontaktieren Sie bei anhaltenden Problemen einen Fachmann für Heizungstechnik, um die Wärmepumpe und die Fußbodenheizung zu überprüfen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenheizung, Heizung, Teppich, Laminat". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Innen- vs. Außenaufstellung – Was ist besser für Ihr Haus?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Passivhaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz von Wasser-Wärmepumpen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau mit Wärmepumpe & Photovoltaik: Frischwasser, Kaminofen, Kältemittel - Was beachten?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe überdimensioniert im Passivhaus? Heizlast, PHPP & Expertenmeinungen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Heizung, Teppich, Laminat" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Heizung, Teppich, Laminat" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenheizung wird nicht warm: Ursachen, Teppich unter Laminat & Lösungen für kalte Heizung?
Suche nach: Fußbodenheizung kalt? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Fußbodenheizung, Heizung, kalt, Teppich, Laminat, Wärmepumpe, Oberflächentemperatur, Fußbodenbeläge
